AQUOS OLED 4T-C77EQ1 [77インチ]
- AI高画質&前向きサウンドが特徴の4K有機ELテレビ(77V型)。「Medalist S3」を搭載し、色彩・明暗・精細感などのパラメータを自動で調整する。
- 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、独自のスピーカーネットのないリフレクター構造により、音抜けがよく聞き取りやすいサウンドを実現。
- 「Google TV」がアプリやサブスクリプションから映画や番組をまとめて整理。画面角度を左右計約30度、水平方向に調節できる「回転式スタンド」を採用。
AQUOS OLED 4T-C77EQ1 [77インチ]シャープ
最安価格(税込):¥319,800
(前週比:±0
発売日:2022年 6月18日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2024年2月17日 16:17 | |
| 16 | 10 | 2024年1月15日 20:46 | |
| 3 | 3 | 2023年12月30日 07:02 | |
| 3 | 2 | 2023年12月26日 10:14 | |
| 66 | 5 | 2023年4月11日 12:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C55EQ1 [55インチ]
AQUOS OLED 4T-C55EQ1は最近購入したのですが、TVアンテナ自体は自宅(木造3階建て)を新築で購入と同時に設置し既に19年経過しています。
このテレビの放送局のセットアップ時に地デジ/BSは問題ないがBS4Kが黄色だったので気になりました。
今のところ受信は良好です。
アンテナ構成は以下の通り
・VHF(向きは東京タワー)
・UHF1本目(当時はMX専用・向きは東京タワー)
・UHF2本目(tvk専用・向きは横浜市鶴見区)
・BSアンテナ
質問1:台風や地震などでBSアンテナの向きがずれている可能性があり再調整の必要がありますか?
質問2:VHFアンテナは撤去したほうがよいでしょうか?
質問3:2本あるUHFアンテナのうち1本を撤去し1本の向きを東京タワー→東京スカイツリーに変えたほうがよいでしょうか?
この場合tvkは受信できますか?
>マグドリ00さん
まともに見れているなら触らないのが一番と思うが、やるなら
・VHF(向きは東京タワー) → 撤去
・UHF1本目(当時はMX専用・向きは東京タワー) →スカイツリーに向きを変える
・UHF2本目(tvk専用・向きは横浜市鶴見区) → そのまま
・BSアンテナ → 信号レベルの確認し向きの調整
BSアンテナの前方向の建築物が変わって障害物ができたなら調整が必要かも
しれないが、3階の屋根なら大丈夫と思う。
書込番号:25601358
>balloonartさん
ご提示いただいた内容でアンテナ工事を依頼します。
書込番号:25601449
>マグドリ00さん
・BS4Kが黄色だったので気になりました。今のところ受信は良好です。
新築から19年なら、4K放送以前の設備なのでアンテナだけとは限らないし
受信が良好ならやはりそのままでいいのでは?
結構費用がかかると思います。
書込番号:25601491
>balloonartさん
実は以前マンションに住んでいてBSアンテナ(アナログ放送用)をベランダに設置していて、アンテナ自体重みで角度が下がってきて数年に1回、角度調整しないと豪雨など悪天候時にノイズが酷くなるか全く受信できなくなります。
今回それに似た現象が起きていて(特にBS4K)角度調整で改善される可能性が高いと判断しました。
書込番号:25601535
https://youtu.be/FqOtjEXkHBQ?si=VQM5kFta2zgLI3Zu
こちらの4KアニメはPC(SurfacePro9 QIL-00062)では自動で2160P(4K)で再生されます。
(添付写真をご参照ください)
ところがAQUOS OLED 4T-C55EQ1のYouTubeアプリで同じ動画を再生すると1080Pで再生されます。
手動で2160Pに切り替えると音声が途切れて映像が紙芝居状態(静止画が数秒間投影され画面中央に渦巻のマークが延々と回転する)になりまともに視聴できません。
回線はフレッツ光ネクスト・ファミリーギガラインタイプ+BB.excite(1Gbps契約)です。
PCでは問題ないのにテレビでは再生出来ないのは何故ですか?
回線をフレッツ光クロス(10Gbps)に切り替えると改善されますか?
>マグドリ00さん
回線からテレビまでのどこがボトルネックになっているかですね。ボトルネックとは回線の中で一番遅くて足を引っ張っている部分の事です。
同じ時刻に同じものを見ているのに、PCで見れてテレビでカクカクするのであれば、PCとテレビのチップの能力の差の可能性はありますね。
テレビのチップの処理能力って、PCやタブレットやスマホよりかなり小さいです。
テレビ内蔵アプリのyoutubeで4K映像を再生して、オプション-統計情報を見れば、テレビから見た回線速度がだいたいわかります。PC上でスピードテスト等して比べてみれば何かわかるかもしれません。
書込番号:25581790 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「現象(結果)」だけでは判りませんm(_ _)m
この手の場合、「ネットワーク(LAN)環境」や「インターネット接続環境」が影響を受けます。
との事なので「インターネット接続環境」には問題が無いと思われます。
そうなると「家の中のネットワーク環境(LAN)」と考えられます。
「有線LAN」での接続の場合、「接続機器のLANポートの速度」がボトルネック煮なっている場合も考えられます。
https://youtu.be/T_3w11DfuO8?si=lxZkBf_H8jZV7QEZ
とか参考になるかも知れませんm(_ _)m
「無線LAN」での接続の場合、「4T-C55EQ1」と「ルーター(AP)」までの「直線距離」「間に有る遮蔽物の数」「各遮蔽物の材質」などが大きく影響しますが、その辺の情報が無いので判りませんm(_ _)m
「Androidスマホ」が有れば、「Wi-Fiアナライザ」というアプリで、「スマホの位置のWi-Fi受信状況」が判るので、それをテレビが有る場所に持っていくことでテレビ側の「Wi-Fi環境」が良好かどうかが判ったりもしますm(_ _)m
後は、
https://fast.com/ja/
にテレビでアクセスして実際の「実効受信速度」を計測してみるのも良いと思います。
<スマホで計測する場合は、「Wi-Fiアナライザ」と同じで「テレビが置いてある場所」で行って下さい。
動画のビットレートが300Mbps程度の様なので、上記で400Mbsp〜500Mbsp程度の実効速度が必要と思われますm(_ _)m
書込番号:25581823
時間帯を変えたところPCはもちろん、4T-C55EQ1でも4Kアニメや4K音楽コンテンツが自動で2160P(4K)で再生されました。
現在、PCやTVとの接続は無線LAN(Wi-Fi)です。
ルーターはBUFFALO WHR-1166DHP3でTVの真上20cnの至近距離です。
混雑時間帯でも再生するためには回線をフレッツ光クロスに変更しルーターをWi-Fi6(IEEE 802.11ax)以上に交換しようと思います。
書込番号:25581898
原因はフレッツではなくBB.exciteのようですね。
https://kakaku.com/bb/providerview/?bb_provider=19&bb_pagetype=4&bb_page=4
価格コムでも評価が非常に悪いです。
昨日は忘れましたが随分前に計測した時は特にひどいと1Mbps程度になったこともあります。
まあそれでも多少遅くなるもののブラウジングには支障がないのでそのままにしてました。
PC(SurfacePro9 QIL-00062)で今測ったら360Mbps出てました。
この速度なら全く問題ありません。
BB.exciteは時間帯での速度のばらつきが激しいのでクロスに変更する時はこのプロバイダは避けようと思います。
書込番号:25581993
>マグドリ00さん
解決済みなのでもう見られないかもしれないですがプロバイダを変えたから改善するとは限らないのでご注意ください。
例えば、マンションタイプであればマンション内でどれ位のユーザーを1回線で共有しているかやそのマンション内にヘビーユーザーがいた場合、プロバイダを変えてもマンション内環境は変わらないので改善しない可能性が高いです。また、一戸建てであってもGPONで光回線を分岐して共有するのでヘビーユーザーがいた場合は同様です。
更に、最近のNTT光コラボ回線はNTTのNGN網(IPv6)を使用するのでマグドリ00さんの地域のNGN網が混雑していてネットが遅くなっているのであれば他の光コラボ系プロバイダに変えても使用するNGN網は変わらないのでやはり改善しない可能性が高いです。
なので、NTT光コラボ回線ではないAuひかりやNURO光に変える方が改善する可能性はあります。
とはいえAuひかりやNURO光に変えるのはいろいろ面倒なので、まずはBB.exciteやNTTに相談や改善を依頼してみてはいかがでしょうか? それでもダメな場合に変更でしょうか。
書込番号:25583303
>BIGNさん
非常に有用な情報ありがとうございます!!
実はフレッツ値上げやフレッツ光メンバーズクラブ廃止で光クロスへの変更を検討していました。
auひかりやnuro光などの10Gbpsも調べて比較検討してみます。
書込番号:25583445
>マグドリ00さん
参考情報ですが自分は昨年NURO光 2Gbpsプランから10Gbpsプランに変更しましたが今のところ全時間帯で速度低下は発生していません。
その前の2Gbps時はある時期から夜間にping応答値が1秒以上、スループットは数Mbpsしか出ず、ゴールデンタイム以降、リモートワークもままならない状態に。
当然、サポートにも電話したのですが最初、担当者からはベストエフォートだからと満足のいく回答は得られず。ただ、こちらも死活問題だったので折れずにクレームを言い続けた結果、技術系担当者へ繋いでもらいました。
そして、約2週間、20時〜1時までのping応答、traceroute、スピードテスト測定結果をNUROに送りつけ、最終的にNURO側もネットワークの問題と認めました。
折しも、その頃、他NUROユーザでも速度低下が大問題になっており、NUROも重い腰を上げて原因特定と設備増強を行った結果、自宅の速度低下問題はなくなりました。
以上、長々と書きましたがネットワークの速度低下問題はNTTに限った話ではないのでいつ自分の環境で発生するか分かりません。そのたびに回線やプロバイダーを変えるのも手続き的にストレス溜まります。ユーザーが声を上げることで改善する例もあるというお話でした。
マグドリ00さんの環境も早期に改善するといいですね。
書込番号:25583613
>BIGNさん
大変参考になりました。
NURO光の10Gbpsプランはよさそうですね。
しかし開通に時間がかかる課題があるようです。
以下の3社に絞りました。
・BB.excite光 10G
・NURO光10G
・auひかり10G
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25585312/
光ファイバーの掲示板に新規スレ立ち上げました。
ここから先は上記スレにお願いします。
書込番号:25585318
今日は極端に混んでて
PCで計測したら12Mbpsでした。
しかし体感上はもっと遅くて1Mbps割れ(数10K〜数100Kbps)の感じです。
TVのYouTubeは自動で360Pでした。
画質はとても粗くワンセグ画質並み、つまり昔のVHSテープより酷いです(泣
書込番号:25585559
同じコンテンツをPC(SurfacePro9 QIL-00062)では自動で2160P(4K)で再生されました。
PCとTVでは動画処理能力の差が圧倒的ですね。
書込番号:25585573
現在SSDを1台のみ接続し録画しています。
「USBハブは使えない」
ということですが実際にはどうでしょうか?
以下のものをUSBハブに接続し複数台の録画機器を繋ぐことはできますか?
・USBメモリ
・USBハードディスク
・SDカード(USBリーダーライター)
今使っているものも含めて4台使いたいです。
何かリスクはありますか?
オルフェーブルターボさんの貼ったリンクの「USBハードディスクへの録画・再生について」もしっかりと確認して下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
これは、レグザでの例ですが、
https://kakaku.com/item/K0001122937/
こういう個別スイッチを使って「1台だけ接続を有効にする」という状態にすることで繋げ直す手間を省けることがあります。
但し、この方法がアクオスにも適応出来るかは判りませんm(_ _)m
<あくまでも「同時接続」という状態には出来ない。
>・USBメモリ
>・USBハードディスク
>・SDカード(USBリーダーライター)
紙の取扱説明書は読みましたか?
「カードリーダー」については、複数のカードに対応している場合、「PC」に繋いだ時に複数のドライブとして接続出来るタイプは使用できない可能性も有りますm(_ _)m
>何かリスクはありますか?
読み書き出来ないだけでどちらかが壊れることは無いですm(_ _)m
書込番号:25561767
>この機種は外付けキーボードやマウス、タッチパッドなどで文字入力できますか?
「タッチパッド」って「手書き入力」って事ですか?(^_^;
このテレビの「USB端子」って「USBメモリ(マスストレージクラス)」しか対応していないかも..._| ̄|○
<「Bluetooth」についても「キーボード」などの「HIDクラス」を搭載していないような..._| ̄|○
以前の「AndroidTV」は「USBキーボード」や「Bluetoothキーボード」が繋げられたようなんですけどねぇ...(^_^;
>画面上のキーボードだと面倒くさいです。
「GoogleTV」なら「音声入力」が出来るのでは?
複雑な文章だと難しいかも知れないけど、簡単な文章ならしっかりと入力出来るのでは?
「〜(YouTube・Netflix等々)で〜(人・タイトル等々)を探して」とか出来たと思いますし...(^_^;
具体的な使用理由を書けば代替案もアドバイスして貰えそうですが...
書込番号:25559920
>名無しの甚兵衛さん
キーボード接続の代替えとして4T-C55EQ1をSurfacePro9(QEZ-00011)のサブモニターとして使ったところ、
YouTube、ABEMA、TVerはタブレットで受信しTVに投影し物理キーボードをタブレットに刺すことで解決しました!!
書込番号:25560726
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C77EQ1 [77インチ]
現在、他機種で有機ELを検討してましたが、安いのでがぜん、この機種が気になりだしてきました。
ペアレンタルコントロールをWIFIプラグで対応して、これ買うのがいいんじゃないかと思ってます。
ソニーの77の安いのA80Kがざっくり58−60万ぐらい、本機が40万ぐらいと価格差かなりあるので、
こちらになりそうです。
やはりシャープも有機ELの実績少ないので安さ勝負になっているんですかね。
店頭で触った感じはレスポンスもそこまで悪くなく、
液晶よりは有機ELという人にはいいのかもしれません。
13点
人気って、他人の評価ですよね。
性能が劣っているとか、起動や操作がもっさりしているとか、操作系に慣れないとか、電源を切っている時に動作音がしてうるさいとか、電気代がかかるとか、リモコンの反応が悪いとか。
故障率が高いとか、出張修理の順番待ちがあったとか、修理時時間がかかったとか。
これらが問題ないなら他人の評価って、どうでもいいのでは。
書込番号:25177814
16点
>人気のなさ
何を以て「人気」と言っているのでしょうか?
口コミ件数が少ないから?...不具合などが無くてみんな普通に使えているって事なのでは?
「売れ筋ランキング」が200位以下だから?...77型という大型テレビがそんなに飛ぶように売れる?
<https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=ranking_asc&DispSaleDate=on&Display_Type2=4&Monitor=77&Monitor=&
こうすると、逆に2番人気ですが...(^_^;
>こちらになりそうです。
https://kakaku.com/item/K0001441354/pricehistory/
を見ても、今が買い時かも知れませんね(^_^;
ただ、何処で買うか、どういうサービスが必要なのか、をよく考えてご購入下さいm(_ _)m
書込番号:25178120
>はりーーーさん
やはりかつての「液晶のシャープ」ですから、有機に手を出すに当たっては社内でも色々議論があったであろうことは想像に難くありません。
まあでも社内に有機に口を出す偉いさんとかはあまりいなさそうなので、無関心な分、自由に開発できたりするのかもです。
実際にシャープの有機はシャープの液晶の持つ昔から癖のある変な画作りは割と影を潜めてます。
初号機CQ1は液晶用エンジンをそのまま使ったのか黒つぶれがあってイマイチでしたが、3代目の本機はそう悪くはないと思いますよ。
シャープは有機を大事に売ろうとしてないようにも見えるので、安値優先、買う側からすればコスパ良いとも言えますね。
最初検討してたA80Kに比べると、EQ1は有機らしい高級感のあるグレアパネルですし、放熱がしっかりしてるのか、ソニーと比べて横並びだと輝度も高めに見えます。77型だとLZ2000は高すぎるので、こちらは検討に値すると思います。
人気ありなしなどはどーでも良いと思いますよ。
書込番号:25179527 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>名無しの甚兵衛さん
人気ないと思ってたんですが、BCNのランキングで有機ELの
シェアについてはソニーについでシャープは2位なんですね。
イメージがなかったので意外でした。
小型タイプが牽引しているようでした。
>プローヴァさん
私はどちらかというと人気ない方が好きです。
値段が同じであればパナソニック、ソニー選ぶかもしれませんが、
圧倒的に安くて、そこまでの有機EL間の画質の違いは私には分かりません。
自宅には見るときは一つしかないわけですし、比較もしません。
液晶との違いは同じソースで見るとよくわかりました。
しいていうと壁掛けにするので、シャープは下部のデザインが気に入りませんが、
金額安いのは7難隠すと言いますし、おそらくこれで決定です。
あとは3月末までで価格みてどこかで買います。
書込番号:25180055
購入しました。
結局この機種ではなく、LGの83型のC2にしました。60万円ぐらい。
私が注文したあと大手の通販サイトの値段が上がっていきました。
シャープの77型有機ELが3月14日に42万円のポイント6万円分ぐらいまで下がったので、
翌日にでも注文しようかと思ってましたが、ぐんぐんと値段が上がっていき
注文しそびれました。
安かった金額を知っていたので、高い金額で注文するのもなあと思いました。
当初の予算はソニーの77型有機ELで60万円程度だったので、
予算あげてソニーの83A90Jにするのも考えましたが、
2年前の有機ELに80万円近くだすのもなあと思いLG83に決定。
アメリカのレビューを見まくりましたが、問題なしと判断。
壁掛けにしているので、頻繁に壁掛けの取り外しするのも手間なので、
これで10年使えたらいいなあと思います。
画質は地上波、BS、NETFLIX、youtubeすべてキレイに映し出します。
今年は77型いろんなところで出そうで待つのもいいですが
時間が過ぎ去るばかりなので、早く買って楽しみます。
テレビを買えると、フロントスピーカーとAVアンプも更新したくなり、今どれにするか検討中です。
書込番号:25217720
液晶テレビ・有機ELテレビ
