WN-DAX5400QR [インサイトグレー] のクチコミ掲示板
2022年 6月下旬 発売
  • Wi-Fi6に対応し、5GHz最大4804Mbps、2.4GHz最大574Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。「360コネクト」で電波をムラなく飛ばす。
  • インターネット回線自動判別機能を搭載。インターネットポートにLANケーブルを挿すだけで、初期設定不要でインターネットにつながる。
  • 無線LANの電波を中継する「中継機能」と、インターネット接続できるテレビやレコーダーの無線LAN接続を可能にする「コンバーター機能」を搭載。
¥13,500
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥13,500¥13,500 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/40台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA2/WPA3 WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のスペック・仕様
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]の価格比較
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のスペック・仕様
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のレビュー
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のクチコミ
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]の画像・動画
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のピックアップリスト
  • WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のオークション
WN-DAX5400QR [インサイトグレー]IODATA
最安価格(税込):¥13,500 (前週比:±0 ) 発売日:2022年 6月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX5400QR [インサイトグレー]
(44件)
「WN-DAX5400QR [インサイトグレー]」のクチコミ掲示板に
WN-DAX5400QR [インサイトグレー]を新規書き込みWN-DAX5400QR [インサイトグレー]をヘルプ付 新規書き込み
設定について教えてください
2025/01/14 19:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
カタログスペックをみて、これは安い!と思って買いましたが
PPPoEパススルー
DNS
の設定が見つかりません
メーカーサイトで取説も見たのですがわかりませんでした
この二つの設定はないのでしょうか
現時点必須というわけではないですが、当たり前にあるものだと思ってました
乗り換え前のNECと比べるとこの他にも設定(機能)が少ない感じですね
書込番号:26036995
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2025/01/14 20:33(1年以上前)
できないみたいね。 できるIOdataルーターはしっかりと設定項目があるよね。
PPPoEパススルー機能があると ネットサービスによっては便利だよね。
設定はないけれども、しれーっと つかえるかもね。
ただし、このルーターがONUに直結できる や ホームゲートウェイを使ってない場合だよね。
ネットは どこのなんという サービスですかね。
>少ない感じですね
ネットワーク知らない人でも、簡単に接続させるためでしょ。 ゴテゴテあるよりも全然マシじゃないの?
書込番号:26037105
銀メダル クチコミ投稿数:1554件Goodアンサー獲得:256件
2025/01/14 20:36(1年以上前)
>ギャフンなのにさん
結論からもうしあげますと、PPPoEパススルーはありません。
次に、DNS設定については、PPPoEやv6プラスなどで使う場合は、ユーザが使う場合は変更できません。
唯一、手動ルーター(外部との接続なしの内部用ルーターとして使う)場合のみDNSの設定はできますが、事実上、このモードで使う方はいない状態です。
つまりは平たく言うと、通常の使い方においてその2つは機能として存在しておりません。
書込番号:26037109
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42852件Goodアンサー獲得:9440件
2025/01/14 22:03(1年以上前)
>PPPoEパススルー
IPv4 over IPv6でインターネット接続した時に使いたいのですよね。
確かに
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p5_3__set_mape
を見てもそれらしき設定はないようです。
>DNS
こちらも
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p5_0
には見当たらないようですね。
マニュアルに書かれていなければ、
少なくとも設定項目としてはないと思います。
但しPPPoEパススルーはデフォルトで有効なのか無効なのか次第ですが、
通常は無効だと思います。
書込番号:26037242
2025/01/15 06:57(1年以上前)
>ギャフンなのにさん
他の方がPPPoEパススルーがつかえるかも?とありますが、IODATAでPPPoEパススルーが実装されている機種は極めて少なく、実装されている場合はIPoEサービスに限定されている事、仕様に使えることが必ず明記されますので、WN-DAX5400QRで使えるという事はないのです。
但しWN-DAX5400QRはIODATAの中では割とあたり機種で、v6プラスなどでルーターで使う場合、NDプロキシーモードで接続できる機能をもっています。これによって、ネットワーク側から各端末に割り振られたIPv6アドレスが見える事はなくなり、セキュリティがあがります(一種のIPv6ファイヤウォールです)。
一方、他の機種の多くはIPv6ブリッジでの利用になっています。つまりIPv6の通信をだだ漏れで通過させる設定しかありません。これによってネットワーク側からIPv6アドレスがダダ漏れの丸見えで、PCなどをしっかりFireWallなどで守っておかないと、たとえば、外から共有フォルダに簡単にアクセスできてデータを盗まれるなどかなり危険な状態になります。
なぜNDプロキシーを全機種に搭載しないのかなぞですが、IODATAのWiFiルーターの多くは、すくなくともIPoEのルーターで使うと危険すぎる機種が多いところが困りものです。
まあ、その分値段をものすごく安くしているという面もありますが…。
AtermやBuffaloはv6プラスの設定はNDプロキシーになっているようなので、本来親機として使うならば、売れているAtermやBuffaloを使うのが安心という形ですね。
ただし、絶望的な話ばかりではなく、IODATAのルーターはPPPoE接続では抜群の性能をほこり、IPv6を設定で完全無効化できるメリットがあります。
たとえば、家でNTTからレンタルされたひかり電話用のホームゲートウェイを使っている場合、PPPoEルーター併用法によって、v6プラスのルーターをホームゲートウェイに担わせ、PPPoEの出口をIODATAのルーターにする事で、PCのゲートウエイを変更する事で、ポート開放がしやすくなるという特徴をもっています。
よって、個人的にはIODATAのルーターはAPモードでつかうか、PPPoEで使う事をおすすめしたいです。
書込番号:26037581
クチコミ投稿数:13件
2025/01/18 11:47(1年以上前)
>Gee580さん
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
まとめての返信で失礼します。
はるか昔のロジテックのルーターにアドレス直打ちの隠し設定があったので、そういうのがあるかもとの思いで質問させていただいたものでした。
まぁ、必須ではないし、V6プラスでスプラ3がエラーなく遊べてるので無くても良しとします。
ちなみに回線はフレッツのGMOトクトクです。
NDプロキシー重要との情報も有益でした。
あまり気にしていなかったのですが、はからずもこちらの機種は対応してるので、ONU直結でメインルーターとして使っていこうと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:26041254
中継局が繋がらない
2024/12/14 17:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
WEX-1166DHPS2を中継局として使用したくてセッティングしましたがうまくいきません。
どなたかわかる人がいましたら教えてください。
書込番号:25999171 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/14 19:35(1年以上前)
WEX-1166DHPS2の設定は、以下の他社製親機のタブのページを参照してみて下さい。
WPSボタンでの接続設定を試し、うまく行かない場合は手動での接続設定を行ってください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16377.html
書込番号:25999356
銅メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:309件
2024/12/15 09:30(1年以上前)
>けんべんくんさん
WEX-1166DHPS2は、親機がバッファロー以外の他社製品でも、中継機として使用可能です。
設定開始前に、必ず中継機WEX-1166DHPS2をRESETすること。
接続に失敗した後、もう一度接続しようとする場合も、WEX-1166DHPS2RESETしてください。
「中継機 WEX-1166DHPS2、WEX-1166DHPSの設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/05/12/chukei_wex1166dhps2/
「バッファローの中継機の設定方法、つながらない対策(キホンの基本)」
https://kuritaroh.com/2018/10/05/chukei_basicsetting/
書込番号:26000132
初心者 IPv6接続の設定
2023/04/04 12:13(1年以上前)
スレ主 侍人間さん
クチコミ投稿数:11件
auひかりでひかり電話(ホームゲートウェイあり)も使用しているのですが、IPv6接続ができません。2重ルーターにならないように本製品のインターネット(手動)設定画面でAPモードに設定しています。
書込番号:25208611 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/04 20:43(1年以上前)
auひかりだとデフォルトでIPv4とIPv6のデュアルスタックにて提供されています。
特には設定は不要ですが、
https://test-ipv6.com/
でテストするとIPv6アドレスが表示されませんか?
書込番号:25209159
クチコミ投稿数:6件 WN-DAX5400QR [インサイトグレー]のオーナーWN-DAX5400QR [インサイトグレー]の満足度3
2024/04/30 11:36(1年以上前)
IPv6に繋がらないというのは、どうやって判断されていますか?
私もauひかりで固定電話サービスを使ってますが、今回安価で売られていたWN-DAX5400QRをAPモードで設定したところ、問題なく利用できています。
みんそくで速度測定するとIPv4が遅くなることが気になっていますが、IPv6は、これまでのルーターより少し速度が上がった印象なので、
とりあえず満足しています
書込番号:25719067 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
これを買ったのでこれを親機今まで使っていたのをブリッジモードで接続をしました。
そこでいろいろ調べたらSSIDを統一にして、電波のチャンネルを空いてるところにすればいいい。
と書いていました。
そこで質問なのですが,暗号キーも統一に変えるべき?
電波のチャンネルですが空いてるところに指定して2つのルーターのチャンネルは一緒にする?
それとも空いてるところに違うチャンネルにする?
以上の2つの質問なのですがよろしくお願いします。
書込番号:25714843
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33997件Goodアンサー獲得:5800件
2024/04/26 18:39(1年以上前)
チャネルは勝手に探すので固定しない方がいいです。
今時、固定なんて可能なのかな?
SSIDとパスワードは好きにしてください。
ただ本体に書いてあるなら変えた方がいいかなとは思いますが...
書込番号:25714976
2024/04/26 20:56(1年以上前)
暗号化キーも統一しないと、SSIDを統一した意味がなくなります。ローミングのためには。
チャネルは空いているところに配置して構わないです。
書込番号:25715117 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2024/04/26 23:14(1年以上前)
チャンネルですが具体的に言うと、2.4Ghzの5チャンネル〜12チャンネルが近所のチャンネルで使っているみたいなので、2つのルーターを空いている3チャンネルあたりにするか、3チャンネルと13チャンネルに違うチャンネルにするか、どちらがいいのでしょうか?
書込番号:25715254
2024/04/27 01:42(1年以上前)
二択ならば、後者の方が良いと思います。
ARPなどブロードキャストの通信もありますので、同じチャンネルにしてしまうと、互いに干渉してしまいますので。
とは言うものの、住宅街なら近所の無線LAN機器が多いので、干渉しないように配置しても焼け石に水の場合がおおいですが。
書込番号:25715320 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2024/04/27 16:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速やってみます。
書込番号:25715899
2024/04/29 11:29(1年以上前)
Wi-Fiローミング でネット検索するとhttps://www.silex.jp/library/blog/20230329-1をはじめ、分かりやすく説明しているサイトがヒットしますので、詳しくは、そういうサイトで確認されると良いと思います。
私自身は、アマチュア無線を少しだけ勉強したことがある程度で、アナログ電波は多少わかるものの、電波を利用したデジタル通信技術には、疎いのですが、
電波というものは、できるだけ混信を避ける設定が、常套手段です。
Wi-Fiローミングでは、アクセスポイント同士は、デジタル的に繋ぐようなことはしていないようなので(ここは間違った解釈かも?)、チャンネルを一緒にすると電波的な混信(干渉)だけが発生すると思われます。
メッシュWi-Fiのように、アクセスポイント同士が、デジタル的に繋がっていると、自動的に同じチャンネルを選択しながら、電波を飛ばすようなのですが(子供の住まい用に購入したもので実験したときの結果、チャンネルは同じでした)、これはデジタル信号の特性やFFT技術などを駆使して、互いに通信しながら、通信エリアを広げたり、ストリーミングを増やすことで帯域を稼ぎ、アクセスポイント間の切り替えをスムーズにできるのだろうと思われます。(ネット検索しても、イマイチ理解できていませんが、多分そういうものだろうと思われます)
何より、同じチャンネルということは、スマホなどの端末も通信を切らずに、ローミングのようなことができるので、高速でアクセスポイントを切り替えられるのだろうと思われます…デジタル通信技術は面白そうですね。
さて、肝心の質問の答えとしては、参考URLの記述の受け売りですが
1.全てのAP(アクセスポイント)が同じSSID・同じセキュリティ設定(暗号化方式、暗号キー)を共有
2.干渉を避けるため隣接するAP同士間では意図的にチャンネルを違えます
という2つが、Wi-Fiローミングの設定方法 となるようです。
書込番号:25717955
iPhoneSEとかiPadAir2とか、古いiOSデバイスが、APをこれに変えたら繋がらなくなりました。
iPhoneXSなどそこそこ新しい(古いけど...)ものは繋がる。
類似事象に遭遇した人いませんか?
何か設定で繋がるようにできる逃げ道ないでしょうか。
iPhone/iPadのWiFi画面に、WN-DAX5400QRのSSIDは出ています。
SSIDを選択して、正しいパスフレーズ入れても、「ネットワーク ... に接続できません」と即言われます。
2.4Gはch4にして、帯域は20Mに制限しています。
とりあえず今は別にWiFi4のAP立てて逃げてますが、WiFi6はそう言うことあるのですかね。。
書込番号:25400039
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4597件Goodアンサー獲得:735件
2023/08/28 17:55(1年以上前)
>フィールドストーンさん
・ONU、ルーターの電源On⇔Off
・ルーターの工場出荷時 初期リセットでそのまま使用してもつながらないかの確認
書込番号:25400149
2023/08/28 21:21(1年以上前)
もしかして認証方式のWPAの方式が
WPA3(AES)になっていませんか?
その場合はWPA2(AES)またはWPA2/WPA3(AES)に変更してみて下さい。
書込番号:25400377
クチコミ投稿数:6件
2023/08/28 21:31(1年以上前)
半分ビンゴでした。WPA2/3 になってるとダメ。
WPA2のみならOKでした。
WPAの選択肢は、WPA2(AES), WPA3(AES) , WPA2/WPA3(AES) とあって、
WIPA2(AES)にしたら、iPadAir2からつながりました。
WPA2/WPA3(AES)ではNG。
ここに非互換がありそうです。。。
書込番号:25400394
2023/08/28 21:38(1年以上前)
>WPA2/WPA3(AES)ではNG。
WPA2/WPA3(AES)は本来はWPA3でまずトライして、
ダメならWPA2で接続を試みることにより、
WPA3でもWPA2でも繋がるはずなのですが、
うまく機能していないようですね。
当面はWPA2で運用し、
そのうちにWN-DAX5400QRのファームの
バージョンアップでWPA2/WPA3(AES)の設定でも
繋がるようになるかも知れません。
書込番号:25400407
初心者 中継機
2023/04/03 16:03(1年以上前)
スレ主 侍人間さん
クチコミ投稿数:11件
同じ商品2台で親機と中継機として使用したいのですが、中継機のSSIDが親機のSSID(オリジル名)と同じになりません。なぜでしょうか。
書込番号:25207482 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2023/04/03 16:11(1年以上前)
親機のSSIDも中継機のSSIDと同じ強さで受信できていませんか?
基本的に中継機と使用した場合、親機のSSIDと中継機のSSIDの両方を発信しています。
WN-DAX5400QRシリーズ 詳細ガイド
中継機として使う -> 本製品の電波について
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p6_3
書込番号:25207488
2023/04/03 18:14(1年以上前)
>侍人間さん
「中継機として使用」とは、親機との通信も無線通信ですよね。
それなら、中継機は、親機のSSIDを継承するはずです。
親機と同じSSIDなので、それが中継機から出ているとは分からないだけではないでしょうか。
もし、「中継機として使用」が、アクセスポイントモード(ブリッジモード)に設定するというのであれば、
親機との接続はLANケーブルだし、
自分(中継機)独自のSSIDを送信することになります。
書込番号:25207623
2023/04/03 22:49(1年以上前)
今一度以下を参照して中継機の接続設定を行ってみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p6_2
中継機の設定画面に入ってみて下さい。
そして中継機の無線LAN接続がうまく行けば、
以下のようにCopy SSIDが有効になっていて、
親機のSSID名がコピーされているはずです。
書込番号:25208041
IODATA
最安価格(税込):¥13,500発売日:2022年 6月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-DAX5400QR [インサイトグレー]をお気に入り製品に追加する <85
