AirStation WSR-1500AX2B-WH [ホワイト]
- Wi-Fi6に対応し、5GHz最大1201Mbps、2.4GHz最大300Mbpsの高速通信を実現したWi-Fiルーター。OFDMAにより、複数の端末と同時に通信ができる。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- メッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」機能を搭載。自動でノイズの少ないバンドに移動して接続する独自機能も備えている。
AirStation WSR-1500AX2B-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 6月
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 27 | 2024年4月13日 18:45 | |
| 13 | 17 | 2024年3月18日 15:48 | |
| 13 | 4 | 2022年8月10日 14:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2B-BK [ブラック]
質問です。
特定のスマホのみネット接続が出来ないのですが、同じ症状の方はおりますでしょうか。
Galaxys10とGalaxys20のみつながらず、Galaxys9やiPhone、タブレット端末等はつながりました。
原因の可能性がお分かりの方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
書込番号:25689059 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような質問があるよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001600809/SortID=25687124/#tab
もしかして、ルーターを変えたとかISPを変えたなどある。 以前では問題なかったんでしょ?
そうであれば、そのスマホたちの ”WiFi設定を忘れる” などで削除して、再設定するとつながらないかな?
書込番号:25689119
Wi-Fi接続自体が出来ていないのですよね。
そしてWSR-1500AX2BのSSIDは一つしか見えていないのですよね。
それならば、WSR-1500AX2Bの設定画面に入り、
バンドステアリングLiteのSSID1とSSID2を無効にし、
ついでにEasyMeshも無効にしてみて下さい。
そうすれば5GHzと2.4GHzのSSIDが分離されるかと思いますので、
5GHzのSSIDの方にWi-Fi接続するとインターネットにアクセスできませんか。
書込番号:25689289
>ひちりきさんさん
原因と対策は、以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:25690129
>Gee580さん
まずはリンク先のページを拝見し考えてみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:25690470 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
お教えいただいた方法で接続を試してみたところ、表示されるSSIDは4種類になりました。5GHzと2.4GHzが2つずつと理解しています。
それぞれ接続してみたところ、5GHzのSSIDには接続出来ず、2.4GHzのみ接続出来る様です。
最低限の接続は可能になりました。ありがとうございます。
ただ、5GHzにつながらないのは何故なのでしょうか。
書込番号:25690492 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzのSSIDが二つ出てませんでしたか?
WPA3用のSSIDの方に接続したものの、
子機がWPA3に対応していないのではないでしょうか。
書込番号:25690826
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通り5GHzのSSIDは2つ出ています。
WPA3ではない方も接続出来ない状況です。
子機というのは、該当のスマホということですよね?
型式で新型の端末のみが対応してないのも不思議なのです。
書込番号:25691265 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
型番は?
書込番号:25691297
>羅城門の鬼さん
旧型→新型 (型番)
接続可Galaxys9(svc38)→不可Galaxys10(svc41)→不可Galaxys20(SCG01)
書込番号:25691417 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
2.4GHzはWPA3でもつながっています。
書込番号:25691495 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145991.html
では、QRsetupアプリを使う方法と暗号化キー入力の二通りが説明されてます。
両方とも試してみてはどうですか。
それと、Wi-Fi接続出来ないというのは、
何かエラー文言が表示されるのでしょうか?
またスマホのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:25692080
>羅城門の鬼さん
リンクありがとうございます。
試したいと思います。
書込番号:25693230 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
私には内容が難しいのですが、参考させていただいております。
書込番号:25693260 スマートフォンサイトからの書き込み
>ipv4アドレスはどこまでだか分からなかったのでスクショを載せます。
スマホを5GHzのSSIDに接続した時のスマホ(WSR-1500AX2Bではなく)の
IPv4アドレスを確認したいのです。
IPv4アドレスが割り当てられていないですか?
それとも192.168.xx.xxですか?
また100.xx.xx.xxですか?
書込番号:25693293
>192.168のものです
それならば、問題のスマホも無線LAN接続自体はできているようですね。
スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
アプリ起動して、 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.11.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25693357
>この操作でよろしいでしょうか。
192.168.11.14へのtrace route ではなく、
8.8.8.8 へのtrace routeを行ってください。
書込番号:25693734
>羅城門の鬼さん
大変申し訳ありませんが、どの部分の操作なのか分かりません。
selecthost欄には「8.8.8.8」というのは出てきません。
どこから選ぶことが出来るのでしょうか。
書込番号:25693945 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこから選ぶことが出来るのでしょうか。
selecthost欄の×を押下してクリアした上で、
8.8.8.8 を入力してください。
書込番号:25694264
>このようになります。
無線LAN自体がうまく接続できていないようですね。
Galaxys9等では繋がっているとの事なので、
どちらかというとGalaxys10側の要因である可能性が高いと思います。
WSR-1500AX2BのRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再度設定してみるとか、
WSR-1500AX2Bのファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-1500ax2b-bk.html
それでもダメな場合は、Galaxys9の板で質問した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:25695754
>羅城門の鬼さん
何度も返信いただき、いろいろと教えていただきありがとうございました。
自分も少し知識の幅が広がったと思います。
お手数をお掛け致しました。
書込番号:25695785 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
見てないかと思いますが、お力添えいただいておりましたので結果を報告します。
バッファローに問い合わせたところ問題解決しました。
5GHz帯のチャンネル設定を変更して接続出来ました。
書込番号:25697899 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できて良かったですね。
何CHから何CHに変更したのでしょうか?
書込番号:25698017
>羅城門の鬼さん
自動から36へ変更し、802.11n プロテクションにチェックを入れた事で繋がりました。
書込番号:25698037 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光からケーブルテレビ光のインターネット回線に変更し、ケーブルテレビに変更したところ、おまけにこのルータが付いていましたので使っていますが、WOTのゲーム中に遅延が多発するようになってストレスを感じます。
皆様、同じような経験は御座いませんでしょうか?また、対策がありましたら教えて頂きたく、お願い申し上げます。
>ちなみに有線の回線を使用しております。
有線LANだとネットワークは通常安定しているはずなのですが。
WSR-1500AX2Bのインターネット側のあると思われるレンタル機の型番は?
そのレンタル機はルータモードで稼働しているのでしょうか?
またWSR-1500AX2Bはルータモードとブリッジモードのどちらですか?
書込番号:25617342
>kengo0902さん
>有線の回線
これは、ゲーム機にルーターから有線接続のこと?? CATVならば、ルーターを介さないで、ゲーム機を直接接続できませんかね?
また、PCをつなげてSPEEDチェックしてみるとどうなる?
書込番号:25617399
羅城門の鬼様、Gee580様、素早い回答、
誠に感謝致します。ありがとうございます。
羅城門の鬼様
フルカワエレクトリック製の型番FITEL wave AG20F ONU
モデル;F-NTF-GTXです。
ルーターモードかとの事ですが、どうやって確認していいかちょっとわかりません。
現在、もらったルーターはWifiでスマホ2台、AMAZONデバイス1台、テレビ1台、有線でPC1台をつなげております。WOTで遅延、ブラウザー表示時にたまに回線が断線されているときが御座いますが、総じて使えております。ソフトバンク光のレンタルルーターの時はこのようなことは起こりませんでした。
Gee580様、
現在のもらったルーターで速度の確認を行いました。(PC、有線)
ピン ダウンロード速度 アップロード速度
13 ms 962.26 Mb/s 773.63 Mb/s
直接は今できないので、早朝にでも確認してみます。
SEEDチェックについて少しやり方を調べてみます。
書込番号:25617480
>kengo0902さん
13m sec だといいほうじゃないのかな? そのDelayはゲームサイトとの接続での数値?
Delay のバリエーション(ジッター)があるのかな?
>SEEDチェック
ではなく、SPEEDチェックだよね。 でも、すでにやってるみたいたいなので、もういらないですよ。
失礼しました。
そのゲームのサービス、または、管理画面などで、Delayはしらべられないのかな?
問題のないときにDelayを測っても問題ないだろうし、一日中とか時間を区切ってその間のDelayの変動がどうなっているかをみたいところだけれども、現にスタッタリングになってしまうのであるから、許容範囲を超えたDelayはあるのだろうね。
ルーターが原因か、ISPが原因かの 切り分けだよね。 だから、ルーターを介するときと、そうでないときの比較だよね。 Delayの変動状況(統計情報)をモニタできるといいんだけどね。
オンラインゲームに詳しい先生ならやり方を知ってるとおもうのだけれども。
書込番号:25617518
ルータ機能はないようですね。
つまりWSR-1500AX2Bがルータとして機能していることと思います。
もしもレンタル機がルータとして機能していて、
WSR-1500AX2Bもルータモードならば、二重ルータ状態なので、
WSR-1500AX2Bをブリッジモードにするという手もあるかと思っていたのですが。
応答速度も実効速度も特には問題ないようですね。
少なくとも計測した時点では。
ゲームのサーバー側の要因の可能性が高そうには思いますので、
ゲームのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25617582
レンタルルーターではなく、1GBPSハブでもなく 「貰ったルーター」?
という事は、インターネット接続する際は回線認証を必要としない昔のCATVと同じタイプなのかな?であれば貰ったルーターはAP専用モードで無線機器を接続するためだけに使用してください。有線ネットワークはそのままDHCPでネットに接続してください
最近のケーブルネットワーク事情に詳しくないのですが、昔と同じで回線帯域共用型だと、テレビを見ている間はインターネット接続の速度が大幅に落ちます。(テレビがメインでネットがオマケのサービスの場合。電力系やNTT系の光テレビは別のサービスなので物理的に独立した光回線から映像やネットを接続してる)
早くてもブチブチ切断されるようでは駄目でしょう・・・・
以前の光だと問題無いという事なので、ケーブルテレビ企業に電話して事情を説明すれば何かしらわかるかもしれません。
他の似たようなゲームでも同じでしょうか?
書込番号:25617621
羅城門の鬼様、Gee580様、新500円硬貨様、
貴重な返信、誠に感謝致します。ありがとうございます。
Gee580様>やはりルータとの相性の原因が考えらるみたいですね。もっと高性能なルーターに交換してみてもよさそうでしょうか?
改善はしないかもですが、Wifiの到達距離は上がりそうですね。
羅城門の鬼様> 了解致しました。ゲームのサポートの方にも問い合わせてみます。
ルータはケーブルテレビに言って一回新しい物に交換してもらいましたが、そんなに変わらないですね。
新500円硬貨様>光回線からテレビアンテナへの分配は家の屋根のほうで行っているみたいですね。(実際に見ていないのでどうなっているのか解りませんが)
ケーブルテレビのレンタル機に光ケーブルが入ってそのあと、電話回線とインターネット回線に分かれて一つはインターネット用ルータ、一つは電話用の機械を通して電話につながっております。
ケーブルテレビには連絡して一回ルータを交換してもらっていますが、ルータの限界でしょうかね。。。イマイチソフトバンク光の時の様な問題ないレベルまでは到達していません。
やはり、もっと高性能なルータに交換したほうが良いのでしょうかね。。。。。
本当に皆様貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:25618193
>kengo0902さん
断言だはできないよね。WiFiで今より性能を上げるのは、簡単ではなく、いろいろな要素が複雑に関係しているからね。
>Wifiの到達距離は上がりそうですね。
上と同じ理由で、それもどうかな?という感じだよね。 断言できないよね。
それよりも、今の機器の設置位置を変えて最適な場所を見つけたほうがいいかもね。
”かもね”は、そちらの状況がわからないから。
前に言ったとおもうけれども、環境依存が激しいからね。 そして例の切り分けだよね。
書込番号:25618413
Gee580様、お世話になってます。
何度もありがとうございます。
今日、インターネット回線が全て落ちたので、ケーブルテレビに電話して、現在対策を検討してもらっています。
無償ルーターの機種との相性が悪いなら、高性能なものを自分で購入するので、もう一度検討してもらって原因だけはっきりさせてくださいとお願いしました。
高性能なもの買って使っても同じようにトラブルが起きましたでは意味がないですからね。
ケーブルから接続から、外からの引き込みから、全て再チェックしていただいた方が良いみたいですね。
CTKの人は非常に丁寧に接して頂けて原因究明に取り組んでいただけそうなので、嬉しいですね
書込番号:25618692
>kengo0902さん
ダウンはダメだけれども、相談に乗ってくれそうなのはよかったよね。 しっかり、「Delayの変動の問題」を伝えるといいと思うよ。
書込番号:25618763
gee580様>返信ありがとうございます。昨日ケーブルテレビが来てルータの手前にある機械を交換していきました。「これで、治らなかったら引き込み線から全て交換させて頂く」と言って帰っていきましたが、今のところ大丈夫です。
gee580様、他の皆様、ありがとうございました。
書込番号:25623263
こんにちは。その後の経過ですが、結局ケーブルテレビ可児様には3回来て頂き、色々とやって頂いていますが、状況は改善していません。
1回目は新しいルーターの交換
2回目は新型ルーター手前の機械に交換と光ケーブルのつなぎ直し、
3回目は電柱からルータ手前の機械までの配線全交換とルータの設定の見直し
これらの作業を行ってもらいましたが、状況は改善されていません。
ケーブルテレビ様が言うにはルータの性能不足との意見が御座いますので、
本日、ルータを少し高性能のルーターに短期の間、交換して頂き、これで問題が発生しなければ、自分で高性能なルータに交換してくださいとのことです。
<今回起こった症状>
@ 有線ケーブルで繋いだPCでネットワークゲームやりながらユーチューブ見てたりしてた時に片方の回線が落ちる。
有線で2台PCを繋いだ時に一台の回線が落ちる
A (1回だけ発生)5Gの無線LAN回線だけ落ちた。2.4Gは繋がっていた。ルータの電源を落として再起動したときに解消された。
次で改善されると良いですね。
書込番号:25662381
FYI
NAPT のオーバーフロー ?かも?!
書込番号:25662884
FYI 様 返信ありがとうございます。
先ほどCTKの人が別の上位ルーターを貸してくださり、今使用していますが、今のところ改善しております。
NAPT のオーバーフロー とはどういう現象なのでしょうか???
お願い申し上げます。
書込番号:25662943
FYI
”NAPT”
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9DNAPT%E2%80%9D&client=firefox-b-d&sca_esv=6c208cd2630ec416&ei=B1j2ZYbwGYuNvr0Ph4qV-Ag&ved=0ahUKEwjGj93FovqEAxWLhq8BHQdFBY8Q4dUDCBA&uact=5&oq=%E2%80%9DNAPT%E2%80%9D&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCuKAnU5BUFTigJ0yBRAAGIAEMgYQABgHGB4yBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeMgYQABgHGB4yBhAAGAcYHjIGEAAYBxgeSPrEB1DhwgdY4cIHcAJ4AZABAJgBkgGgAZIBqgEDMC4xuAEDyAEA-AEBmAIDoAKjAcICChAAGEcY1gQYsAOYAwCIBgGQBgqSBwMyLjGgB98C&sclient=gws-wiz-serp
【レビュー】爆速Wi-Fiルーター「NEC Aterm WG2600HP」に悩まされた
https://corriente.top/review-atermwg2600hp/
書込番号:25663705
商品が届いて取説みながらセットしました。最初はパスワードが違いますとかあってなかなか進みませんでした。で、
1、親機のモデムと増設した本機がリンクされているかわかりません。その確認方法を教えて下さい。
2、親機は4Gで接続していますが、増設した所に移動すると5Gに変ってしまいます。移動の最中にWiFiの電波状態が弱くなります。
3、家は平屋で端から端まで約13m程です。
4、途中で4Gから5Gに変化するのが親機とlinkされていないのではないかと思い、質問をさせて頂きます。
5、移動しても4Gは4Gのまま使えるようになりませんでしょうか?
あまり詳しくないのでどうしたらいいかわかりません。どなたかわかる方ご教授願います。
親機と本機(WSR-1500AX2B)は有線、無線のどちらで接続しているのでしょうか?
有線なら、LANケーブルを挿したポートのランプの確認や本機のSSIDで接続してインターネットにアクセスできるかどうかで確認は出来ると思います。
無線なら、本機の設定画面に入り、「無線設定」->「EasyMesh/中継機能(WB)」で表示される内容の2.4GHzもしくは5GHzのSSIDに親機のSSIDが表示されていれば親機と接続できていると思います。
4Gとは携帯の方の電波でしょうか?
2.4GHzのことだとすると、親機から離れれば親機の電波が弱くなるのは当然です。
ある程度弱くなったところで強い本機の電波を受信するようになれば切り替わります。
本機側に接続した際は、現状通信速度が速いであろう5GHzの方と優先的に接続されるはずですので、そのようになります。
その状態でもインターネットに接続できているのであれば、親機と本機は問題なく接続できているでしょう。
2.4GHzでの接続のままにしたいのであれば、子機の方の5GHzのSSIDの設定を削除するのが一番簡単でしょう。
本機の5GHzを出力させない方法もありますが、通信速度も速く干渉にも強い5GHzの電波を停止させるのはもったいないですし、WSR-1500AX2Bを購入した意味が無くなります。
古い2.4GHzのみの製品を購入された方が良かったという事になります。
書込番号:24851621
>mayumayu1to3さん
>親機のモデム
「親機」の型番とランプ状態を教えてください(親機が何ものか、分からないので)。
「親機」とWSR-1500AX2Bとは、LANケーブルで接続していますか?
書込番号:24851855
まずは親機の型番は?
端末(スマホまたはタブレット)に StationRadar をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
上記端末を親機に無線LAN接続し、
StationRadarを起動し、WSR-1500AX2Bを検索してみて下さい。
WSR-1500AX2Bが表示されない場合は、
WSR-1500AX2Bは親機に繋がっていません。
4Gとはモバイル回線のLTEのことでしょうか?
それとも無線LANの2.4GHzのことなのでしょうか?
5Gとは無線LANの5GHzのことなのでしょうか?
現時点では状況が見えないので、まだ何とも言えません。
書込番号:24851980
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。書き込みの方法が間違っていたみたいです。しかし、これが本当に表示されるかどうかはわかりませんが、2回目のお礼の書き込みをさせて頂きます。ありがとうございました。
業者の方に来訪願いまして解決いたしました。
書込番号:24871651
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
