Victor HA-A30T-G [グリーン]
- アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した小型・軽量な完全ワイヤレスイヤホン。質量約4.2g(片耳)で、充電ケースも約28gと小型・軽量。
- アクティブノイズキャンセリング機能で、騒音下でもクリアなサウンドを実現。通話時もノイズキャンセリング機能をオンにできる。
- ワンタッチで再生中コンテンツの音量を下げるとともにマイクで外音を取り込む「タッチ&トーク機能」を搭載し、イヤホンを装着したまま会話が可能。
- イヤホン・ヘッドホン 652位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 266位
- カナル型イヤホン 298位
最安価格(税込):¥9,000
(前週比:-340円↓
発売日:2022年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 11 | 1 | 2024年2月22日 18:05 | |
| 19 | 10 | 2024年1月19日 17:16 | |
| 10 | 2 | 2023年12月29日 10:54 | |
| 8 | 5 | 2023年5月24日 12:16 | |
| 13 | 4 | 2023年1月8日 22:58 | |
| 3 | 2 | 2022年12月14日 10:23 |
イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor HA-A30T
【困っているポイント】
Pixel 7aで使用しています
ケースに入れても接続中のままで
充電が減り続けます
充電ケーブルを挿すと接続は切れますが
抜くと勝手に接続します
なにか対処方法はありますでしょうか?
【使用期間】
1週間程度
【利用環境や状況】
Pixel 7a
うちのHT-A30Tは
Bluetooth接続中でも短時間充電の
為にケースに戻すとイヤホンのLED
は「点灯」になる。
その時はBluetoothは切れる。
(動作中は点滅)
しばらくして使う為にケースから取る
とイヤホンのLEDは点滅に変わり
Bluetoothは自動で繋がる。
ちなみに接続相手はXperiaっす。
ケース内側のイヤホンを充電する為の
コネクター(接触部分)がイヤホン側と
正しく触れてないのでは?
書込番号:25632645 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
先日このワイヤレスイヤホンを購入したのですがスマホと接続しようとした所、使用可能なデバイスには表示されるのにタッチをしても反応しません…。
【使用期間】
数日
【利用環境や状況】
携帯
AQUOS SENSE3プラス
【質問内容、その他コメント】
購入したイヤホンを他のデバイスに接続すると使えるので、携帯の問題なのかもしれませんが携帯の方でついこの間まで別のワイヤレスイヤホンを使っていたので原因がわからず困っています><
わかる方いたらよろしくお願いします!
書込番号:25005689 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akaaaaaaaさん
スマホを再起動してはいかがでしょう?
書込番号:25005736
すみません、記入忘れてました。
再起動は何度か試してみたのと、不要なアプリを消したりして携帯の容量を増やしたりしたのですが変わらず接続出来ませんでした。
書込番号:25005771 スマートフォンサイトからの書き込み
Victor HA-A30Tをスマホから一端削除して、ペアリングからやり直してみては如何でしょう。
書込番号:25005815 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akaaaaaaaさん
まずスマホにペアリング情報が登録されている場合、削除してください。
次にA30Tをケースから取り出して装着し、LとR両方をロングタップ(約3秒)して電源を切ります。
その後、マニュアルの「2台目以降の相手機器とペアリングする」>「充電ケースから出ているイヤホンをペアリングする」の手順通りにペアリングしてください。
https://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/ha-a30t/jp/BONDSYuwdpeusm.php
書込番号:25005855 スマートフォンサイトからの書き込み
他のデバイスに先に接続していると、そういう動きをすることがあります。
スマホの前に、Victor HA-A30Tをペアリングした機器があるようでしたら、
すべて接続が切れていることを確認すると良いかと思います。
書込番号:25006154
回答ありがとうございます!
前に使っていたイヤホンの接続は切れているはずなのですが、スクショの状態でこのイヤホンを接続しようとすると、やっぱり反応しません…。
書込番号:25010779 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の様に、ブルートゥースデバイスの検索でVictor HA-A30Tは出てくるのですが、そこからペアリングが出来ません…。
もし何かご存知でしたら引き続き知恵を貸して頂けると助かります><
書込番号:25010791 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
『デバイスリストから「Victor HA-A30T」を選択します。』
の部分の選択で、タッチしても接続される気配がなく戸惑っています…。
他にもわかる事があれば引き続き教えて頂けると助かります!
書込番号:25010800 スマートフォンサイトからの書き込み
>Akaaaaaaaさん
イヤホンを初期化してみてはどうでしょう。
https://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/ha-a30t/jp/GOUMSYdsaupjri.php
また、Bluetoothと同じ2.4GHz帯を使用するWiFiやテザリングはオフにして再度ペアリングしてみてください。
書込番号:25011275 スマートフォンサイトからの書き込み
ビクターに問い合わせしましたら、スマホのBluetoothをオフにして、PCのWindowsマークをクリック、設定をクリック、Bluetoothとその他のデバイスをクリック、Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するをクリックすると、暫くしたら、Victor HA-A30Tが検出されます。
これで正常にペアリングが出来ましたので、トライしてみてください。
書込番号:25589630
はじめまして、
最近、本製品を購入しました。
価格、性能、計量、コンパクト性、全てに満足しています。
ただ、一点、イヤホンケースについて気になる点があります。
イヤホンケースの蓋を開閉すると、開ききる手前あたりで、擦れるというか、軋(きし)んでいるような手応えがあります。
所有されている方で同じような症状の方はいますでしょうか。
機能的には問題ないのですが、もし、自分の個体特有のものであれば、保証を受けてもいいかなと思っております。
同じ品の黒とピンクを使ってますが
ピンクのケースは軋み感無く開閉します
が、黒の方は開けた時、全開時に
「くにゅ〜(注:イメージ)」という擬音
が出そうな感触があります。
素早くパカッと開くと気になりませんが
ゆっくり開けたら変な感触を受けます。
ヒンジ部分が貧弱と思われるので、
割れたりしないよう丁寧に扱っている
つもりのですが……。
それより黒のケースの表面がツルツルで
自分の指紋との相性なのか、
滑って掴みづらいです。
(ピンクの方はそうでもない。)
書込番号:25432029 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
また、返信がだいぶ遅れてしまい申し訳ございません。
結局、メーカーにて交換をしていただき、その後は、特に気になる軋みは発生しておりません。
それと、仰るとおり、ケース、イヤホン本体ともに表面がつるつるなので、特に指が乾燥している状態のときは、
注意して持たないと滑って落としそうになります。
(実際に、掴む力を加えすぎて、ケーズが指から滑り出し、落下したことが一度ありました)
このあたりは、滑り止め加工などをしてもらえると助かりますね。
書込番号:25564734
どなたか、おわかりのかたお助けください、本日購入して家で上記機種と接続しても音が小さいのです、店でiphone 13miniと接続しても大丈夫でした、レッツノートと接続しても普通のレベルで聞けるのですがシャオミと接続すると最大にして他機種の音量と同じくらいなんです。
因みにシャオミはHA-A5Tだと普通に他機種と同じレベルで聞けます、シャオミと使うために買ったのに残念です。HA-A5Tを削除して再起動してHA-A30Tつなぎなおしても同じ症状です。
ボリューム連動非連動の問題かA2DPのマッチングなのか分かりませんが、一旦iPhone 13 miniで最大ボリュームにしたままiPhone 13 miniとの接続は解除し、引き続きシャオミのスマホとペアリングしてみてどうなるかお試し下さい。
書込番号:25266407
>sumi_hobbyさん
アドバイスありがとうございます、やってみましたが、症状変わりません。
シャオミの最大レベルが他機種の半分くらいです。
書込番号:25266433
>上記機種と接続しても音が
小さいのです
こんな書き方せずにスレタイトルと
質問文は分けて内容を書いてください。
不具合と関係無い機種ばかり書かれて
いては何とこのイヤホンとの接続が
不具合に見舞われているのかハッキリ
しません。
主にお訊きしますが、このイヤホン
には外音取り込みの機能がある
のはご存じですか?
単純に接続操作中に外音取り込みを
オンにしているだけでは?
書込番号:25266986 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
外音取り込みねえ、外部の音が聞こえて聞いてる音楽が小さくなる。オンオフ切り替え、便利なような不自然なような。
書込番号:25267187
これはAndroid端末側とイヤホン側の音量調整の連動を解く方法を適用してみる事になりますかね。ちょっと昔の回答ですが、今も手法は殆ど変わっていませんので「絶対音量を無効にする」を有効にしてAndroid端末側とイヤホン側の両方の音量を別々に上げてみて下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029137/SortID=22380854/#22381947
書込番号:25272419
橙鍋さん
おそらく使えるとは思いますが、
別途にBluetoothトランスミッターが必要になります。
例えば下記のような製品です。
「BT-TM700」
https://s.kakaku.com/item/K0001212456/
書込番号:25085020 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの「Nintendo Switch サポートBluetoothオーディオについて」で「本体のシステムバージョンが13.0.0以上の場合、ワイヤレスイヤホンやヘッドホン、スピーカーなどのBluetoothオーディオが使えます。」とあります。
https://www.nintendo.co.jp/support/switch/accessories/bluetooth_audio.html
対応しているBluetoothオーディオについてプロファイル:A2DP、コーデック:SBCと記載があり、HA-A30TもA2DPとSBCに対応している所から直接繋げる事は可能でしょう。HA-A30T は低遅延モードを備えてはいますがBluetooth特有の遅延には考慮が必要です。また、SwitchがHFP/HSPをサポートしている記載が無いのでマイクは使用不可でしょう。
https://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/ha-a30t/jp/BONDSYergcytmb.php
書込番号:25085049
リンク確認させていただきました。
スイッチでも使用できそうなので、購入することにしました。
書込番号:25088833 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
通話中に相手に声が聞こえずらいと言われました
【使用期間】
2日目
【利用環境や状況】
家での使用
【質問内容、その他コメント】
AirPodsを使用していたのですが、昨日壊れてしまい色々調べこちらを購入しました。
早速LINE通話にて使用したのですが、ブチブチ途切れてて聞こえずらいと言われました。
AirPodsの片耳は使用できる状態だったので変更してみたら聞こえたみたいです。
マイクの音質は悪いのでしょうか?
それとも初期不良ですか?
書込番号:25050937 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
HA-A30Tでマイクの性能を確認した事がありますが、多少の周囲音キャンセリング性能も有ったしマイク感度と明瞭性は十分に感じられました。今回、あめちゃまんさんは静かな環境での通話でしょうか。以下の引用リンクはそのような環境でのマイク性能例です。よく聞けば断続的に切れている所はあるようですね。
https://youtu.be/pcPWPjoo9Hw?t=491
HA-A30Tのマイクで懸念点があるとすれば多少の周囲音キャンセリング性能もありつつ声に同期した周囲音の巻き込みもある所です。うるさい環境で使っているとするなら滑舌良く大きな声でゆっくり喋るようにすれば相手に伝わりやすいと思います。後、余計なお世話かもしれませんが、イヤホンの装着の向きなど再度確認されてはと思います。
https://youtu.be/T3j6m2mXpLI
書込番号:25051071
この方のYouTubeだとしっかり声が聞こえてるように思います。
私の場合、え?って何回も聞き直されるレベルで聞づらいみたいです🥲
書込番号:25052701 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
