LS520 WH R-LS520-WHAMNT-G-1 [ホワイト]
- インフィニティミラー搭載、最上位(発売時点)「LS」シリーズの240mm水冷CPUクーラー。第4世代ウォーターポンプを採用している。
- 最適なマイクロチャネル設計と厚い個体銅受熱ベースの組み合わせで高い冷却パフォーマンスを発揮。
- 静圧を高めながらも流体軸受ベアリングによりノイズを抑えた「FC120ファン」は、デイジーチェーン接続に対応し、ケーブルマネジメントも容易。
LS520 WH R-LS520-WHAMNT-G-1 [ホワイト]DEEPCOOL
最安価格(税込):¥17,800
(前週比:±0
発売日:2022年 8月19日
LS520 WH R-LS520-WHAMNT-G-1 [ホワイト] のクチコミ掲示板
(45件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年4月21日 17:44 | |
| 0 | 6 | 2024年8月9日 14:07 | |
| 3 | 4 | 2024年4月15日 19:10 | |
| 3 | 18 | 2024年3月22日 03:11 | |
| 1 | 3 | 2023年12月11日 20:39 | |
| 6 | 5 | 2023年2月12日 17:06 |
CPUクーラー > DEEPCOOL > LS520 R-LS520-BKAMNT-G-1 [ブラック]
題名のままです
ファンの片方からジリジリーみたいな異音がし出して、正常な方と比べて見てわかるくらい回転が遅いです
なのでファンを交換したいんですけどfc120を買えば代役務まりますか?
書込番号:26153338 スマートフォンサイトからの書き込み
別にサイズが合ってればどこの製品でもいいと思います。
私はINWINのCPUクーラー使ってますが、買ってすぐに他社のファンに変えました。
https://kakaku.com/item/K0001370362/
ただ変えるなら二個一緒に替えたがいいと思いますよ。
私はこういうファンをまとめ買いして、クーラーファンとケースファンに利用してます。ファンが全部セットで連動して回るのもいいですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08N6F3JBC
購入から3年くらいですが、今のところ問題ありません。
書込番号:26153350
FC120でも良いと思いますが、標準ファンが2250rpmに対して、FCは1800rpmなので、余裕があるなら良いと思います。
余裕がないならもう少し風量があるファンが良いと思います。
書込番号:26153470 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
>揚げないかつパンさん
ご返信ありがとうございます
片方のファンと見た目を合わせたいのでFC120を買おうと思います
書込番号:26154607 スマートフォンサイトからの書き込み
RGBを制御するケーブルをなくしてしまったんですけどFC120についてるケーブル同じものでしょうか?
ケーブルだけでどこかでうってないですかね?
書込番号:25842968 スマートフォンサイトからの書き込み
特殊なヘッダーピンからマザーに接続するケーブルだよね?
これは説明書をみる限りはFC120に付属するケーブルそのものだと思いますが
書込番号:25842999 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
じゃあ一応FC120を買えばケーブルを補えるってことですかね??笑
ケーブルだけは売ってないですよねどこにも
書込番号:25843087 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルは売ってないと思います。
ケーブルは見た感じは同じ物だと思いますし、ファンからの変換ケーブルはそれだと思います。
書込番号:25843125 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり売ってないですか、、、、
書込番号:25843242 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも店頭には出ないです。
代理店等のメーカーサポートを行うところに相談してみましょう。
有償で分けてくれる可能性はあります。
購入証明とかが残っている必要はあります。
箱だけにシリアル番号があったりすると、箱がないと購入証明不可ということでサポートが受けられないこともあります。
書込番号:25843437
>uPD70116さん
なるほど、聞いてみるだけ聞いてみます
書込番号:25843698 スマートフォンサイトからの書き込み
ryzen 7 7800x3dでパソコンを組む予定なのですが、ls520とle520の違いについてお聞きしたいです。
ls520で組む予定だったのですが、先日le520をみつけまして、何が違うのかが自分自身で調べてもわからなかったため、質問投稿させていただきました。
ぜひご教授お願いします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001550234/SortID=25499480/
>仕様を見比べたら、主にポンプ部が設計異なってるみたいです。(当然に廉価版設計化)
書込番号:25699774
LS520はポンプの回転速度が3100rpmでLE520は2400rpmなので冷却水の送り出しが少ないLE520の方が冷えない
まあ、その分ヘッドの高さは低いみたいだけど、冷却でみるなら明らかにLS520の方が上ではある。
書込番号:25699804 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンについて補足をすると
ケーブルがLS520は数珠繋ぎに対してLE520は一般的なファン同様ファンやARGBのピンを個々にマザーに接続できるタイプです
ポンプの冷却も若干劣りますので3000円ほどの価格差をどう思うかでしょうか?
書込番号:25700365
みなさん、教えてくださりありがとうございます。
値段の差と、性能の差で検討した結果ls520にしようと思います。
返信ありがとうございました!
>熊ちゃん@自宅さん
>揚げないかつパンさん
>死神様さん
書込番号:25700766
自作経験はありますが、知識はあまりありません
購入して二ヶ月ほどですが、片方のファンから異音が発生しているようです
交換しようと考えているのですが、6ピンのファンがあまり無いようですが、交換可能なのでしょうか?
書込番号:25667561 スマートフォンサイトからの書き込み
交換は可能です
6ピンでは無く 4ピンPWM制御でマザーボードから制御しては?
自分もLS720使ってますが 確かにファンの作りはショボいです
Amazonとかでtharmalright等で光るタイプで安価で購入可能ですね
レビュー何かはきちんとチェックして購入して下さい
書込番号:25667571 スマートフォンサイトからの書き込み
2つとも普通のARGBファンに変更していれば同じファンに変更しなくても使用可能なので、普通のARGBファンに変更すればOKだと思いますb。
書込番号:25667582
「FC120ファンの主な仕様は、回転数が500〜2250RPM±10%、風量が85.85CFM、静圧が3.27mmAq、騒音値が32.9dB(A)以下。」
こんなファンが使われているようです。
検索すると、取り扱っているお店がありそう・・・・
書込番号:25667602
同じLS520使用中ですが、ファンは静音のファンに交換しています。
https://kakaku.com/item/K0001579429/
最大ノイズレベルが格段に低い22.6dBです。 余程のフル回転状態じゃないと音は聞こえてこないです。
このファンはノクチュアのファンを極力真似た静音のファン仕様です。
書込番号:25667689
私はPCケース内を賑やかに光らせるのは嫌いなので、ファンも光らない仕様で両得なのです。
マザーBIOSからLED系はOFFにしてますから、クーラーヘッドもロゴマークだけが点灯してるのみです。
勿論グラボもメモリーも消灯です。
光らせることが狙いなら、上記のファンは無理です。
同系統のお勧めされたファンで検討ください。
書込番号:25667700
皆様有り難うございます
4ピンのファンをマザーボードに繋げば代用可能ということでよいのでしょうか?
書込番号:25667867 スマートフォンサイトからの書き込み
追記させてください
その際はマザーボードのSYS_FANに接続する、で良いのでしょうか?
書込番号:25667869 スマートフォンサイトからの書き込み
ファン端子名称はマザーメーカーで異なりますが、それで結構です。
2本 → 1本にする変換ケーブルが、元からあるなら使ってください。
無いならアマゾンで買えます。
書込番号:25667877
本当に助かりました
簡易水冷ファンを交換することになったのは初めてで、セットされたファンを使わないとダメなのだと思っていました
皆様有り難うございました
書込番号:25667887 スマートフォンサイトからの書き込み
12cm 静音で検索すれば大体の商品出てきます
後はお好みで!
書込番号:25667908 スマートフォンサイトからの書き込み
>その際はマザーボードのSYS_FANに接続・・・・・
CPU-Fan に接続しましょう。
書込番号:25668474
マザーボードのCPU FANにはポンプをつなぐようにしているのですが、もしかして間違っていたでしょうか?
ラジエータファン、ポンプどのように繋げばよいか教えていただけませんか
使用しているマザーボードはMSI B650 EDGEというものです
書込番号:25668932 スマートフォンサイトからの書き込み
今更マニュアルを再確認しました
PUMP FANにその名の通りポンプをつないで、VPUFANにラジエータファンを取り付けるということですね?
書込番号:25668945 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に簡易水冷の ポンプはフルスピードで作動するように設計されています。
従って、3PIN の AIO_PUMP W_PUMP で十分です、温度のよってコントロールする必要はありません。
勿論、CPU_FAN/CPU_OPT に接続しても問題は有りませんが、温度によるコントロールは、「断」で使用するのが基本です。
一方、ラジエーターのファンは 4PIN CPU_FAN/CPU_OPT でコントロールするのが宜しいかと・・・
書込番号:25668960
どう繋いでも良いんですが、ラジエターファンをCPU-FANでポンプはAIO-PUMPでPWMにしないでフルスピードでコントロールします。
ただ、それはBIOSのFANコントロールで変更できるので、その方が簡単と言うだけです。
書込番号:25668982 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのLS520はポンプを常に全開状態で回すと、少しだけ「チーっ!」って音がします。ケースカバー閉めてたら、ほとんどは分からない程度だけど、早朝とかならちょっと聴き取れるかな。
なのでポンプの回転数も可変式で設定してまして、CPU温度低めなときは1500〜1800rpmで無音ですね。
CPU温度70℃のような高負荷時には最大回転数でポンプも、ラジエーターファンも回ってますよ。
書込番号:25669373
初簡易水冷です。
新品購入しましたls520をチューブ下向きでラジエーターをフロントに取り付けた所、ヘッド部分のロゴマークが点滅し、カチカチ音と空回るような音がします。
ロゴ点滅とカチカチ音は起動時にはならないですが、windowsを立ち上げると上記の症状が起こります。
CPU温度は上がっておらずクーラーの役割は果たせている状態です。
ファンをCPU_FAN、ポンプをCPU_OPTに接続しています。
ロゴの点滅はどういう意味がありますか?またこれは初期不良ではなく正常な動作なのでしょうか?
使用MB:b660i aorus pro ddr4
使用CPU:Core i5 13600k
使用ケース:torrent nano
>ロゴの点滅はどういう意味がありますか?
LED結線接続は緩くなってないですか?
チューブの事を書かれていますが、泡噛みするようなら「ごぼごぼ」音が出るはずです。
うちはLS520を当初はフロント付けの時は、チューブ位置は上側でした。(見た目重視したいので)
現在はグラボの関係でケースのTOP取り付けに変更ですが、チューブ位置はCPUから遠いフロント側です。
こちらでは点滅などありませんし、コネクタ接続さえ間違ってなければチューブ位置など関係なく常時点灯になるはずです。
書込番号:25536768
あとファンは最初から付属のファンは使っていません。
サーマルテイクの静音ファンに変更してます。
書込番号:25536770
初期不良でした
交換したら正常に動きましたしょうもな
書込番号:25542131 スマートフォンサイトからの書き込み
アイドル中には何も起きませんがゲーム中CPU温度が70度になると音が消えゲームのキャラも操作できなくなります
空冷AS500からこのクーラーにしたらspの事象が起きるようになりました
CPU 5800X
クーラー LS520
マザボ B550TUFGAMING
M.2SSD 1Tと500G
HDD 2Tと1T
電源 750W
同じ事象になられた方
または直し方がわかる方
ご教授お願いします
>たくまくまんさん
5800X使ってますが、70度行っても何も起きません。
夏場なんかしょっちゅう行きます。
CPUの温度は直接の原因ではないと思います。
他の所の温度とか、電源を疑っていいと思います。
電源は容量だけでなく質の方が重要です。
型番書いた方が良いですよ。
グラボは何ですかね?
書込番号:25139591
追記
過去スレ見るともともとメモリーで苦労してますね?
メモリーも温度上がると耐性下がったり安定度が下がります。
クロック下げてみても良いかも。
書込番号:25139593
グラボ RTX3070です
電源はENERMAX HASWELL対応 PC電源 PLATIMAX750W EPM750AWT
です
書込番号:25139682
>たくまくまんさん
販売開始から10年超えている電源ですよね?
電源疑ってもいいとは思う。
書込番号:25139758
グラボのドライバー新しくしたら直ったみたいです
電源だと思って新しく1000Wの電源を購入しました(汗)
書込番号:25139799
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPUクーラー
