FDR-AX45A (TI) [ブロンズブラウン]
- ズーム全域で手ブレを補正する「空間光学手ブレ補正機能」と光学20倍「ZEISSレンズ」を搭載した、デジタル4Kビデオカメラレコーダーハンディカム。
- 約92.1万ドットのエクストラファイン液晶を採用し、従来の「FDR-AX45」と比べ、広い視野角でのモニター確認が可能になっている。
- 5方向からの収音が可能な5.1chマイク構造により、ノイズの少ない広がりのある高音質録音を実現。4K映像と同時にMP4動画の記録ができる。
最安価格(税込):¥121,833
(前週比:+2,453円↑
発売日:2022年 9月30日
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2025年12月7日 18:57 | |
| 26 | 29 | 2025年11月25日 22:29 | |
| 33 | 25 | 2025年11月25日 15:12 | |
| 17 | 20 | 2025年11月23日 16:57 | |
| 16 | 9 | 2025年11月22日 14:44 | |
| 84 | 19 | 2024年12月21日 19:58 |
ビデオカメラを購入しようと考えているのですが、3年落ちのコイツとPanasonicのHC-VX3でどちらを買った方が良いでしょうか?
書込番号:26356534 スマートフォンサイトからの書き込み
画素数・ズーム域・重さなども同じか、かなり近い仕様です。
手ブレ補正はSONYの空間光学方式は優秀と言われていますが、使い方によってはそこまでの差がわかりません。
歩きながら録るのか、立ったままで被写体を狙い続けるのか、その録り方で優位性はかわるでしょう。
電池などを所有していなく、一から買うのと、もう持っているのかで、初期投資額は変わります。
ミラーレスやコンデジなどよりは設定項目は少いので、楽に録るのはビデオは楽です。
逆にWB(色温度)を細かく数字で合わせる事は出来ません。(ケルビン設定)
撮影モードはMモードは出来ず、SS優先・絞り優先・AUTOになります。
それらを合わせたいなら、20万円越えの機種を選ぶことになります。
SONYはそのクラスは廃盤になっていて業務用になります。
AFは位相差でなく、コントラストAFなので、ミラーレスを使っている人は使いにくいです。
ファインダーが無いので、明るい屋外での撮影には液晶カバー装着などの対策が必要です。
運動会などの天気のいい環境では、被写体を追い続けるのは難しいです。
そこまで求めないなら、小さく・軽く・設定も楽で4Kが録れるでいいでしょう。
仕様の違い
https://panasonic.jp/dvc/products/HC-VX3/spec.html
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX45A/spec.html?srsltid=AfmBOooG0g3XfXX883GSOHRhq5LiryQvzQUduSEYwbQ-8yjb-DKVerWn
書込番号:26356562
>たぬはのさん
LEICAのレンズを採用しているHC-VX2との比較です。
たぬはのさんの比較対象VX3とは違いますがご参考に。
手ぶれ補正はMiEVさんが書かれているように使い方によると思います。
VX2の方が手ぶれ補正は対象の範囲に合わせてピタッと効く感じですが、補正範囲から外れると一気にぶれる感じです。
ただ画質はAX45Aの方がシャープでくっきり、
VX2とは大きな差があるように感じます。
音質もAX45Aの方に軍配が上がりますね。
HD撮影での比較で、あくまでも個人的な意見です。
横から失礼しました。
書込番号:26358546 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、先日は、色々なアドバイスありがとうございました。マクセルの120分用の安いDVD-Rで調子の悪いパソコンで一応焼いてみたのですが、TVで観たらとても画質が悪く、画面が小さかったです。
娘は、幼稚園の年長なのですが、前半は制服で歌2つとカスタネットで15分程度、休憩を挟み
後半は、衣装チャンジしてリズム発表で飛び箱、リボン、パラアウェーブ、フラフープ、ソーラン節、ありがとう(手話)があり、結構盛りだくさんなんです。
昨年の映像が、幼稚園のホームページに載っているのですが、衣装チャンジは座席で親がやらなくてはならず、なかなかの大作なんです。
下記は、幼稚園のHPに載せられている昨年のリズムフェスティバルの様子です。
https://www.enzel-youchien.ed.jp/topics_video/rhythm_fes_1.html
我が家のブルーレイレコーダーは、パナソニックの
DMRーBRW510です。
配りたい実家は、新しいパソコンと古いDVDプレイヤーです。
この場合、SDカードからダビングするディスクは、ブルーレイ用(家用)とDVD用(実家用)の両方準備した方が良いですよね?
何度も質問してすみませんが、実家の母が昨年より楽しみにしていたのですが、今年急病となり来れなくなったので、なるべく早く郵送で送って見せてあげたいと思っています。実家の両親も、70歳超えており、機器には疎いので、簡単に観れる方法を探しています。
おすすめのブルーレイディスク、DVD-Rディスクがあれば両方教えて下さい。
キタムラに頼んだら、1本5000円と言われたので、なんとか経費節約したいと思っています。
ご協力お願いします(>_<)
書込番号:26347885 スマートフォンサイトからの書き込み
>むっちゃんむちゃさん
とりあえず、【普通に、BDディスクにハイビジョン】で作成して下さい。
下記のような【根本的な制約】があるので。
※送り先の機器不明なら、ハイビジョンのBDと低画質のDVDを同梱するほうが【再送など考慮すると、コスト的に さほど悪くない】と思います(^^;
・DVDには「ハイビジョン規格がありません」
・DVDのハイビジョン規格版相当が、BDです。
・「PC用のデータ」の単なるメディアとして、短時間&小容量4GB(片面)程度までは使えますが【通常のDVDプレーヤーやレコーダーとの互換性はありません】
・パナ限定かつ【パナの一部機種「内」に限定】で、短時間&DVDの小容量4GB(片面)程度に、ハイビジョン画像を記録できますが、
【パナの一部機種「内」に限定】ですので、対応していないと、再生できません。
書込番号:26347926 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなお遊戯会の場合、どのメーカーのブルーレイディスクとDVDディスクがおすすめなのかを具体的に誰か教えて下さい。
Amazonで本日購入予定です。
書込番号:26347937 スマートフォンサイトからの書き込み
実家の新しいパソコンにドライブがついている機種なのかどうか。付いているとしたらDVDドライブなのかBDドライブなのかまたはついていないのか(今の新しいパソコンはドライブのない機種が多いです)その辺提示しないと的確な回答は得られないと思います。
DVDでも最高画質モードがあるのでセクションごとに一つ一つずつダビングしても良いと思います。
DVDはSD規格なので画質はビデオカメラと同じにはなり得ませんし超えることはありません。 2 PASSエンコードだと画質は普通よりは良くはなりますがSDの範疇になります。
書込番号:26347948
DVDは、すでに試したマクセル品で問題ありません。
「デジタル記録」ですので、安物か否か以前に、
不良であれば汚い画像になる以前に、マトモに記録できないとか、再生時に画像が出なかったりします。
(アナログ記録と一緒クタはヤメましょう)
なお、「デジタル記録」で【規格の制約】があるため、DVDの低解像画像になっているだけで、業者に【DVD記録】してもらっても結果は変わりません。
(再)
上記は、理解できる/できないに関わらず【現実なので、変わらない】
書込番号:26347953 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し具体的に、ブルーレイディスクのおすすめも教えて頂けると助かります。我が家は、ブルーレイ対応ですので、そちらも購入したいと考えています。
書込番号:26347956 スマートフォンサイトからの書き込み
【本物】であれば、マクセルとか TDKとか老舗のブランド品で問題ありません。
※記録不良が無い限り、画質は変わりません。
書込番号:26347966 スマートフォンサイトからの書き込み
怪しげな廉価品でなければ何でも良いと思いますが。私ならお買い得になってるこれを買いますかね。
https://amzn.asia/d/3ajgbTR
REタイプならこちら。
https://amzn.asia/d/7vujBcd
書込番号:26348002
AmazonFireスティックで テレビでその動画URLを見れるようにしたほうが安いんじゃないかな
あと iPADに動画入れて上げるとかも選択肢かと
書込番号:26348047
限られた範囲の対応で済む家電の範囲でも困惑状態ですので、
現状より多々のスキルが必要な範囲の対応は難しいような?
書込番号:26348070 スマートフォンサイトからの書き込み
Verbatim(バーベイタム) VBR130RP50V4は昔から機器に対する相性の良さエラーの少なさ、それでいて安いということでネット通販サイトを中心によく売れています。DVDは映画や学習用ソフトなどでメジャーですが、記録媒体としては使わない方がいいように思います。
書込番号:26348113
>むっちゃんむちゃさん
私も、ダンニャバードさんおすすめの BD-RE を使っています。失敗してもファイナライズしない限り焼き直せるので、REの方が圧倒的に使い勝手が良いですね。 一方、DVD-Rについては、マクセルの120分用の安価なメディアでも、通常のSD画質であれば十分だと思います。
ただ、今回のような画質や表示サイズの問題は、メディアそのものではなく、4K映像をSD画質に変換してDVD化する際の、PCソフトのオーサリング設定に原因がある可能性があります。 たとえば、アスペクト比が16:9ではなく4:3でエンコードされていると、テレビで再生した際に画面が中央に小さく表示されることがあります。 (もちろん、むっちゃんむちゃさんがどのような手順でDVDに焼かれたのかは分かりませんので、これはあくまで一つの可能性としてご参考までに。)
また、当然ながら、BD-R用とDVD-R用では、それぞれ別々にオーサリングを行う必要があります。同じ映像素材でも、出力形式に応じて解像度やアスペクト比、ビットレートなどの設定を最適化することが大切です。
書込番号:26348121
困惑が重篤化しそうに思います(^^;
書込番号:26348140 スマートフォンサイトからの書き込み
結局お母さんのとこの環境も知らなそうだし
キタムラの5,000円安いと思うけど、
書込番号:26348178 スマートフォンサイトからの書き込み
BDレコーダーに取り込んで、
BDレコーダーで
・DVD ※非ハイビジョン
・BD ※ハイビジョン
を各1枚づつ作るだけ。
少なくとも DVD再生は出来そう、
もし、ハイビジョンのBDで見たければ、送り先の判断で BDプレーヤーを買うとか。
設置は、販売店によって有料または無料で。
高齢で自分で出来なくなることは「仕方がない」ので、
貧困生活状態でも無い限りは【できないことを、有料でやってもらって、当然】という意識は不可欠です。
※勿体ないから、うんぬんは、貧困生活状態なのか否かで判断すべきかと。
書込番号:26348190 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>BDレコーダーへの取り込みについて、
私も最初にその方法を検討しました。パナソニックの DMR-BRW510 は USB経由での映像取り込みに対応していますが、対応形式は主に AVCHD形式 に限られているようです。
一方、ソニーの FDR-AX45A は 4K撮影に対応したビデオカメラで、記録形式として XAVC S を使用している場合、BRW510では直接取り込みができない可能性があります。そのため、より確実な PCを介してオーサリングする方法で検討しました。
もし私の理解に不足があり、他に有効な手段がございましたら、ご教授いただけますと幸いです。
書込番号:26348208
>CB雄スペンサーさん
なるほど(^^;
ただし、「4Kで撮っているのか、ハイビジョンで撮っているのか(ハイビジョン(2K)でも、AVCHDなのか XAVC S)すら、不明の状態」なので、
その確認も含めて、とりあえず BDレコへの取り込み可否を確認しては?
と思います。
上記は、質問者が「やってみないと判らないタイプ」のようなので、
確認の仕方が限定される事に拠ります。
書込番号:26348215 スマートフォンサイトからの書き込み
主人が運動会やお遊戯会を録画するのですが、その主人も前年度から、毎回ダビングが出来ずじまいで、今回で4回目の挑戦となります。
携帯に転送出来るモードで撮ったり、普通のモードで撮ったりと良く分かっていないのです。手ブレも酷く、すぐに娘を見失ってしまいます。
本来なら、私が撮影したいぐらいですが、本番では来られる親族のサポートや、娘の衣装チャンジ、混んでいるトイレのタイミングでいつも大変で、撮影の補助まで出来る状態ではないです。
その為、無知ながら色々相談させて頂きました。残念ながら、その娘が風邪で高熱を出しており、金曜日の本番に間に合うように看病に専念します。ご協力頂きありがとうございました。
書込番号:26348241 スマートフォンサイトからの書き込み
>携帯に転送出来るモードで撮ったり、
基本的に、BDには不可(メーカーの対応次第、ただし同一メーカー内?)
「片手持ち」で撮っていれば、手ブレ補正の効果範囲を超えます。
(「一脚」を有効活用すれば効果的ですが、それでも片手持ちは不可)
書込番号:26348250 スマートフォンサイトからの書き込み
経費節約するには、
AVCHDで録って、BRW510に取り込み、BDにダビングがいいんじゃないか。
おすすめのDVD、BDディスクの型番も提示できなくはないが、
それ以前に…
書込番号:26348262
今回、幼稚園のリズムフェスティバルで使用するのですが、ほぼ固定で2時間程撮影します。おすすめのSDカード教えて下さい。素人ですので、良いメーカーや品番など詳しく教えて頂けると助かります!
書込番号:26344534 スマートフォンサイトからの書き込み
>むっちゃんむちゃさん
「この機種ならこれ!」といったような根拠は全くないのですが、このビデオカメラだけでなく将来的にも使い回しができそうでコスパの良さそうなカードとして、こちらをお勧めしておきます。
https://amzn.asia/d/hpy3S3w
Nextorage 日本メーカー UHS-I マイクロSDカード 512GB microSDXC A2 U3 V30 読出し最大200MB/s Swtich スイッチ NX-M2CL512G ネクストレージ microSDカード
Nextorageは日本企業です。
ただいまタイムセールとなっていて6,130円ですが、通常価格は7,280円です。
microSDカードですが、アダプタ(たぶん付属してます)に入れて使えばSDカードとして使えます。
いずれスマホやアクションカメラ等で使う可能性を考えれば、わざわざ大きなSDカードを買わなくとも、microSDカードを選択する方が無難だと個人的には考えています。
書込番号:26344545
ちなみに録画設定次第ですが、2時間程度なら容量は128GBあれば足りるかもしれません。
しかしせめて256GBくらいは入れておきたいと思いますし、先々のことを考えれば、512GBを買っておけば長期的に使えると思います。
容量についてはご予算と相談されてください。
他のSDカードを選ばれる場合、動画記録規格のV30以上のものから選択されると良いと思います。
書込番号:26344551
>むっちゃんむちゃさん
AIに聞きました
サンディスクなど永久保証のあるメーカーも有りますがネットで安い物はさぎ商品もあるので
店頭購入が安全です
もしくは、マメにPC等でバックアップを取るのであれば格安なの物で使い捨て感覚で使うのも有りです
SDカードは消耗品ですので、ある日突然認識しない等が普通にあります
よく検討して購入して下さい
書込番号:26344584
ありがとうございます😊検討させて頂きます
書込番号:26344655 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、これが良いと友達が言ってたのですが、うちのビデオカメラではいかがでしょうか?カメラでお金使ったので、なるべく費用を押さえたいです
書込番号:26344659 スマートフォンサイトからの書き込み
>むっちゃんむちゃさん
トランセンドも良いですがネット購入で異常に安い物は気を付けて下さいね
容量さぎなどがあります
書込番号:26344674
>むっちゃんむちゃさん
それなら こっちのほうが良いと思います
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDZ4GRB5
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8NKMWLH
アダプター無し?
samsungより安いようです
以前は 2千円台だったような
書込番号:26344677
うちアダプター無いんです。とりあえず、来週に迫ってるので、手っ取り早くこのビデオカメラだけに使えれば良いのですが
書込番号:26344717 スマートフォンサイトからの書き込み
256Gで4000円ぐらいなので、どうかな?と思いまして。家のパソコン調子悪いので、お店にdvdにするの頼むかも知れないです。
https://amzn.asia/d/conRnxW
書込番号:26344720 スマートフォンサイトからの書き込み
似たようなビデオを所有しています。
FDR-AX40・FDR-AX700など。
自分は長くSanDisk製を使っています。
最近家庭用ビデオで相性が悪いという書き込みが見たことがありません。
SanDisk・KIOXIA(東芝)・Panasonic・Lexar・ProGrade・Transcend・Samsungなど色んな会社が販売しています。
OEM製品も多数あります。
無名のあまり聞いたことがないメーカーは避けたほうがいいでしょう。
同じメーカーでも日本向けと並行輸入品があります。
保証重視なら購入時確認したほうがいいでしょう。
並行輸入品は国内でのサポートが受付は出来なく、購入店のみでのサポートになります。
データ消失・データ破損が起きた場合、ネット店舗は保証は問題がある場合があります。
購入するついでに大容量を買うのは避けたほうがいいです。
裏面の接点を触ると、乾燥時ショートすると、データ破損が起きます。
SDカードは一次保管先と思い、こまめにPCや他の記録物にバックアップしたほうが安全です。
長期保存には向きません。
大事なものは複数にバックアップを残すことを推奨します。
書込番号:26344724
>むっちゃんむちゃさん
そのカードでも全く問題ないですよ。
私も同じカードを使ってます。
FDR-AX60でも全く問題なく使用できました。
なお、一部の方が「ネットは危険」と言ってるので一言だけ。
ご存じかも知れませんが、Amazonで購入する際は画像のように「出荷元 Amazon.co.jp」となっているものなら100%心配ありません。
私は以前、ROLEXの平行品をAmazon.co.jpから買いましたが、ちゃんと本物が届きましたよ。
書込番号:26344727
やっぱり、あまりこれじゃ良く無いですかね?
結局最初に自分で言ったのなんですが、レビューも2万以上あって評価良さそうで、価格も256Gで普通ぐらいかな?と思うのですが…
マイクロSDカードだと、SDカードにするのが家にないので、別で買わないといけなくて。皆さん色々紹介頂いているのですが、本当に詳しくないので、とにかく簡単に使えそうなのを探してます。色々アドバイス頂きすみません。
AmazonのURL貼るとエラー出ちゃいます(ノДT)アゥゥ
書込番号:26344728 スマートフォンサイトからの書き込み
出荷元は、Amazonですので、やはりこちらを買わせて頂きます。皆さんありがとうございました!
書込番号:26344730 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonのレビューって、サクラも多いので鵜呑みは出来ませんよ。
Amazonのいいところは、製品のトラブルの時は返品がかなりスムーズで行われること。
ただ時間経つと断られるけど。
Amazonでこの手を買うなら、届いて直ぐに機材との相性を調べる。
ソフトで速度を調べる。
デモで長時間録った時に問題が起きないか?などを調べる。
ま、最近は値段も下がったから、有名メーカーの偽物も減っています。
でも低価格の無名の物だと、まだまだあります。
最近はAmazon扱いの大容量SSDの容量がかさ増しのがあります。
書込番号:26344744
そう!メチャクチャ多くて頭にきて、少し前にことごとく「この商品に関する問題を報告する」からさんざん通報しました。
でも一向に減らずに諦めていましたが、今確認すると見事なまでになくなってますね。
さすがにAmazonも本気で対策したようです。
かろうじて1件だけ見つけました。(画像)
--- 重要! ---
上で「出荷元 Amazon.co.jp」となっているものなら100%心配ありません。」と書きましたが、「出荷元」ではなく「販売元」の間違いです。
販売元がAmazon.co.jpなら間違いなく正規品が届きます。
失礼しました。m(_ _)m
書込番号:26344762
>ダンニャバードさん
SDやUSBの容量さぎ商品が随分前から流通しているんですが、知らないんですか?
販売元がAmazonなら保証されますが格安な値段の一流メーカーは危険が付きものです
サンディスクが一時期そうでした
書込番号:26345325
私のすぐ上の書き込みを読んでないんですか?呆れました・・・(^0^;)
書込番号:26345476
ああ、サンディスクのSDカードのまんまで、中身だけゴミになってる詐欺商品がある、ってことですか?
それは完全な違法商品ですから、Amazonのマケプレ出品でもそんなに多くは出回ったりしない気がしますね。
少なくともAmazon.co.jpが販売するものではそのような違法商品はあり得ません。
そんなことをしたらAmazon存続の危機ですから、もしそんなのがあればそれこそ米Amazon本社に通報してやったらよいのではないでしょうか。まあ、そんな可能性はないと思いますが。
書込番号:26345481
>ダンニャバードさん
あったから書いたんですよ、言う事がコロコロ変わりますねww
書込番号:26345578
>あったから書いたんですよ、
出典プリーズ。
>言う事がコロコロ変わりますねww
変わってねーよ。笑
こんな情報は見つけましたが...
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13301906473
書込番号:26345580
こちらの機種で、子供のお遊戯会の映像2時間程撮影するのですが、パソコンにダビングする際に、どのようなディスクがおすすめでしょうか?ビデオカメラはSonyで、家のブルーレイはパナソニック製です。親戚にも配る予定なので、どの家でも再生可能なディスクが分かりません。
今度の金曜日が本番の為、どなたかアドバイス宜しくお願いします。
書込番号:26346131 スマートフォンサイトからの書き込み
配布先にどのメディアが良いか聞くことが一番無難だと思います。画質優先ならBDですがDVDでもアップコンバーターでそこそこ楽しめるご時世なのでDVDでといわれるかもしれません。経験ではDVDが圧倒的に多かったです。盤面が傷がついても取り除けば再生もできますがBDだと傷がつくともうだめです。
書込番号:26346151
>むっちゃんむちゃさん
BDレコーダーを持っている、使用出来る(レンズが劣化して)とは限りませんからねDVDで焼いた方が汎用性は高いでしょう
書込番号:26346172
パソコンにダビングする際ディスクを使わずにUSBケーブルで取り込む方が良いですよ。
ブルーレイ録画機にも取り込めるはずです。
どちらの方が編集が楽なのかですけどね。
綺麗に見てもらうならBDですよね。
DVDと両方焼いて配るのもいいですね。
書込番号:26346181 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートテレビの方も多くなってきましたので youtubeなどに上げるのも手かと
書込番号:26346209
>むっちゃんむちゃさん
私はディスクに焼くことがないので詳しくは分かってませんが、4Kでなくて良いならAVCHDで録画してDIGAにダビング、そのままDVD Videoとして焼くのが一番互換性が高いのではないでしょうか。
でも個人的なおすすめは、4KのMP4で録画してYouTubeにアップロードし、そのリンクを配布するのが良いのではないかと思います。
サンプル:https://youtu.be/qIxsmNRzTO8?si=l4TnLK5S-duKzwEr
書込番号:26346218 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。配布先は、私達の両親で遠方に住んでおり、70〜80代の機器にうとい人達なので、多分ブルーレイとかの違いが分からないんじゃないかと思います(´・_・`)
ただ、双方ともパソコンは持っています。
今、我が家のパソコンの調子が悪いので、お店にSDカードを持っていって頼むしかないのかな?と言っています。
もし、自分達で誰かにパソコンを借りてやれそうな場合は、どのようなディスクがおすすめでしょうか?
具体的にメーカーなども教えて頂けると助かります。
書込番号:26346228 スマートフォンサイトからの書き込み
配るのに光メデアって、どうなんでしょう。
10年前ならその考えでも通ったでしょう。
自分の周りにはBDとか、DVDとか、どっちにしようという以前にこの手の再生機器を持っていな人が多いです。
だからDVDやBDデスクの生産から撤退し、OEMに切り替わり、レコーダー自体も生産の撤退も進んでいます。
若い人はTVを持っていない人も増えています。
自分ならYouTubeにアップして、限定公開して特定の人のみ見せたほうが、光メデアの作成や送る手間もかかりません。
YouTubeにアップは無料ですから。
それに家庭用ビデオも斜陽事業で、参入メーカーもだいぶ減りました。
スマホやカメラでも動画録れる時代です。
SONYもいつまで家庭用を出してくれるかは疑問です。
書込番号:26346252
私もパソコンをお使いならYouTubeが良いと思います。
ネットに繋がっていて、メールの送受信もできているのであれば、ですが。
MiEVさんがいわれる通り、限定公開でアップロードし、そのリンク先を送ってあげればそれをクリックするだけです。
リンク先を知らない人には見られませんので、プライバシーも心配ないです。
なお、YouTubeにアップする場合は4K画質がおすすめです。
FHDでアップすると大抵低画質コーデックで保存されてしまうので、FHD画質で見る場合でも差が大きくでます。
書込番号:26346285
配布先から考えればディスクですよね。
BD rならマクセルとかソニーが入手し易いと思う。
DVD rならビクターとかかな。
販売店の地域性が絡んでくるかもですよね。
書込番号:26346310 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、ソニーのソレは持ってませんが・・・
「パソコンにダビングする際に、どのようなディスクがおすすめでしょうか?」
配布ディスクをDVDにするとして
ビデオカメラの画像を記録したファイルをDVDディスクにダビング(コピー)したたけでは
パソコンでの再生はできるかもしれませんが
普通の家庭用のDVD/BDプレーヤー(録画あるいは再生専用機)で鑑賞できるかはわかりません
できない可能性も
基本的には
録画・編集した動画ファイルをDVDビデオ用に仕上げる作業が必要です
(1)編集(余分なシーンを削除したり、つないだり)
(2)オーサリング(DVDビデオ用のファイルに変換)・メニュー画面の作成
(3)DVDに書き込み("焼く"と呼ぶことも)
DVD/BDプレーヤーの機種によっては
(DVDビデオでない)DVDディスクにパソコンでダビングしたファイルを再生できるモノがあるとは思いますが
皆がそんな機種を使っているかは良く調べないと
・・・と理解できますでしょうか
そうでなければあらたな理解する努力が必要かも
DVDとしていますがBDでも似たようなモノです、たぶん
<余談>
今は昔のアナログ放送録画DVDの頃は
ペガシス社の編集からDVD書込みまでするソフトセットを使ってました
(複数のパソコン用ソフトのセット)
BDの今はしないので現状は知りません
ペガシス社
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/
DVD/BDにラベル印刷のできるプリンターがあるとおしゃれなソレが作れそうです
ビデオカメラなどの画像形式のファイルからDVDビデオやBDディスクを作ってくれる業者があるかもしれません(具体的には知りません)
書込番号:26346389
おじゃまのついでの追補
「ダビング(コピー)したたけでは
パソコンでの再生はできるかもしれませんが」
と書いてますが
今のWindowsパソコンでは
別途のコーデックとやらを有料購入しないと
あるいは有料/無料の再生ソフトを別途インストールしないと
ダメだったかも
そこらは詳しくはないので、さわりだけ
書込番号:26346391
むっちゃんむちゃさん
> 子供のお遊戯会の映像2時間程撮影
> 今度の金曜日が本番
本番までは、撮影に集中なさる事をオススメします。
まず、本番の撮影環境を良く確認下さい。撮影が許可されている場所と発表ステージとの位置関係(お子さん達との距離や向き)、会場の明るさ等です。もし、三脚が使用出来るのなら、三脚許可の場所がたとえステージから遠かったとしても、そちらを選ばれた方がいいと思います。
一般的には、手持ちでの撮影になると思います。この辺りを良く勘案し、本番まで、何回も試し撮りをなさり、(ビデオカメラのモニターだけでなく)TV等でどのように写っているのか、ご確認下さい。撮影時の感触と、実際にTVに映り出される映像とでは、感覚的な差をお感じになられるかもしれません。本番後に確認したら「上手く撮れていたはずなのに‥‥」とガッカリなさる確率を少しでも減らすよう、頑張って下さい。偉そうに言っていますが、私はガッカリばかりしているので、ここは本当に頑張りどころです。
更に可能なら、スマートフォン等でも(手分けして)同時に撮影して下さい。
本機での撮影は、XAVC S 4K (3840×2160/30p)で行っておけば、後は、どうにでもなりますが、
> 我が家のパソコンの調子が悪い
と編集出来ないので、PCの買い替え等も合わせてご検討下さい。DVD等の記録/再生用の光学ドライブが内蔵されていないPCが大半だと思います。外付けの光学ドライブを購入する手もありますが、YouTubeに限定公開(URLを知っていると視聴可能)でアップするのが、現実的だと思います。
【動画編集】
不要な箇所をカットし繋ぎ合わせるだけでも、ずっと見易くなります。複数台で撮影なさった場合は、広角で撮った(引きの)映像と望遠で撮った(寄りの)映像等を上手く組み合わせる(カット割りする)と、一層、見飽きない仕上がりになるはずです。
【光ディスク】
動画編集ソフトウェアで、エクスポートとして、YouTube向きのMP4や、光ディスクへの書き込み等を選択出来ると思います(エクスポートの前に、編集の都度、プロジェクトの保存を必ず行って下さい)。ご自宅以外で、どのように視聴して貰うのかは、この段階で決めればOKです。MP4のみなら、PCに光学ドライブがなくても大丈夫です。
一旦、MP4で保存し、MP4から光ディスクに書き込む事も可能です(例:フリーウェア「XMedia Recode」)。ただ、多少知識が必要なので、光ディスクに書き込むのなら、動画編集ソフトウェアで行った方がいいと思います。
書込番号:26346415
>むっちゃんむちゃさん
ご両親側とスレ主様のPCの周辺機器やインターネット環境、BD/DVDプレーヤーの調査は必須です。
4K動画の編集ですと、それなりのPCスペックは必要になります。
FHDの編集ですと、15年前のハイスペックPCでも編集できます。
ご両親側はいつでも、視聴出来る必要はあるかと思います。
スレ主様側に外部からアクセス出来るNASなどを構築する方法も検討出来るかと思います。
ご両親側がスレ主様のNASにアクセスして視聴させる方法も可能かと思います。
場合によっては、ご両親側がスマホで視聴させるのもありかと思います。
書込番号:26346434
>むっちゃんむちゃさん
DVD-Video規格は、画面サイズが小さくなるし、長時間録画データもきついので、
候補から外されることをおすすめします。
書込番号:26346446
見れるということが重要なので画質云々は論外だしテレビの画面サイズ変更でいかようにもなるから心配はいらないと思います。
ソニーのブルーレコーダーを買ってカメラからダビングしたほうが手っ取り速いと思います。店頭で実機にカメラを繋いでみてスムーズにファイルがつながった状態でダビングできるかどうかを確認したほうがいいです。中にはぶつ切りのファイルをただ取り込みそのまま動画静止動画を繰り返すレコーダーもあるので要注意です。
相手先にSDカードを差し込めるパソコンをお持ちのようならアイオーのHDMIキャプチャーでSDカードに取り込んでそれを送ればみることはできるでしよう。
WIN10 11のメディアプレーヤーで再生できます。ビデオカメラのHDMIには著作権保護信号がないので簡単にダビングができます。外付けHDD(キャプチャー機のフォーマットとなるので専用になります)にも保存できるので保存も簡単です(パソコンで認識するので再生やファイルコピーもできますしコピーしたデーターは編集ソフトで編集に活用もできます)。
書込番号:26346553
むっちゃんむちゃさん
【光ディスク(補足)】
配布予定先で、現在もTV番組を(予約)録画されているのでしたら、(光ディスクにダビングした経験がなくHDDでの視聴のみだったとしても)ほぼ間違いなく、BDレコーダーです。つまり、BD-R等にFHD(2K)で書き込めば、配布予定先で視聴可能です。4K対応BDレコーダーの可能性もありますが、極々一般的な方であれば、4Kでなく2Kで十分(*)。民放がBS4Kから撤退する位ですから。
お子さんの大切な記録は、素材としては4Kで残し、動画編集ソフトウェアでも、BD用2Kをイメージファイルとしてエクスポート/保存し、ネット限定公開用4KをMP4でエクスポート/保存なさっておくのが良いと思います。
書込番号:26346559
皆さん色々ありがとうございます。すみません。YouTubeの意見を沢山頂いたのですが、普段見るばかり会員登録もしてません。主人は、私より機械音痴で、携帯をYouTubeで観る際にアプリでは無く、PCページから観ていて、遅いと文句言っているので、アプリでも変わらないとか言ってる古い人間です。
撮影場所は、1300人のキャパの会場で、ど真ん中前から4列目です。今回、私の母親が急な病で倒れてしまいどうしても、みせてあげたいと思っています。
ただ、カメラだけで10万以上したので、PCを買い直す余裕は無いです。
私の両親は、遠方ですが、比較的新しいパソコンとTVを録画する為のDVDは持っています。DVDが出来次第、郵送で送る予定です。
旦那の両親は、DVDレコーダーも持っておらず、Windowsのパソコンだけ持っています。ただ、とても田舎で80歳超えているので、難しい説明は出来ないと思うので、Windowsのパソコンでそのまま見られそうなディスクが良いです。普段、TVで野球とNHKしか観ておらず、YouTubeが何かも分かっていない為、
そのような人でも、観られるような方法があれば教えて下さい。
パソコンは、なんとかして知り合いから借りようと思います。誰でもパソコンだけでみられるようなDVDディスクを教えて下さい。お願いします。
書込番号:26346973 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。今度の金曜日までに購入しなければならないので、マキシルの一番無難なものを、お店で聞いて購入しようと思います。ありがとうございました😊
書込番号:26346979 スマートフォンサイトからの書き込み
>むっちゃんむちゃさん
あまり難しい事を返答してもと思いまして、
カメラのキタムラ等で動画ファイルを店舗に持って行けばDVDにしてくれるサービスが有りますので
利用してはどうですか?
https://blog.kitamura.jp/13/7203/2022/05/11615394.html
料金払う以上どのメーカーのDVDプレイヤーででも再生出来るDVDを作ってくれますし、再生出来ないなら文句も言えますよ。
書込番号:26347023 スマートフォンサイトからの書き込み
>むっちゃんむちゃさん
こんにちは。ユーザーではないですが、
他社ビデオカメラにて撮影→BDに焼いたりDVDに焼いたりの経験者です。
>FDR-AX45A
>子供のお遊戯会の映像2時間程撮影する
>親戚にも配る予定
まず前提の確認。
撮影した2時間分すべてをメディアに焼いて配る必要ってありますか?
お爺ちゃんお婆ちゃんって、我が孫の出番のある部分だけ観れれば満足なのでは?と思うのですけどね。その行事の始終すべてじゃなくて。
お子さんが出演する演目だけ切り取って送るなら、必要な記録時間ってせいぜい15分か30分かのような気がしますが、違いますかね?
もしかして上演2時間の超大作?なんですかね。
とりあえず、せいぜい30分間ぶんの動画を円盤メディアに焼いて渡せればいい、という前提にしますね。
んで、
>家のブルーレイはパナソニック製
>70〜80代の機器にうとい人達
「配る先の親戚」っていうのは、実際はご自身のご実家+旦那さんのご実家=計2箇所っていう理解でいいですね?
>私の両親は
DVDドライブのついたパソコンで見る前提だと、《DVD-Rメディアに「AVCHD形式」で焼いたもの》が良いかと。たぶん。
市販で入手容易・安価なDVD-Rメディア(片面4.7GBタイプ)に約30分程度の収録が可能です。
画質的にはフルハイビジョン=BSデジタル放送程度の画質です。
その「AVCHD形式」なDVDって、ご自身がお持ちのパナ製BDレコーダーだけで作成できるはずです。
上演当日にビデオカメラFDR-AX45Aで撮ってきた動画データを、USB接続で送るかSDカードを差し替えるかしてご自宅のBDレコーダーに渡せば、その先は同レコーダーの機能で「円盤化」できるでしょう。
凝ったタイトル画面だのメニュー画面だのを作ろうってのでもなければ、パソコンは使わなくてよく、BDレコーダーに内蔵している機能だけで完結出来ます。
まずはそれで作ったDVDを、ご実家それぞれに渡してみたらいいでしょう。
ご自身の手間も出費も最小限で済みます。
それってどうやって?の辺りは、そのレコーダーの紙取説なりオンライン取説なりを見てみましょう。
機種名が書いてなくて具体的なことは読み手側では調べようがありませんので、あとはご自身で。
もし「AVCHD形式」で渡した→再生できないって言われた、となったら、
今度は《DVD-Rメディアに「DVD-Video形式」で焼いたもの》を作って渡すんでしょうね。
「DVD-Video形式」で焼くとなるとお持ちのパナBDレコーダーでは出来なくて、パソコンを使わないと無理です。
また、「DVD-Video形式」だと、画質的には撮ったまんまのオリジナルよりは大分落ちてしまうのが難点です。
反面で汎用性はダントツに高く、DVDドライブを持つパソコンで再生できないってことは無いですし、DVDプレーヤー+テレビで観ることも可能です。
どうやって?云々の詳細は長くなるので、もし必要あれば改めて。
>今、我が家のパソコンの調子が悪いので、
まぁ業者に出せば、当然その出費なりにやってくれますよ。家電屋でも写真屋でも引き受けてくれるでしょう。
出費を抑えるなら自前の機器をどうにか使いこなせばいいし、その術がないか調べようがないなら業者に出せばいいし、そこはご自身の懐事情と決断次第です。
ご検討を。
書込番号:26347077 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影データをレコーダーに取込たいのですが、取込が出来ません。
バッテリーがないと取込できないんでしょうか?
現在バッテリーがなく、ACアダプターを接続して給電しています。
レコーダーとUSBケーブルを繋いでるんですが、データ取り込みの画面が切り替わりません。
わかる方、よろしくお願いします。
書込番号:25844922 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーカード経由でやってみては?
なお、「そのレコーダーが対応している録画モード(動画記録の規格)」でない場合は、
そもそもレコーダーに取り込みできません。
※典型例としては、ハイビジョンのAVCHD ⇒ 「DVD」レコーダーで、基本的にダメです。
(※パナで可能な DVDレコーダーがありますが、「DVDの共通規格でない特殊規格による互換性の危険」と
DVDは片面一層で約4GBしかないので、
記録時間の上で、役に立たない場合も注意)
書込番号:25844947 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーのメーカー・機種が、今回のことに対応しているのか。
レコーダーのメーカーで違うとどうなのか。
ビデオやカメラのデータのバックアップ(保存)をするのは賛成です。
いつまでもSDに入れておくのはよくあません。
SDは一時保管場所と認識したほうがいいからです。
バックアップはその規格が広く採用されているのがいいです。
理想なのはPCです。
内蔵されたソフト、嫌なら別のソフトを使う。
一時的にPCに移し、編集するならして、外付けHDD・BD・DVD・クラウドなど好きなものに移し、大事なものは複数に残す。
書込番号:25845028
取説をよく読みましょう。大概これで解決できます。
書込番号:25845045
お持ちののレコーダーが
DIGA DMR-4TS203
であれば問題なく取り込めるはず。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001586745/SortID=25568020/#tab
書込番号:25845124
>ありがとう、世界さん
>masa2009kh5さん
>MiEVさん
説明不足で申し訳ありません。
接続するレコーダーはパナソニックのDIGA DMR-4TS203です。
撮影データはHDのAVCHD規格です。
このレコーダーで以前にCX680のデータ転送できたのですが、AX45だと接続画面に切り替わりません。
説明書には
1 バッテリーを取り付ける
2 ACアダプターを接続する
3 MicroUSBケーブルを接続する
となっております。
CX680はバッテリーだけ取り付けたらデータ転送できたのでACアダプターのみだけでもデータ転送できると思ったんですが、接続しても画面が切り替わりません。
1.この機種はACアダプター両方使用しないと転送できない。
2.ACアダプターのみの給電では転送できない
3.レコーダーが対応してない
4.カメラ本体の故障
1.2の可能性を潰したいので質問させていただきました。
書込番号:25846042 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム→メディアを使う→USB機器→決定ボタンを
押したらどうなるでしょうか?
書込番号:25846139
「手段の確認」が目的の場合は、メーカーに問い合わせるほうが、確実かと思います。
(一種の機種限定仕様の可能性があるので、
盆休み明けにでも、あるいはメールで)
目的が、「カメラ内の動画のコピーやバックアップ」であれば、その手段のレスが付いています。
(機種の仕様に限定されにくい手段がレスされています)
書込番号:25847072 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざなんの役にも立たない回答ありがとうございました。
書込番号:25847150 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンがあればデーターを保存できるのでレコーダーが壊れた時に悔やまなくて済みます。書き込みにも稀にありますね。
特に大切なものは、カードそのものを残してもよろしいかと思います。
書込番号:26346210
前回、明るさ補正の際には皆様に大変お世話になりました。
録画したものを、テレビに接続し再生すると、静かな動きの時はそんなに感じませんが、
ダンス等の動きのあるものを再生するとかなりブレがあり、見ていて酔ってしまいます。
(単純に、うちのテレビが倍速でないだけの理由かもしれませんが・・・)
今までしようしていたHDR-560Vでは、感じたことがありません。そのまま560で撮影してもいい
のですが、やはり、AX45の画像は560よりもきれいです。
今回の使い方は、編集したうえで、ブルーレイに落としての配布になります。編集により4KからHDに
落ちますので、最初から、FHDの60Pもしくは、30Pで録画したほうがいいのでしょうか?ほかにいい
設定があるのか知りたく質問させていただきました。
お詳しい方おられましたら、よろしくお願いいたします。
>まっつんたろうさん
シャッタースピードはフレームレートに対して適正?
https://helpguide.sony.net/cam/1720/v1/ja/contents/TP0000932976.html
書込番号:25997292 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっつんたろうさん
手ブレなのか、
被写体ブレ(動体ボケ)なのかの、確認が必要に思います。
・片手で いい加減に支持しているなら、手ブレ(※むしろ、「揺動」)。
・4Kの30p(秒30コマ)で、かつ、室内なので、オートのままでは「オートスローシャッター ⇒ シャッター速度 1/30秒」なら、被写体ブレ(動体ボケ)。
後者に関しては、個人の感覚(場合によっては動体視力)で随分と評価が変わりますが、
私の場合は【公害レベル】なので、これまで家庭用ビデオカメラを買ったら、「オートスローシャッター【OFF】に変更」が基本です(^^;
最遅でも 1/60秒にとどまります
とりあえず「オートスローシャッター【OFF】に変更」して、しばらく撮影されては?
なお、オートスローシャッターは、昔のビデオカメラよりも低感度化した時期の【誤魔化し仕様】ですので、
裏面照射CMOS採用で高感度化してしばらくは、SONYの機種から出荷時設定としてのオートスローシャッター「ON」は無くなり、
その後の小型化や4Kに伴う「狭小画素化」による感度低下で、またオートスローシャッター「ON」の工場出荷時設定が復活しました(^^;
書込番号:25997301 スマートフォンサイトからの書き込み
オートスローシャッターOFFにすると、同じ露出にするには、倍の感度が必要 ⇒ 高感度ノイズが目立ちやすくなる場合がありますので、
「総合的に、どちらがマシか?」で判断してください(^^;
書込番号:25997308 スマートフォンサイトからの書き込み
サンシャイン62さん、ありがとうございます。
ありがとう、世界さん、前回も大変お世話になりました。
今回も暗い室内での撮影となります。ステージ上は、それなりの明るさです。
手振れに関しては、3脚を使用し、手振れ補正はオフにしています。
やはり、シャッタースピードなのでしょうか?
シャッタースピードをマニュアルにすると、露出はオートになるのですね。
どちらがよいのか・・・試してみたいと思います。
書込番号:25997333
>まっつんたろうさん
原因が30Pなのかシャッタースピードなのかの判断は元画像見ないと
ご本人しか判断出来ないと思います。
出せないならテスト撮影を繰り返すしか無いのでは?
書込番号:25997365 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん、今回もありがとうございます。
さっそく、シャッタースピードをいろいろ変えて撮影してみました。
やはり、シャッタースピードをあげると、露出が低くなり、暗く粗い画像になりました。
なにかをマニュアルにすると、他はすべてオートとなる、この機種での2択となると
今回も、やはり露出をいじりながらの撮影にしたいと思います。
>サンシャイン62さん
>ありがとう、世界さん
>よこchinさん
書込番号:25997391
>まっつんたろうさん
45AはFHDモードにすると4Kモード時よりも感度アップするのでBDに
するなら初めからFHDモードで撮影するのはどうでしょう
ノイズも減って感度も上がって・・・・・・ 色も綺麗に出るかも
いろいろ実験するのも面白いと思います
書込番号:25997419
>まっつんたろうさん
「メニュー」から、「Low Lux」を OFFにしてみてください。
※少なくともこの機種では「オートスロー」の語句が取説他に無い?
なお、スチルカメラと違って、
シャッター速度優先モードの場合、自動露出ONの場合は露出補正が効かないようです。
取説ほか参照
書込番号:25997421 スマートフォンサイトからの書き込み
意味不明
ま、絞りやISOが動いたんでしょうが。
ここで聞いてから試すって、なんですか。
実機があるんだから、手濡れ補正や露出設定組み合わせは試せたでしょう。
AX45Aは4K機エントリー機です。
やれる事は限りがあります。
細かいことを設定しないで使う機種です。
例えばカメラのような絞り(アイリス)・SSを個別にあわせるモードがありません。
絞り優先か、SS優先です。
WBも任意で合わせられません。
他にもありますが自分でどうぞ。
わからない事を全部聞くのはやめましょう。
事前調べたり、試してもわからい時に聞くべきです。
幼児の「何で、何で」じゃないのだから。
書込番号:25997442
>まっつんたろうさん
> 画像のブレて酔ってしまします。
動体ブレ・手ブレどちらにしてもSS1/200以上にしてみては
書込番号:25997504
>SS1/200以上
実験的に、ですよね?
動画ですので、常用ではチラツキで不適切ですから(^^;
書込番号:25997540 スマートフォンサイトからの書き込み
室内撮影で「露出補正しようとしても感度が足らずに暗くなる」のは、おそらく望遠側で、下表のようにレンズが暗くなり、それだけ高感度が必要になり、
その感度が得られない場合は露出不足で暗くなるからです。
試験的に評価される場合は、レンズが明るい条件 ⇒ 広角側で。
【1/ 60秒での、ISO感度の「目安」】
撮影(被写体)照度 レンズの明るさ
Lv(Ev) lx(ルクス) F 2 F 2.8 F 3.8
7 320 188 375 677
6 160 375 750 1354
5 80 750 1500 2708
※夜間の一般家庭において、上記の真ん中が平均的なようです。
※室内撮影での「画像が暗い」の圧倒的な原因は、白っぽい壁やソファーなど【背景の白い部分が多い】場合。
(広角側のレンズの明るさで、1/60秒程度では、感度不足には至るほどではない)
【備考】AX45仕様
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX45/spec.html?srsltid=AfmBOorKXTMO2kdMDJf47ClxPZDgsRKfvLZ_QAKgY3gbcYksac7h86lj
>F値F2.0-3.8 ※広角端~望遠端の開放F
>最低被写体照度
4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒)
HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)
4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒)
HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒)
いずれも広角端の開放F2.0の値
(また、かつての最低被写体照度に関する規格を考慮すると)
標準的な露出となる照度の「目安」は、最低被写体照度の「5倍」の照度が必要になるので、
(例) 9 lx ⇒ 45 lx
F 2.0・1/60秒の場合、感度は ISO 1333
(単純計算による)
書込番号:25998617 スマートフォンサイトからの書き込み
>W_Melon_2さん
ありがとうございます。早速試してみました!FHDで録画はやはり良さそうです!
ただ、今回は4K画質でUSBに欲しい方がいるようなので、今回は4Kのままで
やってみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:25998697
>湘南MOONさん
試してみましたが、室内で暗いこともあり、1/200ですと、
暗く、粗い感じになりました。
今回は、明るさを重視でやってみました。
ご提案ありがとうございます。
書込番号:25998709
>MiEVさん
体調不良もあり、いきなり前日となってしまったため、
みなさんに、お知恵を頂きたくお願いしました。
あなたには、大変不快な思いをさせ、申し訳ございませんでした。
みなさま、本当にありがとうございました。
書込番号:25998725
>ありがとう、世界さん
いつもありがとうございます。
すごいです・・・
詳しい説明を頂き、私でも試せそうですので、やってみます!
私のような素人に親切にしていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:25998739
>まっつんたろうさん
どうも(^^)
とりあえず、最低条件として【Low Lux「OFF」】にしてください。
4K:スタンダード時の シャッタースピード1/60秒で【広角端】であれば、
>例) 9 lx ⇒ 45 lx
(単純計算による)
ISO 1333 ですので、
このうちの「粗い画像」の域には、至らないと思います。
※AX45の1画素あたりの面積は、約2.60μm2で、
1型で有効4466万画素相当、
1/2.3型なら有効1108万画素相当ですので、
ISO 1600でも「粗い画像」には至りにくいでしょう。
しかしながら、Low Luxでは、
開放F2.0 の場合で、ISO 3333 ※単純計算
となり、1画素あたり約2.60μm2からも、高感度ノイズと高感度劣化による「粗い画像」に該当するでしょう。
書込番号:25998904 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
いつも、ありがとうございます。
教えていただいたことをもとにして、やってみました!
撮り直しの際に、やってみましたが、粗くなることもなく、とてもいい映像を撮る
ことができました。
おかげさまで、配った方からは、とても喜んでいただいています。
本当にありがとうございました ! ^^
書込番号:26008263
>まっつんたろうさん
どうも、改善できたようで、何よりです(^^)
まっつんたろうさんは、私と同様に【1/30秒での被写体ブレ(動体ボケ)が、特に気になってしまう】感じかと思います。
先にレスの通り、私にとっては公害レベルなので、過去ログで 1/30秒での被写体ブレ(動体ボケ)のことを【1/30病】と表現したりもしたぐらいです(^^;
なお、日米他のTV方式(NTSC方式)において、本来の最遅シャッター速度は「約1/60秒」であることは、単なる決りではく、
「人の感覚や感性」などの総合評価の結果になります。
それより遅いシャッター速度 1/30秒では上記のような問題がありますので、
工場出荷段階では自動的に 1/30秒まで遅くなる仕様であっても、
(その仕様が登場してから数年後には) 自動的に 1/30秒まで遅くなることを【キャンセルできる設定】が、家庭用ビデオカメラでは標準的な仕様になっています。
書込番号:26008281 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
