MPG X670E CARBON WIFI
- X670チップセットを搭載し、豊富なゲーミング機能を備えたATXマザーボード(ソケットAM5)。第5世代Ryzenプロセッサーに対応する。
- PCI Express 5.0 x16スロット、Lightning Gen 5 M.2スロット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポートを装備。
- Realtek RTL8125BG 2.5ギガビットイーサネットを備え、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.2に対応したモジュールも搭載し、最大2.4Gbpsの高速接続に対応している。
最安価格(税込):¥53,000
(前週比:+3,000円↑
発売日:2022年 9月30日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2025年8月20日 19:55 | |
| 0 | 2 | 2024年11月14日 20:49 | |
| 7 | 2 | 2023年7月8日 13:35 | |
| 5 | 5 | 2023年4月18日 18:58 | |
| 2 | 4 | 2023年4月17日 00:16 | |
| 5 | 4 | 2023年4月16日 10:09 |
マザーボード > MSI > MPG X670E CARBON WIFI
SSD更新に伴いサーマルパットも付け替えようと思い公式に確認して回答を得らえたので共有します
意外とマニュアル等からは見つけられないんですよ
ASK回答
M.2_1:上_1.5±0.15mm 下_1.25±0.15mm
M.2_2:上_1.5±0.15mm 下_1.25±0.15mm
M.2_3:上_1.5±0.15mm
M.2_4:上_1.5±0.15mm
MSI回答(原文まま)
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern, firstly we have translated your mail by translation software due to language limitation. I want to say sorry if I have mistaken your meaning.
There is no special limitation about it and you can select 1.5mm~2mm M.2 thermal pad. Thank you !
カット済のサーマルパットは0.5や1.0mmがほとんどなので少し面倒ですね
分からなくないならPPTを45W×1.35にすればTDP 45Wになります。
PPTはPBOの設定のところにあります。
書込番号:25960755 スマートフォンサイトからの書き込み
>pokemon.studiosさん
PC Watchの記事を参考にされたのでしょうか。
シミラボ出張所 Ryzen 7000の爆熱は簡単に下げられる!CPU設定で温度と電力を最適に調整する方法
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/shimilabo/1457647.html
MSIのAM5マザーは使用しておりませんのでご使用のマザーボードにConfig TDPの項目が存在するかは判りませんが、AM4マザーにConfig TDPの項目が表示されている写真と同じ設定が有りますので、Config TDPの項目があればこちらに表示されると思います。
OC > Advanced CPU Configuration
記事の画面写真
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1457/647/html/04.png.html
TDPの設定画面はCPUによって表示される項目が変わると思いますので、元々TDPの低いRyzen7 7700では設定の項目が無い可能性も有ります。
書込番号:25961273
4番目のM.2スロットに取り付けたNVMeSSDを初期化するために
UEFI の Secure Erase 機能を使って初期化をしてみたら!なんと3番目のSSDが初期化されてしまいました・・・
なんどやっても結果は同じ・・・Secure EraseはSSDの寿命を削る行為なので何度もやりたくなかったのですがw
私の場合はバックアップソフトですべてのドライブをバックアップしているので簡単に元戻せましたが
バックアップをとる習慣のない人は絶望的な状況に陥ると思いますのでBIOSの修正が行われるまでは
UEFI の Secure Erase 機能は使わないほうがいいと思います。
型番と容量が同じSSDを複数使っていると、間違える可能性が高いので、初期化しないSSDは外しておいたほうが安心。
まあ,グラボ等に覆われた SSD を外すのは手間暇掛かり・・・面倒ではあるが〜
書込番号:25334965
そういう間違いが起こらないようにSSDのメーカーはすべてバラバラで購入し使っておりますw
にしても指定したSSDとは別のSSDが初期化されてしまうのは困りますよねw
上でも書きましたが私の場合はバックアップソフトを使って全ドライブをバックアップしているので
たとえシステムドライブであるCドライブが間違って初期化されたとしても簡単に元の状態へ戻せますが
バックアップを取らない人は大変なことになってしまいますのでw
書込番号:25335062
こちらのマザーボードを検討中なのですが、
現在題名のOptane M.2 SSDを愛用中です。
このマザーボードは22110接続がチップセット経由ですが、
速度やレイテンシに影響はあるでしょうか?
使ったことないけど、特にないともいます。
まあ、CPUとPCH間がGen4接続なので、インテルの方が2台つなげるとかなら速いような気はしますが、CPU内はGen5なので特に問題はないかな?と思います。
AMDのGen4スイッチは特に遅いという評価もないので、そこまで問題にはならないと思います。
Gen4はGen4だよねくらいには思います。
もっと速度を出したいならCPU側にGen5 M2を付ける方が無難な気もしますが
書込番号:25226751
Optaneの速度は速いGen4M.2に比べたら速いというほどでもないと思いますが、レイテンシとか応答性を求めるものかと思うのでAMDでも帯域は十分満たしてるので問題はないと思います。
インテルのDMIに比べてチップセット間速度はZ790などよりは遅いですがその代わりCPUの使えるレーン数はAMDのほうが多いので、ものによってはCPU直のM.2が2個以上ついてるものもありますので、数使うならそういうマザーを選ぶのもありかと思います。
書込番号:25226761
確かに、AMDはCPU側に集中させる戦略でCPUにグラボ用のGen5 X16とGen5 x4を2つの24レーンをチップセット側に接続できるので、CPU側に2つSSDが付けられるので、そちらを使えばいいと思いますよ。
このマザーではM2_1とM2_2がCPU側の記載があるので、M2_1にGen5 SSDを付けてもM2_2が空いてるので、それでいいかな?って思います。
まあ、AMDの構想ではPCH側に比較的に低速なIOを付ける設計なので、他にNVMeを付けるならそちらにさらに低速なSSDを付ければいいかと思います。
そういえば22110だからというなら、別のマザーに変えることはできないですか?
Gen5は割と22110にしてるものが多いんですけどねー。。。
書込番号:25226771
お二方ありがとうございます。
今はMSIのX570 ACE使っていましてすごく安定していて使いやすかったので、
X3D系CPUとhynix-mメモリで
BIOSでお手軽に性能上げられるという噂の
MSIのマザーボードを今回も選んでいたのですが、
ATXサイズでLANがRealtek2.5G、22110を搭載できるこのマザーボードが現状一番自分に合ってると思いました。
B650Eでも自分の使い方だと十分なのですが、
ラインナップが少なくて悲しいです。
Optane SSDですけど、CPU性能上がるとランダムの数値変動するので楽しいです。
なのでチップセット接続よりCPU接続の方がいいのかなって思いました。
AM5とはニッチな組み合わせなので情報が皆無なんですよね。
書込番号:25226860 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、MSIが良いならこの辺りでも良いですね。
自分はASUSとGIGABYTEを使いましたがHynixを使う限りはどれも安定してました。
個人的にはGIGABYTE A650 AERO Gがお気に入りで7900X3Dを使ってます。
因みに全部のスロットが22110対応です。
個人的にはHynixならA-Dieの方が好きですけどね。
書込番号:25226868 スマートフォンサイトからの書き込み
usbデバイスを1つでも接続しているとbiosに入れません
cmosクリア、bios焼き直し(最古ver/最新ver)、最小構成等試しましたが改善されないです。
1度だけbiosに入れた時があったのでその時にwindows11のインストールを行いましたが、
usbを外さないと起動しない(マザボ上のエラーコード:64)、win起動後にusb接続を行えばその後は問題なく使えるといった状況です。
何か解決策はありますでしょうか?
>chinotyanmofumofuさん
そこは・・・明らかに・・・
メーカーサポートへ
問い合わせれば良いのでは・・・(苦笑)
書込番号:25224545 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はASUSのTUF X670EとGIGABYTEのB650と2枚の7000シリーズのマザーを使いましたが、USBに何かを付けてると起動しないということはないです。
CPUかマザーの不具合か、USBに何か問題のあるメディアがあるかの問題な気はします。
BIOSでダメなら販売店に確認してマザーの交換とかでいいように思います。
書込番号:25224552
追記:
AMDのAM5のX670Eの場合ですが、USBポートはCPUとPCHx2のどれからもUSBポートは出ています。
ポートがある程度特定されて、このポートに挿すとダメという場合はマザーで確定だと思うけど、全部のポートがダメなら、CPUの可能性が高くなるのだけど、ただ、キーボード、マウスもUSBなわけで、キーボード、マウスを挿してもダメというなら、USBポートだと思うけど、ストレージを挿してダメならストレージとかの故障の可能性もある。
インフォーメーションコード;64もCPU関係だしCPUの可能性は高いのかも。。。
Windowsが動作するとちゃんと動作するのなら、不安定な素子がある可能性はあると思います。
書込番号:25224576
USBにいろんなものを繋げてますが普通にBIOSの設定画面に入れてますよ。
一度購入店で確認してもらったほうがいいかもですね。
書込番号:25224626
この度新しくこのマザボに新調したのですがCPUに電力を供給する端子が4×4pinで16pinあります。
今は電源から4×4pinで8pinのみ繋いでますが、
やはり16pin全てを繋がないとなにかしらのトラブルとかあるのでしょうか?
トラブルがなくてもきちんとした供給がいかなくてCPUの性能を発揮出来ないとかありますでしょうか?
どなたかご教授宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:25223561 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUによります。
7900Xと7950X以外はPPTが低いので気にする必要はありません。
※ X3Dは消費電力が割と低いのでこれも気にしなくて大丈夫です。
自分は8+4ピンのマザーを使ってますが、特に問題はないですし、7900X3Dを使ってますが、電力は120Wを超えないので8ピンで問題はないと思ってます。
CurveOptimizerを使うとかなら、電力は下がるので問題はないです。
書込番号:25223597
追記:
大体、8ピン1個で200W前後までは大丈夫みたいです。
書込番号:25223623
揚げないかつパンさん
早々の回答ありがとうございます!
セットで買ったCPUがrayzen9 9700Xなので安心しました。
ちなみに電源は850wのものを使用しております。
仕様をお伝えしてなくてすみませんでした。
とりあえずホッといたしましたm(_ _)m
書込番号:25223630 スマートフォンサイトからの書き込み
早々の解決ありがとうございます!
またご縁がありましたら宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:25223636 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】自作PC(簡易的サーバー向け廉価モデルメイン)
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
マザーボード
