BRAVIA XRJ-65X95K [65インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」がMini LEDバックライトを自在に制御するフラッグシップ4K液晶テレビ(65V型)。すぐれたコントラスト表現を可能にする。
- 独自の光学設計により広視野角を実現し、斜めから見た場合でも鮮やかな映像を楽しめる。6基のスピーカーが生み出す、映像と音の一体感が特徴。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画や音楽、ゲームなどのアプリに対応。HDMI2.1に規定される4K/120fps対応や入力遅延を抑えるゲームモードを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 9月24日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2025年1月13日 17:57 | |
| 19 | 4 | 2024年10月14日 01:24 | |
| 7 | 2 | 2024年10月5日 23:10 | |
| 34 | 7 | 2024年9月17日 18:17 | |
| 8 | 2 | 2024年9月6日 17:19 | |
| 14 | 8 | 2024年8月27日 19:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95K [65インチ]
【困っているポイント】
ドルビーアトモスを聴きたいのですがテレビで何か設定しなければならないのですか?
【使用期間】
2ヶ月
【利用環境や状況】
ポークのs4サウンドバー繋げてます
【質問内容、その他コメント】
アトモス企画の映画をみるのですが色んな事してもランプの色変わりません、アトモス音声にならないみたいなので悩んでいます、御助言お願いします。
書込番号:26030821 スマートフォンサイトからの書き込み
>天下のマルちゃんさん
以下ご確認を。
・メニューのデジタル音声出力設定はオート1やオート2になってますか?
・ネット動画配信では、アトモス対応映画でも日本語音声を選ぶとアトモスは出ません。アプリで原語を選んでみて下さい。
書込番号:26030880 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、出力ドルビーオート、音声言語にしていますがs4のドルビーランプが変わりません何か設定方法が違うのでしょうか?
書込番号:26031781 スマートフォンサイトからの書き込み
>天下のマルちゃんさん
では、機器をリセットしてみましょう。
手順は下記です。
・ポークS4
電源、入力、音量+の5秒以上同時押し
LED赤点滅3回
10秒待ってから電源オン
・テレビ
メニューからストレージのリセット
書込番号:26031819 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、チャレンジしてみます
書込番号:26031869 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試して見ましたが!変わりません、このまま使って行きます。つまらない疑問に真摯になってくださりありがとうございました。
書込番号:26035639 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95K [75インチ]
75x95kにjbl1000のサウンドバーを繋いだ場合、テレビ側のスピーカーの音はならないのですか?
ソニーのサウンドバーの時のみ、テレビ側のスピーカーをならすことができるのですか?
書込番号:25924086 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでかおさん
基本的にサウンドバーを接続すれば音声はサウンドバーのみから出力されます
ただしアコースティックセンターシンク対応のSONY製のサウンドバーを使用すれば、テレビの画面からも音声出力されます
X95Kはアコースティックセンターシンク対応ですね
参考までに↓
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00298574
書込番号:25924237
>ひでかおさん
TV、サウンドバーともにそれぞれ単独で全ての音を出すようになっているので、両方から音を出すというのは違和感の元でしかないから普通は無いですね
SONYは対応のTVに対応のスピーカーを組み合わせたときに、TVのスピーカーとサウンドバーを合わせて1つのセットとして使う事ができます(アコースティックセンターシンク)
サウンドバーをHDMIではなく光ケーブルで繋げばTVとサウンドバー両方同時に鳴らすことは可能ですがアコースティックセンターシンクがTVのスピーカーとサウンドバーをセットにしてそれぞれ役割を分けて音を鳴らすのに対して全ての音をTVのスピーカー、サウンドバー両方から出すことになるから一般的にはそのような使い方はしないです
書込番号:25924301
>ひでかおさん
メーカーに関わらず、HDMI接続のオーディオシステムでは、テレビ内蔵スピーカーと外部オーディオを同時に鳴らすことはできません。
これは、同じ音を複数のシステムから鳴らしても混変調が起こって音が濁るだけだからです。HDMIでは規格でこれを禁止しています。
ソニーの場合は、サラウンド音声信号の場合のセンターチャンネル信号だけをテレビの内蔵スピーカーを使って鳴らすことが可能ですが、センターchだけを鳴らしているので、内蔵と外部を同じ音で鳴らしているわけではありません。
そもそも音の悪いテレビスピーカーを使わないためのサウンドバーなので、重要なセンターチャンネルをテレビのスピーカーから出すのは本末転倒ですね。
海外では単にソニーの囲い込みのためのフィーチャーという事で相手にされてない機能です。
書込番号:25924421 スマートフォンサイトからの書き込み
「HDMI ARC」で接続した場合、「どちらのスピーカーから音声を出すか」を選択するのはユーザーです。
ただし、「HDMI CEC」+「光オーディオ接続」での場合は両方から音声を出すことも可能です。この場合「音声遅延」が発生する場合があるのでどちらにしてもお勧めしませんm(_ _)m
「Bluetoothスピーカー」なら、
https://helpguide.sony.net/tv/jjp1/v1/ja/04-06_02.html
こういう調整が出来る様ですが...
<「サウンドバーを無線(Bluetooth)で接続した場合など」とあるので、もしかしたら「光オーディオ接続のサウドバー」でも調整出来る!?
それでも、完全に一致させることが出来るかは「やってみないと判らない」と思いますm(_ _)m
書込番号:25924876
75x95kを購入し、以前より所有しているソニーのシアターシステムBDV-N1WL(かなり古いものです。)に音声Bluetooth接続したのですが、接続はするのですが、Maxにしても音声がとても小さいです。
携帯の音楽を接続しても通常の大きさでなるのですが…
何か良い調整方法があるのでしょうか?
書込番号:25914303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでかおさん
テレビの音量を上げれば音は大きくなるかもしれません。
でもそれ以前の話ですが、テレビとサウンド機器はBTではなくHDMIで有線接続してください。でないとサラウンド信号などの再生が出来ませんので。BTだと2chしか伝送できません。
HDMI接続すればテレビと連動して電源オンオフできたり、テレビのリモコンで音量調整できます。便利ですよ。
書込番号:25914337 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
そもそもの話ですが、なぜBluetoothでの接続をしているのですか?
>何か良い調整方法があるのでしょうか?
「ARC対応HDMIケーブル」で繋ぐのが一番だと思いますが...
「接続方法」や「設定方法」については、それぞれの取扱説明書を良く読んで下さいm(_ _)m
https://www.sony.jp/support/tv/connect/soundbar/wired/
書込番号:25915983
題目の製品でどちらを購入すべきか悩んでます😭
購入時期は25年3月です。
有識者のアドバイスを頂ければ幸いですm(_ _)m
書込番号:25891909 スマートフォンサイトからの書き込み
>パク・セロイさん
画作りが違いすぎるので、文句なしにX95Kでしょう。ハイセンスの方が上回る点は何もないかと。
書込番号:25891917 スマートフォンサイトからの書き込み
>購入時期は25年3月です。
年明けだと「XRJ-75X95K」は安く売ってる店が無くなってるかもね...(^_^;
逆に「75U9N」は、値下がりが大きくなってるかもね...(^_^;
書込番号:25892381
>パク・セロイさん
SONYはよく店頭で見てますので、私としては、SONYかなと思いますが、
ハイセンスもいいという人もいますので、決定的なアドバイスよりも
自分の目で確かめれればいいと思います。まあ二台買うわけにはいかないでしょうから、
買えばそれに満足できればいい話であるので、参考程度にしていただければ幸いです。
書込番号:25892425
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001626010_K0001448858&pd_ctg=2041
ソニーは4Kチューナが3つでハイセンスよりも一つ多いけれど、4Kは一つでも十分かもしれないから、二つあるハイセンスが劣るということもないと思います
ソニーは扱う店が少ないし、大手家電量販店なら価格はハイセンスよりも高いです。ソニーストアでも扱いがあるから、一度はソニーストアで価格を訊ねるのも良いと思います。ネット通販や大手家電量販店との価格差が大きくて動かない様な製品は、ネット通販並みの価格とその他、例えばソニーの長期保証や外付固定ディスクも等もあることもあります
ネット通販で買うのは勧められないから大手家電量販店で購入と考えると価格差は大きいから、高いけれどソニーを選ぶか、両者に価格差ほどの違いがないと思えばハイセンスだと思います。ハイセンスもメーカ保証はリモコンを除いて本体は3年間あります
店頭で見比べてからの改めてのご質問でも良いのではないかと思います
書込番号:25892502 スマートフォンサイトからの書き込み
>パク・セロイさん
X95Kは2年前の型落ちモデルなので、25年3月にまだ売ってるかどうかはわかりません。
量販店だと無くなってる可能性大ですね。
まだ先ですから、買う時になってまた検討すればと思います。
両機ともに現時点で必死で確保するほどの商品ではありませんので。
書込番号:25892541 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec117=2
検索条件に画面サイズが75型を渡せていません
画面サイズに75型を指定して検索すると候補は25件です
来年の3月頃でも買えそうな、その価格帯の製品は
レグザの75Z870N
くらいに見えます
タイムシフトマシンだから、幾つかのチャンネルで設定時間帯を録り続けで、録画予約を気にすることがありません。もっともタイムシフトマシンに興味が無けれはタイムシフトマシンに無駄に費用をかけることになります
店頭で見比べたりインターネットで調べたりするには時間は十分にあるけれど、来年の3月頃にあるかどうかも気にしながら、でしょうか
2月前後に決算に向けてセールが始まるだろうから、3月に拘らないで購入は済ませて、配送は後からも考えた方が良いかもしれません
書込番号:25892615 スマートフォンサイトからの書き込み
>パク・セロイさん
このテレビを購入したものです。先月家電量販店で購入したのですが、在庫が展示品限りでしたので、来年の3月には家電量販店にはもう無いと思います。
それでもネットでは買えるかもしれませんが、75インチともなると設置やら保証やら考えるとなかなかハードルが高いように思います。
書込番号:25894423 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビア95kを購入したのですが、以前のブラビアはリモコン入にしたら、画面にSONYのロゴが表示されて番組画面に変わったのですが、95kはロゴの表示がされません。最近の機種は表示されなくなったのですか?
ロゴ表示が気に入ってたのですが…
書込番号:25880357 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでかおさん
OSがAndroidに変わった15年頃からそう言う仕様は廃止になってたかと思います。中国メーカーですらそんなことやってませんからね。OS再起動するとAndroidのロゴが出ます。中身はAndroidなので。
書込番号:25880411 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでかおさん
当方2019年発売のX9500Gユーザーです
このテレビの場合、リモコン電源長押しで再起動するとSONYのロゴが出て、その後Androidのロゴが出ます
最近のはどうなっているんでしょうね 分からないです すいません
書込番号:25880592
4年目にして画面落ちの赤4回点滅になり壊れました。早いのか遅いのか、当時9500Hが出て在庫がない中展示品を購入。店舗設定なので負担が大きいのは分かっていたから普通よりは早めに壊れると思っていたが、覚悟が足りなかったです??
今回ケーズの延長保証内なので修理依頼しました。
出張引取が1週間後で静かな淋しい部屋になった。
前置きはここまで、今回ここのクチコミでパネル不良で交換が目につきました。きっと同じ症状だと思うんですが、これからソニー側が修理又は代替品が用意する事になったとして9500Gに見合った製品はどんなものがあるんでしょうか?
正直9500Gが好きすぎて同じスペックがないと辛いものがあります。交換はSONY製になると思うんですが、95Kが同じくらいでしょうか?また実費でテレビを買い替えるとなった場合同スペックの物はメーカー問わずあるんでしょうか?因みに65型です。
書込番号:25859853 スマートフォンサイトからの書き込み
>モケケ(^-^)さん
似たようなスペックのものは
SONY BRAVIA XRJ-65X95K
になるようですね。
高画質プロセッサー: X1 Ultimateが特徴のようです。
書込番号:25859867
>モケケ(^-^)さん
9500Gは分割数が少ない部分駆動バックライトなので、これに比べたらX95Kは分割数でもピーク輝度でもかなり上です。X Wide Angle搭載なので視野角もよくなってます。
ご心配には及びませんし、画質は格段にアップします。修理の代わりにX95Kに交換になるなら、どちらか言えば、わらしべ長者並みですね。延長保証はつきませんが。
他社品でも今年モデルのminiLEDなら多くの機種でX95K並以上の輝度は持っていますね。
書込番号:25860187 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり95kですよね!ただこのモデルまだまだ高いんですよね💦保証がどこまでなのか現在わからないので来週修理出してからのお楽しみです。
書込番号:25860370 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
SONYと言えばプローヴァさん!なんてアハハ😅
修理でどうなるか分からないですが、お財布空っぽなんでお金追加したくないんです。9500Gは古いんでメーカーも修理するくらいなら新しい物出して来そうな気はしてます。となるとケーズとの交渉になるんだろうか🤔
95Kは流石に高いんで確かにわらしべですね笑
噂のSONYタ○ムじゃない?なんて知り合いに言われましたわ。
保証も今回の件であった方が良いなぁと思ってはいます。どうなる事やら。
書込番号:25860377 スマートフォンサイトからの書き込み
>モケケ(^-^)さん
延長保証があるならその規定通り、延長保証がないなら有償修理となります。
修理の代わりの代替え機種交換なので、修理代は用意する必要はありますよ。
書込番号:25860392
同じ状況でkj-75x9500gはパネルが無く修理代でxrj75x90lと機種交換になりましたよ。
修理代は34万くらいでしたよ。
書込番号:25864593 スマートフォンサイトからの書き込み
>モケケ(^-^)さん
>リュウネットさん
SONYテレビは交換品の在庫状況によってワンランク下品や、やっぱり修理パネル手に入ったのでパネル交換だけしますなど対応がコロコロ変わります...シャープテレビ修理はほぼ必ず延長保証で新品の現行型提案してくれるのとは対照的です、、、
つい先日LG OLED EVOも2年でパネルが歪に暗い故障したので修理呼びましたが、結局はパネル在庫あるためパネル交換の提案です。私は症状がまた1年程度で出そうだからG2以降にしてくれと頼みましたが、5年保証期間中でそのまま様子見することになりました。
パネル統一化で多分C2 等、スタンダード現行型に近いものと部品が同じになったので原価の関係上 こちらの後継機交換希望は現在では叶いませんでした。
REGZA mini LED最上位を既に買って気に入ったのでも、そのうちもう一台買うかな。
シャープみたいにリファービッシュではない新品現行型交換してくれる方がヘビーユーザーとしては有り難いです。私にとっては一度画面故障したテレビは廃棄物扱いなので.
書込番号:25864935 スマートフォンサイトからの書き込み
>KUMA&CAFEさん
>リュウネットさん
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
今回の件、機種交換になりました。
当然と言ってはなんですが、90Lと入れ替えになりました。保証で交換なんでしょうがないですね。95Kは流石に厳しそうでした。壊れなければ良しとします。
楽しみだな!さよなら9500G!
書込番号:25867497 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
