AQUOS 4K 4T-C43EN2 [43インチ]
- 低反射「N-Blackパネル」&倍速液晶を搭載した4K液晶テレビ(43V型)。AI高画質プロセッサー搭載の画像処理エンジン「Medalist S3」を採用している。
- 独自のスピーカーネットのないリフレクター構造により、音抜けがよく聞き取りやすいサウンドを実現する「FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS」を採用。
- 視聴位置に合わせて、画面角度を左右計約30度、水平方向に調節できる回転式スタンドを装備。「Google TV」に対応する。
AQUOS 4K 4T-C43EN2 [43インチ]シャープ
最安価格(税込):¥117,694
(前週比:±0 )
発売日:2022年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
24 | 9 | 2023年12月13日 00:35 |
6 | 2 | 2023年10月8日 12:33 |
9 | 6 | 2023年9月6日 09:39 |
8 | 8 | 2023年8月6日 21:17 |
8 | 0 | 2023年7月22日 22:14 |
1 | 1 | 2023年7月20日 23:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43EN2 [43インチ]
本機種に限った話ではないのですが、ソフトウェアのアップデートというのはシャープのサーバーからダウンロードするのでしょうか?それともGoogleから直接ですか?
メーカーからダウンロードだと、数年でアップデートの提供を止められて買い換えを促されるような気がするのですが。GoogleTVはGoogle標準OSでシャープ独自のカスタマイズとかされてないですよね。
>Yamato_21さん
各社GoogleTVを謳っている機種は、
自社に適す様にカスタマイズしたOSです。
書込番号:25542359
>KEURONさん
そうなんですか?
そうするとアップデートの提供もメーカーが独自に行っているということでしょうか。何のための汎用OSなんだって感じですね。
書込番号:25542432
>Yamato_21さん
人による感じ方は違うものですね。
全く個人的な思い込みで、よくは知らないんですけど・・・
私は逆に基本機能部分だけはOSの機能をメーカーから購入し、その他の部分はアプリの様に自社開発(又は外注)しているものと思ってました。
だってハードが異なるし、アクセスする各機器のエレメントも当然異なる(と思ってます)。
だから各社違って当然・・・だと思ってました。
核となるOSに不具合なり発見されればOS開発元から各社に連絡が入り、訂正プログラムが配布されるでしょうけど。
私の勝手な解釈です。
書込番号:25542559
>Yamato_21さん
OSをインストールするハードは各社共通ではありませんので、ハードのデバイスドライバー(ソフト)部分はハードに合わせて各社カスタマイズします(TVメーカーかグーグルか、どちらがやるかは不明)。
なので、同じAndroidと言っても、メーカーや機種が違うと細かく見れば違うものになります。
>>何のための汎用OSなんだ
何のためも何もOSはそういう作りざまなので。
android TVはデバイスドライバに依存しない共通部分にバグが多く不安定なので各社似た様な状況になっているわけです。
書込番号:25542582
>Yamato_21さん
確かにGoogleTVはGoogleが提供するプラットフォームですけれども、
基本だけ提供して各社の味付けはご自由にみたいな感じなので、
アップデートの提供もインターネット経由で各社が行います。
細かいところをいうと音量や番組表なども各社独自のアプリなので、
音量の段階とか音質、
番組表の見易さや小画面とかで放送番組がみれるとかも変わってくるかと思います。
そのあたりの調整がGoogleで統一規格で規制されていれば、
皆同一になりますし変化が無い状態になります。
GoogleTVの前のandroidTVのOSは、
メーカーにより最終更新が終わるところもありますので、
更新回数や最終アップデートも各社の真剣具合によると感じます。
書込番号:25542611
>KEURONさん
>プローヴァさん
>入院中のヒマ人さん
皆さん詳しいご説明をありがとうございます。
少し言葉足らずで伝わりきらなかった部分もあるようで。
ソフトウェアに機種依存部分があるのは理解しています。その部分は当然各メーカーでないとサポートは出来ないでしょう。
Windowsであればクラスドライバという概念があって、例えばマウスならクリックやドラッグといった共通仕様はOSが提供する標準ドライバでカバーされていて、ボタンカスタマイズのような機種固有の拡張機能はメーカーが提供するドライバが受け持つという感じです。メーカー提供ドライバをインストールしなくても基本機能だけは使うことが出来ます。
メーカー固有の拡張部分はメーカーが対応しなくなればそれ以上のアップデートは終わりですが、標準部分(コア機能)はOS提供元(MicrosoftやGoogle)がサポートを続ける限りはアップデートを受け取れます。それだけでも提供を受けることが可能なのかなと思いまして。旧AndroidのサポートをGoogleがいつまで続けるか分かりませんが、アプリによっては古いAndroidバージョンをサポートしなくなる事もよくあるので、アプリは自由にダウンロードできてもOSで弾かれてしまう懸念があります。
書込番号:25542830
>Yamato_21さん
ハード依存部分はTVメーカーから、共通部分はGoogleから直などと言った仕組みはありません。
すべてTVメーカーから各機種ごとにアップデートが配布されます。
PCというよりスマホ的な対応ですね。
アップデートがいつまで続くかですが、andorid採用最古のソニーについていえば、
2015年モデルX9300Cのアップデートは最新2020年
2016年モデルX9350Dのアップデートは最新2020年
2017年モデルX9500Eのアップデートは最新2022年
2018年モデルZ9Fのアップデートは最新2023年
の様ですので、せいぜい4-5年前後と言うことでしょう。
書込番号:25542934
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
シャープのサイトは確認しましたか?
https://cs.sharp.co.jp/select/contents?productId=4T-C43EN2
まぁ確かに何時までも対応する事は無いです。
修理対応も8年が目安ですが部品が無ければ対応も出来なくなりますm(_ _)m
https://jp.sharp/support/aquos/software.html
https://jp.sharp/support/aquos/update/
こういうページも参考になるかと...
<安定していれば更新の必要は無いですがアップデートされるかは...
スマホのようにOSのメジャーバージョンアップまで対応するかどうかはメーカー次第ですし...
そこじゃ無いと思いますが...(^_^;
「汎用OS」のメリットは、「テレビメーカーに依存しない共通のアプリを利用した汎用性」でしょ?
PCやスマホも同じだと思いますが...
書込番号:25543772
>プローヴァさん
やはり5年程度ですか。メーカー的にはそのくらいで買い換えて欲しいって事でしょうね。今のテレビが15年以上も使っていますが、当時のアクトビラなどのネットサービスはとうに使えなくなっていますが、普通にテレビとして見る分には問題ありません。テレビのような高額な耐久消費財までスマホみたいなガジェット扱いされては困りますね。
>名無しの甚兵衛さん
汎用OSのメリットはハードウェアとソフトウェアを切り離すものだと思っています。日本のメーカー製のPCやスマホはメーカー固有仕様がふんだんに盛り込まれているんですよね。まあFireOSとかメーカーが独自カスタマイズしたOSもありますが、AquosTVではなくGoogleTVと名乗っているならOSは汎用だと思ってしまいます。
書込番号:25543823
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50EN2 [50インチ]
【困っているポイント】
今年の3月に購入し、9月ごろからですが、テレビを見ているとフリーズして再起動する現象が発生します。
その様な状況になることはありませんか?
【使用期間】
購入して半年ほど経過
【利用環境や状況】
テレビを見ている時で、特に土曜・日曜にフリーズし再起動することが多いです。
平日はテレビを見る時間が少ないので再起動の現象は出てません。
お部屋はエアコンが効いていますか?
今の日本の猛暑で使用すると熱暴走する可能性も考えられます。
ご自身は扇風機などで問題無いかも知れませんが、テレビは何もしていないなら...
書込番号:25453377
>名無しの甚兵衛さん
部屋が特段暑いとかは無いです。
扇風機等は当ててないですが、熱暴走の可能性はあるのかも知れませんね。
今度、再起動がかかった時に本体裏に熱を持ってないか見て様子をみてみます。
書込番号:25453854
レコーダーはパナです。 今まで録画番組見終わったら、レコーダーオフ次にテレビオフの順でした。まあ、再生終了後にテレビを見るので。
ところが本日、リモコン間違えてテレビを先に消しました。 で、レコーダーを切ろうとしたら正面の表示の文字が動いてる。
そして普通に最後にBUY……。と。
2回目も同じく。 メーカー違うので、なんとかリンクなんて無いのに何故。
最近のテレビは、テレビを消すとレコーダーも自動で切れるんでしょうか?。
皆さんちはどうですか?
そうですよ
メーカー違っても連動します
書込番号:25410686 スマートフォンサイトからの書き込み
な、な、なんと! にわかに信じられませんが……。失礼。
互いのメーカー関係なく、とにかく両方電源入っていても、テレビ切るだけでOKなんですね。
なーるほど! 回答ありがとうございました。
書込番号:25410696
TVの方のHDMI設定によるけど(どこまで詳細に設定できるのか)
・TVを見てるとき(TV電源オン、レコーダー電源オフの状態)でTVの入力をレコーダーのHDMI○に切り替える
→レコーダーの電源が自動で入る
・TV、レコーダーともに電源オフの状態でレコーダーの電源をオンにする
→TVの電源が自動で入ってレコーダーの入力画面(HDMI○)に自動で切り替わる
※DIGAはDIGAの電源オンではこれにならず、ホームボタンとかを押してDIGAの電源を入れればOK
・TV、レコーダーの電源が入っている状態でTVの電源を切る
→レコーダーの電源も状態でオフになる
・TVのリモコンでレコーダーの操作が出来る
→TVのリモコンをTVとレコーダー両方で使うのでメニューから呼び出したりの操作は必要
これくらいのことはメーカー関係なくてもHDMIの機能で出来るよ
書込番号:25410743
既に「解決済」ですが...m(_ _)m
「電源連動」は、業界共通の「HDMI CEC」という規格で規程されているのでメーカーは問いませんm(_ _)m
他には、「レコーダーの電源を入れると、テレビが点いて外部入力が(に)切り替わる」というのも規程されています(^_^;
メーカー毎の「○○リンク」については、「テレビの番組表から同社製レコーダーに直接録画予約が出来る」等一部の機能になりますm(_ _)m
書込番号:25411013
おはようございます。詳しい説明ありがとうございます。
しかし、残念ながらご教示頂いた事項に関しては、どうなるさんの件も含めてできませんでした。
まあその辺に関しては、困っているわけでは無いので気になりません。
書込番号:25411069
当該機種をお持ちの方に伺いたいのですが、とある方のレビューの中に
「レコーダーやゲームの電源を入れても、入力が変わってくれないのは地味にストレスです 」
という記載があり、本当であればかなり不便と思いますが、実際HDMI連動には対応していないという認識で間違いないでしょうか?
書込番号:25372521 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの電源を切る時に、Blu-rayレコーダーの電源も
同時に切れるぐらいか、同時の設定もあるかも
知れないが同時の設定をしていないので
シャープのBlu-rayレコーダーを使っているけど
TVの電源を付けても、レコーダーの電源は
勝手に付かないので、TVの電源入れレコーダーの
電源も入れています
もしかしたらTVとレコーダーの起動設定で
TV起動でレコーダーの電源も入るかも
ゲームとかは同時起動とか無理だと思います
書込番号:25372526 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入力との連動は確認していませんが、
ゲーム機との連動はまだしも、
レコーダーとの電源連動は、
レコーダーが裏番組録画のために起動するたび、
いちいち外部入力に切り替わってしまうとすれば、
自分としては不要の機能です。
書込番号:25372625
>茶風呂Jr.さん
>みなみさわさん
早々のお返事ありがとうございます。
質問内容としては、テレビの電源がオンの状態でSwitchやPSなどゲーム機の電源がオンになった際に、リモコンからいちいち入力切替するのではなく自動的にゲーム画面に切り替わるのかといった部分を確認したかった次第です。
(電源の自動投入といったものではなく入力切替に関する質問となります。説明不足で申し訳ありません。)
現在使用しているAQUOSは10年以上前の機種ですが、特に設定しなくても当然のごとく上記の切替ができているのでレビューにあった内容が気になって質問させていただきました。
書込番号:25372820 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOSは持ってないけど今どき連動機能の無いTVなんて無いと思ってよくて、入力切り替えに関していうとレコーダーでもゲーム機でも電源を入れるのはその機器を使うからなわけで、どっちも画面が出ないと使えないので入力も自動で切り替わる
レコーダーに関して入力が切り替わらない件に関して言うと、レコーダーって予約録画とかで勝手に電源が入る(厳密には電源は入らずバックグラウンド動作)、電源が入るだけでTVの電源も入る、入力を切り替えてしまうってなると出かけてるのにTVの電源が入る、TVを見てるときに勝手に入力が切り替わるとかなるから電源に関しては連動させないようにしてる(任意の電源オンか自動の電源オンかを判別できれば一番いいんだろうけど)、なので電源オンじゃなく他の操作(ホームボタンを押すなど)でTVの電源が入る、入力が切り替わるとかになってるだけだよ
ゲームに関してはゲームって電源オン・オフってあってないようなもんでコントローラーを触る(=レコーダーの操作すると同意)なのでそれだけでTVの電源が入る、入力が自動で切り替わるとかそんな感じだろうね(使用者が多い機器だとFireTVStickなんかもそんな感じ)
例えば機器の電源オフ、機器の電源を入れる=機器を使う=画面必須だからTVの電源も入れる、入力を切り替えるのに対して、機器の電源を切る=機器を使わないだけどTVを使わない(もうTVは見ない)ではないからTVの電源は自動で切らないようになってて、電源も入力も一番最適な動作になってるからその辺は心配しなくていいけどね
(この場合は動くけど、こっちだと動かないみたいなのにはちゃんと理由がある)
書込番号:25373029
>3等兵.comさん
私が所有しているテレビで見ると、2016年頃のSHARP独自OS、LC-70XG35 2016年式やLC-60US40(液晶パネル故障修理中で延長保証により最新型へ交換して頂けることになりました。2度、交渉して担当者の方が再申請上げてくれました。)
ではレコーダー等、どの機種でも連動しています。
最近の機種のXLED65型とXLED 8K 75型ではGoogle TV OSの影響により、周辺機器によっては連動しない可能性があります。
私が所有する2022年製SHARP4Kレコや、2009年式pansonicレコーダーでは問題は起きていません。XLEDでも以外と連動性能は悪くなかったです。ただandroid系TVは連動がうまく行かないことも多い印象です。
連動性能で言えば、pansonicやSONYが優秀。SONYはandroidでもグローバル市場の経験からか連動が悪かったことはありません。
LGは2021年モデルからマシにはなりましたが、あまりよくない印象です。最近のSHARPレコは録画中動作もpansonicとまったく同じになったのでスリープのまま録画が始まります。
SHARPの策略に乗った印象ですが、SHARP2022年式レコーダーの方が4K放送の画質が良いんですよ。
くっきり感が明らかです。
書込番号:25373137 スマートフォンサイトからの書き込み
https://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=4T-C50EN2
から取扱説明書がダウンロード出来ます。
「取扱説明ガイド」に「ファミリンク」についての説明が有ります。
つまり「HDMI連動」の機能は「有る」という事になると思います。
ただ、この「HDMI連動」って、「HDMIケーブルで繋げば、勝手に設定を変えて適切な状態になる」のでは無く、ユーザーが適宜設定をする必要が有ります。
それも、「連動させたい機器全て」で設定をする必要が有ります。
<設置をせずに「連動しない」とレビューしたので有れば「当たり前」という事に..._| ̄|○
まぁ、たまに「HDMI連動」がデフォルトで有効になっている製品も有るので、「設定の確認」は必須ですm(_ _)m
後は、「買い換え」をした場合「HDMI連動」が「以前の機器との連動状態」のために、買い換えた製品との連動が上手く出来なくなる場合が有ります。その場合は「電源リセット」や「HDMI連動のし直し」で改善する場合も有りますm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
全ての機器で「HDMI連動:しない」にする⇒「↑の電源リセット」⇒全ての機器で「HDMI連動:する」にする
書込番号:25373280
>3等兵.comさん
こんばんは!
自分は前モデル、DN2所有してます。
テレビ側の連動機能はオフ
PS5側設定、HDMI機器リンク有効、ワンタッチプレイ有効の状態
テレビ電源オン状態からのPS5電源オンで入力自動切り替え出来てます。
EN2も型も切り替え出来るのではないでしょうか。
書込番号:25373471 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
ですよね!私もそう思ってましたが購入しようとレビュー見たらあのように書いてあったので気になってしまって。。
>KUMA&CAFEさん
そうなんですね、勉強になります。。
>名無しの甚兵衛さん
なるほど、確かにレビューした方が単に設定が必要なことを知らなかっただけの可能性もありますね!
>エボマーチさん
前のモデルであればほぼ同じと考えて良さそうですね!
ありがとうございます、これで安心して買い替えできそうです。
皆さんいろいろ教えて頂きありがとうございました!
とても悩みましたが、実際にAQUOSを所有されていて実体験に基づきコメント頂いたKUMA&CAFEさんと、マニュアルまで確認のうえ連動機能ありと教えて頂いた名無しの甚兵衛さん、そして前モデルではあるものの、実際切替できていると教えて頂いたエボマーチさんをGoodアンサーとさせていただきたいと思いますm(_ _)m
書込番号:25373511 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ放送画面は暗く出来るのですが、データ放送にすると白系が目に刺さるぐらい眩しく感じます。
(データ放送画面中のテレビ画面は、設定した通りの暗い画面です)
データ放送画面を含めた画面全体を、暗くすることは出来ないんでしょうか?
コンテンツプレーヤーでUSB内の720×480のMP4動画を再生させると、画面の左右に黒帯が入って動画自体がちょっと縦長になってしまいます。
480×360の4:3動画は、左右の黒帯幅は太く見えますが、普通の比率に見えます。
放送時には画面サイズが変更できて、ワイドやフルなど切り替えができます。
コンテンツプレーヤーでは画面の比率は変えられないんですかね?
それともGoogleTV対応の動画再生アプリでうまく表示出来るものはあるでしょうか?
自己解決です。
VLC media playerで720×480のMP4動画はフル画面になりました。
480×360は4:3画面での再生です。
書込番号:25352805
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
