HD-SQS4U3-A [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥22,500
(前週比:-500円↓
発売日:2022年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 14 | 2024年12月4日 07:42 | |
| 5 | 6 | 2024年1月7日 19:03 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-SQS4U3-A [ブラック]
つい先日までZ9000を使用して外付けHDDに録画していました。今も稼動(現在も現役)しているのですが、今回テレビを買い替えまして、55Z870Nになりました。
一つ目の質問ですが、Z9000で録画した番組をSeeQVault対応のHDDにダビングして、55Z870Nで視聴することができるのでしょうか?
出来るとすれば、SeeQVault対応のHDDをどのテレビでどの形式にフォーマットすれば良いのでしょうか?
二つ目の質問はタイムシフトマシン用のHDDから他のHDDにはダビングできないと思いますが、SeeQVault対応のHDDであればダビングできるのでしょうか?
今一度仕組みがよく理解できていないため、教えていただければありがたいです。
書込番号:25975568 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9000は、残念ながらSeeQVaultに対応していません。
なので、不可。
参考口コミ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=22279173/
書込番号:25975588
Z9000の録画データーにはSeeQVault用のデーターが含まれていないので無理ですね。
タイムシフトにしてもSeeQVaultは関係ないです。
Z9000の録画番組を残すのなら1番簡単?は対応のレコーダーでダビングですね。
書込番号:25975595 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9000は、タイムシフトマシン機能はない筈ですが。
参考口コミ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058975/SortID=22114634/
書込番号:25975601
>キハ65さん
やはり、両方のテレビがSeeQVault対応でないと変換できないのですね。よく分かりました。
書込番号:25975714 スマートフォンサイトからの書き込み
SeeQVaultは廃れました
レコーダには現在もSeeQVaultは搭載されていますが、テレビに搭載されていたのは一時期だけです
ざっくりでレグザのテレビであれば、最上位機種の型式が700番台の頃には下位機種を除いてテレビにもSeeQVaultは搭載されていました
Z9000の発売は、機器にSeeQVaultが搭載され始める前です。Z9000にはSeeQVaultが搭載されていません
Z870Nの発売は、テレビにSeeQVaultが搭載されなくなってから以降です。Z870NにはSeeQVaultは非搭載
現在は各社はテレビにSeeQVaultは搭載していません
テレビの買い替えで録画番組が渡せるから、テレビにこそSeeQVaultがあれば良かったのですが…
タイムシフトマシンの動作する範囲でSeeQVaultは使えません。タイムシフトマシンの録画番組をSeeQVaultの外付固定ディスクにダビングはできます
SeeQVaultの外付固定ディスクはSeeQVaultとして使えるし、通常書式で初期化すれば、通常録画用にも使えます
Z9000の録画番組はレグザのレコーダを用意すればネットワーク経由でレコーダにダビングできます
アイ・オー・データ機器かバッファローの録画番組のダビングに対応するNASにテレビの録画番組をダビング・集約して録画番組を共有もできるけれど、機器を新たに用意するなら、テレビがレグザならレコーダもレグザでしょう。使い勝手は大きく優ります
書込番号:25975715 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>麻呂犬さん
二つ目の質問は私の書き方が悪かったです。
二つ目の質問は55Z870NでタイムシフトHDDに録画された番組を同じテレビでSeeQVault対応HDDにダビングすることができますかという意味です。
可能だとするならばどの様な方法でやるのでしょうか?
両方のHDDをテレビにつないであれば簡単にできるのでしょうか?
質問の仕方が悪く申し訳ありません。
書込番号:25975716 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
めちゃくちゃ詳しくありがとうございます。
それでもよくわからない点がありますので質問させてください。
であればZ870Nに使うためにSeeQVault対応のHDDを買う意味がないということですか?
まったくの素人ですがちょうどNASも考えてました。携帯の容量圧縮のためと2台のテレビで今まで録画したものや今後録画したものを見るためにNASをかまそうかとも考えていました。
まだ、そもそものNASの導入にあたってどうすれば良いのかや、Z9000をNASに繋げることができるのかなどまだ調べておりませんが…
とりあえず今回の質問に対する回答をまとめると
『Z9000での録画番組見る場合と今後のテレビ買い替えの対応も考えた場合に、REGZAレコーダーを買えばすべて解決する』ということでしょうか?
書込番号:25975740 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/support/regza-link
https://archived.regza.com/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
Z9000の機能と動作が分かりませんが(以前はリンクが貼られていた様な記憶)ダビングはできたはず
配信ができたら良いのですが、配信はできないかもしれません・配信はできなさそうです
SeeQVaultの外付固定ディスクを用意したとしても、Z870Nでは通常録画用・非SeeQVaultで使用です
レコーダで2台のレグザのテレビの録画番組を共有できるけれど、過去の録画番組の取り込みは選んで、でしょうか。ダビングには時間がかかります
録画番組には録画した機器への個体縛りがありますが、複数台の機器での連携を考えると、メーカ縛りでもあります
レグザはテレビのタイムシフトリンクでパナソニックに勝ります
条件が無ければレコーダはパナソニックで、次点はレグザかもしれません
パナソニックはまだ暫くはレコーダを製造販売すると思うけれど、レグザはレコーダを造って売る気は無くなったように見えます。レグザのレコーダをご検討されるのであれば、選択肢のあるうちに、お早目にかもしれません
書込番号:25975767 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビからレコーダへの録画番組のダビングは、2つの機器が同じメーカのときだけです
テレビがレグザならレコーダも選ぶのはレグザです
アイ・オー・データ機器とバッファローの録画番組のダビングに対応するNASは、ダビング元の機器を選びません。複数メーカのテレビ・レコーダで録画番組の受け渡しをするときに有用です
またはテレビ・レコーダの録画番組バックアップ用
ここでは何故かアイ・オー・データ機器の製品が人気で、選ばれているようです。ダビング10のカウント数は渡せるようですが…
様々な課題はレグザのレコーダですべて解決できるかは分かりませんが、この状況下でレコーダにレグザ以外を選ぶ理由もないと思います
書込番号:25975780 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットされていない状態で対応の機器につなげるとSEQにするか通常のHDDにするかのフォーマット選択が問われるのでどちらかの使う方を選択してフォーマットすればよいです。SEQ対応といえども普通のフォーマットをすれば普通のHDDとしか使えません。
対応機器を使っている環境下だとたしかに便利な機器です。
SEQも壊れるものなので最も残したいコンテンツはディスクにしておくことも肝要です。
書込番号:25975817
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
55Z870Nは非対応なので残念です。
書込番号:25975901 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
>キハ65さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
回答いただきありがとうございました。
Z9000の録画番組はZ9000で見ることにします。また55Z870NがSeeQVault非対応ということなのでSeeQVaultHDDの購入しても、意味がないので、やめようかと思います。
そこで追加でみなさんにご質問させていただきたいのですが、
SeeQVault非対応の6TのHDDの購入するならばどの機種が良いですか?
お勧めされる理由も教えてくださると参考になりますので合わせて教えてください。
書込番号:25975905 スマートフォンサイトからの書き込み
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=254705
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z870N%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=55V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
エレコムとロジテックもあるけれど上手く探せませんでした/リンクを貼り付けられませんでした
エレコムとロジテックでも対応する製品が見つけられたら、それで大丈夫です
レグザはつながる外付固定ディスクは選ばない方です。およそ大抵の外付固定ディスクは使えます
大手家電量販店の店頭でも4TBは1万円前後か、1万円を下回る価格で見つかるのではないかと思います。適当な価格の売り物を見たらZ870Nで使えるか
対応情報を調べて「対応する」なら買うで良いのではないかと思います
6Tが必須ならですが、容量単価は4Tが安いかもしれません。4Tを2台ということも。もっともタイムシフトマシンでなるべく大きな容量出というのであれば、この限りではありません
タイムシフトマシンで使うならタイムシフトマシン対応を謳うものが良いかもしれません
連続運転や筐体内の温まった空気はファンで排気等を考慮・対策している…と思いたい
書込番号:25975963 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>キハ65さん
>麻呂犬さん
みなさんありがとうございました。
みなさんの情報を元にいろいろ検討しまして、HD-ACD4U3に落ち着きました
書込番号:25985036 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの50Z740Xと32V34、ブルーレイのDBR-T3008を持っています。SeeQVault対応の外付けHDDを買い、例えば、50Z740で録画した番組を、HDDを32V34やT3008につないで視聴することができるのですか?
東芝のブランドが同一であれば、SeeQVaultの互換性はTVやレコーダー間で保たれています。
>SeeQVault対応USBハードディスクに録画した番組*3は、別のSeeQVault対応の東芝のテレビ*1/レコーダー*2につなぎかえても再生できます。
https://archived.regza.com/regza/detail/seeqvault/index_j.html
書込番号:25575771
32V34はSeeQVaultに対応していないと思います
3台の機器をネットワークで繋げば、Z740XとT3008は録画番組を配信できるから、それらの録画番組を32V34で見ることは出来ます
有線接続が望ましい
32V34の録画番組は、Z740XとT3008で見ることは出来ないと思います。32V34で録画した番組は32V34で見るだけ。どうしてもZ740XかT3008で見たければ、T3008にアップロードする
で良いのでは
SeeQVaultがいつまであるかは分からない
番組録画が日本だけの文化です
書込番号:25575814 スマートフォンサイトからの書き込み
そのとおり、32V34はSeeQVaultに対応していません。
過去スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001285780/SortID=24780712/#24780712
書込番号:25575847
質問に答えていないので(分かりづらいので)改めて
Z740Xで録画した番組をSeeQVaultに割り当てたら
T3008に繋ぎかえて録画番組を見ることが出来る
実際にはT3008に接続するテレビがあるのなら、そのテレビで録画番組を見ることが出来る
それが32V34なら、32V34で見ることが出来るとも言える
32V34が単独なら、32V34にSeeQVaultは繋げられないから、32V34では録画番組は見られない
それぞれをネットワークで接続出来れば、その方が簡単です
書込番号:25575859 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存知の様にも思うけれど、レグザで揃っているなら相互利用はいろいろと出来ます
国内にブラウン管を造るメーカが数社あったり、プラズマ・ディスプレイで各社がしのぎを削るという昔とは違うから、大雑把に言えばテレビは何処も…
レグザを選ぶ理由は外付けハードディスクを選ばないとか、レグザで揃えればレグザリンクが使えて便利とかかと
書込番号:25575883 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん、キハ65さん ご回答ありがとうございます。 自分でも調べてみましたが、32V34は対応機種ではなかったですね。価格を考えてみれば、たしなに納得です。対応のHDDを買わなくてよかったです。ネットワークで有線接続となると、32V34は離れた部屋に置いているので、ちょっと無理そうです。こちらは単独で録画・視聴します。
書込番号:25575906
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
