REGZA 50Z670L [50インチ]
- 高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRII」を搭載し、広色域量子ドット倍速液晶パネルを採用した4K液晶テレビ(50V型)。色鮮やかな高画質を実現。
- 「重低音立体音響システムZ」を搭載し、実用最大出力合計値60Wのマルチアンプを採用。「Dolby Atmos」に対応し、立体的で迫力のあるサウンドを楽しめる。
- 4Kチューナー2基、地上/BS・110度CSデジタルチューナー3基を内蔵。4K放送を視聴しながら別の4K放送の番組を別売りの外付けUSBハードディスクに録画可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1043
REGZA 50Z670L [50インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥117,500
(前週比:+7,700円↑
発売日:2022年 8月 6日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 93 | 25 | 2025年9月20日 06:45 | |
| 61 | 21 | 2025年9月17日 18:36 | |
| 3 | 2 | 2024年9月19日 12:46 | |
| 16 | 4 | 2024年9月6日 09:19 | |
| 18 | 5 | 2024年6月29日 08:53 | |
| 36 | 7 | 2024年5月31日 15:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670L [43インチ]
昨日、電源が付かないと言う質問をしました。
東芝が近々再度見に来る様に連絡があったのですが、今回の故障は電源が入らない(リセットが繰り返されてる?)的故障なので、修理内容としては電源基盤の交換かと思われます。
ならば、これはHDDは初期化を免れるのか?と思い、質問してます。
恐らく東芝側は「初期化は必要」と言うでしょうが、それをしないでイケるモノなのか?
もしくは、電源基盤交換での初期化はT-conとは関係ないので問題ないよ?なのか…
ご存知の方が居ればお教え頂きたいです。
書込番号:26293332 スマートフォンサイトからの書き込み
知りませんが多分今の機械って基盤って全部一体なんじゃないですか?
とすると自動的にリセットになると思うのですが
書込番号:26293349
>青いにゅるさん
電源基板交換で済めば、録画物に影響は出ず、既存録画物もそのまま見れます。
メイン基板交換になりますと、交換後の基板で既存録画物をみることはできず、HDDを継続使用するならフォーマットが必要となります。
電源入らずの原因がどちらにあるか次第ですね。それは診断してみないとわかりません。
書込番号:26293362 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
録画番組を暗号化し復元するためのチップがどこにあるかです。
関係ない基盤なら、交換しても再生できます。
書込番号:26293366
電源基盤にHDDを統括するチップがあれば交換でアウトになります。修理する人に聞いてみればよいと思います。
書込番号:26293367
>青いにゅるさん
レグザの場合、電源基板とメイン基板は別基板となっているなっているようです。下記動画参照。
「液晶&有機ELレグザを完全分解」
https://www.youtube.com/watch?v=thCPLPihGPk&t=68s
「電源基板」の交換のみで直れば、ハードディスクの内容は温存されます。
しかし、「メイン基板」にも故障個所があり、交換が必要となると、著作権情報などはそちらにあるので、ハードディスクの内容は温存されず、消去されることになります。
当日の点検次第ではありますね。
書込番号:26293369
>青いにゅるさん
今回、電源入らずと言っても画面が映ってレグザ画面ループで起動しないわけなので、おそらくメイン基板交換になると思います。
従って既存録画物は道連れで見れなくなる可能性が高いと思います。
書込番号:26293394 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
TVにハードディスクを繋いで録画設定すると“このテレビ”と“このハードディスク”という感じでペアリングされます
録画、再生はそのペアでしか使えなくて、テレビからハードディスクを外して別のテレビに繋いでもペアじゃないから再生できなくて録画するには初期化してくださいって出ます
これは同じ型番のテレビ、43Z670Lで使っているハードディスクを別の個体の43Z670Lに繋いでも同じです
テレビを修理したとき交換する部品によぅては(メインの基板の場合が多い)本体が同じ43Z670Lのままだったとしても別のテレビ扱いになるから録画した番組を見るのは無理で、さらに録画用に使うには初期化するしかないですね
機器や修理内容(チェックなど)で必ず初期化してから修理に取り掛かるケースもあるとは思うけど、テレビの修理は訪問だから初期化しないでくださいというのは可能でしょうね
どっちにしてもこの修理をすると100%録画は見れなくなりますというのは決まっているから、それに対してだったら初期化してくださいなのかそれでもいいから初期化しないでくださいというのかという感じになりますが
滅多に起きることはないはずだからあまり心配しなくてもいいけど録画に影響しない修理だとしてもHDDを取り外して部品を交換してという作業をすると初期化しないと使えくなることもゼロではないだろうから、一般的には修理するときは初期化する場合がある、データは保証しないようなことは言われると思います
書込番号:26293417 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に基盤とHDDが帯付けされてので初期化は必要になります。
なのでもし基盤交換をすると以前録画した内容自体も
当然見れなくなってしまいます。
それに伴いHDDを初期化しないと録画機能自体も
使えない状態になってます。
もう少し簡単に例えるなら
TV交換(買替)をしたら以前の録画してたHDDは
新しいTVでは初期化しないと使えなくなるのと
同じ状態だと思ったらいいです。
書込番号:26293437
皆さん、返信有難う御座います。
やはり「電源基盤」交換だからって考えが甘いのかも?知れませんね。
4Kの番組を録画しているので足掻きたいのですが…
って、そもそもが「電源基盤」だけの交換で済むなんて、私が推測で思っだけで、東芝の人が言った訳でも無いので…
嗚呼、地デジ/BSならばまだしも…こんなに早く6TB×2が消え失せるとは…
取り敢えず東芝側の修理(交換)を待ってみます。。。
書込番号:26293476 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
今回電源基板はシロだと思っています。電源自体はパネルに表示を出す程度には動いているようなので。
電源オンオフを制御しているのはメイン基板やOSですが、今回はレグザ画面の無限ループの様なのでOSに関連するマイコン系の不具合という感じがします。リセット等を既に試していてソフト起因ではなさそうなので、どのみちサービスとしてはメイン基板を交換するしかなくなると思うんですよね。
足掻くとしたら、今からでもレグザのレコーダーの中古機でも入手して(新品はOEM先だったフナイの倒産で入手難です)内蔵HDDからレコーダーにLANダビングすべきなのですが、テレビ本体が起動しないならこれもできないので、万事休すですね。
まあテレビ録画というのは、テレビが壊れたら終わりというのはよく知られたリスクですから、今回勉強になったということで。
書込番号:26293492
>プローヴァさん
ホントにそうなんですよね。分かってはいるんですが、こんなにも早く逝くか…と落胆してます。
日中は仕事なので、夜間しか動かないTVとしてHisenseの弱さのかな?と…
例えば基盤自体が中古(リビルド)って事もあったりするのかな?
書込番号:26293553 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ksdenki.com/shop/g/g4580652111744/
残したいのが4K番組であれば、録画番組の視聴はどのみち本テレビに限定です
レグザで4Kの録画番組は機外にダビングできません
地デジBS/CSはレグザのレコーダかNASにダビング可
NASは録画番組のダビングに対応する製品です
アイ・オー・データ機器かバッファローかの製品で
修理で外付け固定ディスクの録画番組が視聴できれば良いし
そうで有っても無くても、レコーダ導入を検討すると良いと思います
レグザのレコーダは在庫限りです
4KZ400はケーズの店舗の在庫状況が分かります
ケーズデンキのネット通販の経路で購入するなら118,800円ですが、実店舗では「価格はお尋ね願います」みたいな紙が貼ってあって尋ねると驚きの安値で買えたりはします
購入するにしろ購入しないにしろ、レグザのレコーダの判断をするのならば、お早目に
書込番号:26293558 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
いえ、修理用基板は一般的に新品だと思いますよ。
交換用パネルは保管スペースを取るので発売から1-2年経てば新品修理用在庫は無くなってリビルドになるのが普通ですが、基板は保管スペースが小さいので修理用基板の保有枚数もそれなりにあると思うんですよね。
そもそもスマホほどではないとは言え、高密度実装のリフロー品なので、基板内部を修理してリビルドするのも難易度が高いです。SoCの高密度端子のデジタル信号を追うなんて趣味でもなければそうそうできません。人件費かけてまでそれはやらないと思うんですよね。
書込番号:26293563
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
正直欲しいのですが、ソコまでは軍資金を廻せないのが現状なんですよね…
壊れなければ、全く問題無い事なので…
録画データは、ギャンブルと言うよりは寧ろ「人質」の様なモノになりつつ有る。
4Kに拘るのがネックなんですがね、折角4Kで観れるならばと思うのが人情なもんで。。。
コチラに否が無いのに諦めなければならないなんて…
書込番号:26293593 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはりそうですよね? こうやって意図しなくともゴミが増えてゆくなんて…
ほぼ中身が入れ替わり、他人が家に居座った感じで。。
新品は気持ちいいですか、壊れない機械を置いて行って欲しいものです。
書込番号:26293594 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です
そうであるならば、パナソニックの4K放送番組の録画ができるレコーダのディーガDMR-4TS204は5、6万円です
4K放送の録画番組はダビングできないけれど、地デジとBS/CSの録画番組ならダビングできるNASに43Z670Lからときどきダビングするということもできます
アイ・オー・データ機器にREC-BOXが、バッファローにLinkStationがあります
テレビもレコーダも、固定ディスクに記録した録画番組は一時的なものとされています。期限を定めずに繰り返し視聴したい録画番組はバックアップが出来たら良いと思います
LinkStationは2年前くらいは1万円と少しからで買えました。現在は随分と高くなっています。それでもレコーダを買うよりは安いでしょう
4K放送番組はしばらく待てば再放送があることは多いから、録画番組を失っても再放送で再び視聴できることは少なくなくあります。スペシャルな番組は再放送は期待はできませんが
SeeQVaultが使えれば日頃から準備をしておけば、録画番組のロストは避けられたけれど、テレビはSeeQVaultは搭載しなくなりました。残念ですが…
修理したテレビが長く使えるなら何も要りません
故障せず長く使えることを願うばかりだと思います
運が良ければ壊れません
書込番号:26293748 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
なかなか、面倒なシステム展開になり出してますね…
やはり円盤に保存して行くのが手っ取り早く確実か?と思ってしまいます。
参考にさせて頂きます。
書込番号:26294154 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、東芝から連絡があって、本日夕刻に修理(交換)に来てもらう事になりました。
液晶画面は既に新品は無いらしく、中古のを使っている模様…まぁ、これは仕方の無い事ですね…
今回の「REGZA」のループは、基盤よりも液晶画面の不具合で起こり得る事の様です。
直に回答が出た、と言う事は事例が有りでの事と思われるので、液晶画面と基盤を持って来るとの事。
もし、液晶画面だけならば、まだ!HDDの延命は有る!と思われるので、そちらを願って挑んでみたいと思います。
書込番号:26294156 スマートフォンサイトからの書き込み
希望する結果を得られると良いけれどと思います
光学ディスクは記憶媒体としては勧められません
10年くらいの期間で再生できれば良いならですが、
光学ディスクは長期の保存には向きません
デジタルなデータで縛りはあるにしても、
コピー・ムーブで実体は容易に変えらるHDDと、
ムーブバックでレコーダに書き戻す光学ディスクと
国内メーカはブランク・ディスクの製造から撤退
レコーダは何れは無くなりそう
残るはソニーとパナソニックのみ
機器の導入に費用をかけたくなければダビングの操作は面倒ですが、録画番組のダビングに対応するバッファローのLinkStationは1万円台からです
今回は故障はテレビでしたが、外付け固定ディスクが故障することもあるわけで
失いたくない録画番組があるならば、バックアップはどうするかは検討されたら良いと思います。検討の結果はバックアップせずもあるでしょう
4K放送は再放送は多いことですし
書込番号:26294187 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
映画の様な映像媒体は、サブスク等でデジタル回線で綺麗に観覧出来る時代なので心配はしてませんが、ローカライズな映像や人気の出なかった(利権的に難しい)モノや、個人的に好きだった番組はガラパゴスの様に、個々別々にストックされてますよね。
そんなに何度も見ないのでしょうが、やはり残しておきたい…
本当に、何に残すか?に悩んでしまいます。
ビデオデッキで録画してた頃の方が、責任?も無く画質も気にせず何度も見返して楽しめた気がして。。。
書込番号:26294196 スマートフォンサイトからの書き込み
朝、電源を入れると「REGZA」が何度も表示され画面が付きません。
リセットを繰り返してる様ですが、リセットボタンは受付ずコンセントを抜いて放置。
何度か繰り返しても「REGZA」のループは止まらず、TVが見れない状態。
実はこの1週間前に、液晶に筋が入ってパネル交換(リビルド品)をして貰ったばかりで…
昔のREGZAは強いが、大陸製になってスタミナが無くなったなぁ…と実感。
この「REGZA」ループを停める方法は有りますか?
書込番号:26292320 スマートフォンサイトからの書き込み
修理してもらったばかりなら
普通修理終わった時点から三ヶ月保証とかあると思いますが
そういうのないんですか?
書込番号:26292331
>青いにゅるさん
本体底面にある本体ボタン(アローキー兼用)の中央を押し込んで10秒以上そのまま長押ししてみてください。
再起動がかかるかも知れません。
もしだめで、コンセント抜き放置をしても再起動ループに陥って直らないなら手立てはありません。
再度サービスを呼んで点検修理を受けてください。
書込番号:26292337
直ぐに販売店に連絡で良いのではないかと思います
余計なこと(失礼)をして事態を悪化させても良くないでしょうし、コンセントの抜き差しを繰り返すのはテレビには良くないでしょうし
修理から1週間なら、メールのサービスマンも呼ばれたら来ると思います
書込番号:26292342 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、相談はしてみます。
コチラは購入1年半での不具合が出て来てるんで、製品としての信用は有りません、保険は大事ですね。
保険に入ってはいますので、話してみます。
書込番号:26292352 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみましたが、ボタン自体を受け付けない状態です…
書込番号:26292354 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、連絡はしてます。
ネットでの購入でして、保険が三井住友。
コレが恐ろしい程にレスポンスが悪くて、連絡は入れてますので、連絡待ちの状態です。
書込番号:26292357 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
コンセント抜きリセットや本体ボタン長押しは公式にも出ている方法ですし、サービスマンを呼べばこれも実際にやると思います。実行で事態が悪化したりテレビに悪いと言ったことはありませんのでご安心ください。
書込番号:26292373
これは新品で買ったテレビが故障、メーカー保証期間が切れて延長保証で正規にパネル交換してもらったということですよね?
基板(アップデートの失敗か何か?)の故障でパネルの故障とは別判定されるなら延長保証で修理、この場合は保険会社の対応になりますね
修理の保証でいけるならメーカー対応だからこっちが使えるならレスポンスは早いので一度確認してみてもいいかもしれないてすね
書込番号:26292389 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>プローヴァさん
そうですね、何れにせよこんなに早くダメになるなんて…って感じで…
当たり外れの有るモノでは有りますが、安くないのに…思いです。
書込番号:26292465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
3ヶ月の修理保証? これは知りませんでした。
東芝の人からも聞かされて無いですね。 最終的には東芝から訪問の連絡があるでしょうから、突いてみたいと思います。
書込番号:26292468 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
ペイペイ保険=三井住友保険 なんですが、コレがレスポンス悪くて…
故障して三井住友から連絡があったのが、1週間を過ぎてからでした。
催促の連絡を入れてからやっと動き出すと、次は東芝からの連絡が来ない…
述べ、2週間放置の状態で、先週治った矢先でした。
実際に液晶交換の際に基盤を扱ってはいるので、ココを突いてみます。
書込番号:26292470 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
通販購入などで別途延長保証を保証会社で付けた場合は、会社によっては連絡がなってない、ってことが起こりうるんでしょうね。
量販店の延長保証だと、お店に電話一本であとはサービスが来るのを待つだけといった感じで何のストレスもない感じです。
書込番号:26292475
>青いにゅるさん
修理に来たとき、タブレットにサインして小さいレシートみたいなやつを貰っていると思うけどそこに電話番号とか書いてないですか?
東芝サービスだったかな?履歴は必ず残っているかは一度そこに電話して事情を説明してみるといいかと思います
修理の際に基板も交換しているとかだったらおそらく保険会社通さずに来て修理してくれますよ
電話した時に「別の箇所だから出張費、修理費が発生きます」と言われたらそれはどうしようもないので少し時間が掛かっても保険会社経由で以来になりますね
ペイペイ保険条件について詳しくない修理金額に支払額の上限(制限)や回数制限があってすでに使い果たしていて、前回の修理の保証扱いにならなくて別修理になる場合は延長保証も使えないということが起きるからそこだけ注意ですね
書込番号:26292511 スマートフォンサイトからの書き込み
作業報告書、あるいは相当する書面を受け取っているかどうか。おそらくはそこに、同じ故障で修理は3か月か半年かのときは修理費用は無料、とあると思います
パネルの交換と今回の異常動作はパネルの交換作業で発生した可能性があるにせよ、別の事象です。交換作業に不備があることに依る不具合動作であるならば修理費用は無料になると思うけれど、ユーザが作業の不備を明らかにするのは困難だと思います
三井住友の保険の契約内容が分かりませんが、連絡は三井住友が良いと思います
テレビが見られないのは困るけれど保険で修理したければ、三井住友に連絡して対応を待つ
三井住友は見限って支払いが発生するときは自身で負担するならば、メーカに連絡はあると思います
早く治ると良いと思います
書込番号:26292598 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
まさに、その通りです。
量販店で買えば、文句の1つも言えるのですが…なにせ見えない相手で時間差もある様で…
なかなかのストレスです。今回はTVですのでコレでも何とかなりますが、白物家電は怖いですね…
書込番号:26292602 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
これ、必要無いと思い貰ってませんでした。修理も終わりゴミになるなと…次からは何でも貰っておきます。
いい勉強になりました。
書込番号:26292607 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ホントにレシートを貰ってれば、手段が1つ増えてたのに…って感じです。
TVはもう1台有るので番組を観るのに支障は無いのですが、それで撮り貯めた番組が…あとYouTubeも大きな画面で観てたので、タブレットは辛いな…と。
しかし冷蔵庫や洗濯機の場合は恐ろしい限りです…
書込番号:26292614 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いにゅるさん
サービスの履歴は必ずレグザのサービスにも残っていますので、同じ個所が再度壊れたなら3か月の修理保証は受けられると思います。たとえばメーカー保証1年で11か月目に壊れて修理して1年1か月で同じ個所が壊れたら、メーカー保証期限を1か月オーバーしていても修理保証の3か月が効くので2回目の修理は無償になります。
でも、前回はパネル交換で、今回は基板交換になりそうなので、そうなると別の個所の修理と位置付けられる可能性が高く、同じ個所が壊れたなら修理保証も使えますが、別の個所が壊れた場合は、修理保証は使えない可能性がありますね。
今回は、まだ延長保証期間内なのだし、別の個所の修理になりそうですから、修理保証は無関係。
修理金額上限に当たってなければ、延長保証を使っての無償修理に問題はないと思いますよ。
書込番号:26292630
>青いにゅるさん
その紙がないと対応してくれないわけじゃなく問い合わせるのが楽という程度のもので、
“同じ箇所、交換した部品が原因の場合は3ヶ月保障がつきます”的なことと連絡先が書いてます
問い合わせ先は
一般電話から:0120-97-9674
携帯電話から:0570-05-5100
上記以外から:03-6830-1048
9:00〜18:00(年中無休)
で先ほど書いたとおり履歴は残っているから一度問い合わせてみるといいのではないでしょうか
前回もそうだったと思うけど故障の連絡をするとメーカーの訪問担当者から電話掛かってきます担当者によってエリアが決まっていて休みとかじゃなければ同じ人から連絡がくるはずだから1〜2週間前のことなら比較的スムーズにいくと思いますよ
書込番号:26292640 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
とりあえず、保険屋の方には連絡を入れてますので、少々待ちます。
前科(1週間放ったらかし)が有るので、強気の要請をしてますので、あちらの対応待ちてすね。
書込番号:26292740 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670L [50インチ]
どうも音が聞き取り辛く、サウンドバーの購入を考えております。
予算2万〜3万程度のサウンドバーを色々調べていますが、eARCのHDMI端子口が必要の様ですが、この機種にはHDMI端子2の一口しか対応されていません。
現在プレイステーション5で使用していて埋まっているのですが、他のHDMI口を使用してもサウンドバーは使えるのでしょうか?
書込番号:25895942 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボタンが一つさん
誤解があるようですね。
(e)ARCはPS5の4K120p対応端子という意味ではなく、オーディオ機器向けのリターン端子という意味です。
なのでサウンドバーは(e)ARCに繋いで使うのが基本です。光デジタルやアナログ接続も可能ですが、前者はアトモスが通せないし、後者は5.1chもアトモスも通せません。
またHDMIの規格制約でシステム内にオーディオ機器は一つしか存在できないので、ARCが一つしかないのは各社共通です。
倍速パネル搭載テレビは大体、4K120P対応入力が2つあって、そのうち一つがARC兼用という構成なので、ARCの方にサウンドバー、もう一つの120p端子にPS5を繋げば解決です。
書込番号:25896048 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます!
しっかり理解できました!!
大変有り難うございます!
書込番号:25896320 スマートフォンサイトからの書き込み
>@しょうちゃんしょうちゃんさん
Lが前モデルでNが現行モデルです。
Lは量子ドットシートが入っていましたがNはコストダウンで外されたので、色域はLの方が広く高画質です。
音は似たようなものです。薄型テレビ一般的なあまり良いとは言えない音質です。
書込番号:25879889 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001616678_K0001452601&pd_ctg=2041
https://www.regza.com/tv/comparison
ふたつは以下で異なります
パネルが量子ドットか否か
パネルが低反射か否か
違いのほどは店頭でご確認でしょうか
両者に顕著な違いがある様には見えません
Lが安く買えればLですが有れば
Lはここではネット通販でしか扱いがありません
テレビで音が良いとうことは無いと思います
物足りなければサウンドバーで強化も普通です
書込番号:25879924 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
返信ありがとうございます
古いほうが画質がいいんですね、一応店頭でNのほうも見てみます。
書込番号:25879993 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーとかは前に5chサラウンドシステム組んでたんですが、臨場感は素晴らしいけど、うるさいのでもういいって感じです。店頭行って音確認してきます。それから、Lがおすすめと言うならLを買おうかなって、感じです。
ちなみに12年位前の日立
Wooo P42-XP05 [42インチ]プラズマテレビからの買い換えです。
書込番号:25880007 スマートフォンサイトからの書き込み
>けん7012さん
この機種では無いですが番組予約で録画を行うと
尻切れは起こりますので、番組表から詳細設定をして下さい
終了時の時間を1分ずらせば問題ないでしょう
書込番号:25789965
機能操作ガイド(2022)の84頁
日時を指定して予約をする
6週間先まで指定できます
繰り返し録画で「月から金」か「月から土」をご指定されたなら長期間で手間いらず
放送時間連動はしないから、放送予定の変更で取り逃がしたくなければ、再放送も同じ様に予約されたら良いと思います
予約録画数が同時録画可能なチャンネル数を超えなくても、ぴったり同じ時刻に複数の録画開始・録画終了(録画中)が集中して同時録画可能なチャンネル数を超えたら
何れかの録画、予約録画開始と録画中(録画終了)に影響があるかもしれません。思いつきです
頭が欠けたり尻切れならまだしも、予約録画開始がスタートできないと拙いけれど…
予約録画開始は少し前に動作が始まるから、録画中の番組が尻切れになるのかもしれません
取扱説明書か機能操作ガイドを良く読めば脚注などで案内があるかもしれません
書込番号:25790066 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>朝のNHK連ドラを毎日録っていますが、微妙に(1〜2秒)番組の終わりが切れています。
「録画予約時刻」をもう一度良く確認の上、電波時計やスマホの時計と録画時刻のズレを確認して下さいm(_ _)m
地デジの場合、リアルタイムでの放送では無く、数秒の遅れを以て放送されている場合も有ります。
これは、放送事故などを未然に防ぐために予め遅れて電波で放送させています。
<生放送だともっと遅くなることも...
つまり、「8:15:00〜8:29:59」と思っていても、実際には「8:15:03〜8:30:03」までが番組放送時刻の場合が有ります。
録画予約は「8:30まで」としても放送遅延の数秒が録画出来ない事になりますm(_ _)m
<この遅延時間は放送業界とメーカー間でしっかりと情報共有できていないため、「番組の区切り」が検出できず、録画が番組毎と言いつつ、実際には時刻制御になっていますm(_ _)m
特にNHKなどの一部の番組の場合、次の番組の手前ギリギリまで本編が放送されている場合も有るため、どうしても終わりの数秒が途切れてしまう事に..._| ̄|○
後は、他の方も書いている通り、「時刻指定録画」で「8:15〜8:31」の様にするしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:25790520
>けん7012さん
デジタルはアナログに比べて、変換に時間差があるため、尻切れになることが あります。
対処方法は、以下の通りです。
録画時間の設定を確認:
ハードディスク録画の設定画面で、録画時間の設定を確認してください。
番組の終了時間を少し余裕を持たせるように調整することで、切れる問題を軽減できるかもしれません。
外付けハードディスクの容量を確認:
録画用の外付けハードディスクの容量が不足している場合、録画が途中で切れることがあります。
十分な容量があるか確認してみてください。
ファームウェアのアップデート:
東芝の公式サポートページで、最新のファームウェアアップデートが提供されているか確認してください。
ファームウェアの更新は、問題の解決に役立つことがあります。
書込番号:25790671
時間指定するしか無いんですよね〜
でもそうすると何かで放送時間がズレた時怖いんです。
書込番号:25790841 スマートフォンサイトからの書き込み
私はREGZAの50Z670Lを使っていますが、ソニー製のデジタルカメラα6400の「テレビ鑑賞」という機能で、コードを繋がずにデジタルカメラで撮影した写真を写せないかと思い、試行錯誤しましたができませんでした。私の設定が間違っていたのか、そもそもこの組合せではできないのでしょうか。教えていただけると幸いです。因みにwifiルーターはあり、テレビとルーターは接続できて、ネット動画を見たりはできています。宜しくお願いします。
書込番号:25741892 スマートフォンサイトからの書き込み
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002250635.html
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002240854.html
古いテレビのZ1には機能があります。設定・操作の案内が取扱説明書と準備編に記述されています
Z670Lの取扱説明書には見当たりません
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001452606/SortID=25016830/
最近は機能を搭載していない様です。転記ですが…
当面は有線接続でご利用されながら、無線接続で利用できる方法を探されたら。有用な案内が直ぐにあるかもしれませんし
書込番号:25742084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガンダム親父さん
「テレビ鑑賞」はDLNAのようですので、テレビとα6400の両方を同じ家庭内LANに接続した状態であればαのメニューに接続機器が出ると思います。ただし静止画は映せますが動画は映せません。
αの方をwifiルーターに接続してないんじゃないですか?下記参照して接続してください。
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002240857.html
書込番号:25742647
鍵となる技術はDLNAレンダラ、DMRと思われます
レグザが搭載するDLNAの機能にDLNAレンダラ、DMRが含まれているのであれば・この規格が上位に包括・統合されたとかいうのであれば、この限りではありません
書込番号:25742659 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザはテレビのZ1の取扱説明書に記述があります。2010年製
同じくRB2は過去の商品案内サイトで後日対応との案内があります。2011年製
レグザのテレビのZ8の取扱説明書には以下と記載があります
DLNA認定規格にはコンテンツを送り出すDLNA認定サーバー、コンテンツを再生するDLNA認定プレーヤーとDLNA認定レンダラーなどがあります
レンダラー機能設定の操作も詳しく記述されています
脚注には以下とあります
ホームネットワークに接続された機器から配信された動画・写真・音楽などのコンテンツを本機が上演する
https://www.digion.com/technology/homenetwork/
DLNAガイドラインでは機器をサーバー、プレーヤー(クライアントと読み替えても良いと思います)、コントローラーとレンダラーにクラス分けしているとあります。それぞれは個別に実装されるものと考えられます
以上より、DLNAサーバー・クライアントとして動作する現行のテレビ・レコーダにはレンダラの機能は搭載されていないと思われます
検索しても情報は少なく、これら技術に精通しているわけではありませんが、得られた情報からは、そうではないかと推測します
書込番号:25743049 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットで以下の文献を読むことができます
東芝レビュー Vol.64 No.12 (2009)
携帯端末でのネットワーク連携技術
38頁の左下の図1
DMSとDMP、およびDMCとDMRは異なる技術と分かります
38頁の右下の図4が今回の利用形態に見えます
デジタルカメラは画像データを送出するとともに動作を制御し、テレビは画像データを受け取って指示に従って動作する様に見えます
テレビにDMRが搭載されていれば動作しますが、その様なテレビは現在は販売されていない様に思います(推測です)
https://www.sony.jp/support/ichigan/guide/wi-fi/tv/
アルファ6400のサイトでは動作する自社製・ソニー製のテレビの機種名はわかりませんでした(探せていないだけかもしれません)
ソニー製のテレビのZ9Dで動作するとわかりましたが、2016年製と旧い商品です
書込番号:25743505 スマートフォンサイトからの書き込み
一番手軽な方法は「Fire TV Stick」や「Chromecast with Google TV」を買って、サードパーティ製のDMRアプリ(「AirReceiver」や「AirScreen」に付随)を使う事かもですね。
ソニー製のテレビなら「X90Lシリーズ」(2023年モデル)のヘルプガイドにレンダラー機能の説明がありますね。
https://helpguide.sony.net/tv/kjp1/v1/ja/06-03_03.html?hl=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A9%E3%83%BC
SONYのDLNAアプリ「PC TV Plus」に同様の機能があるので、そちらのヘルプガイドからすぐにたどり付きましたが、、、
2020年にルームリンク機能の情報提供を止めたせいで調べ難くなっているのかもですね。
https://www.sony.jp/support/dlna/
書込番号:25744317
こんにちは、ガンダム親父と申します。 先日レグザとα6400の接続について質問させていただき、色々な方からご教授をいただきました。 あれから私も色々と試した見ましたが、やはり無線での接続はできませんでした。 双方のメーカーに問い合わせても「相手方のメーカーに問い合わせてください」と言われるしまつ。 諦めて有線で接続することにします。 有難うございました。
書込番号:25755144
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
