REGZA 48X8900L [48インチ]
- 高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZRII」搭載の4K有機ELテレビ(48V型)。4K放送やネット動画も高精細に楽しめる。
- 「美肌フェイストーンZRII」により、健康的で自然な質感の人肌を再現する。高コントラスト低反射有機ELパネルで豊かな色彩表現が可能。
- 実用最大出力合計値72Wのマルチアンプにより、パワフルなサウンドを体感できる「重低音立体音響システムXP」を採用。「Dolby Atmos」にも対応。
REGZA 48X8900L [48インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥129,800
(前週比:-8,200円↓
発売日:2022年 7月下旬
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2024年4月16日 11:40 | |
| 8 | 2 | 2024年4月11日 17:56 | |
| 23 | 2 | 2024年4月3日 08:40 | |
| 8 | 0 | 2024年3月27日 17:10 | |
| 17 | 9 | 2024年3月17日 21:50 | |
| 91 | 17 | 2024年3月12日 10:57 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X8900L [55インチ]
仕様図を見るとスタンドなしの厚さが4.9とありますがこれは最下段のスタンドをはめ込む部分の厚さを含めたものなのか中段の厚さなのかわかりにくい図になっています。お手数をおかけしますがお持ちの方でわかる方がいたら教えてください。
https://www.regza.com/tv/lineup/x8900l/spec
>nanaoyajiさん
中段のランドセル部分の厚みですね。スタンドはめ込み部は含みません。
下記壁掛け金具の説明でB-Eを求めると画面最表面から金具取付位置までの厚さが6.8cmで、それより4.9cmは小さいのでランドセル厚みであっていると思います。ディスプレイ部の厚みが1.9cmということになりますね。
https://www.regza.com/support/option/fpt-ta14d
書込番号:25701522
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X8900L [48インチ]
50Z20Xから買い換えしました。
以前はタイムシフトマシン専用のHDDを接続+通常録画用で合わせて二台のHDDを接続してました。
仕様が変わってるようですがタイムシフト+通常録画、2台のHDDを使うにはどうしたらいいでしようか?
前回はサウンドシステムを使ってシンクロドライブにしてたのですがこちら対応してないんですね😓
まあ十分にスピーカーは良いのですが。。
書込番号:25695088 スマートフォンサイトからの書き込み
>はたご0122さん
本機には残念ながらタイムシフトマシン機能は搭載されておりません。
シンクロドライブも確か対応してなかったんじゃないですかね。
書込番号:25695349 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトマシンとタイムシフトリンクを勘違いしてました。
やってしまったけどまあサイズ的に48がよかったのでオッケです。
ありがとうございました🙇
書込番号:25695458 スマートフォンサイトからの書き込み
TVS REGZA、2024年モデルの「4Kレグザ」3シリーズ11機種を発表
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2041/id=139395/
55X8900Nが初値33万前後で本機種より初値5万円ほど高い。何でも高くなるし、ここ数年のレグザは壊れやすい(!?)し、庶民には厳しいですねぇ〜
書込番号:25684488 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ぴすけ23さん
値崩れも早い気がします。
書込番号:25684505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴすけ23さん
X8900L発表時の資料が下記。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1418945.html
2万円高いだけですね。まあこんなものかと。
来年今頃までにはX8900Lと同等価格になっていると予想します。
書込番号:25684837
【ショップ名】
コジマネット
【価格】
142200円→クーポン10%引き→127980円
【確認日時】
2024/3/26 16:50
【その他・コメント】
151797円から一時的に142200円に値下がり暮らし応援クーポンの10%引きを併用し購入。
どこのサイトよりも安く、しかも5年保証は無料で付帯しているのでかなりお得に購入できました。
一時的に値下がりすることがあるので欲しい方は要チェックかと思います。
古い映画を観るので画面サイズを4:3にしたいのですが、画面サイズ切り替えにそれが無いのです。
42Z9000にはその表示(確か「標準」だったような)があったのですが、これはそのサイズの表示ができないのでしょうか。
書込番号:25662024 スマートフォンサイトからの書き込み
機能操作ガイド 10ページ
画面サイズ変更
https://cs.regza.com/document/manual/100056_01r4.pdf?1678771616
書込番号:25662048
リモコンのサブメニューを押してっていう操作
以前のレグザのリモコンでは、リモコン下部にスライドする蓋があって開けると、画面サイズを切り替えられました
蓋の中のボタンにどんな機能を割り当てるかっていうのはあるけれど便利でした
書込番号:25662072 スマートフォンサイトからの書き込み
4:3の映像に「大画面テレビを買ったのに中央の部分しか映らん」
というような人がいて、画面いっぱいに広がるズームできる機能を
つけたのかもしれない。
なら、ズームをノーマルにすればいい。
でも、昔の映画が横長だったり、横長に加工されていたら映像が
ほとんどだとすると、4:3の映像にはならないだろうな・・・
書込番号:25662190
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100063
「機能操作ガイド(2022)」の39ページや333ページは読みましたか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
既に左右が黒帯になっているのでは?
どういう映像(コンテンツ/番組)なのかが判りませんm(_ _)m
「4:3の映像を上下カットして16:9の画面に表示」しているなら画面サイズの変更は出来ません。
<あくまでも放送されているのは「16:9の映像」
「BD/DVDソフト」なら、ソフトのメニューでその辺の切換があるかも知れませんが...
書込番号:25662194
みなさま、ご回答ありがとうございます。
DVDのケースの裏面には4:3と書かれている作品です。
(具体的には、YMOのプロパガンダ、頭文字Dの1stステージなど)
画面サイズ切り替えを押すと
・ノーマル(ジャストスキャン、オーバースキャン)
・ネイティブ
・ズーム
の4つしか選択できず、どれも16:9のまま、多少サイズが変わるのみです。
ソニーのBlue-ray機器(BDZ-EW1000)をHDMI端子で接続しています。
以前Z9000の時は、この接続で4:3に変更できたのですが。
見られないことはないので致命的ではないのですが、できればオリジナルのサイズで見たいと思っています。
書込番号:25663316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちれぼんさん
・以前Z9000の時は、この接続で4:3に変更できたのですが
47Z9000取説 操作編P24に図解されていますが、16:9を4:3に
圧縮できる機能は記載がありませんのでできません。
https://cs.regza.com/document/manual/76238_02.pdf?1597975833
4:3の映像を4:3のテレビ入力をもって画面サイズノーマルで4:3の
映像になります。
BDZ-EW1000の映像設定で16;9の映像出力になっている
かもしれませんが。
9900LとT3007にてRDレコーダーで作成したDVDで確認、
市販ZARD DVDを用いてZ8とBDZ-AT700で確認済です。
書込番号:25663455
ソニーのBlu-ray機器(BDZ-EW1000)の設定で次のことを試してみてください。
1.BDZ-EW1000の映像設定 → 画面モードでフルをノーマルに変更する → TVの設定で画面サイズ切り替えを行う
それでダメなら
2.BDZ-EW1000の映像設定 → HDMI出力解像度設定で自動を480pに変更する → TVの設定で画面サイズ切り替えを行う
書込番号:25664011
>画面サイズ切り替えを押すと
>・ネイティブ
>・ズーム
「BDZ-EW1000」が「16:9」で出力しているから「55X8900L」では変更出来ないだけなのでは?
<「ワイド信号」が入っていると「16:9」固定になってしまうような..._| ̄|○
「BDZ-EW1000」の取扱説明書は読みましたか?
書込番号:25664219
>坂道のぽぽろんさん
Blue-ray機の画面モード設定をフル→ノーマルに変更したら、テレビの設定は変更せずにそれだけで4:3になりました。
Blue-ray機の画面モード設定は初めて触りましたが、Z9000の時はBlue-rayの画面モードがフルでもテレビ側の設定変更だけで4:3になっていたので、どうなっているのか分からず困っていたので、非常に助かりました。
やり方を丁寧に記載してくださいましてありがとうございました。
回答をくださいましたみなさま、お陰様で希望のサイズで見ることができました。
多くのご回答ありがとうございました。
書込番号:25664434 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような現象になる方はおられますか?
保険には入っているが治すまでテレビが無くなるのは不自由。問い合わせても、確認しても「再起動」しか出てこない。本当に不具合で修理に出すものなのか、それとも今時は再起動で我慢するものなのか?確認したいです。経験ある方、指導して頂けたらありがたいです。
2023年12月末に本機を購入。
以前は2019年製のregza液晶テレビ。これも不具合が多く保険無しで一年過ぎたらバックライト消灯、外部HDD接続できなくなる(regzaレコーダーで延命)、3年目で映像に横線が入り始め、今回の買い替えに至りました。
対応、状態
購入直後より気になる現象が発生。
サポートに確認しても「再起動してくれ」で終わりでした。確かに事象により再起動すると問題は一時治る。再起動では原因解決するはずもなく再発を繰り返す。
気になる現象
・映像に対して音声が遅れる。
Bluetoothスピーカーを使用すると必ず遅延する。内臓Bluetooth接続しても、外部トランスミッターを使っても状態は同じく必ず遅延する(必ず遅延する、これは仕様か?)。
通常の地デジを見ていると音声が遅延する。
regzaレコーダーの映像を見ると遅延する(毎回では無い、再起動で一時治る、しかし気がつくと遅延していることがある)。
どの遅延も始めからもあるが見ている途中から遅延する事もある(違和感があり遅延に気づく)。
・youtubeでノイズ、フリーズ。
youtubeを見ていると上部1/5ぐらいに横線ノイズになる(4/5は黒い)。これはネットのトラフィックかと思ったが、家の他のテレビでは全くおきない。当然、youtubeの再起動で治る。が半分ぐらいの確率で「youtube終了」を選択するとブラックアウトしたまま何も反応しない。背面の電源OFFONで治る。
ネットは有線接続です。ケーブルは全てcat7です。スピードテストで常時600Mは出ています。
確かに再起動で治りますが煩わしくて仕方ありません。これは修理対応の不具合なのか、今時のテレビはこれぐらい常識で再起動で我慢する時代なのか知りたいです。有識者の方々、指導いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:25654792 スマートフォンサイトからの書き込み
>・映像に対して音声が遅れる。
AAC BitstreamではなくPCMにしてみる。
>Bluetooth
電波、トランスミッター(送信機)やレシーバー使用する限り映像に対して遅延が発生する。
書込番号:25654846
Bluetoothのスピーカで音に遅れがあるのはテレビのせいじゃありません
今どきの日本で使われるテレビは様々な機能を提供しなければならないから、それが出来るともして販売しているから、出来なければ拙いけれど
出来ないことがあったなら、それがテレビで番組を見ること以外のことなら諦めます。ストレスなく使える方を優先します
総括すれば他社のテレビはレグザよりも良くないと思っています
書込番号:25654916 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩むすび先輩さん
テレビ単独で使っていて映像と音声がずれるのであれば、十中八九故障だと思います。
修理依頼は、東芝と直接やるより、販売店を通した方が良いと思います。
55インチTVは、訪問修理だと思うので、テレビが無くなることは取りあえず心配する必要は無いかと。
パナだと、難解不具合で持ち帰り修理となった場合、保証期間内であれば同等品を貸し出してくれますが、東芝はどうですかね。
購入直後から不具合が発生していたとのことなので、新品交換を求めても良かったのではとも思いますが、既に2ケ月以上経過してしまっているようなので、どうですかね。
ダメ元で一度販売店に相談されてはいかがですか?
書込番号:25655244
>塩むすび先輩さん
@定期的に再起動が必要、客相サポートも修理案件と思ってない
ABluetoothで音声が遅れる
Byoutubeアプリで不具合
こんな感じですかね。
@はこの不具合単体ならX8900Lならあり得る気はします。どうも末尾Lは口コミ見る限り独自OSの割に安定度低めな印象です。再起動で直ってしまうとOS問題と考えざるをえませんね。
ABluetoothは基本遅延量がコントロールできない規格なので、画と音がズレると違和感を感じるAV用途でBluetoothを出音に使う事自体、違和感がありますね。スピーカーはHDMI ARCで接続できるサウンドバーか、アナログ接続にすべきです。
ただ、BTでも、よくなったり悪化したりというのは解せないですね。
Byoutubeアプリはレグザ社には関係なくyoutube側の問題ですね。
全体的にあちこちいろいろ不具合がある様なので、一度販売店通しでクレームを言ってメイン基板交換等を受けてもいいかも知れません。
一般的にメーカーの客相はマニュアル対応でなんの役にも立たないので、最初から販売店(量販なら)通しで修理サービスに連絡された方がいいですよ。
書込番号:25655281 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩むすび先輩さん
テレビで音声が遅れるのは、物理現象なので、当然ですよ
映像は光の速度なので遅れず、音は1メートル離れると3ミリ秒 遅れます
Bluetoothは、手持ちのaptxでも40ms遅れますね
完全ケーブルレスの安物は遅延200msぐらいかな
BRAVIAならリップシンクで、音と合わせられます
書込番号:25655289 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>・映像に対して音声が遅れる。
「仕様」ですm(_ _)m
紙の取扱説明書19ページを良く読んで下さいm(_ _)m
「CAT7」って...その環境って正しいんですか?(^_^;
<「STP」としての環境って結構お金もかかるという話も...
書込番号:25655788
正常な動作と不具合が区別されていない様に伝わっているかもで、まずは再起動くらいだから、電話の対応はそうなるかもです
テレビがなくなるのは不自由なので我慢をご選択・許容されています。修理ではどうなるかをご確認されたら如何でしょう。サービスマンの出張修理か指定先に送るのか。出張費はかかるのか・いくらか。送るのはユーザーか引き取りか。期間は等
取扱説明書の裏の記述は以下
2の「東芝テレビご相談センター」におかけでは
次に行動するなら、その下の「お買い上げの販売店」にご相談。買って直ぐなら尚更。まず販売店に連絡は昔から各社共通だったと思います
Bluetoothスピーカで音が映像に遅れるのは普通。知っておくことだったかも
レグザのレコーダの映像を見ると(音が)遅延する
テレビの相談でレコーダの不具合も話したら複雑になって相手が混乱します。レコーダを接続するテレビの問題か、あるいはレコーダ単体の問題かは出来れば切り分ける。レコーダの問題なら話さない。切り分けられないことはあると思います
Youtubeをテレビの内蔵アプリでご視聴であればメーカが対応することは難しいです。テレビのYoutubeの設定を見直すや、キャストでYoutubeをご視聴出来るならそれで見る等
書込番号:25655796 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩むすび先輩さん
補足ですが、HDMIの規格に含まれるオートリップシンクに、今売られているテレビは普通に対応していますので、OSのバグやHDMIネゴシエーションミスがない限り通常は本機含めて普通にオートリップシンクします。
なんかソニー機だけ違うことをやってるかの様な書き込みにはご注意を。
画と音がズレる理由は、映像信号処理にかかる時間と音声信号処理にかかる時間の差が大きいからです。なのでテレビ内部で、長い映像信号処理時間に合わせて、音声の方を遅らせてタイミング合わせを行なっています。
書込番号:25655864 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
コメントありがとうございます。
やはりBluetoothのスピーカに関しては仕様ですかね。外部デバイスを使用している以上テレビに文句は言えないかなと...過去のスレ(Bluetooth遅延に関して)を確認しましたが、接続設定やBTの性能等いろいろ複雑なのですね。ありがとうございました。
書込番号:25657236
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
コメントありがとうございます。
やはり仕様(性能)なんですかね。映像と価格のみで見ればとてもいいテレビだと思います。4台REGZAを買い続けてきました。初めのころは価格以上の性能でとても満足していました。最近は...です。他がわからないので...高性能になるということはこういうことなんですかね。ありがとうございました。
書込番号:25657238
>bebezさん
コメントありがとうございます。
故障も考えられるんですかね。確かに同じBluetoothのスピーカを前のテレビでも使用しておりその時は問題ありませんでした(我慢できた?)。全交換を気にして梱包箱を1か月保管していました。その時はBT以外の症状はわからず、BTも設定で治るかとあれやこれや試行錯誤していしているうち1か月過ぎました。販売店にも相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:25657240
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
やはり仕様も考えられますかね。各症状が毎回発生するのではなく(BTスピーカ遅延のみ毎回これは仕様?)1週間に一度か2週間に一度...かと思いきや頻発するときもある。以前、他のテレビで訪問修理をお願いしたとき症状が確認できないのでわからないと何もしてくれなかったことがあります。そんなのもあり今回はまずサポートで確認してました。症状が出ていない(正常動作)している状態でも見てくれるもんなのでしょうか。指導ありがとうございました。
書込番号:25657242
>nasne使いさん
コメントありがとうございます。
やはりBluetoothのスピーカに関しては仕様が考えられますかね。勉強になります。ありがとうございました。
書込番号:25657244
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます。
やはりBluetoothのスピーカは仕様ですかね。取扱説明書は見切れていませんでした。指導ありがとうございます。このあと確認してみます。ありがとうございました。
書込番号:25657245
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
コメントありがとうございます。
訪問修理は不具合と思われる症状が毎回出ないため(8割がたは正常)見に来てもわからないかなと...テレビ自体がなくなるのは最も困るので躊躇しておりました。やはりBtのスピーカは仕様なんですね。勉強になります。ありがとうございました。
書込番号:25657246
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
やはり遅延に関しては仕様ですかね。勉強になります。ありがとうございました。
書込番号:25657247
>塩むすび先輩さん
質問を、テレビ単独で使用している状態でも遅延が発生すると読み間違えていました。
Bluetoothを使用した場合の遅延だったのですね。
そうであれば、他のベテラン回答者の回答が正しいと思います。
的はずれな回答をしてしまい、すみませんでした。
書込番号:25657323
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
