このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2025年3月9日 11:18 | |
| 9 | 7 | 2024年2月22日 02:03 | |
| 3 | 2 | 2023年3月27日 02:16 | |
| 3 | 1 | 2023年3月26日 22:50 |
こちらのケースで組んだのですが、どうにも爆熱な気がしています。
CPU 9700X
クーラー AK620
室温28度
上記でCPU温度はアイドル時50度前後です。
CPUファンは約1200RPM、前面の三連ファンは1300〜1400RPM、背面ファンは1500RPM。
このときGPUは47度、DRAMは36〜38度、マザーは45度くらいです。
最初はAK400で組んだのですが、アイドル時50度前後に驚いてAK620に付け替えました。
結局はほとんど変わりませんでしたが……
P10Cが静音ケースということは理解しているのですが、こんなに熱くなるものなんでしょうか?
AK400でもアイドル時40度いかないくらいかと思っていたので、びっくりしています。
ケース内にエアフローを妨げるものはありませんし、背面からの排気の風は涼しいくらいです。
前面の扉を全開にしても2〜3度しか変わりません。
CPUクーラーの取り付け不良も確認しました。
CPUとGPUの温度が同じくらいなので、やはりケースかエアフローが問題なのかなと考えています。
静音ケースは初めてなので、どのくらいが普通か分かりません。
P10Cに限らず静音ケースを使用している人の温度が知りたいです。
30度近い室温では、各部位の温度が高めになるのは仕方ないかと。
M/B設定で50度における各FANの回転数を上げるのも手ですが、特に問題になる数値ではないように思えます。負荷をかけた際に厳しい様なら、ケースFANをフルに搭載することも検討してみては?
書込番号:26094426
>ありりん00615さん
ご助言ありがとうございます。
ケースファンは標準の4個を搭載しています。
(グラボの下にある電源エリアから吹き上げられるファンはつけてないです。ここが重要なのか……?)
とりあえず明朝、暖房を付ける前に各部位の温度チェックしてみます。
書込番号:26094446
その温度はtDieなら室温が28℃なら+20℃くらいなので割と適正な温度だと思います。
CPUの温度もいろいろありますが、どの温度なのかコア温度なのかにもよりますね。
この前も室温20℃で40℃のtDieは高いのか?という質問がありましたが本格水冷の方が+20℃くらいのtDieは普通と仰ってました。
HWInfo64などでどの温度なのかを確認した方がよろしいかと思いますが
書込番号:26094478
>揚げないかつパンさん
室温17度で、HWInfo64で調べてみたところ、
アイドル時にTdieが39度、コア温度が25度でした。
マザーは35度、メモリは25度、GPUは35度でした。
仰る通り、+20℃くらいのtDieは普通ということなのかもしれません。
とすると、このケースが特別冷えないということではなさそうです。
もう少し調べて試行錯誤してみます。
書込番号:26094713
>雨露凌さん
余りにも発熱気になるならばトップに240mm簡易水冷も視野に
空水冷で議論有りますが簡易水冷の水漏れ等と都市伝説らしい戯言言う人も居ます
心配しないで下さい 水漏れ等は起きませんので!
書込番号:26094734 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースはトップには簡易水冷は付かないみたいです。
フロントに360mmがつくみたいですが、取り敢えずは空冷でも良いかなとは思います。
※ フロントに簡易水冷を付けるとリアのみでの排気に頼ることになるので空冷より状況が悪化する事も考えらます。
簡易水冷が決して悪いとかでは無いですが、ケースの状況など条件を精査してから付けましょう。
自分はAK620はシンク厚が40mm近いので、240mmなら大差ない気がします。
簡易水冷は冷媒で冷やしてる訳では無いのでラジエター容積と空冷のヒートシンク容積の比較になります。
書込番号:26094795 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正ですね
トップにはラジエーターどころか排気ファンも取り付け不可
フロントだけです
書込番号:26095150 スマートフォンサイトからの書き込み
P10C、使ってます。
CPUは9600Xですし、グラボも積んでないので参考にならないかもしれませんが、HWInfo64によると、写真のような感じです。室温は、エアコン24℃設定です。軽めのゲームであれば、CPUの温度はほとんど変わりません。
CPUクーラーは、Fractal DesignのLumen S36 v2を使用、ケース付属のフロントのファン3つを換装してます。エアフローは、外→ファン×3(1,200RPMくらい)→ラジエーター→PC内部という感じです。
また、排気はARCTICのP12 MAX(2,000RPMくらい)のみです。
ちなみに、「グラボの下にある電源エリア」に、ScytheのWONDER SNAIL 120(PWM 2400R)を付けてますが、その真上にあるマザボのチップセット(?)の温度は設置前後でほとんど変わりませんでした。
静音具合は、ギリギリ静かだと思ってます。
書込番号:26103526 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの音が非常に大きいです。以前使っていたHDDをそのまま使っているのですが前のケースよりすごい音がします。場所は下段の電源の横です。何かスポンジのような物を挟もうと思いますが、位置はどこが一番音がしずらいでしょうか?
全部試せばいい。…って2つしかないと思いますが。
あとはまぁ。今時のHDDに買い換えるのも手。音が大きい→軸のへたれってことも考えられるし。私ならまずそのHDDを使い続けることが恐いと感じます。
書込番号:25538901
電源横ってケース画面ですよね?
フィルター越しに音が抜けるのかな?
電源横の上段に付けて下にスポンジ入れてどうかくらい?
まあ、パネル横はどうなんだろう?付け方が違うから音の出方は違うかもですね。
でも、ここでそんな音がするのはHDDがもうダメかもしれませんね。
書込番号:25538935 スマートフォンサイトからの書き込み
>silkmさん
クリスタル・ディスク・インフォ(アプリ)で健康状態の確認して下さい。
黄色か赤なら、動いてる内にデータのバックアップを
https://crystalmark.info/ja/download/
書込番号:25539081
HDDベイの両方を試して駄目なら、5インチベイに取り付けることで回避出来る可能性もあります。
書込番号:25539516
>silkmさん
同じ症状です
このケース買ってない人のとんちんかんアドバイス凄いですね。(笑)
僕も前のアンテックケースから移行して
静音HDD2台試しましたが駄目でした。
原因はケース設置台が薄く<<糸電話>>のような構造で振動が音を増幅するんです
鉄板が昔のケースと違って薄く振動するので音がでかくなります
ゴム、紙、鉄、のワッシャをかましても駄目でした
HDDに大量のヒートシンク貼れるだけ張り
ケース底両面に鉄板をサンドイッチしてだいぶ良くなりました
フロントファンからの音漏れは自分が座ってる側だけ黒のマスキングテープをケースの自分側と上に貼れば少し静かになります
アンテックは昔のから3台買ってて目好きなメーカーなのでコストダウンの為に鉄が薄くなってる事に悲しくなりました
正直動画を録画しないのであればSSDをすすめます
マジで前のアンテックより静音HDDなのにゴリゴリ音が2倍です
書込番号:25563482
解決しました
説明書をよく見ると3か所にHDDが付くって事に気が付きまして!(笑)
まさかの一番上(縦)に付けたら静かになってくれました。
拡声器が入った様な大音量ゴリゴリ音から静かなシャリシャリ音になりました
ほんとに不思議なケースです。
温度を考えてファン前にHDDを置きたいのケース下がいいと思ってましたが
今のHDDは熱くならないですね
室温25℃で4番組録画しながらDiskMarkの64Gibで35℃から3℃上がって38℃でした (WD Blue 8T 5640rpm)
何もしてないSSDは45℃
ちなみにこれをやるまではHDDを乗せるコの字型の鉄を取って
キッチン用スポンジを4枚接着したものを作り、スポンジの両面に固め5oのウレタンで挟んで接着
ウレタンの片側を両面テープでケース底に貼り、HDDに長めのネジを付けて固めのウレタンにネジを埋め込んで使ってました
音量は一番上に付けた時と同じですがきっちり固定できるわけではないのでやめました
少し固定と手間が面倒ですがスポンジも静かなのでHDD2台や下に付けたい人はやってみてもいいかも
書込番号:25631898
説明書にファンコンのつなぎ方が出ているみたいですが
@PSU SATAコネクターはSATA電源接続
Aconecct it with the fan I/O ポートコネクター (??)
Bfan conecctorsはファンをつなぐものと思いますが。
Aのfan I/O ポートコネクターはどこに何のケーブルで繋ぐのでしょうか?
(なんの為についているのかが理解できません マザボードのシャーシフアンコントロールに接続する?)
素人質問ですが 以上 宜しくお願いいたします。
ファンの回転速度の強弱ボタンとつなぎます。押す度に高速/低速と切り替わります。
強弱ボタンはケース上面の電源ボタンのヨコにあります。
書込番号:25196980
>あいうえおじさん
フロントパネルのファンコンボタンのケーブル接続だったんですね。
そのボタンで回転数を変える わかりました。
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:25196981
AntecのSOLOユーザーです。Windows11に向けてケースも新調しようかと計画しています。
このケースにはUSB type-C があるので手持ちのスマホを急速充電させたく、マザーボードも検討しています。
18W以上で給電できれば手持ちのスマホは急速充電できそうです。
今まで、Asusユーザなので、Asusの「PRIME H670-PLUS D4」か「PRIME B660-PLUS D4」を検討していたのですが、出来そうでしょうか。
オンボードのThunderbolt 4対応ピンにケースのTYPE-Cのコネクタをつなげられれば100W給電が出来そうですが…
Asusにはほかにも「ProArt」シリーズのマザーボードもあり、このシリーズなら急速充電対応のUSB TYPE-Cがありそうなのですが、高価なので、悩みどころです。
インターフェースカードを挿して増設する方法もあり。玄人志向のUSB3.2C-P2-PCIE3なら5V/3Aと記載があるので、そこそこ給電できそうです。
https://kakaku.com/item/K0001241585/
そもそも、このケースのUSB TYPE-Cでスマホを給電することは問題ないのかなど、利用ユーザさんの声が聞きたいです。
以上
このケースのusb3.2 gen2のtypecポートだと15wまででしょう。
書込番号:25196827
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
PCケース
