65A6H [65インチ]
- 高画質映像エンジン「NEOエンジンLite」を搭載し、コンテンツやシーンに特化した映像処理を行う4K液晶テレビ(65V型)。
- 復元時に出やすいノイズを抑えながら、通常のアップコンバートより自然でなめらかな4K映像に引き上げる「4K復元」を採用。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、音楽や映画などをアーティストが意図した通りに再生できる。低遅延な「ゲームモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 43 | 12 | 2024年9月23日 20:11 | |
| 21 | 13 | 2024年9月15日 12:21 | |
| 45 | 12 | 2024年4月8日 21:20 | |
| 2 | 17 | 2024年2月18日 00:44 | |
| 5 | 4 | 2024年2月3日 09:39 | |
| 15 | 7 | 2024年1月24日 20:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65A6H [65インチ]
【質問内容】
Hisense65A6Hを購入して1年程経つのですが…
この間から画面が、急に暗くなったと言うか?黒が強くなった感じなんですが、カナリ気になりまして…
自分で、映像設定からバックライトを100にしたり黒レベルを+50にしたりしたんですが、購入した映像状態には全く及びません…
どうしても画面上の黒が、非常に強く見えるんですけど良い見えやすい映像設定を教えて頂けたら助かります。
基本的にアマプラ・YouTube・Disney+位しか観ていません。
地上波デジタル等は、観てません。
書込番号:25901178 スマートフォンサイトからの書き込み
>rona9020さん
自動画質調整をオフにする、HDRをオフにする、コントラストを下げてみる、とかかな。
書込番号:25901201
>rona9020さん
65A6H取扱説明書、94ページの、
[設定]ボタン>映像設定>お好み調整/映像調整>コントラスト感調整>ガンマ調整(場合によっては、オートガンマの設定も)
…を設定してどうでしょう?(今の症状が故障の可能性もありますが…)
参考:プロが教える“ガンマ”調整のコツ
https://hometheater.phileweb.com/2024/06/07/ktips_tvcustom_s2/
書込番号:25901224
節電モードを標準にする
テレビの電源ボタンの辺りに光センサーが付いてるから、陰にならないよう周囲に物を置かない
光センサーが汚れているなら拭いてみる
書込番号:25901233 スマートフォンサイトからの書き込み
>rona9020さん
バックライトの電源の故障かも知れませんね。
電源不具合等でバックライトの輝度が落ちている場合、それをメニュー設定でやり過ごすのはなかなか難しいです。
ただ、全体に暗いのではなく、暗部の表現だけに違和感があるなら、OS起因のソフト的な一時的不具合の可能性もないではないですね。
メニューから工場出荷時初期化などの項目があるならやってみても良いとは思います。
それで直らなければハード的な古書で間違いないと思います。修理か買い替えるしかないですね。修理の場合、延長保証があれば良いですが。
書込番号:25901242 スマートフォンサイトからの書き込み
>rona9020さん
ハイセンスのテレビはメーカー保証3年間です。
65A6Hの発売は2022年7月で3年経っていませんので、自然故障は無償で修理か良品に交換してもらえます。
書込番号:25901258
>rona9020さん
65A6Hに録画用USBHDDを繋いで録画していますか?
録画していて録画映像で残したいのがあれば、テレビ交換でなく修理を依頼する方が良いと思います。
多分、電源周りの故障と思いますので、録画映像を失わないで済む可能性があります。
書込番号:25901320
>あさとちんさん
早速試してみます。
書込番号:25901761 スマートフォンサイトからの書き込み
>X指定さん
ご指導ありがとうございます。
センサー部分も掃除してみます。
書込番号:25901764 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いま色々とやってみて、バックライトの異常では無いかと思われます。
勉強になります。
書込番号:25901774 スマートフォンサイトからの書き込み
>bsdigi36さん
ありがとうございます3年間も保証あるんですね。
助かります後2年近く在るので状況が、悪化したら連絡してみます。
いまは、映像設定でなんとか誤魔化せそうです。
書込番号:25901783 スマートフォンサイトからの書き込み
>bsdigi36さん
何とか、保証修理までは行きそうに無いのでいけそうです。
色々とすいません。
書込番号:25901785 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
皆さんのアドバイスにて、工場出荷時に戻してから
ガンマ調整などしてる時にユニカラー調整が、気になりユニカラーを変更したらかなり良い感じになりました。
書込番号:25901790 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6H [50インチ]
インターネットに接続できず、接続テストを行うと「DNS設定」にXが付きます。
Jcomインターネットを使っていて構成は以下の通りです。
Jcomモデム(HG100R-02JG)※ブリッジ---TP-Link(AX1800)※ルーター---IO-Dataハブ---50A6H
※AX1800から有線/無線、ハブから有線でつなげた他の機器は問題発生していません。
また、Jcomモデムに直接つなげると接続テスト可能なことを確認しています。
Jcomモデム(HG100R-02JG)※ブリッジ---50A6H
上記より、AX1800の先にJcomモデムがあることが原因だと考えていますがなにか回避策はないでしょうか。
Jcomモデムがブリッジのまま50A6Hがネット接続できることが希望です。
アドバイスいただけると助かります。
50A6Hの設定(IPv4)
IP:自動
DNS:自動
プロキシ:なし
※以下設定の組み合わせを試しましたが改善せず
IP:自動/LAN側セグメント内で手動
DNS:自動/デフォルトゲートウェイのIP/「8.8.8.8」
※Jcomモデム、AX1800、ハブ、50A6Hの電源を落とし、15分放置後左の順で電源を入れていきましたが改善せず
>月桃茶さん
JcomモデムがなければそもそもJcomにつながらないと思いますが。
JcomモデムをルーターにしてTPLinkをブリッジにするのが一般的ですがそうできない理由は何ですか?
書込番号:25886705
>プローヴァさん
レスありがとうございます。
記載が足りずに申し訳ありません。
Jcomモデムが必須はのは理解しています。
ルーターの先にブリッジモデムがあることを指していました。
指摘いただいた方法が一般的なのも理解しています。
Jcomモデムをブリッジにしているのは、端的に言ってJcomへの信頼です。
話が脱線するので簡単に書きますが、2か月ほど前にJcom回線が瞬断、遅延を繰り返しサポート窓口に問合せしました。
その流れが次の通りです。
Jcom:モデムが正常に動いてないので変えます(HG100R-02JG に変更)
作業員:新たに設置したモデムが初期不良だったので予備で持っていた同型モデムに変えました(宅内作業当日)
<その後 瞬断と遅延が悪化>
Jcom:モデム、宅内ケーブルと建屋の共有機器を交換します
作業員:瞬断、遅延は解消したと思われます(宅内作業当日)
<その後 瞬断は発生しないが遅延は継続発生、HG100R-02JGに交換する前より最高速度が遅くなる>
Jcom:建屋までの回線も調査します
<1か月後>
Jcom:正常範囲(ベストエフォート)です
<遅延・不安定は変わらず>
<現在の形にしたところ遅延・不安定が解消 ただし、HG100R-02JGに交換する前より最高速度は遅い>
感覚的なものかもしれませんが、Jcomモデムをルーターとして使っていたころよりも、ブリッジにした現在のほうが安定して使えています。
書込番号:25887372
>月桃茶さん
Jcomモデムをルーターとして使ったらTVは正常に動作するんですか?
それで正常化するなら、個人の信頼感かTVの動作か、どっちを取るか決めるしかないですね。
もしそれでもだめならTV側の問題かもしれません。
書込番号:25887469
>プローヴァさん
レスありがとうございます。
はい 正常にインターネット接続できます
はい なので、予め以下希望を述べているわけです。
書込番号:25889778
>>はい 正常にインターネット接続できます
じゃあテレビもルーターも問題ないですね。
希望を叶える事ができるか、ルーターのメーカーに相談してみることをお勧めします。
テレビには希望が叶えられそうな設定はありませんので。
書込番号:25889871 スマートフォンサイトからの書き込み
月桃茶さん
一連の書き込みを見るとJcomモデムが原因ではないと思います。どちらかというとTP-Linkルーターとテレビの相性のように思えます。Jcomモデムをブリッジで使用しているのであればNGな構成のIPアドレス払い出しはTP-LinkルーターのDHCPサーバーになります。テレビをJcomモデムに直接接続して通信OKだったのはJcom側のDHCPサーバーからIPアドレスが払い出されるためです。
ちなみに、手動設定でダメだったとのことですが以下のようにされたという事であってますか?
テレビIPアドレス: 他の機器とかぶらないプライベートIPアドレス
デフォルトゲートウェイ: TP-LinkルーターのLAN側プライベートIPアドレス
DNSサーバー: 8.8.8.8
ちなみに、上記がYesの場合、他にハイセンスのTVがLAN内に接続されたりしていないでしょうか?
書込番号:25890105
>プローヴァさん
いろいろとありがとうございました。
>BIGNさん
レスありがとうございます。
>DNSサーバー: 8.8.8.8
上記のように手動設定してダメでした。
ハブには他の機器が接続されていますが、ハイセンス製品やTVはこの1台のみです。
まさしくその通りでして、50A6H側からTP-Link(AX1800)が見えていない、ルーターとして認識していない気がしています。
※AX1800側に予め50A6HをLAN内セグメントでIPを予約済み
●50A6Hの設定を自動設定・・・DNS設定でX
⇒50A6H側のネットワーク情報
IPアドレス:169.254.1.249
サブネットマスク:255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ:なし
DNS:自動取得
⇒AX1800側のネットワークマップに表示なし(↑でAX1800のDHCPからIPが振られてないので当然)
●50A6Hの設定を手動設定・・・かなり長い時間かかった後DNS設定でX
⇒50A6H側のネットワーク情報
IPアドレス:AX1800で予約したIPアドレス
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:ルーターのIPアドレス
DNS:8.8.8.8、8.8.4.4
⇒AX1800側のネットワークマップに表示されるが、50A6HはDNS設定でエラー
上記の様に、50A6Hを手動設定にすればAX1800側から見えたので「AX1800の先に出れない=DNSでエラー」と考え
「AX1800の先にJcomモデムがあることが原因」と思い込んでいたのですが、確かにTP-LinkとTVとの相性が悪いと
考えるほうが妥当かもしれません。
そもそもが自動設定でDHCPからIPが振られないのですがらJcomモデム以前の問題ですよね。
的確なご指摘ありがとうございます。
やはり、相性なんでしょうか。。。
こういうケースの場合はTP-Link、ハイセンス どちら側の問題になるのでしょうか。。。
書込番号:25890442
月桃茶さん
了解です。少し前に中華製TVで同じMACアドレスが使われていると言う話があったので伺いました。
> ⇒50A6H側のネットワーク情報
> デフォルトゲートウェイ:なし
> DNS:自動取得
ルーターとTVがLAN接続されているのにAutoIP(169.254.X.Xのアドレス)になるのがおかしいですね。他の端末が問題なくDHCPでIPアドレスが振られているのとTV側を手動IPで設定してもダメなので普通ならTV側の問題と考えるのですが、モデムに直接接続するとTVも問題なくIPアドレスが振られるという???な状況なのでどちらが悪いかまで絞りきれません。
このTVは無線接続もできるので、あとできることと言えば、
(1)TVとTP-Linkルーターを直接有線接続してみる
(2)TVとTP-Linkルーター間のLANケーブルを変えてみる
(3)TVをルーターを無線接続してみる
ぐらいでしょうか。上記も全てNGならメーカーに問い合わせた方がよさそうです。
TVとルーター間のパケットキャプチャが取れれば原因はハッキリするのですけど.....
書込番号:25890506
>BIGNさん
レスありがとうございます。
>(3)TVをルーターを無線接続してみる
上記は検証済みでして、どれも同じ結果でした。
BIGNさんの指摘を受け、TP-Link側の口コミを調べてみました。
ABEMA見れない2024/01/11 02:26(8ヶ月以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001560528/#25579750
上記を参考に設定を以下に変えたところ正常にインターネット接続ができるようになりました。
1:AX1800で「IPTV/VLAN」を有効にする
2:モードは「ブリッジ」
3:LAN4ポートのみIPTVにVLANを切る
4:設定を保存
5:LAN4ポートと50A6Hを有線でつなぐ
不具合とかではなくTP-Link側の設定の問題のようでした。
と言うか「え?こんな設定が必要なの?」って思ったんですが。。。
IPTV自体が理解できておらず、設定も初めてさわったのでこの利用方法であってるのか問題ないのか少し不安です。
ご存じでしたら助言いただけると助かります。
書込番号:25890776
月桃茶さん
繋がるようになったとのことですがこれは一連の設定でテレビが繋がっているLANポートだけブリッジモードに変更されDHCPサーバーがJcomのDHCPサーバーに変わったからではないでしょうか?普通のルーターならこのような設定は当然必要ないです。
IPTV/VLANは調べるとひかりTVチューナーを接続する時に使用する設定みたいですね。
書込番号:25891199
tplinkをブリッジ接続に変更するなら、当初のスレ主さんのポリシーと合わないのではないですか?それで解決とは意味がわかりません。
書込番号:25891255 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
レスありがとうございます。
その通りだと思います。
前回の書き込み後、調べていくうちにこの設定が正ではないことに気づきました。
実際、この設定で50A6HがつかんでいるのはグローバルIPです。
一般的にTVでアマプラやyoutubeを見る場合、このような設定は必要なく、普通にルーターにつなげればできるものと思っています。
AX1800を使っている方、もしくは50A6Hを使っている方がすべてこのような設定をしているとは考えにくいですし。。。
>プローヴァさん
レスありがとうございます。
>それで解決とは意味がわかりません。
インターネット接続はできましたが解決とは思っていません。
もしAX1800が「TVでアマプラ見るならIPTV設定しなければダメだよ」という仕様であれば解決でしょうが、そうではないと思っています。
とりあえずJcomモデムはブリッジのまま、他の機器からみればAX1800はルーターのままですので当初の希望に寄り添ってはいますが、前述の通りこれが正常な利用方法ではないと思っています。
└TP-Link(AX1800)※LANポート4つ
│ └IO-Dataハブ ※このLANポートにつなげるとAX1800はルーターとして稼働
│ └その他機器
└50A6H ※このLANポートにつなげるとAX1800はブリッジとして稼働
>BIGNさん
>プローヴァさん
いろいろとありがとうございました。
やはり50A6HかAX1800どちらかに問題があるのでしょう。
ここまでの情報をまとめ、TP-Link、ハイセンス両社に問合せしてみます。
TVとはいえグローバルIPがそのまま割り振られているのも気持ち悪いですし。
VLANで切られているのでルーティングしないだろうとは思いますが「ザルなの?」とか。。。
これ以上はメーカー頼りになりそうなので、解決には至っていませんが当質問は終了したいと思います。
ほんとうにありがとうございました。
またどこかで助けていただけるとうれしいです。
書込番号:25891490
月桃茶さん
恐らく、ハイセンスとTP-Linkに投げても、両社、よく分からないという回答が返ってくる可能性もあります。
ここまでの切り分けでTP-LinkのDHCPサーバーとハイセンステレビのDHCPクライアント接続がダメなことは確実です。あとできることは、他社製Wi-FiルーターとハイセンスTVを接続した時にどうなるかですね。家族や友人に余っているTP-Link以外Wi-Fiルーターを持ってる人はいないですかね?
いろいろ大変だと思いますが、早く解決するといいですね。
書込番号:25891591
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43A6H [43インチ]
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001583915_K0001449731_K0001478364&pd_ctg=2041&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12,102_2-1-2-3-4-5,108_8-1-2-3-4-5,116_16-1-2,111_11-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,107_7-1-2-3-4-5-6,117_4-1-2-3,110_10-1,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9,104_4-1-2-3-4-5,114_14-1-2-3,109_9-1-2,105_5-1-2-3-4-5
この3機種で43A65Hのみ販売店が1で口コミも少ないですがなぜですか。
また、似た品番が多くて、性能比較でもそんなに違わないので一層選びにくいです。
>チョコレートパンさん
挙がっている比較表から読み解けるところをいくつか。
・3機種すべてのテレビが4Kで、以前お考えだった製品(2K)からは大きく異なります。
・43E6Kは、新機種だけあって、動画配信(VOD)への対応が多くなっています。TVerやNHKプラスなど。
でもこれは、他のテレビを選んでも、Fire TV Stick等のデバイスを用いることで同様のことができます。
動画配信は、お考えになっている使用形態からするとメリットは少ないかな?
もしごひいきの歌手・俳優が4Kまたは2KのYouTubeを配信しているようなら、この機会にYouTube視聴を始めてみるのもいいかもしれません。
(ミュージックビデオなど結構アップされてますよ)
・また、43E6Kは、スマホ連携があり、スマホの画面をテレビにワイヤレスで映すことができます。
(要Wi-Fi・無線LAN)
書込番号:25658478
12点
>チョコレートパンさん
追加で
・43E6Kは、4Kチューナーが2個で4Kの裏録画が可能
・46A65Hは、ビックカメラ・コジマ用のオリジナルらしい。
https://www.kojima.net/ec/prod_detail.html?prod=4580341987162&sku=4580341987162
だから、クチコミが少ないかも。
この中で買うなら新しい43E6Kがいいと思う。
書込番号:25658581
12点
>チョコレートパンさん
A65Hは特定販売店向けモデルだからです。
下記取説の表紙を見ればわかる通り、A6HとA65Hは中身の基板等は共通で、パネルやインチ違いの展開になっているようです。
https://www.hisense.co.jp/dl/pdf/tv/a6h/manual.pdf
E6Kは世代が新しいですね。こちらも多くの派生機種があるようです。
https://www.hisense.co.jp/tv/e6k/assets/pdf/function_manual.pdf
書込番号:25658691
>すずあきーさん
動画配信、ほとんど見ないです。契約していないし普段からテレビをあまりかける方ではないので^^;
必要なもののみ、それを楽しみたいという感じの使い方です。
スマホ連携はたぶん使いこなせないと思います。
まだ迷っています・・・・。
>balloonartさん
43型を設置予定場所に考えてみたのですが、40でもいいかなと思い始めています・・・。
長短辺それぞれ5cmほどの違いのようなので。
>プローヴァさん
派生機能が使えないので、迷ったまま今度は40型に考えが移行しています・・・^^;
書込番号:25658994
新たに40型で迷い始めました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001589267_K0001449356_K0001449354&pd_ctg=2041
設置予定場所には40型くらいがちょうど良さそうなことと、長短辺5cm大きくなるだけなら40で良いかなということ、
40型ならさらにお手頃だということ、43まで行くと45以上も視野に入れそうになってしまうことから、40でどうかなと思い始めました。
以前から使用していた32型がもうほとんど販売されていないことから今は50型くらいからが商品が多いのですね。
32型はワンルーム一人暮らしにぴったり、などと書かれていました。
40A30Hか40E30Kかな、と思っています。40A40Hは配信などに使用できるようですがたぶん使ってもYouTubeなのでそれなら使用中のクロームキャストで大丈夫かなと思ってのことなのですが・・・^^;
40A30Hと40E30Kは1年違いの後継機ですが、サイズから何からほとんど変化ないようなので2022年の方でもいいのかなと迷っています。
書込番号:25658997
>チョコレートパンさん
>>新たに40型で迷い始めました
4Kテレビを探すなら40型より43型の方が選択肢が多く、値段もほとんど変わらないので、43型も設置できるなら選択肢に入れた方がいいですよ。
書込番号:25659805
>チョコレートパンさん
・新たに40型で迷い始めました。
添付された比較表だと3万円台前半です。
予算優先ならこれでもいいと思いますが、40A40H以外は無線LANが
無いようですのでご注意を。
43A6800から40V34に入れ替えてみたものの、43A6800のほうが使い
勝手がよかったので戻す予定です。
(43V34は別の部屋に)
劇の内容はともかく、43A6800宝塚歌劇の4K放送はすごくきれいです。
ソニーのテレビと同様にハイセンスでは、レコーダー等に録画番組を
ダビングできないので、後での救済ははないですが、コスパを考えれば、
ハイセンスの4Kで43インチを5万円台で購入できれば、そのほうがい
いと思います。
書込番号:25659849
>プローヴァさん
43型も視野に入れたほうがいいとのご意見、確かに、40型は少ないですね・・・。
しかし、逆に言うと私のような迷い性分にはこのくらい少ない中から選ぶ方が良いような気も・・・。
あれからまだ迷っていて決めかねているのです・・・^^;
いくつかのメーカーを絞っても各ショップで扱いも違い、それを入れるとかなりの数になり・・・。
迷ったまま完売なのかなくなっている機種も出てきています、困りました・・・。
>balloonartさん
残念なことに、教えてくださっていたLGのもの、完売したのかページがなくなっていました。
途端にほしくなってきますよね、決めておけばよかったかー!人気あったのかー!と^^;
無線は多分使えないかと思います。
そんなに無線を飛ばすものを見ないことと、その機能があるものはOS関連と思われるものの遅さや、その機能ゆえの不満レビューがあったのが気がかりで、使わないならいらないかな?の方向で考えて進めています。
43A6800はハイセンスなのですね。
ハイセンスに東芝から戻すということですか、有益な使用経験ありがとうございます。
一番重要そうなのですが、
いと思います。
これはどういうことですか?
レコーダーとはHDDではなく、BRレコーダーですか?
もしHDDだとしても、どうして録画をできないのでしょうか・・・。
書込番号:25663350
>チョコレートパンさん
・レコーダーとはHDDではなく、BRレコーダーですか?
ソニーのテレビでUSB-HDDに録画していたとすれば、ハイセンス
テレビも同様に録画できますし、最大4台まで同時使用可能です。
ソニーのテレビで使用していたUSB-HDDは、たぶん新しいテレビでも
初期化(中身を消す)すれば使用できます。
つまり、テレビで録画したものは、テレビがなくなれば見れなくなります。
後から残したいと思っても、無理です。
BDなどに残したい場合は、BDレコーダーにダビングできるテレビ
(レグザやビエラ)でないとできないです。
この場合は、BDレコーダーは後で買えばいいですが、テレビとBDレ
コーダーのメーカーが一緒でないとダビングできません。
書込番号:25663410
>balloonartさん
すみません、年度末の疲れで少し寝込んでいました・・・。
これの意味が分からないのですがダビングとはBD-Rディスのクへのダビングですか?
今までレコーダーがソニーでテレビがパナソニック、ソニーですが、どの場合もレコーダーに録画してBD-Rにダビングできています。
書込番号:25689788
>チョコレートパンさん
下記のことと思われます。この場合、テレビとレコーダーのメーカーを合わせないといけません。
「ビエラのハードディスク(HDD)に録画した番組を、ディーガのHDDにダビング(コピー、ムーブ)できます。」
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
「レグザのハードディスクに録画した番組を、レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシンのハードディスクやブルーレイディスクプレーヤーライターにダビングし、ブルーレイディスクにムーブ。好きな番組を大切に保存できます。」
https://archived.regza.com/regza/link/regzalink_dubbing.html
書込番号:25691764
>すずあきーさん
そういう便利な機能ですね、
あることは知っていたのですが、出来そうにないので、使うことを諦めている種類の機能です^^;
おとなしくなれた方法で頑張ります。
ありがとうございます、何のことかわかってすっきりできました。
書込番号:25691986
こちらのテレビにAnkerのHDMIセレクターを接続し、
ps5とSwitchに分岐しています。
ふと気付いたのですが、そのHDMIセレクターの入力に下記のHDMIケーブルをテレビに接続していますが
その場合フレームレート24Pとなってますか?
ps5の60pいかすにはケーブルを変えたほうがいいのでしょうか。。
https://amzn.asia/d/7tPVJHf
書込番号:25626031 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
PS5でのHDMI機器って、可能ならばHDMI2.1規格対応での機器が望ましいのでは??
https://www.ratocsystems.com/products/switch/
での、8K対応モデルや
https://www.elecom.co.jp/products/GM-DHHD21E10BK.html
の、HDMI2.1規格対応でのコードなど。
が、TVのHDMI端子って、HDMI2.1規格対応なんですか??
書込番号:25626081
>dan8888さん
PS5は、挙げられた10.2Gbpsケーブルでは、4K 30pとなっている可能性がありますね。(体感でもお分かりかと思いますが)
43A6Hは、4K 60pまで対応です。
現状のセレクターで、変えるPS5へのHDMIケーブルは、「18Gbps(4K 60p HDR)のHDMI認証品」でいいでしょう。
一例として下記など。エレコム 3m(長さ選べます)。
https://www.amazon.co.jp/dp/B098DYBXQ5/
(上のHDMIケーブルはアマゾンの「HDMIケーブルの売れ筋ランキング」の上位から該当条件を基に当たったものです。)
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/electronics/369447011
書込番号:25626148
>dan8888さん
失礼しました。ケーブル長は4K 60p時は、1m以下にせよと指示がありますね。
なので、PS5側で変えるケーブルは以下が一例となります。
エレコム 1m
https://www.amazon.co.jp/dp/B098DWZTBN/
書込番号:25626173
>dan8888さん
度々すいません。
PS5側とテレビ側の計2本必要ですね。
書込番号:25626178
>すずあきーさん
ps5側は純正のウルトラハイスピードでよいですか?
そして先程紹介頂いたエレコムのプレミアムハイスピードでテレビからセレクターをつなぐイメージであってますか?
書込番号:25626188 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
良いと思います。
あっています。
書込番号:25626196
>dan8888さん
所持してます手元のPS5が、泣いちゃ〜いませんかね?
書込番号:25626197 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨッシーセブンだ!・さん
このテレビ自体がHDMI2.0なので仕方なしでした。
書込番号:25626201 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
確認ですが、エレコム 1m品を買ってくださいね。
なお、ソフトにより、2K 60pで動いていた場合もありそうです。
書込番号:25626222
>すずあきーさん
さっそく1mのもの注文しました!
ちなみにps5初心者なのですが、
いま4k60フレームレートで駆動してますみたいな確認はできるのですか?スマホやパソコンなどは確認できるイメージなのですが
書込番号:25626233 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
とりあえず、下記の手段で[現在出力している映像信号]の確認はできませんか?
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/
書込番号:25626252
>すずあきーさん
設定みてみました!
画像のせときます、これは今のHDMIケーブルでもフレームレート60いけてるということでしょうか?
書込番号:25626535 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
エレコムのHDMI2.1規格対応のHDMIケーブルは、PS5とサラウンドバー@A7000、EX3210U の間は
3メートルのを使用してますけど、エレコムではどうして5メートルや10メートルのコードを販売してるのですか??
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HDLO21A10BK.html
PS5とAVアンプや、プロジェクタの間では10メートルくらいの余裕あった方がよくない??
https://www.victor.jp/projector/lineup/dla-v80r/
エレコムでは、1メートルを推奨してるのですか??
書込番号:25626613
>ヨッシーセブンだ!・さん
1メートルの制限は、挙がっているセレクターの制限なんですよ。アマゾンの製品ページを下がっていくと、「HDMIケーブル対応表」として、記載があります。
>dan8888さん
今のケーブルでも4K 60p対応できてますね。ケーブルを変えて、カラーフォーマットが「RGB(HDR)」となる可能性もあるようですが、確実ではありません。
お手数ですが、色々試してみよう、というのでない場合、HDMIケーブルの注文をキャンセルするか、返品受付センターで返品手続きをしてもらえますか?
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GSL37WQTJZUYA9QE
大変失礼しました。
書込番号:25626651
>すずあきーさん
大丈夫です!
試してみます!
しかしなぜ今のケーブル仕様で60hz出ているのか謎ですが。。。
いろいろとありがとうございました!
書込番号:25626681 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
ついでで若干のポイントを。HDR関連です。
「HDMIモード選択」、で、「高速信号モード」にしてみてください。以下手順。
PS5を接続しているHDMI入力を選び、
[設定]ボタン>その他の設定>外部入力・HDMI連動設定>外部入力設定>HDMI〇モード選択>高速信号モードを選択
(問題があったら通常モードに戻してください)
書込番号:25626700
ps5購入にあたり現在こちらのテレビも検討しています。
ps5最大限のスペックは引き出せないのは承知ですが、
原神をする程度なのですが、こちらのエントリーモデルか上位機種に悩んでいます、
実際ハイセンステレビ使っている方いたら使用感など教えて頂きたいです。
書込番号:25607555 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
65型のTVじゃなく85型のTV(@ソニーの BRAVIA KJ-85Z9H)にてPS5を試してみましたけど、オイラの感覚ではRPGがいいとこで、バトルフィールド@PS5みたいなのは、忙しなく視点が動くのでデカい画面では難しかったです、ゲンシンってバトル系でしたよね?
https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0889523033005/
https://shop.tsukumo.co.jp/goods/0406621156018/
を推奨します。
>ps5購入にあたり
サラウンドにも拘って欲しいですね、ソニーでのA7000やA5000を推奨します。
TVよか、ゲーミングを冠してるモニタがいいかもしれない。
書込番号:25607673
>dan8888さん
ps5のゲーム用テレビ以下の記事じっくり読んでみてください。
https://rentry.jp/ps5-tv/
こちらご参考まで
https://search.kakaku.com/hdmi%202.1%20%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93/
書込番号:25607875 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
A6系はハイセンス系エンジンに等速パネル、上位モデルのE7Hは東芝系エンジンに倍速パネルの組み合わせです。
ゲームしかしないならどちらでも良いと思いますが、テレビも見るなら倍速付きの上位モデルの方がいいかもしれません。
差にいくら払うかはスレ主さんの眼力やこだわりにもよるので、そこは実物をご覧になってご自身で決めるしかありませんね。
書込番号:25607896 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
ハイセンスより、LGの方が高性能で安定してますね。
Cクラスがオススメです。
書込番号:25607933 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまるまるさん
ハイセンスの50A6Hとゲオの50E65Gは基本的に同じ内容と思われます。
両方とも3,840×2,160ドットでVA方式の4K液晶パネルを採用する等速駆動の直下型LEDバックライト搭載機です。
どうやら、名前の違いは販路の違いによるもののようです。
つまり、50E65Gはゲオ専売のモデルで、全国でもっとも広く販売されるベースモデルの50A6Hと同等の内容と思われます。
書込番号:25594424
>ゆうまるまるさん
下記の様に取説が共通ですから、中身も同じと考えてよろしいかと。外観については、微妙な外観色違い等は過去機種でもありましたがせいぜいその程度です。
書込番号:25594427 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます!
一応ゲオの方で製造日確認したら2023年製らしく製造年で微妙な差とかはあったりしますか?値段なりの性能かと思いますのでそんなに悩まなくても良いかも知れませんが(>_<)
書込番号:25594451 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまるまるさん
そればかりは中国の中の人しかわかりません。気にしても時間の無駄かと思いますよ。
書込番号:25594587 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうまるまるさん
この価格帯なら自分で確認するしかないでしょうね(笑
差があれば値段が変わってきます。
書込番号:25594726 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲオの50E65G、まだ在庫ありますか?
A6Hと液晶パネルは同じはず。在庫あれば良いですが、無ければグリーンハウスの50v型が39800~49800円で投げ売りしてます。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=139
書込番号:25595960 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
ちょくちょく行ってる近所のゲオは減っても補充されてるみたいで基本的にはあります(о´∀`о)
書込番号:25596287 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
