34WQ75C-B [34インチ]
- 縦横比21:9の横長画面と高解像度(3440×1440)で快適な作業空間を提供する、エキスパート向けの34型曲面型ウルトラワイドモニター。
- 有線LAN端子実装により、ノートPCとUSB Type-Cケーブルを挿して映像+音声データやPCの充電、データ転送に加え、安定したネットワーク通信もできる。
- ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードを適用させる「My Application Preset」やウィンドウを自動的に分割表示させる「Screen Split」などを搭載。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 14 | 10 | 2024年10月27日 17:23 | |
| 3 | 5 | 2024年6月9日 17:58 | |
| 4 | 10 | 2024年1月7日 14:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WQ75C-B [34インチ]
34WQ75C-B 背面のUSB-Aポートにモニターライトを接続したのですが、明かりをつけることが出来ませんでした。また、外付けスピーカーも同様に、接続しても電源が入りませんでした。
ノートPC本体にそれぞれ周辺機器を接続するとちゃんと機能するので、周辺機器側に問題はないのですが、この製品のUSB-Aポートからは、1Aも給電されないのでしょうか…。この使い方の場合は、PCとモニタ側USBアップストリームへの配線は不要だと考えています。
実際に購入された方、類似モデルを購入された方も同様の状況でしょうか。周辺機器それぞれに電源を用意しなくて済んで、配線がキレイになるな…と思っていたので、残念です。
とりあえずPCとモニタ側USBアップストリームを接続してみては?
それで使えたりするようなら、USB-A端子は単にUSBアップストリームからのバスパワーで動くUSBハブって事なんだと思う…
書込番号:25935599 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんUSBアップストリーム端子に接続された上での話ですよね?
書込番号:25935601
>calorie_matesさん
>USB-Aポートからの給電について
USB-Aポートからの給電は向いてないようですよ。
手離接11頁
https://www.lg.com/jp/support/product-support/cs-34WQ75C-B.AJL/
書込番号:25935627
モニタの USB ハブって仕様にも詳細が書かれてないことが多いから、基本、バスパワーのハブって思っていた方がいいですね。
ところで仕様に USB Type-C で PD 90W ってあるから、そこから給電できませんか?
https://www.lg.com/jp/monitors/21-9-ultra-wide-monitors/34wq75c-b/
書込番号:25935668
>kiyo55さん
>テキトーが一番さん
今回初めて USBポートが付いているモニタを購入したため、トンチンカンな考え方をしているようで申し訳ありません。
これまでモニターライトは、別途、Ankerなどの電源アダプタに接続して使用しており、のぶ次郎さんのご指摘の通り、34WQ75C-BはUSB-CでPD 90Wで、ここには通電していることを確認できていたので、同様にUSB-Aも通電しているものと思っていました。
これ、結構ショックです…PCを起動していないときにデスクライトとして点灯させるには、いままで通り別途、電源アダプタを用意しないとダメかも知れません…。USB-A ⇔ B タイプのケーブルは手元になかった気がするので、購入して試してみたいと思います。
書込番号:25935790
>湘南MOONさん
取扱説明書からの引用、ありがとうございます!
私もここを確認したのですが、5V/1A くらいは出るのでは…と思ってしまいました。USBアップストリームに接続 or USB-CでPCと接続をした状態で、試してみたいと思います。
モニターへの電力供給は、モニターと USB-C に対してだけで、USB-A に対しては給電されていない気がしてきました…。
書込番号:25935796
>のぶ次郎さん
確かに、USB-C からは給電できるんですが、これまではPCを起動していない状態でもデスクライトとしてモニターライトを点灯させたり、Nintendo SwitchをHDMI接続で使う際に、外部スピーカーを使っていたりしたので、同様の使い方ができればなぁ…と思っていました。当然ですが、PCに接続していない状態のモニターにUSB-Cケーブルを指し、iPhoneに接続したところ、ちゃんと通電していることが確認できました。
おっしゃる通り、「バスパワーのハブ」として、USBアップストリームに接続している or USB-Cで接続している状態で、PCが起動していないと、USB-Aには通電しない仕様なのかも知れません。実際に確認をして、また投稿させてください!
書込番号:25935802
USB-A/Bケーブルを購入し、アップストリーム端子に接続したところ、無事、USB-Aポートに差し込んだ機器が動作しました…やはり、バスパワーのハブだった、という結論でした。
(ちなみに、USB-Cでモニタを接続する際にも、USB-CケーブルはDP Altモードに対応したケーブルでなければダメ、ということをお恥ずかしながら初めて知りました)
個人的には、「残念ながら想定していた使い方が出来なさそう」という結論になってしまったものの、みなさま、色々とご教授いただきまして大変ありがとうございました。
書込番号:25936104
USB-Aの標準は最大2.5Wだから、確認せずにそれより大きいものつないだら、回路焼ける可能性があります。
書込番号:25936644
>ムアディブさん
接続しようとしていた機器は、ノートPCに接続可能であることを謳っているもので、仕様も 5V/1A のものですので大丈夫そうです。でも、中国製などで危ないものもありそうですから、注意が必要ですね。
書込番号:25940605
モニタースタンドが太すぎて壁際に配置した時に、壁からの距離が必要です。モニターアームを付けることができる環境ではないため、より壁際に設置できるモニタースタンドはないでしょうか?
書込番号:25765826 スマートフォンサイトからの書き込み
クランプ式等固定式でないと難しいと思いますよ。
スタンドは重心のバランス等考えて造られてます。
後ろが短いって事は後ろにひっくり返りやすいってことなんで…
もう少し詳しくシチュエーション書かれれば、
良いアドバイス付くかも?
書込番号:25765960 スマートフォンサイトからの書き込み
>KOJI 2Kさん
9Kg以上でスタンドタイプは少ないですね
CR-LA1506BK
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LA1506BK
ARMDUOVS
https://kakaku.com/item/K0001144371/spec/#tab
書込番号:25765962
>アテゴン乗りさん
会社のデスクで使っています。
コロナの名残で対面との境目につい立があるタイプの机です。
付属のモニタースタンドの支柱が太いため 正面にモニターを配置するとどうしても前にせり出してきます。
そうなると机の作業スペースも狭くなりますし、モニターと顔の距離が短くなり 見えづらくなってしまいます。
>湘南MOONさん
検討してみます。
個人的には支柱は円柱タイプではなくて 板状タイプを希望します。
書込番号:25766070
>KOJI 2Kさん
なかなか難しい気はします。
汎用スタンドは手前側におもりが必要になるので後ろ寄りのタイプでも机の上を結局占領するので…
パーテーションの条件が合えばこんなのとか?
https://amzn.asia/d/2pcdq1l
https://amzn.asia/d/dfROEoe
職場だと色々縛りがあって大変そうですね。
ちなみに自分もLGの34インチ使っていますが、
壁は少し離れているのでアームで机から出ないぎりぎりまで奥にして使っています。
書込番号:25766339
>アテゴン乗りさん
せっかくのご提案ですが、つい立の強度が無いのでこれは使えなさそうです。
もう少し探してみます。
書込番号:25766349
使用されているポートによりますが、HDMIにまとめられるなら、
ホットキー対応HDMI KVMスイッチを導入する手があります。
私は4台のデスクトップPCを、ホットキー対応HDMI KVMスイッチで
切り替えています。(モニター、ワイヤレスキーボード・マウス)
[Ctrl]→[Ctrl]→[1]〜[4]で、ダイレクトに切り替えられるので便利です。
書込番号:25572778
KVMスイッチはめちゃくちゃ便利なんだけど、安価で安定な製品見つけるのが大変。
自分の買った特定の機器が外れだっただけかもしれないけど、HDMI切り替え器は相性出やすくて苦労しました。(@4k 60Hz)
KCEVEってメーカ。市場から消えましたね。
今は、無名メーカーのDiplay Port切り替え器使ってますけど、ド安定です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CCVDRXSX/
多分この辺の中華類似製品は内部同じチップ使ってると思うので、DPにしといた方がいいんじゃないかと思います。
サンプル1だからだいぶアバウトな推測ですけど。
DPとHDMIは似たような規格だけど等価ではないので、やりたいことが出来るのかは要確認ですけどね。
書込番号:25572900
皆さん回答ありがとうございます。
HDMIとUSB-Cなんですよねぇ。USBのキーボードとマウスを共用したくて。
Dual Controllerもなんだかよくわからないし、まだまだいろいろ試行錯誤中です。
書込番号:25573077
>猫猫にゃーごさん
Amazonの以下のようなやつですか?
ES-Tune KVM切替器 2入力1出力 HDMIモニター 4K60HZ デバイス不要 Mac OS対応 USB切替器 USBハブ 手動式 ホットキー USB2.0 ケーブル付属 KVMスイッチ 日本語取扱説明書付
書込番号:25573084
Windows RDP(remote desktop)は?
ネット上では 「重い」「切れる」等と言った事が散見されるけど手元ではそういったことは無い。
(設定の問題?)
レスポンスも良く「仮想デスクトップ」と同じ様な感じで使用出来ている。
[Windows 10] リモートデスクトップ接続について教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4110-2361
書込番号:25573991
Type-C to HDMI変換ケーブルを使用することで、KVMが使用可能になります。
現在Type-C接続している機器に対応している製品の有無は分かりません。
アマゾンで見つけられたKVMは、↓ですね。
・ES-Tune KVM切替器 2入力1出力 HDMIモニター 4K60HZ デバイス不要 Mac OS対応 USB切替器 USBハブ 手動式 ホットキー USB2.0 ケーブル付属 KVMスイッチ 日本語取扱説明書付
https://amzn.asia/d/g61266I
私が使用しているのは、4K 30Hzの製品です。
・Great-HTek HDMI KVM 切替器 4ポートボ、UHD 4K @ 30Hz、ホットキーの切り替え 、 4つのUSB-Bおよび4つのHDMIケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B08S76TN5D
旧い製品なので現在は入手できないと思います。
それに、4K 30Hzなので。
画像の上に置いているのは、HDMI音声分離器です・
・【オリジナリティデザイン】HDMI 光デジタル 同軸デジタル 音声分離器 HD808 4K アナログ 出力 オーディオ 分離器 RCA 3.5mmステレオ出力 オーディオスプリッター EDID HDCP 1080P 3D Dolby DTS 5.1 LPCM PCM PS5 PS4 Blu-ray Xbox対応
https://amzn.asia/d/4UBjPBp
モニターにヘッドホンジャックが備わっていたら、
そこに外部スピーカーが接続できたのですが、
非装備だったのでHDMI音声分離器を導入。
KVMにUSBハブ機能があれば、USB→3.5mm
変換アダプターでスピーカー接続可能でしたが
非装備で、キーボード・マウス用ポートはハブ
機能が無く、切替える度に抜挿しが必要。
KVMに音声分離器が備わっていれば尚良し。
個人的には、KVM選択時に以下を考慮して決めると良いと思います。
・切り替え台数
・対応解像度、リフレッシュレート
・セルフパワー/バスパワー
・ワイヤレスキーボード・マウス対応有無
・USBはアブ機能の有無
・音声分離器機能の有無
・ケーブル付属の有無
・各ポートの位置
・その他
書込番号:25574092
>魔境天使_Luciferさん
そういう手もありますね!それが一番てっとり早いですね。
>猫猫にゃーごさん
詳しく説明ありがとうございます。トライしてみます。
しかし、せっかくディスプレイにKVM機能が付いているのになぁ。
LGがOnScreen Controlに入力切替の機能を付けてくれるといいのですが。
書込番号:25575284
メーカー製品情報ページには、↓のように書かれていますね。
キーボード操作(ホットキー)での切り替えはできないのですかね?
ホットキーが使えて、接続しているのがパソコン2台なら別途
KVMを用意する必要が無く、モニターの機能も生かせますね。
メーカー製品情報ページより引用(抜粋)
>また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端
>子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニター
>のダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージ
>など)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーデ
>ィオ機器)、画面(PBPにも対応)を2台のPCで共有できます。
書込番号:25575549
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
