PIX-RT100
4G/LTE対応のSIMフリーホームルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
端末価格12,970円〜
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2022年 8月 5日
スペック
端末種別:ホームルーター 重量:320g PIX-RT100のスペック・仕様
  • PIX-RT100の価格比較
  • PIX-RT100のスペック・仕様
  • PIX-RT100のレビュー
  • PIX-RT100のクチコミ
  • PIX-RT100の画像・動画
  • PIX-RT100のピックアップリスト
PIX-RT100 のクチコミ掲示板
(47件)
「PIX-RT100」のクチコミ掲示板に
PIX-RT100を新規書き込みPIX-RT100をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ31
初心者 週1くらいで途切れる
2023/03/16 01:47(1年以上前)
データ通信端末 > ピクセラ > PIX-RT100
クチコミ投稿数:11件
【困っているポイント】
ルーターは生きたまま、モバイルデータのアンテナランプもついたまま(他のランプも全部正常)、ネットが繋がらなくなり、再起動するとまた繋がるという現象が週一くらいで起きます。
先週は二十分くらいの間に2回起きました。
いつも途切れるのが夜中なのは偶然なのか、分かりません。
【使用期間】
半月ほど
【利用環境や状況】
楽天エリアでband3だけの設定
(auのサイトで見ると割と近くにパートナーエリアがあるようです)
ペットカメラやスマホ、パソコンなど最大4台接続
【質問内容、その他コメント】
同様の現象があったかたで直したかたがいましたら、やさしくかみくだいて教えて下さい。よろしくお願いいたします
書込番号:25182828 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2680件Goodアンサー獲得:492件
2023/03/16 10:06(1年以上前)
>じよんぬさん
この機器のユーザではないので一般論で書きますが、この手の問題は多数の可能性があるので難しいです。
基本的な確認です。
・各機器とルータ(PIX-RT100)間の接続は全てWi-Fiですか?有線接続もありますか?
 もし全てWi-Fiなら有線接続で現象の有無の確認はできますか?
・ルータの設定(除く楽天回線への接続設定)で変更した部分はありますか?
一応、有線接続もある(原因はルータ及び回線側にある)と仮定して書きます。
楽天を含むほぼ全て(たぶん)は回線側からの切断があります。
楽天の場合は「楽天モバイル通信サービス契約約款」に明記されています。
但し、具体的な切断条件は未記載です。
条件の一つに「その契約者回線からの通信の利用が当社が別途定める時間を超えたとき」があります。
以前、連続運用していた時に確認した範囲では24時間のようでした。
従って、1日を越える長時間の連続運用では切断は避けられません。
問題なのは回線側の切断に対してルータ等がどう対応するかです。
正常であれば再接続動作が実行されると思います。
今回の問題は、再接続に失敗している可能性がありますが、視認できる範囲では正常なのですよね。
再接続自体は成功しているが通信経路の変更等に各機器が対応できていないのかもしれませんね。
再起動すれば必ず復活するなら、原因究明(大変なので)は止めて回避策を取りませんか?
ルータの設定に「定時セルフリブート」がありますよね。
これで利用していない時間帯(毎日)に再起動させておけば、少なくとも24時間毎の回線側からの切断は無くなるはずです。
それでも問題が収束しない場合は原因は別にあるのだと思いますが、実環境で調査しない限り解決は難しいと思います。
そんなに難しいことは書かなかったつもりですが、理解できるでしょうか?
書込番号:25183003
クチコミ投稿数:11件
2023/03/16 12:27(1年以上前)
>亜都夢さん
返信ありがとうございます
記憶してる変更点は
セルフリブートを有効
ソフトウェアを最新版にアップデート
セルフアップデートを有効
バンドを3だけ有効にして他を無効
これくらいかなあと思います
有線接続のパソコンで使っている時にいつも切断に気付きます
他の機器はWi-Fiで接続してます
切断された時はWi-Fiで繋がってるスマホで見ても、ルーターと接続こそされていてもインターネットなしの状態になってました
あとは一度ルーターをコチンと倒してしまったので物理的に壊れたのかも知れません
ただ、気付かぬうちに他にもあちこち変更したかも知れないので、次に不具合があれば初期化しようかと思います
1点、質問なのですが、「連続使用」がどんな使い方に当てはまるのか、いまいち分かっておりません
ずーっと動画を流しっぱなしなら連続使用と分かりますがそれ以外は都度、ウェブページを開いたりするだけなので、どうやって連続としてカウントされるものなのかなあと思いました
単純に直近のギガ数が大きかったのかも知れませんね。それなら少し納得ではあります
書込番号:25183119 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2023/03/16 20:11(1年以上前)
>じよんぬさん
既にセルフリブートもしているのですね。
セルフリブートでも正常に復帰できないケースが存在するのかもしれないですね。
ちなみに、セルフリブートの指定時刻は夜間ですよね。
切断の発生はセルフリブート時間帯とは別の時間帯ですか?
もし同じなら切断は当然ですが、復帰しないことは別に原因があるのかもしれません。
有線も含めてならルータ及び回線側に原因が存在するのだと思いますが、確率的にはルータの可能性が高いですね。
念のための確認ですが、この時にPCを再起動しても状況に変化はありませんか?
それは通信機器(今回はルータ)が起動していて送受信可能な状態が連続することです。
実際に利用者が何かをしているかどうかは無関係です。
意図しない時間帯に切断することを避けるには、最初の起動時刻を切断しても問題の少ない時間帯にすることしかありません。
再起動では必ず回復するとしたらセルフリブートとは違いがあるのだと思います。
マニュアルを確認しましたが、設定には「再起動」は見当たりませんが、電源の再投入を行っているのでしょうか?
(見落としてたらすみません)
そうだとしたら、セルフリブートはウォームブートで完全に初期化されない部分があるのだと思います。
もし、ファームウェアの問題だとしたらメーカが改善してくれるのを待つしか無いと思います。
最初の書き込みと逆になりますが、下記のような確認をすることは可能でしょうか?
 「セルフリブート」は解除して起動(または再起動)を問題の少ない時間帯に実施
 毎日、回線側からの切断が実施されるはずですが、状況に変化はありますか(問題は起きるか、頻度の変化はあるか)?
もし、状況に変化があるなら 「セルフリブート」が影響している可能性があります。
現状では原因不明なので、試行錯誤で少しでも安定する状態を見つけるのも一つの方法だと思います。
書込番号:25183596
クチコミ投稿数:54件
2023/06/15 10:26(1年以上前)
>じよんぬさん
>亜都夢さん
横から失礼します。ネットに繋がらなくなるのは携帯電話通信の「パケ詰まり」と言われる現象なのではないでしょうか?
私もこのルーターを楽天SIMを挿して使っています。月に120GBほどネットに接続しています。セルフリブートの設定もしていますが毎日1、2回ネットに繋がらなくなって、その度にルーターの再起動を行なっています。スマホデータ通信が混み合う夕方から22時にかけてこの現象が発生しているのでこの手のルーターの宿命と思って諦めています
書込番号:25302626
クチコミ投稿数:11件
2023/11/30 14:10(1年以上前)
>亜都夢さん
>しろおやじさん
お返事差し上げるのが遅くなってしまいましたが、メーカーに問い合わせたところ仕様のようでした
また当時の使い方がデータ量もさることながらページの読み込む頻度が激しかったので、
現在普通にネットサーフィンしたりたまに動画を再生している分には途切れることがなくなりました(もしくは途切れて再接続されるまでの間に遭遇することがなくなった)
改めましてありがとうございました
実は今、全く接続されない状態になってしまいましたので、新たにスレッド?を立ち上げて広く質問してみようと思っております
よろしくお願いします
書込番号:25527164 スマートフォンサイトからの書き込み
nicdonbeさん
2024/07/24 23:52(1年以上前)
>じよんぬさん
私もいつも夕方からつながらなくなり、ルーターを再起動していました。
ブラウザで接続できないときにIPアドレスでpingすると通りましたのでDNSに問題があるのかなと想像しました。
試しに、PC側のネットワーク設定でDNSを設定すると私の場合調子良いです。ちなみにDNSはベリサインにしました。
参考まで
書込番号:25824143
クチコミ投稿数:11件
2024/09/13 13:20(1年以上前)
>nicdonbeさん
ご返信ありがとうございます
なにぶん初心者なもので、
IPアドレスでpingする、
ネットワーク設定でDNSをベリサインにする、
というのが検索してみても自分にはちょっと厳しそうなのでやめておきます
(パソコンに詳しい方々から見ると「なんでそんな事もわからないのか、自分で調べる頭もないのか」という感想を持たれてしまうかもしれません)
しかし、ご返信くださった事には感謝申し上げます
ありがとうございました
書込番号:25889150
pix-rt100のSIMカード設定について
2024/08/24 14:27(1年以上前)
スレ主 yamajirouさん
ピクセラホームルーターPIX-RT100初期設定でスマホOPPORENO5Aとの接続は終わりgoogle検索でhttp://192.168.1.1を入力して検索してもピクセラの設定画面が出ず検索結果が出るだけでそこから進めません
シムは楽天モバイルでルーターのリセットシムの抜き差しは何度も試しましたが同じです
お分かりの方がいらっしゃいましたら御回答宜しくお願い致します
書込番号:25863166 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yamajirouさん
2024/08/25 09:49(1年以上前)
解決しました
書込番号:25864159 スマートフォンサイトからの書き込み
LANに接続した機器間の通信速度が遅い?
2024/07/15 10:36(1年以上前)
スレ主 ばぐ猫さん
クチコミ投稿数:7件
元々BuffaloのWi-Fiルーターを利用して繋いでいたPCとNASの環境では問題なかったのですが、
ルーターを本製品に変えた後(SIMは楽天SIMを利用)、PCとNAS間のファイルコピーがおおよそ1/10の速度まで低下しました(10MB/s)。
製品仕様を見たところ1000BASE-Tに対応しているようですが、速度だけ見ると100BASE-T程度となっています。
他の方々は同様の問題は出ていませんか?
ちなみにBuffaloのWi-FiルータにPCとNASを繋いで、Buffaloを本製品に繋ぐと問題なく速度が出るので、
設定周りの見直しで解決しないようであればこのままでいいかなとも思いますが。
書込番号:25811770
クチコミ投稿数:14463件Goodアンサー獲得:3041件
2024/07/15 12:14(1年以上前)
>ばぐ猫さん
LANケーブルは、カテゴリー5E以上を使っていますか。
書込番号:25811904
スレ主 ばぐ猫さん
クチコミ投稿数:7件
2024/07/15 12:49(1年以上前)
念の為に確認してみたらCAT-5でした。
こんな初歩的なミスを……Buffaloと繋いでいたときは距離の関係で違うLANケーブルだったので、それに変えたところ無事に1000BASE-T程度の速度に回復しました。
手持ちにCAT-5ケーブルが存在することに気付かず思い込みが。
無事に解決となりました、ありがとうございます。
書込番号:25811955
Web カメラ設定
2024/04/30 22:21(1年以上前)
スレ主 rag0709さん
今日、設定しました。インターネット問題なく接続できます。楽天sim使用です。
自宅設置のインターネットカメラ Panasonic wv-s6110 の画像を外から見たい
のですが...できません。
DHCP、ポートフォアディング設定(TCP)しました。あと何が必要でしょうか?
書込番号:25719654
亜都夢さん
2024/05/01 00:51(1年以上前)
>rag0709さん
>自宅設置のインターネットカメラ Panasonic wv-s6110 の画像を外から見たいのですが...できません。
カメラを接続している回線がRakuten最強プランであるなら、難しい(たぶんできない)と思います。
楽天から付与されるIPv4アドレスはプライベートのはずです。
外部ネットワークから直接接続するためにはグローバルアドレスが必要です。
楽天モバイルでもIPv6アドレスはグローバルのはずです。
従って、理論的にはIPv6アドレスを利用すれば通信可能だとは思います。
でもPIX-RT100にはIPv6に関する設定が無いみたいです。
常識的に考えて外部からの直接通信はできない(遮断されている)と思います。
書込番号:25719778
初心者 楽天Wi-Fi Pocket2Bからこちらに変更
2023/07/13 23:38(1年以上前)
これまで楽天ポケットWi-Fiを使用し続けていました。
この度NASをやってみようと思い
LANポートが必要なので
評判の良かったこちらを購入してみました。
【困っているポイント】
一通り初期設定おわり、Wi-Fi検索をすると
1.このピクセルのSSIDと
2.ポケットWi-Fi使用時のSSID
の両方出てきます。
どちら使用すべきですか??
どちらかを削除できないのでしょうか?
もしやポケットWi-Fiから違う機種への変更は
SIM交換か契約し直しする方がいいのでしょうか?
検索して色々調べましたがうまくヒットしなく…
お分かりになる方いましたら
ぜひよろしくお願い致します!!
書込番号:25343019 スマートフォンサイトからの書き込み
ビン棒さん
クチコミ投稿数:12件
2024/04/22 13:32(1年以上前)
楽天ポケットWi-Fiから外したSIMを、ピクセラ PIX-RT100に差し、
その後はピクセラのみで使うという事ですよね。
その場合、楽天ポケットWi-Fiの電源を切れば電波が出ないので、
Wi-Fi検索では表示されなくなると思います。
しかし、両方が表示されているということは、ピクセラにSIMを入れ
替えて固定局として使うのではなく、楽天ポケットはSIMを入れたまま
モバイルルーターとして使い、ピクセラはNAS用のハブとして使うと
いう事でしょうか?
ルーターは、ブリッジ機能を使えばハブとして使えるはずなので、
ピクセラから楽天ポケットWi-Fiに接続すればNASが使えると思います。
どういう使い方をするのでしょうか
書込番号:25709848
ナイスクチコミ10
初心者 接続されない
2023/11/30 14:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
【困っているポイント】
ネットに接続されない
設定ログイン画面にも接続できない
電源を入れても電源マークだけ光っている
【使用期間】
10ヶ月くらい
【利用環境や状況】
楽天モバイルSIMを入れて常時接続で使ってました
パソコンとはLANケーブル接続
他の機器とはWi-Fi接続
【質問内容、その他コメント】
電源を入れてパソコンから設定画面にアクセスを試みても繋がりません
電源マーク以外のインジケーターは電源スイッチをオンにした後に一瞬全て光りますがその後は全く光りません
電源マークだけ点灯しています
やさしく教えてください
どうぞよろしくお願いします
書込番号:25527172 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:576件Goodアンサー獲得:58件
2023/12/02 13:14(1年以上前)
最後の手段で強制リセットでしょ。
書込番号:25529658
クチコミ投稿数:11件
2023/12/02 14:07(1年以上前)
>亜空間の申し子さん
リセットしても変化が無く、サポートに問い合わせたところ、本体を修理窓口に送ることになりました
月曜以降に何らかの連絡があるはずなので、分かり次第、ここにシェアしたいと思います
書込番号:25529727 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/02 16:30(1年以上前)
修理が有料なら5G対応のホームルーターを購入した方がコスパが良いかもしれませんね。
WiMAXの未使用白ロムならヤフオクで1万円程度で入手出来ます。
書込番号:25529894
クチコミ投稿数:11件
2023/12/07 15:57(1年以上前)
>亜空間の申し子さん
先程メーカーからルーターが届きまして、「異常なし」とのことでした
メーカーで確認した際は普通に起動しWi-Fiランプも点灯したとのこと
ログイン画面もアクセス出来たがユーザー名パスワードが変更されたままだったとのこと
つまりこちらでリセットが正しく出来てなかったことになります
なぜ最初に不具合が出たのかは不明ですが、返送されたルーターは設定画面にログイン出来ますし、とりあえず使えそうです
楽天モバイルのSIMカードは小さく(nanoに)してしまったので再発行することにしました
アダプタも一応あるのですが簡単に落ちてしまうのでやめておきます
SIMカードが届いたら元通り使えるか試してみます
書込番号:25536293 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/12/12 19:09(1年以上前)
楽天モバイルのSIMカードを再発行してもらい、無事、接続出来ました
Wi-Fiも問題なく使えています
症状が再現できず、またメーカーではリセットする前に既に症状が治っていたみたいなので少しモヤッとしますが、とりあえず解決とします
書込番号:25543431 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
PIX-RT100
ピクセラ
PIX-RT100
発売日:2022年 8月 5日
PIX-RT100をお気に入り製品に追加する <135
(モバイルデータ通信)
