WN-DAX5400QR [インサイトグレー]
- Wi-Fi6に対応し、5GHz最大4804Mbps、2.4GHz最大574Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。「360コネクト」で電波をムラなく飛ばす。
- インターネット回線自動判別機能を搭載。インターネットポートにLANケーブルを挿すだけで、初期設定不要でインターネットにつながる。
- 無線LANの電波を中継する「中継機能」と、インターネット接続できるテレビやレコーダーの無線LAN接続を可能にする「コンバーター機能」を搭載。
WN-DAX5400QR [インサイトグレー]IODATA
最安価格(税込):¥11,000
(前週比:±0
発売日:2022年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2023年4月3日 22:49 | |
| 2 | 2 | 2023年3月24日 13:29 | |
| 2 | 4 | 2022年9月14日 22:23 | |
| 1 | 2 | 2022年9月11日 11:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX5400QR [インサイトグレー]
同じ商品2台で親機と中継機として使用したいのですが、中継機のSSIDが親機のSSID(オリジル名)と同じになりません。なぜでしょうか。
書込番号:25207482 スマートフォンサイトからの書き込み
親機のSSIDも中継機のSSIDと同じ強さで受信できていませんか?
基本的に中継機と使用した場合、親機のSSIDと中継機のSSIDの両方を発信しています。
WN-DAX5400QRシリーズ 詳細ガイド
中継機として使う -> 本製品の電波について
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p6_3
書込番号:25207488
>侍人間さん
「中継機として使用」とは、親機との通信も無線通信ですよね。
それなら、中継機は、親機のSSIDを継承するはずです。
親機と同じSSIDなので、それが中継機から出ているとは分からないだけではないでしょうか。
もし、「中継機として使用」が、アクセスポイントモード(ブリッジモード)に設定するというのであれば、
親機との接続はLANケーブルだし、
自分(中継機)独自のSSIDを送信することになります。
書込番号:25207623
今一度以下を参照して中継機の接続設定を行ってみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p6_2
中継機の設定画面に入ってみて下さい。
そして中継機の無線LAN接続がうまく行けば、
以下のようにCopy SSIDが有効になっていて、
親機のSSID名がコピーされているはずです。
書込番号:25208041
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p5_11
を読むと、制限する端末のMACアドレスを指定することになっていますし、
有線LAN接続された端末にもMACアドレスはありますので、
有線LAN接続された端末もOKではないでしょうか。
書込番号:25192997
>Soul Goodmanさん
>この機種は有線で接続したデバイスもペアレンタルコントロール機能を使用できるでしょうか。
有線の端末も使用可能です。以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターで、ペアレンタルコントロール(キッズタイマー、子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/20/iodata_parental_control/
書込番号:25193195
当製品を購入しましたが、ひかりTVが映りません。
正しくは、ひかりTVの動画放送のみ映らない状態です。
その他コンテンツは映ります。
回線はNURO光を契約しており、ひかりTV for NUROとなっています。
数年前のバッファロー社製型落ちWIFIが同条件で問題なく使えることからWN-DAX5400QRの問題と考えています。(ひかりTV側に問い合わせるとIPv6関係の問題の可能性とのこと)
また、瞬間的な速度は速いのですが、よく20Mbpsくらいまで落ち込みます。そのため数年前のバッファロー社製型落ちWIFIにはスペックで勝っていても不安定なことから爆遅になる時が多々あります。特に5GHz側。
メーカーと相談し、製品を交換しましたが、現象は直りませんでした。
他の購入者は同様の不具合?は発生していませんか?
書込番号:24922555 スマートフォンサイトからの書き込み
>電話レンジ(仮)さん
IODATAの場合、ひかりTVに対応している機器と未対応の機器があるようです。
しかも、WN-DAX3600XRの場合、FW Ver.2.00から対応となっているので、
たまたま、WN-DAX5400QRでは、まだ未対応のよう気がします。
書込番号:24922579
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-dax5400qr/spec.htm
NUROって事はAPモードで使用しているのに視聴できないって事ですか。?
ネットフィルタリング設定に問題があるのでは。?
書込番号:24922654
ひかりTVチューナーは、ONUに接続しているのでしょうか?
ひかりTVの接続設定について
機器に同梱されたマニュアルに従って接続設定を行ってください。
  ※ NURO 光の場合はチューナーと ONU を直接 LAN ケーブルで接続します
https://support.sonynetwork.co.jp/faqsupport/nuro/web/knowledge7842.html
書込番号:24922697
NURO光ならレンタルのHGW(ONU)がルータとして
インターネット接続されていると思います。
もしもWN-DAX5400QRもルータモードになっているのならば、
WN-DAX5400QRをAPモードに設定してみてはどうですか。
モードスイッチをAPにセットして、電源オフオンしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax5400qr/index.html#p4_1a
書込番号:24923331
使用感を教えてください。
ネットフィルタリングとペアレンタルコントロール機能を特に使用していない方はとくに問題なく使えていますでしょうか?
IODATAのルータは、APモード時でもネットフィルタリングやペアレンタルコントロール機能を使用可能なところが良いのですが、
その機能をONにして使っていると、数日たつとインターネットが爆遅になってしまいます。
仕様上、多機能かつ高性能なので、期待して家庭内LANの中心に据えようと思って購入したのに、このせいで中心に据えることが出来ません。初期不良なのかな?
使用しているわけではありませんが・・・
お持ちなのですからまずは自分で試されてみては?
ネットフィルタリングとペアレンタルコントロール機能はルーターのおまけ機能ですから、機能している方が問題が出る可能性があるようなもので、無効にしている方が問題が出にくいと思いますけど。
書込番号:24913149
>EPO_SPRIGGANさん
ご意見ありがとうございました。
アホな相談の仕方になっていたようですみませんでした。
書き込み時は疑っている段階で、当然自分でも試しているのですが、数日たってから遅くなるので、
最初「あれっ」て感じで電源入れ直し、次に「やっぱり?」て感じで様子を見ようと電源入れ直し、
書き込み時「やれやれ」て感じで、いっぱい設定あるけどどれだろう?、ほかの方では起きてないのかな?と知りたかったのです。
その間、家族も電源入れなおしたことがあったようなので、数日で起きる現象の解消方法を探すのに、
かれこれ導入後1か月かけて、やっと感触つかんだが、解決は未だって状況です。
具体的に伺いたかった「遅くなる」の意味は、
「サイトのスピードテスト上でOFF:約500MbpsがON:約200Mbpsで遅くなるが体感上はほぼ問題ないレベル」の現象
のことではなく、これは私も設定直後に確認しているのですが、これがつかっていると数日後に、
「サイトのスピードテスト上でOFF:約500MbpsがON:約2Mbps程度と遅くなって、体感上でもわかる著しいレベル」の現象
になってしまうので、それで、『使用感どうでしょうか?』という言葉で伺ったつもりでした。
こちらの事情がわかりにくかったですね。
サポートへもすでに問い合わせており、試していただいているような回答は来るのですが、”調査中”とのことで解決策はご教示いただけておりません。ヒントくらいほしい状況なのです。
なるほど、おまけとされる機能なので、探してもなかなか定番ともいえる商品がみつからない訳ですね。
こちらとしてはお金を払ってもいいからルーターで自分の事情に合わせたことをしたいと思ってこの製品を選んだ訳なんですが。
やっぱり初期不良なのかな?だったらはやくサポート様も音を上げてほしいのですが...。
書込番号:24917829
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
