UltraGear 48GQ900-B [47.5インチ]
- 有機ELパネル採用の4K(3840×2160)OLEDゲーミングモニター(47.5型)。コントラスト150万:1とHDRに対応している。
- 応答速度GTG 0.1ms(標準値)により、モーションブラーを感じさせないくっきりした表示を実現。HDMI 2.1で4K@120Hz表示に対応。
- 表面処理は、光の反射を抑え、映り込みが少ないアンチグレアを採用。置いたまま使用できるよう設計された専用リモコンが付属する。
UltraGear 48GQ900-B [47.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2024年5月15日 21:48 | |
| 2 | 4 | 2024年3月17日 00:42 | |
| 0 | 2 | 2023年12月21日 17:32 | |
| 2 | 2 | 2023年8月3日 11:20 | |
| 18 | 11 | 2023年2月8日 18:53 | |
| 1 | 9 | 2023年1月2日 14:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 48GQ900-B [47.5インチ]
これとDELL U4223QEのどちらかをFXデイトレのメインモニターにしようかと考えてます。
OLEDは焼き付きが心配といわれますが、1日どの程度の使用時間で焼き付きが発生するのでしょうか?
言われるほど焼き付きは心配なければこちらの機種に決めようと思ってます。
FXモニターとして使っている方いますか?
500時間毎に画像のクリーニングが自動で行われるので、500時間が焼き付きの目安ではないでしょうか。
>[有機ELモニター]画面の焼き付きについて(有機ELモデル:48GQ900-B、45 / 27GR95QE-B、32 / 27EP950-B)
https://www.lg.com/jp/support/product-support/troubleshoot/help-library/cs-CT20160054-20153133620904/
書込番号:25735969
自発光モニターは焼き付く確率はゼロではありません。
使い方次第とか言えないので、デイトレだけなら有機ELは必要ないと思いますけどね。
自分も株はやってるけどデイトレほど熱心にはやってませんが有機EL使ってますが、席を離れる際には電源切ったりはしてますね。
まあでも以前に比べれば焼き付きにくくはなってますけど、ゼロとは言えないので何とも言えませんね。
書込番号:25736018
皆さんありがとうございました。
焼き付きについてはそこまで気にしなくても良さそうなのですね。
メイン画面として4画面分割で使用予定なので少しでも大きいインチと考えこれを候補にしました。
DELLとの価格差は3万円程度なのでこちらの方が良いと思ったのですがやはりオーバースペックなのかな...
JAPANNEXT等他メーカーも検討しましたが信頼性からDELLかlgに絞ったのでもう少し調べてみます。
43インチ以上で他にお勧めがあればアドバイスお願いします。
書込番号:25736068 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の投稿の近くにこちらの記事の見出しがあったので拝見しました。同業者さんかもしれませんので、当方の経験をご参考まで書かせていただきます。
自分も何年か前に大型の4Kディスプレイでチャートなどを表示させていました。あくまで自分のスタイルの場合ですが、もう少し昔を表示させたくなったため縮小表示しましたがローソクが潰れました。考えてみたらFHD4枚分ですから当然でした。フリマで売る時も業者にたのむことになりました。
現在は、27インチ4Kを3枚ピボットで縦にして並べて1枚のように使っており、表示情報量は増えたのて落ち着きました。ただチャートは良いのですが、指標情報など字が小さすぎ見えないので、この3枚はチャート専用になりました。背面は配線でぐちゃぐちゃですが。
差し出がましいようですがご参考まで。
書込番号:25736237 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり一長一短があるのですね、最後は自分の考え方で決めるしかないですね😅
初期段階では27インチ4k4画面をと考えてました。
モニターアームも必要となり価格的にもこのモデルより高額になりそうですが、4kを活かすならそれも検討余地がありそうです。
書込番号:25736350 スマートフォンサイトからの書き込み
UltraGear 48GQ900-Bとex480uz
どちらを購入するか迷っております
用途はゲームのみです。どちらが性能的に優れていますでしょうか?
よろしくお願い致します
書込番号:25662520 スマートフォンサイトからの書き込み
>クリスチャンポエルさん
ゲームにもよりますし、主の質問の趣旨と異なりますが、大型ディスプレイだと、視野に入りきらない場面が出て来ると思います。
主流は 27inc. 〜 32inc.
43inc. 使ってます。
書込番号:25662544
どっちもLGの48インチのパネルだから大差無いと思います。
※ 有機ELの大型パネルはほぼLG製なので、QDでも無いし
個人的にはお布施を払う意味が分からないからLGかな?と思いますが
書込番号:25662611 スマートフォンサイトからの書き込み
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001529458_K0001461653&pd_ctg=0085
同一のLG製の有機ELパネルで輝度以外は、ほぼ同じスペック。
予算と好みででょうね。
書込番号:25662680
>キハ65さん
比較表まで御丁寧にありがとうございます
大変参考になりました
書込番号:25663270 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI出力しかない現行ゲーム機にとって、光デジタル出力がモニタ側でできるのは魅力だったんですが
光デジタル出力を経由すると5.1ch・7.1ch出力ができず、
とはいえ2chへデコードするわけでもない、定位が狂った音声出力となるようです。
なお、ステレオ(2ch)の場合は問題ありません。
4K/60Hzでよいのであれば、別売のHDMI分配器で5.1ch/7.1ch出力できる場合があるようですが
4K/120Hzは規格の関係からか、現時点(2023/12)で5.1ch/7.1chを光デジタル端子に分配できる装置はなく
直接HDMIで接続するしかないです。
AVアンプ・サウンドバーが4K/120Hzに対応しておりパススルー出力があるなら
ゲーム機→AVアンプ→モニタ
とつなげば4K/120Hzかつ5.1ch・7.1chサラウンド再生が可能です。
この現象は、この製品に限らず、多くの光デジタル出力可能な製品でみられるものの、
そもそも光デジタル出力を使ってマルチチャンネル再生をする環境を持つ人がほとんどいないのか
海外でもごく一部の人が指摘するにとどまっています。
光デジタル出力を利用している方はご参考まで。
良く知らない者ですが、
そもそも光デジタルの規格には2chステレオしかないんじゃなかったですか!
(^_^;)
書込番号:25554788
>入院中のヒマ人さん
IEC60958-3の規格に則った装置のはずなので、
遥か昔のDVDプレイヤーは非可逆圧縮のAAC等によりマルチチャンネルが実現できていた時代を覚えています。
が、今はもうリニアPCMや高規格ドルビーデジタルが主流で、光デジタルの帯域程度では全然ついてこれないんですね…
今の時代の光デジタル端子とは、ストリーミングミキサーなどに対して
物理的に邪魔にならないモニター出力としての役割として存在しているのでしょう…
(結果、光デジタル出力は2chステレオ用装置だ、といっても齟齬はないのかもしれません)
書込番号:25554860
Windows.10 でビジネスユースとして使用しています。
一定時間で輝度が落ちるのでそのたびにマウスで表示ウィンドウを大きく動かして輝度を戻しています。
有機ELが焼き付くのを防止するためだと思いますがこの機能を停止する方法はご存じの方サポート願います。
[MENU]から色々調べたのですがそのような設定が見つかりませんでした。
ビジネスユースでの使用が間違っていたようです。焼き付くのはあきらめます。
グラフィックボードはMSI GTX 1660Ti 6Gです。
これは酷い仕様ですね。
海外フォーラムでも迷惑な機能と叩かれています。
現時点で機能を停止するような根本的な解決策は無く、ファームウェアで改善するのを待つしか無さそうです。
デスクトップの背景をスライドショーにして、画面に動きを付ける事で回避できるようです。
ただし、アプリを全画面表示にしていると厳しいようで、多少はデスクトップを表示させる必要があるようです。
(タスクバーやウィンドウのタイトルバーの半透明を活かしてバーの色が定期的に変わるようにすればアプリ全画面表示でも回避できるかも…?)
ではでは。
書込番号:25369226
>ハル太郎さん
サポートありがとうございます。
スライドショウを1分間隔で動作させたところ輝度が落ちなくなりました。
適当にダウンロードした壁紙なので変化がうっとうしいです。
使っていた壁紙は単色の黒を使っていたので 黒 -> 黒に近いグレー -> 黒 となるように設定してみます。
書込番号:25369311
この機種は有機ELでありながら、ノングレア・パネルなので大変に興味深い。
それなりのゲーム対応な速度なパネルです。
価格もあと1年後くらいには、こなれたPC用モニター出てくるでしょう。
書込番号:25126268
有機ELでアンチグレアなのでアンチグレアコーティングみたいなのはしてあると思います。
また、有機ELは焼き付きをしますが、テレビの方が大抵は応答速度を落とすことでその処理を行いますが、モニターではそうはいかないので、それらの制御回路が別途必要になります。
その面ではモニター側にそういう回路が必要になります。
後、ゲーミングモニターなので、映像出力の回路はテレビとは別の回路を搭載する必要があり、それらによりテレビとは機能は変わります。
テレビ側が120Hzのリフレッシュレートに対応(PS5のため)に対応してるとしても同じではありません。
ただ、パネルは非常に高価なので処理以外の基本部分については同じものかと思います。
個人的にはLGの有機ELは蒸着なので、白色の素子を入れて色を調整している関係上、印刷方式やQD-OLEDに劣ると思っているので、その部分では他の方式には劣ると考えているので購入までは考えません。
ただ、完全に同じものかはメーカーにしかわからないでしょう。
書込番号:25126291
パネルは有機ELですが、TVとPCとはそれぞれにチューニングしているでしょう。
書込番号:25126318
そりゃ、一般大衆に売るテレビと、特定のPCユーザー向けのモニタでは製造コストに大きな差が出ますから数を売るテレビのほうが安価になりやすいですよ。
有機ELモニタは興味がありますが、やはり焼き付き問題が気になります。PCはどうしても特定の画像が長時間再生されてる状況が多いからですね。
書込番号:25126658
LGも印刷方式の有機ELパネルは出してますね・・PC用の32インチですが。
こちらはかなり高かったと思いますし60Hzしかなかったように思います。
またLGはテレビの方でも120Hz以上の製品が多く出てるので、価格差はほぼパネルの違いと、USB入力の違いかなとは思ます。
印刷方式に比べるとUHDの輝度もだいぶ低めのようですが、その分焼き付きの心配度は低いかなとは思いますね。
ノングレアでなくても良いならテレビでも良いと思いますが、48インチをデスクで使うとなると部屋真っ暗にしないと難しいかもしれませんね。
書込番号:25126832
皆様ありがとうございます。
焼きつきの欠点があるのですね。
又、ノングレアの有機ELテレビは無いのですね。
ゲームの応答速度は、ゲームモードで満たせないですか。
最近はマイクロLED方式で画質もパネル寿命も有機ELを超えると聞きますし、印刷方式の有機ELはコストも画質も優れていると聞くので、どんどん良いものが出てきそうですね。
来年には、どのモデルも28インチで5-10万円くらいになるといいのですが。
書込番号:25127505 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELは本来応答速度も速いので、ゲーム用とかで必要なのはリフレッシュレートくらいですね。
焼き付け対策しなければ、スペック的には元々そのままPC用で使って問題ないと思います。
その焼き付き対策のために応答速度が落ちるので、そこのチューニングは難しいと思いますが、PCモニターでそこまでやってる物はあまりないと思います。
テレビの方が地デジが特殊なため綺麗に見せようと思うとそれ用の映像設定が必要なくらいだし、テレビチューナーはいるし、スピーカーもそこそこ凝ってるので本来はこちらの方がコストはかかると思います。
マイクロLEDはまだ家庭用テレビでは発売されてませんね。
展示用ではSONYが発売してますが、LEDピッチが1.26mmで4K220インチで6600万円です。
これがテレビで買えるくらいになれば、焼き付きや映像の性能的にも今の技術では最高峰かともいます。
印刷方式の有機ELはコストはLGのカラーフィルター方式に比べて製造にコストはかなりかかるので、安くはないですが、画質は良いです。
有機ELはテレビの方がラインアップが多いのでわかりやすいですが、性能差で価格も違いますので、単に有機ELならどれも同じではないです。
特に性能面・・応答速度やリフレッシュレートや輝度それに加えて焼き付き対策でどういうパネル処理がされてるかが変わってきます。
画質に関しては液晶に劣る点はあるとしたら輝度くらいなので、有機ELが良いのは間違いないです。
書込番号:25127521
自分はQD-OLEDの有機ELを使ってますが、マイクロLEDとは明らかに画質面では狙ってる方向性が違うので好みと思います。
液晶が進化してもNativeのコントラスト比はどうにもならないし、有機ELの輝度が低いのもどうにもならない。
応答速度は見れば分かるくらい違います。
Samsungのパネルの場合は焼き付き防止の為、定期的にピクセル再配置を行うなどの制限も有ります。
個人的には違う物との認識をしてますが5月以来運用してますが焼き付きは無いです。
と言ってもHDRは400TrueBrackで運用してるので無理な運用はして無いですが。。。HDR1000もあるんですが、明らかに変な絵になるから、輝度が低いのはその辺に出るかもですね。
書込番号:25127548 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
一応今EIZOのフラッグシップモニターはデュアルセルのIPSモニターでこれはネイティブコントラスト100万対1です。
名前の通り液晶を2枚重ねてるので、厚みもあっておしゃれじゃないけど、画質は凄いですよ。
2000nitくらいあるらしいですが、多分応答速度はイマイチでしょうね(^^;
ちなみにうちはPCモニターはミニLEDの量子ドット4K144Hzですが、こちらは最大1500nitまで出ますが、違和感ないですしHDRに関しては素晴らしいです。
テレビで有機EL見てますが、こちらも映像は素晴らしいし、自分も今のところ焼き付きはありません。
自分も次回のPCモニターはQD-OLEDモニターにしたいと思ってます。
書込番号:25127571
>Solareさん
そうなんですね。技術の進歩は凄いですね。
個人的にはPCモニターはQD-OLEDで良いかな?っ思ってます。
それは単純に応答速度ですね。やっぱりゲームやるには応答速度が欲しいですし、見ちゃうとさらにですね。
殆ど滲みがない画像でゲームが出来るのは爽快です。
書込番号:25127611 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
皆様のおっしゃる事が半分位しか理解できないので、もっと記事読んで勉強します、、
書込番号:25133410 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
Let NOTE: Windows 10 → hdmi → UltraGear 48GQ900-B 〇音声出力されます。
INTEL NUC: Windows 11 → hdmi → UltraGear 48GQ900-B ×音声出力されません。
どちらも映像は正しく表示されています。
Windows11は、音声の出力デバイス一覧にも表示されません。
サウンド関係のドライバー絡みと思いますが、
>インテル NUC のオーディオが、テレビ、モニターまたは AV レシーバーの HDMI ポートへの接続時に機能しない場合
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000006796/intel-nuc.html
書込番号:25073820
INTEL NUCの方はテレビや他のスピーカー付きのディスプレイで音声が出るのでしょうか?
書込番号:25073828
ご親切にコメントありがとうございます。助かります。
INTELドライバを全て再インストールしてみました。
SONYのテレビ(2K)とHDMI接続したところ、正常に音声が出力されました。
このモニターとの相性のような気がします。引き続きいろいろと試してみたいと思います。
書込番号:25073847
テレビでは問題なく音声が出るのですね。
HDMIが3つありますが、どれも音声が出ないのでしょうか?
別のHDMIで問題がなければだめなHDMIの端子だけの問題になるのですけど。
書込番号:25073886
このモニターの外部出力端子は?
当方はIntel NUC (HDMI)+ スピーカー内蔵しないモニターから外部スピーカー繋ぎで音出してます。
書込番号:25074178
解決できました。
皆さん、ご親切にアドバイスいただき、ありがとうございました。
INTEL NUC11PABi5、モニタ本体のファームを全てバージョンアップ
2Kテレビ、MAC、プレステ5は、HDMI経由で正常に音声が出力されることを確認
INTEL NUC11PABi5だけ、HDMI経由で音声が出力されず。
モニタ本体の設定:
全般→入力互換性バージョン
2.1(PC) → 2.1(AV)に変更したところ音声が出力されるようになりました。
書込番号:25079346
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
