REGZA 55Z770L [55インチ]
- 高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZRII」搭載の4K液晶テレビ(55V型)。4K放送やネット動画も高精細に楽しめる。
- 「スリム直下型高輝度量子ドット倍速パネル」を採用し、広い色域で鮮やかな高画質を実現。「美肌フェイストーンZRII」により自然な質感の人肌を再現。
- 「重低音立体音響システムZ」を採用。ニュースや見逃したドラマも楽しめる「タイムシフトマシン」を搭載(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1183
REGZA 55Z770L [55インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥211,750
(前週比:+73,950円↑
発売日:2022年 8月31日
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 11 | 1 | 2023年3月4日 22:52 | |
| 7 | 0 | 2023年2月28日 20:51 | |
| 30 | 10 | 2023年4月7日 08:19 | |
| 57 | 7 | 2023年2月11日 11:37 | |
| 6 | 4 | 2023年2月18日 23:51 | |
| 20 | 7 | 2023年2月8日 16:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z770L [65インチ]
【ショップ名】
某地方家電量販店
【価格】
税込165,000円
PayPayポイント11,500pt還元
【その他・コメント】
搬入設置込、リサイクル無
2K55インチからの買い替えで、4K65インチで探していました。
タイムシフトマシンに興味があり、有機ELの9900lや、mini LEDの875lにも憧れましたが、コストバランスの良いこの機種に決めました。
検討に価格.comが大変参考になりました。
納品はまだ先となりますが、楽しみです。
書込番号:25168224 スマートフォンサイトからの書き込み
長期保証は必修です。入っているのなら問題はないです。
書込番号:25168382
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z770L [75インチ]
THD-600D3と75Z770Lあわせて24万で購入することができました。リサイクル回収にスタンド設置もいただけて希望金額にしてくださったので即決でした。
ご担当いただいたTOSHIBAのREGZA担当さん、ヤマダ店員さんありがとうございました。
書込番号:25163058 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を2022年末に購入しました。録画用のHDDとして、BUFFALO HD-TDA6U3-Bを3台購入して、タイムシフトマシン用に2台接続、通常録画用に1台接続して使っています。
しかし、タイムシフトマシン機能が1-2週間ぐらいに一度の頻度で動いていないことがあります。
■症状
前日までタイムシフトマシン録画ができていたのに、次の日のタイムシフトマシン録画が開始の時間になっても録画されていないのです。HDDの状態としては、通常、録画中はLEDがゆっくりと点滅を繰り返すのですが、タイムシフトマシン録画ができていないときの状況は、あるときは点灯したまま、あるときは点灯せずです。今日も録画が開始されていなかったのですが、点灯したままでした。
このような症状になった場合、テレビの設定ボタンから、USBハードディスクの状態を確認しても「接続中」となっているし、タイムシフトマシン機能も「する」になっているので、録画されている状態と変わらないのですが、録画されていません。
■再認識
この状態だとHDDを勝手に再認識してくれることはなく、タイムシフトマシン機能を「しない」に変更して、「USBハードディスクを取り外す」を2台とも実施して取り外します。そしで、HDDの電源ケーブルを抜いて、しばらくしてから差し込みます。
ここまでしても、HDD自体は2台とも認識しているのですが、タイムシフトマシン機能を「する」に変更しても、やはり録画が開始されないのです。
このあと、タイムシフトマシン機能のシステムメンテナンスを強制的に実行すると、テレビの電源が自動で切れて、再度電源が入ります。ここまで来て、ようやくタイムシフトマシン機能を「する」にすることで、タイムシフトマシン録画が始まります。
■質問
このような症状になる方はいませんでしょうか?
HDDが悪いのか、テレビが悪いのか、はたまた、HDDのUSBケーブルなのか、電源ケーブルなのかが分かりません。2台とも取り換えるのはお金ももったいないですし、たまにしか発生しないのですが、1-2週間に一度、タイムシフトマシン録画がされていると思った番組がされていないことのショックは大きいです。
なお、通常録画のHDDも同じHDDですが、こちらは常時録画していないからか、このようなトラブルは起きたことがありません。
本機につけておいてほしかったのは、タイムシフトマシン録画用のHDDにもテスト録画機能をつけておいてほしかったというところです。この機能がないので、タイムシフトマシン用HDDが故障しているのかどうかの判断ができません。ただ、現状からいえば、上記作業をすることでタイムシフトマシン録画が開始されますし、過去に録画されたものは消滅したこともありません。
ちなみに、BUFFALOのサイトでは本機でタイムシフトマシンとして対応可能と記載されています。
「通常録画およびタイムシフトマシンに対応しています。」
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z770L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
メーカーに問い合わせた方がよいですね
書込番号:25151905 スマートフォンサイトからの書き込み
>セキュリティマニアさん
既にいろいろやられていますね。
・一度テレビを工場出荷時への初期化を実行してみる。
それでも直らない場合は、
・HDD-Aだけ、HDD-Bだけの状態でタイムシフトマシンを再構築して、どちらかのHDDに現象が付いてくるか確認し、だめだったHDDを(初期不良交換等で)交換して見る。
・PCにつないでCrystalDiskInfo等で健康状態を確認して見る
・HDDに問題がなさそうならTVを初期不良交換してもらうか(量販店購入の場合)東芝サービスを呼んで診てもらうか、
思いつくのはそんなところですかね。
書込番号:25152183
セキュリティマニアさん、はじめまして
私も全く同様な内容で悩んでおります、昨年12月に55Z770Lを購入し、バッファローHD-EDS4U3-BDを使用しています、
購入3週間後くらいから週2〜3回の頻度で発生し、その都度システムメンテナンス実行で録画を開始させています、
これまでHDDのケーブルや電源コンセント抜き差し、システムメンテナンスの自動実行時間変更や録画時間変更やチャンネル変更等試しましたが頻度に変化なく、本機を使用していない時間帯に電源コンセントを抜くリセットを行うと1週間くらいは好調を維持してくれますがいずれまた発生します。
発生した際の本機使用状況ですが、
・普通にテレビを見ていた
・録画開始時刻または直前まで過去の番組または動画配信アプリまたはレグザリンク対応レコーダーの録画番組を視聴していた
など様々で共通点や規則性が見いだせていません。
メーカーに問い合わせるかどうか悩ましいところです、全く参考にならない回答ですみませんが私も同様な症状が他にないか気になっていたので思わず返信させていただきました。
あと全く別件ですがレコーダーDBR-W1007が電源オフ(通常待機)時、本機の番組表から録画予約ができません、その他のレグザリンク機能は問題ありません、スカパーの予約をするのに一々レコーダーを起動するのが面倒です。
書込番号:25152214
私はこの機種を11月に購入したのですが、2、3日に1回くらい勝手に再起動する現象が起きていました。時間帯によってはタイムマシン録画されていないこともあり、知らないうちに再起動していたと思われます。チャットやら電話でのサポートやら、とにかくいろいろチャレンジしたりさせられたりしましたが、結局訪問修理(基盤交換)で直りました。以後はまったく起きなくなりました。
同じ症状ではないと思いますが、やはり初期不良が多いようです。サポートに修理を依頼してはいかがでしょうか。まだ購入後1年には満たないはずですので。
ただし、問題なければ出張料をとられるみたいです。
書込番号:25152265
皆さま
いくつかの情報共有をありがとうございます。
同じ現象に悩まれているということは、自分の機種特有の問題とも言い切れなさそうです。
再起動されてしまっていたという現象の場合は、基板交換で直ったというのは、希望が見えました。
平日に、サポートに電話かチャットをしてみようと思います。
書込番号:25154672
>セキュリティマニアさん
私も全く同様の症状で悩んでいてweb検索していてこの記事にたどり着きました。
(1週間に1,2回程度、タイムシフトマシンが停止。規則性を探せずメーカーに問い合わせても初期化様子見の回答で埒が明かない状況です,)
その後どのように対処されたでしょうか?
是非とも参考にさせていただきたいです。
出張調査をお願いしたいと思ってはあるのですが、短時間で再現する事象でなく呼んでも無駄に終わる気もして躊躇しています。
書込番号:25166873 スマートフォンサイトからの書き込み
>my211さん
この投稿をした2/20以降、変更は以下のお知らせを削除した以外は何も加えていませんが、なぜか現在のところ、タイムシフトマシンの失敗が発生していません。
変更したというか、確認したのは、お知らせ(サブメニューから選択)のところに過去にタイムシフトマシン録画に失敗したときのものと思われるエラーが表示されていました。
このエラーメッセージは日時が含まれていないので、いったん全部削除して現在、様子見しています。タイムシフトマシン録画に失敗すればこのメッセージに含まれると思いますので、失敗したときにこれに基づいて連絡しようかなと考えています。
現時点では参考にならず、失礼しました。
書込番号:25167562 スマートフォンサイトからの書き込み
>セキュリティマニアさん
ありがとうございます。落ち着いているのですね。
当方は今日も録画されないことが起きたのでメーカーへの問合せを考えたいと思います。
セキュリティマニアさんの書き込みのおかげで私のレグザだけでないことがわかり参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:25169913 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、タイムシフト録画が開始されない現象を書き込みましたが、なぜか2/20以降は、録画が開始されないという現象がなくなり、1カ月半ほど経過しました。その後の状況についてお知らせします。
何度かタイムシフトマシンの設定開始時間から録画が開始されない現象はありましたが、1-2時間経過後に録画が開始されているため、ずっと録画されないという現象は発生していません。例えば、毎日14時から夜中3時までのタイムシフト録画設定の場合、週に一度あるかないかの頻度で、15時又は16時から録画が開始されているときがありました。ただ、このような症状のときでも、本体のお知らせには何も表示されませんでした。
あと、環境として最初に記載していませんでしたが、本機である65Z770Lテレビとタイムシフトリンクが可能なD-M210をHDMI及びハブを介した有線LANで接続しています。
このD-M210がたまに65Z770Lテレビから認識できなくなり、「過去番組表」にD-M210で録画しているチャンネルが表示されず、「録画リスト」からもD-M210を選択できないときがあります。このようなときは、65Z770Lテレビの画面がD-M210に接続中のグルグルマークが表示されたままになり、一度だけ65Z770Lテレビが勝手に再起動してD-M210を認識できたことがありました。
65Z770Lテレビが再起動せず、65Z770LテレビからD-M210を認識せずとも、D-M210はHDMIでテレビに接続されており、テレビへの入力を切り替えれば観ることができるのですが、65Z770LテレビからはD-M210をどうやっても認識できないままになります。このような症状のときは、D-M210の電源を強制的に切り(数秒間電源ボタンを長押し)、再起動しなければ、65Z770LテレビからD-M210を認識できないままです。
このときに思ったのですが、以前、65Z770Lテレビにてタイムシフト録画がずっと開始されなかった原因の一つに、D-M210から情報を取得しようとしたのに、取得できずに65Z770Lテレビのタイムシフト録画機能がフリーズしてしまっていた可能性もある気がしました。
現在は、65Z770LテレビからD-M210を認識できない現象だけになっていて、65Z770Lテレビではタイムシフト録画ができているので支障はありませんが、もし再発したら、D-M210と65Z770Lとの有線接続をやめてみるというのも切り分けの一つかもしれないなと思います。
書込番号:25210558
>セキュリティマニアさん
問題はこのあたりでしょうかね。
テレビが勝手に再起動と言うのは、通常ないことなので、ファームウェアの異常処理周りにタイムアウトしないなどのなんらかのバグがあることは疑いはないと思います。ただバグならそのうち修正が期待できますが、基板不良等でこういう症状になっているという可能性はありますね。
タイムシフトの問題は他にも同様の症状の方がいらっしゃるようなので、なんらかのソフト起因の傾向不良っぽいですが、上記ネット周りの症状もあるので、一度サービスに見てもらってメイン基板交換位はやられてもよいかも知れませんね。サービス呼ぶ際は再現せずだと修理されない場合もあるので、症状をスマホで動画に撮るなどしておいて見せればよいでしょう。
書込番号:25212022
REGZA 75Z770とHisense 75U9H
この2機種なら、皆さんどちらを選びます。
個々に必要な要素はあると思いますが、客観的というか総合的に見た時どちらを選ばれますか?
参考に、皆さんのご意見を伺いたいと思います。
>ごろごろぉさん
ご存知の様にminiLEDバックライトを持つU9Hに近いグレードの東芝版はZ875Lです。
Z770Lは量子ドットと直下型はZ875Lと共通ですがminiLEDじゃないですね。
という事で正直どちらを選ぶかは微妙なところです。
テレビの世界はそこそこ技術の蓄積が物をいう世界なのでminiLEDを使ってればどのメーカーも似た様な画質に簡単になる、とは行きません。
miniLEDで最高峰の画質はソニーのX95Kで、それに比べるとU9Hも出来はイマイチなんですよね。
液晶で画質をシリアスに追求したいならやはりX95Kでしょうし、このクラスだと有機のLZ2000も気になります。
結局のところU9Hを選んだからと言ってX95KやLZの世界の入り口にも入れはしないわけです。
であればコスパでZ770Lを選ぶのもありかなと思います。東芝機のチューンってやっぱハイセンス機とは違いますからね。miniLEDがどうしても欲しいけどコスパも大事、と言うならいっそZ875Lまで行った方がいいですね。
X95Kに比べると輝度がさほどでもない分全然安いですからね。
書込番号:25137040 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごろごろぉさん
75U9Hユーザーです。
視聴するコンテンツがネット動画などの4KのHDR映像重視ならコスパの良い75U9Hをお勧めします。75U9Hのピーク輝度やコントラストはMiniLEDの効果で良好です。
視聴するコンテンツが地デジが多いなら地デジのタイムシフト機能搭載の75Z875Lを奮発して購入することをお勧めします。
書込番号:25137078
>bsdigi36さん
コンメトありがとうございます。
テレビの世界も奥が深いですね!
75インチで、30万弱の価格帯としての2機種の比較でコメントさせて頂きました。
この2機種の差である、miniLEDがどれほど影響をするか、気になってました。
コメントありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
書込番号:25137181 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
にお送りするコメントを
>bsdigi36さん
にしてしまいました。2人共すみません。
>プローヴァさん ありがとうございます。
bsdigi36さんもコメント頂きありがとうございます。
2人共おっしゃっていますが、875までグレードあげた方がいいかもれないですね!
参考にさせて頂きます。
書込番号:25137193 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスは論外でしょう。製品もメーカーも評判悪いのに。
ここでは勧める人は多いですが不評も多いですよ。
書込番号:25137416 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
ハイセンスに何か恨みでもあるのですか、中国メーカーが気に入らない気持ちも分かりますが、コスパが良い商品を提供する大メーカーです。
2022年の日本国内テレビ販売台数もハイセンスがパナソニックを抜いて第4位です。
第一位はTVSREGZAですが、TVSREGZAの親会社はハイセンスです。シャープの親会社はホンハイという台湾メーカーです。
S_DDSさんは国内メーカー(パナソニック、ソニー、フナイ)のテレビを購入してレビューして下さい。
書込番号:25137476
12点
ハイセンスおすすめですよ。
個人的に申し訳ないですけど
ソニーは正直おすすめしません。
個人的理由な理由ですけどね。
書込番号:25137721 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の65インチの購入を検討しているのですが、外付けハードディスクのことで教えて欲しいことがあります。
タイムシフトマシン機能を使いたいので調べてみると、ハードディスクは東芝製のものに限定されるというものと、正反対にどれでも大丈夫との情報があり、混乱しております。
どちらが正しいのでしょうか?
実際にお使いの方がいらっしゃるのなら、ぜひ使用されているメーカーと品番、静音性などを教えていただけたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25132609 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>どちらが正しいのでしょうか?
「ハードディスクは東芝製のものに限定される」って何処の情報でしょうか?
<https://www.regza.com/support/tv/Z770L#section2
の事ですかね?
https://youtu.be/G7NeMDVurSk
こんな検証動画も有るんですけどね...(^_^;
書込番号:25132626
>arrow14さん
どれでも大丈夫、というテキトーな意見を言う人もいますが、これはまず否定しておきましょう。
理由ですが、PCのUSB I/Fと比べて、TVのメインボード上のUSB端子はたっぷり時間をかけた動作検証はできませんので、少なからず相性問題が存在するからです。価格コムでも時々HDDが使えないなどのクチコミが散見されます。
なので、TVメーカーや周辺機器メーカーは自社製HDDに対して、各メーカーのテレビ個別機種との互換性確認をコストをかけて行っており、結果をHPで公表しています。コストがかかることなので、必要だからやっているということになります。
これら検証済みのHDDでしたら、万一問題が出ても周辺機器メーカーにサポートしてもらえます。検証済みでないHDDの場合は、TVで問題が出ても、PC等で問題なく使えれば不具合無し、とされてしまいます。
なので最低限周辺機器メーカーの互換性検証済み商品の中から選ぶのがユーザーにとっては安全ですね。
TVメーカーの互換性検証は自社製品のHDDだけだったり、検証範囲が狭かったりしますのであまり実用的ではありません。
メーカーで互換性検証されていなくても、このケースにこのHDDで使えた、などの報告もありますが、これらも、HDD容量がフルになるまで、とか、フラグメントがそこそこ出た状態での検証などはほぼされてなく、つないだら動いて録画もできた、などの安直な内容が多いので信頼性はそれなりに低いと思いますね。
結局、周辺機器メーカーの検証が安心ということです。
例えばバッファローで本機の互換性情報は下記になります。この中で「タイムシフトマシンにも対応」との注釈があるものの中で安いものを選べば十分です。
静音性に関しては個人の感覚になるので、他人に聞いてもあまり意味がないかも知れません。
書込番号:25132635
ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
私の勘違いのようですね。
東芝製のハードディスクしか使えないと勘違いしていたので、お尋ねして良かったです。
結構、静音性も大切なのかと感じているので、いただいたアドバイスを参考に検討してみます。
書込番号:25132740 スマートフォンサイトからの書き込み
CANVIO DESKTOP HD-TDA6U3-B
これお勧めです
周りの換気扇の音の方が数倍五月蠅いです
書込番号:25148942
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z770L [55インチ]
【使いたい環境や用途】
REGZA 55Z770Lを購入検討しています。
主な用途は、PS5またはPS4によるアーティストのライブBlu-rayディスク再生です。
【重視するポイント】
現在、アイリスオーヤマLUCA55XQDA20を購入したばかりなのですが、PS5やPS4でBlu-rayディスクを再生すると、音声が映像よりも先に聞こえて、映像がほんの少し遅れてしまいます(歌声が聞こえてから口が開く)。違和感だらけで楽しめません。
仕事の後に、アーティストのライブを見て癒されたいのに、見ていても違和感しか感じず、見ていられません。
10年以上前に買ったREGZAでは、このような症状はなかったのに、新しいテレビにした途端悩まされています。
このような映像と音声のズレがないテレビを探しています。
【予算】【質問内容、その他コメント】
テレビを買ったばかりで、また買い換えようとしているため、予算は潤沢にはありません。REGZA55Z770Lはコスパが良さそうに思い、検討しています。2度も失敗はできないので、こちらのテレビは前述の症状は現れないか、ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。
書込番号:25131588 スマートフォンサイトからの書き込み
>藁にもすがる思いさん
少なくともZ770Lに関しては、クチコミではそのような傾向的な不具合の情報はありませんね。東芝製OSなのでandroidよりは信頼感があるかと思います。
LUCA55XQDA20の方もとりあえず、テレビとPS4/5のコンセントを抜いて、10分ほど放置してから挿しなおしてみたらいかがですか?再起動で直るかも知れません。android TVなので音周りの不具合は概して多めですので。
書込番号:25131627
>藁にもすがる思いさん
以下の動画はゲームモードの話で、極端な事例ですが、「口の動きよりも音の方が先に聞こえると違和感がある」として、レグザは「リップシンク(映像と音声の同期)が取れている」「画と音がずれることはない」と言っているので、問題ないと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=2v-_K2MAktg&t=411s
書込番号:25131742
>藁にもすがる思いさん
55Z770lを正月に購入し、毎日楽しんでいます。
普段、BluRayの再生は、PanasonicのDMP-BD90を使っていますが、音ズレは無く、問題なく再生されています。
プレステ4でも再生しましたが、問題ないですよ。
書込番号:25131788 スマートフォンサイトからの書き込み
本来は同期しているハズですが、「電源リセット」は試しましたか?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25131876
もちろん、ケーブルやHDMIの場所を変えたり、以前のテレビでも確認されましたよね?いえ、念の為に。
書込番号:25131965 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>すずあきーさん
>k_yokoさん
>名無しの甚兵衛さん
>S_DDSさん
皆様ご返答ありがとうございます!
早速テレビ本体とPS5とPS4のコンセントを抜いて再起動を試してみたところ、改善しました!
ここ1か月ほどテレビやPS5の設定をいじったり、HDMIのポートを差し替えてみたり、同じような現象がないかYouTubeなどを検索してみたり、メーカーに問い合わせをしたりしてきたのですが、全くダメで暗礁に乗り上げていました。
これまでの不信感からか、それでもズレているような感覚が消えず、またこういうことが起きたら•••と、もやもやした気持ちが払拭できないので、REGZA購入を検討していきたいと思います。
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:25132307 スマートフォンサイトからの書き込み
この現象は、「映像エンジン」を使った処理(超解像技術等)をするテレビならどのメーカーでも起こりえる事だから「このメーカーのこの製品なら絶対に起きない」とは言えないと思うんですよね..._| ̄|○
<CASのデコード処理だけでも起きる可能性が残るから、「音ズレが絶対に起きないテレビ」は無いカモ...(^_^;
書込番号:25133212
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
