BRAVIA XRJ-65A80K [65インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」搭載4K有機ELテレビ(65V型)。人が目で感じる自然な美しさとサラウンドと定位感が向上した音の臨場感で没入体験を実現。
- 画面自体を振動させて映像と音が一体となるリアルな視聴体験を可能にし、映画館で感じるような豊かな臨場感をリビングで体感できる。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画や音楽、ゲームなどのアプリに対応。HDMI2.1に規定される4K/120fps対応や入力遅延を抑えるゲームモードを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 8月 6日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 15 | 13 | 2024年11月3日 21:39 | |
| 7 | 5 | 2024年4月27日 09:31 | |
| 19 | 9 | 2024年1月15日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2023年11月28日 22:28 | |
| 14 | 3 | 2023年11月14日 00:12 | |
| 13 | 6 | 2023年8月17日 11:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80K [65インチ]
見よう見まねの素人です。この分野の諸先輩方のアドバイスを頂きたく投稿しました。
長文となりますこと、ご容赦ください。
転居を機に念願のホームシアターを完成させようと奮起し、セッティングが一応完了しました。
しかし肝心のTV映像が投影されません。
現在、プロジェクター内蔵のAmazonPrimeyaやYouTubeはネット接続して視聴できています。
内装工事でお世話になった電気工事業者に来てもらい、状況を確認してもらいました。
結果はこのテレビからプロジェクターに直接接続することは出来ない、ブルーレイレコーダー等のTVチューナーを購入しHDMIケーブルで接続すれば視聴可能になるといわれました。
65型の本機で普段は十分楽しめるのですが、欲が出てきてサッカーや大リーグ、映画など画質は多少ダウンしても臨場感に包まれて鑑賞したいのです。
なるべく出費を抑えたいのですが、本機と直接接続する策はないのでしょうか。
使用機種
AVアンプ : デノンAVR-X4700H
プロジェクター : XGIMI HORIZON Pro 4K ホームプロジェクター
スピーカー : Bose9.1ch
*HDMI2本&スピーカーケーブルは天井裏先行配線済み
貴重なお時間をお邪魔して申し訳ございませんが、不可能なら「不可能」だけでも諦めがつきますのでよろしくお願い申し上げます。
>なるべく出費を抑えたいのですが、
本機と直接接続する策はない
のでしょうか。
ソニーのブラビアは過去に発売された
レコーダー機能搭載モデル以外は
TV自体で録画した番組はそのTV以外
の機器に移したり、配信したりする機能
は持たないので、主が尋ねた電気工事業者
の言った通りの解答が全てです。
このTVで録った番組はそのまま(放置)
にするなら、プロジェクターに
BDレコーダーを接続しアンテナ配線、
ネット回線接続、初期設定して視聴、
録画していけばいいと思いますが。
書込番号:25947315 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォ 様
早々のお返事をありがとうございます。
やはりそうなのですね。
レコーダーを追加購入するしかないとのことですが、
その際、ソニー製にした方が良いのでしょうか?
書込番号:25947326
>柴犬ブラボーさん
ブルーレイレコーダーはお持ちでは無いですか。
ブルーレイレコーダーには、録画番組、内蔵チューナーをLAN又はWiFi経由で観れる機能があります。
ソニーだとルームリンク、パナソニックだとお部屋ジャンプリンクです。
https://www.sony.jp/support/bd/howto/dlna/
https://panasonic.jp/jumplink/
現在レコーダーをお持ちでないなら、nasneが一番手軽に購入できる機器と思います。
下記リンクなどを参考にどうぞ。
https://santouka.tokyo/2021/11/24/how-watch-tv-on-projector/
いずれの方法も、LAN経由でリアルタイム圧縮した動画を転送して再生します。
圧縮処理に時間がかかるので、チャンネルの切り替えなどはテレビのように軽快に出来ないので注意。
書込番号:25947333
>その際、ソニー製にした方が良いので
しょうか?
別にソニーに拘る必要は無いと
思いますが。
シアターに備えたアイテム郡と
揃えるという意味で
https://s.kakaku.com/item/K0001408749/?lid=ranking_to_itemview_detailbutton
とかどうですか?
書込番号:25947367 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまJIN 様
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
熟読させていただきます。
やはり本機からプロジェクターに直接接続するのは無理ということですね。
書込番号:25947488
>六畳一人間@スマフォから 様
再度のご回答ありがとうございます。
ですが予算オーバーで、とても手が出ません。
今回は、HDMI接続可能な4Kチューナーを購入しようと思います。
お手を煩わせました。
早々に手を打ちます。
書込番号:25947496
お二人の方のアドバイスを頂き、方向が定まりました。
手軽な4kTVチューナー(HDMI端子付き)で対応することにしました。
書込番号:25947504
https://kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/ranking_2047/
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec068=1&pdf_Spec069=1
4K対応のテレビ・チューナは、シャープの4K放送専用機しかありません。NHKのBSプレミアム4Kを好んで見るなら良いと思います。安いから買っても良いかもしれません
他はレコーダのみです
残念ですが手軽な4Kチューナは無いかもしれません
書込番号:25948093 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間です 様
アドバイスを頂き、ありがとうございます。
お勧めのシャープの商品は地デジ非対応ですね。
それなりの出費が必要なら、
4k対応のブルーレイレコーダーを購入することになるかと思います。
ここ暫くTV録画をしていませんし、今後もしないと思います。
dvdレコーダーは、所有していますがHDMI端子がないので、新たに購入しようと覚悟ができました。
後押しをして頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:25948133
BS4kチューナーならば
DST-SHV1 が新品で12800円で買えますよ
メルカリ等で探して見てください
4k見ないならば、nasne中古が5000円で買えるでしょう
書込番号:25948204 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
根本的な話ですが、「AV機器」や「オーディオ機器」の接続は、必ず
「出力端子」−(なにかしらのケーブル)→「入力端子」
という規則で接続します。 「矢印【→】」の向きが重要ですが、ケーブル自体に方向は無いです。
※「ARC」や「HDMI CEC」は特殊な使い方なので省略しますm(_ _)m
これさえ判れば、AV機器の接続は難しく無い事が判ると思います(^_^;
<取扱説明書等の「接続方法」には、必ず「あの出力端子とその入力端子を繋げる」の様に記載していると思います。
それぞれの端子形状も決まっていて「挿さる端子にしか挿さらない」となっているので間違えることはほぼ有りませんm(_ _)m
なので、「テレビの(に)HDMI出力端子」が無ければ、「プロジェクターのHDMI入力端子」に繋ぐことは不可能ですm(_ _)m
<「S端子」だろうと「D端子」だろうと「RCA(赤白黄)端子」だろうと同じです。
勿論「アンテナ端子」も同様です(^_^;
察する事が出来ると思いますが「出力端子同士」や「入力端子同士」を繋いでも意味は有りません..._| ̄|○
<「出力端子」を「口」、「入力端子」を「耳」と考えて、糸電話で会話できるかどうかで理解し易いかも!?
ちなみに...唯一?二?違うのは「(録画用等の)USB端子」と「LAN端子」です(^_^;
<これは、基本「双方向(入出力)端子」ですm(_ _)m
取扱説明書をちゃんと見れば「出力端子」なのか「入力端子」なのかは明記されていると思いますm(_ _)m
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50382780M-JP.pdf#page=6
<「(ヘッドホン)端子」は「(ヘッドホン/アナログ音声)出力端子」です。
書込番号:25948313
名無しの甚兵衛 様
ご丁寧なご助言を頂きまして、ありがとうございました。
アドバイスに従って読み進んでみたのですが解決できませんでした。
最後のあがきとして、メーカーに問い合わせをしましたが連休中の為か
返事を頂けておりません。
いずれにしても、皆さまに方向付けをして頂いたので先が見えてきました。
このあたりで、解決済みとさせていただきたく存じます。
もう一度、ありがとうございました。
書込番号:25948636
Z95A 様
すみません、お礼を申し上げておりませんでした。
この度はありがとうございました。
そうですね、メルカリで物色するのもありですね。
TV録画をする予定はありませんが、4K放送は楽しみたいですね。
レコーダーではなく、4Kチューナーも物色してみます。
書込番号:25948641
このテレビはリモコンで電源を切った際、待機いわゆるスタンバイモードなどになるのでしょうか。
というのも、スマホからYouTubeをcastした後、リモコンで電源を切ってスマホでYouTubeを見るとcastされた状態になってます。
その為間違えてcastした状態でスマホのYouTubeを再生するとテレビの電源がオンになってしまいます。
こうならないために、テレビ側の電源オフ後の状態を変える設定を探しているのですが見当たりません。
書込番号:25715270 スマートフォンサイトからの書き込み
>RKS111さん
テレビはリモコンで電源切ると電源オフになりますが、動作的にはスタンバイであり、中身のOS的には暫く処理をした後でスリーブに入ります。
キャストはそもそもテレビの電源がオフでも自動起動します。OSがスリーブ入る前でも入った後でも起きて対応します。
普段キャストをよく使うのであれば、この動作は設定等で回避できないので、スマホの方でキャストを切ってから終了するしかないですね。
書込番号:25715512 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはりそうですか。ありがとうございます。
何をメリットとしてそうしてるのか理解できませんが、誤操作防止の為にもせめて機能切り替え出来るようにしてほしいものです。
書込番号:25715519 スマートフォンサイトからの書き込み
>RKS111さん
そうですね。
機能設定できるようにするになったとしても、今度はキャストする前にテレビの電源オンと言う手間が必要になりますので、人によって好みが分かれるのでは?とも思います。
書込番号:25715524 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
あー確かに言われてみれば電源→キャストよりはキャストで付けば楽ですもんね。
仕様上仕方ないそうなので我慢します。
書込番号:25715526 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80K [55インチ]
AVアンプと接続してテレビスピーカーをセンタースピーカーとする場合について質問です。
このテレビには普通のスピーカーケーブル端子が無く、
S-センタースピーカー入力端子とAVアンプを接続するようです。(恐らく)
マランツNR1606と繋ぎたいのですが、繋がりますでしょうか?
「スピーカーワイヤー to RCAアダプター」なる製品もあるようで物理的には接続できるのでしょうが・・・
書込番号:25265705 スマートフォンサイトからの書き込み
>あうでぃ(TT)さん
Sセンタースピーカー端子は、コントロール信号を含むソニー独自端子ですので、ソニーのサウンドバーとしかつながりません。
テレビをセンタースピーカーとして利用しても大して音はよろしくないので、やめておいた方が良いですよ。
当方A95Kユーザーで、汎用スピーカー端子がありましたので使って見ましたが、音は良いものではなかったです。周波数特性も測って見ましたが予想通りラジオ並みの特性でした。
書込番号:25265793 スマートフォンサイトからの書き込み
既にAVアンプをお持ちです。テレビに音響は期待出来ないと思うから良いんじゃないかな
センタ・スピーカをテレビのスピーカでと、その利用方法をお尋ねだから恐らくは、フロント2チャンネルのスピーカは既にあるのだと思います
まずはセンタ無しのフロント2チャンネルで視聴して(フロント2.0でもサラウンド・ モードが1つ以上はあるのでは?無ければ…ステレオで良いのでは)ご判断で良いと思います。その結果を受けての次の展開はあるし、実現のハードルは低いです
書込番号:25265842 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないみたいです。
仕様見ました…。
先ずはTV側 SONY製シアター機器専用の様ですが TVの入力はステレオのミニプラグですね。 SONY製のシアター機器とは ステレオミニプラグのケーブルでの接続しますね。
アンプの仕様見ました。 ラインのセンター出力がありませんね。 有るモデルとであれば RCA→ステレオミニプラグのケーブルで接続は可能です。 TVのスピーカーはステレオ仕様なので モノラルのセンター成分をステレオに振り分ける必要があります。
スピーカー出力を変換してもTVのライン入力には導けません。 値が違うので最悪壊れます… 両方が(笑)
SONYのTVには スピーカー入力を持つTVがあったと思います。 それとはアンプのセンタースピーカー出力端子との結線が出来ます。
まぁー 画面から音が出る SONY方式は優れていますが(センタースピーカーの置き場所に悩まなくて済む) スピーカーの性能としては さほどの物ではなく シアターシステムのグレード次第ですが バランスが合わないケースが多いです。
単品のシステムを組まれるより サラウンドに於いては SONYのホームシアターセットの方が 楽しめると思いますね。
書込番号:25267491
77A80Kユーザーです。AVアンプはヤマハRX-A1040です。センターLine Outがあるので、これをステレオ3極ミニジャックのRとLに分岐させてつなぐ実験をしてみました。
AVアンプをHDMI ARC接続するとTVの音声は消えてオーディオシステムからの再生に切り替える旨の表示がTV画面に出ます。そして、AVアンプ経由のセンターチャンネル以外の音声は出ますが、TV画面からは何も音が出ません。
TVもAVアンプも壊れなかったですが、やはり何かのコントロール信号がないとダメみたいです。画面をスピーカーにしてしまう、ある意味画期的な方式ですから、ソニーはもっとユーザーフレンドリーにこれを利用しやすくすることが得策と思うのですが。
どなたか(特に中の方!)何とかする方法ご存知でしょうか???
書込番号:25583548
A95Kならスピーカー入力が有るから
モノラルスピーカーとして音は出ます
アンプの実効出力メーターの0.4Wぐらいの音かな
このテレビはその半分ぐらいの音でしょうか
試しに光アウトのSPDIFからアンプの音を出し
テレビの音量を70、アンプ出力メーターを0.02W振る程度で
テレビのセンター音が有ると、スピーカーの定位が良くなるかなと
センターの音とアンプの音は、好みで増減させてみて
センター有ると無いとでは結構違いますよ
書込番号:25583774 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
77A80Kには残念ながらS-センター入力端子しかなく、スピーカー入力ができないのです。。。
それでお伺いしている次第です。
書込番号:25583795
中の人がこんなところで社外秘事項をベラベラ喋れるわけないでしょう。
書込番号:25583815 スマートフォンサイトからの書き込み
光入力のアンプと、テレビから両方音が出るから
センター有りと、無しの違いを試すのも良いかなと
アンプの音量を1W以上出すのなら
普通のセンターSPを追加です
書込番号:25583818 スマートフォンサイトからの書き込み
nasne使いさん、皆様
アドバイスありがとうございます。
センタースピーカーがあるにはあるのですが、
じゃまなので、画面から音が出せるのを試してみたかった次第です。
取り敢えず諦めました。。。
書込番号:25585831
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001347761/SortID=24740524/
SONYがこの部分を変更していないとするなら出来ないんだろうね
書込番号:25524437
なるほど、出来ないのですね。
あると便利なんですけれど残念です。
書込番号:25525114 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-77A80K [77インチ]
そのうち日本でもこの価格で買えるでしょうか
情報はここから
https://reddit.com/r/LGOLED/s/uyTleV2ADK
書込番号:25447033 スマートフォンサイトからの書き込み
>drbietさん
型落ちとはいえ、おそよ15万円で買えるのですか。
1年前にはTCL mini LED75型がアメリカで約35万円だったので古いパネルだとこのぐらいの値段で投げ売りですかね。アメリカ市場では。
中国国内の90型、98型Xiaomiと値段変わらんなあ
スケールメリットが大きい米国や中国は市場規模が違いますね。
書込番号:25447169 スマートフォンサイトからの書き込み
>drbietさん
国内だと77型有機はせいぜい40万前後くらいまでしか下がりません。
これは北米の在庫処分か何かですかね。
北米に比べると日本市場は1/3程度の規模しかないので同じ価格水準は無理でしょう。
書込番号:25447223 スマートフォンサイトからの書き込み
>drbietさん
日本でも10年後の中古であれば同じ値段で買えそうですね。
それまで待つといいですね。
書込番号:25504606
リモコンに録画ボタンが無いのですが
見ている番組を録画するにはどうしたらいいんでしょうか?
ソニーのサイトでは関係ない項目ばかりをくるくる回って直接に質問できなくなってるので、
イラつきます
分る方教えてください
取扱説明書をネットで見ると
8ページにリモコンの説明が有って
決定ボタンの右上くらいに操作/録画ってボタンがありますが
それでは無いですか?
「操作/録画
見ている番組の録画や3桁のチャンネル番号の入力
などを行うメニューを表示するときに押します。」
と書いてありますが。
書込番号:25386462
訂正します。
MAX松戸さんの書かれている通りですね。
放送中の録画は、操作/録画ボタン→録画開始を選択ですね。
これからの番組は、番組表→予約したい番組に枠をもっていき、決定→録画予約
書込番号:25386481
操作/録画ボタンがあったんですね
これで選択すれば録画できますね
助かりました
ソニーに聞くより価格コムの口コミで聞くのが早いですね
流石です
書込番号:25386511
zr46mmmさんが示した
https://www.sony.jp/support/tv/rec/usbhdd2015/
をお気に入りに登録して置いて、時間があるときに一通り読んでみては?
「録画予約」→「見ている番組を録画する」→「A80K」のグループを選択
書込番号:25386534
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
