B550M DS3H
- B550チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。5+3デジタル電源フェーズ設計を採用し、Ryzen 5000シリーズに対応する。
- PCIe 4.0対応PCIe×16スロット、PCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe 3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbEなどを搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「GIGABYTE RGB FUSION 」でコントロールが可能。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2023年12月22日 19:41 | |
| 16 | 10 | 2023年7月28日 00:18 | |
| 2 | 5 | 2023年6月27日 17:19 | |
| 3 | 8 | 2023年2月13日 15:27 | |
| 4 | 8 | 2023年2月6日 11:31 | |
| 4 | 8 | 2023年2月5日 13:01 |
マザーボード > GIGABYTE > B550M DS3H
DDR4 32GB×2を4ポート全ての通りで起動確認しましたが、起動せず。
また、B1ポートにてシングルチャンネルでは認識すらせず。
購入から一年、他のポート(B2)シングルチャンネルで使用しましたが、それは問題なく起動。
尚、認識しないB1ポート+他のポートで2枚刺しの場合では、32gb認識にて起動できるため、B1は完全に読み込まない模様。
また、2枚挿し時のエラーコードは0xc0000428
Windowsは10の新品を11にアップデートした状態で、メモリ一枚では、このエラーは出ず、そのまま起動できます。
また、0xc0000221もたまに出ます。
動作環境
メモリ品番 patriot psd464g3200k ×2
マザボ b550m ds3h rev1.3
cpu ryzen5 5600g
gpu. gtx1660 super
電源は600wです。
個人的に3DCADを目的にレンダリング等を行っている為、メモリを64GBで運営したいと思っており、マザボを買い換えるべきだと思っていますが、知識やご経験のある方にお力添え頂きたく思います。
書込番号:25555471 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
biosは最新のものに更新済みです。
メモリはどちらのものを使っても、起動できました。
書込番号:25555472 スマートフォンサイトからの書き込み
「解決済」ですが・・
デュアルチャネル なら A2 ・ B2 に挿入です・・
書込番号:25555491
MBの取説くらい読みましょう。
MBはパーツです。正しい使い方するのが前提。
B2に挿さないでB1はNGです。
A1も同じ。電気的に不安定になります。自然の摂理だから。あるいはPC DIYの常識。
BIOS更新しましょう。格安ブランドのメモリは後から対応されることが有ります。
ただ、システム不安定なままBIOS更新すると再起不能になりかねないので、まずは、タイミング緩めてみましょう。
2133MHzとかに落としてみて安定するか確認。
メモリのテストは「OS起動したわーい」じゃなくて、必ずmemtestで。
OS起動する前に数回は通しましょう。
メモリが信用できない状態でインストールしたOSなんて信用できるわけがないので。
セオリーとして散々語られていることを飛ばさないで地道にやらないと、却って遠回りになります。
個人的には、、、だけど、ギガよりはパトリオットを疑う。
まぁどっちにしろ、安定を望むならキリのパーツで構成するんじゃなくて、安定確認が取れている、サポートの厚いブランドを選ぶべきと思うけど。
趣味で「自作に挑戦! OSが起動しさえすれば勝ち!!」みたいなことしたいなら無理には勧めないけど、まぁそれでも苦労はしそうですな。
メモリは世代ごとにシビアになってるので。IntelがいつまでもECC付けないから余計に素人に扱えなくなってきてる。
少なくても高回転で4枚挿し (A1, B1を使う) するなら、4枚でQVL通ってるモジュールにしないとダメでしょう。ブランドメモリでも通ってなかったりするようなものだから。
MBのQVLは見ました?
少なくてもそこに載ってて4枚挿しに〇ついてないなら、そのモジュールは「テストの結果ダメだった」ってことです。
載ってないのはテストもしてないってことです。
そして、多くの零細ブランドは、当然ながらASUS中心、GIGAはほんの数枚テストしているだけだと思われます。
QVLを積極的に出しているG.Skillでさえそれなので、パトリオットなんて、、、推して知るべしですね。
書込番号:25555686
一般的感覚では、「CPUに近い方のスロット」を先に使う感覚があるだろうけど。
高周波数を扱う回路の場合、「回路の端につなげる」というルールがあるのです。途中から分岐してぶら下がっているだけの配線は、信号をゆがませる原因になりますので。
よって、CPUから遠いスロットから使う…が正解。
書込番号:25555787
新品のメモリを買ってきて差し替えたところ起動した為、メモリ不良でした!
ご説明ありがとうございます!
書込番号:25556318 スマートフォンサイトからの書き込み
Win10のサポート終了を見据えて、10年ぶりにPCを組みました。
今までASUSのマザボしか使ってこなかったものの、今回初めてGIGABYTEを選定。
メモリーが原因?スリープからの復帰にトラブル発生、皆様のお知恵を拝借したく投稿します。
=PC構成=
CPU Ryzen 5 5600G
Mem crucial CT2K8G4DFRA32A 8GBx2 (Memtest+86 3周回してエラーなし)
マザボ B550M DS3H Rev1.5 BIOS Ver:F1
OS Windows10 Pro64
ディスク SSD 256GB ACER RE100 2.5 1台
電源 350W
=症状=
A2・B2へ2枚装着の場合 スリープからの復帰ができない。
復帰が出来ない状態は Full Screen Logo が表示されるがHDDアクセスLEDは点滅せず、
延々とその状態のまま。
休止モードからの復帰は可能。
ただし、時々 Operating System Not Found のコメントでWindows起動しない場合があるが、
電源OFF〜再起動で起動はしてくる。
電源オプション〜スリープ〜ハイブリッドスリープの許可設定はオフ。
メモリーはスロットA2へ1枚装着しB2へ装着なしとするとスリープからの復帰は可能。
スロットB2へ1枚の場合はスリープからの復帰できない。
メモリー2枚を入れ替えても症状は変わらない。
スリープ機能を諦めてメモリー 8Gx2で継続使用するか、別メーカーのメモリー8Gx2を入手してスリープ機能
の変化を確認するか?または16Gx1で動作させるか?・・・
やはりメモリー が8Gは少し心もとないので、16Gは実装したいのです。
8Gx2でスリープ機能を作動させるのには、何か設定が必要なのでしょうか?
それとも単純にメモリーの相性問題でしょうか?
皆様のお知恵を拝借できればありがたく
尚、マザボはこれが2枚目でスリープが使えない状態は同じ。メモリーはcrucialのまま共通。
電源は?
S3モードからの復帰の際には急に電力が上がるのでその電力遷移について来られないと落ちる事があります。
5600Gはモノリシックだけど7nmなので、電源によってはなる可能性はあります。
BIOSのErP設定を変えてみてはいかがでしょうか?
メモリーについてはAチャネルにどちらも挿して(1枚ずつ)どちらもちゃんと復帰するなら特に問題は無いと思います。
書込番号:25359246 スマートフォンサイトからの書き込み
直ったらラッキー程度でお読みください。
LEDなどで装飾している場合、LED関連のケーブルを全て抜いて試して下さい。
特にケースのLEDが疑わしいですが、念の為、CPUやファン関連のLEDも全て抜いて試して下さい。
もし、症状が改善したら一つずつ戻していって、どれが原因か特定して下さい。
そんなの関係ないのではと思われるかも知れませんが、GIGABYTEのマザーボードではそういう事例もあるので一度お試し下さい。
ではでは。
書込番号:25359251
なんでそんな性能の悪いSSDを使っているのでしょう。普通にM.2を選べばいいと思いますが。
あと、F1は5600Gをサポートしていないので、別のバージョンが動いているはずです。もし、本当にF1ならBIOSアップデートが安全に行えない可能性もあります。
書込番号:25359274
Rev1.5だからF1でサポートしてると思います。
AGESAも1.2.0.7だから割と新しいですね。
一応、もう少し新しいBIOSも出てるみたいですが
書込番号:25359293 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます
こんなに早く回答いただき助かります
揚げないかつパンさん
BIOSのErP設定は知見がないので調べてトライしてみます
電源は想定外でした。容量足りないですかね?
確かにCPUクーラーのほか、ケースファンを2台回しています。
BIOSのアップは最後に取っておきます。
ハル太郎さん
今の流行りはLEDを点灯させてPCケースパネルを透明にし、内部を可視化するんですね。
何年かぶりに部品選定していてその変わりように驚きました。
当方のケースは10年前のミニタワーを流用していて、ほぼ光モノがありません。
CPUクーラーもLED付きでしたが、あえてサイズのファンへ交換して光モノを排除しました。
時間を取って不要な負荷を外してトライしてみます。
書込番号:25359322
いや、容量の問題じゃ無いんです。
今のCPUは0から100への動作が物凄く速くて、電力を速く上げないといけないんですが、古い電源だと(設計が古いも同じことになるんですが)ついて来られなくて電圧がドロップしたりするんです。
これがトラブルになることが割と多いのでと言う話です。
書込番号:25359361 スマートフォンサイトからの書き込み
かつパンさんの言う通りで、UEFI設定項目(AC BACK) ErP項目の中に
Power Loadingという名前の所があるので、Enabledにして保存、再起動してください。
古い電源でもこれで問題は無くなるはずです。容量は構成が軽いので問題無いと思います(250wでも十分かと)
他の設定を弄るより真っ先にやっておくといい設定です。ありとあらゆる不具合が解決します
例:電源スイッチが入らない、リセットができない、スリープしてくれない、復帰できない、UEFI設定がきちんと記録されていない、電源を落とせない、動作がぎこちない等(メモリかCPUかマザーの損傷か?と思ってしまう動きになる)
書込番号:25359950
皆様
いろいろとアドバイスをありがとうございました。
ハル太郎さん
光モノは接続していないので、ファン類をすべて外してトライしましたが改善しませんでした。
きとうくんさん
細かく書き込み頂きありがとうございます。
Power Loading の変更を試してみました。
デフォで:自動 これを有効としてみました。
結果は変化なしでした。
気づいたのが、スリープモードとなってフロントパネルのLED類が消灯して3秒程度以内で
起動するとスリープから復帰しますが、5秒程度経過するとHDDアクセスランプは光らず沈黙のままとなります。
繰り返しテストしていたら、とうとう起動でクラッシュしてしまったため今回は諦めることとします。
書込番号:25360513
B2だけがおかしいのかな
マザーボード保証期間内なら修理なり交換なりで試せると思うけど
メモリの電圧は5vからの変換だったと思うし、5vがおかしいか、マザーがおかしいか
>起動でクラッシュ
ATX電源の本体(ハコの部分)を使用中に触ってみて電気ビリビリとか来ていないですかね?
ATX電源の電源をOFFにしたり、コンセント抜いたりしてビリビリが無くなれば漏電確定なのですが
普通はテスターで測るんですけど、人体でも漏電ちぇーっくはできます
書込番号:25361640
きとうくんさん
ケースに触れての感想では漏電はない様です。
ボードの初期設定時はケース外でセットアップ、この時はサブ電源400Wで行っていましたが、
この時からスリープが効かない事に違和感を持っていました。
ボードがおかしいか?と思いもう1枚を入手してセットしたところ症状は変わらず今に至ります。
5Vがおかしいのであれば起動後に多かれ少なかれエラーでダウンするのかなと思いますが、
立ち上がってしまえば問題なく順調に使えています。
BIOSをアップしてF3aにしてみました。
しかし状態は変わらず。
SSDを交換してみようと今準備中です。
書込番号:25361697
ケースファンの設定をしていて、一番高い温度に設定したのですが、
VSOC MOSというのが64℃
VRM MOSというのが56℃
CPUは50℃
です(ちなみに室温は26℃)
VRMというのはCPU周りだったと思いますが、VSOCというのは場所はどこでしょうか?
それと、温度は60℃台なら問題ないのでしょうか?
VSOCは、CPU内のメモリコントローラー用の電源のことだったかなと。Ryzen系ならではだったような。
60度台なら問題ないと思います。
書込番号:25319498
アップした図参照。
引用URL
https://linustechtips.com/topic/911358-whats-vsoc-mos-and-where-is-it/
書込番号:25319517
RyzenのX3Dが焼失したときにSOCの電圧問題が言われてましたが・・・
https://g-pc.info/archives/31274/
場所としては焦げたあたりじゃないですかね。
自分のGIGABYTEのマザーにはHWInfoでも項目としてSOCの温度は出てきませんね。
一応は温度ではないけど電圧で3Dの場合は1.3V以下にはしましょうということだったかなと思います。
温度的にはCPU内なので負荷かかったらもう少し上がっても・・Ryzenはものによりますが90〜95℃くらいがTJMAXなので、それくらいはまあ大丈夫かなと思います。
燃えたやつは確か200℃近かったような気がしますが、はっきり覚えてません。
VRAMははCPUとマザーのグレードで変わってきますね。
中には100℃超えるものもあります。
書込番号:25319547
>Solareさん
>キハ65さん
>KAZU0002さん
わかりました。ありがとうございました。
書込番号:25319594
【困っているポイント】
取説通りに進めいていったが、途中でできなくなる(画像添付)
【使用期間】
1か月
【利用環境や状況】
Rev1.4
BIOSバージョン FB
Windows10 22H2
M.2 SSD 同じものを2枚使用(取付位置は画像添付)
ただし、1枚は変換アダプタを使っているが、速度はメーカー公表値とほぼ同じ。
両方ともPCIe3.0×4 で動作している(赤×のところはPCIe3.0×2なのでやめた)
【質問内容、その他コメント】
画像の緑のアンダーラインはOK。
赤のアンダーライン"Create Array"は表示されているが、グレーになっていてクリックとか↑↓でも選べない。
のため、そこから先へ行けない。
M.2 SSD は2つとも認識しているし起動用にもなる。
動作はUEFI?Legacy?
Delete Arrayには表示されない?
書込番号:25139214 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
UEFI です。
Delete Array には、2つとも表示されてます。
書込番号:25139238
>ただし、1枚は変換アダプタを使っている
これが問題点でしょう。
抑も、M/Bとアダプターで RAIDを組めるか?・・です。
無難な方法は、PCIe3.0×4 RAID対応カードを使用する・・でしょう。
M/B のM.2 で組めるのか試行してみては如何。
書込番号:25139285
AMDのRAIDは面倒で挫折した記憶が。
一度Delete Arrayで削除してからCreate Arrayに進めるようになったように思います。
AMDのRAIDの作成方法を検索すると作り方が分かりやすいのがあるかと思う。
書込番号:25139295
そうですね。
DeleteArrayしてからCreateArrayだったと思います。
書込番号:25139364 スマートフォンサイトからの書き込み
できました。
でも、実感わかないですね。
クリスタル何とかやってみましたが、上2つは数字が大きくなりました。でも、下2つは大きくなったり小さくなったりでした。
よくわかりません。
書込番号:25139492
バースト性能に意味があるのは大きなファイルをコピーするときくらいなので、もう1セットSSD用意してRAID0で組んで、2つのボリュームの間でファイルコピーとかすると実感できるかもしれませんね。
書込番号:25140599
シーケンシャルアクセス速度は大容量のデーターを転送するときにのみ効果を発揮します。
10MB程度のファイルを沢山転送しても意味がありません。
OSを含めてプログラムは10MB以下のファイルが沢山あって、多くの場合で100MBを超える様なファイルはほぼありません。
効果を発揮するとしたら仮想PCの中断保存・復帰とか、3Dゲームの読み込みみたいなものでしょうか。
大きいファイルでも少しずつ読み込む動画再生では効果がありません。
むしろ遅い速度で十分な性能を得る為のものなので...
書込番号:25141321
マザーボード側は8PINで、電源(400W)は安物なので4PINしかありません。
ちなみにCPUはRyzen3 3100 です。
ネットで見て、4PINでもこの位置(画像添付)に差せば動くとなっていたので、やってみたら動きました。
実際、4PINとか8PINで、どのぐらいの電気が流れているのか、どこにも書いてありません。
(グラボはマザーが75W、6PINが75W、8PINが150Wと公表されています)
最近じゃ、8PIN+4PINとか、8PIN+8PINとかもあるようで。
また、ギガバイトの公式ツイッター? に保証対象外になると掲載されているとか(変換ケーブルの場合みたいですが)
まあ、それはいいのです。OCすれば保証対象外だし。
そこで質問なんですが、
電源とか電線から煙が出るとか燃えるとか、
4PIN→8PIN変換ケーブルがあるようですが、これは上記の理由から意味があるのでしょうか。
全然問題ないCPUです。
DELLやレノボのなどの7万クラスのPCは皆4pinのままです。
書込番号:25128163
特には問題ないと思います。
8ピンがあった方が良いとは思いますが、そんなに大きな電力はかからないから問題はないです。
OCは別ですが。。。
グラボが付くと思うけど、そちらもそんなに大きな電力じゃないなら問題はないです。
書込番号:25128182 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ちなみに、39.25Mhz のプチOCはできました。
書込番号:25128266
不安要素があるとすれば古い規格の電源で今の規格に適合しない可能性があるという点でしょうか。
書込番号:25128366
>uPD70116さん
その通りだと思います。
基本的に中古で組んでいますが、電源だけはやめたほうがいいと言う助言に従いました。なのでアマゾンアウトレットで購入したのですが、CPU4PIN、グラボ6PINだけとは思いもしませんでした。ペリフェラル2系統とかSATA2系統、とどめはFDD電源。はっ? 昔って大変だったんだなと思いました。
書込番号:25128402
旧いと使ってなくても経年劣化してるので、本当に安いのかは考えたほうがいいと思いますが、、、
書込番号:25128880
>ムアディブさん
経年劣化、なるほど。
となると、具体的にどうなったらヤバイという現象みたいなものはありますか? あまり見えないところにありますし。
書込番号:25128967
コンピューターは電圧の高低で0と1を表すので、電圧が不安定になると0と1が変わってしまう可能性があります。
そうなればプログラムなら間違った命令を実行したり、データーになればデーターが壊れてしまいます。
書込番号:25129522
【困っているポイント】
どこか、設定が間違っているのかなと、不安で不安で
【使用期間】
最近
【利用環境や状況】
CPU:Ryzen3 3100 (ベース3.6 ターボ3.9Mhz)
マザーボード:Rev1.4 BIOSバージョン:FB(2022-11-15)
チップセット:amd_chipset_software_4.11.15.342
メモリ:DDR4−3200 8GB×2 (22-22-22-52)
ストレージ:M.2 SSD 128GB PCIe3.0×4
グラフィックカード:RX6400 (1Slot 53W PCIe4.0接続)
ドライババージョン:30.0.15002.1004 (2022/03/09) ※自動でインストールされた
CPUクーラー:標準で付属しているもの
吸気ファンと排気ファンが一つずつ。
電源:400W
ディスプレイ:4Kテレビ(HDMIで接続)
【質問内容、その他コメント】
最初は Windows11 を入れたんですが、なんか起動が遅いなーと思って Windows10 にしてみたのですが同じ。
で、実際に測ってみたら、スイッチを押して Windows10 の画面になるまで37秒。
ノートパソコンは15秒(Core i5 3360M + SSD テレビとHDMI接続)でした。
ちなみにBIOSはいじってません。すべて標準です。
起動してしまえば、遅く感じることはありません。
仕様なのでしょうか? それとも何か設定するのでしょうか?
BIOS画面が出るまでにどこくらいかかりますか?
大抵は10秒程度で起動します。
それから、SSD次第ですが10秒程度で立ち上がります。
USBに余計なストレージがついてると遅くなる場合もあります。それ以外でもUSB関係のものを外して20秒程度ならそんなものかと思いますが。。。
ちなみに、FastBootなどもありますが、いつほどには速くはなりませんし、Windows11を入れてるならLegacyBootではないと思うので、遅いならSSDが遅いか、遅くなるものがあるかな?とは思います。
書込番号:25126849
とは型名は何ですか?
2018年 3月26日 登録
M.2 2280 M55 SP120GBSS3M55M28
これですか?
寿命ですね?
最新買い替えで、、、爆速になるのでは?
書込番号:25126900
PCの起動には3段階あります。
・POST迄(通過含)
・BIOS迄(通過含)
・OS起動デスクトップ表示
キーボードにLED点くなら、それがPOST時です。
マザーメーカー・ロゴマーク出た後くらいがBIOS辺りです。
何処が一番手間取ってるのでしょう。。
まぁ起動の128GB SSDを抜いたら、BIOSへ直行なのです。
そうやって判断しても良いかと思います。
書込番号:25126956
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>アキバタロウ01さん
早速、回答いただきありがとうございます。
BIOS画面はすぐ出るので、USBかSSDを調べてみました。
で、
USBについては、2.0のところに、小型無線LAN子機(ELECOM WDC-150SU2MBK)と無線キーボード・マウス(logicool MK245 Nano)をつけています(どちらも正常動作)
3.0のところにはゲームパッド(logicool F301)です。
原因は小型無線LAN子機でした。無線USBを外して有線(LANポート)にしたら10秒で起動しました。
SSDについては、
”Patriot Memory P300 128GB M.2 SSD 2280 NVMe PCIe Gen 3x4 内蔵型SSD”というやつです。
説明では、”リード:1,600MB/s ライト: 600MB/s ; ランダムリード: 290K IOPs ランダムライト: 150K IOPs”だそうです。購入は新品で最近です。
いろいろと勉強になりました。
書込番号:25126994
SSD遅いなというのと128GBだと直ぐ一杯になってしまいませんか?
SSDは空き容量が少なくなるとパフォーマンスは下がるので余裕のある容量にした方がいいですよ。
書込番号:25127963
>SSDについては、
>購入は新品で最近です。
新品とは失礼しました
念のためにSSD速度測定
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/
やってみたらいいのでは
書込番号:25127981
>uPD70116さん
40GBのゲームを一本入れてるぐらいです。
もう一つ付けられるので(といっても3.0×2)検討中です。
というか、PCIe4.0×4というのをやってみたいので、これをそっちに移して買おうかと。
でも高いのでもう少し安くなってからですかね。
書込番号:25128018
>アキバタロウ01さん
そういう便利なのが無料であるんですね。
さっそくダウンロードしてやってみました。
結果は商品説明とだいたい同じでした。
書込番号:25128026
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
