REGZA 43Z670L [43インチ]
- 高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRII」を搭載し、広色域量子ドット倍速液晶パネルを採用した4K液晶テレビ(43V型)。色鮮やかな高画質を実現。
- 「重低音立体音響システムZ」を搭載し、実用最大出力合計値60Wのマルチアンプを採用。「Dolby Atmos」に対応し、立体的で迫力のあるサウンドを楽しめる。
- 4Kチューナー2基、地上/BS・110度CSデジタルチューナー3基を内蔵。4K放送を視聴しながら別の4K放送の番組を別売りの外付けUSBハードディスクに録画可能。
REGZA 43Z670L [43インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥98,802
(前週比:±0
発売日:2022年 8月 6日
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 18 | 5 | 2022年12月11日 14:58 | |
| 11 | 3 | 2022年11月30日 06:53 | |
| 19 | 3 | 2022年11月20日 15:46 | |
| 13 | 15 | 2022年11月17日 13:23 | |
| 19 | 3 | 2022年11月10日 22:02 | |
| 5 | 2 | 2022年11月7日 21:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670L [43インチ]
>ゆう_jillさん
通常なら 行くかもしれませんが
現状が現状なだけに、何とも言えないところが
正直なところです。逆に値が上がる可能性もあるかもです。
書込番号:24903309
>年末のこのテレビの価格はいくらくらいになるでしょうか?
半導体不足が懸念されている今の状況は、コロナ禍巣籠もりとも違う状況になっているため、誰にも予測は出来ませんm(_ _)m
<パネルにしても、従来とは違う方式になっている為、歩留まりなどとの兼ね合いも有るので本当に分からない状況だと思います。
去年の「巣籠もり需要+東京五輪」による特需で、買い換えてしまっている消費者が多い場合、「完全地デジ化」の時までは行かなくても、買い換え需要は減っている可能性が有るため、需要に応じて値下がりする今のオープン価格だと、値下がり難い可能性も...
書込番号:24903503
>ゆう_jillさん
昨年モデル43Z670Kの価格推移が参考になります。下記を2年スパンにしてみてください。
https://kakaku.com/item/K0001357210/pricehistory/
昨年モデルは年末に87000円前後まで落ちていますので、そのくらい近くは行くと思います。
半導体不足で影響を受けるのは小口のユーザーです。
グローバルに商売をしtれいるテレビやスマホなど大口顧客はさほど影響ありません。
そちらに優先的にアロケーションされますので。
書込番号:24904479
みなさん回答ありがとうございました!
今は我慢して年末まで待ってみようと思います。
ありがとうございました!>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
書込番号:24904605 スマートフォンサイトからの書き込み
ノジマで、43Z670Lで118,800円のセール価格表示を確認しました。
12月10日から12月16日がセール期間となっていました。
私は、11,000円差の50インチを検討しています。
書込番号:25048570
ワールドカップ視聴で試合中の実況解説の音声だけが聴けないんです。
試合中以外の番組オープニング、ピッチや観客の声は聞こえています。
リモコンの音声切換を押すと「複数の音声がないため、切り替えられません。」と表示されます。
サブメニュー その他の操作→信号切換は薄く表示されており選択出来ません。
音声詳細設定のデジタル音声出力はPCMとビットストリームを全て試しました。
視聴環境はテレビとレコーダーのみです。
ご指導のほどよろしくお願いします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
って事は、「サウンドバー」とかを繋いで「外部スピーカーで聴いている」って事?
それなら「サウンドバー」の情報を教えて貰えないと、何を確認すれば良いのか分かりませんm(_ _)m
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001025666/#tab
で聞いた方が良いのかも...
書込番号:25024878
>woodstock3さん
こちら770Lシリーズですが、昨日の韓国対ガーナ戦が同じ状況でした。
NHKのBS4Kでは問題なく実況が聞こえたのに、地上波のNHKは実況が聞こえませんでした。
その時間、他の放送を録画中でしたので再起動はしてませんが、今朝、画面下のボタン長押しの再起動はしてみました。その後サッカー中継が無く確認はできてません。
とても不思議な現象です。
書込番号:25030676 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、地上波NHKはタイムシフト録画していたので昨夜見てみました。
再起動した関係かは分かりませんが、録画には実況が聞こえました。
生放送中は聞こえず、録画は聞こえた事になります。
書込番号:25031976 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670L [50インチ]
ボーナス出たら、50型のテレビ買おうと思ってますが、シャープ、東芝、SONYで迷ってます。10万ぐらいまでで、倍速ついてる方がいいのかな?知識なくて。ドラマや野球見ます。ゲームしません。どれがオススメですかね?
書込番号:25017190 スマートフォンサイトからの書き込み
>レミオ大好きさん
指定の条件で絞り込むと、下記になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_ma=75,76,80,24128&pdf_Spec110=1&pdf_Spec301=50&pdf_pr=-110000
但し、予算を11万まで上げないとソニーや東芝今年モデルは候補が引っ掛かりませんでした。
この中だと個人的にはZ570Lですかね。
東芝末尾Kモデル、ソニー、シャープは評判の良くないandroid OSで、買った後苦労することもあり得るので気軽にお勧めしにくい感じです。
ここはZ670Lのスレですが、Z670Lだと12万越えになります。ここまで出せるのですか?
書込番号:25017225
>レミオ大好きさん
どこのテレビにも一長一短があります。
やはりご自身で見て確認された方が良いと思います。カタロク等では、分かりません。
書込番号:25017268
先ずは、量販店に行って今のテレビの実情を確認して下さいm(_ _)m
実際には、倍速が無くても問題無いとか気が付くことがあるかも知れませんよ?(^_^;
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:25017834
2022.10.30にテレビを買い替えまして(※)、買い替え前と同じ接続にしているのですが
以下症状で困ってます。対処方法分かる方ご教示いただけますと幸いです。
(※)REGZA Z3 ⇒ Z670L
(症状)
レコーダーからテレビに入力切替しても、レコーダー側の音声が(外部)スピーカーから流れ続ける。
(機器)
テレビ:REGZA Z670L
レコーダー:REGZA DBR-M190
スピーカー:ONKYO HTX-55HDX
(接続方法)
レコーダー⇒<HDMI>⇒スピーカー⇒<HDMI>⇒テレビ(入力2:ARC IN)
(症状詳細)
・テレビの電源を入れると自動的にスピーカー電源ON
・テレビの音声がスピーカーから流れる
・その状態で、レコーダーの電源を入れると自動的にテレビの入力切替がされレコーダー側の番組がテレビに映る
・レコーダ側の番組の音声がスピーカーから流れる
・テレビの入力切替でテレビに戻すとスピーカーからはレコーダー側の音声が流れ続けテレビの音声が流れない。
(要はスピーカーの入力切替が自動的に行われない)
なお、テレビ側の設定で「電源オン時優先スピーカー」は”オーディオシステム”にしていますので、このときテレビ本体のスピーカーからテレビの音は出ません。
ちなみに、
PS5も接続しており、PS5とテレビの入力切替(音声切替)は自動的に行われます。
(PS5はHDMI1に接続)
もちろん、以前(Z3)はレコーダーからテレビに入力切替すれば、
自動的にスピーカーも入力切替されて音声も切り替わりました。
(気になる点)
・レコーダーに入力切替する度に、毎度毎度「前回と異なる機器が接続されました」のメッセージが出てきます・・・。
なにか関係あるでしょうか。
(補足)
・実は「ONKYO HTX-55HDX」のほうでも同様の口コミ投稿しまして、
そちらでいただいたアドバイスはすべて試しました(※)が改善せず、、、でした。
(※)HDMIケーブル全て抜き、電源OFF、HDMI関連再設定。テレビの初期化も行いました。
>価格コム専用さん
HDMIリセットで直るかもしれません。
テレビのHDMIリンクを設定でオフにします。
テレビとサウンドバーとレコーダー、他にもHDMIにつながる機器があれば全てコンセントを抜いて10分ほどそのまま放置してください。
放置しないで抜き差しだけしてもリセットはかかりません。
その後コンセントを復旧してみてください。
それからテレビのHDMIリンクをオンにしてみてください。
それで直らない場合、レコーダーのHDMIはテレビ側の空き端子に接続してみてください。
うまくいかない場合、HDMIケーブルに問題があるかもしれません。どのくらい古いものをお使いですか?
書込番号:24992487 スマートフォンサイトからの書き込み
>2022.10.30にテレビを買い替えまして(※)、買い替え前と同じ接続にしているのですが以下症状で困ってます。
TVだけ入れ替えてTVのHDMI設定だけ済ました(他の機器は触ってない)と想定して
1、HTX-55HDX、この頃のONKYOアンプってアンプ側の設定もしっかりやってやらないとダメでTVを入れ替えたときに設定が変わった可能性があるので、それを一度見直してみる(HDMI関連の項目がやたらと多く最近の機器みたいに少ない項目で簡単に…とはなってないので注意)
これが出来ているなら
2、TVのHDMI連動設定を一旦オフにして、TV本体の電源ボタンを長押しして再起動、その後再度HDMI連動設定をオンにして試してみる
3、先述した通り昔のアンプなのでHDMI関連がいまのとはちょっと違って癖があるので、レコーダーをアンプではなくTVのHDMIに繋いでアンプは単独で音を出すだけの機械として使ってみる(PS5がいけてるということなので、これが一番簡単??)
書込番号:24993081
>(症状)
>(接続方法)
>(気になる点)
>なにか関係あるでしょうか。
「HTX-55HDX」か「50Z670L」が、「HDMI連動(HDMI CEC)」の設定に相違があるから上手く動作していないだけなのでは?
<買い換えて、HDMIケーブルで繋げば、勝手に以前と同じ状態になると思い込んでいるだけの様な...(^_^;
全ての機器の「HDMI連動機能」について確認して下さいm(_ _)m
書込番号:24993316
皆さま、コメントありがとうございます。
HDMI接続設定のリセット、各機器のコンセントOFF1時間ほど放置、から再設定しても改善せず、でした。
>プローヴァさん
この観点はノーマークでした、ありがとうございます。
TV-スピーカを繋いでいるものは10年以上前のケーブルなので、今晩にでも新しいケーブルで試してみます。
書込番号:24993931
ここで言ってる「再設定」はTV、レコーダー、スピーカー、各機器での再設定です。。。念のため。
書込番号:24993936
この「再設定」の時、「HDMI連動を解除」して、「電源リセット」してから「HDMI連動を設定」したのですか?
<電源リセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
「再設定」をした後にも「電源リセット」は試しましたか?
もし「電源リセット」「再設定」程度で直らないとなると、「テレビの初期化1や初期化2」をしてセットアップをやり直す事で改善するかもしれません。
それでも改善品音なると「故障」の可能性が高くなると思いますm(_ _)m
<他にも同様の不具合書き込みが無いとなると、「個体差」による不具合なので、保証範囲での対応になると思いますm(_ _)m
書込番号:24995571
皆さん、ありがとうございます。
電源リセット⇒再設定
再設定⇒電源リセット
それぞれ実施してます。
HDMIケーブルも交換しましたが変わらずでした。
もう9割方諦めてます。。。
(東芝サポートからの指示も全部実施しましたがダメでした)
大人しくスピーカーのリモコンで入力切替するようにします。
何か動きがあったらまたここに投稿します。
書込番号:24997913
明後日2022.11.9に東芝サポートの修理担当が来てくれることになりました。
結果はまたここに書きます。
書込番号:24998451
東芝サポートに来てもらいました。
結論から言うと、解消せず。
本体の基盤を交換してもらいましたがダメ。
”レコーダーに入力切替する度に、毎度毎度「前回と異なる機器が接続されました」のメッセージが出てくる” の事象も解消せず。
担当者持ち帰りで、改めて連絡いただくことになりました。
書込番号:25002284
前スレで初期化提案した者です。
レコーダーとテレビの間にオーディオを挟んだままですかね?
テレビとレコーダーを直結してオーディオを外してから、HDMI連動を切って、電源リセット、HDMI連動再設定でも、「前回と…」が出ますか?
前回の入力を記憶しているのはこの場合はレコーダーです。
テレビで修理しても解決しないんじゃないかなと。
(基本的には初期化、再設定で直ってしまい、テレビで行うと直るのでテレビと思われやすい)
まして、オーディオを挟んでいるんだし。
書込番号:25002319 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
返信遅くなりすみません。
出ます・・・。改善せずです。
東芝サポートは、引き続き持ち帰り確認中のようで、その後の連絡はまだありません。
書込番号:25010562
お返事ありがとうございます。
テレビとレコーダー直結のみの場合、テレビの入力はどこでも発生しますか?
(1から2に変えたら正常でもその表示は出るので、2のままにしてさらに出るのか?を全端子でどうか?)
また、HDMI の入力のハイスピードとか拡張とかのモードを変えてどうなるか?
PS5 は外して確認してみて頂けると良いかも。
書込番号:25010628 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、沢山のアドバイスありがとうございました。
結論から申し上げますと、解消しました!
毎度毎度「前回と異なる機器が接続されました」のメッセージも出なくなりましたし、
レコーダーに入力切替すればスピーカー(アンプ)からはレコーダーの音が出て、
TVに入力切替すれば、スピーカー(アンプ)からTVの音が出る(自動的に切り替わる)ようになりました。
何をしたか?についてですが、
従来は、レコーダー(out)から出ているHDMIをアンプ(in)に繋いでいましたが、
そのレコーダーから出ているHDMIをTV(in1)に繋いだだけ、です。
<今の接続状態>
レコーダー(out)⇒HDMI⇒TV(in1)
TV(in2 ARC IN)⇒HDMI⇒アンプ(out)
なんでこれで、レコーダーの音がアンプから出るのか不思議・・・。
ただ、この接続方法、試行錯誤中にも一度はやっているはずで、
その時は、レコーダーの音声はTVのスピーカーから出ていたはずですが、
アンプの電源OFFやHDMIのリセット等を行ったおかげで、うまく行ったのかもしれません。。。
あと、1点だけ気になる点があり、、、
従来のレコーダーから直接アンプに繋いでいたときは、Blu-rayを再生すると「ドルビートゥルーHD」で音声出力出来たのですが、
今のレコーダーからTVに繋いだ状態では、「ドルビートゥルーHD」で音声出力できない(たぶんPCMになっている)のですよね。。
これはそういうもんですかね? Blu-ray見るときは、レコーダーからアンプへ直結に変えるしかないかな、と思ってます。
書込番号:25013296
>あと、1点だけ気になる点があり、、、
自己解決。
アンプがeARCに対応してないから、、、ですね。
書込番号:25013612
これがARCってもんですよね・・・
実際PS5の音はアンプから出てるわけだし。
書込番号:25013616
50Z670Lを使用しています。
映像の設定について質問です。
プレステ5のゲームソフト側の設定で映像重視・パフォーマンス重視を選べるソフトがあるのですが、映像重視だと綺麗なのですがヌルヌル動かない為、パフォーマンス重視の設定にするとオレンジ色(赤?)が強くなりすぎます。何かのサイトで
RGBからYUVにエンコードしてるから色味が一気に変わってしまうのか?って書いてありましたが意味がわかりません。
また、ディズニープラスのドルビービジョンを選ぶと黒が潰れて非常に汚い映像になります。テレビの細かな設定は変えていませんが調整は必要なのでしょうか?
書込番号:25003443 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボタンが一つさん
PS5をパフォーマンス優先にすると120Hz出力されますが、この場合テレビ側は入力遅延最小設定になるため、デジタル映像信号処理する時間がとても少なくなります。
Z670LはQDを使って広色域設計になっていますので、正しい色を出すためにはデジタル色域変換が必要ですが、その信号処理の時間がとれず、そのまま出してしまうので、原色方向の飽和度が上がって色がきつめになるということかと思いますよ。
例えばソニー等ですと、液晶ハイエンドX95KではminiLEDを使っていてもQDはつかっていないため、色域は従来機並みで狭いので、逆にそのまま出してもあまり違和感がない、でも映画のHDRコンテンツなどでは色域が狭い、ということになりますね。
書込番号:25003527
>ボタンが一つさん
もしまだ試されていないようなら、映像メニューを「Dolby Vision IQ」にするのもあるかと思います。
部屋の照明環境に合わせた映像調整をしてくれます。
書込番号:25003596
>プローヴァさん
拙い文章に対して丁寧な御対応有り難うございます!
基本的には670Lには満足してますが、ゲームソフトによっては差がでてしまうんでしようね!有り難うございます。
書込番号:25003954 スマートフォンサイトからの書き込み
>670Lの55インチは出るのでしょうか?
メーカーが「〜月発売予定」とかアナウンスしているならですでしょう。
無いなら...
書込番号:24999258
>ややおもたかまさん
55Z670Lは出ない可能性が高いと思いますよ。
最近は画面サイズが小さいものを下位モデル、大きいものを上位モデルにする傾向があります。店頭展示できる台数が限られているので、上位も下位も画面サイズフルラインナップにできないのでしょうね。
43,50型がZ670L、55,65,75がZ770Lという型番になっており、両者はシリーズ商品で共通点が非常に多い。おそらく共通設計でしょう。
でも、Z770Lはやや上位モデルということで、付加価値としてタイムシフトマシン搭載やチューナー数が増えてます。
55型が欲しければ、斜め上ですが55Z770Lを買えということになりますね。
尤も、市場要求がとても大きければ660にサイズ追加もないとは言えませんが。。。
書込番号:24999412 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
