65U9H [65インチ]
- 豊かな色彩表現を実現する「Mini LED」×「量子ドット」を搭載した液晶テレビ(65V型)。細部まで明るくメリハリのある鮮やかな映像表現を実現。
- 情報量が多い4K映像を高速処理する映像エンジン「NEOエンジンPro」を採用し、地デジ、4K放送、ネット動画、ゲームも高画質で楽しめる。
- 実用最大出力70Wで重厚かつ立体感のある音場を作る「7スピーカー立体音場システム」を搭載。高さ方向の音表現も可能な「ドルビーアトモス」に対応。
- 画面サイズ
- 65V型(インチ)
- 75V型(インチ)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 20 | 9 | 2024年10月6日 14:18 | |
| 231 | 23 | 2024年7月9日 10:09 | |
| 33 | 5 | 2023年3月1日 19:58 | |
| 3 | 2 | 2023年2月12日 12:15 | |
| 16 | 4 | 2023年2月20日 23:44 | |
| 12 | 4 | 2023年1月19日 13:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U9H [65インチ]
こちら購入し、到着してから1週間になります。
音も映像の綺麗さにも感動していました。
ですが先程テレビを見ていて白い映像が連続して流れた時に気づいたのですが画面中央から、やや左に薄い黄色っぽい斑点がある事に気づきました。
届いた時からあったのかは分かりません。
これはどういう状態なのでしょうか?
何回か電源を入れ直したのですが、この症状が治りません。
初期不良でしょうか?
長い時間、悩んで購入した物なのでショックです。
一応購入したショップには連絡しました。
こういう事はよくあるのでしょうか?
交換してもまたこの症状が出てしまうのではないかと不安です。
書込番号:25915832 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビでもネットでもBDとかでも起きて、ゲームモードにしても黄色いムラがあるならパネルが悪いのかも
ゲームモードにしたら黄色いムラが消えるなら画像エンジンの副作用で黄色いムラが出てる事になる
BDとかのみならHDMIケーブルがしっかりささってないかも
書込番号:25915936 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTube、ps5のゲーム画面、BDの画面全て確認したのですが、全部に黄色いムラが写ったままでした。
コンセント抜いて10分以上放置して再度つけたりしたのですが、ダメでした( ; ; )
やはりそうなると初期不良ですよね。
コメントありがとうございます。
書込番号:25915966 スマートフォンサイトからの書き込み
どの画面でもなら、早く購入店に言って、交換を要望したほうがいいでしょう。
メーカーに言うと修理での、パネル交換をやろうとするから。
書込番号:25916171
>よびなさん
初期不良と思われます。
本機はminiLEDなので沢山のLEDチップがパネル裏に埋め込まれていますが、その中の一つが不点灯になっているかと思われます。
何故黄色く見えるかというと、不点灯のチップの隣接チップは光っているのでそこからの漏れ光があるからです。
量販店購入ならまずは初期不良交換をリクエストして下さい。交換品が届いたらその場で同じチェックをして怪しい部分があったらそのまま持って帰って貰いましょう。
書込番号:25916347 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップに画面の不具合の為交換希望とメールをしたのですが、先程ショップから返信が来まして、途中省略してますが
「ご連絡内容より弊社では商品の不具合などの判断ができませんので 一度メーカーより症状の確認に伺いたく存じます。
また、商品の状態によりましては、修理でのご対応となり 現在メーカーの保証期間内でございますが、症状や故障原因などに よりましては、修理費などが必要となる場合もございます。」との内容でした。
設置してしてまだ6日なのに、新しい物ではなく修理になる場合もあるのでしょうか?
こちらは通常の使用しかしていないので納得できません。
交換してくれる事を望みますが、どうなんでしょうか?
書込番号:25916555 スマートフォンサイトからの書き込み
>よびなさん
ハイセンスの場合、初期不良交換になる場合でも必ずサービスマンが事前に訪れて何らかの判断をするようですよ。それは普通です。
お店には交換希望しているのですからとりあえず待てば良いかと。
万一修理等になった場合お店に文句言うしかないですが、最悪仕方ないと思います。
メーカーによってポリシーは違いますので、国内メーカーと同等対応は必ずしも期待できません。
書込番号:25916567 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
miniLEDの仕組みについても教えて下さってありがとうございます。そういう理由で黄色っぽくなっていたんですね。
そうなんですね、メーカーの方が来て判断するのは普通なんですね。
楽しみにしてた分、買ったばかり早々と問題有りで悲しいです。
気持ち的にも修理より交換してくれることを望みます。
書込番号:25916581 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
買ってすぐ修理はおかしいですよね。交換してもらえたらいいのですが、一応メーカーの方が一度確認に来るみたいなので、ショップだけではなくメーカーの方にも伝えたいと思います。
書込番号:25916586 スマートフォンサイトからの書き込み
65U9Hの録画についてです。
ネットで対応している録画用HDDを調べ、バッファローの「HD-EDS4.0U3-BA」を購入しました。
録画用USBに接続し、無事一発で認識され、ハイセンスTV側の動作テストも全て「問題なし」でした。
しかしいざ使い始めると、予約録画はほぼ全て失敗。
エラー報告で「録画しようとしましたが、HDDが認識できませんでした」との事。(つまり、追跡キーワード等の問題ではない)
試しに予約録画を設定し、その時間にどのような挙動をするかリアルタイムで確認してみたところ、番組開始1分前になると「まもなく録画の時間ですが、HDDがみあたりません」的なメッセージが出ました。
そこで、急遽手動で番組表を開き、番組を選んで「録画」を押すと、普通に録画されました。
つまり、「予約録画は失敗、手動録画は成功」、という状態が続いています。
因みに電源入れ直し、HDDの初期化も試しましたが全く変わりませんでした。
更に、別のハイセンスのテレビで使っている古いHDDを繋いでみたところ、此方は全く問題なく動作しました。
これはつまり、メーカー側で動作確認しているHDDではあるが、個体差による相性問題にぶつかってしまった、とあきらめるしかないのでしょうか・・・。
本器マニュアル、機能操作ガイド等確認しましたが原因が分かりませんでしたので、こちらに書かせて頂きました。
どなたかご教授頂けたら幸いです。
繋いだのは「USBーブル」だけですか?
「HD-EDS4.0U3-BA」には、「電源ケーブル」も付属していると思いますが、その接続はしていますか?
まぁ
と事なので、電源も繋がっていると思われますが、「省エネ/節電」などの設定が邪魔をしている可能性も考えられますm(_ _)m
他には、「USBケーブル」が「USB3.0用」だと、拡張用の端子の処理が上手く出来ず、接続シーケンスが失敗してテレビ側が見失う可能性も考えられます。
その場合は、
https://kakaku.com/specsearch/0811/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB2=onµBtype=on&Length=0.5&Length=1.5&
こういう「USB2.0」のケーブルに繋ぎ換えることで安定する場合も有るようですm(_ _)m
書込番号:25788059
16点
早速のお返事ありがとうございます。
はい、電源も接続しております。
ただ、省エネ設定は未確認でしたので、早速確認してみます。
また、USBケーブルも2.0で試してみたいと思います。
追って報告させて頂きます。
ご教示頂きありがとうざいます!m(_ _)m
書込番号:25788064
>ゴールド寿司さん
今晩は。
USBケーブルはHDD購入時に付属の短いケーブルを使って下さい。
付属ケーブルより長いUSBケーブルでは録画・再生の高周波信号をきちんと伝送できない場合があります。
HDMIケーブルは多芯ですが、USBケーブルは芯数が少ないので、USBケーブルの高周波に対する長さ制限はHDMIケーブルよりシビアです。
書込番号:25788084
21点
>ゴールド寿司さん
>HDD録画のエラー
HD-EDS4.0U3-BAに付属しているUSBケーブルで確認してみてください。
書込番号:25788176
21点
>ゴールド寿司さん
別のハイセンスのテレビに、HD-EDS4.0U3-BAを接続して どんな動作になるかが
知りたいですね。
同じ現象なら、HD-EDS4.0U3-BAの 交換でいいと思いますが。
書込番号:25788192
18点
予約録画のときの相互のやりとり、ネゴシエーションが上手くいっていないのでしょうか
外付固定ディスクからテレビへの準備完了の返事か遅過ぎるのか
別のハイセンスのテレビに繋いで録画予約をしたらはっきりするのではないでしょうか
やっぱり駄目なら外付固定ディスクに問題ありかも
もしも上手く予約録画ができたならば、そのテレビとその外付固定ディスクの組み合わせの問題かもしれません。稀なことかもしれないけれどメーカが対応しないこともあると思います
別のハイセンスのテレビとその外付固定ディスクを交換したら良いのではないかと思います。問題なく動作するなら
書込番号:25788299 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>ゴールド寿司さん
確かにHD-EDS4.0U3-BAはバッファローのテストで適合になっていますね。
であれば外付けHDD内蔵のHDDドライブやケースのI/Fの不具合もあり得ますので、バッファローのサポートあるいは購入店で交換等相談されてみてください。少なくとも適合リストには載っていますのでサポートは受けられます。
書込番号:25788507
何があっても不思議ではない。そういう作りのものでしょう。
書込番号:25788566
19点
>ゴールド寿司さん
・「録画しようとしましたが、HDDが認識できませんでした」
テレビから録画指令がでているのにHDDが起動しない
・別のハイセンスのテレビで使っている古いHDDを繋いでみたところ、
此方は全く問題なく動作しました
ほかのHDDで録画ができているのだから、「HD-EDS4.0U3-BA」の
故障/不具合を疑うのが普通です。
HDDとUSBケーブルの接触不良は結構ありますので、もう一度接続
しなおしては、?
別のハイセンスに接続して動作チェックして問題ないなら戻して接続し
なおしで問題が解消されるかもしれません。
または1台のHDDであってもUSBハブを介すとよくなるかも・・・
書込番号:25788786
20点
こんばんは。クチコミトピックスからお邪魔。
ハイセンス24A40G(2021年5月発売)で似たようなことが。
それまで使っていたハイセンスHS23A220(2014年5月発売)で使っていたHDDを繋いでフォーマット。
繋がって録画もできて、でも予約録画の取りこぼしがあったような気が、なにせ昔の事なので。
その昔、東芝が東芝だったころのレグザTVで使っていたHDDを繋いでみると、録画もちゃんとできるし、今も使えてるし。
HS23A220で使っていた不具合っぽいHDDをレグザTVに繋ぐと、録画もちゃんと。
家電店のワゴンセールの籠にあったテレビ録画にも使えるとなっていたUSB-SSD、パソコンでは何の問題も感じないけど、24A40Gでは使えなかったような。
どれも24A40Gの「動作確認済み」リストには載ってない、HDD/SSDです。
相性って言うんですか、ありそうです。
どなたかが書いていた、TVとHDDとの通信がうまくいかない状態があるのかも、特に予約録画では。
たとえば節電モード(ってあったっけ?)からの復帰とコマンド通信のタイミングの問題とか。
「動作確認済み」と言っても予約録画までは確認してないのかも。
HDDのメーカーに相談ってことになるのかな。
メーカーから対処不能の連絡が来たら、別機種交換や購入店で返品・返金とか。
書込番号:25789412
17点
みなさん沢山のアドバイスありがとうございます。
まだ全て検証しきれてないのですが、一旦
<HD-EDS4.0U3-BAを別のハイセンスTVに接続する>
を検証したところ、全く同じ症状(個別録画は出来るが、予約録画は出来ない)現象が発生しました。
また、
<HDD付属のUSBケーブルを使用する>
についても検証しましたが、結果は上記と同じで失敗しました。
別途、USB2.0のケーブルにて検証した結果を報告します。
遅くなって申し訳ありません。
書込番号:25793907
もしも録画予約がテレビの電源を落としていてなら
テレビの電源が入ったままなら予約録画ができるかも。外付固定ディスクの電源は入っているのだろうし。挙動やメッセージ等があれば何かわかるかも
その外付固定ディスクはテレビの指示を受けて待機状態から録画用に移行するのが遅いように見えます
個体差と考えるならメーカに状況を伝えたら交換になるかもしれません。しかしハイセンスのテレビが外付固定ディスクからのスタンバイを待つのを止めるのが早過ぎるとも考えられるわけで…
ユーザでは調べられないから外付固定ディスクのメーカに連絡で良いと思います。回答を待ちながら他に試したいことがあれば試すで良いのでは
メーカから正常と回答があれば次はハイセンスに連絡となるけれど。他のハイセンスのテレビでも駄目だから、外付固定ディスクに問題ありと言われそうではあります
書込番号:25794017 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ゴールド寿司さん
・<HD-EDS4.0U3-BAを別のハイセンスTVに接続する>
現象が発生しました。
やはり、HDDの故障では?
PCからの書き込みなので、フォーマットしていいならPCでフォーマット後に再確認
だめなら、ユーザでは調べられないから外付固定ディスクのメーカにメールで連絡で
良いと思います。
書込番号:25794138
13点
HDDはTVの電源をOFFにしていると、HDDが休止状態になっているのでは?(電源ランプも消灯してます)
TVの電源を入れてすぐだとHDDがないと表示されますが、時間を置けば録画されます。
書込番号:25794243
>ゴールド寿司さん
別のハイセンスのテレビで使っているUSB-HDDはポータブルHDDではないですか?
USBケーブルで+5Vをテレビから給電するポータブルHDDとACアダプターで給電する据え置き型HDDでは予約録画時の挙動が違うかも知れません。
書込番号:25794467
こうなってみると、外付固定ディスクのメーカに対応して貰うのが筋の様に思えます。テレビのメーカと機種を挙げて対応していると謳っているのだから(そう言えば思い込みが前提で外付固定ディスクが動作確認機種とは未確認。機種名が挙がっているから多分…)
動作確認はどうしているのだろうかとは思います
誤魔化したりはしていないとして、ひとつの機種で何台くらいで?どんなふうに?繰り返して何回試験する?1、2回で良いのかもしれない?
サードパーティ各社で(まとめて)何処かに試験を委託しているのでしょうか。その方が効率的ではあります
そもそもテレビと外付固定ディスク間のやり取りが厳密に決まっていれば、その決まり(規格)通りに動作すれば良いはず。決まっていないのかもしれません(知りませんが)
USB機器同士では手順とか手続きとか電気的・電子的な決めごとはあるとは思います(正確には知りません。それとなく程度)
どのみち商いは国内だけだから、何処かが始めたから他も追随したのでしょうか。互換性を保証するのは勝手だけれど、そんなことをしたら寧ろ拙かったのではないかと思います
技術的なことは知りません
勝手になんか変なのと感じました
想像を交えた個人の感想です
書込番号:25794516 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴールド寿司さん
私は過去数台の色々なメーカー(東芝、ソニー、シャープ、三菱電機、日立、ハイセンス、REGZA)のテレビに数台のポータブルHDDを適合性を気にせずに購入しUSB接続して予約録画してきましたが、貴殿の今回のようなトラブルは経験していません。
据え置き型USBHDDではスリープ状態からテレビからの起動信号を受けて回転数が立ち上がるまでの時間が問題になるかも知れません。
ポータブルHDDではテレビからの起動信号に関係なく、テレビから+5VをUSBケーブル経由で給電されれば起動すると思います。
書込番号:25794906
>ゴールド寿司さん
であれば、まずはお伝えしたとおり外付けHDDの問題の線が濃厚と思いますよ。
販売店あるいはメーカーで交換や修理対応を受けてもらってみてください。
書込番号:25795057 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、沢山のレスありがとうございます。
結論から申し上げますとまだ解決しておりません。
以下、その後実行した事と結果です。
1)HDDメーカー(バッファロー)に問い合わせた結果
以下、回答です。
>本製品を含め、弊社ストレージ製品はあくまで録画データを保管する場所に過ぎません。
>録画再生ができているの場合、データの保管場所であるHDDは正常の判断となります。
>下記実施し改善ない場合、録画再生機能はTV側の機能となりますので
>TV側で問題が起きている可能性も考えられます。
よって、ハイセンスにも問い合わせてみたいと思いますが・・・ちょっと挫けそうです。
2)その後の検証結果
約一週間、問題のHD-EDS4.0U3-BAで予約録画をしまくってみました。
※USBケーブルはHDD純正です。
※省エネ設定も確認し、HDDの電力供給は切れないようになっていました。
理由は分かりませんが、今度は70%〜80%程度の成功率で録画出来ていました。USBの接触問題?
しかし、録画出来た番組と出来なかった番組の法則が読めません。機器のゴキゲンとしか・・・。
失敗したエラーメッセージ添付しておきます。
3)どちらのハイセンスでも録画成功している機器
アイ・オー・データEX-HD3CZ
この古いHDDは、どちらのハイセンスに接続しても100%の成功率です。
ポータブルHDDではなく普通の外部電源供給型です。
上記の結果からするとやはりバッファローの個体問題のような気がしますが、
バッファローの回答が上記の通りなので正直お手上げといった所です。
皆さん仰るように、ハイセンスからの録画信号が早すぎてHDD側でキャッチし損なってる、
あるいはHDD側がのんびりしている、といった気もします。
皆さんたくさんアドバイス頂き感謝します。
書込番号:25801523
バッファローの回答の続きを掲載しておきます。
一応、ほぼ全て試しております。
以下転載
■ハードディスクの再接続
テレビの電源をOFFにし、本製品のアクセスランプが点滅していないことを
確認してから、USBケーブルとACアダプターの接続をすべて外し、
また、テレビの電源コードもコンセントから抜いた状態にします。
10分ほど時間をおいた後、あらためてコード類を接続しなおして
テレビの電源をONにして動作をご確認ください。
※テレビにUSB端子が複数ある場合は
録画用USB端子であることを必ずご確認ください。
■接続環境の確認
下記項目をご確認いただき、動作をご確認ください。
・USBハブ等を介さず、テレビのUSBポートに直接接続します。
・USBケーブルやACアダプターが、各機器、USBポートやコンセントへ
しっかりと奥まで差し込まれているか確認します。
・同じ端子のUSBケーブルをお持ちでしたら、USBケーブルを交換します。
・本製品のACアダプターをたこ足配線や延長ケーブル等を使用せず
壁のコンセントに直接接続します。
・製品付属のACアダプターを使用していること
(他製品のACアダプターを使用していないか)を確認します。
■テレビ側の確認事項
テレビ側にて、下記の点が実施可能でございましたらご確認ください。
・テレビのソフトウェア(ファームウェア)更新
・HDD診断
・省電力機能の停止
※上記の内容や操作手順、注意事項等につきましては
テレビのマニュアルでご確認いただくか、テレビメーカー様にお問い合わせください。
以上、お手数をおかけ致しますが、
ご確認の程よろしくお願い申し上げます。
書込番号:25801529
こちらの機種とLG 65QNED85JQAで迷っています。
量販店でちょうど並べて置いてあったので、デモ画面で見比べてきたのですが、映像の明るさや色彩はLGのほうがハッキリくっきりで好みでした。(アンテナは接続されていないということで実際の放送で比較することはできませんでしたが)
こちらではLGのレビューやクチコミがU9Hに比べると圧倒的に少ないのですが、LGを購入する方が少ないのでしょうか?
LGは4Kチューナーが1つしかない、倍速パネルではない?等コスパの面ではU9Hのほうがいいとは思うのですが、U9Hの映像が私にぼやっとして見えたのが気になったので。
なるべく早く購入したいので、皆さんに決め手になるアドバイス頂ければ嬉しいです<(_ _)>
主な用途はYouTubeや配信でライブ映像を見ることです。
書込番号:25163658 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビならハイセンス一択です。
書込番号:25163712 スマートフォンサイトからの書き込み
LGはモニターはいいけどテレビはイマイチ。
ハイセンスは製品もメーカーも評判悪い。
どちらも止めた方がいいメーカーです。
可能なら別のメーカーを探しましょう。
書込番号:25163751 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっしー♪さん
LGのテレビは有機ELの方が好評で、有機の画質レベルは国内メーカーの有機と大差ないレベルと言えます。
が、液晶に関しては、やはり国内メーカーに分がある状況がありました。
しかし昨今はLGの液晶も同社の有機に近づける方向の画作りが行われており、特に本機のような上位モデルはなかなか鮮やかな画質を実現しています。
ハイセンスも、東芝由来のチップを使用しているとは言え中国メーカーですから、ハイセンスと比較するのであればLGもが画音質の質自体は大差なく、むしろ外観クオリティなどはLGの方が良いくらいですね。
ご自身で試聴した結果もLGに魅力を感じたとのことですので、その感覚は大事にされれば良いと思います。
デモ映像はLGとハイセンスで同じコンテンツで比較できましたか?
もしそうでないなら、購入を決める前にBS4K NHKなど高画質放送の同じコンテンツで比較してみても良いと思いますよ。
書込番号:25163794 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に購入してない人の
意見は絶対に信用してはいけません。
書込番号:25163807 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
皆様、回答ありがとうございます。
>さつたさん
一択!もしよかったら理由も教えていただけますか。
>S_DDSさん
>LGはモニターはいいけど
デモ映像はほんとに鮮やかで綺麗でした。
同価格帯でオススメのメーカーや機種があったら教えてください。
>プローヴァさん
はい!同じ映像がながれていて、LGは光沢、ハイセンスはマットな印象でした。
他の量販店で実際の放送を見られるところを探してみます!
書込番号:25164238 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 55X9900Lは有機ELで、画質はもちろん、音質もこちらよりいいと思います。
65U9Hはこの2点負けいるとは思いますが、そこまでの大差ではないかと考えていますが、そうでしょうか。
大きさと値段的にはこっちが有利と、有機ELの焼付きが気になるので、悩んでいます。。。
ちなみにこちらも首振りできないように見えますが、持っている方、そうでしょうか。
前提:テレビはそこまで見ないので、タイムシフトマシンはプラスの点にならないです。
>badtotoさん
X9900Lは自発光、U9Hはバックライトを液晶で変調する方式なので、ディスプレイとしての原理に基づく画質傾向はそれなりに異なります。
逆にいえばこの差がさほどでもないとなると、スレ主さんは大して画質に興味ないのかな、とも思います。テレビは大して見ないとの事ですし。
まあただ明るすぎる量販店で見ても画質差がわかりにくいとは言えます。
miniLED液晶と有機を比較すると、miniLEDのメリットは明るさだけ、有機のメリットはコントラストや黒表現、色むら、輝度むらの少なさや視野角の広さです。平均輝度の低い映画により向くのは有機ですかね。
何を優先にテレビを買うか次第ですかね。
今の有機は焼き付きはそうそう簡単には起こりませんよ。
書込番号:25139319 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店で実際の両方の映像は見たのでしょうか?
実際にご自身で見て「大差無い」と思うなら「大差無い」って事だと思いますm(_ _)m
書込番号:25139404
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U9H [75インチ]
素人ですみません。韓国アイドルBTSを見るためweverseを入れたいのですがこのテレビには入れられないと思います。Amazon stickは持っているのですが、インストールできません。何か良い案があれば教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:25137047 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
スマホのキャストが出来るのでは?
書込番号:25137090
ナスネさん
stickにAirReceiverアプリ(有償)をインストールして、スマホで見ている画面をキャスト表示させては如何でしょう。
【iPhone】Fire TVでミラーリングする方法【AirReceiver】https://volx.jp/iphone-airreceiver-fire-tv
Fire TV、Google Homeアプリによりワンタッチでキャストする方法(Android端末のミラーリング)https://www.kimanagu.com/entry/fire-tv-google-home-cast/
書込番号:25137228
>ナスネさん
weverseってテレビやfire TV用のアプリがないんですよね。
そうなると無線だと画面ミラーリングするしかないのですが、無線の画面ミラーリングは画質が良くないです。
なので綺麗な画質でみたいなら、有線接続ですね。HDMI出力のあるPCをテレビに繋いでPCのアプリで見るか、iPhoneやiPadならDigital AV adapterなどを介してHDMI接続ですね。
書込番号:25137263 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナスネさん
私もFire Stickは持っていましたが、WeverseをテレビでみたくてChromecastを買いました!
アプリをダウンロードして快適にみれてますよ(*^^*)
書込番号:25151892 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼いたします。
題名の通りなのですが、壁掛けとして使用するつもりなのですが、
公式等見ても、スタンド含む(cm)145.2×91.4×30.0となっていて
テレビのみの厚みが分からないので教えていただきたいです。
てるてるまめ子さん
オンラインの取扱説明書によると
1452mm×858mm×78mmです。
書込番号:25104201 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
本当にありがとうございます!あれから自分でも公式の展開図見つける事が出来ました!
とても助かりました!
書込番号:25104204
>てるてるまめ子さん
下記に出ていますね。
https://www.hisense.co.jp/tv/u9h/assets/pdf/size.pdf
78mmと厚めなので総厚薄めの金具を使われた方がよいと思います。
壁から手前に出ると不細工なので。
下記とかおすすめです。
https://www.network-jpn.com/f55c-b2/
書込番号:25104208
>てるてるまめ子さん
今日は。
65U9Hの本体厚みは寸法図によれば78mmです。
私はこのテレビに限らず壁掛けは避けたほうが良いと思います。壁寄せスタンドを検討されましたか。
壁掛けのデメリットをYouTubeなどで確認されたほうが良いかと。
書込番号:25104209
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
