REGZA 75Z875L [75インチ]
- 「Mini LEDパネル」を搭載したフラッグシップモデルの4K液晶テレビ(75V型)。人間が見ている色域の広さに迫る純度の高い色表現が可能。
- 人が見ている世界をより自然な美しさで再現する「レグザエンジンZRα」を採用。「重低音立体音響システムZP」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」に対応し、地デジ番組を最大6チャンネルまるごと録画できる(別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
REGZA 75Z875L [75インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥350,000
(前週比:±0
発売日:2022年 6月17日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2022年10月22日 19:18 | |
| 12 | 3 | 2022年10月19日 12:56 | |
| 8 | 3 | 2022年10月13日 17:25 | |
| 4 | 1 | 2022年10月10日 19:20 | |
| 17 | 4 | 2022年10月4日 17:28 | |
| 2 | 7 | 2022年9月30日 20:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z875L [75インチ]
まだ到着していませんが購入しました。
題の通りで、テレビにもキャリブレーションは存在するのでしょうか?
PCモニターには専用の機材とソフトがあるのは知っているのですが...
せっかく高い買い物をしたので、より良い試聴環境を整えられればと思いました。
ご存知の方がいらっしゃればどうぞよろしくお願いいたします。
>rainbowbridge封鎖できま戦隊さん
テレビのキャリブレーションプロセスはisfで標準化されており、ソニー、パナソニック、LGの高級機はファームウェア対応していますので、測定プローブと信号源があれば可能です。東芝は残念ながら非対応です。
書込番号:24974799
TV用とPCモニターの方向性の違いでしょう。
書込番号:24974837
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「PCモニター」の場合に必要な「専用機材」がテレビに同梱されていると思っているのでしょうか?
「専用機材」それぞれが何の為に有るのか確認すれば、「何が必要なのか」も分かってくると思いますm(_ _)m
そもそも「画質」を調整するのに、「何かの方法で、表示している映像を確認する手段が必要」だと思いますが、「ユーザーの目」がどれほど信頼できるセンサーなのか...(^_^;
<逆に言えばそれで良いなら、カラーバーでも表示させて自分で調整すれば良いだけのようにも...
書込番号:24974896
>プローヴァさん
こんばんは。ご返答ありがとうございます。
ISFという国際標準があるのですね。これは知りませんでした。
東芝が準じていないのは残念ですが、人の目で地道にメニュー調整する以外に何かしらの調整方法はあるのでしょうか?
カラーチェッカー等の機材を使うにしても、このREGZAはミニLED・量子ドットシートという割と新しい技術が使われているテレビだと思うのですが従来のキャリブレーション方法でも問題ないのかも気になります。
>名無しの甚兵衛さん
いいえ。同梱物は確認していますし、キャリブレーションに必要な機材がテレビに同梱されているというのは聞いたこともないですし想像もしていません。
書込番号:24974971
キャリブレーションの基本は階調の複数ポイントでホワイトバランスを合わせることです。
普通はオートキャリに準拠したテレビをオートキャリ対応ソフトと測定器で行います。
測定器と測定ソフトがあって、やることの技術的なバックグラウンドを理解してればマニュアルでできなくもないですが、技術理解がないとまず無理です。
X9900Lには20ポイントホワイトバランスのメニューはありますので、ある程度のことはできそうです。
でも、有機ELはABLが効くために、平均信号レベルによって輝度が測定中に変わりますから、オートキャリブレーションソフトでは初めに内部コマンドでABLの効きを一定時間キャンセルしてから測定実行したりします。
そういう処理はオートキャリのプロトコルに準拠してないとできないので、現実問題で言えば、20ポイントがメニューにあるだけでは難しいですね。グレースケールを出しながらグレーポイントをいじる位なら何とかなるかもしれません。
書込番号:24975083 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返答ありがとうございます。
やはり素人が手を出すにはリスクがありそうですね...
下手にいじってバランスを崩してしまったら元も子もないので、ひとまず様子を見ようと思います。
Youtube等にアップされているディスプレイチェック用のフッテージを映してみて、気になるようであれば微調をしてみます。
書込番号:24976130
目で見ての調整はよほど自信がない限りやるべきじゃないです。信号源と測定器を持ってないなら手を出すべきじゃないですね。
書込番号:24976156 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ]
本日設置して、いろいろ試していますが、下記障害情報お持ちの方はおられませんか?
最終的に現状ではソフトウェアアップデートして様子見ですが、あまりにもひどいので、お聞きしたいです。
(1)Netflix視聴中に、リモコンの「地デジ」ボタンで地デジ放送に戻ると、画面表示されず、音声だけになり、
しばらくして、1/4サイズの画面が表示されるようになりました。
電源OFF、ONでも解消せず、番組表、Netflixなどは画面全体に表示されますが、地デジやHDMI入力のレコーダは1/4サイズになってしまいます。出荷時に状態に初期化して、様子見です。
(2)bluetooth接続でヘッドホン接続して、見ていてると突然音が出なくなる現象がでました。
電源OFF、ONで出るようになりました。
以上 よろしくお願いいたします。
買ったばっかりだから不良品かも?ってことだと思うけど、今どきのTVはPCとかと一緒でOSの上にいろんなアプリ(TVもその一つ)が載っかってるんでまあそんなもんだろうね
これが頻繁に起きるとかだったら点検してもらった方がいいけど、たまたま1回なったとか数ヶ月に1回起きたとかそんな程度だったら普通だろうね
書込番号:24967685
購入3ヶ月経過していますが、初期に全く同じ症状ありました。
購入直後にシステムアップデートされていないとそうなります。
私はメーカーの指示通りアップデートで直りました。
アップデートしないと売りのひとつである
「音声キャリブレーション」も使えない状態でした。
書込番号:24968115
>BENKEINXさん
>どうなるさん
いろいろ回答ありがとうございました。
まずは、ソフトウェアアップデートしまして、今のところ不具合はありません。
ただ、地デジ放送で人物の顔の色味に違和感があるので、その点は映像調整をがんばってみます。
書込番号:24971574
以前のレグザから使っていたAVアンプRX-V4Aを65Z875Lに買い替えたので接続すると音声が遅延します。
設定の音声関係のところでタイミングを変えるところがあったので試しましたがほとんど変わらないような感じです。
接続はHDMIでの接続です。何か解決策ございますればご教授御願いします。
「レグザリンク」の動作が「新規通信」と「前の製品との通信」で合わなくなっているのでは?
「電源リセット」で直る場合も有るようですし、「HDMI連動機能」を一度解除して、「電源リセット」後にもう一度設定し直すことで改善する可能性も...
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24960316
>カーク船長さん
アンプとテレビは繋いだ際にオートネゴシエーションを行なって遅延量をオートセットしますが、テレビを入れ替えてもアンプが古いテレビの情報を覚えていて、つなぎかえてもリセットされないことがしばしば起こります。
こういう場合は以下どちらか又は両方をお試しください。
方法1
1. テレビのHDMIリンクをオフに
2. 本体電源ボタン長押しでテレビを再起動
3. 起動後にHDMIリンクをオンに
方法2
1. テレビの電源コンセントをぬく
2. 10分待つ
3. 電源コンセントを入れる
書込番号:24960720 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
一度試してみます。
最初は違和感が強かったのですが、
変なもんでここのところだんだん慣れてきたのか違和感が薄れてきました。
書込番号:24963342
こちらの機種とハイセンスのminiLEDで悩んでいます。タイムシフトは必要なくハイセンスの値段の安さに迷っています。
こちらのBluetoothはハイセンスと同じでしょうか?
イヤホンでの使用を考えております。
わかる方お願いいたします。
書込番号:24959302 スマートフォンサイトからの書き込み
>admisistratorさん
65Z875LはBluetooth音声出力に対応しており、Bluetoothイヤホン等で音を聞くことはできますよ。
ハイセンスU9H等もBluetooth音声出力対応です。
両機ともにA2DPで音声が遅延すると注意書きにあるので、似たようなものが実装されていると考えてよいと思います。
書込番号:24959407
冬のボーナスで65Z875Lをほぼ買うつもり満々でいましたが、有機EL REGZAのX9900Lにオリジナルフレーム駆動と言うのがアップデートで搭載されたようで、かなりの遅延の軽減がものすごく魅力でZ875Lを買うのを躊躇してしまいました
とりあえずメーカーがアップしてるYou Tubeなどの検証動画ほど低遅延にはならないのは構いません
ここで質問して、画面の左上で計測するとそもそも遅延値が低くなるが、実際の遅延値はもう少し大きくなると言う事を教えてもらったのでそれは大丈夫なのですが、それでもオリジナルフレーム駆動のあの低遅延は非常に魅力なんです
普段からREGZA43Zでゲームをプレイしていてもやはりわずかに遅延を感じることがあり、スプラトゥーンなどプレイしていて高台に上がるときに、足場のギリギリから飛んでもジャンプが間に合わず落下したりする事が多々あるので、もう少し遅延が少ないのがいいなと思っていたところだったのです
メーカーにメールで875Lにもアップデートでオリジナルフレーム駆動は実装される予定はありますか?と聞いても「教えられる情報がありません」とだけの返答で正直どうする事もできません
このオリジナルフレーム駆動は、有機EL REGZAにしか実装できないものなのでしょうか?
パネルが液晶か有機ELかの違いだけで、液晶ディスプレイでも機能的には可能なのかそれとも不可能なのかも分かりません
現在、875Lを使っておられる方で、ゲームモードのオリジナルフレーム駆動がアップデートで追加されているか分かりますか?
REGZAの公式サイトを見ても875Lのアップデート情報のページにも「アップデートによりオリジナルフレーム駆動に対応しました」と言う履歴もないので多分未対応だとは思うのですが、X9900Lのページにもそのアップデート情報がないため
https://www.regza.com/support/tv/x9900l#section1
もしかしたら記載がないだけで実装されていないか気になっています
もし使っておられる方分かりましたらよろしくお願いします
書込番号:24950541 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンゲリアンさん
液晶は駆動周波数を決めてから駆動パラメーターを最適化するとのことなので、簡単に駆動周波数を変えられず、倍速液晶なら常に120Hzで駆動されてます。
補間オフにしても2度描きで120Hzを実質60Hzに見えるようにしています。
なので液晶プラットフォームでオリジナルフレーム駆動を組み込むのは難易度がかなり高いのではないかと思いますね。
書込番号:24950599 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく超わかりやすい回答ありがとうございます☆
液晶では難しいとのことなので、これでZ875Lを買う決心が付きました!
メーカーに直メしても答えてもらえず、ここで聞いても「メーカーが分からないことをここで聞いても分かるわけがない」と言った回答が付くんじゃないかと少し覚悟してましたが助かりました
本当にありがとうございました
m(_ _)m
書込番号:24950618 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンゲリアンさん
え?
X9900Lぢゃないの?
書込番号:24950836
>プローヴァさん
書き方が紛らわしくてすみません
9900Lはキッパリ諦めて、875Lを買う事に決めました。
少し前に有機ELを検討していた時期がありましたが、社宅住みで会社都合で部屋が変わることが何度かあるので、重量がかなりある有機ELは自分の生活環境に向かないと判断し、それ以降はやはり扱いやすい液晶一択にする事にしました
今回9900Lのオリジナルフレーム駆動が非常に気になっており、もしかしたら875Lか或いは来年の875Lの後継モデルが出た際に搭載されるのではと期待してここに質問しましたが、液晶ディスプレイでは難しいとの事で、どうやら来年の次期型まで待っても可能性はなさそうなので、大変残念ではありますがオリジナルフレーム駆動より液晶テレビを選ぶ決心がついた次第です
液晶にも実装されてくれれば最高だったんですけどね。本当に残念です
書込番号:24951322 スマートフォンサイトからの書き込み
薄型TV全般についての質問ですが、「タイムシフト機能」に興味を
持っているので、こちらに書き込みさせていただきます。
よく、BDで映画やアニメを見るのですが、HDMI入力に24fpsの
信号が入った時は、画面の表示フレームレートも24fps(の整数倍)に
なるものなのでしょうか。それとも、画面では(テレシネされて)
ビデオ信号と同じ30fps相当に変換表示されているのでしょうか。
この辺の仕様で、液晶TVと有機ELに違いはあるのでしょうか。
これらの情報は、カタログや仕様書のどこを見れば分かるもの
でしょうか。また、メーカによる違いがあったりするものでしょうか。
ネットで調べてみましたが、欲しい情報にたどり着けませんでした。
(もしかして、これは、いま時の薄型TVの常識なのでしょうか。)
ご存じの方がおられましたら、ぜひアドバイスを頂きたく、よろしく
お願いいたします。
>ほげほげ28ごうさん
映画は24コマで観よう! トム様に応え、テレビで映画を観るための設定を4社に聞く
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1164146.html
上記記事が詳しいですね。
レグザの場合、「倍速モード」を「フィルム」とすると良いようです。
大規模掲示板では、ビエラについて詳細が書き込まれてますね。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/av/1584449738/485
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/av/1584449738/498
書込番号:24944853
>すずあきーさん
早速のご返信をいただき、非常に感謝です。
分かりやすいサイト記事のご紹介、有難うございます。
CRT時代と違い、「それなりの機種」では、ソースに合わせて
表示のフレーム補間も調整されるのですね。120fps対応品が
ビデオ素材/映画の両方に相性がいいのは良くわかりました。
映画の放送波を逆テレシネしてくれる機種もあるようですが、
そんな情報はカタログや仕様書には書いてないように思います。
だから、わざわざメーカに問い合わせの記事があるのでしょうね。
倍速補完機能は、字幕スクロールが最初だけカクついたり、
模様がスクロールするときに画面の一部だけで誤爆したりと、
まだまだ処理に気に障ることが多そうなので期待していませんが、
映画観賞を考えて、120fps対応を選ぶ条件にしようと思います。
でも、この辺の機能の違いを詳しく説明してくれる店員さんが
いるかどうかちょっと不安かもです。
書込番号:24944924
映画鑑賞派にとって120fPS対応機種が
理想的なる話は、初耳ですが、勉強になりました。
書込番号:24944962 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほげほげ28ごうさん
等速パネルのテレビでも倍速パネルのテレビでも、HDMIからの24P信号入力の表示には対応しています。
東芝機の場合ですが、
倍速パネルの機種の場合、倍速モードを「フィルム」にすればフィルムなりのジャダー感が再現されます。おそらく5度描きでしょう。
等速パネルの機種の場合、倍速モードの代わりに「なめらか調整」があり、クリアスムース、スムース、オフの選択肢がありますが、前2者は24Pを60Pに変換する際に補間的なことを行いますが、オフの際に48Hz駆動をしているかどうかは情報がないのでどこを見てもわかりません。おそらくは2-3プルダウンによる60Hz表示と思われます。
なので、東芝に限らずですが、倍速機なら48Hz駆動をしなくても24Hzの整数倍速表示ができるので、フィルムのジャダーをオリジナル通り見たいなら倍速を選択するのが無難と思います。
信号処理の点では、液晶と有機に差はありませんが、有機の方が画素応答が高速なので、ジャダー表示の切れが良く、ジャダーの輪郭が残像のように見えることが少なく感じます。
書込番号:24945304
>プローヴァさん
詳しいご説明、有難うございます。
やはり、一般には情報が公開されていないのですね。
アドバイス頂いたように、倍速駆動を選択していきたいです。
液晶か有機ELかは、メーカも含めて店頭で見比べるしかないかと
思っていますが、店頭の画像調整はあまりにギラギラで…。
多分、買ってからいろいろと弄ってみれば何とかなるのでしょうね。
書込番号:24945317
>ほげほげ28ごうさん
別の方がリンクしている古い記事も、読んでみると要領を得ないというかメーカーのコメントが不明瞭ですよね。
各社、自社がどのようなロジックで表示しているか、などノウハウに関わることは公表はしていないので、公表してない情報についてはああいったはっきりしない回答になるわけです。
>>店頭の画像調整はあまりにギラギラで…。
そうですね。
店頭は一般家庭の10倍程度と明るすぎるので、店頭モードはああいった目立ちたがり画質に調整されているケースが多いです。かと言って明るすぎる店頭で標準モードに切り替えても地味になり過ぎて比較になりません。
またああいった環境だとコントラストや暗部再現能力などの差は原理的に判別できなくなります。
ヨドバシの秋葉店など、一般家庭並みにやや薄暗くしている環境ならまだましですが、普通の量販店店頭で性能に関わるシビアな画質判断などできないですね。ぎんぎんの店頭モードの、各社の演出チューニング方針の差がわかったところで、自宅視聴でどう見えるかのイメージづくりにはなんの役にも立ちません。
とくに有機ELは、買って帰って設置して見ると店頭での印象を大きく上回って綺麗に見えるディスプレイです。自宅に液晶テレビもあって自宅環境で比較できる人なら、一度有機の画を体験すると液晶には戻れません。画質に多少でもこだわりがある人なら、そのくらいの差は感じられるでしょう。物理特性が全然違うので当然のことですが。
書込番号:24945343
>プローヴァさん
追加のコメント書き込みを有難うございます。
皆さんのお話を参考に、実際の機種を選んでいこうと
思います。貴重な情報を有難うございました。
書込番号:24946052
液晶テレビ・有機ELテレビ
