REGZA 75Z770L [75インチ]
- 高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZRII」搭載の4K液晶テレビ(75V型)。4K放送やネット動画も高精細に楽しめる。
- 「スリム直下型高輝度量子ドット倍速パネル」を採用し、広い色域で鮮やかな高画質を実現。「美肌フェイストーンZRII」により自然な質感の人肌を再現。
- 「重低音立体音響システムZ」を採用。ニュースや見逃したドラマも楽しめる「タイムシフトマシン」を搭載(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
REGZA 75Z770L [75インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 8月31日
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 12 | 14 | 2023年7月31日 08:19 | |
| 10 | 7 | 2023年7月15日 23:37 | |
| 30 | 17 | 2023年7月24日 00:43 | |
| 53 | 27 | 2023年8月2日 14:08 | |
| 1 | 2 | 2023年7月9日 15:27 | |
| 102 | 12 | 2023年6月15日 12:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z770L [65インチ]
地デジを見ようとすると時間帯によって「放送が受信できません」と表示され見れません。
しかし、過去番組表で現在放送されている番組を見ると正常に再生できます。
また別の部屋にある他社のテレビでも問題なく視聴できます。
これはテレビの故障なのでしょうか?
同じような現象になった方いますでしょうか?
何かアドバイス等お願い致します。
書込番号:25346659 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノイクさん
他機種に成りますが、アンテナケーブルの接続に
ワンタッチで押し込むダケのタイプを使っていませんか?
出来れば、ネジ込むタイプの接続コネクターを使ってみて下さい。
書込番号:25346693 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
コメントありがとうございます。
ケーブルはねじ込むタイプのケーブルを使用しています。
書込番号:25346786 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノイクさん
購入直後なら購入店に相談しましょう
購入して月日が経っているのならメーカーサポートに連絡しましょう
書込番号:25346813
もっと情報が必要でしょうね。
問題の切り分けが出来ないような・・・
スレ主はテレビと決めつけておられるようですが、まずテレビでは無いと考えた場合、他の可能性はないのでしょうか?
例えば>よこchinさんはアンテナ線を指摘されていますように他の接続機器はないのでしょうか?
もう一つ挙げれば受信信号は通常時幾らぐらいで、受信できないときは幾らぐらいになっているとか。
もう一つ!各部屋にアンテナケーブルを分配していると思いますが、分配元も点検されました?
配線を分配器で入れ替えてみるとか。
あくまで例としてデスよ。
接続図なんかを挙げられれば、テレビの問題かレス付きやすいと思います。
(^o^)
書込番号:25346819
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「地デジアンテナ」−(地デジアンテナ線)→「壁」−(地デジアンテナ線)→「65Z770L」
という接続なのですか?
「BSアンテナ」とか「レコーダー」や「CATVのSTB」などを繋げていませんか?
結果だけでは何とも言えませんm(_ _)m
良く有るのは、「BSアンテナ端子」に「地デジアンテナケーブル」を繋げている場合とか...
書込番号:25346960
>入院中のヒマ人さん
タイムシフトでの過去番組見れていたので、テレビが原因かなと推測していました。
壁の端子からテレビは直接繋いでおり、レコーダー等はありません。
分配は浴室の天井裏にあったので確認しましたが、接続の緩み等はありませんでした。
当該のテレビ以外には浴室テレビしか無いのですが、そこでは問題なく視聴できています。
>名無しの甚兵衛さん
レコーダー等は接続しておらず、直接テレビに接続しています。
接続の端子も地デジの端子に接続しています。
書込番号:25347090 スマートフォンサイトからの書き込み
ならば、その分配器で浴室とテレビを入れ替えてみてはどうかと。と思ったが・・・
あぁ、なるほど!同じ時間帯の番組をタイムシフトで見られると。
タイムシフトの原理を今イチ理解出来てないので、あやふやな回答で申し訳ない。
受信時の試聴とタイムシフト録画の分岐で何か悪さしているか?
だからテレビが怪しいという事ですね。
此所がネックだな。特定の時間帯という事ですかね?
おそらく現状でサービス員に診て貰っても、原因は見つけられない公算が大きいかも知れませんね。
時間帯に因る事と云い・・・
取り敢えず信号受信レベルはチェックするべきですよね。
(^_^;)
書込番号:25347419
根本的な確認として「アンテナレベル」の確認をしてくださいm(_ _)m
との事なので、他のテレビ等との分配で電波強度が低くなって特定のチャンネルが受信出来ていないのかも知れませんm(_ _)m
この時、他の部屋などのテレビ等も使っていたりしませんか?
書込番号:25347437
「放送が受信できません」 当方でもありました。
NHK Eテレ 東京 月曜、AM1:00〜5:00位の 放送休止 時間帯で起きます。
電波が出ていないようで、アンテナレベル=0です
同時間帯 NHKBS4K でも、(放送休止) ですが、休止のお知らせ画面の電波を受信して表示されています。
環境 地デジ=J-COMの地デジ契約 BS=自前パラボラアンテナ (・・・少し違うのですが)
書込番号:25356564
>nabe-chaさん
スレ主の質問に対して、何をトンチンカンな回答を!!
書込番号:25356752
>入院中のヒマ人さん
すれ主の 「同じような現象になった方いますでしょうか?」 の問いに、私の環境で起こったことを紹介しただけです。
放送局からの電波がない状態(信号受信レベル=0)に 「放送が受信できません」 が表示された。
他のチャンネルでは、放送があったので」、表示されている。 でした。
タイムシフトで、「放送が受信できません」と表示された時間のチャンネルの放送録画が、正しくされていたのならば、
私の状態とは違い、本体に問題があるようにおもいますが。
TVから、地デジのアンテナ線を外してみると、
「放送が受信できません アンテナ線の接続を確認してください」と、なり、メッセージが異なります。
アンテナ線が、途中で断線したような状態だと、どんな状態になるかまではわかりませんが、
検証するなら、どこにもつないでいないアンテナ線を、TVにつないでみれば、一つ情報が増えるかも!?
文字だけのやり取りは、誤解をうみやすいので、いきなり「トンチンカン」呼ばわりはお控えてください。
>皆様へ 炎上させようとかは思っていませんが、気分を害されたのならば、お詫びしますm(__)m
書込番号:25356890
放送休止状態の時のことをスレ主は云っているのでは無い。
他のテレビでは問題なく受信できている、また当該のテレビでもタイムシフトでは受信できている。
だからテレビの故障なのか、対策はあるかと質問されている。
放送休止時間帯の表示を”どうこう”云っているのでは無い。
だからトンチンカンな回答だと云っている。
>文字だけのやり取りは、誤解をうみやすいので、・・・
その文字をよく読め!!
(-_-)
書込番号:25357201
時間帯で、という事であれば環境要因の可能性が高いと思いました。
メーカーによって地デジの受信に必要な最低アンテナ受信レベルが違いますので、他のTVはたまたま観れている状態かもしれません。
アンテナ線・分配器との相性かもしれませんね、他のTVと入れ替えてみて接続するとどうですか?
もし、レコーダーをお持ちであればレコーダーを経由させて接続するとブースター機能が付いていますので映りが良くなる可能性もあります。
書込番号:25365700 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノイクさん
>>地デジを見ようとすると時間帯によって「放送が受信できません」と表示され見れません。しかし、過去番組表で現在放送されている番組を見ると正常に再生できます。
これは、例えば、朝7時に「放送が受信できません」と表示されたとして、後からタイムシフトマシン機能を使って朝7時の番組を見ようとするとちゃんと録画されていて見れる、ということでしょうか?
それとも「放送が受信できません」の時間帯はタイムシフトマシン録画もされてないですか?
もし前者であれば、テレビのソフト起因の不具合かも知れないので、一度テレビの電源コンセントを抜いて、10分放置してから再度挿してみてください。放置することでリセットがかかってOSが再起動するので、改善するかも知れません。
書込番号:25365707
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z770L [55インチ]
15年前のテレビからREGZA 55Z770Lに買い替えた(まだ開封していません)のですが
アンテナケーブルも新しいケーブル交換した方がよろしいでしょうか?
買い替える場合、ケーブル形状等おすすめはありますでしょうか。
接続環境は
地上波のみで古いブルーレコーダを接続します。
宜しくお願いいたします。
地上波だけなら特にアンテナケーブルを交換する必要はありません。古いアンテナケーブルだと画質が落ちるという事もありません。
BSやCSなどを視聴しない限りは古いアンテナケーブルで問題ありません。
アンテナケーブルの不良でアンテナレベルが低いなど不具合が出るようなら交換が必要かも知れませんが、基本的にはそのまま使えるはずです。
ではでは。
書込番号:25345368
「地デジ」はその当時から視聴出来ていたのですよね?
つまり「地デジを受信出来るアンテナとアンテナケーブル」だったのですよね?
「地デジ放送」の仕組みが変わっていないので、そのまま使えると思いますが...(^_^;
どうしても交換したい場合は、量販店やホームセンターに行けば「地デジ用アンテナケーブル」として売っていますm(_ _)m
<DIYでケーブルとコネクタを自分で加工したいというなら、素人にはお勧めはしませんm(_ _)m
それでもしたい場合は「YouTube」でそういうDIYの動画を見て理解出来るならやってみるのも良いと思いますm(_ _)m
書込番号:25345589
今使用しているケーブルをそのまま使用できるのですね。
買い替えなくてもよさそうです。
皆さまご回答ありがとうござました。
助かりました。
書込番号:25345687
15年前に新調されているなら規格上は問題ありません。
今も問題なく映っていますよね…。
素人が製作した(取り付けた)端子はちょっと心配ですが 市販品なら大丈夫でしょうね。
状態を見なければ分かりませんが。
書込番号:25345750
TVを置く位置とか一緒で、レコーダーもそのまま、TVだけ入れ替えだったら
------[レコーダー]------■[旧TV]
------[レコーダー]------■[新TV]
レコーダーとか何も触らずTVに挿さってるケーブルを抜いて挿すだけでオッケー
TVが大きくなったとか、端子の位置が変わってレコーダーとTVを繋いでるケーブルの長さが足りないとかの場合のみ必要な長さのケーブルに変えるくらいだろうね(分配器でも同じ)
書込番号:25345811
すでにそういう想定で揃えてるかもだけど、レコーダーあるから録画そっちでいいやって考えてるとかだったらHDDを二個買ってきて通常録画&タイムシフトともにREGZAで使ったほうがいいと思うよ(レコーダーは保存、ディスク化したいって思うやつを録画する)
書込番号:25345826
サウンドバーはHTML、光ケーブル両方接続しています。HTML接続でサウンドバーの電源オンオフも連動し、出力は本体スピーカー、サウンドバー両方共に出力する方法はありませんか?
書込番号:25337299 スマートフォンサイトからの書き込み
「HDMIケーブルでは?(^_^;
<「HTML」は、このサイトのような「Webページ表示用の言語」ですよ?...
「スピーカー出力切換」で「オーディオシステム」にしてるんじゃ無いんですか?
<「テレビ」にするだけで両方から出ませんか?
「結果」「現象」だけでは判りません。「接続状態」も含め「設定」についても教えて下さいm(_ _)m
「ARC/eARC」については理解されていますか?
<「55Z770L」には4つの「HDMI端子」が有りますが、何処の「HDMI端子」に繋いでいますか?
書込番号:25337464
HTMLはARC,2番目のポートです。既に説明してる通り、本体かサウンドバー、どちらか一方のみに出力されます。
書込番号:25337635 スマートフォンサイトからの書き込み
>MINI_MINIさん
HDMI(HTMLではない)を抜いたら両方から鳴りませんか?
サウンドバーのような機器をHDMI接続で使ったことがありませんので想像ですが、昔ながらのイヤホン端子のように排他利用に鳴っているのではないでしょうか?
それに対して光デジタル出力は、本体の音量設定等の影響を受けませんので、こちらだけを挿せば両方から音が出ると思います。
書込番号:25337790
>MINI_MINIさん
HDMI接続で連動させておいて、後から手動で光デジタル入力に切り替えれば両方から音が出ると思いますが、この場合音量調整は連動しません。
つまり連動させながら両方から同時出音はできません。これはHDMI規格の制約です。
同時出音させても混変調で音が濁るだけなのでやめた方が良いですよ。
書込番号:25337808 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルを外せば、光ケーブル接続の音と本体の音が出力出来、希望する本体スピーカーはクリア音声、サウンドバーからはそれを補完する重低音が出力され、好みの音となり、この状態をいつでも利用したいと思うものです。HDMIの規格って何なんでしょうか?不都合があれば使わなければ良いわけで、選択肢が無いと言う事が理解出来ません。
書込番号:25337911 スマートフォンサイトからの書き込み
>MINI_MINIさん
HDMIコミティーにでも問い合わせてみるのが一番ですが。
光デジタルで好みの音にするためにテレビ側の音量とサウンドバーの音量を好みに調整しているわけですよね?
テレビ側の音量変えたら合わせてサウンドバー側も音量調整するんですよね?
そういう前提だとテレビリモコンによる音量調整のリンクは事実上使えず、不便だからじゃないですか?
書込番号:25337926 スマートフォンサイトからの書き込み
>HTMLはARC,2番目のポートです。
4個有る中でなぜ「HDMI2」に繋いだのですか?
話が噛み合っていない様子..._| ̄|○
「設定」はどうなっていますか?
それぞれの設定を1つ1つ書くのは面倒だと思うので、画面を撮影して投稿すると楽ですm(_ _)m
他の「HDMI端子」に繋いだ場合はどうなのですか?
「HDMI CEC」や「HDMI ARC」についてググってみて下さいm(_ _)m
<「〜とは」でググるとそれを解説しているサイトが見つかると思います(^_^;
レグザの場合「HDMI CEC」は「レグザリンク(HDMI連動)」の事です(^_^;
<「機能操作ガイド」の150ページ参照
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100068
書込番号:25338785
実際に出来ている方とか、同調頂ける方はいない様ですね。BRAVIAでは出来そうな記事はありましたが、メーカーに問い合わせメールしましたが、どちらか一方のみとなっています。との返事で、やるには、HTMIケーブルは接続せず、自分でサイドバーの電源も都度オンオフし、光ケーブルで出力するしは方法はなさそうです。
書込番号:25338837 スマートフォンサイトからの書き込み
前のTVでは、光ケーブルで出力していました。光アンプは常にONにしていました。
本体からも同時に音が出るので、本体の音量はゼロです。
これでTV電源ONで、ステレオスピーカーをならせるので、映画鑑賞で重宝していました。
今度このREGZAに買い替えたので、同じような配線にするつもりです。
TV置台が大きくなったので、スピーカーケーブルが届かなくなったので、ケーブルを取り寄せ中です。
書込番号:25341503
70歳以上の年金生活者で、TVのセリフが聞きづらい年齢になり、少しでも聞きやすい音を求めて試行錯誤してます。最近の新たな発見はheadフォンが今1番セリフも聞きやすく音域も豊かです。
書込番号:25341788 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーケーブルが届いたので、アンプからスピーカーに配線しました。
少しだけ良いスピーカーケーブルです。
テレビからは、光ケーブルでアンプに入れています。
光ケーブルと本体の音は同時出力されるので、本体の音量をゼロにしています。
光接続のアンプは常にONにしています。
これでTV電源ONで、ステレオスピーカーをならせるので、映画鑑賞で重宝しています。
Regza 65Z770Lは、価格の割には画質が良いので満足しています。
まあ画質は、上を見ればきりが無いからねー。
普段見るにはこれで充分です。
書込番号:25342551
>MINI_MINIさん
大丈夫です。
私は75歳ですが、元気にTVを聞いています。
イヤフォーンも良いですが、コードに縛られるし、頭にかけるので煩わしいです。
別の案が有ります:
私はステレオスピーカーをテレビの両端に置いています。
縦長で重いスピーカーです。
幅22cm、高さ115cm。重さは1個24Kg
ほぼテレビと同じ高さになりました。
音質は良く、低音も出るので迫力があります。
(AR Status S50で、中古店で2個2万円で買いました)大きくて重いので大きな車で運びました。
テレビから、光ケーブルでステレオアンプに入れてスピーカーを鳴らしています。
ステレオアンプはPowerOnしたままです。 (Yamaha RX-V385)
発熱が少ないアンプなので、常時ONでも問題ありません。
書込番号:25342602
ステレオに繋いで聞いてる派が多い様ですね。TVの音がうるさいと言われるのがショックで、これからも日々努力を重ねます。
書込番号:25342959 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothイヤホンはいかがでしょうか?
レグザ系のTVを使っているものです。
ちょっとした不具合で、情報収集している最中に、この書き込み見つけて、参加させてもらいました。
2・3000円〜数万円 カナル・インイヤーといろいろですが。
無線で縛られず、周りに気兼ねなく使えます。
わたしは、夜中プライムビデオでアニメ見るとき、使っています。
普通、本体かイヤホンか、どちらか一方しか音は出ませんが、
2022年度モデル{「Z770L」のL=2023年}では、両方で音が出るようです。
メーカーのQAで、「2023モデルは、片方からだけ音が出るようになった」の記載をみました。
これがほんとなら、家族は本体のスピーカーから、MINI_MINIさんはイヤホンで、一緒に見ることも可能かと・・・
本来の目的と違っていたらごめんなさい。
書込番号:25356790
訂正します
誤:2022年度モデル{「Z770L」のL=2023年}では、両方で音が出るようです。
正:2022年度モデル{「Z770L」のL=2022年}では、両方で音が出るようです。
書込番号:25356800
bluethoothもheadフォンもそれぞれ本体スピーカーと同時に使用できます。やってみました。無線イヤホンも良いですが、headフォンの鮮明さにはかないません。headフォンの鮮明さのようなネックスピーカーがあれば今度試してみたいです。
書込番号:25356840 スマートフォンサイトからの書き込み
あれまぁ 釈迦に説法 だったようですね (;´д`)トホホ
にもかかわらず、丁寧な対応、ありがとうございます。
好きなことには、とことん、こだわってください。
書込番号:25356898
TV番組を見当ていて、録画したいなと思った時に、録画ボタンが見当たりません。
前のTVはリモコンに録画ボタンが有ったので、その場で簡単に録画できました。
もちろん、このTVも予約録画は問題なくできています。
録画ボタンは無くなったのでしょうか?
まさか「受信中は録画できない」と言うことは無いですよね。
我が家のは10年くらい前のREGZAですので録画ボタンがありますが、ほぼ使いません。
今見てる番組を録画したい場合は、番組表出して決定ボタン、録画するを選んで決定です。
簡単ですが、同じように操作はできませんか?
書込番号:25330248 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、番組表ボタンからだと録画できます。
何回もボタンを押す必要が有ります。
これでも録画できるので、しばらくはこの手順で行きます。
しかし一発録画ができると便利なんですが・・・東芝はダメなんですかね?
前のTVはLGの有機液晶でしたが、5年で故障しました。有機は長持ちしないですね。
この東芝は長持ちすることを願っています。
書込番号:25330302
「別のメーカーの製品では出来たけどこのメーカーの製品では出来ない」
というのは良く有る話です。
量販店で実物を見ずに通販で購入したのでしょうか?
<実物を見ていれば「録画ボタン」の有無は直ぐに判ったと思いますが...
>録画ボタンは無くなったのでしょうか?
そもそも有ったのでしょうか?
タダの思い込みでは無いですか?
「機能操作編」は読みましたか?
<https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100068
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「延長保証」がメーカー毎に違うのですか?
違うなら「延長保証が長いメーカー」の製品なら長持ちすると思いますm(_ _)m
ちなみに、「液晶/有機ELパネル」は、日本で製造していないので..._| ̄|○
書込番号:25330365
https://kakaku.com/search_results/%93%8c%8e%c5/?category=0002_0108
東芝が販売するリモコンには、録画ボタンはありませんね
エレコムの製品には何れも録画ボタンがあります
動作するかはまた、別の話し
動作するかもしれません
昔のレグザに付属したリモコンでは、リモコンの下部を下向きにスライドさせて、現れた録画ボタンで録画が出来ました
アマゾンで検索したらあったけれど、リンクが貼れないので興味があれば レグザ リモコン で検索されてください
テレビもリモコンも持っています
録画ボタンを押せば録画が始まります
書込番号:25330408 スマートフォンサイトからの書き込み
>何回もボタンを押す必要が有ります。
録画ボタンがあったとして、それを押した(触った)と同時に録画されれば一発録画になるけど、これだと間違って触ってしまって知らない間に録画されるということが起きるから録画ボタンを押したら「録画しますか?」みたいなのが出るのが普通じゃない?
さらに、録画ボタンを押して録画する場合は番組単位での録画じゃないから、自分で停止をしないといけないとかメーカー・機種によっては設定で時間をしてしておくとかあったりして、これも便利なのか便利じゃないのかよく分からなかったりする
REGZAも昔は録画ボタン付いてたけど、言うほど便利に使えるものじゃないので廃止された
なので番組表から録画するしかないんだけど、TV番組を見ていて録画したいと思ったってことは見ているチャンネルなわけで、番組表を出したとき見ている番組にカーソルが当たってる状態になるので、その状態で[録画する]を選べばその番組が録画される(途中で任意に止めるのも当然可能)から、両方出来たとしても番組表から録画の方が便利で早いと思うよ
書込番号:25330415
自分のテレビだと以下の様に動作します
1 番組表から録画
番組表を表示する
決定ボタンを押す
見る 録画する 連ドラ予約 の選択肢表示。カーソルの位置は見る
右ボタンで 録画する に移動
決定ボタンを押す
録画を開始するまでお待ちくださいとなり、5秒くらいは待って
録画開始
2 録画ボタンを押して録画
リモコン下部のスライド式の蓋を下向きに移動して録画ボタンを出す
録画ボタンを押す
録画を開始しますか で はい いいえ の選択肢表示。カーソルの位置は はい
決定ボタンを押すと直ぐに録画が始まる
書込番号:25330550 スマートフォンサイトからの書き込み
>orangeさん
私も同じ状況を経験しました。
偶然視聴した番組が「面白そうなので録画しておきたい!」
と思ったときに便利だったんですよね。
しかも私の場合、前機種もREGZAだったのですが、
廃止されちゃったものはものは仕方ないので諦めました。
というか、録画したい番組を視聴中に「番組表」を表示すると、
既に視聴していた番組が選ばれているので、比較的簡単に録画することができます。
余談ですが、私的には以前のREGZAには備わっていた、
「2画面表示」が廃止されたことの方がショックでした。
(ツッコまれないように補足しておきますが、もちろん購入前に把握してましたよ)
書込番号:25330580
我が家の古いREGZAのリモコンには画像のように録画ボタンがついてます。私にとっては無用なボタンですが・・・
どうしてもこのボタンが欲しいということなら、旧機種のリモコンを購入されたらどうでしょう?
試してみないとわかりませんが、たぶん同じ用に使えるんじゃないですかねぇ・・・?
書込番号:25330659
メーカーが一緒なら機種が変わっても信号は共通だから大半の操作はそのまま使えるんだけど、録画ボタンに関しては機能そのものが廃止されてるので録画ボタンの無いTVでは使えくなってるよ
書込番号:25330664
皆さま、ありがとうございます。
録画できないかもしれませんが、録画ボタン付きのリモコンを発注しました。
エレコムのレグザ互換リモコン
https://www.elecom.co.jp/products/ERC-TV02WH-TO.html
これを試してみます。
書込番号:25330681
>どうなるさん
それは実機で試された結果でしょうか?
>orangeさん
結果のご報告お待ちしております。
書込番号:25330685
>それは実機で試された結果でしょうか?
もちろん全部のREGZAで試したわけじゃないけど、録画ボタンが無いREGZAには録画ボタンのリモコンコードが存在しないから反応しないよ
写真のリモコンだとZ1とかZS1のやつだと思うけど、そのリモコンでいうと“ブロードバンド”、“今すぐニュース”なんかも機能が存在しない(=リモコンコードが存在しない)ので当然反応しないね
Lシリーズになって録画ボタンのリモコンコードが復活してる可能性が無いとは言えないけど、一部の機種だけでも録画ボタンがあるREGZAが出てるとかでも無い限り復活するとも思えないからねぇ
書込番号:25330717
>どうなるさん
そうなんですか。詳しくありがとうございます。
私の経験上では、こういった制御系は多機種で使いまわしされているので、ボタンを廃止したからと言ってわざわざ機能停止するのはコストがかかるからやらない、というイメージです。
録画機能自体は当然ながら存在しているわけですから。スタートボタンの有無だけの話ですので。
ただ年次更新で大きな変更があれば、リモコンコードの刷新が行われている可能性も高いですね。
いずれにしてもスレ主さんが試して結果を報告していただけると思いますので、お待ちしております。>orangeさん
書込番号:25330732
機種が変わっても基本的な部分は一緒(使い回してるというのは)というのはその通りなんだけど、録画に関してはちょっと違ってて
昔のREGZAで録画ボタンを押すと「録画しますか?」みたいな確認画面が出るでしょ?
録画ボタンの無いREGZAにはこの画面自体が存在しない(ワンタッチ録画という機能がない)から他のボタンと違ってスタートボタンの有無だけということでも無いんだよね
なので録画ボタンが使えるとするなら、リモコンコードだけじゃなく確認画面を含め録画ボタンで録画するという機能そのものが復活してないとダメってことになるね
書込番号:25330766
>orangeさん
えっ??!
録画ボタン無いのですか?!!!!!(汗)
ウチの古いREGZAのリモコンには下部スライドで録画ボタンがあって
とっさの時に録画してそこそこ重宝してますが。
この機種も次期テレビ候補の一つなので、勉強になりました。
ちなみに画質等はいかがですか??
十分満足いく画質???
書込番号:25333983
エレコムの互換リモコンが届きました:
ERC-TV02WH-TO
早速録画ボタンを押しました:
録画が開始されました。
良かったー。
ただし、YouTube[ボタンが無い、NETFLIXはある。
純正とこれを両方おいて、使い分けます。
書込番号:25341473
>>ちなみに画質等はいかがですか??
画質は買う前にチェックしました。
値段相応に良いです。
むろん有機液晶には負けますが、普通の液晶では良いかな。
普段見るのに十分な画質です。
BS4Kもきれいに映ります。
書込番号:25341477
良かったですね
おめでとうございます
書込番号:25341532 スマートフォンサイトからの書き込み
>orangeさん
ご報告ありがとうございます。
録画ボタン、機能されたとのことで、良かったですね。
でしたら録画ボタンが省略される前の旧型リモコンもイケそうですね。
>どうなるさん
録画ボタン、機能したようですよ。(^^)
書込番号:25341586
こちらを購入しHDMIでpcと接続しpc側でHDR.をONにすると画面が白っぽくなってしまいます。HDRにしないほうが見やすいです。画面表示はこのようになっているのですが、これはHDRになっていないのでしょうか?
グラフィックボードはRTX2070です。HDMIは高速信号モードケーブルはHDMI2.1規格です。
書込番号:25322884 スマートフォンサイトからの書き込み
画面に出てますよね?(^_^;
「HDR対応動画」などを再生してみないと、「HDR(ハイダイナミックレンジ)」にした良さは判らない様な..._| ̄|○
書込番号:25324510
windowsをHDRモードに切り替えたとき、HDR対応のプログラムはHDRとして動作できるようになるのですが
最もよく使うエクスプローラを始めとしたwindows標準のプログラムがHDR非対応なので色が褪せて見えます。
HDR対応のゲームとかアプリ使うときにHDRモードonにして
普段使うときはHDRモードはoffにするしかないです。
これwin10の頃からそうで、win11になって改善するかと思ったけど改善しませんでした。
書込番号:25336900 スマートフォンサイトからの書き込み
買いたい時が買い替えどきだとはわかっているのですが、少しでも安く買いたい…
今使っているのが壊れたわけじゃないので急ぎではないのですが、まだまだこちらの機種は年末年度末などで安くなるのでしょうか?
書込番号:25301477 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>りんのすけ◎さん
75インチの方ですが私ももう少し値下がり狙ってます。
7月末頃に近所にケーズデンキがOPENするので価格相談に行こうと思ってます。
去年8月に発売したモデルなのでいつまで生産するかわからないですし今年のモデルが出たら在庫なくなって入手できない可能性も・・・購入時期難しいですね
書込番号:25301499
>りんのすけ◎さん
価格推移グラフを2年スパンで見てもらいたいのですが。
https://kakaku.com/item/K0001452599/pricehistory/
もう既に落ち切っているんですよね。ここから先は当分の間は大幅には下がらないと思いますよ。
ただ、本機は後継機がまだ発表になっていません。23年モデルはZ870M,Z970MのminiLED上位モデルが追加されたのみです。
なので当分本機の在庫の枯渇は無いと思いますが、次下がるとしたら後継機発表後まで待つ必要があると思います。本機は6月末発表だったので、そのころかも知れません。
書込番号:25301524
>りんのすけ◎さん
在庫の少ない、無いお店も結構ありますので、
その辺の 変化も注意しておかないと、かいそびれるかも・・・・
書込番号:25301539
21.8万円で販売しているヨドバシの在庫も尽きる寸前です。下げる必要は無いように思えます。
最安値をつけているECショップは転売トラブルが多いので注意が必要です。
https://kakaku.com/shopreview/1115/?pdid=K0001452599&ScoreType=Total&ScoreYesNo=2
書込番号:25301554
13点
買うなら安く買いたい、わかります。
下がる要因 販売開始から月数 生産数と在庫 半導体を含む部品の安定確保(半導体不足は解消?)
上がる要因 在庫の品薄 生産工場の休業 輸送を含む休業 コンテナ確保の問題。
中国はまた感染者が増えてきています。
以前のようなロックダウンをやるのかが疑問。
ま、どうなるかはわかりません。
書込番号:25301612
値下がりする前に消える可能性もありますからね?
妥協できるとこで買うべきです。
書込番号:25301688 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんのすけ◎さん
うーん、私は
見たいときが買い時
BS1で野球中継を見ていていますが、選手の顔が綺麗です。
また、風景番組も良いです。
元の映像が良いと、綺麗に映りますね。
このTVは値段の割にはきれいなので気に入っています。
書込番号:25302058
みなさま、アドバイスありがとうございます。
まとめての返信失礼致します。
今のところヤマダやコジマで値段聞いて、ケーズで購入したいなと検討中です。
本命のケーズに在庫どんな感じが聞いておくのが良さそうですね。
とは言えグラフ見る限りだいぶ価格下がってるので皆さん仰るように無理に先延ばしにして買えなかったと言うのは避けたいので、いつでも購入出来るように準備しておこうと思います。
乳児と園児がおり、これを機に壁掛けにしたいと思っていて、子供も大きいテレビ楽しみにしてるので…(^^;)
書込番号:25302561 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんのすけ◎さん
おとなしいお子さんなら問題ありませんが、ミニカーとか重いものを画面に向かって投げつけると一発アウトだったりしますので、この機に火災保険の付帯事項(家電製品の保証)など確認されておいた方がいいかも知れません。
書込番号:25302570
>プローヴァさん
一応しばらくはゲートで囲おうとは思いますが、
おもちゃ投げられたら終わりですよね(汗)
一応保険も家電もOKのにしたと思うのですが、確認しておきます!
書込番号:25302590 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、2023年度も継続販売だそうです。なのでそこまで下がらないと思います。
店頭でヤマダで65インチで6年保証、設置こみ170000が限界でした!
書込番号:25302654 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
