[1本] CROSSCLIMATE 2 SUV 225/45R19 96W XL
※ホイールは別売です
[1本] CROSSCLIMATE 2 SUV 225/45R19 96W XLMICHELIN
最安価格(税込):¥34,300
(前週比:±0
発売日:2022年 8月
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2025年11月8日 10:25 | |
| 13 | 9 | 2024年3月27日 10:00 | |
| 14 | 4 | 2022年11月8日 10:38 |
タイヤ > MICHELIN > [1本] CROSSCLIMATE 2 SUV 225/45R19 96W XL
タイトル通り、FFのステーションワゴンでも問題なく使えるでしょうか?
漠然とSUVに最適な構造なんだろうと解釈していますが、ステーションワゴンで使用するにあたりメリット・デメリットなどあれば、併せて教えていただければ幸いです。
以下、補足情報です。
◆北関東在住
冬の朝晩は氷点下になるものの、年間降雪量や頻度は都心と変わらない。
また、在宅ワークのため路面凍結の可能性がある朝晩の時間帯に運転することは基本的にない。
◆経緯
これまではサマータイヤとスタッドレスタイヤを季節で交換していたが、雪の降らないシーズンを何度も経験し、車の買い替えを機にオールシーズンタイヤを検討中。
◆期待すること
降雪はシーズンで多くても5日ある程度、翌日まで溶け残るような積雪は数年に一度のため、保管場所の問題からオールシーズンタイヤに移行したい。
高速道路で長距離移動する際など、外出先でのふとした降雪でも慌てずに済むような保険として検討中。
書込番号:26334423 スマートフォンサイトからの書き込み
>鼻ぺちゃワンコスキーさん
SUV用タイヤは、悪路や高荷重に耐えられるタイヤですが、SUV以外でも使うことはできます。
書込番号:26334436
>鼻ぺちゃワンコスキーさん
私はミニバンにSUV用(ブリジストン)を履いていますが、全く問題ないです。
ミニバン用やSUV用は高重心に耐えられるように横方向の剛性を高めている、といった謳い文句を見たことがあります。
なので低重心のクルマに使用しても問題ないでしょうね。
でもわざわざSUV用を選択する理由が何かあるのでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001710923/
書込番号:26334489
高負荷(高荷重)に耐えられるように剛性を高めています。
そのため、乗り心地で不利になることがある。
また、耐摩耗性に優れる反面、効きはSUV用でない方が良いケースがみられるということでしょうか。
北関東平野部のネックは、前日夕方からの雪〜夜中に雪がやんで晴れる〜放射冷却で路面凍結・・・ですから、朝に運転しなければ問題ないかと思います。
書込番号:26334630
>あさとちんさん
教えていただきありがとうございます!
車重が重くなりがちなSUVでも問題ない耐荷重と、悪路走破性を担保したタイヤとのことですね。
また、SUV以外の車種でも問題ないことが分かり安心いたしました。
書込番号:26334747 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
教えていただきありがとうございます!
ミニバンで使われているとのこと、実体験に基づくご意見で勉強になります。
なお、今回このモデルにて質問させていただいた経緯は、私の車種ホイールサイズにて適合するオールシーズンタイヤは全部で5種類しかなく、このモデルでも選択肢になり得るのか知りたかったためです。
書込番号:26334750 スマートフォンサイトからの書き込み
>Berry Berryさん
教えていただきありがとうございます!
私の車種ではサスが固めのようで、純正ノーマルタイヤで路面状況が良くないと「固いなぁ〜」と感じることがありますね。
耐摩耗性に優れるのは嬉しい限りですが、肝心の効き目がSUV用以外と比べて劣る場合があるのは気になりますね。
おっしゃる通りです。
冷え込む日では最低気温が氷点下5度を下回ることも珍しくないため、前日降雨で路面が濡れているような明け方は、日陰や橋の上など部分的に凍結していることがあります。
しかし、今ではウインタースポーツもやらなくなりましたし、仕事も在宅ワークになりましたので、早朝・深夜の運転はしないため、凍結路を走るような機会はほぼなくなりました。
書込番号:26334766 スマートフォンサイトからの書き込み
他社のSUV用サマータイヤを使用した経験がありますが、ショルダー剛性が高く、撓むような柔軟性は感じにくい印象です。摩耗もしにくいです。SUV車でなくても勿論使用できますが、そういう特性を求めているか?だと思います。
積雪路や凍結路は走行しませんので、それらの走破性はコメントできません。
サマータイヤと同様に、乾燥路での性能はEU LABELが参考になると思います。少ない候補のうち、CROSSCLIMATEは3種類。発売時期が古い順にEU LABELで比較してみます。(転がり抵抗、ウェットグリップ、車外通過騒音の順番)
1,CROSSCLIMATE SUV
Fuel efficiency C
Wet grip B
External rolling noise A/69dB
2,CROSSCLIMATE 2 SUV
Fuel efficiency B
Wet grip B
External rolling noise B/71dB
3,CROSSCLIMATE 3
Fuel efficiency B
Wet grip B
External rolling noise A/72dB
最も古いCROSSCLIMATE SUVは、Fuel efficiency(転がり抵抗性能)は新しいモデルより劣りますが、External rolling noise(車外通過騒音)は新しいモデルより優れます。最新のCROSSCLIMATE 3のExternal rolling noise(車外通過騒音)はグレードAに向上したものの騒音値が大きくなったのは、ブロックの耐摩耗性の改善が影響しているかも?と想像します。
お探しのサイズには、ウェットグリップAのPIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3もあり、ドイツ認証機関に認定されています。個人的にPIRELLIは剛性が高い印象なので、お好みに合うかどうかですね。
テュフズード認証・・・ドイツ発祥の国際第三者認証機関
Fuel efficiency B
Wet grip A
サマータイヤも含めると、SUV用は大手カー用品店で多くを見掛けます。百聞は一見にしかず。一度、ご自身でも触り比べてみては?
あ、解決済みになりましたね。オールシーズンタイヤ未使用者の駄スレですから、スルーいただいて結構です。
書込番号:26334797
>銀色のヴェゼルさん
足周りに関しては、柔らかいよりは硬めが好みなため、摩耗しにくいのであれば尚良しですね。
「EU LABEL」「テュフズード認証」という第三者機関による評価があるのですね。勉強になります。
CROSSCLIMATE 2 SUVの他に、CROSSCLIMATE 3・PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3・SYNCHRO WEATHERを比較候補に考えていたところです。
タイヤ専門店などに行ってみるのが良さそうですね。
書込番号:26335045 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > MICHELIN > [1本] CROSSCLIMATE 2 SUV 225/50R18 95W
アウトレンダーPHEV(GG3W)に乗っています。
純正タイヤのサイズは225/55R18ですが、このタイヤには同サイズがありません。
SUVタイヤではないCROSSCLIMATE2には同サイズがあります。
1.扁平率を5下げてSUVタイヤにする
2.SUVタイヤではないがサイズは純正同様
この場合どちらにすべきなのか分からなくなっています。
それぞれを選択した場合の違いや問題点など教えて下さい。
またこの他にオススメの選択肢があれば併せて教えて下さい。
5%でも外形は225mmの10%変化します 直径22.5mm径減少はお勧めできません
書込番号:25664950
MP7でいいと思います。 摩耗は堅いタイヤよりは悪くなると思いますが。 低燃費と値段で
書込番号:25664971
購入当時の新車装着タイヤがTOYOの225/55R18 98Hでしたら、CROSSCLIMATE 2 SUV 225/50R18 95Wへ履き替えるとロードインデックスが下がるため、オススメ出来ません。
https://www.toyotires.co.jp/press/2013/130221.html
今履いているタイヤからロードインデックス(負荷能力)が下がらないよう注意ください。
SUV用が必要かどうかですが、偏摩耗を含む耐摩耗性を求めない使用環境でしたら、非SUV用でも大丈夫と思います。
ちなみに自身はSUVオンロード用(PROXES CL1 SUV)を履かせていますが、ライフ性能が高く、とても費用対効果が高いです。オールシーズンが不要な場合には、オススメです。
CROSSCLIMATE 2 225/50R18 98Vの欧州ラベリングがありましたので、参照ください。
転がり抵抗、国内ラベリングA相当
ウェットグリップ、国内ラベリングb相当
車外通過騒音、71dB
書込番号:25664998 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mark511さん
225/50R18はお薦めしません。
・外径が25㎟減少します。できれば10o以内に抑えたい。
・Liが98から95へ減少します。ユーザー車検なら通ると思いますが、ディーラー車検になると通らない可能性が高いです。
やはりお薦めは225/55R18 98です。
したがってCROSSCLIMATE 2 225/55R18 98Vをお薦めします。
でも、オールシーズンタイヤはスタッドレスタイヤの代わりにはなりませんので、
サマータイヤのSUV用をお薦めします。
ATタイヤにするかHighwaytrainにするか、その他かは求める性能によります。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec014=1&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=55
書込番号:25665077
>ひろ君ひろ君さん
>銀色なヴェゼルさん
>funaさんさん
皆さま的確なご回答ありがとうございました。
ご教授頂いた通り225/55R18にしようと思います。
ただサマータイヤとスタッドレスの併用は諸事情で難しいため、オールシーズンタイヤの選択肢は外せそうもありません。
もしアウトレンダーPHEV(GG3W)にオススメのオールシーズンタイヤがあれば追加で教えていただけると幸いです。
書込番号:25665090
修正させてください。
貼り付けました欧州ラベリングですが、正しくはCROSSCLIMATE 2 225/55R18 98Vでした。
なお当該品のMileage Warrantyは、写真の通り6万キロと読み取れます。
書込番号:25665259 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ解決済みでしょうけれど、、、
タイヤサイズの変更点については、
@外径をあまり変えないこと
Aロードインデックス(LI)が純正から下回らないこと
が基本です。
@は最近の車には、ブレーキアシストがついており、これが正しく作動しない恐れがあります。
Aは車検に通らないケースがあります。
このことから、
が正解になります。
他を探すとなると、スノーフレークマーク付きが欲しいですね。
TOYO TIRE CELSIUS
コンチネンタル AllSeasonContact
グッドイヤー Vector 4Seasons Gen-3
YOKOHAMA GEOLANDAR CV 4S
が該当します。
ちなみにオールシーズンは凍結路面ではサマータイヤとあまり変わりありませんので、必要に応じてチェーンを巻くなり、布製チェーンを使用するなりした方が無難です。
書込番号:25666480
>Berry Berryさん
詳細かつ分かりやすいご回答ありがとうございます♪
不安が完璧に解消されましたし、選択肢も明確になりとても助かりました!
書込番号:25676441
タイヤ > MICHELIN > [1本] CROSSCLIMATE 2 SUV 215/50R18 92W
ヤリスクロスのオールシーズンタイヤを
ミシュラン クロスクライメイト 2 SUV
215/50R18の純正サイズで装着しようと思っているのですが、選択は正しいでしょうか?
書込番号:24999746 スマートフォンサイトからの書き込み
トヨタSUVさん
CROSSCLIMATE 2 SUVの欧州ラベリングは下記の通りです。
・CROSSCLIMATE 2 SUV 215/50R18 92W:省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性69dB
これを国内ラベリングに換算すると転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b辺りになる事が予想されます。
又、静粛性も69dBなら数値的には先ず先ずです。
以上の事からCROSSCLIMATE 2 SUVはサマータイヤ並みの性能を持ったオールシーズンタイヤと言えそうですので、お勧めできるかと思います。
書込番号:24999840
>トヨタSUVさん
ヤリスクロスって新車装着タイヤがオールシーズンタイヤなのですか?知らなかった。
そのオールシーズンタイヤの銘柄が分からないと比べようがないと思いますが。
書込番号:24999885
funaさん
ヤリスクロスの新車装着タイヤは
ダンロップのエナセーブです。
書込番号:24999938 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツアさん。
いつもタイヤのご意見
クロスクライメイト 2 SUV
を装着しようと思います。
書込番号:24999947 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
タイヤ
