- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 7/16GB/1TB
- Ryzen 7/32GB/1TB
- Ryzen 7/32GB/2TB
- Office詳細
- Office無し
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
GPD WIN Max 2 (6800U) 32GB/2TB のクチコミ掲示板
(75件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 56 | 2024年3月31日 20:12 | |
| 3 | 3 | 2024年1月11日 15:15 | |
| 9 | 13 | 2023年1月9日 15:27 |
ノートパソコン > GPD > GPD WIN Max 2 (6800U) 32GB/2TB
買った当時は頻度はそれほど高くなかったのですが、最近は1週間に1度の割合で、突然画面が真っ青になり再起動します。今日は、この現象が2回起きました。
WIN MAX 2をお持ちの方にお聞きします。画面が真っ青になって再起動したことはありますか?
>KAZU0002さん
さっそくのコメントありがとうございます。
「ブルースクリーン」という言葉は知りませんでした。Googleで調べてみました。ブルースクリーンです。
表示は一瞬で、すぐに再起動します。
書込番号:25674186
ブルースクリーンは、「出た」という情報だけではいかんともしがたく。そこに表示されている情報が重要です。
>ブルースクリーン発生時の自動再起動を有効/無効にする
https://news.mynavi.jp/article/win10tips-310/
勝手に再起動しない設定をした上で、写真を撮るなりしてUPしてください。
書込番号:25674215
>KAZU0002さん
再起動しない設定を試してみますが、次にブルースクリーンが現れるのに1週間くらいかかります。現れたら報告したいと思います。
>usernonさん
私のPCではご指示と多少違う手順になりましたが、Windowsログのシステムを表示することはできました。
「エラー」がありました。
『Google Update サービス (gupdate) サービスを、次のエラーが原因で開始できませんでした:
そのサービスは指定時間内に開始要求または制御要求に応答しませんでした。』
『Google Update サービス (gupdate) サービスの接続を待機中にタイムアウト (30000 ミリ秒) になりました。』
何かわかりそうですか?
書込番号:25674263
>何かわかりそうですか?
多分それはじかには関係なさそうです
但しシステムファイルが破損している可能性はあります
■システムファイルを修復する
スタートメニューを開く
「コマンドプロンプト」と入力して検索結果から「コマンドプロンプト」アプリを
●管理者●として実行する
以下のコマンドを入力して実行する
sfc /scannow
これでエラーがでるかもしれません!!?
書込番号:25674299
>usernonさん
重大を見つけました。
全般
『システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。』
詳細は見ても理解できない情報の羅列でした。
書込番号:25674307
>重大を見つけました。
>全般
よくみつけました!
せっかくなのでこの画面をスナップショットに取って(カメラの写真でとってもOK)
ここに貼り付けましょう
書込番号:25674318
>usernonさん
sfc /scannow
を実行しました。結果は以下のようになりました。
C:\Windows\System32>sfc /scannow
システム スキャンを開始しています。これにはしばらく時間がかかります。
システム スキャンの検証フェーズを開始しています。
検証 100% が完了しました。
Windows リソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。
書込番号:25674324
EventID 41
は解析が難しいです。。。。
様々な原因があって
書込番号:25674341
まったく問題なし(正常)でした
意外です!!
同じsfc /scannowやった画面で
ファイルシステムの修復
をしたいのですが、、、その前に●重大が確認です
大事なファイルはUSBメモリなどにコピーしていますね??
大事なファイルが壊れてもなくなってもOKですね?
↓ はい
▼ノートPCが起動できなくなったら、直せますか?
↓ いいえ
ならやめましょう 怖いのでここで一旦停止
書込番号:25674343
こういう場合には、基本できるのなら
リカバリー(工場出荷状態へ戻す)
をしたいところですが、、、
できますかね?
書込番号:25674358
>usernonさん
工場出荷時に戻すやりかたは知ってます。
電源ボタンで起動する際、Tabキーを連続で押せば、工場出荷時の状態に戻す「Start」が現れます。
また、SSDはパーティションが切られており、工場出荷時に戻るのはシステムがあるパーティションです。
写真や音楽データーなどは、システムと別のパーティションなので、工場出荷時に戻しても、消えません。
ですが、アプリの再インストール・設定のわずらわしさを考えると、あまりやりたくありません。
天空からもやってみるように言われ、今までに3回くらい工場出荷時に戻してますが、解決してません。
Event41は、おおまかにはどんな原因が考えられるのですか?
書込番号:25674374
KP41は理由の分からない、突然の再起動になります。
大まかと言っても、機器の不良では無いならソフトなのかも知れません。
ハードトラブルなら電源関係が多いですが確実でも無いです。
DebugCodeは0ですか?
書込番号:25674391 スマートフォンサイトからの書き込み
>工場出荷時に戻すやりかたは知ってます。
>工場出荷時に戻しても、消えません。
それはよかったです
3回くらいやっているんですね
メーカのサポートを受けたりしなかったんですか?
初めから異常があったんではないのですか?
保証などはないのですか?
以下の通りで、おおまかすぎて何とでもいえます
----------------------------------Event41がらみ
BugcheckCode 239 の原因
BugcheckCode 239 の原因は様々ですが、最も一般的なのは以下の通りです。
ハードウェアの問題: ●ドライバの互換性問題、●メモリの問題、●ストレージの問題など
ソフトウェアの問題: ●破損したファイル、●互換性のないソフトウェア、●マルウェアなど
memtest86やってみますか?
画面真っ赤ならあたり(メモリ異常)です
●使い方説明
PassMark memtest86
https://softaro.net/memtest86/
https://www.memtest86.com/download.htm
「ダウンロード」右側の「Download MemTest86 ●Free●」
memtest86-usb.zip windows (usb) 5.23 MB 1275 ダウンロード
imageUSB.exe 実行
書込番号:25674400
>usernonさん
memtest86 をダウンロードしました。
実行は明日、PCを立ち上げるときにやってみます。
色々と、ありがとうございました。
書込番号:25674435
>usernonさん
ひとつ見解をお聞かせください。
今回の現象は、頻度が1週間に1度です。ハードが故障してるのなら、もっと頻繁に起こってもいいと思います。
私の仮説は、半田が浮いてるか何かで、電源周りのコンデンサーが十分機能できてなくて、1週間に1度の頻度で読みだしたデータが化けてて、システム異常を起こしてる。
どう思われますか?
今、天空に他の客も同様な頻度で画面が青くなってるのか問い合わせてます。たぶん答えはNOです。
書込番号:25674456
>今回の現象は、頻度が1週間に1度です。
>どう思われますか?
正直わかりません
Event41がらみは誰でもわからない!が通用していますから
ハードが100%故障していないは確かと思います
例えば10〜20%壊れていたら、
頻度が1週間に1度もあり得るのではないのですかね???
↓ ゆえに
メモリかな?
SSDかな?
CPUかな?
マザーかな?
電源かな?
OSかな?
と自作者はひとつづつ検証して頑張るのです!いつもそうです
なお半田の話ができるとは思っていませんでした
自分のPCのみでしか発生していないということですか?
うん、なんとも言えません?
同じPCを使っていれば同じような症状はでる感じがしますが、
ただ黙っているユーザは確かにいると思います。。。?
書込番号:25674486
もっと検証したいなら
M.2 SSDの検証もできます
まさか「異常」とでたりしないと思いますが?
画面を撮って、ここにアップしてみてください
-----------------------------ディスクの健康状態検査
crystaldiskinfo
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
CrystalDiskInfo9_2_3AdsAoi.exe ダウン & インストール
書込番号:25674509
FYI
イベント ID 41 の高度なトラブルシューティング: "最初にクリーンシャットダウンせずにシステムが再起動されました"
https://learn.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/windows-client/performance/event-id-41-restart
> BugcheckCode 239
バグ チェック コード リファレンス
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-code-reference2?redirectedfrom=MSDN
書込番号:25674526
追加
【Windows 10】信頼性モニターで故障発生の予兆を検知
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1906/06/news014.html
信頼性モニターのグラフからパソコンの状態を確認する方法
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4104?site_domain=default
“PCの調子がおかしいな”と感じたときに役立つ「信頼性モニター」
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/shseri/win10minor/1137563.html
Windows 10で信頼性モニターのグラフからパソコンの状態を確認する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020799
書込番号:25674533
書込番号:25674615
>usernonさん
memtest86やってみました。2時間くらいかかりました。異常なしだと思います。結果画像を添付します。
最後に「HTMLを吐き出すか」ときいてきたので、Yを押しましたが、どこに保存されたかわかりません。
また、一番最後のグラフィカルなメニューのような画面はF12でキャプチャしたのですが、これもどこにあるかみつかりません。
書込番号:25675152
memtest86
みごとにパス!ですね!
また難しくなりました
crystaldiskinfo の方では、「生の値」で
怪しい数字がでていませんか?
error などという行に
書込番号:25675191
>魔境天使_Luciferさん
沢山の情報、ありがとうございます。
●イベント ID 41 の高度なトラブルシューティング
見ましたが、難しくてちんぷんかんぷんでした。すみません。
●バグ チェック コード リファレンス
239 = 0xEF -> CRITICAL_PROCESS_DIED
解決方法は「デバッガを使用して追加情報を収集する」らしいですが、私の能力を超えてます。
書込番号:25675216
昨日見せたものです!
再度参照
ディスクの健康状態を検査できます
crystaldiskinfo
書込番号:25675235
>魔境天使_Luciferさん
システム ファイル チェッカー ツールを使用して不足または破損しているシステム ファイルを修復する
ですが、工場出荷状態に戻せばシステムファイルの破損は解消されますよね。
今までに3回も工場出荷状態に戻して解決していないので、システムファイルは壊れてないと思います。
書込番号:25675243
>どうやら健康なようです
確かに健康そのものという感じでした。。。。。
「使用時間」1231(51日?)だけなんですか?たったの
↓ 以下もパス!されそうです??が、やらないと解決はないので
C:ドライブのファイルシステムの検査と修復をしてみますか?
目的は●「不良セクタ」をみつけることです
ディスクに「不良セクタ」があれば、当然システムが不安定なり
ブルースクリーンがでたりします(「不良セクタ」ないかな?健康なので)
まず念には念の入れて
大事なファイル(Word/Excel 写真?)をUSBメモリなどにコピーしましょう
昨日やった sfc /scannow
の■管理者■コマンドプロンプト画面で
chkdsk C: /f /r を実行します
ストレージ容量:M.2 SSD:2TB なのでそんなに時間はかからないと思います
30分〜50分?
但しこの間には仕事はできません
何もできません
windowsが動かないので
書込番号:25675290
>usernonさん
魔境天使_Luciferさんにもシステムファイルのチェックを勧められましたが、「工場出荷状態に3回も戻して解決しないので、システムファイルは壊れてないと思います」とお返事をしたところです。
不良セクタがあって工場出荷状態に戻すと、どうなりますか?
不良セクタは使わなくなる?
書込番号:25675308
>usernonさん
何度もすみません。
crystaldiskinfoは、不良セクタはチェックできないんですね?
書込番号:25675313
はい 100%はチェックできません
crystaldiskinfo も完璧ではありません
●まだ不良セクタが発生していない
●SMART情報が正しく読み取れていない
●CrystalDiskInfoで検知できない種類の不良セクタ
ということもあり得ます
絶対に「不良セクタ」があるとは言ってはいませんんが、、
「不良セクタ」ないかな〜?多分
書込番号:25675345
そういえばこのSSD用の専用ソフトがあります
●ファームウェアの更新も
新しいのがあれば可能なので
やってみればいいでしょう
「更新の確認」
https://support-jp.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/7225
DashboardSetup.exe ダウンロード インストール
書込番号:25675384
>usernonさん
たびたび恐れ入ります。
●まだ不良セクタが発生していない
ブルースクリーンが表示された原因が不良セクタならば、crystaldiskinfoがチェックできたのではないですか?
つまり、不良セクタのせいでブルースクリーンが表示されたのではないと思いますが、いかがでしょうか?
別の質問ですが、工場出荷時に戻すと、不良セクタはどうなるのでしょうか?
@windowsは不良セクタをよけてインストールされるが、不良セクタは使える状態になっている。
Awindowsは不良セクタをよけてインストールされ、不良セクタは使えない状態になる。
Bwindowsは不良セクタをよけてインストールされない。システム上に不良セクタがある。
さすがにBはないと思うので、3回も工場出荷時に戻してもブルースクリーが表示されたのは、Aではなく@の可能性がある。
例えそうであっても、crystaldiskinfoはチェックできますよね。
書込番号:25675415
crystaldiskinfoが完璧ではないです
先ほど紹介した
DashboardSetup.exe
は勿論SMART値(健康状態の診断)を表示できます
crystaldiskinfoと見比べてみるといいです
実際「不良セクタ」以外の原因も探るべきですね
(SSDのファームウェアの異常も考えられます。
ファームウェアの更新で直るかも?)
一般的には、工場出荷時に戻すと
不良セクターを回避してインストールされ、
使用可能な状態になることが多いようですが、
全てのケースでそうとは限りません。
つまり完璧なものはないということです!
まあこれ以上は深入りできませんが、、
ディスクの設計・製造者ではないので悪しからず
書込番号:25675464
>usernonさん
>魔境天使_Luciferさん
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
1つ気になることがあります。
AMD Software: Adrenalin Editionというのがあって、それでパフォーマンスのチューニングをやってしまうと、GPUのメモリが4GB固定になるようです。
一方、BIOSのiGPU Configurationで最大16GBに設定できます。それで、今は16GBにしてるのですが、これがブルースクリーン発生に関係してないですかね。
書込番号:25675473
メモリ周辺の半田不良のエラーだと電源オンにしても起動したりしなかったり動きがおかしかったり
システムダウンしなかったりしますね。
半田不良の可能性も排除はできませんが、電源管理できてないんじゃないかなと思います
必要な時に必要な電力を供給できてないとか
後はこれが届いた1年前に既におかしかったと記載があるので、その頃から既におかしかったのだと思います
CPUが正常でなかったり、電源がうまくいってない環境だとエラーもKP41も起きます
正常なものはイベントビューで見てもエラーや警告が一切ない状態のPCです
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001468359/SortID=25058703/#25058703
書込番号:25675577
>きとうくんさん
説明が舌足らずだったかもしれませんので、再度書きますと、、
本来電源に半田付けされてるはずのコンデンサが機能していない。
原因@5個あるはずのコンデンサが、実は3個しかない。部品の供給不足で、工場が部品をケチって組み立てた。
原因A5個あるコンデンサのうち、2つの半田付けが不十分で、3つ分しか機能していない。
という意味のつもりです。、
書込番号:25675609
工場出荷時状態に戻っている?
[回復パーティション]が更新されいる可能性が有る、初期化後 OS Buildが購入時より新しければ更新されてる。
その場合は工場出荷時状態には戻っていない。
ハード的に(メモリなど)を工場出荷時状態から変更していない?
BIOS 設定、OS 設定 等はデフォルトで動作確認を行っている?
Driver 等はメーカー提供以外の物を使用していない?
自分の[信頼性モニター]の結果、通常はこの様な状態が普通かと。
書込番号:25675857
原因B質悪くランクが低い物を「あえて」使用してコストカットとか?
このメーカーは工場を持たないので外部の工場で作って貰う立場ですが
質の悪い物をあえて使って値段下げるとかもできるからね・・
それ考えると全部怪しく見えてくる
分解修理できそうなら近くの電子パーツ屋覗いてみて同製品付け替えてみては?
チップの発熱でブルスクもあるから、サーモグラフィーカメラ使ってみてみるとか?
Digikeyから取り寄せ出来そうな破損パーツがあれば 半田ボール、やってみる?
書込番号:25676013
>きとうくんさん
購入時の記録がないので判断不能です。
変更していないです。
GPUに割り当てるメモリ容量を16GBに変更しました。
TDPも変更したと思います。
たぶん使ってないはず。
書込番号:25676326
聞くのは野暮ですが、、
ドライバーとBIOS
は勿論最新になっていますね?
ドライバは昨年11月に新しいのが出ています
---------------------------------ドライバーとBIOS
https://www-gpd-hk.translate.goog/gpdwinmax2firmwareanddriver?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja
(新規) GPD WIN MAX 2 ( 6800U ) ドライバー v3.2 11/21/2023
(新品) GPD WIN MAX 2 ( 6800U ) BIOS V1.05 ( 2022/12/22)
書込番号:25676354
定番の安定性試験ソフトの「OCCT」で
CPU
VRAM(VIDEO RAM)
Power
3D
memory(念のため)
と一通り試験すればいいと思います
異常がでるかも?
STABILITY(安定性試験) TEST クリック
@CPU クリック
Start で実行
修正しないと●1時間みっちり!!!!
結果が楽しみです
VRAMでエラーでた人も
5分で電源(Power)が落ちた!人もいました
https://www.ocbase.com/download
■OCCT personal 12.1.18 2024/03/26
OCCT.exe ←インストールなく即実行
使い方(少し古い)
https://softaro.net/occt/
書込番号:25676371
>usernonさん
根気よくお付き合いいただき、ありがとうございます。私はそろそろ限界かもしれません。
ドライバーとBIOSですが、windows updateでは更新されないのですか?されないのでしょうね。
でも、ドライバやBIOSが原因なら、他のWIN MAX 2ユーザも私と同じ不具合があるはずですね。
今、天空に問い合わせてますので、そろそろ返事があると思います。
OCCTというのは意図的にいじめてみて、どれだけ耐えられるか試すソフトですか?なんか、WIN MAX 2が可愛そうです。
メリットは、弱点が明らかになるということでしょうか?
書込番号:25676384
悪くいうとそうです
よくいうと「異常がないことを確かめて●安心できる」ということです
そうです
心配ごとを突き止めて、●直して安心●して欲しかっただけです
絶対にして欲しいなんて全く考えていませんから
ご安心願います
WIN MAX 2 をいじめちゃ だめ〜〜!!!!!
が普通のまともな人です
書込番号:25676401
上部分が切れていました
多分ドライバーとBIOSは更新されていないのでは
と思います。
確認して、更新したほうがいいとは思います
間違っても強制などしません
仮にそれでなおれば御の字ですね。。。。??
書込番号:25676409
>usernonさん
教えて頂いたリンクの先に飛びました。「ドライバーとBIOS」の説明が、いまいち理解できませんでした。
書込番号:25676416
一度サポートに聞いたらどうですか?
メールなどで
書込番号:25676431
不安定な時にファームウェアアップデートは高確率でマザーボード壊しますy
知識と治せるハードウェアをお持ちなら構いませんが、それ以外はやめた方が良いですし、サポート対象外です
書込番号:25677173
>きとうくんさん
貴重なアドバイス、ありがとうございます。
アドバイス通り、ファームウェアは、さわらないことにします。
書込番号:25677573
過去にMacで購入したiTunesの映画があります。具体的には「アリータ」なのですが、私のWiIN MAX 2では、再生できません。
ちなみに、msiのゲームノートPC GS65-9SF-469JP では、「アリータ」は再生できてます。
そこで質問ですが、皆さんは、iTunesの映画を再生できていますか?
あっけなく見れるようになりました。
外部モニターで評するようにすれば、見ることができました。
書込番号:25580245
昨日、GPD WIN MAX 2 が届きました。
最初は指紋認証できてましたが、その後できなくなりました。
この文章の最後に、今のwindowsの情報を記載してますが、指紋認証できなくなったのはwindows updateする前です。
windows updateすれば治るかもと思い、windows updateしました。
「設定」の アカウント>サインオプション>サインインする方法 では、
指紋認識が 「このオプションは現在利用できません」 となってます。
顔認識も 「このオプションは現在利用できません」 となってます。
デバイスマネージャーでは、
生体認証デバイスのChipSailing Fingerprint UsbDriverのアイコンに、黄色い三角!マークがついており
ダブルクリックで開くと、デバイスの状態が 「このデバイスを開始できません」 となってます。
また、windows + Rでmsinfo32を開くと、
BIOSモードは「UEFI」ですが、
セキュアブートの状態が「無効」になってたので、「有効」に変更しました。
が、状況は変わりません。
ただいま対策を「天空」に問い合わせ中です。
が、指紋認証を使えるようにする方法をご存じの方がいましたら、ご教授いただければ幸いです。
windowsは、
エディション windows 11 Home
バージョン 22H2
インストール日 2022/12/18
OSビルド 22621.963
まぁそれが原因でしょうね。
そのデバイスのドライバがおかしいんでしょうから一度ドライバを削除して
再インストールすれば正しく認識されて使えるようになるんじゃないですかね。
ユーザーじゃないのでドライバの詳細とかは分かりかねますが。
書込番号:25058736
>MIFさん
さっそくのアドバイスありがとうございます。
書き忘れてrましたが、デバイスドライバーのアンインストールと再起動は、
windows update後や、
セキュアブートの状態を「有効」に変更した後などに、
何度か行っています。
アンインストールするとデバドラ一覧から無くなってて、再起動後に再び現れますが、!マーク付きです。
書込番号:25058754
>苦楽園さん
自分はこの機種ではないですが、同じメーカーのWIN3を使ってまして度々ジョイスティックが操作不能になったりしてました(ビックリマークがでる)
この症状は、windowsアップデートで、操作不能になったり、治ったりで、鬱陶しくなり、1年ちょっとで買い取りに出しました、
が、
実際その症状で、買い取り不能となり、
仕方がないのでショップにて延長保証に入っていたので、修理に出しましたが、この機種(自分の機種)、修理不能で交換対応で、17万円ほど請求が来ました。
延長保証では修理不能ということで、半額分のポイント返還となりました。
こういうこともあるので、
早々に、修理依頼、もしくは店舗に交換依頼を出したほうがいいかと思います。
自分の場合と同じではないかもしれないですが、修理不能で交換対応なら、早めにやったほうがいいとは思います。
以上、自分の体験談でした。
書込番号:25059137
Dell Insiron 15 5510で指紋認証が認識されなくなり、修理へ出したことが有ります。
マザーボード交換で修理に時間がかかるということなので、新規のPC交換となった経緯が有ります。
でも、最近はリカバリやクリーンインストールすると、指紋認識をの設定するとエラーになり、保証期間も過ぎていることから、今は諦めています。
メーカーサポートへ初期不良として相談してはおうでしょうか。
書込番号:25059211
苦楽園さん、こんばんは。
私が持っているのは初代GPD WINなのですが、随分と高性能化したものですね。うらやましい。。。
困ったことにGPD社の製品はリリース直後は何かしらの問題を抱えていることが多く、頻繁にアップデートが行われます。
「GPD WIN Max 2」も同様にすでに何度かドライバーやファームウェアのアップデートが行われているようで、メーカー公式サイトに12月05日付けで新しいドライバーパックが公開されていました。
ドライバーの問題であればこれを入れれば改善する、、、かもしれません(本来はクリーンインストール時に使用するものです)。
https://gpd.hk/gpdwinmax2firmwareanddriver
苦楽園さんには関係無いかもしれませんがカメラ用のファームウェアもありました。
それから現在SDカードリーダーに問題があり、近々新ファームウェアが提供される予定なんだとか。
指紋リーダーもユーザー報告ではあまり評判がよろしくないみたいですので、いずれ何らかの対応が入るかもしれません。
あと、このGPDの製品を使い続けるのであればディスコのコミュニティはチェックした方が良いと思います。
ディスコでしか配布されていないパッチ等もあるようです。
代理店の対応で改善しないようであれば検討してみてください。
書込番号:25061984
>ベーたんmkUSR以降さん
貴重な情報をありがとうございます。
そうなんですね。でも今回の不具合は、使用開始時は指紋認証できてたのに、できなくなって以降は工場出荷時の状態に戻しても回復しなかったため、ハードが壊れたと思われます。代理店に診てもらってます。
関係おおありです。カメラ関係でバリバリに使い倒すつもりです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000037733/SortID=24998880/
チェックするようにします。
書込番号:25062757
>苦楽園さん
カメラがひゃくまん!?
スマホのカメラで十分な私には異次元のお話です。
指紋リーダーの故障であれば交換するだけで直るはずですけど、なにやら評判が悪いようなので改良型や別のものが使われると良いですね。
書込番号:25063605
>ベーたんmkUSR以降さん
>>なにやら評判が悪いようなので
どんな評判があるのですか?
書込番号:25064031
>苦楽園さん
>>どんな評判があるのですか?
ちょくちょく読み取りに失敗するとか、時々動作しなくなるといった書き込みを見ました。
https://www.reddit.com/r/gpdwin/comments/ytle7t/finally_received_the_gpd_win_max_2_i_like_it/
https://www.reddit.com/r/gpdwin/comments/zbmn6z/list_of_common_win_max_2_issues/
こちらに不具合情報や各種ツール類の紹介がありました。
https://github.com/SabrinaRDC/WM2-Help
良かったら参考にしてみてください。
書込番号:25064787
代理店に診てもらいました。
先方では正常に動作しており、こちらの不具合に対しては、
>>バックグラウンドで多数のWindowsアップデートが進行しており、その影響で動作が不安定となり
>>今回の不具合症状に繋がったのではないかと推測される
とのことでした。
皆さんがここでご指摘いただいた通り、デバドラの動作が不安定な時があるようです。
そういう時は、放置して待つしかないのですかね?
書込番号:25071197
29日に代理店から帰ってきました。
しばらく正常に動作してましたが、31日午後に、指紋認証デバドラが機能しなくなりました。
アンインストール&再起動でも治らないので、不安定というよりは、バージョンアップ待ちですね。
書込番号:25077449
解決しました。今は問題なく指紋認証が機能しています。
原因
工場出荷時状態からのwindows初期化で、ユーザ名を漢字入力してました。ローマ字に改めたら、指紋認証が機能しなくなる現象は起きなくなりました。ユーザディレクトリの下に置かれるデータは、パスの途中に2バイトコードがあるとアクセスできない場合があるようです。
皆様、大変お騒がせいたしました。申し訳ありませんでした。
解決過程で気が付いたこと
現象
不具合回避対策として代理店の指示で工場出荷時状態に戻しましたが、指紋認証初期設定のメニューが現れませんでした。再度工場出荷時状態に戻し、言語を聞いてくる画面で一旦シャットダウンすれば、指紋認証初期設定のメニューが現れるようになりました。
考察
6800Uのキャッシュメモリーは、再起動ではクリアされずデータが保持されます。指紋認証できない状態を覚えてしまってました。シャットダウンでクリアされ、指紋認証できない状態を忘れてくれました。
書込番号:25089750
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
