- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1274
W4U3200CS-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]CFD
最安価格(税込):¥10,120
(前週比:-60円↓)
発売日:2022年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)
2 | 5 | 2023年8月17日 19:38 |
11 | 12 | 2023年4月6日 13:48 |
5 | 17 | 2023年2月28日 12:10 |
メモリー > CFD > W4U3200CS-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
こちらの製品の購入を検討しております。
そこで、スペック表を、見たのですが。reg対応とはどういう意味でしょうか?
また、regというものに対応していることによって、使えなくなったりしないでしょうか?
ご回答お願いします。
書込番号:25377866 スマートフォンサイトからの書き込み
Registeredの略です。
対応していないPCでRegisteredメモリーは使えません。
アドレス情報や制御信号を増幅するチップを介して接続されるもの(データーはそのまま)で、サーバーやワークステーションで使われるものです。
一般的にはRegisteredメモリーの方が余分なパーツがある分高いですが、在庫処分等で放出されて安くなってしまうこともあります。
しかし一般的なPCでは全く使えないので注意が必要です。
これは対応していないので一般的なPCでの利用を想定しているものです。
書込番号:25377907
Registerdメモリーのことですが、基本的は冗長化と容量を増やすために使うサーバーなどで使うメモリーです。
CPUとマザーの両方の対応が必要です。
まあ、基本的には普通のPCで使うことはありません。
このメモリーは普通のUDIMMなのでRegは対応なしです。
逆にサーバーではUDIMMが使えないこともあります。
普通のPCではReg ECC Memoryは使えません。
書込番号:25377930 スマートフォンサイトからの書き込み
このメモリは問題が起こりやすいので、W4U3200CM-*にした方が無難です。
書込番号:25377979 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もこのメモリーは色々、問題を起こしてるからやめた方が良いと思う。
書込番号:25377992 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>死神様さん
>uPD70116さん
ありがとうございました。やっと、謎が解けました。
書込番号:25387085 スマートフォンサイトからの書き込み
約10年ぶりの自作です。
構成は以下の通りにしてみました。(オーバースペックなのは自覚しております。)
OS :Win10 Pro 64bit
CPU :Core i7 13700
CPUクーラー:AK620
マザボ :TUF GAMING Z790-PLUS D4
グラボ :DUAL-RTX3060-O12G-V2
メモリ :W4U3200CS-16G×2セット(4枚刺しです)
電源 :NeoECO Gold NE850G M
光学ドライブ :BDR-212UHBK(旧PCから移植)
SSD :WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E
HDD :WD80EAZZ
ケース :P10C
マザボ、CPU、CPUクーラー、メモリ4枚、電源の構成で一旦memtest86+を2周ほど回して、エラーが無かったので良しとしました。
残りのパーツを組付け、ケースに収めてOSを入れ、ドライバもインストール。
その後ソフトのインストールやらファイルのコピーやらを行ってる際に、4、5回ブルースクリーンが発生しました。
移行作業を中断し、メモリに関するエラーが発生していたので、Windows10標準のメモリ診断を行った所エラーがでました。
がっかりしながらも、念の為もう一度memtest86+を実行するとすぐにエラーが4つ、遅れてもう一つエラーが出てきました。
そこでいらぬ操作をしてしまい、エラー内容が消えてしまったので、中断してすぐにもう一度memtest86+をかけました。
すると、一周ですがエラーが無く終了。
あれ?と思いながら今度はWindows10標準のメモリ診断を実行すると、やはりエラー無く終了して再起動。
念の為、今晩は寝る前にmemtest86+回しながら放置しようと思いますが…これは喜んでいいのでしょうか?
とらえ方は色々あると思いますが、普通エラーが少しでも出たらその設定でそのメモリーではだめだと思います。
一応3200はRaptorLakeの動作範囲ですが、4枚差しの場合動作しない場合は多いしちょっと見ただけですがこのマザーのQVLにも載ってないので、動かない可能性はあります。
あとメモリーは2枚セットで4枚差しにした場合メモリー側からの保証もありません・・・4枚セットを買わないと。
やってみるとしたらメモリー電圧を上げてみるのが、良いかと思います。
3200くらいなら+0.05Vくらい盛ればもう少し安定するかなと思いますが自己責任でお願いします。
書込番号:25194030
メモリーエラーはでたらダメです。
単純言えば1周パスしたとか2周パスしたとか、4回とも問題なかったと言うのはその時大丈夫だったと言う事に過ぎないからです。
メモリーも半導体なので温度などの条件で動作が変わるので問題が無いの時もありますが、それは隠れ異常なだけだと思います。
自分などはメモリーのテストをする時は取り敢えず、メモリーテストが問題なくてもOCCTのメモリーテストでバーンテストをしたりします。(軽いCPU100%状態でメモリーをテストする)などをします。
自分も電圧を1.25Vにして再テストするとは思います。
因みにCFDのCSシリーズはCPU-Zでメモリーチップ製造元とか調べておいた方が良いです。SPECTEKとかが含まれるいる場合があり、Micronの選別落ちの可能性があり、2枚なら良くても4枚だとかつかつとか有ります。
書込番号:25194033 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず現時点でmemtest86+一週目通過、エラー無しで継続中です。
>Solareさん
なるほど!4枚使うなら4枚セットを買わないとなんですね!
旧PCが同じ4枚刺しで問題なく稼働しているので、その流れで夢を見て2セット4枚刺しにしてしましました^^;
確かに…今後もし機会があればそうするよう覚えておきます!
>揚げないかつパンさん
たしかに、私もメモリーで一回エラーが出たらもう駄目だと思っていたのですが、まさかエラーが出てこなくなるとは思わず、頭の中?マークなんです、困った困った
OCCTのメモリーテストでバーンテストっての調べてやってみたいと思います!
電圧調整も調べてちょっと試してみたいと思います。
チップの製造元も調べてみます!
一応、購入元であるパソコン工房に今に至る流れを電話して聞いてみたんですが、マザーボードの可能性もあるようです。
その為に原因の切り分けが必要なのですが…
問題は、ほとんどのパーツはパソコン工房から買ったのですが、問題であろうもうワンセットのメモリは他店から購入しているんですよね…(パソコン工房からは一人一点だった為)
この場合、4枚のうちどの2枚ずつがセットなのかはわかるのですが、どっちがどっちで買った物なのかがわからなくなってます…
とりあえず変な話ですが、エラーが出ることを祈りつつ、今日は眠りたいと思います。
一応、エラーが出た時の画像を載せておきます
書込番号:25194058
ただ、まあ、最適化されると言う事はあるので動作したりはしますが結構きつい設定になってないか不安ではありますね。
どのみちDDR4 4枚のDRの場合だと3200は厳しい場合もあるので2933に落としても良いならそちらなら大丈夫だとは思うのですが
書込番号:25194188 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR3のメモリーで、寒い時期にはエラー無しだったメモリーが、
初夏には僅かですがMemtest86で、1/4パス内で2個のエラー出ることありました。
この程度のエラーでは、実使用中には何も不具合も起きてはなかったですけどね。
周囲温度に依ってエラーの出易さは変わることもあるということで。
書込番号:25194232
あれから一晩Memtest86+回してみましたが、やはりエラー無しでした。
>揚げないかつパンさん
なるほど、構成に無理があったんですね…
今後また不安定になるようなら、ちょっと色々考えたいと思います。
ちなみにCPU-Zで見た所、4枚全てSPECTEKでしたw
>チェムチャモンさん
なるほど、確かに環境には依存しそうですね。
今の所、残念ながら?安定しています。
書込番号:25194457
その後安定していれば別に良いと思うけど、多分電源不安定とかでしょうね。
書込番号:25194514
テストパターン生成に乱数を使っていれば
エラーが出たりでなかったりはあり得ます。
とにかく、メモリの記憶パターンは、無限大
といえるくらいたくさんあります。
書込番号:25194558
>ムアディブさん
なるほど、それも考えられる…と
>ZUULさん
そうなんですね!
一つ勉強になりました。
とりあえず安定していたので、旧PCからのお引っ越しもようやく終わり、さー本格的に(注意しながら)つかうぞー!と
思った矢先、ブルースクリーンでました。
内容は2回目のmemory_managementでした。
とりあえず動作周波数?を、揚げないかつパンさんがおっしゃっていたように2933に下げてみました。
やはりどこかしらかは悪いようなので、とりあえずメモリだろうと判断して、
設定いじりながらだましだまし使いつつ、交換も視野に考えております。
しかし2社からそれぞれ買ってしまったので、どっちがどっちで買ったのか判別しなければ…
書込番号:25195483
設定変更後、安心して動かしていると、また不意にブルースクリーンが発生しました。(カーネルなんちゃらだったかな?)
他にも原因が考えられるかもしれませんが、現時点ではメモリが一番疑わしいので、とりあえず4枚刺しを辞めようと思います。
とりあえず一度エラーは出ているので、お店とも相談したいと思います。
お答えいただいた方々、ありがとうございました。
そして勉強になりました!
書込番号:25196590
よくやくひと段落したので改めてご報告。
メモリ2枚セット×2で運用開始したわけですが(仮にそれぞれのセットをA、Bとします)
AB両方利用でブルースクリーンからのmemtest86+等でエラー発生
Aだけ使用してもブルースクリーン頻発、memtest86+等ではエラー確認されず
Bに差し替え、しばらく使用した後、念のためOSから入れなおし問題なく環境移行完了、何も起こらず安定動作
(勿論memtest86+等でもエラー確認されず)
よってAのセットに問題ありと判断し、販売店とやり取りの結果、自身でメーカーにどのメモリがどちらの販売店の商品か特定してほしいと、直接連絡してほしいと言われました。
すると、返信によればメーカーではシリアル等では販売店の管理はしておらず、販売店の特定はできないとの回答。
同時にメーカー保証で対応するので送ってほしいとの事。
(2枚セット×2の環境で使用すると保証が効かないとのお声もありましたが、問題なく対応していただけました)
それから約一週間で、代わりの物が送られてきて、今に至ります。
チェック等はこれからですが、ひとまず不具合原因の特定と交換が済みましたので、ご報告させていただきました。
書込番号:25211149
それはメモリー自体が世情に動かない場合は補償はしてくれると思います。
4枚差しの場合は2枚ごとのメモリーの方版が同じでも製造時期の違いでチップが変わることもあり、そうなると4枚では使えない場合も多いので、普通は4枚差しの場合は、4枚セットでしか保証はありません。
今回のように2枚で動かない・・エラーはくのはメモリー自体がおかしいのでそれは交換してくれて当然ですが、この交換後のメモリーが2枚だけで普通に動く個体なら、これと前の2枚入れて4枚で動かなかった場合普通は補償が無いという事です。
後は店舗で独自に相保障等行ってるところであれば、交換対応してくれる場合もありますが、普通はないです。
書込番号:25211163
掲題の件、サポートページ等を見る限り設定可能に見えるのですが上手くいきません。
解消方法について、ご教示頂けますと幸いです。
手動設定内容ですが、
UEFIのキャプチャに表示されている内容以外は自動を選択しております。
<状況>
@:XMPを適用しDDR4-3200を選択
⇒ 起動失敗→2666MHzの設定が適用されて起動する。
A:XMPを適用せず、DDR4-3200を選択
UEFI画面/OCツール/DRAM Infomationの
JEDEC #1(3200)の情報をもとに手動でタイミング設定を行う。
⇒ @と同様。
B:XMPを適用せず、DDR4-2933を選択
JEDEC #2(2933)の情報をもとに手動でタイミング設定を行う。
⇒ 起動に成功。2933MHzにて動作している。
<構成>
CPU:
Ryzen 5 3400G (YD3400C5FHBOX)
マザー:
Asrock B550M Steel Legend
BIOS L2.62
メモリ:
CFD W4U3200S-16G (当製品)
A2、B2スロットに装着(シングルランクとして認識されております)
電源:
玄人志向 KRPW-L5-600W/80+
JEDECの3200メモリーですね。
@はそもそもXMPメモリーじゃないのでプロファイルは出てこないと思います。
Aに関してはPiccasoなので、電圧をちょっと上げた方が良いかもですね。1.25Vくらい印加すれば動かないかな?
書込番号:25157393
えーっと、3400GはPicassoで、対応メモリを見ると、標準最大で2933Mhz 3200MhzはOC。
その下にある表ではSRをA2に挿した時だけ2933Mhz
A2、B2では2667Mhzになってるみたいです。
XMPについてはわかりません。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Steel%20Legend/index.jp.asp#Specification
書込番号:25157407
それはAMDの規格と違うのでA2B2は2933で4枚で2666だと思います。
AMDの定格ではZEN+は2933が定格になります。
書込番号:25157413
CPU-Zの画像の左側(Memory)で、DRAM Frequencyが933.00Mhzになってます。
ということは2倍して1866Mhzで動作していると思うのですが・・・。
間違ってたらすみません。
書込番号:25157473
なんか変だねー。。。
確かにDRAMの周波数は933*2=1866なんだけど、InfinityFabricは2933みたいだしねー。。。
APUってDRAMが動的に動作したっけ?
そこまでは分からないけど、1866では動作してるね。
書込番号:25157539
>揚げないかつパンさん
@を実施した際は当レスにて追加した画像の「XMP 2.0プロフィール 1」を選択しておりました。
1.25Vで試してみましたが、結果変わらずでした...。
HWMonitorで確認した際にDRAMの電圧は1.25Vとなっておりました。
>安かろう良いかろうさん
>揚げないかつパンさん
DRAMの値ですが、変動しておりました。
(タイミングにより、400MHz、933MHz、1467Mhz等の値が表示されております)
書込番号:25157545
XMPプロファイルを見たけど、結局はJEDECのそのままだね。
そもそも、XMPメモリーじゃないから単純にプログラム的に非対応とだすか?とりあえずJEDECの最大値を出すかの問題な気はします。
まあ、JEDECメモリーなのは間違いないと思うし、XMP設定しなくても結局は同じタイミングで動作する。
電圧を上げて動けば3200でも動作するとは思うけど、メモリー次第ではある。
一応、ZEN+は3533近辺までは動作させたことはあるけど、CPUの定格が2933なのでそれ以上はやってみてって話だし、メーカーもCPUの定格までしか保証しないと思う。
やっぱりAPUはノート用のCPUの派生だからそのあたりもノート用と同じで動的に周波数を変えるですね。
書込番号:25157563
>揚げないかつパンさん
XMPプロファイルと言いつつ、実態は変わらないのですね。
もう少し調べながら試してみて、ダメそうであればこのまま2933MHzで運用したいと思います。
(前マシンからCPUを流用して安く組みたかったので万が一壊さないためにも)
書込番号:25157641
ほんの少しだけ進展ありましたので
ご報告です。
追加で試した内容
A2スロットのみにメモリを差した状態で
最初のスレに記載した状況のAと同様に
JEDEC #1(3200)の情報を設定し
電圧のみ1.25Vに変更して起動
→こちらは3200MHzで起動しました(1発)
この設定でA2、B2スロットへ
差した状態に戻すと起動しません...。
書込番号:25158532 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらのメモリーも同じですか?
メモリー自体の問題か?CPU or マザーの問題かの切り分けはできてますか?
書込番号:25158589
>揚げないかつパンさん
A2に差していたメモリでしか
確認しておりませんでした。
B2に差していたメモリでも確認してみます。
>メモリー自体の問題か?
>できてますか?
切り分けは出来ておりません。
マザボ上のCPU、DRAMのランプが
点灯したのでまずは一度
取り付け直ししようかと考えております。
起動不可時は
マザボ上のCPU、DRAMのランプが
点灯したままでした。
書込番号:25158737 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとしての定格はDDR4-2933です。
それ以上に関しては絶対に動くとは言い切れないものです。
メモリーが最適化されていないものだと、安定してくれない場合もあります。
それからDDR4-3200設定にしてからメモリーテストはしましたか?
書込番号:25160054
>揚げないかつパンさん
B2スロットに差していたメモリ単体でも試したところ、
こちらは3200MHzを適用しても動きませんでした。
(どうやらこちらのメモリが原因のようです)
A2、B2スロットに差した状態で適用できる値を探ったところ、
3066MHzまでは適用できました。
>uPD70116さん
3200MHz適用の際に、メモリテストは実施しておりませんでした。
先述の3066MHzでWindowsメモリ診断ツールを動かしたところ
途中ですがエラーを吐いているため、大人しく定格で運用しようと考えております。
書込番号:25162068
やっぱり、ADATAかPamramのOEMメモリーかなこれも。。
CFDのメモリーはCrucialのはそこそこなんだけど、ADATAとPamramはダメなんだよねー。。。
個人的にはCrucialですらやや怪しいので、別のJEDECを買ってるけど、割とお高めなんですよね
書込番号:25162075
>揚げないかつパンさん
チップによっても変わってくるのですね。
CPU-Z上は、「SpecTek Incorporated」と表示されておりました。
今回、DeskMiniからの移行で安く組み上げるのを優先していたため
次回メモリを購入する際はその辺りも気にして購入することにします...。
書込番号:25162278
Spectekですか。。。
それはMicronの選別落ちですね。それをSpectek社で再試験して通ったものを製品化という怪しいものですね。。。
これですが、チップでの性能ではOCすると割と通るものとかもあるので、一概にOCメモリーの場合はダメってわけじゃないけど、JEDECの場合は定格で使うので、この辺りは微妙ですね。
そもそも、Micronのチップは電圧上げるのにHynixやSamsungよりも向いてないから電圧かけて性能を上げるというのも比較的に向いてないけどね。
そもそも、Micronの選別で落ちた段階で性能が怪しいということは想像に難くないから、まあ、お察しという話です。
その代わりとてもお安いらしいので、低価格メモリーには割と使いがちといってもPamramやADATAが多く採用している感じはしますが。。。
ちなみに、DDR4の定格は1.2Vとしてるけど規格では1.14V-1.26Vの範囲と定められてるのが1.25Vにしたらの根拠です。
MicronのDDR4の選別を通った純正メモリーをテストした際には1800MHz(3600)までは定格で通ったので、割とマージンはあったと思う。
※ これはCrucialの方じゃなくてワークステーションに搭載する方のやつね。
書込番号:25162313
>揚げないかつパンさん
勉強になります。
次回購入する際は容量を落として
そう言った心配が少ないメーカーから購入するようにしてみます。
(後はマザボのメモリサポート表を確認)
Deskminiのメモリを購入した際も似たような価格帯のメモリを選んでいたので
少々安直に選び過ぎました。
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>安かろう良いかろうさん
この度はご回答頂きありがとうございました。
書込番号:25162428
メモリー
