AQUOS OLED 4T-C55EQ1 [55インチ]
- AI高画質&前向きサウンドが特徴の4K有機ELテレビ(55V型)。「Medalist S3」を搭載し、色彩・明暗・精細感などのパラメータを自動で調整する。
- 「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用し、独自のスピーカーネットのないリフレクター構造により、音抜けがよく聞き取りやすいサウンドを実現。
- 「Google TV」がアプリやサブスクリプションから映画や番組をまとめて整理。画面角度を左右計約30度、水平方向に調節できる「回転式スタンド」を採用。
AQUOS OLED 4T-C55EQ1 [55インチ]シャープ
最安価格(税込):¥157,500
(前週比:±0
発売日:2022年 7月23日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 22 | 6 | 2024年4月15日 05:54 | |
| 1 | 9 | 2024年3月1日 21:54 | |
| 10 | 5 | 2024年2月17日 16:17 | |
| 16 | 10 | 2024年1月15日 20:46 | |
| 3 | 3 | 2023年12月30日 07:02 | |
| 3 | 2 | 2023年12月26日 10:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C55EQ1 [55インチ]
どなた様か、教えていただけると助かります。
手持ちのBluetoothワイヤレスイヤホンをこちらのテレビに接続できたら嬉しいのですが、もし可能であれば接続方法など教えていただけませんでしょうか?!
書込番号:25698133 スマートフォンサイトからの書き込み
製品サイトのスペックに
Bluetoothの対応プロファイルは、HID、HOGP、A2DP、AVRCPです。
Bluetooth対応のヘッドホンやサウンドバーに音声を出力できますが、
機器やご使用の環境、アプリによっては動作しない場合があります。
との記載があるので、
手持ちのイヤホンとやらがそのプロファイルに対応してればたぶん繋がるでしょ。
接続方法はテレビの説明書見てください。
書込番号:25698153
13点
>ヨーヨーヨーグルトさん
本機はandroid TVで、Bluetooth音声送信の機能を持ちますので、BTイヤホンで音は聞けると思います。イヤホンがA2DPに対応しているのは確認しておいて下さい。
書込番号:25698257 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIFさん
そうなんですね、なかなかよくわからなかったので、もう一度確認してみます。皆さんのご意見の通り繋げられたら嬉しいなぁ
書込番号:25698315 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
A2DPに対応、なるほど、具体的に教えてくださりありがとうございます!!知らなかったので勉強になります。
イヤホン側も早速確認してみます⭐︎
書込番号:25698321 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨーヨーヨーグルトさん
下記 4T-C55EQ1 取扱説明ガイド 6-33項(207〜208ページ目)
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4tc65es1_42eq2_dmn.pdf
に、「Bluetooth接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音声を聞く」
とありますが、こちらの手順ではペアリングできませんか?
書込番号:25699662
>すずあきーさん
すごくご丁寧にありがとうございます。
なるほどですね!
機械音痴で、なかなかわからずでした^^;
そのページ、みてみます!!
書込番号:25699981 スマートフォンサイトからの書き込み
2つ質問お願いします
@DENON DHT-c210サウンドバーとの接続方法についてですが、
テレビの入力4のHDMI端子にパナDIGAレコーダー、入力3のHDMI eERCにサウンドバーを接続していますが合ってますでしょうか?
調べた所、レコーダー→サウンドバー→テレビの接続方法もあるみたいなのですが何が違うのでしょうか?
Aテレビ側の設定で、音声入出力のとこでテレビスピーカー+ヘッドホンアンプに設定して両方の音を出すようにしたのですがテレビスピーカーからは音が出ないのですが問題はなんでしょうか?
書込番号:25642402 スマートフォンサイトからの書き込み
>接続していますが合ってますでしょうか?
「取扱説明書」や「取扱説明ガイド」の内容に間違いがなければ問題無いと思いますが...
<「取扱説明ガイド」の6-3参照
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
1つ目は、「映像と音声のズレ(リップシンク)」を調整する場合に、テレビで行うのかサウンドバーで行うのかの違い
2つ目は、「テレビが対応していない音声フォーマット」が「レコーダー」から出される場合に「サウンドバー」から音が出ない可能性が有ります。
<もちろん「サウンドバーも対応しない音声フォーマット」なら同じですが...(^_^;
この場合は、「レコーダー」側で音声を切り換える必要が有ります。
<「レコーダーの音声出力設定」か「BDソフトの音声設定」で切り換える必要が有る。
>A
サウンドバー(ARC)からは音を出したくないって事でしょうか?
<サウンドバーから音声を出さないようにすれば良いだけですが...
イマイチ何をしたいのか判りませんm(_ _)m
「テレビスピーカー」は「サウンドバー」では無いですよ?
<排他選択です。
書込番号:25642459
返信ありがとうございます
Aはサウンドバーとテレビスピーカー両方から音を出す設定がテレビ本体にあるのですが設定してもサウンドバーからしか音が出なかったので、、、
書込番号:25642477 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ?そんな設定有ります?
と書いていますが、「ヘッドホンアンプ」=「ARCサウンド機器」と勘違いしていませんよね?
「ヘッドホンアンプ」って、「ヘッドホン端子」がらの出力のハズですが...
取扱説明書には「ヘッドホン/アンプ」とそれぞれの別の機器を接続する場合の話しですが、「接続端子」は同じ「ヘッドホン/アナログ音声出力端子」を使う場合に限ると思いますm(_ _)m
もう一度、「取扱説明ガイド」を良く読み直してみて下さいm(_ _)m
<「デジタル音声出力端子」となら併用は出来ると思います(^_^;
テレビ側の設定で言えば「音声出力=テレビスピーカー」で「デジタル音声出力端子」は垂れ流しです(^_^;
書込番号:25642491
>まゆーんーさん
上記はサウンドバーから音出しで映像がサウンドバー経由でテレビに伝送です。
現状はeARCテレビにレコーダー接続なので、両者に音質映像とも違いが無いです。
ARCテレビだとブルーレイアトモスロスレスはテレビ内部伝送できないので、この場合は上記の接続になります。
書込番号:25642747 スマートフォンサイトからの書き込み
>まゆーんーさん
2のご質問の件は以下リンク参照ください。
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=178712
書込番号:25642748 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
分かりやすく説明ありがとうございます。
ってことは今の接続方法が一番良いってことでしょうか??
Aのわたしも見てやってみたのですがテレビスピーカーからは音出ませんでした^^;
書込番号:25643000 スマートフォンサイトからの書き込み
>まゆーんーさん
ハイその方が良いです。レコーダーはテレビに接続が使い易いです。誤作動も起こりにくいです。
2はテレビ側のテレビスピーカー設定が現在外部オーディオ優先になっていますよね。これをテレビスピーカー設定にしてみてください。但しこの場合はサウンドバーから音が出なくなるのでご注意ください。
書込番号:25643064 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご丁寧にありがとうございます!
スピーカーはそれでやってみます!
書込番号:25643418 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
HDMIで接続して両方から音を出すのは無理だったみたいで私の勘違いでした^^;
書込番号:25643421 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS OLED 4T-C55EQ1は最近購入したのですが、TVアンテナ自体は自宅(木造3階建て)を新築で購入と同時に設置し既に19年経過しています。
このテレビの放送局のセットアップ時に地デジ/BSは問題ないがBS4Kが黄色だったので気になりました。
今のところ受信は良好です。
アンテナ構成は以下の通り
・VHF(向きは東京タワー)
・UHF1本目(当時はMX専用・向きは東京タワー)
・UHF2本目(tvk専用・向きは横浜市鶴見区)
・BSアンテナ
質問1:台風や地震などでBSアンテナの向きがずれている可能性があり再調整の必要がありますか?
質問2:VHFアンテナは撤去したほうがよいでしょうか?
質問3:2本あるUHFアンテナのうち1本を撤去し1本の向きを東京タワー→東京スカイツリーに変えたほうがよいでしょうか?
この場合tvkは受信できますか?
>マグドリ00さん
まともに見れているなら触らないのが一番と思うが、やるなら
・VHF(向きは東京タワー) → 撤去
・UHF1本目(当時はMX専用・向きは東京タワー) →スカイツリーに向きを変える
・UHF2本目(tvk専用・向きは横浜市鶴見区) → そのまま
・BSアンテナ → 信号レベルの確認し向きの調整
BSアンテナの前方向の建築物が変わって障害物ができたなら調整が必要かも
しれないが、3階の屋根なら大丈夫と思う。
書込番号:25601358
>balloonartさん
ご提示いただいた内容でアンテナ工事を依頼します。
書込番号:25601449
>マグドリ00さん
・BS4Kが黄色だったので気になりました。今のところ受信は良好です。
新築から19年なら、4K放送以前の設備なのでアンテナだけとは限らないし
受信が良好ならやはりそのままでいいのでは?
結構費用がかかると思います。
書込番号:25601491
>balloonartさん
実は以前マンションに住んでいてBSアンテナ(アナログ放送用)をベランダに設置していて、アンテナ自体重みで角度が下がってきて数年に1回、角度調整しないと豪雨など悪天候時にノイズが酷くなるか全く受信できなくなります。
今回それに似た現象が起きていて(特にBS4K)角度調整で改善される可能性が高いと判断しました。
書込番号:25601535
https://youtu.be/FqOtjEXkHBQ?si=VQM5kFta2zgLI3Zu
こちらの4KアニメはPC(SurfacePro9 QIL-00062)では自動で2160P(4K)で再生されます。
(添付写真をご参照ください)
ところがAQUOS OLED 4T-C55EQ1のYouTubeアプリで同じ動画を再生すると1080Pで再生されます。
手動で2160Pに切り替えると音声が途切れて映像が紙芝居状態(静止画が数秒間投影され画面中央に渦巻のマークが延々と回転する)になりまともに視聴できません。
回線はフレッツ光ネクスト・ファミリーギガラインタイプ+BB.excite(1Gbps契約)です。
PCでは問題ないのにテレビでは再生出来ないのは何故ですか?
回線をフレッツ光クロス(10Gbps)に切り替えると改善されますか?
>マグドリ00さん
回線からテレビまでのどこがボトルネックになっているかですね。ボトルネックとは回線の中で一番遅くて足を引っ張っている部分の事です。
同じ時刻に同じものを見ているのに、PCで見れてテレビでカクカクするのであれば、PCとテレビのチップの能力の差の可能性はありますね。
テレビのチップの処理能力って、PCやタブレットやスマホよりかなり小さいです。
テレビ内蔵アプリのyoutubeで4K映像を再生して、オプション-統計情報を見れば、テレビから見た回線速度がだいたいわかります。PC上でスピードテスト等して比べてみれば何かわかるかもしれません。
書込番号:25581790 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「現象(結果)」だけでは判りませんm(_ _)m
この手の場合、「ネットワーク(LAN)環境」や「インターネット接続環境」が影響を受けます。
との事なので「インターネット接続環境」には問題が無いと思われます。
そうなると「家の中のネットワーク環境(LAN)」と考えられます。
「有線LAN」での接続の場合、「接続機器のLANポートの速度」がボトルネック煮なっている場合も考えられます。
https://youtu.be/T_3w11DfuO8?si=lxZkBf_H8jZV7QEZ
とか参考になるかも知れませんm(_ _)m
「無線LAN」での接続の場合、「4T-C55EQ1」と「ルーター(AP)」までの「直線距離」「間に有る遮蔽物の数」「各遮蔽物の材質」などが大きく影響しますが、その辺の情報が無いので判りませんm(_ _)m
「Androidスマホ」が有れば、「Wi-Fiアナライザ」というアプリで、「スマホの位置のWi-Fi受信状況」が判るので、それをテレビが有る場所に持っていくことでテレビ側の「Wi-Fi環境」が良好かどうかが判ったりもしますm(_ _)m
後は、
https://fast.com/ja/
にテレビでアクセスして実際の「実効受信速度」を計測してみるのも良いと思います。
<スマホで計測する場合は、「Wi-Fiアナライザ」と同じで「テレビが置いてある場所」で行って下さい。
動画のビットレートが300Mbps程度の様なので、上記で400Mbsp〜500Mbsp程度の実効速度が必要と思われますm(_ _)m
書込番号:25581823
時間帯を変えたところPCはもちろん、4T-C55EQ1でも4Kアニメや4K音楽コンテンツが自動で2160P(4K)で再生されました。
現在、PCやTVとの接続は無線LAN(Wi-Fi)です。
ルーターはBUFFALO WHR-1166DHP3でTVの真上20cnの至近距離です。
混雑時間帯でも再生するためには回線をフレッツ光クロスに変更しルーターをWi-Fi6(IEEE 802.11ax)以上に交換しようと思います。
書込番号:25581898
原因はフレッツではなくBB.exciteのようですね。
https://kakaku.com/bb/providerview/?bb_provider=19&bb_pagetype=4&bb_page=4
価格コムでも評価が非常に悪いです。
昨日は忘れましたが随分前に計測した時は特にひどいと1Mbps程度になったこともあります。
まあそれでも多少遅くなるもののブラウジングには支障がないのでそのままにしてました。
PC(SurfacePro9 QIL-00062)で今測ったら360Mbps出てました。
この速度なら全く問題ありません。
BB.exciteは時間帯での速度のばらつきが激しいのでクロスに変更する時はこのプロバイダは避けようと思います。
書込番号:25581993
>マグドリ00さん
解決済みなのでもう見られないかもしれないですがプロバイダを変えたから改善するとは限らないのでご注意ください。
例えば、マンションタイプであればマンション内でどれ位のユーザーを1回線で共有しているかやそのマンション内にヘビーユーザーがいた場合、プロバイダを変えてもマンション内環境は変わらないので改善しない可能性が高いです。また、一戸建てであってもGPONで光回線を分岐して共有するのでヘビーユーザーがいた場合は同様です。
更に、最近のNTT光コラボ回線はNTTのNGN網(IPv6)を使用するのでマグドリ00さんの地域のNGN網が混雑していてネットが遅くなっているのであれば他の光コラボ系プロバイダに変えても使用するNGN網は変わらないのでやはり改善しない可能性が高いです。
なので、NTT光コラボ回線ではないAuひかりやNURO光に変える方が改善する可能性はあります。
とはいえAuひかりやNURO光に変えるのはいろいろ面倒なので、まずはBB.exciteやNTTに相談や改善を依頼してみてはいかがでしょうか? それでもダメな場合に変更でしょうか。
書込番号:25583303
>BIGNさん
非常に有用な情報ありがとうございます!!
実はフレッツ値上げやフレッツ光メンバーズクラブ廃止で光クロスへの変更を検討していました。
auひかりやnuro光などの10Gbpsも調べて比較検討してみます。
書込番号:25583445
>マグドリ00さん
参考情報ですが自分は昨年NURO光 2Gbpsプランから10Gbpsプランに変更しましたが今のところ全時間帯で速度低下は発生していません。
その前の2Gbps時はある時期から夜間にping応答値が1秒以上、スループットは数Mbpsしか出ず、ゴールデンタイム以降、リモートワークもままならない状態に。
当然、サポートにも電話したのですが最初、担当者からはベストエフォートだからと満足のいく回答は得られず。ただ、こちらも死活問題だったので折れずにクレームを言い続けた結果、技術系担当者へ繋いでもらいました。
そして、約2週間、20時〜1時までのping応答、traceroute、スピードテスト測定結果をNUROに送りつけ、最終的にNURO側もネットワークの問題と認めました。
折しも、その頃、他NUROユーザでも速度低下が大問題になっており、NUROも重い腰を上げて原因特定と設備増強を行った結果、自宅の速度低下問題はなくなりました。
以上、長々と書きましたがネットワークの速度低下問題はNTTに限った話ではないのでいつ自分の環境で発生するか分かりません。そのたびに回線やプロバイダーを変えるのも手続き的にストレス溜まります。ユーザーが声を上げることで改善する例もあるというお話でした。
マグドリ00さんの環境も早期に改善するといいですね。
書込番号:25583613
>BIGNさん
大変参考になりました。
NURO光の10Gbpsプランはよさそうですね。
しかし開通に時間がかかる課題があるようです。
以下の3社に絞りました。
・BB.excite光 10G
・NURO光10G
・auひかり10G
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25585312/
光ファイバーの掲示板に新規スレ立ち上げました。
ここから先は上記スレにお願いします。
書込番号:25585318
今日は極端に混んでて
PCで計測したら12Mbpsでした。
しかし体感上はもっと遅くて1Mbps割れ(数10K〜数100Kbps)の感じです。
TVのYouTubeは自動で360Pでした。
画質はとても粗くワンセグ画質並み、つまり昔のVHSテープより酷いです(泣
書込番号:25585559
同じコンテンツをPC(SurfacePro9 QIL-00062)では自動で2160P(4K)で再生されました。
PCとTVでは動画処理能力の差が圧倒的ですね。
書込番号:25585573
現在SSDを1台のみ接続し録画しています。
「USBハブは使えない」
ということですが実際にはどうでしょうか?
以下のものをUSBハブに接続し複数台の録画機器を繋ぐことはできますか?
・USBメモリ
・USBハードディスク
・SDカード(USBリーダーライター)
今使っているものも含めて4台使いたいです。
何かリスクはありますか?
オルフェーブルターボさんの貼ったリンクの「USBハードディスクへの録画・再生について」もしっかりと確認して下さいm(_ _)m
これは、レグザでの例ですが、
https://kakaku.com/item/K0001122937/
こういう個別スイッチを使って「1台だけ接続を有効にする」という状態にすることで繋げ直す手間を省けることがあります。
但し、この方法がアクオスにも適応出来るかは判りませんm(_ _)m
<あくまでも「同時接続」という状態には出来ない。
>・USBメモリ
>・USBハードディスク
>・SDカード(USBリーダーライター)
紙の取扱説明書は読みましたか?
「カードリーダー」については、複数のカードに対応している場合、「PC」に繋いだ時に複数のドライブとして接続出来るタイプは使用できない可能性も有りますm(_ _)m
>何かリスクはありますか?
読み書き出来ないだけでどちらかが壊れることは無いですm(_ _)m
書込番号:25561767
>この機種は外付けキーボードやマウス、タッチパッドなどで文字入力できますか?
「タッチパッド」って「手書き入力」って事ですか?(^_^;
このテレビの「USB端子」って「USBメモリ(マスストレージクラス)」しか対応していないかも..._| ̄|○
<「Bluetooth」についても「キーボード」などの「HIDクラス」を搭載していないような..._| ̄|○
以前の「AndroidTV」は「USBキーボード」や「Bluetoothキーボード」が繋げられたようなんですけどねぇ...(^_^;
>画面上のキーボードだと面倒くさいです。
「GoogleTV」なら「音声入力」が出来るのでは?
複雑な文章だと難しいかも知れないけど、簡単な文章ならしっかりと入力出来るのでは?
「〜(YouTube・Netflix等々)で〜(人・タイトル等々)を探して」とか出来たと思いますし...(^_^;
具体的な使用理由を書けば代替案もアドバイスして貰えそうですが...
書込番号:25559920
>名無しの甚兵衛さん
キーボード接続の代替えとして4T-C55EQ1をSurfacePro9(QEZ-00011)のサブモニターとして使ったところ、
YouTube、ABEMA、TVerはタブレットで受信しTVに投影し物理キーボードをタブレットに刺すことで解決しました!!
書込番号:25560726
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
