736 Charger (Nano II 100W) A2145N11
最大100W出力に対応したUSB急速充電器
※正規取扱店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
736 Charger (Nano II 100W) A2145N11ANKER
最安価格(税込):¥7,489
(前週比:±0
発売日:2022年 6月23日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年11月19日 17:55 | |
| 3 | 5 | 2023年7月4日 21:42 | |
| 107 | 32 | 2022年7月10日 19:01 |
充電池・充電器 > ANKER > 736 Charger (Nano II 100W) A2145N11
ノートPCに充電されません。
3時間程度でPC停止。
充電切れ間際に「充電されていません。」のメッセージが表示されました。
2回ほど試しましたが同様です。
使用したケーブルは、UGREEN USB Type CケーブルPD対応100W/5A です。
同一のケーブルを使用し、本製品より出力値の弱いエレコム製充電器(EC-AC07BK)では問題なく使用できています。
何か使用方法が間違っているのでしょうか?
書込番号:25512132 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通り、ケーブルのプラグが奥まで入りません。
この機種をお持ちの方、ちゃんと奥まで挿さってますか?
ANKERに連絡し、交換品を送って貰ったのですが、その交換品も奥まで挿さりませんでした。メーカーは、交換品でも同じなら仕様の可能性がある。問題なければそのまま使ってくださいとの回答でした。どうやらメーカー側でもそれが正常なのか不良なのか分かっていないようです。
BELKINのUSB4 ケーブルとAppleのUSB-Cどちらも同じです。
エレコムの充電機も奥までささらないですね、充電も問題ありません
交換してもらっても同じなら仕様なんだとおもいます
私の持ってる充電機は全て奥までささってませんでした。
書込番号:25328992 スマートフォンサイトからの書き込み
>AckeyMouseさん
同じ充電器は持ってませんが、それが普通じゃないかと思います。
私のデスク上にある充電器の状態を載せます。
ケーブルの種類によって多少は差があると思いますが、おおよそ似たような感じではないかと。
書込番号:25329330
>AckeyMouseさん
私のusbも奥までは刺さってないですね。
昔の純日本製のtypeAは、刺さっていることもありましたが、
海外産は微妙に規格が違うので、接続できているかで
判断されればいいと思いますよ。
書込番号:25329388
USBの挿し込み部分は機器によっては段差で低くなってたり(ケースに入れたスマホの充電口みたいな感じ)、ものによってケーブルの根本の部分の大きさも違ったりして厳密に数値を決めてるとちゃんと挿せないということが起きるから、ある程度のマージン取って作ってるからちゃんと挿さっていない(ように見える)やつとちゃんと挿さってる(ように見える)やつが出てくるね
金属の部分が見えてるから奥まで挿さってないように見えるけど、これ実は逆で金属の部分が見えている=端子部分が何にも邪魔されずちゃんと奥まで挿さってるということで、金属の部分が見えてない=プラスチックの部分が当たってるでしかないので、内部的に奥まで挿さってるということではないからね(規格どおりに作られていれば問題ないけど)
昔からそうだけどUSBの端子(接点)は中にしか存在しなくて外側の金属部分はあくまで外枠でしかないのでそこに電気が通ってるとかでもないので電気のコンセントがちゃんと挿さってなくて火事の原因に…みたいなことにはならないよ
書込番号:25330019
みなさんも同じ、奥まで差し込まれないようで、安心?しました。
返信して頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:25330366
表題の通りですが、Anker製品だから安心安全を信じて買ってしまうと非常に危険であることは否めない。
100Wの分類では後発なのに発売直後の製品は危険な製品なのでリコール対象だと思います。
未だ何もメーカーからリコール等のアナウンスされてないので詳細は敢えて公言したほうが、
現在所有している方や知らない方にとって有力な情報かと思い、ここにコメントさせて頂きます。
内容は以下の通りで
3Aケーブルを接続した際に有効になる 20V/3A(60W)PDO制限においても 3A を超え、100Wまでの出力が確認されてます。
これらは実際にAnker社以外のケーブルでも同じ症状で、3Aケーブルでも20V/5A(100W)を供給してしまう致命的な欠陥であること。
更に既にヤフオクやメルカリ等では二次的に流通していること 等を挙げると発熱を超えた発火の危険性が高まることは否めません。
早急に検証し、回収するなりリコール対策の準備に取り掛かったほうがAnker社の為にも今後の対応に影響を及ぼすかと思います。
今月からは既に市場在庫が無い状況かと思いますが、故に発売直後の製品を購入され現在も所有されている方はお気を付け下さい。
最後にもう一度、Anker製品だから安心安全を信じて買ってしまうと非常に危険です。
自分はアフィリエイターでも何でもないので敢えてここでは紹介しませんが、
ネットでも不具合の詳細レビューしている方もチラホラお見かけしますので、
Anker社の早期対応を願うばかりで、少しでも皆様の参考になれば幸いです。
どこのサイトにリコール対象と書かれているのですか?ケーブルに関しては機器側で判別することは不可能なので、付属のケーブルか100Wに対応したケーブルを利用するしか無いと思います。
なお、私が数年前に購入したAnkerのACアダプタは誤動作の原因になったこともあります。Ankerで安心できるのはバッテリーだけだと思います。
書込番号:24822108
>Anker製品だから安心安全
ANKER製品はモノによるバラツキを感じますし、あくまで中華製の一つだという認識です。不具合や危険性を感じたら使わないのが一番です。
書込番号:24822211 スマートフォンサイトからの書き込み
>>リコール対象だと思います
「リコール対象だと思う」とは、どう言う意味なんでしょうか?
製品所有者に対してリコールの案内があったのか、消費者庁のリコール対象商品として掲載されたんでしょうか?
それか、どこかでレビューを読んでの感想ですか?
書込番号:24822237 スマートフォンサイトからの書き込み
Ankerだから安心という感覚は無いですね。
海外、特に中国などは「使い方が悪いのは自己責任」という考えですから、あまり気にしていないのかも。
広まれば注意喚起くらいはあるかもしれませんがね。
書込番号:24822321 スマートフォンサイトからの書き込み
>リコール対象だと思います
はリコールすべき製品だと思います、まだそんなアナウンスは無いけど企業は急いでリコールしろよ、危ないから
って意味でしょ。文脈からして。
書込番号:24822410
帰るの子さん
フォローコメントありがとうございます。
御意の通りで、現在メーカーが正式にアナウンスしていないのは個体差なのか、
もしくは出荷した全製品なのかをチェックしているのかもしれませんので
私からはリコール対象として正式なアナウンスがあってもいいのでは?と感じた次第です。
過電流に対する保護機能の動作状況として15Vでは3Aを超えませんが、3Aケーブルの使用で
20Vのテストでは最大5.4498Aをマークしてます。
※3Aケーブルは Anker 製、Playa(Belkin)製を使用し、いずれも同じ結果。
また、検証に使用した USB-C 2.0 3A ケーブルが1本使用不能に。
私の知る限り、3AケーブルでMAX5A以上が出力されていることを確認した画像が以下の通りです。
参考までに
書込番号:24823094
これはUSBPDの規格上、充電器ではなく、ホスト端末(充電される側)がやらかしてますね。
ホスト端末は、最初に充電器とネゴシエーションして電流と電圧を決めますが、ホスト側が3A上限のケーブルを無視して充電器側に20V 5Aを出力させているように実験条件と結果から見て取れます。
それらの結果は、非正規/USB-IF非認証ケーブルが原因かも知れません。
ホスト端末、3本のケーブルの型番があればより詳しく分析可能だと思います。
書込番号:24823131 スマートフォンサイトからの書き込み
Anker公式見解
https://www.ankerjapan.com/blogs/news/357
技術的な観点から見ても問題ないですね。
また、ブログ側の危険性の主張も認めて「本日以降に製造する本製品について、さらに安全にお使いいただけるよう、接続しているケーブルがeMarker非対応の場合も、ソース側でも制御する仕様にアップデートをしております。」
と書いているのもanker側の対応に好感が持てます。
書込番号:24823145 スマートフォンサイトからの書き込み
Ankerのページより抜粋
>特殊環境において本事象の再現が可能であることを鑑み、本日以降に製造する本製品について、さらに安全にお使いいただけるよう、接続しているケーブルがeMarker非対応の場合も、ソース側でも制御する仕様にアップデートをしております。
これってユーザー側では更新出来ない仕組みであって、所謂リコール対策を実施と解釈するのが一般的では?と思ってます。
デバイス側との指摘ですが、PDアダプターが100Wであっても本来は違います。
接続しているケーブルがeMarker非対応の場合、上記の通りでPDOの範囲を超えると制限違反かと…
因みに画像はELECOM社製のPDアダプター「EC-YAC04WH」でケーブルは今回の使用ケーブルです。
しっかりと3Aケーブルは20V3AとPDOにて確認出来ますし、仮にデバイス側に原因があったのであれば
他の100W・PDアダプターで壊れなかったのにAnker社100Wに接続すると何故ケーブルが壊れる?
となりませんか?そこが矛盾しているかと思います。
公式アナウンスでソース側である本製品から5Aの電流を引くことは理論上可能・・・
それはそれで引こうと思えば簡単です。だとしても壊れるような仕様で現にケーブルの破損まで確認されてる状況を鑑みると
Anker社の100W対応PDアダプターをデバイス側の機器に及ぼす過電流は恐ろしいものです。
故にAnker社はケーブルがeMarker非対応の場合も、ソース側でも制御する仕様にアップデートを施した
=リコールと大袈裟にせず対策として公にアップデートを施し安全対策とした。
そう解釈するのはおかしいですか?
書込番号:24823290
個人では自由に仕様変更やアップデートが出来ない内容であり
あくまでも製造過程でしか調整出来ない仕様にアップデートを施す
それって
=メーカーリコールでしょ・・・
って個人的に感じるんですよね(‥;)
まぁ全ては安全対策の為でしょうけど
早急に対応してくれて今後の製品には更なるSource側制御が追加されていると考えると素晴らしい対応かと思います。
勿論、Anker社に報告して頂いた方が居たようなのでその方にも感謝致します。
書込番号:24823333
まず、リコールの意味をきちんと理解してください。
「リコールとは、設計・製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、法令の規定または製造者・販売者の判断で、無償修理・交換・返金・回収などの措置を行うことである。」
リコールは、無償修理・交換・返金・回収などの措置を行う”行為”を意味します。
No-Ra-Ki-Chiさんが指摘する点は、
この1点に集約されますよね?
これを証明するのは単純に、eMarker非対応ケーブルでのPDOリストを示せば良いかと思います。
その場合、ケーブルとテスターは明記すべきです。
No-Ra-Ki-Chiさんの実施した検証実験が正しいなら、危険なのはeMarker非対応ケーブルで100Wの出力を充電器側に通知するホスト端末(充電される側) or 非正規/USB-IF非認証ケーブルです。
書込番号:24823362
メーカーの文章を見る限り、アップデート後の製品は電子負荷装置のない一般的な環境であれば問題は起こらないようです。
事故の危険性がなければリコールにはならないでしょうが、アップデート後の製品への交換対応や返金はしてくれるようなので実質リコールみたいなものです。
この製品はひそかにQC4+に対応しているという問題もあるようですね。
書込番号:24823391
namazu06さん
非正規や非認証なんて箱やHPで認証取得なんて軽々しく明記している中国メーカーはザラにあります。
https://xn--p9j1ayd.net/archives/52065
このページでも紹介されている通りで
製品ページには、USB-IF 認証を取得していて安全!などと謳われていますが、大切なのはそこではありません。
いくら USB-IF の認証を取得していたとしても 3A なのか 5A なのかが重要であり、これ次第で使用できるシーンが変わってきます。
デバイス側が電子負荷装置だとしても添付画像通り20V3A「EC-YAC04WH」でカットオフされるのが本来のPDO範囲かと思います。
今回、Anker社はリコール対策とは明記せず、このようなELECOM社製のPDアダプターのようにソース側制御に対応したまでの話かと…
書込番号:24823443
ブログ先のケーブルを拝見しました。
検証実験に使われたUSBケーブルはUSB-IF認証を取得していないケーブルなんですね。
検証実験自体が、USB-IF/USB-PD規格に不適合の検証環境で行われたということが分かりました。
USB-IF/USB-PD規格に不適合の検証環境で行われた結果で、充電器のUSB-PD規格違反で危険があるという主張は無理があると思います。
書込番号:24823474
>namazu06さん
Playa by Belkinケーブルは確かにUSB-IF認証を取得していない(準拠)ケーブルです。
ですが、そもそもケーブルやデバイス側ではないかと…
Playa by Belkin の非USB-IF認証USB-Cケーブルが破損した訳ではなく
破損したのはAnker社製のケーブルですから…
今回のリコール対象との表現が大袈裟だったかと思いますが、
検証環境やケーブルが認証・非認証であっても関係ありませんよね…
何故ならAnker社は本製品に関わらず、準拠した製品の販売はあっても
専らPD規格に適合した製品を販売していないのですから…
もっと言えばAnker社の公式アナウンスの冒頭にある通りで、
法的に求められているPSE認証を取得し、USB-IFが定めた USB PD への互換性がある
と明記していることから、Anker社のアダプターを使用してPD規格に則った検証自体がナンセンスだということです。
だからこそ互換アダプターとしてPD規格に沿う形(ソース側制御対応)へと寄せてきた互換性が結論かと思います。
アップデートされた物と初期ロット品に型番に違いが無いのであれば、より明確に切り分ける必要性はあるかと思いますが、
安全性に問題がない、もしくは公式アナウンス時点で事故報告が一件もないとのことから出荷台数も少なく
型番変更はせずに販売継続になるのかと思います。
書込番号:24823910
論点をズラすだろと思い、先に釘を刺したのですが伝わりませんでしたか?
>> この1点に集約されますよね?
きちんとした検証環境で再試験をする以外、USB-PD規格違反を主張するのは無理があります。
また、下記の文の通りならUSB-IF/USB-PD規格に不適合の検証環境で行われた結果であると認識したんですね。
なおさら、その結果で充電器がUSB-PD規格違反を断定する事は出来ず、USB-PD規格違反による危険性があるという主張は無理があります。
原因が、ホスト端末(充電される側)と非正規/非認証ケーブルである可能性が捨てきれません。
書込番号:24823963 スマートフォンサイトからの書き込み
互換アダプターでPD規格の違反だか非認証ケーブルで論点がズレてると論議すること自体が無意味に感じますね…
要するに
・Anker社のアダプターはUSB-IFが定めたUSB PDの互換性であり、あくまでもPD規格に沿った互換アダプターであること
・3Aを超える充電時、eMarkerの有無を確認する仕組みはソース側 (充電器側) にあることから
初期ロット品を除くアップデート後の製品はケーブルがeMarker非対応の場合も、
ソース側でも制御する仕様にアップデートしたことでよりPD規格に沿った形で互換性が高まった
・独自規格のPowerIQの仕様に変更点はないこと
・使用に懸念がある場合は、製品購入後30日以降でも返金対応可能であること
このことからAnker社が早急に対応したこの内容は素晴らしい対応であり、より安全であると判断出来ます。
また
・記事のリリース当初、3Aケーブルでは20V/5A(100W)の供給を行なってはならないことは間違いであること
・PD規格上も3Aケーブルであっても20V/5Aを流しても問題ないとの見解もあるため
規格違反品として扱うには根拠が不適切であること
など自分が確認したブログ筆者も7/5時点で修正されてましたので納得してます。
但し、検証環境が特殊な環境とありましたが、通常使用においても
アップデートされたからPD規格適合品ではなく、あくまでもPD互換アダプターに変わりないのは言う迄も無いです。
書込番号:24824017
今まで主張していた危険性は、ただの転載でNo-Ra-Ki-Chiさんは検証実験されてなかったと。
ブログが「3Aケーブルでも20V/5A(100W)を供給してしまう致命的な欠陥」は欠陥ではなかったと変更したから、
No-Ra-Ki-Chiさんも主張を変えると。
そもそも、「完全にリコール対象」「致命的な欠陥」と言い切ってたUSB-PD規格違反を理解も検証実験もしてなかったことに驚きます。
書込番号:24824030
一連の流れを読ませて頂きましたが、スレ主さんは論点をずらしてないよね
他人ブログ内容の転載であっても当初からAnker社製品の危険性を周知のつもりで書き込まれてます。
その後、7/5時点で修正された引用元?の内容に理解同意してるだけでPD違反の主張ではないし
むしろ準拠や互換性という言葉でハッキリ明記してるので、USB−PD違反も知ったことじゃないはず
それよりnamazu06さんはAnker信者かのような形でスレ主さんの揚げ足を取るコメントばかり
それが執拗なほど目に付くので結局のところ何が言いたいのかわからないかな
ブログの筆者当人も修正した見解を出してるわけだし完結
書込番号:24824061
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
充電池・充電器
