RE700X
- 「TP-Link OneMeshルーター」と組み合わせてメッシュWi-Fiネットワークを構築できる、Wi-Fi 6対応無線LAN中継器。
- 電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWi-Fiバンドが広い範囲まで安定したWi-Fiを届ける。
- 有線ルーターなどと接続しWi-Fiのアクセスポイントとしても利用可能な「ブリッジモード」に対応。中継器からルーターまでの最適な経路を自動選択できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2025年4月23日 23:34 | |
| 4 | 2 | 2025年4月13日 11:37 | |
| 6 | 3 | 2025年2月4日 09:25 | |
| 9 | 5 | 2024年8月3日 15:42 | |
| 3 | 4 | 2023年6月13日 23:28 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE700X
メッシュWIFIの中継器として使う(つまり速度重視)という意味でしょうか?
でしたらf660pが対応していないので無理です
それとも単純に遅くても繋がればいいという話でしょうか
でしたら可能です
書込番号:26153214
最近の中継機では他社製親機にもWi-Fi接続できるようになってきました。
f660pはメッシュ(OneMesh)には非対応のようですが、
単なる中継機としてならWi-Fi接続可能かと思います。
書込番号:26153223
この中継器はコンセントに差し込む仕様ですが、我が家のコンセントには色々な装置が差し込まれていたりして、果たしてこの機種を差し込めるかどうか。
TP-Linkホームページの該当ページを見ても、寸法やプラグの位置に関する情報や写真がありません。そこでお使いの方に、この機種の寸法(縦×横×高さ)とプラグの付いている位置(写真や図面など)について教えていただければと思います。以上よろしくお願いします。
メーカー仕様表に、
>寸法(幅 X 奥行き X 高さ) 78×36×149 mm
と記載されています。
ACプラグ部分の画像は、ネットで画像検索すると出てきます。
海外仕様のプラグ写真もあるので注意。
↓Yahooでの画像検索結果
https://search.yahoo.co.jp/image/search?ei=UTF-8&fr=crmas&p=RE700X&x=nl&qid=ec
寸法は分かっているので、ACプラグの位置は
比率計算で求められます。
書込番号:26144248
早速のご回答ありがとうございます。
寸法については、メーカー仕様表に記載されていたとのこと、私の見逃しでありました。
また、プラグの位置についても、画像から割り出せるとのこと。
この情報をもとに、我が家のコンセントで計測してみた結果、幅が僅かに広すぎて、
隣の器具に当たってしまいます。ので、そのままコンセントに差し込むことが出来ません。
取り付けるには、何かの工夫が必要になります。
以上、的確なご回答を頂きありがとうございました。
書込番号:26144892
現在無線LANルーターがRT-AC68Uで、これに中継器を、TP-Link RE700X 使用出来ますか?
※ルーターと同じメーカーの中継器は既に生産中止で売切状態で買えませんでした。
>nicoco358さん
使い方は全く知りませんが
中継機としては使えるよな気がします。多分。
書込番号:26058279
https://review.kakaku.com/review/K0001395865/ReviewCD=1645101/
では本製品ではないですが、RE600Xに関して
「他社のルーターとの接続でもすごく簡単」と書かれてますので、
その後継機のRE700Xも大丈夫かと思います。
書込番号:26058327
>nicoco358さん
TP-Linkの中継器は(バッファローも)、親機がTP-Link以外の製品であっても中継器として使用可能です。
親機の設定変更が不要なので、設定も簡単です。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの中継器の設定方法、つながらない対策(Tetherアプリ、ブラウザ、WPSボタン)」
https://kuritaroh.com/2021/04/19/tp_chukei_setting/
書込番号:26061524
自宅のNW環境をCATVの固定回線に変える予定です。
リビングにWi-Fiを置いてこの中継機を廊下に置こうと考えているのですが、固定回線でこの中継機は使用できますか?
知識不足で初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示願います。
書込番号:25830162 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVで提供される機器にはルーター機能が備わっていますか?
備わっている場合は、これが使用できます。
備わっていない場合は、無線LANルーターが必要です。
うちに来ているのは後者です。
書込番号:25830450
>スーパーコズミックさん
出来るといえば出来ますが、そのアクセスポイントを使うんですか?
個人的には中華メーカー製のルーターを使うのはあり得ないです。
※中華メーカーを信じれないだけですが…。
NW工事が終わってからか、プロバイダーのサイトにでも書いてある推奨ルーターを買えば良いと
思います。
自分はONUがSONY製だったので、そのままONUの無線ルーターの機能を使ってます。
一応、今買うなら以下の製品かな。
PA-WX5400HP
WXR-5700AX7P
NECは少し前にやらかしてますが、悪い製品ではないと思います。
バッファローはそこまで外す製品でないので問題ないです。
※自分は過去にNEC製、バッファロー製、ASUS製のルーターを使ってました。
書込番号:25830452
>固定回線でこの中継機は使用できますか?
CATVから何らかの機器がレンタルされるでしょうが、
そのレンタル機とRE700X を有線LAN接続するというのでしょうか?
その場合は、RE700Xはブリッジモードとなりますが、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re700x/
では、
>「有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。」
と書かれているようにレンタル機側がルータとして機能していなければなりません。
と言うのもRE700Xにはルータ機能がないためです。
なので、レンタル機にルータ機能があれば、
RE700Xをブリッジモードで使えますが、
レンタル機にルータ機能がなければ、
RE700Xをブリッジモードで使う事は出来ません。
書込番号:25830560
>リビングにWi-Fiを置いて
この WiFi とは何を指してますかね?
書込番号:25830714
>猫猫にゃーごさん
返信遅くなりすみません。
確認したところルーター機能あるとのことでした。
ご教示いただきありがとうございました!
>聖639さん
返信遅くなりすみません。
特にこだわりなどなく、値段が手頃だったという理由でこちらの中継機にしようと考えていましたが、消耗品でもないですしおすすめいただいたメーカーの中継機で再検討してみます。
ご教示いただきありがとうございました!
>羅城門の鬼さん
返信遅くなりすみません。
レンタル機にはルーター機能あるとのことでした。
NW系詳しくないため、わかりやすく教えていただきありがとうございました!
書込番号:25836308 スマートフォンサイトからの書き込み
現状、ax20とRE330でonemeshを構成しています。
設置位置が微妙に遠くRE330の設定画面でのアンテナ強度アイコンが1-2本です。
ギリギリYouTube見れる程度には速度出るのですが、たまに通信できなくなったりと不安定なのを改善したいです。
設置の都合上、親機子機間の直線距離を近付けることは出来ません。
330より上位グレードの700Xに買い替えて改善する可能性はありますか?
電波法的に出力上限決まってるから、飛距離そのものは変わらないのかもと思っていますがどうなのでしょうか?
中継する部屋にLANのジャックはありますか? あるのならAPモードが使えると思います。 リンク速度が高いほどスピードが出ます。
書込番号:25300132
電波の飛ぶ距離に関しては、上位モデルと下位モデルでは特に変わりはないです。
電波の出力の強さによって飛ぶ距離が変わりますが、電波法で出力の上限が決められ、現状の製品はほぼ上限一杯に設定しています。
なので、上位モデルに交換してもそれほど変化はないでしょう。
変わっても誤差程度だと思います。
OneMeshなら中継機をもう1台追加して数珠つなぎのようして、設置間隔を短くに設置すれば改善できると思うのですが。
書込番号:25300133
AX20はWi-Fi6対応ですが、RE330はWi-Fi5対応です。
なのでこの組み合わせだとWi-Fi5でしかリンク出来ません。
RE700XはWi-Fi6対応ですので、
AX20とはWi-Fi6でリンク出来ます。
なので、RE700Xに買い替えれば、多少は改善されると思います。
しかし、距離が離れているようですので、
Wi-Fi6の効果は期待するほど大きくはない可能性はありそうです。
そのような場合は、
AX20 --- RE700X --- RE330
と直列に中継機を2台並べてみてはどうですか。
無線LAN区間の距離が短くなるので、
より改善する可能性が高いと思います。
書込番号:25300776
皆様、ご回答ありがとうございました。
やはり電波法の制限下では飛距離についてそう大きく差は無いということですね。
子機の部屋には残念ながら有線LAN取り回していないので、ご提案いただいた中間位置にもう1台onemesh子機を挟む方法を検討しようと思います。
書込番号:25300900
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
