dynabook SZ/MV 価格.com限定 W6SZMV5EAL-K 13.3型フルHD Core i5 1235U 512GB SSD Officeあり
Dynabookの直販サイトで購入するメリット
- 会員登録いただくと更にお得にご購入できます!
- 全国どこでも送料無料!即納モデルなど豊富な商品をご用意!
- 充実のサポートはご購入後5年間無料!延長保証も同時加入可能!
- CPU/メモリ/SSD
- Core i5/16GB/512GB
- Core i7/16GB/512GB
- Core i7/16GB/1TB
- Core i5/16GB/256GB
- Office詳細
- Office無し
- Microsoft Office Home and Business 2021
- Microsoft Office Personal 2021
dynabook SZ/MV 価格.com限定 W6SZMV5EAL-K 13.3型フルHD Core i5 1235U 512GB SSD OfficeありDynabook
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 8月24日
dynabook SZ/MV 価格.com限定 W6SZMV5EAL-K 13.3型フルHD Core i5 1235U 512GB SSD Officeあり のクチコミ掲示板
(30件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2024年11月16日 16:45 | |
| 1 | 2 | 2023年5月13日 16:09 | |
| 4 | 6 | 2023年5月12日 15:46 | |
| 2 | 5 | 2023年4月29日 08:13 | |
| 1 | 4 | 2023年4月8日 09:09 | |
| 3 | 3 | 2023年2月27日 11:20 |
ノートパソコン > Dynabook > dynabook SZ/MV 価格.com限定 W6SZMV5EAL-K 13.3型フルHD Core i5 1235U 512GB SSD Officeあり
カーソルがいつのまにか消えてしまいました。今は予備のマウスがあるのでそれで対応していますが将来的にマウスなしでカーソルを動かしたいと考えています。そこでカーソルの出し方がわかる方がいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:25962980 スマートフォンサイトからの書き込み
>NIKOND200愛用者さん
●マシンを再起動させても カーソル出ないでしょうか?
下記写真の赤線で囲んだところが、カーソルの操作部 という事はご理解しているでしょうか?
書込番号:25962994
タッチパッドが認識されなくなったってこと?
デバイスマネージャーでは認識されていますか?
一度PCを再起動してみましょう。
書込番号:25962996
”カーソル” とはポインターのこと?
とは、タッチパッドで操作するということ?
何をいっているのか、よくわからないので、写真をUPしてミレル?
とりあえず、タッチパッドの設定を変えてみたら?
書込番号:25963291
搭載されていないようです。
>スタイリッシュに進化した dynabook SZ/MV の実機レビュー
>難点を挙げるなら、やはりキーボードバックライトが付いてういないこと。
https://selecting-pc.com/purchasing-information/dynabook-szmv.html
書込番号:25258536
あと同じような実機レビューから。
>キーボードの仕様は「87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm(アルファベットキーなど、主要なキー)、キーストローク:1.5mm」と開示されています。バックライトは装備していません。
https://win-tab.net/dynabook/dynabook_sz_mv_review_2209152/
>キーボードバックライトは備わっておらず、カーソルキーは縦のサイズが小さいものだ。
https://xn--u9jk4qmb8frjs616ahq7c.com/review/dynabook_szmv.html
>なお、dynabook SZ/MV のキーボードはバックライト非搭載です。
https://pcguide-ad.net/review/dynabook-sz-mv-2022/
キーボードバックライトが搭載されていれば、公式スペック表に明示される筈です。
書込番号:25258543
パソコンがこの画面以降まったく反応しません。
電源ボタンを10秒長押ししても変わりません。
今朝までは普通に使えてました。どなたか解決方法をおしえていただきますと幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:25256854 スマートフォンサイトからの書き込み
この画面以降、と言われてもなんのことかわからんのですが、単純に故障した可能性もあるのでは?
書込番号:25256856
「ログイン画面」ということは、Linux系OSに入れ替えているのですか?
書込番号:25256894
Windowsのパスワードを入れる画面だと思いますが、くるからで止まるならOS破損かなー?
まあ、回復メディアが作ってあるならそれから戻すしかないかなー
書込番号:25256899 スマートフォンサイトからの書き込み
>NIKOND200愛用者さん
トラブルシューティングも良いかも知れませんが、手っ取り早くOS(Windows11)のクリーンインストールを試してみては?
データ消えるけど、Windowsが起動しない事には何も始まらないし・・・。
下記より 8GB以上のUSBメモリースティックを使用して下さい。途中で聞いてくるプロダクトキーは持ってないで進めてOKです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
※Biosから起動順位をUSBメモリースティックを1位に設定必要かもしれません
書込番号:25256923
購入店に電話がいいと思います。 故障の可能性もあるので。 保証書とレシートを持っていき直してもらうのがいいと思います。
書込番号:25257053
購入以来 不具合の連続のようですから、いい加減に修理に出しましょう。
1年保証が終了になりますと、高額の修理費になりますよ。
書込番号:25257119
高校の課題の為にパソコンを使っていたら ためらう(文章)
の隣のI(クリックしたりできるもの)がまったく動かせなくなりました。どうすればよろしいでしょうか?どなたか至急教えていただきますと幸いです。
書込番号:25237334 スマートフォンサイトからの書き込み
画像はつけ忘れていたのでこちらになります。
書込番号:25237336 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力時のカーソルのこと?
キーボードもマウスも反応しないのなら、パソコンがフリーズしています。
電源ボタン長押し(4秒以上)で強制シャットダウンし、電源が切れたら
電源ONして正常に起動・動作するか確認を。
作業中だった文章ファイルは壊れているかも知れません。
書込番号:25237399
電源長押しの前に、電源ボタンで再起動できるなら試みる。
書込番号:25237457
その前にCtrl + Alt + Del で再起動。
まぁ、ダメだと思うけど。
書込番号:25238141
>NIKOND200愛用者さん
今日は
電源ボタンの長押しで、OFFにしてから再起動。
バイオスをデフォルトにする。
正常に起動しないようでしたら、メーカーに連絡してください。
書込番号:25240232
数が月前よりdynabook W6SZMV5EAL−Kを使用しているものです。二日前より電源を入れると以下の画面(写真に記載)が表示され、ENTERボタンを押すと普段のようにパスワードを入れる画面になります。何かの警告文や注意なのでしょうか?どなたか有識者がいましたら教えてくれますと幸いです。
電源ON時に[F12]キーを連打すると表示される起動メニュー画面です。
[F12]キーが押されっぱなしになっていないか、SSD(OS含む)に異常が
無いか確認しましょう。
メーカーサポートに相談されることをお勧めします。
書込番号:25210774
>NIKOND200愛用者さん
エラーというか何かの理由で自動でSSDからの起動が選ばれなくなってしまってますね。
確認として何かUSBにストレージが繋がったままになっていたりしないでしょうかね?
(SDカードリーダ内も)
書込番号:25210775
>NIKOND200愛用者さん
今日は
>何かの警告文や注意なのでしょうか
ブートマネジャーが起動していますね、SSDが最初に認識されていない状態です。
SDカード・USBなどに接続されていませんか、接続されているようでしたら外しクリーンな状態で起動してみてください。
この状態で起動したならばBIOS画面でファーストブートを変更してください。
起動しないようでしたら何らかの不具合だと思いますので、修理依頼をしてください。
書込番号:25211983
パソコンは違いますが(マウス)こうなったことがありました
自分はまったくスキルがないのでマウスのサポートに電話したらそのままここを押してこうして、、、などと教わりながら直してもらいました
何をどうしてこうしてなんてさっぱりわかりませんがw
それ以降は直って今に至ります
自動でSSDからの起動が選ばれなくなったようですとは言われました
原因は不明でしたがマイッカでした
書込番号:25213265
現在、dynabookのW6SZMV5EALを自宅専用のパソコンとして使用しているものです。インターネットでの調べ物やWordは何不自由なく使用ができるんですが、パソコン本体に有線のイヤホンをつけて音楽を聞いたり、YouTubeなどを閲覧すると、雑音(パソコンの中の音)が入ります。
当初は有線イヤホン(家電量販店にて1000円程度で数ヶ月に購入した)に原因があると考えていましたが、他のPCで試したみたところ音楽やYouTubeなども何不自由なく使えました…
どのような原因が思慮されどのように対処すればよろしいでしょうか?どなたか詳しい方ご教授いただきますと幸いです。修理したほうがいいんでしょうか?…
書込番号:25160257 スマートフォンサイトからの書き込み
>NIKOND200愛用者さん
マイク入力/ヘッドホン出力端子×1(※42)
※42. 4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットに対応するものではありません。
https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2022-spring/szmv/spec.html
となっているようです。
書込番号:25160283
PC(dynabook SZ/MV)側に原因が有るのでは…
USB Type-Aポートへ挿すヘッドセットはどうでしょうか。
例えば、
>okcsc GB50 イヤホン USB ヘッドセット 有線 カナル型 ミュート機能付き ENC通話ノイズキャンセリング 音楽・ゲームモード切替可能 テレワーク リモートワーク web会議 オンラインゲーム パソコン対応 マイク付き 約2.0m
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPSR5Z6B
書込番号:25160298
>NIKOND200愛用者さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
タイトルが「イヤホンマイクを入れると」ゆえに
上記「有線のイヤホン」=有線イヤホンマイク、って認識で合ってますよね?
ってことは、その¥1000の有線イヤホンマイクの個体問題ではない・問題はパソコン本体の中にあるだろう、ってお考えなんですね。
ちなみに、Φ3.5のプラグはこのパソコンのΦ3.5コンボジャックにしっかり根元まで刺さっている状態ですかね?
イヤホンマイクの途中?に付いているマイクにて周囲の音(ご自身の話し声とか)はちゃんと拾えてるのは確認済み、ってことでよろしいですね?
#パソコンもイヤホン(マイク)もほぼ新品だと、ジャック〜プラグの嵌め合わせがキツくて十分な深さに挿されてない→目一杯押し込んだら良くなった、ってばことがしばしばあります。。。
ならば、
その挿しているΦ3.5プラグを挿したまま回してみるとか、何度か抜き差しするとかしてみて、状況変化(良くなったりダメになったり?)はないですか?
もし上記で直るようならば、原因は「一時的な接触不良」でおしまい、ですが、
それで変化無い〜直らないなら、パソコンのハード的な故障の線が濃いかな、って気がします。。。残念ながら。
で、手っ取り早い対処(回避策)ですが、
ダイソー他の百均で、これ↓が手に入るなら試してみてください。¥330で売っています。上のパッケージ写真参照。
●USB Type―C イヤホンジャック変換コード 5cm 4極 マイク対応 | DAISO
https://jp.daisonet.com/products/4562380815552
これを介してパソコン本体のType-CジャックとΦ3.5イヤホンマイクを繋いで使う=パソコン内のノイズを出してる回路を経ないことで、クリアな音声が聞ける筈、が期待値です。
上記って、USB Type-Cのデジタル信号からΦ3.5イヤホンマイク用のアナログ信号に変換する回路が入っている(=DAC内蔵タイプ)外付けのアダプタです。
ここ最近ダイソー他百均で見かけるようになったものですが、また取扱い店舗は少なめ?です。近所の百均を数件か見て回らないとダメかも、です。
なお、見た目ほぼそっくりのアダプタで¥110で売ってるのもあるんですが、それではダメなので気をつけてください(¥110のはDACが入ってないタイプ=今回の目的には合わない:音は出ません)。
上記みたくの「DAC内蔵」タイプのアダプタってその辺の家電屋でも確か¥1000前後〜で買えますが、もし百均の上記¥330が手に入れば 最速かつ最安 で解決?する筈です。
#パソコン自体の不調を直さずに小手先で「回避」しているだけ故、「解決」ではないのですが。
よかったらお試しを。
書込番号:25160970 スマートフォンサイトからの書き込み
