FMV LIFEBOOK AH53/G2 FMVA53G2L [メタリックブルー]
- インテル Core i7-1260P プロセッサーを搭載したノートPC(15.6型)。画面の周囲を可能な限り細くした四辺狭額液晶を採用。
- 約18.4mmのキーピッチを確保したフルサイズキーボードとテンキーを配置。カメラをふさげる「プライバシーカメラシャッター」付き。
- 「AIノイズキャンセリング」によりAIエンジンが周囲のノイズを消してくれるので会話に集中できる。「Microsoft Office Home & Business 2021」が付属。
FMV LIFEBOOK AH53/G2 FMVA53G2L [メタリックブルー]富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 7月中旬
FMV LIFEBOOK AH53/G2 FMVA53G2L [メタリックブルー] のクチコミ掲示板
(37件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2024年12月30日 01:41 | |
| 3 | 7 | 2024年3月25日 10:27 | |
| 0 | 1 | 2024年3月3日 18:01 | |
| 7 | 3 | 2024年3月24日 21:47 | |
| 5 | 4 | 2023年10月3日 15:33 | |
| 23 | 10 | 2023年4月29日 07:19 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/G2 2022年6月発表モデル
最後の1台かも知れないけど27万円は高いなあ、本来は112、000円なので
この機種考えていたんですけどね。メモリが8Gなのがネックで今まで見送ってきたけど、
CPUは12スレッドの良いやつがついているのにね。
メモリが8Gなんてバランス悪いよね。別のスレで16Gに換装したという記事を見たけど、
リスクあるし自己責任だしね。それだったら、値が張るけど、AH77だと全て満たされる
から良いと思うんだけど17万円は少しお高いなあ。
AH77を安くなるのをもう少し待って購入するのが良いでしょうか。
直販モデルなので直販での購入が基本です。今は2024年モデルに移行していますが、構成は2年前と同じです。
https://www.fmv.com/store/pc/custom/3272.html
そしてどの機種もCPUが欠品中なので、もう終了なのかもしれません。
14世代搭載のWP1もありますが、Core Ultraの155H以上を選ぶと高くなります。
書込番号:26014719
>マヤへの貢物さん
>値上がり!だけど売り切れ
待てるならば、待つか2024モデルにする。
書込番号:26014769
>マヤへの貢物さん
今すぐ必要でないなら、待つのが正解でしょう。
PCは、待てば性能が上がって値段が下がるものですから。
書込番号:26014967
あさとちんさん、他の皆様もありがとうございます。
まだ所有のPCは大丈夫なのでもう少し待つことにしました。
この機種CPUとメモリのバランスが悪いですね、他は十分なスペックなのに。
チューニングは保証外ですからね、やめときます。
書込番号:26018125
結果的に中途半端はいやなのでもう少し待ってみることにしました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:26018128
持っていませんが、RyzenモデルでAH50/G2があります。
IntelモデルAH53/G2との比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000038850_J0000038848&pd_ctg=0020
プロセッサー以外は、ほぼ同じ仕様です。
実はマニュアルも同一でした。
https://azby.fmworld.net/support/manual/manualpdf/b6fk7461/b6fk7461_1.pdf
アップした画像はソコン本体下面ですが、「AH53/G2、AH50/G2」とあります。
YouTube「FUJITSU Lifebook メモリ交換動画(LIFEBOOK AH50/G2 / FMVA50G2S)」があり AH53/G2も同様な方法で、PCを分解、メモリを換装または増設が出来ます。
https://www.youtube.com/watch?v=hGQT60gbY-I
書込番号:25673501
マニュアルの全体像です。
取扱説明書<活用ガイド>
https://www.fmworld.net/download/DD005557/DD005557.pdf?_bdld=3ZEG2R.oJLbt4y.1711289615
書込番号:25673525
まずは現状のメモリ構成を確認しましょう。
4GBが2枚構成だと、8GBか16GB買って入れ替えになります。
中を空けなくてもメモリ構成は確認できます。
フリーソフトのCPU-Zをインストールして確認してください。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/cpuz/
この手の裏面フルカバーのPCは、分解するのが初心者だとかなり難しいです。
裏面ネジを外しても、四方八方プラスチックのツメで止まってます。
無理に外そうとすると、このツメを折ってしまい、復元出来なくなります。
ドライバーの他に分解用ツールを用意された方が良いと思います。
https://www.analix.co.jp/07/158/
書込番号:25673565
私も注意点を1つ。
メーカーPCの分解、メモリの増設・換装は自己責任です。
自己責任とは、
>自分が選択したことにより利益を受けるだけでなく失敗のリスクも自ら負うこと。
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yogo/s/jiko_sekinin.html
書込番号:25673573
>キハ65さん
YouTube確認しました。
ライゼンのpcと筐体は同じもののようですね。
動画参考にして、自己責任でトライしてみます。
>ひまJINさん
cpu-zで確認してみます。
もう一つ質問なのですが、32Gへ増設も可能ですか?
カタログの表には「メモリ増設サービス利用時最大32GB」と書かれております。
あと、どこのメーカーのものが使用出来るかも分かれば教えて頂けないでしょうか?
書込番号:25673792 スマートフォンサイトからの書き込み
8GB(4GB×2) → 32GB(16GB×2)への換装は可能です。
スペック表に
>標準8GB(4GB×2)/最大32GB(注14)
>(デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-3200(DDR4-3200))(注15)
>注14 お客様によるメモリの交換・増設はできません。当社のメモリ増設サービス(有料)をご利用いただく必要があります。
https://www.fmworld.net/fmv/ah/2206/spec/
ただ、注記に書かれているように「お客様によるメモリの交換・増設はできません。」と書いてある以上、BUFFALOやIOデータ、ELECOM、Crucialの検索サイトでLIFEBOOK AH53/G2の推奨メモリは出てきません。
一応メモリ規格から絞ってみました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001560277_K0001365815_K0001518378_K0001326711_K0001383688_K0001579326_K0001372325_K0001315719_K0001436268_K0001358867_K0001376229_K0001272809_K0001431909_K0001324098_K0001217988_K0001269062_K0001533160&pd_ctg=0520
書込番号:25673845
>キハ65さん
規格から絞って頂きありがとうございます。
以前crucialのSSDを採用してハードディスクから
SSDへ換装したこともあるので気にはなりますね。
参考にしてみます。
書込番号:25673853 スマートフォンサイトからの書き込み
10年ぶりの購入で変化に気付く。
パソコンを開くと後方が浮き上がり、空冷効果を上げる点は工夫されていると思いました。
他のレビュー通り、ムダのソフト、アプリが多いと感じる。
書込番号:25645769 スマートフォンサイトからの書き込み
昔から、富士通とNECのPCのプリインストールされたソフトウェアはてんこ盛りでしたね。
https://www.fmworld.net/fmv/ah/2206/soft/?from=ah_float
書込番号:25645788
以下どうぞ。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8
なお、メモリスロット(空き) 2(0)だから。4GB×2→8GB×2の換装となります。
書込番号:25601380
新型ハスラー様
こちらのパソコンを購入してメモリを16GBへ自分で増設しようと考えてます。
その後増設は無事出来ましたか?何か情報あれば教えて頂けませんか。宜しくお願いします。
書込番号:25673417 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージPCIeの512GBが入っている様ですが、HDDを追加でるスペースはあるでしょうか?
分解された方いらっしゃったら教えていただきたいです。
>kaimiさん
追加出来るかどうかの回答ではありませんが、追加出来る場合、HDDよりも2.5inc.SSD を追加した方が良いと思います。
・落下などの時の故障のリスク
・速度
上記2点が優れています。
1GB当たりのコストは HDD の方が優れます
書込番号:25443376
>kaimiさん
>買って分解しました。空きありませんでした。
頑張りましたね。
とすると、メインストレージを容量の大きい物に交換するしか方法は無いです。
・クローン
・OSのクリーンインストール(メーカー独自のアプリが使えなくなる可能性)
上記の2択。
楽なのはクリーンインストールです。 クローンだと、外付けのアダプタが必要になりますし。
書込番号:25447614
2テラ買って換装しました。
CPUが一世代古いのと、メモリが4GB×2枚入ってて空きがないからアップするには無駄が出るくらいがネックかな。
officeついてるしブルーレイ対応だし、総合的にコスパいいいいほうかな
書込番号:25447739
今使っているノートPCがCorei5の4世代でWindows11には対応しないために買い替えを検討していますが、最近はAMDのRyzen 7 5700U等のCPUがかなり人気の様でコスパも良いのでintelのCorei7シリーズ等と迷ってしまいます。
そこでintelのCorei7の長所と短所とモバイルRyzen 7の長所と短所を詳しく解説して頂きたいです。
用途としては、動画視聴とちょっとファイルサイズの大きめの画像編集とこれからは軽めの動画編集も出来たら良いのかな?と考えております。
当方北海道住みで夏場にエアコンが使えないので、なるべく低発熱で高性能だと助かります。
回答よろしくお願いします。
14点
インテルの場合は、省電力CPUのラインアップがあります。そこそこパフォーマンスが必要なら、1335U搭載PCを検討してみるのがいいと思います。
https://kakaku.com/item/K0001524702/
書込番号:25237148
動画っていうだけだとなんとも。アプリ次第だが、無難にならIntel。
電力性能比はAMDが良好、、、なんだけど瞬間だったらIntelでも別に問題ない。
動画支援はIntelが良好。
>なるべく低発熱で高性能だと助かります。
発熱って話なら、Uはそもそも15Wとかなんで気にする必要なし。
書込番号:25237152
>QueenPotatoさん
>ありりん00615さん
>ムアディブさん
電力効率対性能ならU付きのCPUが良いとの事ですが、これにデスクトップ機並みの負荷を掛けても安定動作するのか疑問ですね?
現在のノートPCがCorei5の4310Mですが、そこからU付きのCPUに変えるのは若干不安要素が有ります。
どちらかと言うとオールインワンノート機が欲しいです。
もう少しノートPCの性能比較サイトが充実してくれると助かりますね。
書込番号:25237172
https://www.cpu-monkey.com/ja/compare_cpu-intel_core_i5_4310m-vs-intel_core_i5_1335u
一例ですが、シングルコアで約2倍、
マルチコアで4倍ぐらいですね。
書込番号:25237234 スマートフォンサイトからの書き込み
1260PとPASSMARK17000台、1335UはPASSMARK16000台です。
12世代CPUである1235UはPASMARK13000台ですが、1260Pで12分43秒のエンコードが1235Uでは15分23秒で完了しています。
https://thehikaku.net/pc/other/Corei5-1235U.html
1335Uでは14分といったところでしょう。
なお、Adobe Premireに関しては1355Uでの検証結果がありますが、1260Pよりも早く終わっています。
https://thehikaku.net/pc/fujitsu/23LIFEBOOK-WU2-H1.html#paformance
このアプリの場合、AMDでは全くパフォーマンスが発揮できません。
書込番号:25237273
>ありりん00615さん
「なお、Adobe Premireに関しては1355Uでの検証結果がありますが、1260Pよりも早く終わっています。
このアプリの場合、AMDでは全くパフォーマンスが発揮できません。」
AMD系CPUはもしかしてAdobe系ソフトに弱いですか?
もしそうだとしたらintelはやはり強いですね。
後、Corei5の1355Uとi7の1260Pは意外と性能変わらないんですね。
書込番号:25237341
皆さん回答ありがとうございました。
結局intelのCPUの機種は店頭価格が高すぎて手が出ないのでコスパの良いAMD機に決まりそうです。
書込番号:25238980
富士通は比較的高めですね。Vostro 15は16GBメモリを搭載して10万円台です。
書込番号:25239977
>ありりん00615さん
昔DELL製のデスクトップ機を買ったら質感が安っぽい印象で、やはり富士通、NEC、ダイナブック、Lenovoから選ばないとなぁ?と言う気持ちになっています。
現在Lenovoのワークステーション機をメインに使ってますが、大容量の割に良くフリーズするので信頼性では富士通が良いかなぁと思った次第です。
買い替えようと思ったノート機はHPの法人向けの確か最上位グレードだったと思いますが、これも液晶パネルの質の悪さに悩まされました。
やはり良い物は高いんですね。
書込番号:25240179
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
