Astell&Kern AK HC2 IRV-AK-HC2
- 4.4mm5極バランス出力を搭載し、L/Rセパレーションを実現したハイレゾ対応ポータブルUSB-DACケーブル。ヘッドホンやイヤホンの性能を最大限に引き出す。
- Cirrus Logic社製Master HIFI DAC「CS43198」をデュアルDAC構成で搭載し、高いS/N比と低ひずみで安定した音質を獲得。
- USB Type-C to Lightning変換アダプター付属でiOSデバイスに対応。また、Android OS用に開発した専用のボリューム調節連携アプリにも対応する。
- ヘッドホンアンプ・DAC 189位
- ポータブルヘッドホンアンプ(ポタアン) 95位
Astell&Kern AK HC2 IRV-AK-HC2Astell&Kern
最安価格(税込):¥19,980
(前週価格なし
発売日:2022年 6月17日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 28 | 17 | 2023年9月28日 22:16 | |
| 8 | 8 | 2023年9月13日 14:23 | |
| 1 | 5 | 2022年12月28日 16:34 | |
| 8 | 3 | 2023年1月2日 18:40 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK HC2 IRV-AK-HC2-MB [Midnight Blue]
教えてください。以下の現象は正常動作か、個体不良か?
スマホ → AKHC2 → 4.4mmからRCA変換ケーブル(KKケーブル) → アンプ(DENON PMA−600NE )で使用していますが、接続してアンプの電源を入れると、スピーカーからブーンとノイズが聞こえます。
ケーブルを替えても同様なので、ケーブルではないと思われます、スマホを買えても同様です、AKHC2本体に問題があると思われます。
本体に触れるとノイズはさらに大きくなります。ちなみに、AKHC3を3.5mmからRCA変換して入力した場合はノイズはしません。
この現象はこのAKHC2シリーズ全てで発生するのか、たまたまいわゆる外れを引いてしまったのでしょうか、同製品をご使用の方、情報をいただけるとありがたく思います。
>macchi8さん
バランス出力からアンバランス出力に変換はされているのでしょうか。
書込番号:25437575
>オルフェーブルターボさん
使用しているケーブルの画像を添付しました。
4.4mmバランスからRCA左右に変換です。
書込番号:25437622
>macchi8さん
基本4.4mmはバランス端子で、すべての端子に信号が乗ってます。
対してRCAは、中心プラグにだけ信号が乗って、外側の金属部分は アースに落ちます。
バランス信号をアンバランス信号に変換するには、それなりの装置が必要ですが、需要がないのか、
見当たりませんでした。よってケーブルだけで変換すると、マイナス側とアースに電位差が生じてノイズが発生します。
手で触るとノイズが増えるのは 人体もアースに落ちているからです。
3.5mm3極は、アンバランス出力なので、アンバランス同士で、問題なく音が出るようになっています。
書込番号:25437652
>オルフェーブルターボさん
と言うことは、4.4mm出力からRCA端子への変換をケーブルだけで行えば必ずノイズが出るので、そういった接続は好ましくないと言うことですね。
AKHC2に限ったことではなく、他のUSB DAC等でも、4.4mmバランスからRCAアンバランス接続にすれば、ノイズが出るのですね。
勉強になりました。
別の機種ならノイズが出ないモノがあるのか検討していたところでした。
書込番号:25437729
>macchi8さん
よく端子を見ると、5極ですね。
Astell&Kern AK HC2 IRV-AK-HC2-MB [Midnight Blue]は、対応してないと思われます。
書込番号:25437733
macchi8さん、こんばんは。
オルフェーブルターボさんの書いたことは正しくないです。
>需要がないのか、見当たりませんでした。
全くのデタラメです。
なんで知識も無いのにデタラメ回答を書いて質問者を困らせるのか、
質問者にも他の回答者にも迷惑でしかありません。
回答としてはまったくふさわしくなく、
こういう誤った認識を起こさせてしまいます。
現象からは、使っているケーブルが間違っているということになります。
参考図1
AMAZONのLINE接続に使えるケーブルの例
https://www.amazon.co.jp/dp/B09PH681YC/
参考図2
AMAZONのLINE接続には使えないケーブルの例
https://www.amazon.co.jp/dp/B07WTNRMJB
4.4mm5極バランス端子は、
L+、L-、R+、R-、GND
という5種類の信号から構成されています。
問題は、バランス接続といった場合、
ヘッドホン→L+、L-、R+、R-、の4種類しか使わない
ライン接続→L+、L-、R+、R-、GNDと、5種類、つまりGNDが必要
このように、GNDを使うか使わないか、という違いがあります。
RCAは+−で表すことが多いので勘違いする人もいるのですが、
RCA+=バランスの+、RCA−=GND
ということになるので、
バランス接続=正相+逆相+GND
RCA接続=正相+GND
ということで、
バランス接続の正相+GND=RCA接続、なのです。
ですから、4.4mm5極(L+、L-、R+、R-、GND)からRCAに変換するなら、
「L+、R+、GND」の3種類を使って、
「L側=L+、GND」「R側=R+、GND」
という配線にして、「L-、R-」は未接続になります。
ここで問題になるのは、4.4mmヘッドホンアンプ出力端子の場合、
上記したように「L+、L-、R+、R-」の4種類しか使わないので、
「GND」を配線していない場合があります。
SONYの場合は、配線していないので、ライン出力には使わないように
という注意書きがある物もあります。
写真から、ケーブルは以下の製品ではないかと思うのですが、
「並行輸入品」KKCable kkccable q-er 4.4mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGJFWJMT/
対応製品に「NW-WM1A、NW-WM1Z、PHA-2A」と、
GNDが配線されていない機器が書かれています。
そのことから、このケーブルは、
RCAの−(GND)側に、GNDではなくL-とR-を接続しているのではないかと思います。
この場合、GNDが接続されていないので、ブーンという異音が発生します。
ですので、正しく配線された変換ケーブルを使えば、
問題なく音はでます。
ただし、上記したように、4.4mmバランスヘッドホン端子に、
GNDを配線していない機種もあるので、その場合は変換できません。
https://www.iriver.jp/products/product_233.php#2
>出力 4.4mm5極バランス出力 (GND接続あり)
仕様にこのような記載があるので、
正しい変換ケーブルを使えば、問題なく使えるのではないかと思います。
書込番号:25437782
15点
変換ケーブルに2万も払うなら、アンバラ出力のドングルDACを
買った方が良いと思うのですが…
将来的に、バランス入力のあるアンプを購入予定とかでしょうか?
書込番号:25437813
>blackbird1212さん
大変ご親切な説明ありがとうございます。
実は、私も、4.4mm 5極をRCAに変換する際に、マイナスの処理と、グランドの処理がどうなっているのか、疑問でした。
いまアマゾンで見たら接続の仕方が2種類有りました。これを注意しないといけかったのですね。
やっと、納得しました。
書込番号:25437849
>MA★RSさん
このケーブルいつの間にか高くなっています。
買ったときは5000円ぐらいで、格好いいと思い買いました。
書込番号:25437868
とりあえず、自作ケーブルで試しましたがノイズは出ないです。
こちらも素性のあやしいアダプタだと、危険なので、
結線のわかっているものを使用した方が良いかと思います。
https://briseaudio.com/pages/caution01
書込番号:25437904
>MA★RSさん
ご心配ありがとうございます。
AKHC3 3.5mm4極マイク・コントローラー対応プラグ, USB, Lightning, 3.5mm3極プラグ
ケーブル UGREEN 3.5mm to 2RCA オーディオケーブル ステレオミニプラグ 3.5mmオス
AKHC3は3.5mm3極プラグ対応ですし、ケーブルも普通の3.5mmステレオミニプラグなので大丈夫だと思います。
書込番号:25437928
>MA★RSさん
確認ですが
自作ケーブルはblackbird1212さんの参考図1を作成したと言うことでよろしいでしょうか?
書込番号:25437935
AK HC2+4.4mm⇒RCA
AK HC3+3.5mm⇒RCA
の2台ということですね。
であれば、わざわざバランスから変換する意味ないので、
HC3を使えば良いだけのような気もしますが…
結線は、LRの+とGNDをつないでます。
それしかやりようがないので…
書込番号:25437988
macchi8さん、こんばんは。
>MA★RSさん
今回のレスで、その件に触れていないのは、
AK HC3→ES9219MQ
AK HC2 Midnight Blue→CS43198
というように、DACチップが違うからです。
私は、DACで(DACチップでも)音は変わる派なので、
使い分けてDACの違いを愉しんでください。
書込番号:25438000
>MA★RSさん
実は、ステレオが二台有りまして、リビングと自室パソコン部屋にあります。
どちらでも、スマホに刺せばwifiでAmazonミュージックを聴けるようにしてあります。
で、リビングのAKHC3は問題なく稼働中。
パソコン部屋AKHC2が接続してアンプの電源を入れると毎回ブーンとノイズを発生するので質問させて頂きました。
書込番号:25438003
>macchi8さん
てっきり、4極で アースに落ちてないと 思い込んでいました。
5極の場合は、装置側がアースに落ちてる場合と、そうでない場合があるのですね。
ケーブルも5極の場合は 2種類ケーブルが、あるんですね。これは、勘違いで知りませんでした。
大変失礼しました。
4.4mm装置側が5極を使用した場合、5極のアース処理された変換ケーブルを使うのと、
3.5mmから、変換ケーブルを使うのとでは、結線は、理論上は同じになるということですね。
5極には 気が付いていたんですが、困惑させてしまって、すみませんでした。
書込番号:25438040
皆さん、いろいろありがとうございました。
blackbird1212さんの参考図1のケーブルを購入しました。
ノイズはなくなりました。
聴き比べようとして、kkケーブルだけアンプに繋いで電源を入れてしまったところ、ブーンとケーブルだけでノイズが出ました。
このケーブルがノイズの原因で間違いないようです。
今まで、2時間ほど新しいケーブルで聴いていますが、少し大人しくなったような気がします。気のせいかもしれませんが。
書込番号:25441538
素人質問すみません。
qdc superior(インピーダンス16Ω)で音楽を聴いてみましたが、iPadの音量を1%にしてもうるさすぎてびっくりしました。
基本的にある程度インピーダンスの高いヘッドホンでないと使用は難しいのでしょうか?
書込番号:25416279 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽこてさん
4.4mmバランス接続専用のインピーダンスの高いヘッドホンをお使いになるか、音量調節ができるアダプターを使用することを
お勧めします。一般的には100Ω以上のヘッドフォンが適していると思われます。
書込番号:25416810
>オルフェーブルターボさん
やはりそうするしかないですね…
苦肉の策としてwalkmanに繋いでみたらandroidのAKHC2音量調整アプリとwalkman自身の音量調整の組み合わせでもう少し細かく音量調整できました!
ただこの場合、walkman側の音量を大きくしてアプリ側の音量を小さくするのと、walkman側の音量を小さくしてアプリ側の音量を大きくするのでは音に違いが出るのでしょうか?聴き比べる感じ少し違うような気もしますが
書込番号:25416944 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽこてさん
一般的には、walkman側の音量を大きくしてアプリ側の音量を小さくする方が、情報量が多いと言われてます。
上げすぎると歪が出たりしますので、その辺は臨機応変に調整すればいいと思います。
書込番号:25416961
https://www.phileweb.com/review/article/202206/21/4759_3.html
レビューサイトで使用されているイヤホンは特に高インピーダンス機
ということもないので、高インピーダンス向きということもないかと思います。
AK T9iE 16Ω 感度非公開 最小ボリュームでOK
AK ZERO1 Black 16Ω 感度 96dB @ 1KHz (1mW) ボリューム3割あたり
final A8000 16Ω 感度 102dB @ 1KHz (1mW) ボリューム3割あたり
qdc superior は 16Ω 感度 100dB @ 1KHz (1mW)
iPhoneで音が大きすぎという書き込みのないようですので、
たまたまではないでしょうか。
https://www.google.com/search?q=ak+hc2+iphone+%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%84
書込番号:25417272
遅くなりましたが、iPhone6、iPhone13miniで試してみましたが、
どちらも35%位で丁度いいくらいのボリュームです。
色で違うのかもですが、
HC2は大橋彩香コラボ
https://www.iriver.jp/Ayaka_Ohashi/
SuperiorはRED
最大電圧は4Vなので、パワーはあると思いますが、
1ステップだと音小さいです。
書込番号:25420518
>MA★RSさん
iPhone13でも音量最小でうるさいと感じました……
うーん自分が過敏すぎるだけなのか、初期不良なのか判断がつきませんね。
書込番号:25421015 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューサイトのボリューム3割の機種とスペックが近いので、概ね3割位置が適正と思います。
iPhoneの設定の問題
iPhoneのボリューム不具合
HC2のボリューム不具合
あたりになるのかも。
家族や、友人のiPhoneで試してみる
ソフトバンクなど携帯販売店のデモ機で試してみる
で切り分けするしかないかも。
書込番号:25421117 スマートフォンサイトからの書き込み
小さくて無くしそうなので質問します。
HC2の予備のアダプターが欲しいんですが、
Amazonではなかなか対応の商品を見つけられません。
知ってる方がいたら紹介してください。
出来ればAmazonでの紹介が好ましいです。
書込番号:25061787 スマートフォンサイトからの書き込み
最も確実なのは、
@輸入元にその予備アダプターの入手(補修部品扱い)に関して問い合わせる。
Aこの商品 HC2 を多く取り扱っていると思われる販売店の一つである e-earphone に問い合わせる。
なお、海外も含めればこのようなアダプターは数多く見受けられますが、問題は HC2 に対して果たして機能出来るのかということです。
書込番号:25068111
iOSデバイス用では?
AK HC2にはUSB Type-C to Lightning変換アダプターが付属し、iOSデバイスにも対応します
付属品USB Type-C to Lightning変換アダプター
参照
https://www.iriver.jp/products/product_226.php#1
https://www.iriver.jp/products/product_226.php#2
書込番号:25068346
例えば、AliExpress において "usb type-c to lightning adapter" で検索すれば、
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-usb-type%2525252dc-to-lightning-adapter.html?catId=0&initiative_id=SB_20221225002117&SearchText=usb%2Btype-c%2Bto%2Blightning%2Badapter&spm=a2g0o.home.1000002.0&dida=y
多種多様な商品が見出せますが、問題は AK HC2 に接続してまともに動作するか否かということです。
AK HC2 に付属するそれは問題なしにしても、それ以外の商品が動作するという保証はありません。
だから、上記@、Aのような提案になるわけです。
ご理解いただけでしょうか?
書込番号:25068506
この製品 AK HC2 に対するアマゾン日本の評価(星1つ、および星2つ)を見ると凄いことになっていますね。
それらの評価が正当とすればこの製品は欠陥製品の一つということになりそうです。
どう思います?
書込番号:25071500
iOS version で使用するためには、付属の Lightning to USB Type C (female) Adapter などをあてにせずに、
Apple Lightning to USB Camera Adapter, および
USB Type A (male) to USB Type C (female) Adapter
を利用すればトラブル回避が可能となることでしょう。
トラブルの元凶は Lightning to USB Type C (female) Adapter でしょうから。
書込番号:25072620
Xperia5UやPixel3に接続して楽しんでいますが、購入当初からどうもUSB-Cの差さり具合がしっくりしません。
充電器や他のドングルDACだとコクッと差さった感触がありますが、HC2はそのような感触がなく抜けないか不安感があります。
みなさんのUSB-Cコネクターはいかがでしょうか?これは仕様でしょうか?
書込番号:24931398 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、AndroidとiPhone両方で使用してますが、Androidは緩いですね。
最初は問題なかったのですが、Androidの方は使っているうちに緩くなって、接続が不安定で使い物になりません(笑)。iPhoneの方は問題ありません。
ちなみに充電等は問題なく使用できているので、HC2側の問題かと思います。
書込番号:25062725 スマートフォンサイトからの書き込み
差さり具合を共有していただきありがとう
ございます。
当方、Android機のみでの使用でした。
試しに付属のLightningアダプタに抜き差し
してみたところ、USB-C内部形状が馴染んだ
のか差さり具合が改善しコクッとはまった
感触が得られるようになりました。
どうやら、付属USB-Cコネクタは比較的キツ
いようで、Lightningアダプタに抜き差しする
ことで緩くなる傾向にあるようですね。
同様の症状で困っている方にも参考になると
幸いです。
書込番号:25078215 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、USB-Cの方をAndroidスマホに抜き差し繰り返してたら接続の不安定さは解決しました。
仰るように不安定になった場合、抜き差しすることで解決するようです。
今ではAndroidの方もストレスなく使用できてます。
書込番号:25079679 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
