BRAVIA KJ-43X85K [43インチ]
- 独自の高画質機能と多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ(43V型)。倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに表現。
- 映像信号を高精度に分析し、最適な画像処理を行う高画質プロセッサー「HDR X1」を採用。「X-Balanced Speaker」を搭載し、クリアな高音質を再現する。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画や音楽、ゲームなどのアプリに対応。HDMI2.1に規定される4K/120fps対応や入力遅延を抑えるゲームモードを搭載。
最安価格(税込):¥147,150
(前週比:+1,620円↑
発売日:2022年 9月10日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 29 | 4 | 2024年11月17日 19:33 | |
| 7 | 4 | 2024年8月11日 22:42 | |
| 15 | 3 | 2023年12月26日 20:52 | |
| 7 | 1 | 2023年7月4日 16:02 | |
| 56 | 10 | 2023年6月2日 16:19 | |
| 8 | 2 | 2023年5月7日 19:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X85K [55インチ]
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001528421_K0001448865&pd_ctg=2041
X85Kは、倍速駆動パネル
動きが速いスポーツ番組などは、有利
また、4K/120fps対応のHDMI端子有り
書込番号:25959850
12点
55X85Kは倍速駆動ありで価格も同様で、お買い得
55X85Kは販売店はひとつで延長保証オプション無し
5年以内に故障しないかもだけれど不安は有るか
5年以内は故障はしないだろうと考えるならば、
あるいは故障で修理費用が高額は買い替えるなら、
思い切り良く55X85Kを安く買うはあるでしょう
販売店に信頼が置けるなら
いろいろ不安が消せないなら55X85Kは検討しない
ではないかと思います
書込番号:25960122 スマートフォンサイトからの書き込み
>miyamiya0612さん
75は等速パネルのエントリーモデル、85は倍速モデルのミドルレンジモデルと言った感じです。
倍速有無が値段差と見て良いと思います。
倍速モデルは動きボケやブレを低減しますので、速い動きのスポーツやアクション映画などでは幾分見やすくなると思います。
書込番号:25962800 スマートフォンサイトからの書き込み
倍速駆動パネル(最大120Hz)搭載
(バックライト制御で4倍速(240Hz)相当になる)
スポーツなど動きの激しいシーンでの残像感を軽減。
HDMI入力でVRR(可変リフレッシュレート)と4K120Hzに対応
この2つは主にゲームをする時に重要になってくる。
VRRはゲーム機側から出される信号にテレビ側のパネル駆動速度を合わせる(同期させる)ことで滑らかな動きを表示できるようになる。
現在、ゲームは高画質・高駆動化が進んでいてFHD、60fpsは当たり前、4Kすら対応できるなら対応させるのが普通になってきている(その結果、ソフトの価格が高くなってしまっている訳で)
PS5は4K120fpsに対応していて、これを活かし切るにはディスプレイ(テレビ側)が4K120Hz入力に対応している必要がある。(性能向上型のproが出たことで4K120fps対応ソフトが増えた)
書込番号:25964711 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X85K [43インチ]
お世話になります。
こちらのテレビを購入検討しています。
当方、BOSEのSOUNDBAR600を持っていて、こちらのテレビに接続しようと思っています。
そこで質問です。
ブラビアのHDMI2のeARCと、サウンドバーのHDMI(eARC用)端子を接続すれば、音声はサウンドバーから出るのでしょうか…。
ブラビアのHDMIがINなのでイマイチ接続が出来るものなのか分からず・・・
その場合、光デジタル端子接続になってしまうのでしょうか・・・
お詳しい方、ぜひ教えて頂けますと幸いです。
>hirame2525さん
eARC端子どうしをつなげば音が出ます。
テレビのHDMI(eARC)は入力端子になっていますが、eARCについては出力端子になっています。
ARCとは音声を逆に返すという意味です。
書込番号:25846449
サウンドバーを持っているなら、取説等を読んで、理解してもよさそうですが?
それが「オーディオリターンチャンネル」の名前の理由です。
■AVアンプやサウンドバーに繋いだプレーヤなどの音を出す場合。
AVアンプやサウンドバーにある、eARCと言うと、(通常は)出力です。
テレビの端子にあるeARCは、(通常は)入力です。
AVアンプに繋いだプレーヤの映像と音をテレビに送る。
■テレビの音を、AVアンプやサウンドバーに出す場合は、
この時だけ、音を逆方向に送る機能があり。
それが、オーディオリターンチャンネルです。
この場合、考える必要は、ありません。
書込番号:25846497
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
その為の「ARC端子」です。
「ARC」をググってみましたか?(^_^;
https://helpguide.sony.net/mdr/hw700ds/v1/j/contents/02/01/02/02.html
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1201309003095
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=16330
書込番号:25846588
よくわかりました。ありがとうございます、
書込番号:25846735 スマートフォンサイトからの書き込み
冷たい回答ですみませんが。
その回答って、書かれて役に立ちますか。
視覚的な疑問って、自分で見て確認が一番いいでしょう。
自分が見るだろうことを考えて、色んな角度からの確認するのがいいです。
照明の映り込み・室内の映り込み・色あいの確認・画質調整でいじった時に好みに近づけられるか。(設定をいじれるスキルがあれば)なども見たほうがいいでしょう。
とにかく展示品のある店舗で見てみることが一番ですよ。
もちろんた機種と比べることも。
書込番号:25560756
>ぽっちゃん1987さん
液晶ですから視野角特性による白化や色シフトなどは普通にはっきりありますので、斜めから見たら見えにくいか?に対する回答は、それは角度次第、ですね。
斜めから見たときに色変化や白化が嫌なら、有機ELという選択肢があります。
液晶でもVAよりIPSの方が片側10度程度は視野角は広いのですが、有機とは比較になりません。多少マシ程度の話です。
最近液晶内でIPSが各社シェア少なめなのは、視野角が広い代わりにコントラストが低いという欠点があるからです。VAは視野角狭目ですがコントラストが高いのでHDRコンテンツ再現には相性が良いわけです。
という事でこだわるなら有機、液晶から選ぶなら店頭でご自身で実機を確認して違和感なければどうぞと言った感じですね。
ちなみに液晶でも高価な機種ほど、光学フィルムを多用して視野角が穏やかに見える工夫をしています。
書込番号:25561011 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELの方がいいんですね!
参考になりました!(^^)
書込番号:25561479 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品を買って市販のTV台に設置しようとしたのですが、壁掛け用のネジが合わず調べたところ専用の変換ネジが必要と分かりました。
説明書に記載の壁掛けユニット(SU-WL450)の説明書を参照したところTVに付属している部品として壁掛け用アタッチメントというのが書かれています。
手持ちの付属品を確認しましたが、それらしいものがありません。
ネットで製品の付属品一覧を調べてもアタッチメントの記述がありません。
アタッチメントは付属しているものなのでしょうか?
参考:壁掛けユニット(SU-WL450)取付方法
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/G5731001M-JP.pdf
>あさぽんどさん
下記からテレビ同梱の組み立て設置ガイドがDLできますが、@の部分に付属部品が記載されており、VSと書いてあるビニール袋が「壁掛け用アタッチメント」です。これは多くのソニーのテレビに同梱されていますので、X85Kにも入っているはずですよ。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50382730M-JP.pdf
書込番号:25329917
同様の内容で既に投稿しましたが、改めての質問です。
現用の43X85Jでは、電源ON直後30分くらいは初めは赤が強めで、30分くらい時間が立つと赤が収まる傾向で、1時間ほど経つと緑がやや多めなります。 明るさ他の周囲の環境や、私の目の狂い・慣れとは別次元の明らかな液晶画面(?)の異常と思います。
保証期間中なので、3月にサービスマンがまずビデオ関係の30cm四方くらいの基版を交換、数日後、まだ良くなっていないと連絡したので、液晶関係の基板(テレビの大きさに近いサイズ)をソックリ交換しました。
でも、前述の経時変化は相変わらずなので、色合わせに執心しています。
なお、私の目に異常があるのでは云々のご指摘はご無用に願います。
家族からは「また色を変えている!」と嫌がられますが、家族は色が赤や緑傾向にズレていても気にならないらしい。
本題ですが、43X85Kでは、電源ONから時間を経過した後の色バランスに明らかな変化がありますでしょうか?
あるようなら、他社のVAパネルを探してみます。
基板を2箇所も交換したら、もう基板類の交換では直らないのでは。
残る対応はパネルの交換か、パネルの在庫が無いなら、43X85Kそのものの交換、無いなら現行品の同じランクとの交換でしょう。
書込番号:25283273
番組毎に色合いが違ったりしますが...
<同じ番組内でも、スタジオとロケでは変わったりしますし...
文字では良く判りませんが、「同じ映像(CMとか)」で比較して変化していることに気付くのですか?
それなら、その映像を撮影して投稿してみては?
テレビの周りに何か置いて有ったりしませんか?
<「レコーダー」「サウンドバー」以外に横に置いてあるモノが有れば書いて欲しいですm(_ _)m
最初に「制御基板」を交換して、その後「液晶パネルユニット」を交換してのでしょう。
気にならないのに変わっている事に気付いて嫌がられる?気になってるんじゃ無いのですか?(^_^;
「トリミナス プロ」の影響なのでは?
<https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X85K/feature_1.html
書込番号:25283375
>シゲオヤジ2さん
何度同じ投稿をしても同じことかも。
そもそも、ホワイトバランスズレの傾向がある様な投稿はこれまでありませんし、基板交換しても同じみたいなので、スレ主さんの気のせいじゃないかと。。。
ちゃんと検証するなら、youtubeの全白動画を何分かおきにホワイトバランス固定した三脚固定デジカメ等で固定露出で撮影して、同じ場所のRGB値の推移を見てみたらいかがですか?
その際は部屋の照明は消しっぱなしで。
そういう実験しないと何が起こってるのか客観的にはわかりません。
夜の8時頃から11時頃までその時々の異なる番組を見ていて色変化を感じたとしてもそれは客観的な実験とは言えません。
書込番号:25283502 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEV様、名無しの甚平様、プローヴァ様、アドバイス有難うございます。 VIDEO系基板と液晶パネルを含めたテレビ全体の大基板を変えましたので、今回気になっている問題は、43X85Jの液晶パネル自体の品質・安定性にあるのかな?と感じています。
SONYは自社で液晶パネルを造っていなくて、韓国製を導入している・・・?
客観的な説明資料を得るなら、プローヴァ様のおっしゃるように検証せねばならないのですが、それをしたところで、当方の43X85Jの色ズレ(?)遷移問題が解決できねば、SONYに見切りを付けてVAパネルの機種で評判良さそうな43インチ4Kに買い換えるしか無いのかな・・・と思う次第です。
放送局や番組により色合いが変わるのは実感していますが、電源ON直後と30分、1時間と時間が経過するにつれて色合いが赤強め〜緑やや強めに変わっていくというのが、どこのメーカー、どの機種でもあるのなら、当方の感じ方が神経質すぎるといえますね。
当方が感じているような色合いの経時変化を感じている方がいらっしゃるかな〜と思い投書しました。 よろしくお願いいたします。
書込番号:25283771
間を開けて2回投稿して、私もそう思うという同調意見が出ない場合、まずは問題が本当に存在することを客観的に証明することが先決でしょう。
データがあればソニーや販売店に対して強く出れるかと。
書込番号:25283807 スマートフォンサイトからの書き込み
部品等を交換しているのでサービスマンさんも色変わり確認しているという事ですよね。
家族は気にならない…
スレさんは気になる…
ならばスレさんだけ?
と思いましたが、サービスさんもだとそれなりに不具合なんですよね。
家族さんが気にならないならそのままにするか、残るは液晶取り替えだけかな?
それでダメなら丸ごと交代ですね。
書込番号:25284055 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん、アドバイス有難うございます。 2度の部品交換では、当方の「時間経過と共に色がズレていく」というクレームに対応してくれました。 しかし、サービスマンは色合いの経時変化を確認するほど、長い時間眺めているわけでは無いのです。
液晶パネルを含む、テレビのサイズに近い大きな基板を交換しても、色の経時変化は相変わらずですので、43X85Jの液晶パネル自体に問題がありそうだと思っています。 液晶のロットかメーカーの違いによるものなのか、判りませんが。
丸ごと交換になりそうですが、次の機種:43X85Kで同様のクレームが無さそうなら、SONYにするか、いっそ他社のVAパネル機種で評判の良い機種に交換するほうが良いかも、と思っています。
書込番号:25284255
実はサービスマンさんは認識していない…
液晶パネルも取り替えられている様ですね。
そしてその他も、恐らく総入れ替え状態ですか?
スレさんはこの機種固有の不具合とのとらえ方ですがこの価格コムには同じような事例は無いようです。
多分機種交換後でしか解決出来ない様ですね。
書込番号:25284374 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん、アドバイス有難うございます。 この機種固有の不具合というより、この機種に採用されたLEDパネルの中に電源ON直後から経時変化で色合いが変わる物があると思っています。 個人で価格COMに情報を出すのは、相当問題があるなど限られたケースと思います。 当方、今回の43X85Jで初めて「経時変化で色合いが変わる」現象に出くわしました。
書込番号:25284401
>シゲオヤジ2さん
で、修理用パネル含め2枚の色ドリフト不具合パネルをスレ主さんが立て続けに引いてしまったと。
故障頻度が相当(故障率3割とか)高くないと2枚立て続けには引かない(これでも続けて引く確率は約1割)と思うし、そんなに頻度が高いのに口コミ等で全く騒ぎになってないのはどういう事なのでしょうか。
書込番号:25284437 スマートフォンサイトからの書き込み
>シゲオヤジ2さん
液晶種別は本機に限らずソニー民生機は基本非公開です。
ただし、ビジネス向けモデルX85K/BZのカタログにはVAと書いてありましたのでVAの可能性が高いと思います。
書込番号:25251296 スマートフォンサイトからの書き込み
ブローヴァ様、速やかなアドバイス有難うございます。 現用の43X85Jはハズレの様ですので、次のモデル43X85Kならば・・・と期待しております。 あるいはパナかシャープの同クラスサイズVAにして、ソニーとお別れにしようか悩みます。
書込番号:25251463
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
