RE700X のクチコミ掲示板
2022年 8月18日 発売
RE700X
  • 「TP-Link OneMeshルーター」と組み合わせてメッシュWi-Fiネットワークを構築できる、Wi-Fi 6対応無線LAN中継器。
  • 電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWi-Fiバンドが広い範囲まで安定したWi-Fiを届ける。
  • 有線ルーターなどと接続しWi-Fiのアクセスポイントとしても利用可能な「ブリッジモード」に対応。中継器からルーターまでの最適な経路を自動選択できる。
¥6,182
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥6,182¥10,648 (27店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) セキュリティ規格:WPA3/WPA2/WPA 暗号化形式:WEP 無線LANアクセスポイント:○ 無線LAN中継機:○ RE700Xのスペック・仕様
  • RE700Xの価格比較
  • RE700Xのスペック・仕様
  • RE700Xのレビュー
  • RE700Xのクチコミ
  • RE700Xの画像・動画
  • RE700Xのピックアップリスト
  • RE700Xのオークション
RE700XTP-Link
最安価格(税込):¥6,182 (前週比:±0 ) 発売日:2022年 8月18日
  • RE700Xの価格比較
  • RE700Xのスペック・仕様
  • RE700Xのレビュー
  • RE700Xのクチコミ
  • RE700Xの画像・動画
  • RE700Xのピックアップリスト
  • RE700Xのオークション
RE700X のクチコミ掲示板
(48件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RE700X」のクチコミ掲示板に
RE700Xを新規書き込みRE700Xをヘルプ付 新規書き込み
私はこうしてます
2025/11/29 09:52(4ヶ月以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE700X
私は面倒なのでプロバイダのV6サービスを無効にしてしまいました。PCの設定はV6の通信を出来ないようにします。(スマホは出来ないか?)
v6の回線は混雑時の時間帯も空いているそうなんですけどね。
書込番号:26351641
初心者 IPv4接続ができなくなることがある
2025/11/29 03:56(4ヶ月以上前)
【困っているポイント】
GoogleやYoutube以外のサイトに接続できなくなることがあります
常時接続できないわけでなく、接続できる場合もあります
【使用期間】
1か月程度
【利用環境や状況】
マンション備え付けの回線(TPLinkのWi-Fiルータ、マンションのものなので自分での設定はできません)から、こちらの製品を中継器として利用しています。中継器の回線につなぐと、有線・無線問わずYoutube・Google以外のサイトに接続できなくなることがあります
【質問内容、その他コメント】
設定方法が悪かったのかと思い、数回初期化→再設定を繰り返したのですが状況は改善せず…。ファームウェアについてもTetherアプリ(設定アプリ)から最新であることを確認済です。
同じ症状がある方で、改善した方法をご存じの方がいればご教示いただけないでしょうか。
書込番号:26351522
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42865件Goodアンサー獲得:9441件
2025/11/29 09:14(4ヶ月以上前)
ちょっと微妙な状況のようですが、
基本的にはIPv6サイトにはアクセスできるものの、
IPv4サイトにはアクセスできない状態のようですね。
IPv6はアクセスできてIPv4がアクセス出来ないということは
中継機とは関係ないはずです。
TPLinkのWi-FiルータPCを有線LAN接続してIPv4サイトにアクセス出来ますか?
ちなみにTPLinkのWi-Fiルータのインターネット側に接続されている機器の型番は?
マンション備え付け回線とのことですが、マンションはどこの会社と
インターネット回線を契約しているか分かりますか?
書込番号:26351620
2025/11/29 13:12(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信いただきありがとうございます。
はい、確定ではありませんが、接続できるサイト・できないサイトからこのように判断しました。
可能です。中継器を通さない場合は、有線無線問わず接続先の制限はありません。
あまり詳しくないもので、書き方が悪く申し訳ありません。ルータでなく、アクセスポイントというのでしょうか?
壁に埋め込まれているタイプで、型番の記載などは見える場所にはありません。
1年ほど前に建ったばかりの建物なのでそれほど古いものではないと思うのですが…
調べてみると「EAP655-WE-AC」という型番のものが近そうです。
https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-wall-embedded/eap655-we-ac/
こちら、残念ながら手がかりなしです。
もしお心当たりがあればご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26351748
2025/12/03 16:48(3ヶ月以上前)
それならば、マンションの設備側はOKのようですね。
TetherアプリでRE700Xの設定変更してみて下さい。
つまり、RE700XのIPv6を無効にしてみて下さい。
書込番号:26355004
ナイスクチコミ9
NEC Aterm BL1001HWの中継器として可能?
2025/10/27 16:41(5ヶ月以上前)
Auひかりのルーター、NECの Aterm BL1001HWに中継器を設置したく、RE700xを考えていますが、
問題なく、中継器として機能するのでしょうか?
Aterm BL1001HWはメッシュ非対応ですが、どのような使い心地になるのか、どなたか教えてください。
書込番号:26326127
クチコミ投稿数:14526件Goodアンサー獲得:3053件
2025/10/27 16:52(5ヶ月以上前)
>michaelx358さん
メッシュでなく、単なる中継機として使うなら問題ないでしょう。
注意事項はこちら。
https://www.aterm.jp/function/bl1001hw/guide/wlan_connect_repeater.html
書込番号:26326139
2025/10/27 18:12(5ヶ月以上前)
>中継器として機能するのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/950/
>Q3.1:TP-Link以外のWi-Fiルーターとも接続可能ですか?
>A: 可能です。
と書かれていますので、OneMeshではなく通常の中継機としてなら
他社のBL1001HWにでもWi-Fi接続出来るかと思います。
BL1001HWは
https://www.aterm.jp/kddi/1001hw/spec.html
によると最大リンク速度は80MHzで4ストリームにより2402Mbpsですが、
RE700Xは
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re700x/#specifications
によると最大リンク速度は160MHzで2ストリームにより2402Mbpsです。
なのでこの組み合わせだと80MHzで2ストリームとなりますので、
最大リンク速度は1201Mbpsとなります。
各々の機器の最大の仕様ではリンク出来ませんが、
最大だと1201Mbpsですので、あまり離れすぎていない環境だと
充分使えるかと思います。
書込番号:26326191
2025/10/27 18:31(5ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
お返事ありがとうございます。メーカーや色々な機種や性能があり、組合せの有効性が良く分かりませんでした。
同じメーカーで揃えると良さそうですが、AUひかりから貸与されているルーターが固定で、NECの中継器が品数が少なくて。。
書込番号:26326206
2025/10/27 20:31(5ヶ月以上前)
NECの中継専用機は少なくなってきましたが、
親機で中継機に転用可能な機種はそれなりにあります。
例えば、WX3600HP。
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/cnv_connect_ap.html
に書かれているように中継機としても使えます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/spec.html
を見れば分かりますが、BL1001HWと最大リンク速度2402Mbpsでリンク可能です。
ただ、WANポートが2.5Gbps対応ですので、そのため価格は高いですが。
書込番号:26326298
2025/10/31 13:39(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
NEC社製の方が同じメーカーですし、安心できそうですね。
お値段が高めですが、安心と通信の快適さを確保したいので、検討します。
書込番号:26329000
電源LEDが点滅のまま
2025/04/23 23:34(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:40件
購入し、初期設定をしようとルーター近くのコンセントに入れ点灯するまで待つとありました。
10分経っても点灯しないです。
リセットを押してやり直しても駄目です。
何故でしょうか?
書込番号:26157374 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1808件Goodアンサー獲得:172件
2025/04/24 04:01(11ヶ月以上前)
>にゃんとぅーすさん
購入日近くならサポートに聞くか、購入した店舗に持ち込んで動作確認かサポートに送り込むすればいいかと思います。
書込番号:26157471
クチコミ投稿数:40件
2025/05/09 06:27(10ヶ月以上前)
書込番号:26173426 スマートフォンサイトからの書き込み
nuro
2025/04/20 12:28(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:40件
nuroのf660pを使用してます。この商品は中継機として使えますか?よろしくお願いします。
書込番号:26153128 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2025/04/20 13:39(11ヶ月以上前)
メッシュWIFIの中継器として使う(つまり速度重視)という意味でしょうか?
でしたらf660pが対応していないので無理です
それとも単純に遅くても繋がればいいという話でしょうか
でしたら可能です
書込番号:26153214
2025/04/20 13:57(11ヶ月以上前)
最近の中継機では他社製親機にもWi-Fi接続できるようになってきました。
f660pはメッシュ(OneMesh)には非対応のようですが、
単なる中継機としてならWi-Fi接続可能かと思います。
書込番号:26153223
クチコミ投稿数:40件
書込番号:26157375 スマートフォンサイトからの書き込み
寸法とプラグの位置?
2025/04/12 13:39(11ヶ月以上前)
スレ主 sx551さん
クチコミ投稿数:158件
この中継器はコンセントに差し込む仕様ですが、我が家のコンセントには色々な装置が差し込まれていたりして、果たしてこの機種を差し込めるかどうか。
TP-Linkホームページの該当ページを見ても、寸法やプラグの位置に関する情報や写真がありません。そこでお使いの方に、この機種の寸法(縦×横×高さ)とプラグの付いている位置(写真や図面など)について教えていただければと思います。以上よろしくお願いします。
書込番号:26143750
クチコミ投稿数:11464件Goodアンサー獲得:1948件
2025/04/12 21:14(11ヶ月以上前)
メーカー仕様表に、
>寸法(幅 X 奥行き X 高さ) 78×36×149 mm
と記載されています。
ACプラグ部分の画像は、ネットで画像検索すると出てきます。
海外仕様のプラグ写真もあるので注意。
↓Yahooでの画像検索結果
https://search.yahoo.co.jp/image/search?ei=UTF-8&fr=crmas&p=RE700X&x=nl&qid=ec
寸法は分かっているので、ACプラグの位置は
比率計算で求められます。
書込番号:26144248
スレ主 sx551さん
クチコミ投稿数:158件
2025/04/13 11:37(11ヶ月以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
寸法については、メーカー仕様表に記載されていたとのこと、私の見逃しでありました。
また、プラグの位置についても、画像から割り出せるとのこと。
この情報をもとに、我が家のコンセントで計測してみた結果、幅が僅かに広すぎて、
隣の器具に当たってしまいます。ので、そのままコンセントに差し込むことが出来ません。
取り付けるには、何かの工夫が必要になります。
以上、的確なご回答を頂きありがとうございました。
書込番号:26144892
「RE700X」のクチコミ掲示板に
RE700X
TP-Link
RE700X
最安価格(税込):¥6,182発売日:2022年 8月18日 価格.comの安さの理由は?
RE700Xをお気に入り製品に追加する <154
