EF400
- 最大解像度24ビットで伝送されるPCM音楽信号をサポートする、独自の「R2RヒマラヤDACモジュール」を搭載したDAC内蔵型ヘッドホンアンプ。
- 4チャンネルの完全差動増幅回路は、36Ωの抵抗等価負荷で最大出力10.7 Vrms(THD<1%)を実現。
- 前面には4.4mmバランス出力端子、6.35mmシングルエンド出力端子、XLR 4ピンバランス出力端子を搭載。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2024年12月15日 10:12 | |
| 1 | 3 | 2024年9月28日 18:08 | |
| 2 | 7 | 2023年11月26日 23:37 | |
| 5 | 4 | 2023年7月14日 18:15 | |
| 4 | 7 | 2022年6月2日 21:29 |
ヘッドホンアンプ・DAC > HiFiMAN > EF400
質問です。
現在EF400を6.3mmヘッドフォンで運用しています。
今後4.4mmバランスケーブル運用を検討していますが、
EF400音量は6.3mmより出力が大きくなるのでしょうか?
現在の6.3mmでボリューム位置9時でも十分な音量が出ており、4.4mm出力が6.3mmより大きい場合ギャングエラーにならないか心配しています。
書込番号:25992678 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiss39さん
取扱説明書に下記のように書かれているので、4.4mmバランス出力のほうが低出力ではないかと思います。
理論的には、バランス出力はアンバランス出力の4倍になるので、間違っている可能性もありますが。
6. 6.35mmシングルエンドおよびXLR4ピンバランス端子は、低感度ヘッドホンの駆動に適しています。
7. 3.5mmシングルエンドおよび4.4mmバランス端子は、高感度イヤフォンの駆動に適しています。
重要:ヘッドホンを損傷する可能性のある過度の電力を避けるために、低ゲインモードで使用してください
書込番号:25992695
hifimanは詳細スペック公開してないので、
なんとも言えないかと思います。
6.3、xlr4は低感度むけ→ヘッドホン?
3.5、4.4は高感度むけ→IEM?
と言いつつ、ゲインで調整しなさいとのこと。
上下で別回路なら、ある程度調整されてる可能性もありますが、同一回路ならバランスの方が大きくなります。
手持ちのヘッドホンは6.3、3.5変換アダプター付いてないでしょうか。SE3.5、6.3で音量違うか聞いてみては。
同じならバランスの方が大きいでしょうし、
異なるなら、3.5、4.4はIEM向けに調整だと
思われます。
https://synthax.jp/adi-2dac.html
こちらの機種だと
6.3ヘッドホン用
3.5IEM用にスマホレベルの出力
と別設定になっています。
書込番号:25992854 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
>あさとちんさん
情報ありがとうございます。
3.5mmと4.4mmで同程度出力との事、理解出来ました。
あいにく変換アダプタが無いので、もうしばらく所有者の返信待ってみます。無ければ、バランスケーブル購入前に変換アダプタ購入して試してみようと思います。
書込番号:25996472 スマートフォンサイトからの書き込み
6.3mmでボリューム位置9時と4.4mmバランスでボリューム位置9時で比較
しましたが、特に4.4mmの方が大きくなるということはありませんでした
バランス接続の方がより鮮明に聞こえるため、微妙に大きく感じる程度てす
書込番号:25999924
EF400の4.4mmの穴は小さいせいかケーブルを刺すときに、結構抵抗があるため、あまり抜き差しをする気にはなりません
書込番号:25999935
>タイリクさん
あまり音量差が無い事、4.4mm抜き挿ししづらい事情報ありがとうございます。リケーブル検討の参考にさせて頂きます。
書込番号:26000195 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を購入して家でのヘッドホン環境構築を検討しています。
当方WIFIなど通信機能は不要で、本機接続専用でよい音を聴くにはUSB接続の上流は何を使用するのが良いのでしょうか?
デジタル接続なのでDAPなど不要でタブレッド端末などでも十分かと考えていますが、お勧めの物や音楽再生アプリなど教えて頂けませんか。
PCで良いのではないでしょうか。
家で使用するのであれば、USB端子が2つ以上あり、
給電とDAC接続が同時にできるものが良いかと思います。
USB-Cだと、給電+USBのアダプターもあります。
古いタブレットでUSB-ミニBの場合、給電しながらの
USB接続は正式サポートされていないので要注意です。
うちでは、デスクトップPCとノートPCを使用しています。
音楽再生アプリは、
foobar2000
TuneBrowser(有料版)
を使用しています。
書込番号:25907112
>kiss39さん
>USB接続の上流について
PCで良いと思います。
USBケーブルはなるべく短く(0.5M位)された方が良いですよ
書込番号:25907293
>湘南MOONさん
>MA★RSさん
ご回答ありがとうございました。
ノートPCで検討してみます。
書込番号:25907368 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオ初心者の自分にご教授お願いします。
変圧器工房 日本製 変圧器 ステップアップトランス
500W 100V→110〜120V アースピン付 1012-500-2P3P (海外製品用)
https://amzn.asia/d/7IZnIZN
上記の製品をEF400と一緒に購入したのですが、
100V→110〜120Vと記載があります。
本体後ろのスイッチは115Vと230V切り替えるスイッチがあるのですが、
100V→110〜120Vの場合、どちらのスイッチに切り替えるのが正解になりますか?
誰も知らないトランスの使い方で、憶測での書き込みを信用するよりも、テスターで測ったらどうですかね。
でも、ぶっちゃけこのトランスを使っても然程変わらないかも・・・
書込番号:25522126
http://www.tgk-trans.co.jp/
ここにある表では、仕様として115Vとある(110〜120Vは変動誤差の範囲なのでしょう)
但し、この表には500VA仕様は記載されていないので、生産終了なんですかね
アンプ底面の切り替えSWは、115Vで良いと思う。(230Vにしたら、動作しないでしょう)
120Vが印加された場合の影響は、↓ここに問い合わせた方が良いでしょ
https://www.hifiman.jp/services
書込番号:25522154
YS-2さん ご回答ありがとうございます。
「テスターで測ったらどうですかね。」
テスターは所持していないので測れないです。
不具合勃発中さん ご回答ありがとうございます。
115Vで使用してみます。
書込番号:25522179
その型番のトランスは115Vのワンタップはず、なんでその切り替えスイッチがついているか分からないが
本来はそのスイッチは2タップのもので115Vがアメリカの機器で230Vがヨロッパの機器用です
115Vの機器を使用するなら115Vの位置にします。
たんにスイッチがあるだけで230Vにしても何も出力されないかもしれませんが、もし230Vが出力されれば2タップで儲け物です。
しかし230Vに誤って115Vの機器を使用するとその機器は壊れます、というか燃えるかも。
テスターをお持ちなら測定することをお勧めします。
書込番号:25522233
>奈良のZXさん
は、ヘッドホンアンプ底面のことと、解釈したのですが、どうでしょうかね?
https://down.hifiman.com/manual/EF400_JP.pdf
東京ゼネラル工業(TGK)とアマゾンに出品している変圧器工房との関係が判りませんが。
TGKの製品に1012タイプで入力2P→出力3Pというのが無さそうなので、この変圧器工房というところが
改造して出しているのでしょうか?
書込番号:25522305
不具合勃発中さん、今日は
おっしゃる通りです。
EP400のページを見に行ったのですが3Pインレット付近には何もなかったので、何やそこかーです。
トランスの方かと勘違いしました。
書込番号:25522331
>奈良のZXさん
主語が無くてすみません。
本体というのはEF400のヘッドホンアンプ底面のことです。
>不具合勃発中さん
ご丁寧に対応していただきありがとうございます。
EF400(115V設定)に変圧器工房 日本製 変圧器 ステップアップトランス
を使用してみましたが、低音が引き締まり、十分聴こえた楽器の音がもっとハッキリ聴こえるようになり、
ボーカルの声が前に出てきた感じがします。使用した方が音楽聴くの楽しいです。
数時間使用していますがEF400はほんの少し温かくなりました。(ぬるいカイロくらい)
変圧器は温かくなったりしていないです。
書込番号:25522448
【質問内容、その他コメント】
EF400をPCに接続し自動でドライバがインストールされましたが、サウンドの設定を見るとスピーカーとして認識されてしまっています。
聞こえないなどの不具合はないのですが、公式サイト等見てもファームウェア・ドライバの配布がないため、デバイスマネージャーからドライバを消去して再インストールなどの対策を怖くて試せない状況です。
解決方法などご存知の方がいましたら教えていただけると幸いです。
書込番号:25342984 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーとして認識される仕様です。
ドライバは削除してもパソコンを再起動すれば元に戻ります。
ただし、ドライバを入れ直してもスピーカーとして認識されます。
書込番号:25343003
実機をお持ちの方から返信いただけるとは…!
仕様との事で安心しました、ありがとうございます!
(前使っていたDENONのヘッドホンアンプとは勝手が違ったもので、聞いてしまった次第です)
書込番号:25343490 スマートフォンサイトからの書き込み
一部デジタルオーディオインターフェースになったりするのもありますが、
多くのDACはスピーカーと表示されると思います。
うちのはほとんどがスピーカーです。
MARANZがデジタルオーディオインターフェース
ROLANDが表示なし
が特殊な例でしょうか。
書込番号:25343975
HiFiMANの日本語ホームページですが、Google Chrome で見ようとすると「www.hifiman.jp では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジット カードなどの情報が盗まれる可能性があります。」と表示されて、どういう製品か不明です。・・・という訳で、こちらへどういうものかシェアしたいと思います!
DAC内蔵型ヘッドホンアンプ 85,500円 ($599.00) VGP2022 技術賞
DAコンバーター「R2R ヒマラヤDACモジュール 24bit PCM」
ヘッドホンアンプ フルバランス
オーバーサンプリングモードと、NOSモードがある。
デジタル入力:USB-B、Type-C
アナログ出力:RCA、3pin XLR、4pin XLR、4.4mm、6.3mm、3.5mm
トロイダルトランスの電源回路
たぶん、アナログボリューム
DAC - BUF - LPF - 4ch 音量調整 - Dual ch バランス出力
電源やヒューズ::ハイエンドのACケーブルやヒューズへ交換できる
HIFIMAN SUNDARA 以上のグレードを対象にしている感じの本家プロモーション
NOSモードは「ジッターレス出力できるPCオーディオが必須」です。日本でジッターレス出力できると言えるぐらいに超低ジッターを追求している音楽再生ソフトは、私が作っている Bug head Nontallion ぐらいしかないです。中華製の他のDAコンバーターで NOS モード PCM を確認してみて、現在のバージョンはジッターによる高域ノイズは聞こえないので、たぶん問題ないだろうと思います。普通はNOSモードにすると、頭痛が起きたり、車酔いや船酔いの気持ち悪い感覚に襲われます。
オーディオマニアとしての感覚では、Singxer SDA-2 や Singxer SA-1 のヘッドホンアンプから離れたい気持ちが出てきているので、値段の手頃な HiFiMAN EF400 は手を出しやすいDAC内蔵ヘッドホンアンプです。NOSモードを搭載したヘッドホンアンプは少ないので、特にスタジオ系で入手意欲が高まっているだろうと思います。
とても有用な情報だと思いますが、別のブラウザで見ることは考えなかったのでしょうか?
最近のGoogle Chromeは評判悪いと聞きますし。
書込番号:24774012 スマートフォンサイトからの書き込み
>CDoryAさん
このメーカーのサイトは http プロトコルのみ、閲覧出来ます。
今では多くのサイトが https (セキュア)プロトコルに対応しており、そのプロトコルに対応していなかったので警告が出ただけです。
お使いのブラウザが何か明記されていないので、これ以上、お答えようがありませんが、 http:// と('s'を抜いて)指定してあげれば閲覧できますよ。
http://www.hifiman.jp/ みたいに
書込番号:24774378
何のbrowserを使っているか明記すると、セキュリティのリスクがありますので、皆様は公開しない方がいいですよ。公開した場合、セキュリティソフトのブロックが使えない状態になります。
さて、中華通販サイトでは「12万円」と+4万円!
書込番号:24774607
https://store.hifiman.com/index.php/ef400-736.html
Warning: Potential Security Risk Ahead
Firefox detected a potential security threat and did not continue to www.hifiman.jp. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
What can you do about it?
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.
書込番号:24774648
ヘッドホン&イヤホン環境で,引用くだりな感覚に陥ってしまう出音って。
左右中央から気持ち外れた感覚が強くて,と散らかった傾向な出方ですと,引用くだりな感覚に陥り易いですょ。
前後立体的な描写が乏しい,玉傾向に来ていない鳴り方は,垂直方向へ拡散された音傾向が強い。
因みに、昔は,此処の掲示板で気持ち悪くなるの報告は多かった。
書込番号:24774705
>NOSモード
ジッターレス出力を前提にしたPC再生環境の時に、中高域から高域に浮き上がるノイズを原因として、頭痛や気持ち悪い酔いが起きる。2016年頃のハイレゾ音源に多い問題で、Bug head の BLOG でスタジオ関係者に対して、ジッター条件でAD変換しているから高域ノイズが起きているのでは?と言うようになってから、安易なアップサンプリング再生ソフトによるAD変換は行われなくなった。それ以降にスマホ難聴問題が大きくWHOで取り上げられて、問題を追跡していくと、スタジオの編集ソフトにおけるリサンプル処理の問題、CD製造時のレーザー加工時のレーザーのリサンプル処理、シンセサイザーワークステーションにおけるリサンプル録音時の精度問題、マイクのデジタル処理を起因とするジッターの問題、こうした様々な問題を切り分けていくと、最後に確かめる方法が「NOSモード」になります。
ジッターが起きていると、NOSモードで気持ち悪くなる。
難聴になっていると、(どらチャンで)さんの言い分のように書けると思います。
ほとんどの場合、Singxer SU-2 でUSB-DDCすると解決している事が多いのですが、USB-DDCのルートがブロックされている。Bug head が HIGH-END で使われている状況から、ジッターレスに Singxer が必要ないと判断されて、USB-B入力とUSB-C入力だけになったと思います。
書込番号:24774911
>今、HTTPS接続に対応できないホームページの管理者
レンタルホームページサービスの大手は、すべてHTTPS接続に対応しており、普通のレンタルホームページを使っているところでは問題にならない。HiFiMAN日本の使用しているサーバー側で問題あるとすると、製品情報を閲覧した際に、通常は広告IDのトラッキングだけであるはずが、細かい情報を入手しようという意図が隠れていると思う。
詳しくは無いけれど、東京都の新宿で行われるセキュリティセミナーには数回の参加はあり、懇親会で名刺交換だけでなく、具体的にどれぐらいセキュリティは対策を進めるべきか、何が問題になるのかを聞いて覚えた感じのスキルです。HTTP接続だけでは、HTMLのソースコードに含まれたクロスサイトのフィッシングが行われても、閲覧者側には分からない。それでHTTPS接続が前提となってきた。
大手のレンタルホームページサービスでは、デジタル電子証明書をプロバイダー単位でIPアドレスを決めて申請しており、個人の管理者情報は隠蔽できている。しかし、それ以外の対応では、法人のデジタル電子証明書の発行手続きや維持費が必要になり、HTTPS接続への移行は困難と思う。大手のレンタルホームページサービスを使用しているけれど、HTTPS接続の移行手数料は請求なし。
書込番号:24774946
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ヘッドホンアンプ・DAC
