REGZA 65Z875L [65インチ]
- 「Mini LEDパネル」を搭載したフラッグシップモデルの4K液晶テレビ(65V型)。人間が見ている色域の広さに迫る純度の高い色表現が可能。
- 人が見ている世界をより自然な美しさで再現する「レグザエンジンZRα」を採用。「重低音立体音響システムZP」を搭載。
- 「タイムシフトマシン」に対応し、地デジ番組を最大6チャンネルまるごと録画できる(別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
- 画面サイズ
- 65V型(インチ)
- 75V型(インチ)
REGZA 65Z875L [65インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥358,532
(前週比:±0 )
発売日:2022年 6月24日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
45 | 14 | 2022年12月13日 00:22 |
15 | 7 | 2022年10月23日 17:13 |
13 | 7 | 2022年10月22日 19:18 |
8 | 3 | 2022年10月13日 17:25 |
17 | 4 | 2022年10月4日 17:28 |
2 | 7 | 2022年9月30日 20:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ]
本機を購入する方々は当然、タイムシフト用にHDDを購入しているかと思います。
皆様、何を使っておいででしょうか?
使えているようであれば、その製品を教えていただきたいです…
REGZAとタイムシフトが好き、液晶パネルがいいと思っていた私は本機、65Z875Lに飛びつきました。
口コミなどで見られる、リモコンの反応悪さや指向性のあるところなど困っていますが、好きなので仕方ない。。
しかしタイムシフトHDDがうまく機能せず困っています。
東芝製品に対応している、と書いてあればいいのかな、でAMAZONサイトから
バッファロー HD-LE4U3-WB を2つ購入。
タイムシフト用端子に1つ、増設用端子に1つを接続して登録。
2−3日問題ないようにも思われたのですが、「過去番組表」ボタンを押しても番組表表示がされなくなりました。
暗転してフリーズしたような状態になり、テレビ自体が再起動されてしまいます。
登録を外して初期化、再度登録してみたり、1つだけで使ったり、様々試しても同じ状態になるようで、ダメ。
4TBのHDD2つが使えなくなり、残念至極なのですが、相性が悪かったと思って、他のHDD購入を考えています。
変な文章で申し訳ありませんが、「これ、使えてますよ!」的なものでよいので、教えていただければ幸いです。
>dyson好きさん
HDDではなくテレビ側の調子が悪いのかも?
動作確認しているかどうかはともかくとして、基本的にどんな外付けHDDでもタイムシフトマシンは動くようになっています。
テレビの設定から一度初期化してみてください!
[設定]ボタンを押して【その他の設定】→【設定の初期化】→【すべての初期化】でできます。
書込番号:24987670
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「電源」を繋いでいますよね?(^_^;
「結果」だけだと、どこに問題が有るのかは分かりませんm(_ _)m
<基本的な接続状態などの確認はしたのでしょうか?
結構、ケーブルがユルユルにしか繋がっていなかったりして「接触不良」になっている可能性も...
「タイムシフトマシン」のシステム情報が1台目に登録されて居るので、1台目が不具合になると2台目も正常に動作しない可能性も有りますので、両方故障しているとは限りませんm(_ _)m
後は、「65Z875L」の故障の可能性も有り、「電源リセット」などを試して見ては?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それでもダメなら、「テレビの初期化(購入時の状態に戻す)」をしてみて、それでも改善しないとなると「故障」の可能性が高くなります。
「USB-HDD」については、PC(Windows)が有るなら「CrystalDiskInfo(CDI)」を使って状態を確認出来ますm(_ _)m
<PCで初期化等しないで下さい。接続だけで「CDI」は使えますので大丈夫です(^_^;
初期化や「GPT形式にする」をしてしまうと、録画番組が全部消えてしまいますm(_ _)m
書込番号:24987801
大変でしたね。
当方は 8月に 65Z875L を購入、
バッファローの Canvio Desktop HD-TDA6U3-B/N の 6TBを A、B端子に1台ずつ、合計 12TBで運用していますが、
購入後2ヶ月間の運用では、不自由なく動作しています。
購入は Amazonからでしたが、1台あたり 1万2千円強でした。
スレ主さんの書き込みでは、接続後 数日間は過去番組表から閲覧できていたようなので 接続も問題なかったのでしょう。
電源まわりは確認されていると思いますが、HDMI の不具合かもしれません。
HDMI ケーブル自体や接続部の問題も考えられるので、交換や確認をオススメします。
書込番号:24987970
>dyson好きさん
テレビのUSB端子はPCのそれと同じ規格に準じてはいますがPCのものと同じくらい厳密な規格適合性を検証する時間はありません。従って少なからず相性は出ます。ですので、周辺機器メーカーではテレビの特定機種との動作適合検証をコストをかけて行って発表しています。
ですから、周辺機器メーカーの互換性情報を見て機種選択をすべきですね。そもそもどんなHDDでも動くのであればメーカーがわざわざコストをかけて互換性検証などする必要はないわけで、少し頭を使えばわかる話ですね。
また、互換性確認済みのHDDを買って何かあれば周辺機器メーカーのサポートを受けられます。
バッファローの場合下記が互換性情報になります。表の中でタイムシフトマシンに対応と注釈がついているものの中から選ぶべきですね。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z875L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
以上がHDDの買い方ですが、既に買われているHD-LE4U3-WBは互換性適合になっており、タイムシフトマシンにも対応しています。ということでここからはトラブルシュートですね。
一番可能性が高いのはテレビ本体のソフト起因の一時的不具合です。一度テレビとHDDのコンセントを抜いて10分程度放置してから再度入れてみてください。それでダメな様なら一度登録解除して再度登録してみてください。
テレビ本体のファームウェアも最新か確認してみてください。
HDDの不具合可能性はさほど高くはないと思いますが、もしPCをお持ちならPCにHDDを接続してCrystalDiskInfoアプリを使ってHDDの健康状態をチェックしてみてください。青信号ならHDDに問題はありません。黄色や赤ならHDDに問題があるので買ったお店で交換してもらってください。
書込番号:24988035
>〜ぽんぽこ〜さん
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
レスありがとうございます。
コメント内容も勉強になります。
テレビ本体の方の初期化、リセットなどは試していませんでした。
知識がないのですが、設定の初期化も試してみます。
それとは別に「電源リセット」と表現されている、「コンセントを抜く」という行為自体にも意味があるということなのでしょうか。
CrystalDiskInfoアプリとやらも試してみようと思います。
ちなみにタイムシフトでうまく使えないから…ということで通常番組録画に回しましたが、そちらでは普通に使えているんですよね。
HDD自体に問題はなさそうな気もしています。
試して改めて報告したいと思います。
>もういい??さん
HDDの紹介、ありがとうごさいます。
TOSHIBAって書いてある方が安心感あるのかも…なんて思っちゃいます。
ケーブル類の見直しも一応考えてみますが、付属品の使用で特に問題はなさそうな印象です。
書込番号:24988799
有りますよ。
スマホやPCには「シャットダウン」という電源を落としてまた電源を入れる「電源リセット」の操作が有りますが、テレビにはそういう操作が有りません。
その為「コンセントを抜く」までする「電源リセット」をする事になりますm(_ _)m
一応テレビのメニューや「電源ボタン長押し」による「ソフトリセット(再起動)」も有りますが、厳密にはそれぞれに違いが有りますm(_ _)m
<「RAM」「SRAM」「FLASH-ROM」等々の知識があれば違いが分かると思います(^_^;
書込番号:24989261
中間報告
電源コンセントを抜いて10分くらい待って…電源オン。
少しリモコンの反応が良くなった?うまく言えないんですが挙動が安定したようです。
何か変わった感じがしたのでタイムシフトHDDにバッファロー HD-LE4U3-WB1つを付けてみました。
半日ほど経過して今のところ問題なく使えているようです。
4TBだと3日間分くらいですかね、そこまで問題ないか様子を見てみます。
書込番号:24989918
おめでとうございます!
そのまま順調に経過できればいいですね!
書込番号:24990057 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、今時のテレビは、PCと同じで「OS」が搭載されているので、「電源入れっぱなし」の状態だと、何か不具合とか不安定になったりしてしまうのは仕方が無い様にも思いますm(_ _)m
<「iPhone」の「iOS」とか、「Androidスマホ」の「Android」と同じで、このテレビは「Android」の元になっている「Linux」という「OS」を使って居ます。
なので、1ヶ月に1回とか「ソフトリセット」や「電源リセット」をする事で安定する可能性も有ります(^_^;
書込番号:24991980
1?2日間問題なさそうだったので、一度通常録画に回した HD-LE4U3-WB をタイムシフト増設端子に接続し直して再登録。
容量も合計8TBに増えて一週間録画にチャレンジだ!
…と思っていたのですが
さてどうかな、と先ほどテレビをつけてリモコンの『過去番組表』を押しました。
画面が暗転、音声は地上波の再生番組が流れたまま。
あ、前と同じ状態だ…と思いました。
しばらくしてテレビが自動で再起動、画面に大きなREGZAの文字が出ました。
最初の投稿した時は何度試しても同じこと(暗転?再起動)が起こったし、当然過去番組なんて見られなかったんですよね。
でも今回は少し違っていて、再起動後に改めて過去番組表だすと、出せるんですよね。
画像添付してみますが、今日の朝7時にタイムシフト録画中断したみたいな感じになっていました。
特になんの操作もしていないのですが、テレビをつけた時間にタイムシフト録画が再開された感じになってます。
以前と違うのはタイムシフト表示されているものはちゃんとみられる形で保存もされているようで、観られるんですよね。
今の状態の報告だけする投稿なのですが、なんか嫌な予感です…
何が問題なのかなぁ。そもそもテレビのトラブルだとしたら、どうやってそれを特定するのだろうか…
別な投稿に似たような過去番組表の穴あきを見たような気もするので、その辺もこれから確認してみます。
書込番号:24992742 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはこの質問へのレスを頂いた方々、ありがとうございました。
色々アドバイスを頂き、嬉しく思います。
表題であるHDDのお勧め、と関係ない問題の方にこたえて頂き、ありがたかったです。
実は問題の方は解決していないのですが、表題とずれるのでこの質問については閉じる予定です。
現在の問題については、別にあげるつもりです(本機購入を考えている人に参考になるかもしれませんので。)
以下、長文ですみません。
昨日、なんか嫌な予感と書きましたが、本日改めてタイムシフト関連の状況をみようとリモコン操作。
画面が暗転、地上波音声がしばらく残って…テレビが再起動されました。
あぁ、まただ。時間も1分間程度、昔のPC起動に比べれば…。
とはいえ、嫌な時間です。操作確認のためだけですから。
「過去番組表」を押す。ちゃんと過去番組表が出ました。
番組を選んで決定…再生されず、画面暗転。
何が起こっているのかわかりませんが、電源ONの状態で画面は真っ暗。
しばらく待ってみますが、変わらず。
電源ボタンが反応するようなので一旦OFFに。
しばらく待って電源ON、通常番組も見られなくなりました。
設定→アンテナレベルを見るといきなり数値ゼロになっている。
接続関連はなにも触っていない、リモコン操作しかしていないのに???
ショートカットのYoutube、Amazon Prime、Disney+などは行ける、使える。
リモコンの反応は極めて悪く、テレビ内で何かしらメモリでも使われてるのか?と感じるような状態。
電源OFFにして5分ほど待ってから、電源コードを抜いて15分ほど放置。
普通のテレビとしては使えそうです、もとに戻ったような…
タイムシフト関連以外は。
過去番組表も表示されるようになったのですが、押しても再生はできないまま。
(しばらく画面の中央にクルクルするやつ、がでたあと「再生できません」と表示が出る)
タイムシフト、の関連ボタンさえ押さなければ問題ないんですよね。
でもそのためにREGZAを選んでいるわけでして。
あぁ、悔しいです。
録画用、タイムシフト用のHDD4台の値段あれば他の「全録画レコーダー」でも買った方が…
業者引き取りしてもらった前のテレビに戻したいです ><。
書込番号:24993944
>dyson好きさん
同様の口コミが続きませんし、HDDも適合品ですから、テレビ側の不具合も視野に入ってくると思います。
初期不良交換できるうちに早めに交換されてみてはいかがですか?ダメな場合は不具合映像もあるわけですし、サービスに修理依頼ですね。その場で症状再現しなくても写真見せれば基板くらい交換してくれると思います。
書込番号:24994027 スマートフォンサイトからの書き込み
ご愁傷様です。
プローヴァさんもご指摘の通り、購入直後なら 初期不良として対応されるはずなので、
すぐにでも購入店にご相談されることを、強くオススメします。
購入された HDD もテレビの交換品が届いてから使えばいいわけですし。
過去の不具合報告を見ても、あまりない不具合だと思うので、
修理(交換)に出された方がいいかと。
ちなみに、添付して頂いたような「過去番組表の穴あき」については、タイムシフトマシン動作開始時の正常挙動です。
書込番号:24994507
ご報告
ずいぶんと遅くなりましたがその後について報告になります。
遅くなった、といってもようやく解決したといったところなのであります。
11月4日自身の書き込み後にレグザのチャットサポートに相談しました。
色々試したんだけど、などの説明込みで。
まずは皆様のアドバイス通りでしたが、「電源リセット」を提案されました。
それで改善しない場合には「タイムシフトマシン録画の初期化」を行うこと。
以上で改善しない場合には「東芝テレビ相談センター」への連絡をすること。
それらを割と丁寧にチャット相談できました。
11月7日、症状改善ない事を確認するのに数日かかって相談センターに電話連絡。
症状について伝えたところ、直接点検が必要との判断となりました。
混みあっているので2週間以上後になる、との説明。
11月22日に担当者が自宅に来られるとのことで来てもらいました。
タイムシフトマシンに関連した「基盤」に問題があるとの診断を受けました。
テレビに向かって左側、いろいろ端子入力する部分にあるそうです。
ちなみに録画関連とは別にUSB入力があるのですが、そこにフラッシュメモリなどを差しても反応しないこともわかっており、それも以上のひとつと分かりました。
テレビの交換が必要との判断で、新品との交換日について連絡待ちとなりました。
12月1日に交換可能になったと連絡があり、12月5日以後の日程で調整できることになりました。
12月6日にテレビ本体の交換となりました。リモコンもテレビと一緒に交換となりました。
交換から約1週間、何の問題もなくタイムシフトマシンは動作しています。
バッファロー HD-LE4U3-WB には何の問題も無かったようです。
皆さまに相談の手間をかけましたし、
いろいろ動作確認やUSBケーブル、電源タップやテレビアンテナケーブルまで新品にするといった経費もかかりました。
が、初期不良品だったようです。
10月に自宅に設置されてからちょうど2か月になりました。
こういったケースもあるんだな、ということで記録させていただきます。
書込番号:25050883
初めまして。
今月の頭に65Z875Lを購入しました。
本体にUSB-HDDを接続して番組を録画・視聴しております。
2時間モノの民放番組を、マジックチャプターを「本篇」の設定で録画しました。
で、1か所チャプターが入っていないところがあったので、手動でチャプターを追加しようとしたのですが、その手順が見つかりませんでした。
regza.comから「機能操作ガイド」をダウンロードし、「チャプター」で検索する限り、ユーザが新しいチャプターを追加できそうになさそうでした。
もしかして、ユーザは新しいチャプターを追加することができないのでしょうか?
そうですね
TVの録画機能なんて、ほとんどのものがDRで録りっぱなしってことでしょう。
(少なくとも最近の機種は)
書込番号:24976035
>MiEVさん
>不具合勃発中さん
早速のご回答、ありがとうございました。
本機を買う際に、チャプターを追加・削除・編集ができるか否かという視点では検討していませんでした。
寝室で使ってる24V34(だったと思う)ではチャプター編集ができたので、まさかできなくなるとは思ってもみませんでした。
レコーダーの新調を検討することにします。
書込番号:24976106
>葉陽富経穂さん
そうですね。
V34は比較的設計が古いからかチャプター分割や編集が可能ですが、本機はできません。
各社テレビでの録画は必要最低限に絞られてますので、編集は基本レコーダーで、となっています。
書込番号:24976217 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
不要な機能はなくなる、と。
チャプター編集が「不要」と判断されたわけですね。
8TのUSB-HDDを奮発して、失敗しました。
書込番号:24976235
チャプターを付けるためには、「CM」かどうかを検出する必要が有りますが、放送局側はそういう信号を出していません。
<スポンサーとの契約でそういう事をしない様にしています。
なので、放送される映像などをテレビやレコーダーが判断する必要が有るのですが、基本は「モノラル放送」を「CM」と判断して、「ステレオ放送」などを「本編」と判断して間にチャプターを打ったりします。
しかし「CM」が必ずモノラル放送とは限らないため、「ステレオ放送のCM」の後に「本編」が放送されると、「モノラルCM」と「ステレオCM」の間にチャプターが打たれたりします(^_^;
<「提供は〜」の部分だけモノラルだと、そこにチャプターが打たれて、「ステレオCM」にまたチャプターを打たれてしまうことも...
なので「信号」だけでは判断出来ない事が有るので、「マジックチャプター」を信じきってしまうのも余り良くないと思いますm(_ _)m
この辺は、機能操作ガイドの89ページにも逃げ口上が記載されていますm(_ _)m
そうなると、レグザのように「30秒スキップ(ワンタッチスキップ)」と「10秒戻り(ワンタッチリプレイ)」などを使用する必要が出てくることに...
書込番号:24976280
テレビで録画したものは基本見て消しなので、編集するという発想がなく目から鱗でした。
手持ちのZ740XSやZ700Xでもチャプターの分割や結合ができる事を確認しました。
2022年発売のLシリーズから新レグザOSが採用されてますが、葉陽富経穂さんのおっしゃるように、旧東芝OS機で引き継がれてきたチャプター編集機能は不要と判断され、引き継がれなかったようですね。
Z740XSで2回くらい見てもいいかなと思う番組はチャプター編集してみてもいいかもしれません。
教えていただき有難うございました。
書込番号:24977487
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z875L [75インチ]
まだ到着していませんが購入しました。
題の通りで、テレビにもキャリブレーションは存在するのでしょうか?
PCモニターには専用の機材とソフトがあるのは知っているのですが...
せっかく高い買い物をしたので、より良い試聴環境を整えられればと思いました。
ご存知の方がいらっしゃればどうぞよろしくお願いいたします。
>rainbowbridge封鎖できま戦隊さん
テレビのキャリブレーションプロセスはisfで標準化されており、ソニー、パナソニック、LGの高級機はファームウェア対応していますので、測定プローブと信号源があれば可能です。東芝は残念ながら非対応です。
書込番号:24974799
TV用とPCモニターの方向性の違いでしょう。
書込番号:24974837
「PCモニター」の場合に必要な「専用機材」がテレビに同梱されていると思っているのでしょうか?
「専用機材」それぞれが何の為に有るのか確認すれば、「何が必要なのか」も分かってくると思いますm(_ _)m
そもそも「画質」を調整するのに、「何かの方法で、表示している映像を確認する手段が必要」だと思いますが、「ユーザーの目」がどれほど信頼できるセンサーなのか...(^_^;
<逆に言えばそれで良いなら、カラーバーでも表示させて自分で調整すれば良いだけのようにも...
書込番号:24974896
>プローヴァさん
こんばんは。ご返答ありがとうございます。
ISFという国際標準があるのですね。これは知りませんでした。
東芝が準じていないのは残念ですが、人の目で地道にメニュー調整する以外に何かしらの調整方法はあるのでしょうか?
カラーチェッカー等の機材を使うにしても、このREGZAはミニLED・量子ドットシートという割と新しい技術が使われているテレビだと思うのですが従来のキャリブレーション方法でも問題ないのかも気になります。
>名無しの甚兵衛さん
いいえ。同梱物は確認していますし、キャリブレーションに必要な機材がテレビに同梱されているというのは聞いたこともないですし想像もしていません。
書込番号:24974971
キャリブレーションの基本は階調の複数ポイントでホワイトバランスを合わせることです。
普通はオートキャリに準拠したテレビをオートキャリ対応ソフトと測定器で行います。
測定器と測定ソフトがあって、やることの技術的なバックグラウンドを理解してればマニュアルでできなくもないですが、技術理解がないとまず無理です。
X9900Lには20ポイントホワイトバランスのメニューはありますので、ある程度のことはできそうです。
でも、有機ELはABLが効くために、平均信号レベルによって輝度が測定中に変わりますから、オートキャリブレーションソフトでは初めに内部コマンドでABLの効きを一定時間キャンセルしてから測定実行したりします。
そういう処理はオートキャリのプロトコルに準拠してないとできないので、現実問題で言えば、20ポイントがメニューにあるだけでは難しいですね。グレースケールを出しながらグレーポイントをいじる位なら何とかなるかもしれません。
書込番号:24975083 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返答ありがとうございます。
やはり素人が手を出すにはリスクがありそうですね...
下手にいじってバランスを崩してしまったら元も子もないので、ひとまず様子を見ようと思います。
Youtube等にアップされているディスプレイチェック用のフッテージを映してみて、気になるようであれば微調をしてみます。
書込番号:24976130
目で見ての調整はよほど自信がない限りやるべきじゃないです。信号源と測定器を持ってないなら手を出すべきじゃないですね。
書込番号:24976156 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のレグザから使っていたAVアンプRX-V4Aを65Z875Lに買い替えたので接続すると音声が遅延します。
設定の音声関係のところでタイミングを変えるところがあったので試しましたがほとんど変わらないような感じです。
接続はHDMIでの接続です。何か解決策ございますればご教授御願いします。
「レグザリンク」の動作が「新規通信」と「前の製品との通信」で合わなくなっているのでは?
「電源リセット」で直る場合も有るようですし、「HDMI連動機能」を一度解除して、「電源リセット」後にもう一度設定し直すことで改善する可能性も...
書込番号:24960316
>カーク船長さん
アンプとテレビは繋いだ際にオートネゴシエーションを行なって遅延量をオートセットしますが、テレビを入れ替えてもアンプが古いテレビの情報を覚えていて、つなぎかえてもリセットされないことがしばしば起こります。
こういう場合は以下どちらか又は両方をお試しください。
方法1
1. テレビのHDMIリンクをオフに
2. 本体電源ボタン長押しでテレビを再起動
3. 起動後にHDMIリンクをオンに
方法2
1. テレビの電源コンセントをぬく
2. 10分待つ
3. 電源コンセントを入れる
書込番号:24960720 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
一度試してみます。
最初は違和感が強かったのですが、
変なもんでここのところだんだん慣れてきたのか違和感が薄れてきました。
書込番号:24963342
冬のボーナスで65Z875Lをほぼ買うつもり満々でいましたが、有機EL REGZAのX9900Lにオリジナルフレーム駆動と言うのがアップデートで搭載されたようで、かなりの遅延の軽減がものすごく魅力でZ875Lを買うのを躊躇してしまいました
とりあえずメーカーがアップしてるYou Tubeなどの検証動画ほど低遅延にはならないのは構いません
ここで質問して、画面の左上で計測するとそもそも遅延値が低くなるが、実際の遅延値はもう少し大きくなると言う事を教えてもらったのでそれは大丈夫なのですが、それでもオリジナルフレーム駆動のあの低遅延は非常に魅力なんです
普段からREGZA43Zでゲームをプレイしていてもやはりわずかに遅延を感じることがあり、スプラトゥーンなどプレイしていて高台に上がるときに、足場のギリギリから飛んでもジャンプが間に合わず落下したりする事が多々あるので、もう少し遅延が少ないのがいいなと思っていたところだったのです
メーカーにメールで875Lにもアップデートでオリジナルフレーム駆動は実装される予定はありますか?と聞いても「教えられる情報がありません」とだけの返答で正直どうする事もできません
このオリジナルフレーム駆動は、有機EL REGZAにしか実装できないものなのでしょうか?
パネルが液晶か有機ELかの違いだけで、液晶ディスプレイでも機能的には可能なのかそれとも不可能なのかも分かりません
現在、875Lを使っておられる方で、ゲームモードのオリジナルフレーム駆動がアップデートで追加されているか分かりますか?
REGZAの公式サイトを見ても875Lのアップデート情報のページにも「アップデートによりオリジナルフレーム駆動に対応しました」と言う履歴もないので多分未対応だとは思うのですが、X9900Lのページにもそのアップデート情報がないため
https://www.regza.com/support/tv/x9900l#section1
もしかしたら記載がないだけで実装されていないか気になっています
もし使っておられる方分かりましたらよろしくお願いします
書込番号:24950541 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンゲリアンさん
液晶は駆動周波数を決めてから駆動パラメーターを最適化するとのことなので、簡単に駆動周波数を変えられず、倍速液晶なら常に120Hzで駆動されてます。
補間オフにしても2度描きで120Hzを実質60Hzに見えるようにしています。
なので液晶プラットフォームでオリジナルフレーム駆動を組み込むのは難易度がかなり高いのではないかと思いますね。
書込番号:24950599 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく超わかりやすい回答ありがとうございます☆
液晶では難しいとのことなので、これでZ875Lを買う決心が付きました!
メーカーに直メしても答えてもらえず、ここで聞いても「メーカーが分からないことをここで聞いても分かるわけがない」と言った回答が付くんじゃないかと少し覚悟してましたが助かりました
本当にありがとうございました
m(_ _)m
書込番号:24950618 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンゲリアンさん
え?
X9900Lぢゃないの?
書込番号:24950836
>プローヴァさん
書き方が紛らわしくてすみません
9900Lはキッパリ諦めて、875Lを買う事に決めました。
少し前に有機ELを検討していた時期がありましたが、社宅住みで会社都合で部屋が変わることが何度かあるので、重量がかなりある有機ELは自分の生活環境に向かないと判断し、それ以降はやはり扱いやすい液晶一択にする事にしました
今回9900Lのオリジナルフレーム駆動が非常に気になっており、もしかしたら875Lか或いは来年の875Lの後継モデルが出た際に搭載されるのではと期待してここに質問しましたが、液晶ディスプレイでは難しいとの事で、どうやら来年の次期型まで待っても可能性はなさそうなので、大変残念ではありますがオリジナルフレーム駆動より液晶テレビを選ぶ決心がついた次第です
液晶にも実装されてくれれば最高だったんですけどね。本当に残念です
書込番号:24951322 スマートフォンサイトからの書き込み
薄型TV全般についての質問ですが、「タイムシフト機能」に興味を
持っているので、こちらに書き込みさせていただきます。
よく、BDで映画やアニメを見るのですが、HDMI入力に24fpsの
信号が入った時は、画面の表示フレームレートも24fps(の整数倍)に
なるものなのでしょうか。それとも、画面では(テレシネされて)
ビデオ信号と同じ30fps相当に変換表示されているのでしょうか。
この辺の仕様で、液晶TVと有機ELに違いはあるのでしょうか。
これらの情報は、カタログや仕様書のどこを見れば分かるもの
でしょうか。また、メーカによる違いがあったりするものでしょうか。
ネットで調べてみましたが、欲しい情報にたどり着けませんでした。
(もしかして、これは、いま時の薄型TVの常識なのでしょうか。)
ご存じの方がおられましたら、ぜひアドバイスを頂きたく、よろしく
お願いいたします。
>ほげほげ28ごうさん
映画は24コマで観よう! トム様に応え、テレビで映画を観るための設定を4社に聞く
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1164146.html
上記記事が詳しいですね。
レグザの場合、「倍速モード」を「フィルム」とすると良いようです。
大規模掲示板では、ビエラについて詳細が書き込まれてますね。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/av/1584449738/485
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/av/1584449738/498
書込番号:24944853
>すずあきーさん
早速のご返信をいただき、非常に感謝です。
分かりやすいサイト記事のご紹介、有難うございます。
CRT時代と違い、「それなりの機種」では、ソースに合わせて
表示のフレーム補間も調整されるのですね。120fps対応品が
ビデオ素材/映画の両方に相性がいいのは良くわかりました。
映画の放送波を逆テレシネしてくれる機種もあるようですが、
そんな情報はカタログや仕様書には書いてないように思います。
だから、わざわざメーカに問い合わせの記事があるのでしょうね。
倍速補完機能は、字幕スクロールが最初だけカクついたり、
模様がスクロールするときに画面の一部だけで誤爆したりと、
まだまだ処理に気に障ることが多そうなので期待していませんが、
映画観賞を考えて、120fps対応を選ぶ条件にしようと思います。
でも、この辺の機能の違いを詳しく説明してくれる店員さんが
いるかどうかちょっと不安かもです。
書込番号:24944924
映画鑑賞派にとって120fPS対応機種が
理想的なる話は、初耳ですが、勉強になりました。
書込番号:24944962 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほげほげ28ごうさん
等速パネルのテレビでも倍速パネルのテレビでも、HDMIからの24P信号入力の表示には対応しています。
東芝機の場合ですが、
倍速パネルの機種の場合、倍速モードを「フィルム」にすればフィルムなりのジャダー感が再現されます。おそらく5度描きでしょう。
等速パネルの機種の場合、倍速モードの代わりに「なめらか調整」があり、クリアスムース、スムース、オフの選択肢がありますが、前2者は24Pを60Pに変換する際に補間的なことを行いますが、オフの際に48Hz駆動をしているかどうかは情報がないのでどこを見てもわかりません。おそらくは2-3プルダウンによる60Hz表示と思われます。
なので、東芝に限らずですが、倍速機なら48Hz駆動をしなくても24Hzの整数倍速表示ができるので、フィルムのジャダーをオリジナル通り見たいなら倍速を選択するのが無難と思います。
信号処理の点では、液晶と有機に差はありませんが、有機の方が画素応答が高速なので、ジャダー表示の切れが良く、ジャダーの輪郭が残像のように見えることが少なく感じます。
書込番号:24945304
>プローヴァさん
詳しいご説明、有難うございます。
やはり、一般には情報が公開されていないのですね。
アドバイス頂いたように、倍速駆動を選択していきたいです。
液晶か有機ELかは、メーカも含めて店頭で見比べるしかないかと
思っていますが、店頭の画像調整はあまりにギラギラで…。
多分、買ってからいろいろと弄ってみれば何とかなるのでしょうね。
書込番号:24945317
>ほげほげ28ごうさん
別の方がリンクしている古い記事も、読んでみると要領を得ないというかメーカーのコメントが不明瞭ですよね。
各社、自社がどのようなロジックで表示しているか、などノウハウに関わることは公表はしていないので、公表してない情報についてはああいったはっきりしない回答になるわけです。
>>店頭の画像調整はあまりにギラギラで…。
そうですね。
店頭は一般家庭の10倍程度と明るすぎるので、店頭モードはああいった目立ちたがり画質に調整されているケースが多いです。かと言って明るすぎる店頭で標準モードに切り替えても地味になり過ぎて比較になりません。
またああいった環境だとコントラストや暗部再現能力などの差は原理的に判別できなくなります。
ヨドバシの秋葉店など、一般家庭並みにやや薄暗くしている環境ならまだましですが、普通の量販店店頭で性能に関わるシビアな画質判断などできないですね。ぎんぎんの店頭モードの、各社の演出チューニング方針の差がわかったところで、自宅視聴でどう見えるかのイメージづくりにはなんの役にも立ちません。
とくに有機ELは、買って帰って設置して見ると店頭での印象を大きく上回って綺麗に見えるディスプレイです。自宅に液晶テレビもあって自宅環境で比較できる人なら、一度有機の画を体験すると液晶には戻れません。画質に多少でもこだわりがある人なら、そのくらいの差は感じられるでしょう。物理特性が全然違うので当然のことですが。
書込番号:24945343
>プローヴァさん
追加のコメント書き込みを有難うございます。
皆さんのお話を参考に、実際の機種を選んでいこうと
思います。貴重な情報を有難うございました。
書込番号:24946052
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
