REGZA 43Z570L [43インチ]
- 直下型LEDバックライト方式の倍速パネルを搭載した4K液晶テレビ(43V型)。高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRII」を搭載している。
- バスレフボックススピーカーと重低音バズーカを総合出力40Wのマルチアンプで駆動し臨場感あふれるサウンドを再現する「重低音立体音響システム」を採用。
- 人気の番組をランキング形式で表示する「レグザナビ」や、「番組ガイド」「ざんまいスマートアクセス」「シーン/出演者」などの録画・視聴機能を搭載。
REGZA 43Z570L [43インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥77,980
(前週比:+3,000円↑
発売日:2022年 7月 1日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 12 | 9 | 2026年5月11日 15:40 | |
| 3 | 3 | 2025年7月12日 12:33 | |
| 55 | 9 | 2025年3月1日 16:36 | |
| 42 | 10 | 2025年1月5日 12:16 | |
| 13 | 9 | 2024年12月31日 18:47 | |
| 98 | 14 | 2024年10月22日 20:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z570L [50インチ]
文章長くなって申し訳ないですが悩んでおります。
購入した時右上に剥がす付箋があったのでそこから保護フィルムを剥がすと、ベゼル部分フィルムとくっついて画面フィルムも少し剥がれました。
剥がれていいものかわからず画面フィルムは元に戻してベゼル部分だけ剥がしました。
ですが画面が暗い時の映り込みや横から見た時の白飛びを感じあの時のフィルムは剥がして良かったのかもと悩んでいます。
問い合わせたところ出荷時によって画面フィルムがある場合とない場合があるそうです。
でも一度剥がれてしまうと画面は壊れたままなので今回のように剥がれても問題なく見れる場合は剥がしてよいフィルムであろうとのことでした。
そこでもう一度剥がそうと思ったところテープを貼って引っ張ろうにも張り付いてこず、剥がすのが大変でカードを使いやっと少しカドを取れたかと思うとパキッと割れました。割れた物を見ると黒っぽかったようにも感じます。
やはり剥がしていいものか不安になり止めました。
また、上とサイドの画面のフィルムが貼られている境目はわかるのですが、下はベゼル内まで入りこんでいるのか段差を見つけられません。
これは本当に剥がしてもよいフィルムなのでしょうか?
書込番号:26471901 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にも似たような質問があったと記憶します
結局は剥がしたけれど、パキッと割れてはいなかったと思います。そこまでしっかり張り付いているものではないとも思います
下側はフィルムがベゼルの中まで入り込んでいるというのが分かりませんが…保護を目的に出荷前に画面をフィルムに貼るのなら、ベゼルの中まで入り込まないでしょう
フィルムの性状で判断できないでしょうか
画面の保護が目的で剥がされるフィルムであれば薄くて柔らか過ぎるくらいだと思います
画面には映り込まなかったり、白飛びもしないとも思います
剥がそうと思えば直ぐに剥がれるでしょう
そこがちょっと分かりません
開梱から設置は自身で?搬入した販売店の方?
流通業者の方なら剥がし忘れはあるだろうけれど、販売店の方なら忘れずに剥がすでしょう
ネット通販で購入したのでなければ販売店に連絡して、見てもらったら良いと思います
剥がすものなら剥がしてもらう
書込番号:26471968 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
フィルムの種類はベゼル部分に貼ってあったようなテープのようなものではなくスマホの画面保護フィルムのような素材でした。メーカーと電話しながら確認した際は出荷時に貼られている保護フィルムもそのようなものとのことでしたが、、皆さまどうなんでしょうか?
剥がれて悪いならベゼルのフィルムを画面にもくっつけるかな?とも思ったりしています。
正直もやもやするので剥がしてしまいたいのですが、なんせピッタリ張り付いてて剥がれないのが現状です。
購入はネットです。
設置までしてもらうつもりだったんですけど予定よりも早くきてしまい、テレビ台が届いてなくお断りしました。
書込番号:26472037 スマートフォンサイトからの書き込み
>pokocochanさん
それは最表面の偏光フィルムなので剥がしてはいけないやつです。
今回角が少し浮いたのは、工場で製造時に十分に粘着できてなかったものと思われます。
液晶は偏光シャッターなので、このフィルムを剥がすと画が見えなくなってしまいますのでそれ以上剥がさないでください。
角が割れたままでは不細工ですよね。
今回、最初から角が浮いていたこと、サポートの見解に沿って剥がそうとしたら角が少し割れたという事を言えば、パネル交換修理に応じてもらえる可能性はあるのでサービスに申し出てみてください。
書込番号:26472047 スマートフォンサイトからの書き込み
pokocochanさん
ご返答ありがとうございます。
やはりその可能性が高いですよね。
ちなみに一度剥がれてもくっつけば問題なく見れるものなのですか?
角が割れてるのも本当に少しで目立たないのですが相談してみます。ありがとうございます。
書込番号:26472060 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらプローヴァさんへのお返事でした。すみません。
書込番号:26472061 スマートフォンサイトからの書き込み
剥がしたフィルムの色がグレーだったら、まず間違いなく偏光フィルム
透明だと透明の偏光フィルムもあるからわからない
少し剥がした部分をめくってみてそこの部分の映像が問題なく見えるなら保護フィルム
REGZAの親会社のハイセンスの保護フィルムを剥がしたことがあるけど
ヤバいぐらいしっかりと画面に貼り付いていて、剥がすのが恐怖だったわ
書込番号:26472065 スマートフォンサイトからの書き込み
>pokocochanさん
大丈夫です。今実際に問題ないのですよね?
粘着剤は一度剥がすと粘着力が弱くなるのでまた剥がれたりするかもですが、剥がれた面積も小さいし、角で目立たないのならそのまま使うこともできると思います。
小面積なら見た目嫌かどうかの問題ですね。
書込番号:26472068 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪役令状さん
ご返答ありがとうございます。
かけた破片を見たら確かグレーがかってたように思います。
やはり偏光フィルムのようですね。
剥がしてはいけないフィルムもあると偶然知っていたので戻せましたが知らなかったら完全に剥がしきっていました。
ベゼル部分のフィルムもかなりしっかり張り付いていましたので剥がすのが緊張しました。
書込番号:26472312 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
現在はなにも問題なく視聴できています。
電話対応してくれた方が一度剥がれたらもう壊れて見れないとのことでしたので剥がしていいフィルムだと思っていました。
サイズも大きく、返品するのも手間なので少し考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:26472317 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z570L [55インチ]
いつもお世話になりありがとうございます。
この機種を購入考えております。
以前旧型レグザの時、USB接続したポータブルSSDから、テレビのメディアプレイヤー機能で
ポータブルSSDの中にいれておいたMP4の再生ができました。
ただ接続するHDDやSSDによっては認識できないこともありました(いずれもFAT32フォーマット)。
どの外部機器がメディアプレイヤーで再生できて、できないのかなどわかりますでしょうか?
もしくは、確認されている外部機器のリストがあればご教授いただけますと幸いです。
(ホームページを探す限り、見つかりませんでした、、、)
再生できるかどうかは、どの外部機器(HDDやSSDなど)かというよりも、動画のファイルのフォーマットによるところが大きいのではないかと思います。
取扱説明書には再生できる動画のファイルのフォーマットとして、
「MPEG-2、MP4、MOV、MKV、FLV、WEBM」
と記載されており、注意書きとして、
「コンテンツを編集したツールやその他の理由によって、以下のファイル形式であっても再生できない場合があります」
と記載されています。
実店舗で購入する予定なら、実際に再生したいファイルをUSBかSSDに入れて、店頭で店員にお願いして、実機で試した方がいいかもしれませんよ。
ちなみに、私はホームビデオで撮影してBlue-rayに保存したディスクからm2tsファイルをパソコンに取り出してMP4(H.264)に変換したものをUSBやネットワークHDDに入れて、このテレビで見られるようにしています。
書込番号:26233279 スマートフォンサイトからの書き込み
9900LでUSBメモリ、SSDのスティックタイプならMP4(モバイル用)のみ
再生できている。(自分の持っている動画だけですが)
再生できないHDD、SSDは動画の再生不可ではなく、テレビがドライブ
として認識できない(供給電力が足らない、ドライバーが合わない)のでは
ないか。
SSDでなともくUSBメモリ(FAT32)で十分。
全体の容量を大きくする、1ファイルが4GB以上ならば、NASに保存した
ほうが扱いやすい。
書込番号:26235622
レコーダー無しで、このテレビに外付けHDDに録画した番組をスマホdeレグザ機能を使いスマホに持ち出したいと思っています。
このスマホdeレグザはレコーダーしか対応していない機能になるのでしょうか?
書込番号:26093390 スマートフォンサイトからの書き込み
対応機種はレコーダーもしくはタイムシフトマシンに限られています。
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/special/smp_de_regza/index_j.html#sect04
対応機種があったとしても簡単に利用できるものではありません。
https://review.kakaku.com/review/K0001332872/ReviewCD=1658467/
この点がアプリの評価に大きく反映されています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digion.dixim.android.play.spderegza
REGZAレコーダーは発売されなくなったので、サポートもいつまで続くかわかりません。
書込番号:26093396
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec060=1
https://www.iodata.jp/product/av/info/recon-app/odekake.htm
パナソニックとTVS REGZA(レグザ)に限らずとも、各社のレコーダで録画持ち出しは出来ます。もっとも利用はパナソニックのディーガとレグザで良く見ます。シャープとソニーの録画持ち出しで視聴はどうであるかは分かりません
レグザのレコーダは在庫限りで今後は未定です
パナソニックは会社の状態が良くないです
テレビとレコーダの今後は分かりません
パナソニックとレグザでなら選択肢のあるうちに
シャープとソニーでも録画持ち出しはできる様だから(使い勝手は悪いかもしれません)、何とかなるかもしれません
アイ・オー・データ機器の光学ドライブ非搭載のレコーダでも録画持ち出しはできます…がしかし、ここで利用の書き込みは見たことがありません
使い勝手は分かりません
レグザでテレビでも自宅なら、利用できると案内されていないテレビでも、持ち出しではなく配信を受けてスマートフォンで録画番組を視聴できることはあります。そういう書き込みはありました。それでも良ければチャレンジしても良いかもしれません
結果は視聴できないかもしれませんが
録画持ち出しでの視聴と、レコーダの録画番組を宅外から遠隔視聴は異なる別の利用方法です
遠隔視聴は侵入のリスクを伴うし、自宅で契約するインターネット回線のアップロード性能に依ります
録画持ち出しのときのスマホでレグザの利用は、難しくはないのではないかと思います
書込番号:26093432 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね…
外出先で録画番組をスマホに入れて見ようと思ってましたが無理そうですね。
書込番号:26093590 スマートフォンサイトからの書き込み
>カールアン君さん
外出先から録画物を見たいなら、パナソニック一択ですね。
パナソニックの場合、持ち出しではなく、録画物のリモート視聴になりますので全く性質が違います。
特別な事前の持ち出し操作等する事なく、パナソニックの無料アプリから、テレビの外付けHDDの2K録画物をスマホからリモート視聴できます。
レグザにこの機能はありません。
書込番号:26093630 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/accessories-nasne-remote-view/
https://www.bcnretail.com/research/detail/20230727_349595.html
導入に興味ないかもしれませんが遠隔視聴情報追加
ソニーの事業だったnasneは完成されたと思われる技術なので、遠隔視聴は安定・安心して使えるかもしれません
ソニーはnasne事業の一部をバッファローに譲渡しました
ハードウェアはバッファローで製造
ソフトウェアはソニーのまま
もっともソニーはレコーダとnasneの事業に重きを置いていないかもしれませ。レグザがレコーダの製造を委託していた船井電機の倒産以前にレコーダを売る気が無くなったかのように
ソフトウェアを売り続けるのに経費はさしてかからないだろうから利益の出にくいハードウェアを社外に出したとも思われます
ソニーが突然にソフトウェアから手を引くことはあるかもしれません
パナソニックのディーガを選ぶのは、パナソニックの事業再編が明らかになった後が良いと思います
鴻海に事業ごと買われたら…しかしレコーダの売り上げは減る一方です。シャープのレコーダはパナソニックのOEMだから…
NHKプラス、民放各社やAbema等の配信サービスで視聴できる番組を探した方が良さそうです
書込番号:26093665 スマートフォンサイトからの書き込み
>カールアン君さん
ちなみに私の紹介したパナソニックのリモート視聴はテレビの機能です。レコーダー無しで使えます。
スレ主さんはレコーダー無しでテレビでどうするか、という質問なのに、レコーダだのナスネだのの話を持ち出して、まるでテレビではできないかの様な印象を与えるのはどうかと思いますねえ。
確かに現在パナソニックは会社がゆれてはおりますが、今現在ある事業のサポートをすっぱり打ち切って知らんぷりして撤退というのは凡そ考えられません。なので、今の商品で何ができるかを考えてモノ選びすれば十分です。
かつて1年だけAndroidOSに浮気して翌年は元に戻した中国企業のレグザですら、1年限り商品のAndroidのサポートはまだやめていませんので。
今時の企業は社会的責任を問われますからね。会社自体が潰れない限りお客さんの利益を損ねる様なことはそうそうできないものです。
書込番号:26093726 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/info.html
ビエラの現行機種は発売に間に合わなかった機能の搭載を後日のアップデートで搭載の案内で販売を始めました
大方の懸念を悪い意味で裏切らずに約束期限に間に合わずに一部アップデートとしましたが、残りのアップデートが約束期限に間に合うかは極めて不透明です
今どき標準機能が発売後にアップデートは見聞きしません
新しい基本ソフトは4、5年前からアナウンスはありました。それでもです。パナソニックのグループ内に技術が無いことは明らか
シャープのレコーダはパナソニックのOEMに変わりました
同じことはパナソニックのテレビとレコーダに起きてもおかしくありません。企業の理念や倫理観等とは別の話しです。既にリストラを敢行の情報はあります。不採算部門のテレビとレコーダの事業部の人事に手が入り、人が居なくなることは容易に想像できます
良いことも悪い話しも両方でしょう
書込番号:26093757 スマートフォンサイトからの書き込み
>カールアン君さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
該当じゃないですが確かにスレ主さんはテレビ無しでどうするかの質問をしているからレコーダーだのナスネだのは的外れと言えなくもないですけど、スレ主さんはレグザでどうするかの質問をしているからVIパナソニックなら出来ますって力説してもスレ主さんには意味がない話だと思いますよ
パナソニックがどうなるのか分からないからビエラを買うのがいいのか悪いのかというのも比較的新しいレグザを持っている人には関係ない話だと思うし
他の人も書いているけどレグザのテレビでは出来なくてレコーダーが必要です
ビエラに買い換えたらリモート視聴できるとのことだけどリモート視聴は通信料掛かってしまうからプランによっては現実的じゃないと思うし、だからと言って今からレコーダーもどうか?
レグザのレコーダーたけどリサイクルショップで今でも1〜2万円台で見かけるからそれを買うのが一番かもしれないですね
書込番号:26093779
12点
皆さまありがとうございます。
メーカーによってリモート視聴の有無も違うのですね。
Panasonicも良い気がしますし、nasneを利用する方法なんて知らなかったので、どれが一番自分の使い方に合うか考えてみます!
書込番号:26094059 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z570L [65インチ]
引っ越しに伴いテレビ買い替えを検討しています。
題名の通り2機種で絞り込んでいるのですが、どちらにすべきか決心がついていません。
570Lは2年半前の型落ちということでコスパ的に良いかなとも思うのですが、
670Nは昨年のモデルということでこちらの方が優れいているところもあるかとは思います。
そこまでテレビをフル活用する生活スタイルではないのですが
金額差と性能を比較して皆様ならどちらを取るかご意見をいただきたくお願い致します。
>ゆえなそさん
>65Z570Lと65Z670N
音の迫力は、REGZA 65Z670N 気にしないのならば
価格で、65Z570Lが良いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001616676_K0001452603&pd_ctg=2041
書込番号:26024269
65Z570Lは発売から2年半を経過して、大手家電量販店では扱いはありません。両者を比較してZ570Lは価格は優位にあるけれど、購入はネット通販経路でも良ければ、でしょうか
延長保証加入の選択肢の無い店舗はあるし、発注後に悪いことに限らず何かがあったとしても、解決はすべて自身で請け負うならば有りかもしれません
大手家電量販店でZ670Nを延長保証に加入して購入して搬入、設置と動作確認までを依頼するのが安全寄りではあります
ネット通販との差額はプロに頼むサービス料や、大手家電量販店で受けられる通常(以上)の実店舗で受けられるサービス料等と考えるべきと思います
もちろん価格優先でネット通販でできるだけ安く買うということはあります。必ずしも故障や不都合等はあるわけでもないし
大手家電量販店で延長保証に加入しても、安心はせいぜい5年ということもあります
書込番号:26024318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆえなそさん
670の方が570より上位モデルです。画質上の大きな差は670はバックライト部分駆動ありで、570は部分駆動なしな点です。670の方が見た目のコントラストがアップしますね。
なので両者の値段差は発売時期の差だけではありません。
570は価格コム最安値は安いですが、すでに量販店では扱っておらず、通販ショップのみですね。
通販ショップは初期不良対応などに難があるので大型テレビを買うにはお勧めしません。
少し高くても性能面に優れ量販店で買えるZ670Nをお勧めします。
書込番号:26024321 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南MOONさん
音質についてはそこまで拘りもなく一通り不自由なく映像コンテンツを利用できれば良いかなと考えています。
比較ページを添付いただき見たのですが、映像処理エンジンのZRとZRUは気にする違いは特にないのでしょうか?質問ばかりで申し訳ございません。
書込番号:26024380 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆえなそさん
ありません。この2機種のエンジンの差は実際の映像ではわかりません。それよりもバックライトの差です。
書込番号:26024384 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
家電量販店で570Lが数量限定で10万程度で売られていて迷っていました。7万程度差額があるので画質や音質の違いに7万を上乗せする価値があるのかの判断がつかず皆様のご意見を伺いたく投稿した次第です。
670の方が性能が良いことはなんとなく分かってはいるのですがそこまで拘りが強いわけではないのでこの価格差だと570の方に手を伸ばしたい気持ちが若干勝っているというのが現状ではあります。
書込番号:26024386 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆえなそさん
Z570L、Z670Nだと両方ともタイムシフト無しでW録画のレグザだから出来ることの差はほとんどなくてパネルや新型と旧型みたいに細かい差になりますね。
Z670Nの方が1つ新しくて1つ上のシリーズになるからZ670Nの方がいいに決まってるけどテレビを見たり録画、動画配信を見る基本的なところだとあまり違いはないと思いますよ。
パネルやエンジンの差はあっても家ではお店のように何台も並んだテレビを見比べないからあまり気にならないと思います。
僕だったら値段の差が2〜3万円くらいだったらZ670Nを買うかもしれないけどZ570Lが10万円、Z670Nが17万円だったらZ570Lでいいかなって思うくらいお得だと思いますよ。
家電量販店って書いてるから延長保証は大丈夫だと思うけど特売品だから延長保証は入れませんみたいなことがあれば要注意ですね。
書込番号:26024410
最初も現在までも情報が不足しています
価格は判断要素のひとつで購入を考えるほどに安い
家電量販店ならどこなのでしょう
伏せる理由もないと思います
在庫処分品でしょうか
展示品ではないのかもしれません
2者の価格差が7万円で10万円なら圧倒的です
安いと即断できないようであれば、他人の意見を頼むようであれば、後で不足・不満があったときに後悔するかもしれません
Z570Lはもはやどの店舗にも無さそうで、最初はZ670Nの対抗ではなかったのではないでしょうか。突然の唐突な安値発見で悩んでいるのかもしれません
Z570Lが在庫処分品で展示品ではなく、延長保証に加入できるなら買いだと思います
書込番号:26024457 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆえなそさん
資金を上乗せする価値がある画質差があるかどうかは、他人に聞いてもわからないと思います。
これは画質をとるか価格を取るかであり、スレ主さんの価値観など判りようがないからです。
しかもランク違い、世代違いの2機種な訳ですよね。
古いけど上位機種の方が新しい下位モデルより安いのであれば古い方でも十分とアドバイスできますが、古い下位モデルより新しい上位モデルの方が高いのはある意味当たり前なので、これではバトルになりません。
画質をとりたいの?値段の安さを取りたいの?ってだけの話で、これはスレ主さんが決めることなわけです。
というかご自身の中では答えは出ているのでは?
スレ主さんは、自分的にお買い得機種を見つけてしまったと思っていて、それを他人に承認してもらいたくて投稿しているのでしたら、他人がなんと言おうと安い方を通販ショップで買えば良いと思いますよ。
こちらとしては初期不良が当たらなければよいと願うばかりですね。
書込番号:26024840 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
おっしゃるようにもともと候補になかった機種で、不意に格安価格ででてきたため候補に入ってきたというところです。
性能と価格で天秤にかけてみなさまならどのように判断するのかなというのが気になり投稿させていただいた次第です。
書込番号:26025415 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z570L [43インチ]
先日こちらのテレビを購入したのですが、アンプに繋いで観ると音声に遅延が発生します。
アンプはヤマハ RX-V4A です。
試したことは
方法1
1. テレビのHDMIリンクをオフに
2. 本体電源ボタン長押しでテレビを再起動
3. 起動後にHDMIリンクをオンに
方法2
1. テレビの電源コンセントをぬく
2. 10分待つ
3. 電源コンセントを入れる
この2点をやってみましたが、効果無しでした。
>ひむきちさん
AVアンプに遅延調整があるはずなので、調整してください。
書込番号:26018943
>ひむきちさん
どちらも中途半端です。
HDMIリセットをやるなら下記手順で。
・テレビのメニューでHDMIリンクをオフ
・テレビとサウンドバーのコンセントを両方とも抜く
・そのまま10分待つ
・テレビのコンセントを挿す
・1分待ってからアンプのコンセントを挿す
・1分待ってからテレビのメニューからHDMIリンクをオン
これでうまくいかない場合、テレビのオートリップシンクの通信がうまくいってない可能性があります。テレビを修理点検してもらってください。
書込番号:26018960 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひむきちさん
設定>音声設定>音声詳細設定>デジタル音声出力タイミング
テレビの方はこちらで設定できます
あさとちんさんが書かれいていますがアンプの方にも同様の設定があるようでしたら合わせて確認、設定してみてください
書込番号:26018973
>あさとちんさん
探してみます。ありがとうございます。
>プローヴァさん
やってみます、ありがとうございます。
>今日の天気は曇りですさん
やってみましたが、あまり変わりませんでした^^;
書込番号:26019001
>ひむきちさん
テレビの方は大きく変更できないのでアンプの方の設定、リップシンク、リップシンク機能という項目で変更出来るかと思います
書込番号:26019049
>今日の天気は曇りですさん
ありがとうございます。これマイナスにするのでしょうか?遅延の場合。すみませんど素人なもので^^;
書込番号:26019135
REGZA 43Z570L と ヤマハ RX-V6A です、V4Aではなく。
過去に一度だけでしたか映像と音とのズレを感じたことはありました。
何か対処したかは覚えていない、
覚えていないくらい大したことはしていない、
いつのまにか治ったようです。
両者のコンセントを抜いて放置、10分以上ですか、
そんなことだったかもしれません。
ヤマハのアンプ、インターネット経由のアップデートは有効になってますよね。
既にかなりの回数のソレがあるようです。
書込番号:26019247
>ひむきちさん
アンプとテレビは、音声のタイミングが一致する様に、オートリップシンクという機能が入ってますので、何もしなくてもタイミングが一致するのが普通です。手動調整は必要ありませんしするべきではありません。
オートリップシンクが働かないのは、HDMIネゴシエーションがうまくいってないわけで、解消するには、上でお伝えしたHDMIリセットになります。
それをやってみるのが先決です。
書込番号:26019515 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
>プローヴァさん
電源の抜き差しで直ったようです。
良かったです、ありがとうございました!
書込番号:26020096
一年前に購入。レコーダーをつないでますが、HDDの容量がギリギリなので外付けHDDを最近購入しTVに直接着けました。
主に連ドラを撮り溜めし、最終回放送後に一気見しています。
@連ドラ予約でスキップ機能はないのでしょうか?
例えば来週は選挙特番でドラマ放送が延期になります。録画出来ない可能性が、とピックアップされますがこのままでも再来週から録画再開するのでしょうか。あるいは選挙特番も録画されてしまうとか。再度予約し直すと番組名タイトルが二つに別れてしまいます。
A連続放送を連ドラ予約は出来ないのでしょうか?
例えば四話連続で、今週と来週で八話とか。四話を一話と見なしてなら可能ですが、一話づつ切り離したい場合は番組タイトルも八つになっちゃいますよね。レコーダーならフォルダが作れるので一話づつ入れるだけなんですが。
BWOWOWの連ドラ予約が出来ません!というか、一話はフルで録画されますが、以降は6分とか15分とか。本編は3秒、後はCM見たいな。時間通り録画開始、話数分タイトルも増えていくので順調かと思ってましたが今日、録画時間に気付きました。でも再生時の右下に出るバーは予約時間の一時間を表しているのに、録画時間は6分てどうゆうこと?
WOWOWだけなんです。他のBS放送は問題ありません。
以上の3点ですが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教示願います。
書込番号:25933167 スマートフォンサイトからの書き込み
1の連ドラ予約でのご希望のスキップはできません
割り込んだ特番は録画された後に消します
再来週からは再び連ドラ予約です
動作そのものが変わりません
2の動作はできません
4話それぞれで連ドラ予約をします
「レコーダはフォルダが作れて一話ずつ入れる」
レグザのテレビでは、連ドラ予約とタイトル管理は別だった様に思います
お気に入りで扱える数だけ分けて録画番組(群)を分けて扱えると思います。録画予約の操作で区別する管理名称を割り当てれば、録画番組の視聴では簡単に目的の連ドラを探せると思います
3は分かりません
テレビに接続する外付固定ディスクには個体縛りがあります。他のテレビにつないで見ることができません。そのテレビが故障したら、接続する外付固定ディスクが正常でも、録画番組を視聴する手段がありません
外付固定ディスクへの録画は見たら消す使い方です
ご存知であれば良いけれど、コレクション用途には向きません
レコーダもレグザで10年くらい前までの製品であれば、テレビで録画した番組をレコーダにダビングはできます
書込番号:25933208 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
スキップ機能は有りません。
「追跡キーワード」が正しく設定されていれば、別の特番になると録画はされませんm(_ _)m
それは「連ドラ」とは言わないです。個別に4番組を録画予約して下さいm(_ _)m
「WOWOW」との契約はされているのですよね? 視聴もできるのですよね?
<「CAS番号(ACAS/BCAS)」を「WOWOW」に提出しましたよね?
「録画が出来ない」という情報だけなので状況がイマイチ判りませんm(_ _)m
契約していなくても、毎月第1日曜日は、無料放送になっている場合が多く、新番組開始の場合「初回」は録画出来るかも知れませんが、それ以降は有料になって録画出来ませんm(_ _)m
「お試し期間」が過ぎていたりしませんか?(^_^;
書込番号:25933355
14点
WOWOWのドラマやアニメは1話無料放送をよくやってるから、初回だけ録画出来たんじゃないかな?
WOWOW契約してないと[無]みたいな表示の番組や番宣ぐらいしか録画出来ないよ
書込番号:25933393 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
もしかしてレコーダーでWOWOW契約しているけれどテレビはWOWOW登録や追加契約してないのかな?
WOWOW詳しくないから知らないけど、WOWOWオンデマンドを使うか、追加契約らしいね
書込番号:25933400 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
早速のご返信、ありがとうございます。
スキップが出来ないのはわかりました。再度、連ドラ予約をしなければならないという事ですね。番組タイトルが、二つに別れててしまうんですね。
録画リストでは、ドラマ別で一番組名ごとにタイトルが並び、そこを開けると一話ごとのタイトルが出てきますが、連続放送についてはそれが出来ないという事ですね。視聴の際に探すのは難しくないのですが、タイトルをスクロールして探すのはスマートじゃないなぁ、と思うので。
外付けHDDの機能については、十分承知してます。レコーダーごと買い換える前は、レコーダーに外付けHDDを2台、ハブでつなげてました。ドラマは見たら消すのでレコーダーを長持ちさせるのに、TVに直接つないでみました。同時録画も4番組可能かと。
書込番号:25933446 スマートフォンサイトからの書き込み
@連ドラ予約を取り消さなければいいだけだよ
A1話目の録画画面で予約日時変更して終了時刻を全話終わる時間に変更すればいい
ただし、2話以降の番組説明やタイトルは出ないと思う
書込番号:25933531 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>かなかなみんみんさん
・録画リストでは、ドラマ別で一番組名ごとにタイトルが並び、
→録画した番組をマイフォルダのお気に入り1とかに紐づけ
すればそのフォルダにまとまりますよ。
マイフォルダの名前は変えられるだろうけど、数は変更でき
ませんが。
書込番号:25933565
16点
>名無しの甚兵衛さん
早速のご返信ありがとうございます。
WOWOWの件ですが、契約して二十数年になります。が、買い換え時に、BCAS番号をレコーダーで登録した気がします。
今までレコーダー経由だったのでうっかりしてました。
書込番号:25933726 スマートフォンサイトからの書き込み
>X指定さん
その通りだと思います。
レコーダーでの録画は問題ないので分けて撮るか、WOWOWに確認してみます。モニターは一つだけど二回線になるのかな。
書込番号:25933732 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなかなみんみんさん
wowowの契約は機器ごとです。レコーダーで契約していても、テレビ録画を追加するならそちらは2台目として契約が必要ですよ。
2台目の契約は半額とか安かったと思います。
もしくは、レコーダーでこれ以上新規にwowowを録画しないのであれば、wowowに連絡して契約をテレビのCAS番号に移してもらうことができます。
すでにレコーダーに録画されているものはテレビに契約を移してもそのままレコーダーで見れますのでご安心を。
と言うことでお好きに選んでください。
書込番号:25933863 スマートフォンサイトからの書き込み
>X指定さん
@はそのままにしておけば、特番は飛ばして次週から再開してくれるんですね。素晴らしい!
WOWOWは新しいのはオンデマンドでリカバー出来るけど、見逃し配信は何話か間に合わない。再放送を気長に待つか、有料サービスで穴埋めします。
書込番号:25933983 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうですか。
大邸宅でもないのに、1人で二回線契約はもったいないです。
たとえ安くても。撮り分けます。映画はBDに移すかもしれないので引き続きレコーダーにとってるので。
書込番号:25934000 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
帰宅してから、録画リスト開けてみましたが、マイフォルダとかがどこで設定するのかわかりません。
お気に入りというのがありますが、パックの追加とか出て来ます。
書込番号:25934064 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなかなみんみんさん
・マイフォルダとかがどこで設定するのかわかりません。
→すみません、旧OSにはあるが、Lの型式以降の新OSでは
変わってなくなったみたいですね。
書込番号:25934955
液晶テレビ・有機ELテレビ
