Tapo C320WS
- 2K QHD解像度で8倍まで対応するズーム機能を搭載した屋外セキュリティWi-Fiカメラ。IP66をクリアした防じん・防水性を備える。
- 夜間でもフルカラーで確認可能な「フルカラーナイトビジョン」と、暗い場所でも高画質の映像を実現する「スターライトナイトビジョン」を搭載。
- ライトと効果音で不審人物に警告を出す「アラート機能」を採用。また、内蔵マイクとスピーカーを通して双方向通話ができる。
Tapo C320WSTP-Link
最安価格(税込):¥5,810
(前週比:-1,890円↓
発売日:2022年 4月25日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 26 | 9 | 2023年3月11日 14:45 | |
| 19 | 5 | 2022年12月17日 17:37 | |
| 14 | 8 | 2022年10月9日 09:40 | |
| 16 | 9 | 2022年10月5日 21:13 | |
| 61 | 18 | 2022年12月21日 11:22 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C320WS
購入検討中です。が、中国のサーバへ画像が送られるかもしれないリスクに不安を感じています。
自宅にて、以下の条件を満たす環境を構築したいと思っています。
1)24時間常時録画(SDXCカード or NAS)。
2)ライブおよび録画を、自宅LAN内のみで見れればOK。
(=外出先からのネット経由での視聴や操作は、いっさい不要)
3)侵入検知(エリアorライン通過)の設定ができること。
4)検知時のリアルタイム通知機能は、不要。
(事後の再生時に、検知した時刻がわかり、それを選んで再生できればOK)
5)自宅では、iPhoneのTapoアプリで視聴(再生)できる or PCで視聴(再生)できること。
6)将来的に、同カメラの増設に対応できること。
どのようにすれば可能でしょうか。アイデアがあれば、教えていただけませんでしょうか?
>まむ2号さん
部分的な回答となりますが、本製品はインターネット接続しなくてもある程度の操作が出来ます。
→インターネット接続出来ていない時はローカル操作のみ可能というような表示がされ継続可能。スマホによるカメラ記録映像を確認できますし、ライン設定なども可能。
※アカウント作成時は接続必要かも。
※増設はわかりません。
例えば、運用後はカメラをインターネット接続から解除します。
具体的にはルータ設定でカメラのマックアドレスだけはインターネット通信を拒否するとか。
何れにせよ、本製品は通常はインターネット接続が前提な製品だと思いますので、常時運用できるかは自己責任でしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:25035669 スマートフォンサイトからの書き込み
中国サーバを避けるなら、国内サーバ使ってるカメラも選択肢に入ると思います。
下手に弄って使うより確実かと。
ATOM Camなどは、当初より国内サーバをうたってるので検討されては如何でしょう。
ATOM Cam2以降は防水対応になったので、屋外設置も可能です。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00652/00016/
書込番号:25036869
>jjj.yoyoyoさん
>ひまJINさん
早々に書き込みいただき、ありがとうございます。
・本機種を(いったん初期登録した後は)インターネットから切り離してもある程度は使用できそうとの情報、とても参考になります。
・AtomCamは、いったん動作検知等にて録画した後しばらくの間は録画不能となる、との情報がありましたので、候補からは除外していました。
いずれも、情報ありがとうございました。
引き続き、アイデアやご存じな事などありましたら、教えていただければありがたいです。
書込番号:25037399
>jjj.yoyoyoさん
C320WS、購入しました。
ひとまず、スマホアプリからカメラを接続して、ライブビューできるよう設定が完了しました。
さて、次のステップとして、
「ルータ設定でカメラのマックアドレスだけはインターネット通信を拒否する」方法を教えていただけませんか?
当方は、NTT西日本フレッツ光で、ルータはRT-500MIを使用中です。
MACアドレスフィルタリングの設定方法はわかります(未設定)が、
これは、「Tapoカメラとルータとの接続可否を設定するだけ」で、外部(インターネット)との通信を拒否するものではない、ですよね?
書込番号:25078769
>まむ2号さん
そうですね。
以下の設定で出来ると思いますよ。
・DHCP固定IPアドレスエントリで、Tapo MacアドレスのローカルIPアドレスを固定する。
・IPv4パケットフィルタより、対象ローカルIPアドレスのLAN→WAN方向の通信を規制する。
書込番号:25078887
>jjj.yoyoyoさん
早々のレスポンス、ありがとうございます。
やってみました。添付の画像を見て頂きたいのですが、
・まず、IPアドレスの固定はできました(192.168.1.28)。
・次に、パケットフィルタ設定を行い、これを「有効」にしました。
→すると、スマホのTapoアプリでは、ライブ画像が表示されなくなりました(クルクルが回りっぱなし)。またSDカード内の録画画像にもアクセスできなくなりました。
・そこで、パケットフィルタ設定を「無効」にすると、スマホのTapoアプリは再び正常動作に戻りました。
パケットフィルタの設定内容に問題があるのでしょうか?
アドバイスをいただけないでしょうか。
書込番号:25080067
>まむ2号さん
試しにスマホをWi-Fi通信だけにした場合はどうでしょう?
さらに、一旦フィルタ設定解除して、ルータのWANケーブルを試しに外して、アプリを試して切り分け、、とかでしょうか。
書込番号:25080248 スマートフォンサイトからの書き込み
>jjj.yoyoyoさん
アドバイスありがとうございます。
さっそく試してみました。なお、TapoアプリはWiFi専用モデル(SIMスロット無し)のiPad mini 6を使用しました。
結果は以下のとおりでした。
パターン1)
ルータのパケットフィルタ設定は無効(=全ての通信を許可)、WANケーブルは接続
→Tapoアプリはすべて正常動作(当然ですね)。
パターン2)
ルータのパケットフィルタ設定は無効(=全ての通信を許可)、WANは切断(ケーブル抜去)
→Tapoアプリの起動にかなり時間を要した後に、「WiFiが不安定です」と表示された。
登録済カメラ(C320WS)のアイコンも表示されない。
パターン3)
ルータのパケットフィルタ設定は有効(=C320WSからWANへの通信を拒否)、WANは接続
→Tapoアプリは正常起動した。登録済カメラ(C320WS)のアイコンも正常に表示されたが、Live viewは不可(クルクル状態)。SDXCカード内の録画の再生もできない(クルクル状態)。
パターン4)
ルータのパケットフィルタ設定は有効(=C320WSからWANへの通信を拒否)、WANを切断(ケーブル抜去)
(=パターン2と同じ結果)
なお、C320WSのハードウエアバージョンは2.0、ファームウエアバージョンは1.0.2です。
ファームのバージョンアップ通知が届いていますが、まだアップデートしていません。
書込番号:25081517
>まむ2号さん
パターン1,2,3,4からするとまだのように感じますが、解決しましたでしょうか?
同じ問題で困っています。
カメラ接続の認証時にメールアドレスの入力を要求してきますが、c320ws既定のメールサーバードメインでは
メールアドレスが作成できないため、クラウドサーバーで認証を行いました。そのためと思われますがクラウド
サーバー経由でカメラとタブレット端末が接続されているようで、タブレット上でwifi接続端末としてc320wsが
リストされません。
resetして、メールアドレス認証ができるかトライしてみます。
映像が知らないところに筒抜けになっているかと思うと気持ち悪くてまだ設置していません。
書込番号:25176978
主に夜間の駐車場監視に使いたいと思っているのですが、住宅地なので夜あまり明るいライトだと近所に迷惑かなと考え、使っていらっしゃる方のご意見をお伺い出来ればと思っています。
また、センサーの感度については、ゆっくり歩いている人やカメラ側に向かってくる人に対してどれくらい反応するか、こちらも使っていらっしゃる方のご意見をお伺い出来ればと思います。
書込番号:25007373 スマートフォンサイトからの書き込み
防犯のために色々考えるのは理解出来ます。
でも、狙われたら終わりです。
新しい車ほどやられます。
いくら撮影出来たとしても、取られたら終わりでしょう。
翌日にはヤードでバラされることも。
車のセンサーを破られても、動かさないようにするため、ハンドルを動かせない道具を付けるとか。
毎回それの取外は面倒です。
今回の内容で言うなら、人感センサーは歩く速度は関係ありません。
測定範囲に物が出入りするかしないか。
センサーライトは方向を変えればいいだけです。
防犯カメラは録りミスを防ぐため複数付ける。
出来れば目立つように多めにつけ、何台かはダミーでいいと思います。
大事なところだけ稼働していれば。
最近は電源を気にしない物で、太陽パネルで電源確保し、WiFiで動画を飛ばす。
これなら設置場所を選びません。
新しい車なら、家にいる時は鍵を玄関先に置かない。
どうしてもという時は、厚めの缶(蓋付き)などに鍵を入れる。
駐車場から車を短時間に出せないように、鍵付きの戸を付ける。
書込番号:25007429
12/3から使い始め、10日間使っての感想です。
>夜間の駐車場監視に使いたい・・・近所に迷惑か
光の強さも5段階で調節でき、近所迷惑になるほどの強さではありません。
また、ライトの設定はフルカラーモード(常時、照明点灯)、スマート(異常感知時のみ点灯)、赤外線(赤い小さいランプのみ)、の3種類あり、フルカラーにしなければ心配いりません。
フルカラーは外が暗くなったら点灯するようです。(朝には消えています)
スマートモードのほうが不審者を感知したときに点滅して警告になるような気もします。
近所迷惑というより、防犯効果でご近所も喜ぶんじゃないでしょうか?
センサーの感度はかなり高いです。(10段階で感度調整できます)
画面の片隅に写った人、暖房の排気、車のヘッドライト、落ち葉、ヒモの揺れ等にも反応し通知が来るので、細かい設定が必要と思います。
なので、ゆっくり歩いている人やカメラ側に向かってくる人に対しては確実に反応します。
設定も、人・物体別で、反応範囲の指定やライン通過、エリア侵入の設定など使いこなせないほどの設定があります。
現在はスマホのテザリングで繋いでいるので、屋外の軒下2か所のうち1か所は時々、オフラインになります。
ホームルータで繋ぐ予定なので解決すると思いますが、ケースによっては微妙かもしれません。
今日、このページの他のスレッドにも昼間の写真をアップしたので良かったら参考にしてください
書込番号:25050200
charidegowさん詳細な情報ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、夜間にセンサーが反応してライトが光る場合、威嚇するような光りかたになりますか、あるいは通常の照明のような光りかたも選べますか。
書込番号:25050612 スマートフォンサイトからの書き込み
ライト自体、通常の人感センサーのライトより光量が少ないです。夜間の写真の2枚目で隣の家のセンサーライトが私に反応して点灯していますが、比べるとだいぶ控えめの光量です。
このライトが何度か点滅するという感じです。
威嚇というほどではないですが、侵入者は驚き警戒するだろうと思います。
威嚇が目的であればサイレンのような警告音も2種類出せます。住宅街では出せないような音ですが…
もう Amazon で一台6500円ぐらいになっていますから買って損はないと思います。
ただ私は画角がもう少し広い方が良かったです。
故障して次に買う機会があれば首振りできるタイプにしたいです。>色々と迷いますさん
書込番号:25051977 スマートフォンサイトからの書き込み
charidegowさん色々な情報ありがとうございます。
書込番号:25057340 スマートフォンサイトからの書き込み
資格があれば問題ないですけど
資格が無いから聞いてるんですよね?
書込番号:24952996 スマートフォンサイトからの書き込み
資格がありませんが、いざ設置の際は二種電気工事士の友人に応援を求めようかと思っています。
書込番号:24952999
ACアダプタをあるがままの形で内線と接続しないと内線規程に抵触するでしょうね。
電気用品の改造になりますから。
点検できる状態でコンセント接続の要求ですので、
屋外にボックスを設けるか、点検口を設けた上で造営物内にコンセントを設けるか。
書込番号:24953173
なお、
電気設備の技術基準 --- コンセントまで --- 噛み砕いて電力関連企業で制定しているのが内線規程。電気工作物を含む。
電気用品の技術基準 --- コンセントを含む以降、電気製品等。
電気工事士法
が、関連します。
書込番号:24953202
おっとっと、いかんいかん。
電路に関しては上記ですが、
内線・外線で使われる電線等のいわゆる用品は電気用品で規定しています。
書込番号:24953210
ACアダプタを切断ってして配線って、
DC 9.0V/0.6Aを直接取り出せる電源があるってこと?
書込番号:24953237
そんな手間をかけるなら、太陽パネル付きの防犯カメラでいいのでは。
ある程度経ったら、内蔵電池の交換は必要ですが。
書込番号:24954393
玄関灯は屋内でスイッチが噛んでいませんか?
常時100Vが給電されてる人感センサー内蔵型等の照明器具なら100Vが取り出せますが。
いずれにせよACアダプタの加工や照明器具の配線取出し加工で双方の機器の保証は対象外になりますね。
書込番号:24957068
屋外コンセントから電源を取る場合、例えば市販のACアダプター→市販のUSB/DCケーブル→本機種、と接続することは可能でしょうか。
書込番号:24939997 スマートフォンサイトからの書き込み
取説
https://static.tp-link.com/upload/manual/2022/202205/20220507/1910013021_Tapo%20C320WS(EU&US)_UG_V1.pdf
問い合わせ先
https://www.tp-link.com/jp/about-us/contact/
書込番号:24940021
アダプター出力が「9.0V/0.6A」であれば、市販品も利用可能と思われます。
DCケーブルも市販品は可能ですが、コネクタ形状(外形/内径サイズ)は確認要です。
※電流値は0.6A以上でもOKです。
※サポート対象外になる可能性はあります。
書込番号:24940102
屋外の防水コンセントに対応・適応するのは、防水プラグ等の防水機器のみです。
防水でないものを接続する場合は、防水ボックス等に収納・接続する必要があります。
低圧二次側はご随意に。
書込番号:24940367
雨水と、特に冬場の結論などを考慮すると、漏電ブレーカーなどでの対策が必要な場合もあるかもしれませんね(^^;
書込番号:24940372 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
遅い時間にも関わらずご回答ございます。ちゃんと説明書確認いたします。
>jjj.yoyoyoさん
ありがとうございます、規格が合えば可能であるということですね。
書込番号:24940396 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
防水ボックスの使用についてありがとうございます。必ず使用するように注意します。ちなみに低圧二次とはどのようなげんしょう、モノなのでしょうか?
書込番号:24940422 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
漏電ブレーカーの仕様について承知しました。確認いたします!
書込番号:24940426 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのご回答が素人の私には???のところがありますので、便乗で回答、質問してみたいと思います。
以下は私の認識。(最初の方への回答と重複する部分もありますが)
本体付属電源の規格は
アダプター入力 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
アダプター出力 9.0V/0.6A(DC電源)
これって、ACアダプターそのものですよね。
なので、スレ主さんの市販のACアダプター不要。
また、本体にはUSBで繋がないので、
必要な延長ケーブルは
ACアダプタ延長ケーブル(DCの延長コード)
(外径5.5 x 内径2.1mmプラグジャック延長ケーブル)
なので、市販のUSB/DCケーブル不要。
さらに、屋外コンセントを使うには、防水ボックスの設置、劣化防止対策の漏電ブレーカー等々なかなか大変です。
私は年明けに設置予定ですが、室内のコンセントに本体付属の電源を差し、5mのACアダプタ延長ケーブル(DCの延長コード)を換気口を経由して、カメラ本体に接続。
外部の接続部分は自己融着テープで防水処理。(安くて簡単、万全)
室内コンセントが使えるならば、これが一番簡単で安く、後々のメンテナンスも心配のない一番良い方法だと思います。
私はこの方法で設置予定ですが、私の認識は間違いでしょうか?
書込番号:24952690
>charidegowさん
回答ありがとうございました。ご認識の通りかと思います。付属アダプターは差し込み部分の形状が、防水コンセントに適合しないので、なんとかならないかなと思った次第です。防水対策を考えれば室内から電源取る方が良いと思いました。
書込番号:24952871 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品、屋外カメラを謳っていますが、本当でしょうか?
実際買ってみて開封したところ、電源アダプターが頼りなく見えます。
カメラ自体は防水ですが、付属の電源アダプターや、アダプターの黒く細いケーブルがどう見ても屋外用でも防水でもないように見えるのですが…。
この頼りないケーブルで本当に大丈夫なんでしょうか?
たとえば雨に濡れて漏電して火災とかの可能性ありますか?
あるいは何らかの原因でケーブルが傷ついて断線して漏電…とか。
どう見ても屋外用の太い頑丈なケーブルとは全くの別物に見えます。
それから本体の電源ケーブルとアダプターのケーブルを接続する部分にはめる丸いシーリング部材は付属してますが、ACアダプターを雨から保護するような部材は何もありません。これを住宅の外壁によくある屋外用コンセントに挿しただけでは、強風や跳ね返りなどで雨がかかったりしますよね???
これどうやって安全性を保ちつつ設置したらいいのでしょうか・・・・。
電気の知識がないのでよく分かりません。
説明書も接続に関する部分は英語だけの説明だし、ACアダプターの防水については何も書かれていないし…。
屋外用のコンセントに差し込めるのは、防水プラグだけですね。
ACアダプタは、樹脂または金属製の防水ボックスにコンセントを施工して、そこへ収納する必要があります。
もちろん、漏電遮断器を経由した100V回路に接続します。
二次側 (低電圧直流) については、
機械的な保護が必要 (地べたを這わせる等) でない限り心配の必要はないでしょう。
直射日光下・フェンス等沿い高温下では電線劣化への留意は必要で、配管した方がよいこともあります。
書込番号:24901989
なお、100V以上で使われる電線に防水・非防水の別はなく、
屋外・雨線内・屋内用途とか固定・移動用途の別があります。
書込番号:24902208
>うさらネットさん
教えてくださってありがとうございます。
用語が難しくてよく分からないのですが、要するに素人主婦がこれを自力で屋外設置するのはほぼ不可能、ということでしょうか…?
かと言ってこういう工事を誰に頼めばいいのか…。
家電量販店などの下請け工事店は、そこで買わないと工事を請けてくれないでしょうし…。でも家電量販店で売ってる商品はすごく高価なのに低画質のメーカーばかりだし…。
(※Amazonで買いました)
書込番号:24902479
私は年末に取り付け予定ですが、下記のYouTube動画を参考に取り付けたいと思っています。
屋内の電源を使えば、簡単にできるのではないでしょうか。
youtube ( tapo c320ws 取り付け )で検索、「宮田一人のミヤチャンネル」で紹介されています
カメラは軒下に逆さまに設置予定なので、電源は室内のコンセントに差し、DCアダプタ延長ケーブルで屋外のカメラにつなぎます。 屋外の延長ケーブルは風等でブレないようにケーブル止め(ケーブル止め 4C・5C用)で固定します。
窓を経由するのであれば、動画にあるとおり下記の「すき間 フラット アンテナ ケーブル」を使えばいいです。
(私は換気口を使う予定です)
延長ケーブルの接続部分等の防水が心配なので、自己融着テープ(Amazonで300円くらい )で保護します。
(自己融着テープは時間がたてば固まるので、防水対策は万全です)
DCアダプタ延長ケーブル 10m
すき間 フラット アンテナ ケーブル
自己融着テープ
ケーブル止め 4C・5C用
以上、Amazonで検索すればすぐ見つかります。
これで大丈夫だと思うのですが、私も素人なので、皆さんのご意見を頂けたら嬉しいです。
書込番号:24903588
>charidegowさん
えええええ。
「電源は室内のコンセントに差し」て、「窓を経由」ですって?
やばくないですか、それ…。
漏電や火事が心配でそんな大胆なことやる勇気ありません…。
っていうか電流を流すケーブルを窓と窓枠で挟み込むなんて信じられないし、そもそもすべり出し窓だと不可能ですし。
書込番号:24903613
私が紹介したyoutubeや、すき間フラットアンテナケーブルを調べてみましたか?
すき間フラットアンテナケーブルは、サッシ/窓用に開発されたものですよ。
滑り出し窓でも大丈夫です。
これで駄目なら諦めるしかないですね。
書込番号:24903684
>charidegowさん
>滑り出し窓でも大丈夫
えっと・・・
すべり出し窓がどういうものかご存知ですか?
あと、「気密」って言葉はご存知ですか?
書込番号:24903937
>charidegowさん
給気口も厳しいですね。
フィルターとか付いてるし。
そもそも「ウチの場合は」ですけど、2階の部屋の給気口はベランダからアクセスできない側の壁にあるし。
書込番号:24903942
100V系は漏電、火災、感電など心配ですよね。
工事の依頼先を探すなら「ミツモア」ってサイトで「防犯カメラ」で検索すると見積先を探すことできますよ。
さっき試してみたらカメラ設置は1〜2万程度の見積もりでした。屋外コンセントも同程度。
charidegowさんが紹介されているフラットケーブルの方法はできるだけ簡単に費用を抑えたい人には良い方法ですが、
のんnozoさんには合わないようですので屋外コンセント接続の方がよろしいかと。
(そのつもりはないのかもしれませんが、charidegowさんを煽ってるように見えますよ。)
書込番号:24907087
>mmmmmorlyさん
貴重な情報をありがとうございます!
個人がそんな小口の電気工事を依頼できるサイトがあるとは知りませんでした。
「ミツモア」ですね、調べてみます。
書込番号:24907109
分かりますよ。
拙宅には、縦すべり出し窓が3か所、横すべり出し窓が7か所あります。
気密性重視の小さめの窓によく使われますよね。
すき間 フラット アンテナ ケーブルは、引き違い窓よりすべり出し窓のほうが抵抗が少なく取り付けられます。
>あと、「気密」って言葉はご存知ですか?
知ってますよ。
こちらは北海道の厳寒地なので高気密、高断熱住宅は常識です。
それと、このすき間 フラット アンテナ ケーブルには、100Vは通電しません。
100Vのコンセントにさしますが、DC変換アダプター付きなので、9.0V/0.6A(DC電源)で出力されます。
漏電や火災の心配はないです。
これらのことは私が紹介した動画を見てもらえば、すぐにわかると思うんですけどね。
動画の人も北海道の方で、新築の高気密住宅でも問題ないと言ってますね。
まぁ、まだまだ私が調べたノウハウはあるんですが、このくらいにしておきましょう。
少しだけお金をかければ大概のことは解決するので、不安ならプロにお願いしたほうがいいでしょうね。
7,000円のカメラの設置と屋外コンセント設置に各1〜2万円かかっても、人によってはその選択もありかと。
私は室内電源で延長ケーブルで格安取り付け派です。
皆さんは、どうしてるのかなぁ?
製品付属の3mの電源コードで間に合う人は居ないと思うのですが、、、
書込番号:24912397
15点
>mmmmmorlyさん
ミツモアについていろいろ調べてみたところ、
仲間コムとか、ミツモアとか、なんとか110って結局の、ところ、自分では... - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10266650125
上記のような主張もあり、本当にそこで依頼しても大丈夫かどうか悩んでいるところです。
たしかにこのような主張も一理あるな、と。
でも、個人が他に電気工事業者にツテなんかないし、困りました…。
書込番号:24913343
電気工事に関しましては家を買ったメーカーが一番良いと・・。
お値段は一番高いのですが図面などを持っているからと聞きました。
なにしろうちの近くにもほとんどの工事屋さんがつぶれているか、ろくでもない噂の場所しかないわけで・・
・・で「すきまケーブル」も100V電源は止めたほうが良いと思います。
DCに変換した後の小電力であれば大丈夫かもですが100V電源を外部に露出、それもあらかじめある外部コンセント
ではないと漏電が怖いもので。
私も
Amazonタイムセールで衝動買いしてしまいましたが運用で困っている最中であります。
これ、ソーラーパネルとなんとか組み合わせられないか試行錯誤中です。
書込番号:25044886
>クマの夏さん
DCに変換した後の小電力であれば大丈夫かもですが100V電源を外部に露出、それもあらかじめある外部コンセントではないと漏電が怖いもので。
だからぁ、100Vのコンセントに挿すけど、DC変換アダプター付きなのでコンセントからは9.0V/0.6A(DC電源)で出力されるんだす。
すき間 フラット アンテナ ケーブルには、100Vは通電しましせん。漏電や火災の心配はないんですよ。
外部電源利用のほうが経年変化の防水劣化が必ずあるので怖いし、後々メンテナンスが必要です。
作業も面倒、見た目も悪く、価格も高いです。
この製品の室内コンセント利用で漏電や火災を心配するなら、家中のたこ足配線を点検するほうが先でしょう。
また、ソーラー給電は長年の使用を考えると安定性に不安が残るので私は選択しませんでした。
私は先日、AmazonのブラックフライデーでC320wsを2台購入し、5mの DC 延長ケーブルで接続、強力ゴリラテープ(剥がしても跡残りなし)で保護し、軒下配線で見た目スッキリ。
換気口を通して普通に室内コンセントから給電。
換気口なので、すき間 フラット アンテナ ケーブルは不要でしたけどね。
防水性に関してもエフコテープが固まるので心配なし。
なぜ、多くの方が外部電源の接続にこだわり困っているのか理解不能です。
今は快適に使えてます。多機能なので使いこなすのに1ヵ月はかかりそうです。
10日間ほど使ってみての感想ですが、このカメラは非常に高機能で感度も高いです。
暖房の排気やヘッドライトの明かりにも反応するので通知が多すぎ、反応範囲の設定や微妙な感度調整が必要です。
残念だったのは規格では画角が120度ですが、もう少し狭い感じがします。
軒下の隅に設置してますが、直角の壁の両面が何とか写る感じです。
侵入者があれば反応するとは思いますが。
あと、このカメラは設置の難しさより、運用後のトラブルの復帰が問題かもしれません。
10日間で何度か「オフライン」「ネットワークが不安定」になったり、カメラアイコンが消えたりの不具合がありました。今は対応もわかってきましたが、対応できなければお手上げです。
設置に困っている人には、そちらの方が困るんじゃないかなぁ。
安いので、いろいろ試して防犯カメラの入門用として使うのも良いかなと思いますよ。
写真をアップしますので、クマの夏さんや購入を考えてる方の参考になれば幸いです。
書込番号:25049828
>charidegowさん
電源は室内のコンセントに差し」ての発言はスレ主さんが気にしていたので発言したまでです。
外部コンセント、という文字通りに受け取るといかにも防水が聞いていそうには思えましたが
そこに繋ぐには新たなボックスの購入なども必要とのことを後でわかりましたので。
レビューと前後しますが私も参考動画やネット様々な情報を元に
「室内でAC電源アダプタを挿し、屋外にはすきまケーブルを用いてDC電源を出す」事で運用一歩手前という感じです。
が、このカメラをつなぐと、それまでレベル強と出ていたWi-Fiが急に「不安定」となるのと、
(セキュリティソフトを一時的にオフにすると繋がるけれどもWi-Fiは不安定なまま)
カメラの位置、映像、を中国に送信している疑惑があるのと
(これに関しては位置情報はオフに、映り込むのは心底どうでもいい自宅敷地内に入り込む道路族の方々
なので彼らの映像が送信されていても問題ないと思っております)
でカメラの位置を再検討中です。
ベランダに穴を開けられないのでマスプロ製アンテナ用ブラケットを用いて固定します。
運用目的は防犯カメラというよりも証拠撮影カメラとして、運用していくつもりです。
どうもありがとうございました。
書込番号:25055593
>クマの夏さん
最近eufy(Ankerの防犯カメラブランド)がやらかした件の報道を見て、急に怖くなってきました。
書込番号:25062272
>のんnozoさん
>クマの夏さん
登録時に位置情報を求められるよ。
拒否は出来るけどそれで映像は海外サバ、
アンカーは映像を自社サイトに
載せてたそうだね。
なので俺は家の裏専用防犯カメラとしw
裏の住民がたまに深夜に草むしりをやってるのを
映す専用機かな。
家人が映らない当たり障りの無い位置専用
なら構わないでしょ?
書込番号:25062766 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ
