REGZA 43Z570L [43インチ]
- 直下型LEDバックライト方式の倍速パネルを搭載した4K液晶テレビ(43V型)。高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRII」を搭載している。
- バスレフボックススピーカーと重低音バズーカを総合出力40Wのマルチアンプで駆動し臨場感あふれるサウンドを再現する「重低音立体音響システム」を採用。
- 人気の番組をランキング形式で表示する「レグザナビ」や、「番組ガイド」「ざんまいスマートアクセス」「シーン/出演者」などの録画・視聴機能を搭載。
REGZA 43Z570L [43インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥94,900
(前週比:+5,100円↑
発売日:2022年 7月 1日
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年12月7日 14:57 | |
| 257 | 16 | 2025年12月5日 10:53 | |
| 3 | 0 | 2025年12月5日 09:30 | |
| 0 | 0 | 2025年11月24日 19:50 | |
| 12 | 5 | 2025年11月8日 21:44 | |
| 59 | 10 | 2025年10月21日 13:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z570L [43インチ]
43Z570Lの現在ソフトウェアバージョンN.P0606になってます。
YouTubeアプリのホームでフォーカスのある動画をプレビュー再生します。
プレビューが終わる直前から音声はフェードアウトするように小さくなりますが、
プレビューが終わった後、音声が出なくなりました。
最初はコンセントを抜き少し放置してか復帰させてましたが、その後音声入力すると音声が出るのを発見しました。
その後、メーカーに報告してしばらく経ちますが、再現しないのかなかなか修正されません。
43Z570Lユーザーに確認して欲しいのですが、以下のようにして音が出なくなるか、教えて下さい。
自分の43Z570Lだけなのか、ほかの43Z570Lも同じ現象が出るのか確認したいです。
<再現手順>
1. 43Z570LでYouTubeアプリ起動。
2. ログインしてなければログイン
3. ホームで適当な動画を選択して再生
4. 再生速度を1.75倍速再生にする※1.25倍でも音出なくなったので等倍速以外何倍速でもいいかも
5.動画再生をやめホームに戻る
7.フォーカスを動かしてプレビューをさせる
8.プレビューが終わってから何か動画を視聴してみる
9.音声が出ない状態で動作再生始まる
戻す方法
コンセント抜いてすこししてから差し直すか、ホームでマイクマークにフォーカスを移してリモコンの決定ボタンを押す。
マイクが赤くなったら音声入力モードになったので、戻るボタンを押してホームのフォーカスを動かして動画を再生してみると音声が出ます。
ソフトウェアのバージョンも同じ出でないなら、うちの個体が異常なのかもですね。
確認ありがとうございます。
書込番号:26358321
>お掃除おばさんさん
https://www.regza.com/support/tv/z570l
こちらの下の方にある
「通常録画対応USBハードディスク(USB3.0)」
「周辺機器メーカーにて確認されている外付けUSBハードディスク」
を見てください。
まあ、確認されていなくても、大抵は動きますけどね。
書込番号:26354081
23点
店頭に行き、外箱にレグザ対応と印刷のある製品から選ぶ
あるいはインターネットで検索して求める容量で適当な価格のある製品や特売品等を見つけたら、
その製品が本機に対応するか、外付け固定ディスクを販売するサード・パーティ各社の対応情報を検索する機能、あるいは一覧表で調べる
対応とあれば安心して購入する
サード・パーティ各社はアイ・オー・データ機器、エレコム、バッファローとエレコムです
東芝は固定ディスクも生産しているからレグザ推奨の純正品相当(テレビはTVS REGZA社で東芝とは別会社)の外付け固定ディスクはあるけれど、価格は高いです
サード・パーティ各社の対応情報の案内、URLの案内はあるかもしれないけれど、探し方としては逆です
候補が多過ぎるし、買えないものはあるかもしれないし(在庫なし)、販売価格も分かりません
分かるのはメーカ希望小売価格くらいでしょう
レグザであれば概ね、どんな外付け固定ディスクでも繋がりますし、レグザ対応の外付け固定ディスクは多数
製品の選定で悩むことはないと思います
書込番号:26354110 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>お掃除おばさんさん
テレビとHDDは少なからず相性がありますので、周辺機器メーカーではテレビ各機種に対して互換性チェックを行い結果を公表しています。
お使いのテレビの場合、例えばエレコムですと、互換性があるのは、下記リストになります。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=TVS%20REGZA%28TOSHIBA%29&seriesInput=REGZA%20Z570L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C43%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
この中から容量4TB程度の安価な商品を選べばOKです。
例えば下記です。
https://kakaku.com/item/K0001496663/
書込番号:26354132
テレビ・レコーダに外付け固定ディスクとの機種に依存する相性は無いでしょう
あるとすれば外付け固定ディスクとの相性ではなく、外付け固定ディスクの個体の問題でしょう
或いはテレビ・レコーダの問題・課題だと思います
最近で記憶にある範囲の書き込みであれば以下です
ハイセンスのテレビで、録画時刻前に外付け固定ディスクの起動が遅れるから、予約録側が失敗する
パナソニックのテレビで、テレビの電源オフのときに外付け固定ディスクの電源が落ちない
これとてもテレビの機種の問題ではなく、テレビの個体の問題かもしれません
心配で備えるなら、ネット通販より少しくらい高くても大手家電量販店で購入する。テレビで使えないと言えば交換してくれると思います。必ずではありませんが
対応品と謳っていても、サード・パーティ各社が交換や返品で返金などは無いでしょう
アイ・オー・データ機器の製品はテレビ・レコーで使えなかったときは対応があったとも思います
バッファローかもしれません
調べたら分かるかな
書込番号:26354146 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>お掃除おばさんさん
>このテレビに外付けHDDを付けるのにはどの機種が良いでしょうか?
REGZAの録画用なら定番のこれがオススメです
バッファローHDDでも販売ルートで型番を変えています(Amazonは通販専用で茶色い箱に入っているのが他と大きく違うくらい)
今見たところ、Amazonよりヤフーショッピング、楽天の方が2000円くらい安く買えますね
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/hikaritv/2010029464.html
https://item.rakuten.co.jp/nttxstore/qzx0017310/
楽天、ヤフーショッピングの方はひかりショッピングだからドコモを使っている人ならdショッピングで買うという手もあります
書込番号:26354157 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>お掃除おばさんさん
各社のテレビの個別機種に対して自社個々のHDDに対する動作検証をするための工数は結構なものとなるかと思います。
テレビと外付けHDDの相性が本当になく、個体差だけで動作不良が生じるのであれば、このような動作検証は無意味な事であり、それをやっている周辺機器メーカーはビジネス感覚がおかしいということになってしまいますね。
ですので、
このような意見については余りに説得力がなさ過ぎてちょっと呆れます。
実際に動作確認リストに載っているものですと、万一なにかあってもサポート対象になりますので、それだけでも安心感はあろうかと思います。
ちなみに、バッファローですと、動作確認リストに載っているのは下記になります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=871&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z570L%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
以上ご参考まで。
書込番号:26354173
「このUSBハードディスクが、どれにもまして、抜群に良いです。」
なんてのは、ありません。
中国製のケースで、中身は、代表的なHDDメーカーの製品が入っているだけだから。大差ない。
・バスパワー1本で繋がる、ポータブルは、避けた方が良い。電源不足のリスク。
・3.5インチ、別途電源を使う大型のものが安定動作です。
・箱にレグザ対応と印刷がある事を確認。
・メーカーのサイトで、自分の機種での動作確認されているものか?確認
それくらいです。
2.5インチバスパワーが、回転が静かで、ケーブル1本ですっきり繋がる
と宣伝され、引かれる人も居ますが、、
3.5インチ大型のものは、USBケーブルが長めになっても安定動作するから、
テレビスタンドの中に隠せばよいだけです。
書込番号:26354328
21点
そうですね
外付け固定ディスクは、名前を聞いたことのあるメーカ製なら、何処製の製品でも大差はないでしょう
ましてテレビ・レコーダがレグザなら、外付け固定ディスクとの相性の問題はおよそ皆無です。書き込みで該当すると思われるトラブルを読んだ記憶はありません(それも所詮は主観にしか過ぎませんが)
レグザのテレビ・レコーダで使えない外付け固定ディスクであるならば、何処製のテレビ・レコーダに繋いでも使えないと思います
外出に制限が無く、大手家電量販店が近くにあるならば、大手家電量販店に行って現物を幾つか見て、外箱の「レグザ対応」を確認できたら購入を検討するのが現実的です
もしも正常に動作しないなら、購入が大手家電量販店なら交換は期待できます
アイ・オー・データ機器製なら前述した様にアイ・オー・データ機器が対応します
サード・パーティの外付け固定ディスクの各機種の対応情報を見て購入候補を選定するのは候補が多過ぎて販売価格も分からず非現実的です
レグザのテレビ・レコーダを使った経験がある人なら外付け固定ディスクの購入が初回ならともかくも2回目、3回目ともなれば、ノー・ブロプレムです
アマゾンのブラック・フライデーは終了しました
楽天スーパーSALEが始まります
実店舗で購入しても良いし、
実店舗で購入候補の機種を控えて、楽天スーパーSALEで販売があるのを見つけたら、そこで買うのも良いと思います
書込番号:26354368 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
アイオーデータ、バッファロー、シーゲート、ケースとバルクHDD、
純正HDD等20台以上使っているけど、容量制限のあるDIGAだけ
問題が出たが、他は何事もなく使用できています。
なので、相性など問題が起きたことは、DIGAだけでレグザでは
レコーダーを含めてないです。
故障が心配なら、延長保証に入れる量販店から主要メーカー
の対応品を買ったほうがよいですが。
書込番号:26354389
22点
そうでしょうか。録画の技術なんてとっくの昔に完成された枯れた技術です。
HDDも決まったいくつかのドライブしかありません。
TVもUSB-HDDも同じハードとソフトを使いまわしているだけでしょう。
新製品ごとに1から設計しなおしているなんてことがあったらそちらの方があきれます。
書込番号:26356241
17点
録画技術全体的には枯れた技術であっても、実際に問題が起きるのはUSB I/Fからデーターを取り込む周りの主として基板やチップなどハードの部分が起因していると考えられます。
テレビ業界は毎年多くのラインナップを更新し、基板の改変もそれなりにあると思われますので、それらすべてについてPCマザーボード並みの十分に時間をかけたUSBのタイミング検証が行われるとは限りません。
また、周辺機器メーカーにもよりますが、TVの新製品が出てから少し間をおいて適合情報が出されますので、形ばかりの検証で適当に情報を出しているとは私には思えません。
なによりそれだけの工数をかけるビジネス的意味がないのにやっているのだとしたら、経営判断として問題です。将来そういうことを続ける必要性がなくなったらビジネス判断でやめる時が来るかも知れませんが、今はやっているということですね。
せっかく互換性情報が出ているのに、俺様には関係ないと無視するのは、個人の判断なのでお好きにされればよいと思います。でも、見ず知らずの他人にアドバイスするならせっかく出されている互換性情報を無意味と言ってのけるのは私には愚鈍と思えますのでやらないだけのことですね。
書込番号:26356323
そうですね
パナソニックのテレビ、レコーダやチューナ等は、ドライブにAVコマンド対応の指定はあるものの、
ディーガで(おそらく全自動機で)AVコマンド非対応のドライブ・外付け固定ディスクをつないで問題なく動作している・録画できているということは数は少ないけれど、ここでもたまに見る書き込みです
レグザだったと思うけれど(おそらく他社の製品も)、同時3番組録画はUSB3 0/3.1に対応する製品の指定はあるでしょう。トラフィックが逼迫します
他社の製品は知りませんが、レグザにつないで使えない外付け固定ディスクは、およそ無いと思います
他社の製品も事情はさして変わらないと思います
書込番号:26356369 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
少なくともレグザの製品について言えば、
そして質問はレグザのテレビであるのだから、
外箱に「レグザ対応」とあれば問題なく使えます
書き込んだ方々の記述の基本は「レグザ対応の外付け固定ディスクであれば大丈夫」で概ね一致しています
「レグザ対応と分からない製品でも大丈夫」と書いている人はひとりも居ません
規格と相性は別の話しです
書込番号:26356380 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
メーカーが検証して互換情報や適合情報を出しているのだから、適合すると書かれていない製品を無責任に他人に勧めない、書き込まないと言っている人がいます
しかし壁掛け用の金具やスタンド類でも同じことをやるべきだけど適合情報に載ってないものも大丈夫でしょうと勧めるのは何故だろう?
ハードディスクならもしものことがあったとしてもハードディスクが無駄になるだけで済むけど壁掛け用の金具やスタンドでなにかあったらケースによって洒落にならないですからね
あと有機ELの焼き付きも、メーカーが有機ELテレビは仕組み上焼き付きが起きますと書いているのに焼き付きの心配はないと無責任に書く人もいたりするのでその人たちのことも注意した方がいいでしょうね
書込番号:26356395 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
ダブル・スタンダードは良くありますね
質問に対して真摯に答えるときはあるけれど
自分の意見・見解と異なることを書かれたり、
反論されたときは、
返信の目的が攻撃に変わることは良く見ます
そういうときは概して長文です
書込番号:26356408 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z570L [50インチ]
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20251204
【その他・コメント】
販売期間はスーパーセール開催期間中の指定時間だけ。ヨーイドンの早い者勝ち。
https://item.rakuten.co.jp/akindo/jecg7udzuf/
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z570L [55インチ]
このTVにDENONのアンプを接続し、外部スピーカーを鳴らしています。
TVとアンプは連動しています。
TVとBluetoothのイヤホンをペアリングして接続したところ、イヤホンからちゃんと音が出て、スピーカーからは音が出ません。
ここまでは思った通りなのですが、イヤホンの接続をオフにすると外部スピーカーではなくTVの内蔵スピーカーに切り替わってしまいます。
一度TVの電源をオフにして再度オンにすると外部スピーカーから音が出るのですが仕様でしょうか?
Bluetoothイヤホンをオフにしたら、音声を元の外部スピーカー出力に戻す設定等はないのでしょうか。
書込番号:26348041 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z570L [65インチ]
2024年7月購入
参考になれば
USB HD 録画済み番組リストが表示されない場合
電源コードをTV本体から抜き、電力を遮断。
暫く(数分)放置後に電源に接続、再起動。
無事復旧
今朝、外付け USB HDに録画済みの番組を観ようとしたら「読み込み中」と表示されたままで、何時まで経っても録画済み番組リストが表示されない。TVにはUSB HDを3台接続しているので他の2台に切り替えようとしたが、其れも出来ない。
USB HD接続周りを確認し、3台のUSB HDの電源を落とし再起動をしてみたが駄目。
念の為に設定メニューで確認すると、TV本体から3台のUSB HDは正確に認識できている。なのに、何故?
更に念の為、設定メニューから録画データの復旧を実施したが、改善されない。
で、まさかねぇ、と思いましたが、
PCやスマホ等の電子機器のエラー回避方法と同様に、電源コードをTV本体から抜き、電力を遮断。
暫く(数分)放置後に電源に接続、再起動、無事復旧。
今回、もし直らなかったら悲しい事になるところだった。
録画は見たら消しならテレビだけで録画で良いけれど
録画番組は期限を定めずに繰り返し視聴するなら
テレビで録画した番組は、録画番組のダビングに対応するNAS(アイ・オー・データ機器のREC-BOXかバッファローのLinkStationか)にダビングしてバックアップを用意することはできます
あるいはテレビで録画するとととに、レコーダでも録画するではないかでしょう
テレビが故障したら、外付け固定ディスクに異常はなくても、録り溜めた録画番組は視聴はできなくなるのは、テレビで録画を始めたときから決まっています
今回の様なことで嘆いても…とは思います
テレビが正常に動作するうちは、テレビで録画した録画番組のバックアップ先・退避先はあるのだから
テレビが故障したら手は打てないでしょう
書込番号:26335118 スマートフォンサイトからの書き込み
どういったハブやHDDなのか?書いてないけど、
ハブ自体、もしくはハードディスク 電源足りてないのではないですか?
書込番号:26335132
指摘がありましたので、以下に
USB機器品番を記載致します。
ハブ BSH4AE12 に
HD HD-NRLD4.0U3-BA 3機を接続。
録画保存を確実に行いたい、必要とした番組は3機のBDレコーダーを使い録画、都度必要に応じBDに焼く。
TV本体外付けUSB HD録画は手軽な録画、普段使いでありトラブルがあっても問題無し、と言う使い方。
投稿は、今迄投稿がなっか事例に対し、こんな方法で解決できましたと参考事例の紹介。
書込番号:26335213
その方法で復旧でも良いけれど
電源ボタンの長押しのリスタートで復旧できることは多いと思います
不具合動作が続くなら外付け固定ディスク予想交換
Crystal Disk Infoで外付け固定ディスクを点検
だと思います
書込番号:26335256 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタン長押し
実は再起動後に、電源コンセントではなく、PC同様に電源ボタン長押しで再起動が可能ではないのか?と思い、改めて再度WEB検索、FAQに下記WEBサイトに記載があり、この手順で再度実施、再起動が可能である事の確認を致しておりました。
https://faq-cs.regza.com/faq/htdoc/201024_09_cs_tv.html
上記確認完了後、追加投稿を致しておらず、申し訳ございません。
書込番号:26335535
REGZA 43Z570Lに自分も下に横線が入り始めて、数カ月使っていた所、現在は10本ぐらい線が全体的に入るようになり、延長保証内だったので診てもらったら、修理代が無償範囲を超えるということで 同額の商品と交換になるとのこと。(メーカー問わず)
そこでお聞きしますが、購入時のお値段87000円ぐらいで外寸96cm以下、同じぐらいの機能で、あまり壊れるという報告もないテレビがあれば、教えていただきたいです。
これの前のテレビもREGZAでしたが、液晶が点灯しなくなる故障があったため、これを後継機として、安さにつられて購入しましたが、さすがに2回も痛い目に遭いましたので、別メーカーの機種にしたいのが本音です。
書込番号:26320705 スマートフォンサイトからの書き込み
>hecaさん
43インチ、9万円以下、幅96cm以下、だと、下記22製品に絞られますね。ご参考に。他に条件をいろいろ変えてみてください。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec301=43&pdf_Spec302=-960&pdf_pr=-90000
候補だと、ハイセンス43U6Rくらいですかねー。レグザもハイセンス傘下なのでそこは嫌うこともあるかもしれませんが。
43U6R 43Z570Lの比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001452606_K0001706394&pd_ctg=2041
ハイセンスが量子ドット、2画面機能あり、HDMI2.1機能が4K144Hz、と上回っています。
ほとんど展示はないですが、下記に一応リストを添付しておきます。実機を見ないで買うことになりそう。
43U6R 展示店舗リスト
https://www.biccamera.com/bc/tenpo/SfrBcToriokiList.jsp?GOODS_NO=14353519
https://www.kojima.net/ec/shop_stock.html?prod=4571637981193&sku=4571637981193
書込番号:26320737
>hecaさん
43インチ、9万円以下、ここで幅1m以下まで行けると、結構選択肢が増えるようです。ご参考に。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec301=43&pdf_Spec302=-1000&pdf_pr=-90000
書込番号:26320750
>hecaさん
同じ機能と言うことで、Z570Lと同じ倍速液晶の43型で9万円以下をリストアップすると下記になりました。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec110=1&pdf_Spec209=8294400&pdf_Spec301=43&pdf_so=p1&pdf_pr=-90000
別メーカー希望とのことで、ハイセンスとレグザ(同じ傘下)を除外すると、下記が残りました。
パナソニック 43W90A
https://kakaku.com/item/K0001624186/
他にはskyworhくらいしかないので上記一択になっちゃいますかね。
横幅は964mmで4mmオーバーですがそこは我慢してください。43Z570Lは962mmなので似たようなものです。
ただ延長保証を付けると思いますので、少し予算オーバーになるかも知れません。
書込番号:26320762
>hecaさん
壊れるか壊れないか、ですが、メーカーは市場不良率など公開しておりませんし、ここ口コミの件数を当たっても1ケタ台ですので、統計的なデーターとは言えません。
壊れやすいかどうかは調べる手段がありませんので、運・不運と考えるしかないと思いますねー。
書込番号:26320774
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001452606_K0001528423_K0001626019_K0001689064&pd_ctg=2041
延長保証で購入金額と同じくらいの87,000円は、
延長保証が大手家電量販店だとすると、大手家電量販店で9万円以下くらいは3機種くらいです
ハイセンスを嫌わなければ、ハイセンスで新しい機種か上位の機種(8シリーズか)家があれば価格次第でしょう
パナソニックのTV-43W80Bが良さそうです
書込番号:26320781 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶で上位機種ならソニーから、
有機ELで上位機種はパナソニックからですが、
このくらいの画面サイズの普及価格帯のテレビは、ソニー・パナソニックのテレビは他社品と比べると割高です
品質と搭載機能(多機能)で比べると価格は他社を圧倒するハイセンス。メーカ保証は本体は3年間
ハイセンス傘下でハイセンスに次いで機能と価格に優れるTVS REGZA(レグザ)
シャープはソニー・パナソニックとTVS REGZA・ハイセンスの間に位置していると思います
レグザを選択肢から外すと候補が減るから不利だと思うけれど、次もレグザで早期に故障なら大ダメージかもしれません
国内メーカと言えども製造はすべて大陸です
安心を得るなら、国内メーカで総合家電ではただ一社のパナソニックになるのでしょう。他社が撤退しても、最後の一社になっても売り続けるパナソニックは、サポートは長く期待はできます
書込番号:26320967 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/item/K0001659094/
シャープには4T-C43GL1があります
大手家電量販店各社で販売しています
延長保証で代品として受け取るには在庫が無ければ受け取れませんが、この機種は何処の大手家電量販店でも選べそうです
大手家電量販店各社で価格は9万円から10万円です
テレビの故障はメーカで有意に差はないでしょう
個体次第でしょう
延長保証に加入して備えるくらいだと思います
それでも5年です
5年を越え壊れたらダメージは大きくない買物をするということもあるかもしれません
次回の購入から
書込番号:26321236 スマートフォンサイトからの書き込み
>hecaさん
9万円前後で倍速付きというと、実際のところ、ハイセンスやレグザやTCLなど中華系企業くらいしか候補に残りません。
レグザM550LやE350M、シャープC43GL1などの機種は等速パネルなのでZ570Lよりワンランク落ちます。
この価格帯は国内メーカーのソニーやパナソニックは通常無理な領域ですが、お勧めしたW90Aは型落ちで価格指定を外れているので在庫があるうちはお買い得な1台ですね。
書込番号:26321293
皆さん詳細な書き込みありがとうございます。
諸々参考にしつつ、吟味してみようと思います。
ちなみに今回のビックカメラ長期保証の対応による機種交換ですが、
これで長期保証は終了、(まだ期間は2年ほど残っているが)
交換したTVは通常の1年保証は付くとの事でした。
これは交換したTVも長期保証を新たに付けられるのか、
少し疑問が残る話でしたが、、果たして?
どちらにせよ、店頭に出向く必要があるので、現場確認となりますが。
すずあきーさん
選び方の説明、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
プローヴァさん
なるほど、おすすめいただいたパナソニック 43W90Aを有力候補として検討します。
やはり倍速を一度体験してしまうと、戻れないですよね、、
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
パナソニックのTV-43W80Bですが、プローヴァさんが上げていただいた43W90Aより
発売時期が1年新しい今年のモデルのようですが、違いはあるんでしょうか。
1万ほどオーバーしますので、差額に値するかどうかですね、、
書込番号:26321338
1年間の保証は代品のメーカ保証の保証期間です
ビックカメラの延長保証は関係はありません
代品は延長保証で提供される物です
延長保証の本体ではありません
代品に延長保証は付けられないでしょう
43W90Aは市中在庫は少なそうで、大手家電量販店ではエディオンで約13万円だけだったので候補から外しました。代品で提供を受けられるなら良いと思います
書込番号:26321396 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
