55A6H [55インチ]
- 高画質映像エンジン「NEOエンジンLite」を搭載し、コンテンツやシーンに特化した映像処理を行う4K液晶テレビ(55V型)。
- 復元時に出やすいノイズを抑えながら、通常のアップコンバートより自然でなめらかな4K映像に引き上げる「4K復元」を採用。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、音楽や映画などをアーティストが意図した通りに再生できる。低遅延な「ゲームモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
2 | 3 | 2024年1月24日 10:22 |
25 | 8 | 2023年12月13日 20:03 |
8 | 2 | 2023年12月9日 15:13 |
9 | 2 | 2023年10月31日 19:14 |
63 | 5 | 2023年9月7日 13:42 |
42 | 5 | 2023年9月1日 18:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6H [50インチ]
https://www.hisense.co.jp/tv/a6h/
3年とあります
保証内容はサイトでは明らかではないので家電量販店でご確認されたら良いと思います
書込番号:25595471 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
お疲れ様です。
このテレビで4Kを観るには何が必要です?
マンションなのでアンテナは設置されています。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25542523 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ繋いで、テレビのチャンネルスキャンすれば、普通に見れるでしょ?
書込番号:25542572 スマートフォンサイトからの書き込み
>base.coさん
アンテナケーブルや分波器等を購入して取説に従って配線すればBS4K放送は見れます。マンションのパラボラアンテナ系がBS4K左旋放送に非対応の場合、WOWOW 4Kなどの有料民放放送は見れません。右旋のNHKと無料民放放送のみになりますね。
書込番号:25542594
アンテナケーブルを接続してリモコンボタンを押す\(◎o◎)/!
書込番号:25542871
マンションのアンテナで4Kが見ることができるのかマンション管理会社に確認してみた方が安心と思います。
見られなければベランダにアンテナを付けるしかありません。
書込番号:25543098
ビックカメラの接続図
https://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index.jsp
部屋のテレビ付近に来ているアンテナ端子が、
地デジと衛星が独立した2つなら、アンテナケーブル2本あればよい。
地デジと衛星が混合した1つなら、さらに分派機も必要。
接続したのち、受信可能なチャンネルの検索をさせてみるだけです。。
部分的に、受信できないチャンネルがある場合は、
設備が古いなどの可能性があるから、
ネットで質問するのではなく、その建物の施設管理会社に質問する。
ベランダに、アンテナを設置する場合は、
そのマンションによっては、ケーブル局を積極使用させる理由も含み
安全の問題で禁止とか言っている物件もあるから、マンションに確認
書込番号:25543475
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://kakaku.com/kaden/article/4k8k-broadcast/
位は見ましたか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「アンテナ」にも種類が有るのは理解していますか?
「何かアンテナがあれば4Kが受信出来る」という訳では無いです。
マンションの管理会社等に
「どういうアンテナが立てられていて、どういう放送が受信できますか?」
と確認した方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:25543777
お疲れ様です。
皆様わかりやすく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25543959 スマートフォンサイトからの書き込み
俺がいつも書いてる丁寧な説明文をコピーされた\(^o^)/
書込番号:25544771
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75A6H [75インチ]
65a6hをiPhoneでテザリングする方法を教えて下さい。
iPhoneを2台、iPad1台持っており、iPhoneとiPadの合計3台ではテザリングができます。
しかし、65a6hでは出来ません。
設定 → ネットワーク・サービス設定 → ネットワーク接続設定 → 詳細設定 → 無線LAN設定 → 自動設定
まで行きましたが、iPhoneの名前が出て来ないので、そこから進めません。
どなたかご教示下さい。
65a6hをiPhoneでテザリングする方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。
>無線LAN設定 → 自動設定
「自動設定」って「WPS」の事じゃ無いの?
アップル製品同士なら何か仕組みがあるかも知れないが、「WPS」の機能が無いなら「SSID」を選択して「暗号キー」を手入力する必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:25538847
そうなのですね!!!!
以下の手順でつながりました!!!
無線LAN設定 → 手動設定 →
ネットワーク名(SSID) → iPhoneのネットワーク名を入力
暗号方式 → AES(そのまま)
暗号キー → iPhoneの暗号キーを入力
名無しの甚兵衛さんに、感謝致します。
書込番号:25538982
わかる方いましたら教えて下さい。
Hisense 50A6Hに対応している録画用のSSDがありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:25486093 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコムのが対応してるかも
調べたらたくさん出てくるかも
書込番号:25486098 スマートフォンサイトからの書き込み
「録画用SSD」とか「録画用HDD」ってどういう製品を考えているのでしょうか?
<https://kakaku.com/pc/hdd-35inch/
https://kakaku.com/pc/ssd/
こういうモノを考えているのでしょうか?
「外付けHDD」で考えているなら、各「外付けHDDメーカー」の「対応製品検索」で探してみては?
<https://www.iodata.jp/pio/kaden.htm
https://www.buffalo.jp/taiou/
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx
書込番号:25486319
どちらに書き込むか悩みましたが、スピーカー側は特に設定がないと思っている為、
こちらで質問させてください。
表題のとおり、サウンドバー(SR-C20A)を購入したのですが、
電源を入れた際に、サウンドバーの電源が自動的にオンになりません。
(電源を消した際はサウンドバーもオフになります)
設定は下記の通りですが、他に見直すべきところがあればご教示いただけますでしょうか。
・接続端子:HDMI1(ARC)
・音声設定:PCM
・使用HDMIケーブル:バッファロー HDY10BK/N
テレビの設定メニューで
【HDMI連動設定】
[HDMI連動機能]→[★使用する]
[リモコン操作モード]→[TV優先]
[連動機器→テレビ入力切換]→[★連動する]
[連動機器→テレビ電源]→[★連動する]
[テレビ→連動機器電源オフ]→[★連動する]
↑★をつけた4項目を変更する(リモコン操作モードは触らないこと)
他に外部入力設定でHDMI1をスキップしておくと使いやすくなる
書込番号:25412236 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
肝心なのを忘れてた
上記[HDMI]設定で
[サウンドシステム連動]→[★連動する]
[電源オン時優先スピーカー]→[★サウンドシステム]
↑↑これも間違いなく変更すること
書込番号:25412278
15点
>ぬまたじゅんさん
以下電源連動しない場合のヤマハサイトの対策です。
電源プラグの抜き差しによる機器のリセット
サウンドバーとHDMIケーブルで接続されているすべての機器の電源を切り、各機器の電源プラグをコンセントから抜いたのち、1〜2分ほど経ってから再接続をお試しください。
本機を初期設定に戻す
以下手順にて本機を初期設定にお戻しください。
なお、ネットワーク設定やAmazonアカウントなどの再設定が必要です。
書込番号:25412398 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>どうなるさん
>ダイビングサムさん
早速のご返信ありがとうございます。
下記を行った所、無事連動するようになりました!!
・一度電源プラグを抜きリセット
・TVの設定⇒[電源オン時優先スピーカー]→[★サウンドシステム]
HDMIスキップ機能のアドバイスも本件とは関係ありませんが
TVを使用していく上で便利な為、助かりました。
ご丁寧にコメント頂き有難うございます。
書込番号:25412438
ちょっとしたことだけどこれやってるとやってないで使い勝手が良くなるからね(というか黒い意味のない画面を出さなくて済む)
あと、使ってて上手く連動しなくなるってのはそんなにないと思うんだけど、上手く連動しない(TVの電源入れてもサウンドバーから音が出ないときがあるなど)とかなったとき、それが何度も続く場合は(普通は起きても次に電源入れたら普通に繋がる)、
【HDMI連動設定】
[HDMI連動機能]→[★使用する]
↑↑これを一旦オフにする(他の項目は触らなくて良い)、その後にTV本体の電源ボタンを長押しして再起動、終わったらHDMI連動をオンに戻すをやれば大抵の場合はまた使えるようになるよ
書込番号:25412755
2.4ghz帯の親機や中継機が検出されないのですが、改善策ありますか?5ghzならまだしも2.4ghzが対応していない、とかはないですよね?
書込番号:25404491 スマートフォンサイトからの書き込み
>dan8888さん
両方に対応していますね。
Wi-Fi装置の電源を一度抜いて しばらくしてから 再投入してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25404516
13点
>dan8888さん
無線・有線の切り替えがメニューにあり、無線にしないと検出しません。
「はじめての設定」で設定する場合は質問に答えていくと設定変更されます。
取説P.40, P.72, P.99等を参照して適切に設定してください。
ルーターの電源を一旦抜いて挿せばルーターが再起動するので、これで検出される場合もあります。
書込番号:25404519
・設定は間違っていないか?
[ネットワーク]→[詳細設定]→[接続方法]→[有線/無線]
→設定をちゃんとやる
・Wi-Fiユニットが故障してないか
→他の家とかのWi-Fiは出てくるかのチェック、スマホがあるならテザリングで繋いでみる(接続せずともスマホが出てくるかの確認)
どっちも正常だけど繋がらない(出てこない)場合、ルーターのチャンネル設定を変更してみる
書込番号:25404620
13点
>どうなるさん
>オルフェーブルターボさん
>プローヴァさん
再起動したら検出されました!ありがとうございました
書込番号:25404906 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動で検出された(=繋がった)理由がなんなのかってのはわからないけど、例えばチャンネルの絡みで繋がらなかったとかだったらそのうちまた繋がらなくなるので、その場合は根本的な解決をしないとダメ
まあ、これ以降切れることがないってことならこれで解決だけどね
書込番号:25404921
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
液晶テレビ・有機ELテレビ
