HYPSOS FER-HYPSOS-BFerrum Audio
最安価格(税込):¥200,214
(前週比:±0
発売日:2022年 8月 5日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2026年1月21日 21:59 | |
| 5 | 9 | 2025年12月27日 16:41 | |
| 0 | 3 | 2025年4月15日 11:52 | |
| 2 | 9 | 2024年11月15日 13:56 | |
| 1 | 0 | 2023年11月10日 07:34 |
その他オーディオ機器 > Ferrum Audio > HYPSOS FER-HYPSOS-B
どうも
本日やっとBrise Audio YATONO-DC for HYPSOSが届いたのでやっとフル装備で稼働する事が可能になったのですがプリセット機器一覧にican phantomが見当たらずファームも最新のものにアップしましたがやはり見当たらない
という事でPRO icanのモードにセットしてみたところ15vに設定されました
ican phantomも15vの設定は許容範囲なので問題無いと思っておりますが、手動設定で12vも試してはみました
どちらが良いかといえば15vの方が少し音が元気かな?
といった感じですが、この使い方で合ってますでしょうか?
何かアドバイスがあればお聞かせください
では!
書込番号:26391641 スマートフォンサイトからの書き込み
My Google AI is saying:
「Brise Audio YATONO-DC for HYPSOSの導入おめでとうございます。最高峰のDCケーブルとHYPSOSの組み合わせは、iCAN Phantomのポテンシャルを最大限に引き出す素晴らしい構成ですね。
結論から申し上げますと、iCAN Phantomにおいて「15V設定」での運用は正解であり、最も推奨される設定です。
以下のポイントをご確認・ご安心ください。
1. 電圧設定について(15Vが正解の理由)
iFi audioのiCAN Phantomの標準ACアダプター(iPower Elite)の出力仕様は15V/4Aです。そのため、HYPSOSで15Vに設定されている状態が、メーカーが想定している標準の駆動電圧に合致しています。
Pro iCANのプリセットで15Vが選択されたのは、両機が同じ電圧系統を採用しているためで、そのままの使用で全く問題ありません。
2. 12Vと15Vの音質差について
ご体感の通り、15Vの方が「音が元気(ダイナミックレンジや瞬発力が高い)」に感じられるはずです。
15Vの場合: 内部回路の動作マージンが確保され、iCAN Phantomの持つ強力なスイング電圧を活かしきることができます。
12Vの場合: 動作はしますが、ヘッドホンを駆動する際のパワー感や、静寂からの立ち上がりの鋭さがわずかに抑えられる傾向にあります。
3. HYPSOSをさらに活かすアドバイス
「フル装備」をより完璧にするためのアドバイスをいくつか差し上げます。
Sweet Spot Tuning (SST) の活用:
HYPSOSの強みは、電圧を0.1V単位で微調整できることです。15.0Vを基準に、15.1V〜15.5V程度まで少しずつ上げて試聴してみてください。音の輪郭がより鮮明になったり、低域の制動力が上がる「スイートスポット」が見つかることがあります。※iFi製品は多少の電圧変動には強いですが、まずは15V付近で追い込むのが安全です。
Spread Spectrum Mode:
もしHYPSOSの設定メニューに「Spread Spectrum」があれば、これをオンにすることで、高周波ノイズを低減し、よりアナログライクな質感になる場合があります。YATONO-DCの解像度と相まって、より深い背景の静寂が期待できます。
連続稼働(エージング):
届いたばかりのYATONO-DCは、馴染むまでに少し時間がかかります。特にBrise Audioのケーブルは物量が投入されているため、100時間ほど通電させることで、高域の硬さが取れ、より有機的なサウンドに変化していきます。
現在の「Pro iCANモード(15V)」での運用は、機器の安全面でも音質面でも正しい選択です。自信を持ってそのまま音楽をお楽しみください!」
書込番号:26391816
日本語モードの My Google AI にはいい加減な表現がありますね。ということで、本気モードの英文 My Google AI の出番です。
Firmware and Device Presets
While Ferrum frequently adds new devices to the HYPSOS compatibility list via firmware updates, specific models like the iFi iCAN Phantommay still be missing from the built-in library even in current 2026 versions.
-Manual Setup is Normal: If a device is missing, Ferrum recommends using the manual configuration mode.
-Requesting an Update: You can contact Ferrum Support to request that they add a dedicated preset for the iCAN Phantom in a future update.
Voltage Selection: 12V vs. 15V
The iFi iCAN Phantom is officially rated for a dual input range of DC 12V/4A or 15V/3A. Both settings are safe to use with your unit.
-Why 15V feels "Livelier": Higher voltage within a device's allowed range can sometimes increase the internal operating headroom. Many users find that 15V provides a more dynamic and "lively" sound profile compared to 12V.
-Sweet Spot Tuning: Since you are using a HYPSOS, you can utilize the Sweet Spot Tuning (SST) feature to micro-adjust the voltage in 0.1V increments around the 15V mark to find the exact point where the sound stage and clarity peak for your specific ears.
Recommendation
Since you prefer the sound at 15V and it falls within iFi's official specifications, you should continue using that setting. To ensure long-term stability:
-Monitor Temperature: Higher voltage can lead to slightly more heat; ensure your iCAN Phantom has adequate ventilation.
-Cable Benefits: Your Brise Audio cable supports 4TSD (Remote Sensing), which allows the HYPSOS to compensate for voltage drops in real-time, ensuring the Phantom receives exactly 15V regardless of the load.
書込番号:26392473
>325のとうちゃん!さん
仕様をよく見るとican phantomの最大消費電力が75Wと書いてあります
HYPSOSの最大出力が13.4V以上の時に80Wです
この範囲なら支障はなさそう
そして13.3V以下のときは最大で6Aなので12.5Vだとちょうど75Wになります
なので理論上は12.5V以上に設定するのがオススメです
でもphantomに12V4A=48Wのアダプターが付属している理由はさっぱりわかりません
書込番号:26392478 スマートフォンサイトからの書き込み
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
どうも
AIは稀にというかそこそこ誤情報も盛り込んで本当のように語る所がありますよね
無知な分野については何処が誤りなのか分からないので鵜呑みにしてしまいがちです
今回の日本語バージョンでは標準電圧が15vと表記されてましたが、実際はipower elite からの12vです
海外バージョンは15vなのでしょうかね?
その辺りはわかりませんが、この先もっと精度の高い情報を提供してくれるんだろうな
と期待してはおりますが
では!
書込番号:26392488 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
まいどどうも!
現在絶賛システム丸ごとエージング月間ですw
本日も現在のところかれこれ10時間あまり鳴らしっぱなしですが少し音にまとまりが出てきたかなというところです
まだまだ落ち着くまでは時間がかかりそうですが
ところで、電圧の件ですがican phantomにそもそもなぜipower elite 12vが付属してるのかなぁというのは当初からの疑問でした
15v付ければよかったんじゃ無いの?
とは言え既にhypsos導入してしまっているのでどちらでも良いのですが
こちらの設定電圧は今のところ15vで様子を見ていますがボリュームにもよりますが消費電力は貼付の写真くらいです
これ以上の電圧設定でもおそらく許容範囲なのかとは思いますが今のところは試すリスクは負いたくないないかなw
来週コンセントが届く予定なので交換してもらう予定です
ポータブルとはいえこの世界の奥深さは恐ろしいですね
では!
書込番号:26392495 スマートフォンサイトからの書き込み
>325のとうちゃん!さん
部屋の掃除をしたので写真とってみました
こだわりポイントは光デジタルケーブルで絶縁しているのと、USBケーブルがエレコムのプリンター接続用c to bの2点です
ではでは
書込番号:26392806 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
どうも!
光ケーブルですか
確かにノイズ対策には打って付けですね
自分もican phantomとstax SRM-T8000とで迷ったんですけどstaxだと拡張スロットにデジタル入力用の基盤を挿せばデジタル入荷も可能だったんですけどね
でも、M27のdap自体dacなのでアナログアンプで良いかな?
ってのとstax SR-X9000以外のヘッドホンとイヤホンも使いたかったのでican phantomにしました
ところで、プリンター用のUSBケーブルってのは何らかのメリットとかあるんですか?
ではまた!
書込番号:26393847 スマートフォンサイトからの書き込み
>325のとうちゃん!さん
オーディオ用のUSBケーブル(AIMのUA3とか)をいくつか試してみたんですけど、どれも音が良くないんです
原因は導線のメッキによる音質への悪影響と電源線と信号線の分離といういびつなギミックだと思います
そもそも電源信号分離はPCをプレーヤーとして使用した時期にPCの電源ノイズが多すぎてその対策として用いられた手法です
そして現在ではDAPやスマホをプレーヤーに使えば上質な電源を出すので余計な事をせずシンプルに伝送しても音質の劣化は無いと思われます
ということでシンプル構造の汎用USBに帰ってきたって感じですね
書込番号:26394521 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
どうも!
色々とご教示いただきありがとうございます
おかげさまで視野いや聴域が広がっており最近は様々な文献や資料を読み漁っております
メッキ線と表皮効果という仕組みは物理的に説明がつくそうですがその他の殆どが心理的効果だそうな
まぁ自分が納得していれば良い部分ではあるようですね
あとは、被覆とかケーブルをツイストしたりすることによるノイズカットの効果も確認できるようですが
そういった意味ではアドバイスいただいた内容に基づいて自身の選択したケーブルの音質へのジャッジは迷信的ではない方向であったように思います
オーディオ機器関係のメーカーの製品アピール内容も一種の催眠術と言いましょうかw
宗教的要素がありますよね
催眠が解けて我に返らない事を逆に望みます
ではでは!
書込番号:26394751 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも
このパワーサプライとDCケーブルの
Brise Audio YATONO-DC for HYPSOSを
購入し、現在商品の到着待ちなのですが(ケーブルは1ヶ月後の納品予定)、アウト側のDCケーブルの強化については音への影響がありそうなのはなんとなくわかるのですが
パワーサプライについてイン側の電源ケーブルのグレードを上げることによる音への影響は、いかほどのものでしょうか?
諸先輩方ご教示のほどよろしくお願いします
また、効果ありの場合どういったケーブルがオススメなのかそれも教えていただけるとありがたいです
よろしくお願いいたします
書込番号:26368007 スマートフォンサイトからの書き込み
>325のとうちゃん!さん
間違いなく効果はあると思います
イメージとしてはヘッドホンやイヤホンのリケーブルに近いので今までの経験を思い出してもらえればいいと思います
私はラックスマンのJPA10000を使ってますよ
書込番号:26368858 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
昨日返信40000字打ってたら途中で飛んじゃいまして
あらためて再投稿です
いつもありがとうございます
ご紹介いただいた製品調べてたら動画サイトがありました
ラックスマンの標準ケーブルのJPA-10000とその新型のJPA-10000iと上級グレードのJPA-15000があるようですね
値段も電源ケーブルの中では比較的私のなかでは常識的な範囲内でしたので購入候補にしております
さて、話は変わりましてケーブルの違いによる音質に与える差
これはオーディオ界での昔から語り継がれている永遠のテーマであると思うのです
では、どこからがその領域になるのか
一般的な環境であれば家庭用の普通のコンセントから先が音質に影響を与える神聖なると言いましょうかそういう領域だと思うのですが、では、そこから先の電源ケーブルは短ければ短いほどよいのか?
はたまた高級素材の効果をいかすにはある程度の長さが必要なのか?
私にはそのあたりの根拠めいた知識はありません
ただ、コンセントに至るまでの屋外の電柱からのVA線の長さを考えれば、高級な電源ケーブルを数メートルかますことでいかほどの音質改善に至るのか少し疑問には感じております
やはりコンセントから電源ケーブルまでに水で言えば浄水器的なフィルター要素のものがあってこそ電源ケーブル他信号用のケーブルの本領発揮となるのかなと
その役目を担うのは電源タップなのかなと思っております
因みに電源タップは、これまたたくさん種類がありすぎて結構迷いましたがORBのDP-6NOVAにしました
こちらも今のところ納期は未定です
ケーブル関係がすべて揃うのは来年の1月中頃になりそうですが
今回のシステム一式の評価はまだまだ先ですね
少し気になってるのは仮想アースなる物
もう、効果とかどうなんでしょうね?
まぁ、オーディオに限らず車の世界でもこういったよくわからないアイテムはあるものですが
何かご存知であればまたご教示ください
では!
書込番号:26370441
>325のとうちゃん!さん
いろいろと気づいた点があるのですが、今回は二つほど
最初に、メッキされていない裸銅は経年劣化で錆びるのでメンテナンスが必要です
錆びているとけっこう音質が落ちますよ
見落としがちなのが壁コンセントの内部で、コンセントと電源ケーブルが接触する箇所と、コンセントとVAケーブルを接続している場所です
(注、コンセントの取り替え等は資格が必要)
次に、一気に機材を替えるとなにの要因でこうなったのか?の追求が難しいと思うので電源ケーブル二本はとりあえず付属品をある程度の期間使って耳を慣らした方が良いかなと思いました
各機材にもエージングがありますしね
私もorbでリケーブルしたことありますが落ち着くまでに一ヶ月かかったことあります
良い音目指して頑張ってください!
書込番号:26370470 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
どうも!
毎度ですが
新しい視点からのアドバイスありがとうございます
今のところノーマルのケーブルしか無いのでしばらくこれで聴き込んでみます
とは言え新しいこのシステム既にお腹いっぱいです
この後電源関係のアップグレードが控えていますが変化が楽しみです!
コンセントもオーディオ用に特化したものがあるようですね
機会があればいつか変えてみても良いかなと思っております。
ではまた何かありましたらよろしくお願いします!
書込番号:26370509 スマートフォンサイトからの書き込み
超絶あります。
ひょっとしたら、出力ケーブルよりあるかもしれません。
自分が知る限り、最高のAC電源ケーブルはこれです。
https://saec-com.co.jp/product/pl-9000/
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26371157
>犬は柴犬さん
どうも
リンク先拝見しました
なかなかのお値段ですね!
でもまだまだ上もありますから驚きはしませんでしたが、ケーブル沼に足を突っ込むと抜け出せなくなりそうで怖いですね。
因みにケーブルなんですが色々と調べて迷いましたがとりあえずjpa15000を2本注文しました。
このパワーサプライとifi Power elite12vで使います。
ifi power elite 12vはfiio M27に繋ぎます。
さて、どう変化するか楽しみです。
では!
書込番号:26371192 スマートフォンサイトからの書き込み
>325のとうちゃん!さん
はじめまして!
久しぶりに愛用しているHYPSOSの口コミを見たので、もう投稿主さんの疑問もあらかた解決していると思いますが、参加してみました。
私もHYPSOSからのDCケーブルに、主さんと同じBrise AudioのYATONO DCを使用していて、HYPSOSの電源ケーブルとして最初は7N-PC4030 AnniversarioにオヤイデのAP-037、ACー037を取り付けたもの。今はオーディオみじんこの大蛇GR3を使用しています。
その上でですが、電源ケーブルでかなり音が変わります。具体的にはAcrolinkはスピード感や透明感が出る一方で、音のキラキラ感が強くなり元気な感じですが、長時間聴くのにつらい感じになり、大蛇GR3は全体的に太くて落ち着きました。個人的にはHYPSOSの音の特徴を生かしたいなら大蛇GR3のような太く落ち着いたケーブルが合うと思います。なので、主さんのJPA-15000という選択はかなり良い選択だと思います。
電源タップも良いものを選ばれましたね。ORBのDP-6NOVAは構造的に非常に頑丈にできていて、音的にも変な癖がなく使いやすい良品です。主さんのお考えの通り、経験上、電源タップでも大きく音質が変わります。個人的には個々の機器の電源ケーブルよりおおもとの電源タップの方が変化がだいぶ大きいです。
後、新しい視点としてHYPSOSのヒューズを交換するとかなり変わるのではないかと思います。これは私もまだやっていないので今年挑戦してみます。
長々と駄文失礼しました。
書込番号:26371578
>sardine104さん
どうも
いろいろなケーブルを試されておられるのですね
色々と参考になります
ネットで様々なレビューを見ていると
聞く楽曲のジャンルによってもケーブルとの相性があるようで
自分の場合は聴くジャンルも様々なので迷うところではあります
すぐにではないにしても恐らく他に気になるケーブルが出てくるのかもしれませんね
そういった楽しみもあってオーディオの世界は奥深いです
また色々とご教示くださいませ
では!
書込番号:26372077
>sardine104さん
>犬は柴犬さん
>MAX満三郎さん
この板にレビューするのがベターなのか迷いましたが
電源ケーブルの件についてです
Brise Audio YATONO-DC for HYPSOSが届かないので
ipowerEliteとM17との接続でノーマルの電源ケーブルとラックスマンのJPA-15000を比較してみました
繋ぎ変えた途端何が起きた!
明らかな差
良い意味で音が太く繊細
ただ、エージングも全くない状態なので音が尖っている印象はありますが
たかが電源ケーブル変えるだけでこんなにも差が出るものなんですね
いやぁ〜
今回は本当に驚きました
ある程度エージングが進むまでイコライザーで調整は必要かと思いますが
なかなかの効果ありです
では!
書込番号:26375048
現在は、
・ヘッドホンアンプ:Fiio K19
・ヘッドホン:Hifiman Arya(ケーブルは”霧降 豪”)
を使用しております。
検討中の候補としては、下記2通りで考えております。
@電源回り強化
・HYPSOS(+Brise Audio YATONO-DC for HYPSOS)
Aヘッドホン強化
・ゼンハイザー HD820
・ゼンハイザー HD800S
・final D8000 Pro Edition
・STAX SR-009S
(finalとSTAXは安い店を探さないと予算オーバーか)
を導入するかという辺りで考えています(好みとしては低音好きです)。
予算的には30万〜45万前後です。
K19+HYPSOSの組み合わせはすごく良いとの話も聞きますが、
ヘッドホン強化も捨てづらいと思い、思い切って質問してみました。
実際にいずれかをお使いの方の生の声も聞けるとありがたいです。
このレベルを検討している方であれば、いづれ必ず両方導入する事になります(偏見が酷い)。
で、どちらを優先させるかというと、間違いなく電源強化です。
HPを見ると「AC電源は超ワイド入力電圧で、85V〜305VACが使用可能」とあります。
という事は(恐らく)スイッチング電源です。
スイッチング電源からリニア電源にすると激変しますよ。
HYPSOS(+Brise Audio YATONO-DC for HYPSOS)で約30万と、HPA本体より高価ですが、大丈夫です。
このレベルを検討している方であれば、いづれ必ずHPAもグレードアップするはずです(偏見が以下略)。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26146622
このスレ主はまだ迷っていると見えますな。この FiiO とやらの中華製品はNGということに気付かないのですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001461738/SortID=25960051/
書込番号:26146658
>犬は柴犬さん
「どちらを優先させるかというと」と的確に回答頂き感謝です。
K19はスイッチング電源、HYPSOSはスイッチングとリニアのハイブリッドなので、
効果が得られるという事ですね。
偏見ではなく、犬は柴犬さんのおっしゃる通りかと思います。
今回HYPSOSを導入しても、ちょっと時間が経つと「HPAを・・・」とか、
「ヘッドホンを・・・」とか言っていそうです。
オーディオにまんまとやられているなと感じます(笑)
書込番号:26147255
HYPSOSの購入を検討しています。
オーディオ用電源の購入は初めてです。
Fiio K19との接続について、K19の公式ページに、
「直流電源の電圧範囲は10V〜16Vで、電源には15V 3Aまたは3A以上の電源を使用することをお勧めします。」
とありますが、そもそもですがK19はDCにて16Vまで流すことができるという事でしょうか?
同じく所有しているFiio M17については、HYPSOSにプリセットがあるようなので、
わざわざセッティングする必要はないのかなと思っているのですが、
K19との接続においては、電圧を最大限かけたい場合、
手動で16V(または15V?)にセットすればいいのでしょうか?
購入してから触ってみればいいのかもしれませんが、
購入前に予め知っておきたいと思いいろいろ調べています。
もしお使いの方がいらっしゃいましたらご教授頂きたく思っております。
拙宅では Ferrum Audio Hypsos を所有しています。
これから購入するのであれば、Ferrum Audio Hypsos Dual Output の方をお勧めします。
https://ferrum.audio/product/hypsos-hybrid-power-dual-output/
その通りです。その setting は非常に簡単です。
なお、Apple Remote Control を Apple Store などから別途購入して Hypsos 用に setting すると Hypsos の操作が非常に楽になります−拙宅ではそうしています。
書込番号:25960276
Dual Outputの存在は初めて知りました、こんな商品あったのですね。
ご案内頂いたサイト上で円換算すると、
おおよそ普通のHYPSOSともかわりませんし・・・
日本での販売はされない予定なのですかね。
今回、できればAmazonPay(アマゾンギフト)で買いたいのですが、
直接は使えないですし、PayPalへのチャージでも使えないみたいですし悩みどころです。
書込番号:25960644
間違いなくDC15Vがベストですよ。1Vは保険ですよ。負荷をかけた状態で設定。
アマチュア無線機と比較するのは無理がありますが大半がDC16VまでですがDC13.8Vで運用しています。
安定化電源でも電圧は上下します。
書込番号:25960653
何を言ってんだろう。PayPal での支払いも OK でしょうに。
また、Hypsos を所有もしていない外野の頓珍漢な投稿は無視して差し支えない。
書込番号:25960701
確かに所有していませんが
ListenFirstMeasureAfterwardsさんは保証できるんですか。?
MAXまで使って。
頓珍漢はあなただと思いますが。
書込番号:25960734
Dual Outputの購入にあたり、PayPalでの支払いがOKなのはわかっているのですが、
悩みどころというのは、所持しているAmazonギフトをPayPalのチャージに使う事はできないようなので・・・
という意味です。
これについては私の表現がまずかったです。
>次世代スーパーハイビジョンさん
K19のサポートページにある、
「K19は内部で電圧検出と保護回路を持っており、範囲を超えた電源はシステムによって内部回路から切り離されます。」
をどう捉えるかですが・・・
「設計範囲を下回る電圧はK19が動作しない原因となりますが、理論的にはK19へのダメージはありません。」
より、10V未満になると動かないけどダメージはないとの事ですが、
設計範囲上限の16Vにセッティングすると、瞬間的に16Vを超える電圧が流れてしまう事があるという事ですかね。
私が発した事ですが、電気に関わるところで”最大限”という言葉を使う事は適切ではなかったのかもしれません。
安定化電源でも電圧が上下するという部分を考えるのであれば、15V運用がベストなのですかね。
書込番号:25960772
https://www.fiio.jp/support/k19/
引用するときは一部分ではなく全文を引用しましょうね。
以下引用:
【K19 電源入力について】
直流電源の電圧範囲は10V-16Vで、電源には15V 3Aまたは3A以上の電源を使用することをお勧めします。設計範囲を下回る電圧はK19が動作しない原因となりますが、理論的にはK19へのダメージはありません。K19は内部で電圧検出と保護回路を持っており、範囲を超えた電源はシステムによって内部回路から切り離されます。DC電源コードのプラグ規格は5.5×2.1mm、内側がプラス、外側がマイナスです。
AC電源は超ワイド入力電圧で、85V-305VACが使用可能です。電源コードはユニバーサルACコード規格を採用しています。(引用終わり)
上記の文章内容が理解出来なければ、自己責任で何でも試みることですな。
書込番号:25961120
>次世代スーパーハイビジョンさん
お二人様ともに私の稚拙な質問に回答頂き、誠にありがとうございました。
書込番号:25961950
10MHzクロックに15V給電しています。
この機器にはアース端子がありませんが、ボディケース皿ビスでアースが取れますので、DC接続先のクロックジェネレーターのGND接続端子と5.5sqケーブルで接続したところ、接地抵抗値が243Ωから1.5Ω付近になり、高域の艶が増して女性ヴォーカルの声が顕著に良くなりました。
1点接地をなさっていいる方は、試してみることをお勧めします。
書込番号:25499178 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
その他オーディオ機器
