Z 30 ダブルズームキット
- 小型・軽量でVlog撮影に適したAPS-Cサイズミラーレスカメラ(ニコン Z マウント)。タッチパネルを採用したバリアングル式液晶モニターを搭載。
- 動画を記録していることがひと目でわかる「RECランプ」を装備し、動画最長記録125分の長時間撮影が可能。
- 標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」と、望遠ズームレンズ「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルズームキット
- 16-50 VR レンズキット
- 12-28 PZ VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 29 | 9 | 2022年9月20日 14:54 | |
| 177 | 20 | 2022年9月4日 22:38 | |
| 21 | 2 | 2022年8月24日 03:23 | |
| 12 | 4 | 2022年8月8日 08:32 | |
| 124 | 43 | 2022年7月9日 23:43 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 30 ダブルズームキット
ズームレンズキットを購入し、おすすめを参考にして
・16-50mmにはF-Foto互換レンズキットフードHN-40
・K&F 可変NDフィルター ND2-ND32
を購入しました。
50-250mmにはこちらの口コミを見てケンコー PRO1D 62mmにしようと思っているのですが、フードは純正のHB-90Aで合いますでしょうか?
(使用用途は子供の運動会や、体育館でのスポーツ撮影がメインです)
またNIKKOR Z 40mmの購入も検討しており、こちらのフードとフィルターのおすすめもありましたら教えていただきたいです。
(こちらは小物撮影がメインです)
宜しくお願いします!
書込番号:24929635 スマートフォンサイトからの書き込み
>knko1129さん
こんにちは。機材を揃えている時は色々楽しいですよね。
16-50mm⇒NDフィルターというのは、わざと光量を抑える、暗くする時に使うものです。K&Fの製品はよく知らないのですが、暗いシーンではさらに暗くなってしまうと思います(可変タイプとはいえ、普通の明るさにはできないと想像しています)ので、PRO1-Dなど、普通のプロテクトフィルター(暗くならない。レンズ保護目的)を一枚買い足されてもいいような気がします。
50-250mm⇒いいと思います。
40mm⇒52mm用のプロテクトフィルター(NDではないもの)で、kenkoやマルミなど有名メーカーの製品を選べば間違いないと思います。少し奮発するならマルミからEXUSというシリーズも出ています。フードは、F-FotoさんからF-Foto HF-52というのも出ているようです。
保護フィルターは付けない主義の方もいますが、レンズ保護目的で付けることを前提に書きました。ご参考まで。
書込番号:24929673
Z 40mmには、HN-3というフィルム時代のねじ式が合います。φ52。
因みにZ 28mmにHN-2を使っています。
またZ 16-50mmには純正HN-40を使っていますが、これパナLumix 14mm F2.5にも使えるので複数持ってます。
書込番号:24929699
>knko1129さん
フードのみで良いと思います。
保護フィルターは無しに比べるとどうしても画質(分解能は低下します)が
落ちるので、あまり安いものは逆光性能や周辺の流れが生じるものもあります。
どうしても付けたい場合は、下記が良いですよ。
アルクレスト
https://www.nikon-image.com/sp/arcrest/
フィルターがあると落下時に安心という書き込みを時折見ますが、マウントがプラのレンズの場合、
根元からモゲテしまうので修理代がレンズを買い直しと変わらない場合もありますので、
それ目的だとあまり付ける意味は無いと思います。
フードをしっかり付けていれば前玉を触ったり傷を付けることは殆ど無いので、
基本無くて良いと思います。
K&F 可変NDフィルター ND2-ND32は、鳥が好きさんの説明通りの機能で、
サングラスと同じイメージです。
プロテクターと異なり特殊用途で使用するアイテムです。
用途は、流し撮りや滝を絹糸の様に表現した撮影など、
スローシャッターで撮影した場合に使用します。
明るい時間帯でのスローシャッターは写真が真っ白になってしまうことが多いのと、
絞って暗くしたとしても絞り過ぎると小絞りボケなどの悪影響により解像度が低下するなどの不都合が発生します。
これらの問題はNDフィルターを付けると解消されます。
Nisi
https://nisifilters.jp/magazine/interview/masatoshi-uzihara/
自転車のお子様のような写真や公園のターザンロープのスローシャッター撮影は、
NDなしでも撮影可能です。
マニュアル設定でISO100、F16、SS1/80辺りにすると簡単に撮れます。
標準ズームのテレ端だと撮りやすいです。
書込番号:24929809
>knko1129さん
可変NDフィルター ND2-ND32は動画で
日中なるべく浅い絞りで撮りたい、という
ことでしょうか。(16-50mm f/3.5-6.3だと
浅い絞りでもそこまでぼけた感じには
ならないかもですが)
HN-40使用ということは外枠の62mm
フィルターネジの方を使って、動画用に
50-250と可変NDフィルター ND2-ND32を
共用される予定でしょうか。
もしそうだと、HB-90Aはバヨネットフードで
フィルター装着していてもその外周を覆う
形になりますので、 可変NDフィルターの
フィルターのつまみが当たって装着不可か、
装着可能でも回せなく(もし回せてもとても
使いづらく)なります。
動画での可変NDフィルター ND2-ND32
使用時は50-250はフード無し、通常撮影
(プロテクトフィルター有)ではフード付き、
でのご使用よいのではないでしょうか。
もし可変フィルターの前に62mmのネジ山
が切ってあれば、広角用の62mmねじ込み
フードなどは付けても大丈夫かもしれません。
(16-50+HN-40にそのまま使用すると
けられる恐れがありますが)
NIKKOR Z 40mmはフィルター径52mm
ですので、サイズの合うケンコーや
マルミ製のプロテクトフィルターでよいと
おもいます。
・Kenko 52mm レンズフィルター PRO1D プロテクター
https://www.amazon.co.jp/dp/B000PIZTW6?th=1
Z 40mmのフードもHN-40と同じF-FOTOから出ています。
・F-Foto HF-52 レンズフード (対象レンズ: ニコン Z 28mm f/2.8 SE, 40mm f/2)
書込番号:24929834
knko1129さん こんにちは
NIKKOR Z DX 50-250o用でしたら HB-90Aで大丈夫だと思います。
フィルターの方は ケンコーの保護フィルターPRO1D plusで大丈夫だと思いますが フィルターの場合汚れが付くと画質に影響しますので メンテナンスはマメにするのが良いと思いますし
16‐50oの方も 可変NDフィルターは光量を落とすフィルターの為 一番明るいND2にしても 暗くなる分 シャッタースピードが落ちてしまいますので 常用するのでしたら 同じように ケンコーの保護フィルターPRO1D plusで良いと思います。
また 40oのフードですが 純正だとありませんので フィルター径52oに合う ねじ込み式の焦点距離50o対応のメタルフード探せば見つかると思いますし フードもPRO1D plusで大丈夫だと思います。
書込番号:24929854
knko1129さん 度々すみません
確認ですが 動画メインでしょうか 動画でしたら フィルター可変タイプの方が使いやすい場合が多いので 可変フィルターの方が使いやす場合も多いので 確認の質問です。
書込番号:24929857
>鳥が好きさん
お恥ずかしながら知識がないためユーチューバーの方のおすすめをそのまま購入した次第で、初心者には扱えるかどうか、、、普通のプロテクトフィルターあった方が良さそうですね!
保護のためフィルターは付けておこうと思いますので、40mmのフィルターもkenko,マルミあたりをチェックしてみます。
コメントありがとうございました!
>うさらネットさん
HN-3のねじ式ですね。チェックしてみます。
コメントありがとうございました!
>娘にメロメロのお父さんさん
フィルターをつけると画質が落ちるんですね。安心材料としてフィルターが必要と思っていましたが、確かに根本からもげてしまうような状況ではどうにもならなさそうですね。
子供の撮影シーンでの細かな設定も教えてくださりありがとうございます。早速その設定で公園に行き、撮影してみます。
コメントありがとうございました!
>とびしゃこさん
お恥ずかしながらユーチューバーさんのおすすめを見てそのまま購入してしまい、、その方は日中の外で動画を撮影している時のものでした。
おっしゃる通り純正のHN-40を間違えて購入してしまったのですが、それだと可変フィルターがつけられませんでした。
F-Foto互換レンズフードなら問題ないようですね。
40mmのフィルターはケンコーかマルミ、フードF-fotoチェックしてみます。
コメントありがとうございました!
>もとラボマン 2さん
動画はズームレンズでスポーツ撮影がメインです。
フィルターのメンテナンスも大事なのですね。名前をあげてくださったケンコーのフィルターと、メンテナンスグッズもチェックしてみます。
40mmのフードは純正がないんですね。メタルフードで探してみます。
コメントありがとうございました!
書込番号:24931834
まず何も考えないでフィルターを考えると以下のようになります。
ニコン純正、F-fotoなど各種あるようなのでニコン純正の型番で
アマゾンなどで検索をかけると互換品も表示されると思います。
Z 16-50mm フィルター 46mm Nikon HN-40
Z 50-250mm フィルター 62mm Nikon HB-90A
Z 40mm フィルター 52mm Nikon F-foto 口径にあうもの。
レンズ保護フィルター46mmとNDフィルター 49mm K&Fの二枚重ねにすると
ケラれが発生します(四隅にフィルター枠の影が映ります)
(46 => 49 ステップアップリング利用)
自分は
動画とりつつ合間に静止画を撮影したい(NDフィルターちょこちょこ外したい)
16-50, 50-250、その他レンズとフィルター共有したい
ということで
16-50mm
Kenko PRD 1D NEO 46mm + Kenko 46 -> 67 ステップアップリング + K&F ND2-32 67mm マグネット
+ Nikon 純正レンズキャップ LC-72 72mm
にしました。これだとケラれが発生しません。
また静止画撮影の際、NDフィルターはマグネット式なのですぐに取り外すことが可能です。
K&F可変NDフィルターですとレンズキャップは1サイズ上(フィルターが67なら72となるようです)。
ND使用時はフードは付けられないと思います。
50-250は
62 -> 67ステップアップリングを追加して対応しようと思っています。
こちらもND使用時はフードは付けられないと思います。
さてNDフィルターですが
YouTuberが勧めていたりニコンダイレクト
限定動画撮影キットに可変NDフィルター(K&F)に入っているかといいますと
動画撮影では静止画と異なり各コマをブレ(モーションブラー)させて撮影
するためです。ブレている方が動画が滑らかになり自然に見えるからです。
(各コマのピントが合いすぎているとパラパラ漫画のように見えます)。
これはカメラのシャッタースピードで調整します。
シャッタースピードの値はフレームレートという1秒間に何コマ(フレーム)撮影する設定に
しているかによって決まります(動画メニュー>画像サイズ/フレームレートで設定します)
一般的にシャッタースピードはフレームレート2倍と言われますので
24fps x 2 = 1/48, 30fps x2 = 1/60, 60fps x 2 =1/120
となります。
動画の場合フレームレートでシャッタースピードが決まってしまいます。
(もちろん動画の表現方法によってはこの限りではありません)。
この後適性な明るさで撮影したい場合、設定できるものは
ISO感度、露出
しかしながら明るい日中ですと上記2つを調整しても画像が明るすぎてしまう場合があります。
またせっかくの一眼カメラですから背景をぼかしたいと露出を開けることになります。
またなるべくきれいに撮影したいとするとISO感度は100など低いものを設定したくなるので
ますます明るくなります。
この時、明るさを調整し適正な明るさにしてくれるのがNDフィルターです。
こちらを参考にされるとよいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=yH-fpGpFiJY
書込番号:24931967
knko1129さん 返信ありがとうございます
書き忘れましたが ニコン純正のNCフィルター フィルター径によっては 価格が安いものも有るので フィルター径が合えばお勧めです。
書込番号:24932013
VLOGカメラってリモコングリップやジンバル、セルフィーを使用することを前提にしますよね?
なのになぜグリップがついているんでしょうか?
少しでも軽量にしてほしいと思うのですが・・・
VLOGという流行のキーワードを使いながら販売ターゲットはニコ爺なんじゃないかなってモデルですよね。
ニコンのやる気が見えません。
20点
従前はリモグリ。これからはグリップでもという提案?
電池ボックスになってますから、そのままグリップにしただけでしょ。多分ね。
書込番号:24868266
静止画用のカメラ用途も有るのでグリップを付けて使い易くしているだけですよね。
某社のモデルよりも50g重いですが、ベースになっているモデルよりも50g軽量化されているのは同じです。
そこが小型軽量化する技術力の違いなのか、製品コンセプトの違いなのかは不明ですが妥当なところだとは思います。
むしろ気になるのはレンズラインナップの少なさで、専用レンズは3本のみでVLOG向けの広角レンズが有りません。
ヘッドホン端子も有りません。
評価出来るのはクロップ無しで4K30pが撮影出来るところでしょうか。
書込番号:24868312 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
手持ち自撮りはグリップあるほうが格段に持ちやすく安定しますよ
僕はむしろスチル撮影でこそグリップは要らない派
レンズはクロップ無しなので16-50でもしっかり換算24mmの画角で撮れるのは大きなメリットかな
書込番号:24868405
13点
>ファンタスティック・ナイトさん
簡単に言うなら差別化でしょう。
グリップ無くしてSONYみたいなデザインにしても相手は一日の長がある分
正直太刀打ち出来ないのでZ30は写真も撮りやすいですよ!と差別化してるだけ。
本当にVlogだけやりたい人は他社製品買えば良いし。
Nikonとしては一応名目上はVlogカメラとしてるけど本音は
動画も出来るサブ機として売り出したいんじゃないかと思いますよ。
新規の動画を撮りたい人向けと言うより、今までNikonを使ってた人向けの製品だと思う。
ファインダーが無い所以外は、デザインと言い操作性と言い新規狙いと言うより明らかに
今までNikonを使ってた人向けって感じがしますから。
これをやる気が無いと見るか、既存ユーザーを大事にしてると見るかは意見が分かれると思います。
自分的には既存ユーザーをいかに囲い込むかも重要だと思うのでこれには賛成。
書込番号:24868515
37点
>なぜグリップがついているんでしょうか?
単純に、「基本、Z50のEVFを外しただけのモデルだから」でしょう。
背面モニターの開きや各部の操作性が、動画に振った作りになっていますが。
グリップを無くすと、部品の配置を全部変えなくちゃいけませんからね。
とりあえず、最下機種のEVFを外したものの、その次の方向性がわからない。
グリップレス&外部EVF対応の、Nikon1V3と同じ方向に行けば良いのか?
動画に全振りしたら、その先は只のZマウント搭載スマホになってしまわないか?
悩んだ挙げ句に答えは出ず、ただ、EVFを外しただけで立ち止まっている。
迷走したNikon1シリーズのトラウマと、一眼レフの亡霊にとりつかれたまま、製品化されたZシリーズ。
今のNikonでは、最下機種のEVFを外すだけでも勇気を振り絞る必要があったのだろうと思います。
書込番号:24868528 スマートフォンサイトからの書き込み
>なぜグリップがついているか
コストダウンで基盤をZ50と同じにして、バッテリーを収めるところが必要だからでしょう。
ソニー、パナソニックの2番煎じだけど専用のトライポッドグリップとリモコン付けて、売る気は見せてると思いますよ
書込番号:24868553 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
コメント頂きありがとうございます。
グリップ付きが新しいのですね。そういうことなんですね〜。
なるほどです。
書込番号:24868830
>longingさん
コメント頂きありがとうございます。
ヘッドフォン端子は賛否両論ありそうです。自撮り前提ならいらないし・・・
ケーブルが揺れればノイズの原因にもなり、ジンバルの邪魔にもなりそうですし・・・
あれば使わなければいいだけというのはありますが。
書込番号:24868836
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
コメント頂きありがとうございます。
なんかグリップの悪評なそさうですね〜。
意外です。
書込番号:24868842
>ねこさくらさん
コメント頂きありがとうございます。
この手の安価な動画で一番面倒なのは編集時にリップシンクが外れる事なんですよね。
カメラ撮影時に動画中にキーフレームを出来るだけたくさん打ち込んでくれるVlogカメラがあれば、それが一番人気になると思います。
技術的なことは分からなくても動画と音声が一致しているというのは視聴覚的にいいなって思えるからです。
それで重いVlogカメラだと言うなら許しますけれど・・・
書込番号:24868855
>きいビートさん
コメント頂きありがとうございます。
Z50のEVFレスモデルというのはジンバルの大きさ制限を満たすためでしょうか・・・
それなら意味はありそうです。
書込番号:24868866
>しま89さん
コメント頂きありがとうございます。
バッテリーについて言うならば、確かに容量が大きい方がいいですね。ビデオは長時間撮影必要ですしモニターつけっぱなしですから・・・
いっそ左右にバッテリーとか(笑)
書込番号:24868871
お早うございます。
今はTikTokとかYouTube shortsとかに流れが行っているのでその辺りのキーワードが入っていれば世の中の流れを読んだ製品ですよと訴える事が出来たかもしれません。Long系の人は最終的に4K 60p長回し向きの機種に辿り着くだろうしShort系の人は基本スマホなんじゃないのかなと思います。
スマホは暗所に弱点があるので縦撮りし易い仕組みを備えてあったら面白かったのになと思いました。例えばグリップの掌が当たる部分に三脚穴が備わっているとかセンサー部分がぐるっと90°回るとかです。そう言うアイデアはニコンでは無理かもですね。
グリップ以外の用途がないガッツリしたグリップの配置は従来スタイルを捨てきれなかった動画機と取られても仕方ないでしょう。ニコンは5年前に1型センサーコンパクトを発売前に販売中止しましたが、その影も見て取れなくもありません。
https://www.jp.nikon.com/company/news/2016/0223_dl_01.html
書込番号:24869654
>sumi_hobbyさん
コメント頂きありがとうございます。
従来からの画像フォーマットがニコンのアイデンティティなのでしょうね。
VRカメラを出して欲しいです。
書込番号:24871122 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーチューブにZ30で撮影した動画がアップされているが、
手持ちセルフィー動画の背景が グニュグニュ歪む。
こんな気持ち悪い描写をするカメラを使いたいVloggerが居るんだろうか?
(三脚固定と思われる動画は 問題が無い)
https://www.youtube.com/watch?v=839XtihFuyY
書込番号:24874584
こっちのほうが 背景の歪みはもっとひどく現れている。
6分すぎくらいから 顕著にわかる。
https://www.youtube.com/watch?v=ggOXqlFyZ50&t=3s
書込番号:24874593
>板本龍馬さん
ローリング歪は読み出し速度あまり上げられないエントリー機ではしょうがないかもしれないですね
この動画では回転方向の手ブレがやや気になりますけど、手ブレ補正をレンズに頼っているからなのか、手をいっぱい伸ばしてさらにトライポッドグリップで長さを稼ごうと不安定な持ち方してるからか、このカメラマンさんには少し重いのかも
スチルカメラとしてなかなか良さそうに見えますねー
書込番号:24874852 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほoちさん
自分も静止画撮影用カメラとしては Z50と同じなので問題ないと思います。
ただ ニコンがZ30を「Vlog向け」とアピールしている点には首をひねります。
背面液晶をバリアングルにして マイクにマフをつけられるようにしただけでVlog用と
考えているニコンの開発陣の姿勢は 安直すぎる印象を受けます。
書込番号:24874877
>板本龍馬さん
言いたい事は良く分かります。
ただ、逆に言えば他のメーカーでVlog向けとアピールしてる物で本当に
Vlog用に適した物があります?
代表例で言えばSONYのZV-E10も同じような物だし、
更に言えばこちらは標準レンズではクロップされて厳しいのにHPでは
あたかもVlogに適してるかのようなアピールですからね。
個人的にはOSMO POCKET2ぐらいじゃないと本当の意味でのVlogカメラにはならないと思います。
ただ、写真と動画を高画質で撮るという意味では良い機種なんじゃないかと思いますよ。
Z30は。自分も将来サブ機として欲しい。
Vlogカメラとしてでは無くてね。
書込番号:24875460
18点
Z30とZV-E10の製品説明を見比べましたが、少し違いますね。
vloggerには、その違いが大きいのかも知れません。
書込番号:24908714
こんにちは。Z6とZ9を持っています。Z6やZ7は動画撮影中にシャッターボタンを押すととりあえず静止画も撮れそのまま動画も撮影しつずけますが、Z9ではそういう機能はないです。Z30がどうなのか知りたいのですが、カメラを持っている人がいれば教えてもらえませんか?
Nedさん
Z6とZ30を持っています。
Z30は動画撮影中にシャッターボタンを押すと静止画も撮れます。
制約事項はZ6とほぼ同じですね、
画像サイズは動画の画像サイズと同じです。
画質モードはFINEに固定です。
など、
違いは、
1回の動画撮影中に撮影できる静止画は、
Z6は最大50コマ
Z30は最大40コマ
書込番号:24886626
12点
>まる・えつ 2さん
ありがとうございます。非常に助かります。それにしてもなんでZ9にできないのか不思議です。ファームウェアアップデートで何とかしてもらいたいです。手軽にちょっとという時には役に立ちます。
書込番号:24890950
マニュアル通りに操作しているのですが、スマホで機種選定した後にカメラ側で「接続できまんでした」とのメッセージが出てしまい接続できません。
もし対応策をご存じであればご教授ください。
やちべさん
SnapBridgeでZ30とiPadを接続してみました。
画像はZ6ですが手順はほぼ同じです。
書込番号:24206394 で、検索です。
デバイス側のBluetoothにもし、
Z30の登録がありましたら一度、
削除してみるのも良いかもしれません。
書込番号:24866792
SnapBridgeはBLE(Bluetooth Low Energy)を使用していると思いますが、アプリ使用時の位置情報を有効にしておかないと接続は蹴られるでしょう。その辺りの設定を再確認されてはと思います。後はキャッシュをクリアーしてから再接続するなど障害になっているかもしれないゴミファイルを削除するとかですかね。
書込番号:24866866
>やちべさん
自分も苦戦しました。
SnapBridgeは
画像取り込み Wi-Fi またはBluetooth
リモート撮影はWi-Fi
で行われるようです。
まずwmu(Wireless Mobile Utility)がスマホにインストールされているとWi-Fi接続の際、そちらが起動するので削除した方がいいと思います。
Wi-Fi接続は
カメラ側でWi-Fi接続実行するとスマホ側にアクセスポイントとして表示されるのでカメラに表示されるパスワードを入力してスマホを接続します。
BlueTooth接続はスマホのBlueToothがONになってるか確認でしょうか。
書込番号:24867294
起動の順番に問題があるのかも知れません。
改めて、全てのアプリをOFFします。次に、
1.カメラ本体のBluetoothをONにします。
2.スマホ本体のBluetoothをONにします。
3.最後にSnapBridgeを起動します。
この起動順で如何でしょうか?
書込番号:24868304
【使いたい環境や用途】
子どもの日常を中心としたお気軽動画撮影、兼写真撮影
【重視するポイント】
価格
使いやすさ(機能面)
【予算】
なんだかんだで15万以下。安ければ安いほど嬉しい。
【比較している製品型番やサービス】
SONY zv-e10
FUJIFILM x-s10
【質問内容、その他コメント】
元々zv-e10の再販が始まったこともあり、検討していましたが、こちらが予約開始ということを知り悩み始めてます。スペックや数値評価できる知識がなく。。。
これまで得た情報です。
z30
・最新。後発のZ30が機能面が優れている??
・キットレンズの画質がいい。写真はz50並み?
・でかい。
・Nikonの動画機の技術はどうなの?
・望遠レンズが付いてくる。運動会とかで便利そう。
・初期特典がある。
zv-e10
・安い。コスパモンスターと言われている。
・キットレンズの評判が悪いが、電動だから動画向き。
・AFがダントツ。写真画質も上位機種のα6400並み?
・SONYは人肌の表現が苦手?
・小さく軽い。
・SONYは他レンズもニコンの方が評判よさげ。
・SONYは動画機としての実績がある。
x-s10
・価格と機能のバランスがいい気がする。
・FUJIFILMは人物表現が得意?
・口コミの評判がいい。
・望遠レンズが付いてくる。
・FUJIFILMの動画機の技術は?
・大型家電量販店やカメラ専門店に行かないと置いてないし、ネットでもほぼほぼ売り切れ。フリマサイトでもかなり高くなってしまっていて手に入りにくい。
こんな感じで迷走し始めてます。
書込番号:24817251 スマートフォンサイトからの書き込み
>仕事子育て両立!さん
キヤノンのR10も良いと思います。
書込番号:24817281 スマートフォンサイトからの書き込み
あとはパナソニックのG100も候補かな。
ソニー、フジは入荷が厳しい状態ですね。
書込番号:24817334 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの良否は後々に尾を引きますから。
E 16-50mmって、1型センサのニコワン10-30mmと同じフィルタ径40.5mmでして --- 。
画質は、Z fc / Z 50と同じでしょう。ハードが同じようです。
Z fc / Z 50持ちで動画を殆ど撮らない私は、皆さんの評価待ちかな。
面白そうなので、ふらっとポチるか?
書込番号:24817369
>仕事子育て両立!さん
X-S10が良いと思います。
ファインダーとボディー内手ぶれ補正が付いているので、望遠レンズを使った時にブレにくくて良いと思います。キタムラで3ヶ月待ちの様ですね。
書込番号:24817386 スマートフォンサイトからの書き込み
>仕事子育て両立!さん
ZV-E10は軽くて瞳AFが優秀なので動画で子供を撮るなら使い勝手最高と思います
Z 30は4K30pがクロップされずローリングシャッター現象も抑えられているようなので動画の画質がよく、動画用途ではZV-E10と甲乙つけ難いと思います
動画以外の子供を遠くから撮るという点では、望遠ズームの優秀さとしっかりしたグリップでZ 30に有意性があるので、総合的にはZ 30が良いかと思います
X-S10についてはバランスの良いカメラですがEVFを使わないなら、ペンタ部が邪魔と思うのでEVFが欲しいかどうかで決めたらいいと思います
書込番号:24817389 スマートフォンサイトからの書き込み
>仕事子育て両立!さん
一つ気になった点は。ZV-E10の
これは否定的です。確かに一見標準レンズ付きで見ると安くて
コスパ良いみたいに思いますよね。
ただ、ZV-E10は4Kの場合クロップされるので標準レンズは殆ど使い物にならないですよ。
結局、高い広角レンズを追加で買わないといけなくなります。
タムロンが広角を出したのでそれなら少し出費を抑えられるけどそれでも+1本レンズを
買わないといけないのを考えると安易に安い、コスパ良いと見るのはどうでしょうか?。
Z30の場合は4K30Pでもクロップ無しですから標準レンズでもそこそこ使えそうです。
この辺も良く考えて選ばれた方が良いと思います。
書込番号:24817393
15点
>仕事子育て両立!さん
Z30とZV-E10ですと、そんなに性能差はないように思います。
どちらかというと、お気軽に撮れるのはZ30でしょう。
ZV-E10はピクチャープロファイルというプロ用の映像設定を使えるのが特徴で、
ソニーは動画の色調や明暗差の表現はニコンより優れていますので
編集ソフトを使いこなせばZV-E10のほうが多彩な映像を作りだすことが出来ます。
ニコンの場合はピクチャーコントロールをそのまま使うことになるので
初心者やお気軽に動画作成をしたい方の場合はこちらのほうが向いているように思います。
ピクチャーコントロール自体の設定変更は可能です。
白とび黒つぶれについてはHLGで撮れるZV-E10が優位です。
AFもZV-E10のほうが優位だと思います。
また内臓マイクもZV-E10が優位です。
X-S10は上記の2機種よりセンサーが新しく、動画性能もレベルが違います。
上記の2機種は動画を8bitでしか撮れませんが、X-S10は10bitで撮れますので階調の差が段違いです。
撮ってだしもフィルムシュミレーションの色彩はソニーニコンのクリエイティブルックやピクチャーコントロールと比較して色彩も美しいです。
写真において3社は好みの問題かな、と思いますが動画の撮ってだしではフジの画像処理エンジンの演算性能と映像表現性能は
抜きんでていると思います。
解像感もZV-E10と同じ6Kからのオーバーサンプリングですが画像処理エンジンの性能差でフジのほうが解像した映像を作りだせます。
なぜこのような差がつくかというと、フジのセンサーと画像処理エンジンはX-T3やX-T4などの上位機種の物をそのまま使っており、
また使われているセンサーもソニー製裏面照射型の新しいセンサーだからです。
このセンサーは4:2:2 10bitの4k60fpsにも対応出来るよう開発されたセンサーで他の2社の物とは世代が違うのです。
ソニーとニコンは旧式のセンサーを少しマイナーチェンジしただけのもので、性能差が出るのはあたりまえです。
キヤノンのR10ですが、R7よりも動画性能をオミットされているのですが画像処理エンジンも新型ですし、動画AFもR6、R5レベルだと思うので、
スレ主さんが今から買うならR10が一番失敗が少なく、使用用途に適していると思います。
書込番号:24817483
富士の15-45は(22.5-67相当)は便利です
書込番号:24817524 スマートフォンサイトからの書き込み
>カレーライス初心者さん
R10は初めて知りました!
悩みの種が増えてしまいそうです!
書込番号:24817684 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
パナソニックも動画強いみたいなので色々調べてみたのですが、最近はフルサイズに力を入れているようで、価格が高く…。
その機種は知らなかったので調べてみます!
zv-e10はソニーストアやヨドバシに在庫ありでしたが、フジは在庫なしばかりです…。
書込番号:24817688 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
z50と同じならz50でもいいのかなーって思ってしまいます。それならzfcの方がオシャレでいいなーとか。
z30は早めの購入で特典がつくみたいなので、使用感が集まってからだと特典なしで損しちゃうかも…って思ったり。
書込番号:24817691 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kazkun33さん
x-s10のボディ手ぶれ補正はかなりプラスですね!
R10、zv-e10、Z30はどれもボディ手ぶれ補正はないみたいなので惹かれます。
半導体不足の影響がすごいです。供給が安定してきたら値上げしそうです…。
書込番号:24817695 スマートフォンサイトからの書き込み
>禄郎さん
EVFは使うかどうかわかりません…笑
一眼レフ経験ないので必要ないかもです。
zv-e10の瞳AFは魅力的なんです。子どもたち動き回るので…泣
確かにZ30は望遠レンズの時に持ちやすそうです!
書込番号:24817704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこさくらさん
SONYよりNikonの方がレンズは優秀って、あちこちの口コミで見ます。光学系はNikonやオリンパスらしいみたいですね。
レンズ交換とかを考えると、zv-e10は安くはないのかもしれませんね…。しばらく使ったら、いいレンズが欲しいって欲が出るかもです。
書込番号:24817706 スマートフォンサイトからの書き込み
>hunayanさん
とても詳しくありがとうございます。
一時期にカメラがほしくて色々調べてたことがありましたが、初めてきく言葉ばかりで知識が全く追いついていません!
オリンパスのomd10、α6100を持っていたことがあり(今は手元にはありません)、α6400、α7cやz50、x-s10なども家電量販店に行くたびに触っていましたが、x-s10はとても綺麗に写る印象がありました。
自分にとってはx-s10、R10あたりが良さそうな感じがします。
書込番号:24817719 スマートフォンサイトからの書き込み
ZV-E10いいと思いますけどね。
ソニーはレンズがと言われますが、まずレンズセットでない本体だけの値段で比較してもZ30より2万円は安そうです。
ソニーのレンズは確かに写りが悪いものもありますが、そういったのはとにかく安いのです。つまり値段なりで、同じくらいの価格帯のレンズは他メーカーと同じように写ります。GMレンズとか高価なレンズはちゃんと綺麗です。
気にするとしたら4k撮影時にクロップされる(非4kのときと比べて狭い範囲しか写らない)ということくらいと思います。
他に気にするところとして、ソニーEマウントはレンズがすでに豊富に売ってますが、ニコンZマウントは超広角レンズが存在しません。Z30で手持ち自撮りするような使い方はかなり顔が大きく写るでしょう。
書込番号:24817818
>仕事子育て両立!さん
R10は、タッチアンドトライで少し触っただけですが、重さが429gと軽く、気軽に持ち出しできると感じました。
私は、R10と同じエンジンを使っているR7を使い始めましたが、AFも高精度で、ライバル機種よりスペックは一歩上を行っています。
電子ビューファインダーも見やすいので、運転会等で静止画を撮る際も撮りやすいです。
また、R7とは違いストロボ内蔵なので、屋内や日中の逆光時も使い易いです。
また、動画もクロップ無しの4k30pが、30分の制限なく撮影できます。
センサーシフト式のボディー内手ぶれ補正は有りませんが、無くてもなんとかなります。夜景等の手持ち撮影では、ボディー内手ぶれ補正が非常に重要ですが、子どもの撮影なら、手振れより、被写体ブレを抑える方が重要で、明るいレンズを使用し、シャッタースピードを短くして対応します。
望遠撮影時の手振れは、ボディー内手振れ防止より、レンズの手振れ補正が重要です。
大きな弱点は無いと思いますが、バッテリーの容量が小さ目なので、大量に撮影するなら、予備を買うかモバイルバッテリーで給電の必要があります。
また、防塵、防滴構造では有りません。
動画で4k60pは、クロップされてしまいます。
どれもそこまで大きな問題では無いと思います。
カメラ本体とは別ですが、RF-Sレンズのラインアップが、まだ2種類しかありませんので、欲しい焦点距離が、フルサイズ用の高いレンズしかない場合があります。
まだ発売されてないので、細かな点は不明ですが、仕事子育て両立さんの用途では、現状のおすすめは、R10です。
しかし、趣味の物なので、デザインを含めて自分が、気に入ったものが1番です。
書込番号:24817876 スマートフォンサイトからの書き込み
>仕事子育て両立!さん
静止画もされるのでしたら、
ファインダーがあるタイプのカメラを使われるといいかと思います。
三択では、
x-s10
になってしまいます。
動画撮影重視ですと、
SONYかPanasonicのカメラになるかと思います。
書込番号:24817921
何でもそうですが、迷っている時が一番楽しいですよね。
ぶっちゃけ、どれを選ぼうと個人で楽しむものなので、
スペックは関係なく、使いやすい物を選び好きなように使えばいいだけですし。
触ることができれば、こっちのカメラの方が…向こうのカメラは…と迷わずに、
自分の手や使い方でしっくりくるのを選べばいいだけなのですが…
結局は録れる画は同じですし、公開せずに自分達で楽しむだけだと思いますし。
結局は道具なので、好きな物を選び、好きなように使えばいいだけかなと。
書込番号:24817998
>仕事子育て両立!さん
コスパと軽量でZV-E10を使用しています、キットレンズでも普通に撮れますよ、交換レンズの種類もサードパーティーも含め色々揃っています、もちろん他のソニー機同様AFも優秀です。
参考に室内で撮った作例を貼っておきます、2〜3枚目は動物瞳フォーカスを使いました、明るくない室内なのでノイズがのっていますが、これ以上を望めば大口径レンズを使うかフルサイズになりますね。
書込番号:24818001
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
