ROG Rapture GT-AX6000
- 160MHzのチャンネル幅を使用することで高効率、高スループットを実現し、最大6000Mbpsまで速度を向上させるWi-Fi 6対応ゲーミングルーター。
- 2.5Gポート経由のトラフィックを最優先し、柔軟なWAN/LANネットワークポートを構成できる。
- 高性能な2.0GHzクアッドコア64ビットCPUにより、演算能力がさらに向上。独自の「RangeBoost Plus」により、信号範囲と電波の届く範囲が広がる。
最安価格(税込):¥68,000
(前週比:±0
発売日:2022年 9月 2日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2023年7月31日 19:11 | |
| 1 | 3 | 2023年3月12日 20:31 | |
| 2 | 7 | 2023年2月22日 10:08 | |
| 2 | 3 | 2023年1月20日 08:52 | |
| 2 | 2 | 2023年1月12日 07:08 | |
| 1 | 7 | 2022年11月29日 18:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX6000
管理画面からv6プラスに設定するとネットに接続できず、
ISPやASUSのサポートに問い合わせてもみましたが解決策がでず悩んでおります・・
【状況】
v6プラス(MAP-E)のhi-ho ひかり with games契約をしている状況で、gt-ax6000のWAN設定からv6プラスに設定するも「ISP の DHCP は正常に動作しない」とインターネット接続状況のステータスの部分で一時的に表示されたのち、「切断」のステータスになりインターネットに繋がらない。なお、サポートからも指摘がありファームウェアは最新のものに更新済。その後ONUの再起動、ルーターの再起動のうえ上記実施するもネット繋がらず・・
(なお、PPPoEでは接続できます。)
ASUSからは設定方法も間違っておらずルーターでどうこうできるものではないとされ、ISPからはASUSに聞いてくれとお手上げ状態です。。いったい何が原因なのか見当もつかず、藁をもつかむ思いで投稿しました。
>(なお、PPPoEでは接続できます。)
PPPoE接続できるのなら、配線関係は大丈夫そうですね。
hi-ho ひかり側の設定ではv6プラス開通状態なのでしょうか?
書込番号:25365316
>麦わらハロウィンさん
>(なお、PPPoEでは接続できます。)
無線LANルーターをRESET(初期化)してから、v6プラスの設定をしてください
(RESETは必須です。IPv4の設定が残っていると、IPv6接続できない場合があるから)。
(IPv4のプロバイダ情報はメモしておき、IPv6接続に失敗したときには、IPv4で再設定可能にしておく)
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:25365455
>羅城門の鬼さん、
コメントありがとうございます。
hi-hoひかり側に連絡すると、開通はしているがそこまでして繋がらないということであれば詳細を確認するため最大数日待ってほしいとのお話がありました。連絡を待ちたいと思いますが、やはり原因が全然つかめません・・!
>くりりん栗太郎さん、
コメントありがとうございます。
参考のURLもありがとうございます。しっかり時間も10分強置いたうえでONUを再起動、ルーターもファームウェア更新後にリセットをかけ、ASUSルーター管理画面から初期設定としてPPPoEの設定をせず最初からV6プラスで設定をしましたが接続されませんでした。。
書込番号:25365976
これで進展すると良いですね。
書込番号:25366358
お世話になります。
「PR-400NE」でひかり電話を利用しています。
ぷらら光契約でぷららv6エクスプレス開通済みです。
https://www.plala.or.jp/ipv6/
ひかり電話を使っているので、
ROG Rapture GT-AX6000 は
アクセスポイントモード で
接続することになると思います。
PR-400NE→BUFFALO WSR-5400AX6→nasne
ひかりテレビ
Canonプリンター
iPad
スマホ4台
PlayStation5
Fire TV Stick 4K Max -
mac mini
macbook air
macbook
を接続しています。
BUFFALO WSR-5400AX6が不安定で接続できない時が増えてきたので
買い替えを考えています。
アクセスポイントモードで繋げれば、IPOEで接続できますでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いですs。
PR-400NEで既にIPv4 over IPv6接続出来ているかも知れません。
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
で確認すると、IPv4に関して
IPoE方式
(IPv4 over IPv6接続)
と表示されますか?
もし表示されていれば、
GT-AX6000等の無線LANルータはAPモードでOKです。
書込番号:25178486
羅城門の鬼さま
確認したところ下記のように表示されたので
アクセスポイントモードで大丈夫そうですね。
確認結果
IPv6: IPoE方式
IPv4: IPoE方式
(IPv4 over IPv6接続)
書込番号:25178658
はい、そのようですね。
書込番号:25178727
?現在SBI e-sports ひかりを契約中(ホームページにはMAP-E方式とありました)
gt-ax6000を購入しましたがpppoe設定は可能ですがwanの設定をv6プラスに変更するとwanのランプが赤くなりインターネットに接続できなくなります。
プロバイダーにもASUSサポートに連絡しても解決は出来ず途方にくれて藁にもすがる思いです。
もしも解決策あればよろしくお願いします。
マイページで確認して、v6プラス(map-e)が開通となっていたのでしょうか?
もしも回線を契約したてだと、
PPPoEよりもv6プラスは遅れて開通することがあります。
ちなみに本機自体はv6プラスに対応しているようですね。
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
念のために最新ファームにアップデートしてみてはどうですか。
https://rog.asus.com/jp/networking/rog-rapture-gt-ax6000-model/helpdesk_bios/
書込番号:25148640
羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。
マイページを確認したところいくつか予約になっていました。先日外工事が終わったところなのでもう少し待ってみます。
ファームは最新にしてあります!
ちなみどのくらい日数がかかるのでしょうか?>羅城門の鬼さん
書込番号:25148685
プロバイダが異なりますが、so-netだと申し込みを受け付けてから
最大3日以内とのこと。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013913
実際にはプロバイダによっては違うでしょうが。
書込番号:25148691
あれから待ってみたのですが使える様子がありません。
いまだにNURO 光も使っているのですが早急に解約した方がいいでしょうか?
現状は家の中にNURO 光の線と今回の線で2本あります。
書込番号:25152909 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダにv6プラスが開通しているのかどうか確認してみてはどうですか。
それと念のためにGT-AX6000のファームをアップデートして
v6プラス接続を試してみて下さい。
SBI e-sportsの方はPPPoE接続ならインターネット接続できるのでしょうか?
書込番号:25153025
>PPPoEは接続可能です。
少なくとも物理的な接続はOKのようですね。
書込番号:25153514
https://ja.aliexpress.com/i/1005004793693312.html
は、GT-AX6000 eva editionですが、
Natパススルーの項目にはpptp,l2tp,ipsec等のVPNが列挙されていますので、
GT-AX6000もVPNパススルーには対応していると思われます。
書込番号:25104934
>keikei39さん
https://rog.asus.com/jp/networking/rog-rapture-gt-ax6000-model/spec/
WANの
NAT Passthrough :に
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay
と記載されています。
ここでは、PPTP, L2TP, IPSecの3種のVPNパススルーには対応しています。
でも、VPNサーバに接続するのに色々なプロトコルがあるので、
VPNサーバの管理者に相談することをおすすめします。
書込番号:25105128
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
お二方とも、早々にありがとうございます。
とても参考になりました!
書込番号:25105184 スマートフォンサイトからの書き込み
>エバンゲリオン版はアンテナ部分も光るみたいなのですが、普通のは光りませんか?
https://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/1435/064/html/04_o.png.html
の写真を見てみると、前面の左側4個のランプは点灯しているようなので、
電源がオンのようですが、アンテナは光っていないようですね。
書込番号:25092959
返信ありがとうございます
アンテナ部分は光らない仕様なのですね
光った方がカッコいいと思って試行錯誤しました
書込番号:25093470 スマートフォンサイトからの書き込み
素人ながら質問させていただきます。
WANとLANを2.5Gで同時に使えることを魅力に感じ、本製品を購入しました。
しかし付属しているLANケーブルがcat6のもので、調べてみると最大通信速度は1Gbpsとのこと。
本製品のように1Gbpsを超える速度のポートを備えたルーターに、1Gbps限度のケーブルを使用した場合、速度は大きく落ちるのでしょうか。2.5Gポートを売りにしている商品の付属がその速度に対応していなかったので、気になっています。
光回線のほうは2.5Gbps以上の契約をしている前提でお願いします。
cat6のLANケーブルがボトルネックになります。
書込番号:25029628
CAT5eで2.5G LANにも対応、CAT6なら5G LANにも対応、CAT6Aで10G LANにも対応、CAT8で40G LANに対応、なのでケーブルがボトルネックになることはありません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB#%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%88%86%E9%A1%9E
wikipediaの内容が合っているのなら、ですが(^_^;)
書込番号:25029655
>フェニックス山本さん
CAT5e、CAT6のLANケーブルは、1Gbpsまでなので、ボトルネットになります。
CAT6Aなら、10Gbpsまでなので、大丈夫です。
なお、CAT7とかCAT8は、買ってはダメですよ。接地(アース)しないと、不安定になりますから。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:25029702
いただいた回答をもとに当方でもベンチマーク等を検索したところ、
どうやらcat6の公称値は1Gbpsですが、実際のところ短距離なら10Gbps弱ほど出るみたいですね。
本製品およびその付属ケーブルの場合では上述のとおりか分かりませんので、
実際に計測してみるしかないということで結論づけようと思います。
回答いただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:25029802
>くりりん栗太郎さん
2.5GBASE-T(2.5Gbps)はCat.5eで適用するため、5GBASE-(5Gbps)はCat.6で
適用するために、10GBASE-Tをダウンサイジングしたような形で、IEEE802.3bzで
規格化されたものです。(2016年9月制定)
マージンで使えるとか言ったことではなく、規格適合です。
LANケーブル2.5Gbpsのポートでボトネックになるということはありません。
書込番号:25029821
ケーブル内にチップがあってカテゴリーをLANポートで読み取って判断するわけではないので、規格に合わないから必ずしも通信速度が遅くなるというものではありません。
ケーブルの長さや周辺のノイズ次第では問題なく使えたりします。
実際に使ってリンク速度や実際の通信速度が大きく遅くなるようであれば、上のカテゴリーのLANケーブルに変えればよいくらいかと思います。
書込番号:25030329
>jm1omhさん
>>くりりん栗太郎さん
ご指摘、ありがとうございます。 勘違いをしていました。情報をupadteしました。
>フェニックス山本さん
間違った書き込みをしてしまいました。
すみませんでした。
書込番号:25031265
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
