Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12 のクチコミ掲示板
2022年 9月15日 発売
  • Wi-Fi 6Eに準拠した12ストリームのホームルーター。2.4GHz帯、5GHz帯に加え、6GHz帯を含む3つの帯域を同時に利用できるトライバンドにも対応。
  • ワイドバンド対応により通信帯域が2倍の160MHzに拡大。通信の混雑を解消し、スマホ(2×2)利用時で2Gbps超えの高速通信を実現する。
  • 独自技術「ワイドレンジアンテナPLUS」により、全方位をカバーする3直交アンテナを8か所に配置。360度電波が届き、安定した通信が行える。
¥39,980
(前週比:+201円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥39,980¥78,540 (30店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のスペック・仕様
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12の価格比較
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のスペック・仕様
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のレビュー
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のクチコミ
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12の画像・動画
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のピックアップリスト
  • Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12のオークション
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12NEC
最安価格(税込):¥39,980 (前週比:+201円↑) 発売日:2022年 9月15日
(507件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12」のクチコミ掲示板に
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12を新規書き込みAterm WX11000T12 PA-WX11000T12をヘルプ付 新規書き込み
48
初心者 ゲストポートの作り方教えてください。
2026/01/23 12:54(1ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12
クチコミ投稿数:69件
【困っているポイント】
ゲストポートを作れない
【使用期間】
一日
【利用環境や状況】
ソネット光十ギガのレンタル品
【質問内容、その他コメント】
ゲストポートの作り方を教えていただけると嬉しいです。
管理者画面から
セカンダリSSIDのSSID内分離(セパレータ)をONにすることができません。
Edgeブラウザについているcopilotに相談しながら
セカンダリーSSIDが “メインSSIDの設定を共有” していないか
セカンダリーSSIDが 6GHz になっていないか
WPA3固定になっていないか
メインSSIDと設定を共有していないか
などの修正を試みましたが解決になりませんでした。
知恵を貸してください。
書込番号:26395790
銀メダル クチコミ投稿数:1554件Goodアンサー獲得:256件
2026/01/23 13:02(1ヶ月以上前)
>がちえもんさん
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/nw_separation.html
「SSID内分離(セパレータ)」はメッシュ親機のみで利用できます。
といった制約があるようです。
現状、PA-WX11000T12はどのようなモードでつかっているのでしょうか。
ひかり電話などを契約しており、NTTからHGWがレンタルされており、BRモードで利用する場合は、
SSID内分離(セパレータ)は利用できないかと思います。
書込番号:26395801
クチコミ投稿数:69件
2026/01/23 14:23(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
助言ありがとうございます。
契約はネットのみ
モードはRTです。
マニュアルを読みました。
セカンダリSSIDは「リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)」を「ON」に設定すればゲストポートと同じ役割を果たす、という理解で合ってますでしょうか。
書込番号:26395864
2026/01/23 15:44(1ヶ月以上前)
>がちえもんさん
ご理解されている部分もあると思いますが、Atermには機種によりますが、2つのSSID規制があり、1つは、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)というものと、SSID内分離(セパレータ)というものがあります。
SSID内分離(セパレータ)の方が強力で、同じSSID同士の端末の通信すら拒否するので、外部としか通信できなくなる極めて厳しい制限を提供します。
一方で、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)は、家庭とオフィスみたいな感じでわける事を目的にしており、SSID内は通信ができてしまいます。
ですから、ゲストSSIDは、SSID内分離(セパレータ)を有効にする必要があります。
ただ、うまく有効化できていないという事ですので、1度リセットをして1から設定をしなおすか、それでも駄目な場合はAtermのサポートに聞いてみるほうがよいかもしれません。
書込番号:26395921
クチコミ投稿数:69件
2026/01/23 17:13(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
詳しく教えていただきありがとうございます。
とりあえずはセカンダリSSIDを
リモートワークWi-Fi「ON」で
試してみようと思います。
書込番号:26395977
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42852件Goodアンサー獲得:9440件
2026/01/23 22:27(1ヶ月以上前)
「リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)」は
そのセカンダリSSIDに接続している他の端末にはアクセスできますので、
通常のゲストポートほどは制限していない。
しかし通常の端末は全てプライマリSSIDに接続すれば、
プライマリSSID側の端末にはアクセス出来ませんので、
ほぼゲストポートに近いと言えます。
書込番号:26396190
銅メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:309件
2026/01/24 11:07(1ヶ月以上前)
>がちえもんさん
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID、セカンダリSSID、ネットワーク分離機能)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/20/nec_guestport/
「NEC Aterm WX11000T12(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、10Gbps、LAN側10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx11000t12/
書込番号:26396461
クチコミ投稿数:69件
2026/01/25 11:13(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
助言ありがとうございます。
とりあえずはセカンダリSSIDを
リモートワークWi-Fi「ON」で
問題なく運用できました。
書込番号:26397202
新築の情報分電盤からの分岐方法
2025/12/17 14:43(3ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:7件
新築での無線が弱く、対策をご教示いただけますでしょうか。
ahamo光10G、OCNバーチャルコネクトで使用しています。
添付ファイルの配線のような状態です。
2階にある、金属で囲まれた情報分電盤の中に光ケーブル、ONU、ルーターA(wx11000t12)、ハブ(10G対応)、ハブから宅内有線を通って2階のテレビとPCに接続されています。
有線は問題ありませんが、金属で遮蔽されているのか無線が弱く、
1階にはほぼ届いておりません。
対策として同じルーターBを購入・増設して2案検討しています。
1、赤い四角の場所(2階リビング)にルーターBを有線で増設して無線を飛ばす
2、1階にルーターBを設置して無線で中継する(メッシュ?)
一般的に、どちらの方法が無線の出力が良くなりそうでしょうか。
また、それぞれの場合にA、Bはどのモードや設定で使用すればよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26366940 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/17 16:13(3ヶ月以上前)
WX11000T12が金属の情報分電盤に入っているために、
電波が減衰していることが問題なので、
その状態で1階にメッシュ用中継機(ルーターB)を置いても、
あまり効果がない可能性が高いと思います。
WX11000T12と有線LAN接続したルーターBを出来るだけ2階の中でも、
1階の子機(スマホ等)を使っている位置に近い場所に置くのが良いと思います。
どちらもメッシュ中継で繋ぐとしたら、
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/meshnetwork.html
を参照してください。
親機はデフォルトの設定のままでOKのようです。
中継機側は
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/meshonboarding.html
を参照ください。
有線LAN接続も上記URLでOKのようです。
次にルータBの選定は
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
を参照して機種選定すると良いです。
書込番号:26367011
2025/12/17 16:40(3ヶ月以上前)
>けんち1129さん
電波の強さも要素ではありますが、速度面を重視するのであれば、2FのBに有線でAterm(メッシュ構築可能なモデル)を増設し、メッシュを組むのが理想的です。
ただし、NECはメッシュ経路にHUBが挟まる構成については動作保証外としています。そのため、うまく構築できる可能性はありますが、できない可能性もあります。
動作保証が取れている構成という観点で言えば、1Fにもう1台Atermのメッシュ対応モデルを増設し、無線でメッシュを組む方法が保証されている接続方式になります。これはメーカもニッコリの動作保証接続スタイルです。
一方、メッシュほどシームレスな切り替えはできませんが、2FのBに有線で適当なWi-Fi子機を増設し、APモードとして電波を広げる方法もあります。この構成であれば、HUBを介していても問題なく構築可能だと思われます。
但し、この場合のポイントは、APモードの子機を1Fと同じSSID・パスワードで設定することが必要で、状況によっては、Wi-FiのON/OFFを手動で切り替える必要が出るケースもありますが、電波を広げ、速度も担保できるという意味では、この方法が一番楽だと思います。
個人的な推奨は2番目の無線でメッシュでしょうか。何より、メーカの動作保証が取れている事が大きいです。
書込番号:26367027
クチコミ投稿数:8886件Goodアンサー獲得:1641件
2025/12/17 19:45(3ヶ月以上前)
>けんち1129さん
こんにちは。本題じゃないお節介かもながら。。。
情報分電盤が金属筐体なのに無線ルーターがその中に設置されてるって、そうすると決めて施工したのって建てた業者ですか?
であれば、ルーターだの中継器だのの増設云々を考える前に、その業者にクレームするのが先のような気がします。
「金属筐体の中に無線ルーターってそもそも設置場所がおかしいだろー、分電盤の外に出すように直せよ」って言ってみたらどうですか?
ってか、
一般住宅用の情報分電盤が金属筐体ってこと自体が不思議です。。。ポリスチレン製とかの難燃性な非金属のものを使う筈ですけどね。
中に無線ルーターが置かれてもいい前提で。
書込番号:26367173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/12/17 23:42(3ヶ月以上前)
ご返信いただきありがとうございます。
一応の解決ができました。
まず、1Fにはガレージ、寝室、トイレしかなく、有線LANポートは不要でした。
2Fの分電盤の中にルーターがある状態でのiPhoneでのスピードテストは
閉じた真ん前:800Mbps
2Fリビング:600Mbps
1F:15〜30Mbpsでした。
1Fがあまりに低いので分電盤で減衰していると思っていましたが、
そうではなさそうな印象でした。
2台目のルーターを
★2Fリビングに有線LAN接続でブリッジ
★1Fトイレ(分電盤の真下、建物の端側)でメッシュ
★1Fガレージ(建物のほぼ中心部分)でメッシュ
という形でそれぞれ設置してみたところ、
建物のほぼ中心部分に置いたパターンが最も1Fの通信がよく、
500Mbps程度まで改善できました。
ルーターのモードをご教示いただいた羅城門の鬼様、
メッシュの方法を説明くださったえがおいっぱい様、
書込番号:26367382
スマートリモコンに繋がらなくなった
2025/09/07 19:30(6ヶ月以上前)
スレ主 nyaoriさん
クチコミ投稿数:24件
画像の通りです。
スマートリモコンを起動しAterm機器の検索が始まるとWX11000T12はヒットするのですが、機器を選択するとクイック設定Webしか表示されず、そのクイック設定Webをタップすると該当機器が見つからないと表示されます。
どうしたら設定に行けるか教えてください。
設定に使用しているスマホはピクセル9proです。
書込番号:26283960 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/07 21:27(6ヶ月以上前)
ルータモードになっているようですので、
ブラウザのURL欄に 192.168.10.1 を入力してクイック設定WEBに入れませんか?
NGの場合、その端末のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:26284055
2025/09/08 06:22(6ヶ月以上前)
>nyaoriさん
原因がはっきりしませんが、端末をセカンダリSSIDのWi-Fiに接続していませんか?
初期設定でセカンダリSSIDから本体へはアクセスできないので(ネットワーク分離機能が有効なため)、メインSSIDに接続してみてはどうでしょうか。
書込番号:26284258
2025/09/08 10:06(6ヶ月以上前)
>nyaoriさん
クイック設定WEBを表示する方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定画面(クイック設定Web)を表示させる方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/13/nec_settei_gamen/
書込番号:26284383
スレ主 nyaoriさん
クチコミ投稿数:24件
2025/09/08 20:35(6ヶ月以上前)
繋がりました。ありがとうございます^^
書込番号:26284870 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nyaoriさん
クチコミ投稿数:24件
2025/09/08 20:40(6ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
繋がりました、素早い対応ありがとうございます(*^^*)
書込番号:26284874 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nyaoriさん
クチコミ投稿数:24件
>えがおいっぱいさん
書込番号:26284875 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nyaoriさん
クチコミ投稿数:24件
2025/09/08 20:41(6ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
書込番号:26284877 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4983件Goodアンサー獲得:291件
2025/09/09 14:33(6ヶ月以上前)
解決してよかったですね。
どのようにしたら繋がるようになったのかを書いておくと、今後、同様の症状で困っている人がこのクチコミを見た時に助けになりますよ。
書込番号:26285444 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPから切替ですが?
2025/07/25 12:41(7ヶ月以上前)
スレ主 neoponyさん
クチコミ投稿数:17件
お世話になります
WX5400HP→WX11000へ変更しましたが
WiFi- 5G使用にて5400HPよりも接続が悪くチャンネル変更など
色々と試してますが改善しません?
同様にて改善したなど御座いましたらアドバイスお願いします。
書込番号:26246816
2025/07/25 13:07(7ヶ月以上前)
>neoponyさん
まず1点大きな確認からですが、本当に5Ghzでつながっているであっておりますか?WX11000T12はご存知の通り、6Ghz帯に対応をしており、初期設定では、恐らくバンドステアリングがONになっているので、スマホ側が6Ghzに対応をしていれば、6Ghzとしてつながるはずです。6Ghz帯は、5Ghzよりも通信は速くなりますが、電波の飛びは悪くなるので、近距離でしか繋がらなくなります。
確実に5Ghz帯につなげるのであれば、バンドステアリングをOFFにし、6Ghz/5Ghz/2.4GhzのSSIDをわけて、5GhzのSSIDにつなげる事で、恐らく5400HPと同程度には電波が飛ぶようになると思われます。
書込番号:26246829
クチコミ投稿数:589件Goodアンサー獲得:27件
2025/07/25 13:54(7ヶ月以上前)
アンテナ数が多い方が飛びが悪くなる
近くで速度は出るかもだが、遅延も多くなるだろうね
書込番号:26246869 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/25 14:25(7ヶ月以上前)
>neoponyさん
周辺環境の情報が欲しいです。
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WX11000T12)の全てのランプ状態は?
プロバイダ―契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
書込番号:26246896
2025/07/25 15:59(7ヶ月以上前)
幾つか確認です。
1.
5GHz接続している端末全てで同じような傾向があるのでしょうか?
それとも特定の端末だけなのでしょうか?
接続が悪いと感じる全ての端末の型番は?
2.
「接続が悪い」とは、よくWi-Fiが切断してしまうということなのでしょうか?
実効速度が遅いということなのでしょうか?
3.
親機から接続が悪いと感じる端末までの距離と障害物の状況は?
4.
もしWX5400HPが残っているなら、当該の端末のリンク速度を
以下参照してWX5400HPとWX11000T12で確認してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
ちなみに5GHz接続だとWX5400HPとWX11000T12とでは、
同じWi-Fi6ですので、WX11000T12だからと言って速くなる訳ではないです。
書込番号:26246968
クチコミ投稿数:6267件Goodアンサー獲得:486件
2025/07/25 16:42(7ヶ月以上前)
接続が悪いとは。?
頻繁に切断するって事ですか。?
それとも通信速度が上がらないって事ですか。?
書込番号:26246992
スレ主 neoponyさん
クチコミ投稿数:17件
2025/08/18 11:07(7ヶ月以上前)
沢山のコメントに感謝いたします
帰省中で遅れました
切断されるとかではなくスマホではWiFi感度が悪く不安定になり
スマホキャリアへ頻繁に接続される状態です
5400の方が安定してましたが?
書込番号:26266451
akira132さん
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:235件
2025/08/18 12:30(7ヶ月以上前)
>neoponyさん
バンドステアリング機能とTWTの影響かもしれません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5GのTWT、オフ
試してみて。
あるいは、
WX5400HPをメッシュ中継機として、
活用してみて。
書込番号:26266508
2025/08/18 17:14(7ヶ月以上前)
>5400の方が安定してましたが?
スマホがAndroidなら、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja
これで電波強度(dBm)を確認することが出来ます。
WX5400HPと比べて電波強度が強いかどうか確認してみて下さい。
電波強度(dBm)は負の値ですが、ゼロに近いほど(絶対値が小さいほど)
電波強度は強いです。
書込番号:26266707
スレ主 neoponyさん
クチコミ投稿数:17件
2025/08/22 16:19(7ヶ月以上前)
経過報告が遅れましたが
トライバンドもOFFとしてましたが同時にNECへメール等でサポートを
お願いしてました。詳細な設定方法などいただきましたが以前と住居近隣の
電波状況が日中と夜などかなり変化がありアナライザー等で確認しながら
チャンネル移動した所改善されました。
定期的な電波確認も大切ですね。
WiFi6は思っていたよりも障害物に弱く繋がれば速いのですが不安定な感じです。
書込番号:26270026
2025/08/22 18:20(7ヶ月以上前)
>チャンネル移動した所改善されました。
取り敢えずは改善したようで良かったですね。
>定期的な電波確認も大切ですね。
近隣の親機のチャンネルも時々変わっているでしょうが、
5GHzだとチャンネルの数は2.4GHzに比べ多いので、
まだ干渉回避はしやすいかと思います。
書込番号:26270113
ナイスクチコミ16
初心者 セキュリティアップデートについて
2025/07/31 14:23(7ヶ月以上前)
現在ルーターの買い替えを悩んでおり、このモデルか同じNECの7200D8BEで悩んでおります。
約2-3年前のモデルであることもあり、セキュリティアップデートなどが不安です。
みなさんならどちらを選びますか?
現在はnuro光の2G、バッファローの5400AX6を使用しており、nuro光の10gを検討しています
書込番号:26251838 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/31 14:48(7ヶ月以上前)
WX11000T12も7200D8BEもWANポートが10Gbpsなので、将来10G回線にしてもその点では大丈夫です。
しかし、LANポートの仕様は異なります。
WX11000T12ならLANポートにも10Gbpsポートがありますが、
7200D8BEだとLANポートは2.5Gbpsです。
高速な有線LAN機器を繋ぎたい場合はWX11000T12の方が良いと思います。
Wi-Fiに関してはWX11000T12はWi-Fi6e対応で6GHzバンドがありますが、
7200D8BEはWi-Fi7対応ながら6GHz未対応です。
接続する端末の数が多い場合は、6GHzも使えるWX11000T12の方がバンド当たりの接続端末数を減らせるので、より安定なネットワークに出来るかと思います。
但し、WX11000T12はLANも10Gbps対応であるため、非常に価格が高いです。
なので、10Gbpsで繋ぎたい有線LAN機器が特にはなく、
Wi-Fi接続する端末の数がそれほど多くない場合は、より安価な7200D8BEで良いのではないでしょうか。
書込番号:26251859
2025/07/31 14:58(7ヶ月以上前)
>かまぼこわさびさん
どちらを選ぶかでいうと、その2機種はかなり微妙で難しい判断になります。
まず、安定性だけをいえば、PA-WX11000T12で良いと思いますが、販売価格が2025/7/31時点で4500円程ねあがりしており、45000円レベルになっています。
そもそもこの機種と兄弟機種は7800T8は出荷停止で廃盤になっていますが、この値動きを考えると、PA-WX11000T12も出荷停止→廃盤で流通在庫だけに切り替わった事が想定されます。
かりに今が廃盤時期だとすると、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2025/info0701.html
こちらにあるとおり、2028年7月末にはサポートが切られてしまい、ファームウエアなどもリリースされなくなります。
よって、PA-WX11000T12は3年程度の寿命と考えてチョイスする必要があります。
一方で、7200D8BEは現行機種であり販売中止など当然きまっていないので、サポートはまだまだ続きますし、これからもファームウエアがでてくることでしょう。
しかしながら、7800D8BEは、既存のいくつかの不具合が健在化しており、特に、ルーターモードで使うとIPv4アドレスを見失いという報告が多数あがっています。
この件につき、NECから対策ファームが出れば安定するかもしれませんが、未だアップデータファームはでていませんし、不具合がでる可能性があります。
この事から考えると、どちらも正直おすすめしづらいというのが本音です。
ただし、今回はnuro光という事ですので、ルーターがSONYから提供されており、ブリッジモードで利用する事になると思います。そのブリッジモードでも7800D8BEは若干の不具合はかかえていますが、クリティカルなものではありません。
よって、nuro光という前提であれば、7800D8BEを買ったほうが幸せになれると思います。
書込番号:26251864
2025/07/31 16:18(7ヶ月以上前)
>かまぼこわさびさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
今後新たに見つかるかもしれない脆弱性問題とかのとき、NECは適時に手当てしてくれるの?発売が旧い機種だと放っておかれたりしないの?って意味の心配ですかね?
であれば、
発売時期が早かれ遅かれ、現行製品であるうちはどっちもどっちの同等のようですよ。
NEC Atermサイトのここ↓に、サポート期間は「販売終了から5年間(3年間)」とあるので。
●Atermのサポート期間について|Aterm(エーターム)(R)サポートデスク
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html
ただ、いまは現行機種でも、それぞれをいつ販売終了にするのかはNECの都合次第です。
なので、もしやの今日明日にそれが設定?それから3年でサポートが打ち切られちゃうこともあり得る??、ってことは気にしてたほうがいいのかもしれません。
いずれAtermのどの機種を買ったにせよ、
その後半年か1年かおきには、上記リンク先に示された一覧表にて、
- 手持ちの機種にサポート期限がまだ切られてない=それがまだ現行製品なのか、
- 既に期限が切られている=既に販売終了品なのか、
- 今はその期限までまだ余裕なのか・だいぶ迫ってきてるのか、
・・・って辺り気にして見たほうが良さそうです。
ご確認を。
書込番号:26251906 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/31 16:19(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しくご回答くださりありがとうございます!
仕事でかなりのデータ(量、サイズ)をダウンロードするのでLANポートが2.5Gbpsなのが少し正直悩みどころではあります。
あとは意外と思っているよりWi-Fi接続する端末が多いので安定性は気になるところです。Wi-Fi7対応端末なんてiPhoneしか正直ないですし、、
>えがおいっぱいさん
こちらも詳しくご回答くださりありがとうございます!
不具合まで教えてくださりありがとうございます!
現在はDMZの設定をしているのですが、今後nuroはそれが出来なくなる?とも聞いているので、確かに今後ブリッジモードって考えるとあまり気にしなくてもですかもね、、!
形は11000t12の方がなんかカッコよくて好きなんですが、安定性や将来的な寿命を考えたら確かに7200DBEの方が未来あるよなぁって気がしてきました
書込番号:26251907 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/31 16:32(7ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
ご回答くださりありがとうございます!
確かにいくらこっちで悩んでもメーカー次第なところはありますよね、、
そしたら機器としての寿命が長い可能性がある新めの機器の方がいいのかなぁとかも思います。
正直そう頻繁に買い替えるものでもないので。
書込番号:26251918 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/31 16:59(7ヶ月以上前)
>かまぼこわさびさん
そこが何とも悩ましいんですよね。
発売日が新しい機種でも、世に出て間もない最新規格スペックがてんこ盛り!ってな新鋭機種だと逆に、モデルチェンジのサイクルが短い(1年とか?)=販売終了が早い→サポート期間が思いの外短くなっちゃった、なんてこともあるので。
ちなみに自身が使っている旧機種には
発売から既に7年過ぎたにも関わらずサポート期限が切られてない=現行品、っていう強者もいます。。。WG1200CRですが(笑)
ともあれ、良いお買い物を。
書込番号:26251938 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/31 19:46(7ヶ月以上前)
10GbpsのLANポートに価値を見出せるような使い方ならば、
多少高いですがWX11000T12の方が良いかと思います。
Wi-Fi7対応のiPhoneなら6GHzに対応していますね。
Wi-Fi接続している端末が多いのなら、各々の端末が接続しているバンドを振り分け、
出来るだけ干渉を減らすことも重要かと思います。
書込番号:26252094
2025/07/31 20:10(7ヶ月以上前)
セキュリティアップデートに関しては、重大な事案だと例外的にある程度古い機種も対応してくれることもあろうかと思います。
書込番号:26252107
BIGNさん
クチコミ投稿数:1586件Goodアンサー獲得:157件
2025/08/01 07:34(7ヶ月以上前)
かまぼこわさびさん
本機種をNURO 10Gで使用してます。10Gbpsへの切り替え時期がある程度見えていてく資金に余裕があればWX11000T12をおすすめします。特にPCを10Gbps有線接続し10Gbps回線の性能を余すことなく教授したいするのであればNECならLAN側も10Gbpsに対応しているこちらの製品ですね。
逆にNURO 2Gを最低でも2年以上継続するということなら7200D8BEもありです。上でかまぼこわさびさん認識の通り有線LANは2.5Gbpsに対応していますし。自分は7200D8BEも使用していますが幸い大きな問題もなく動いてます。iPhone 16をWi-Fi7 MLO接続して調子が良ければ1.5Gbps以上の速度が出るのでNURO 2Gの回線性能は使い切れると思います。
ただし、NURO 2Gと7200D8BEを接続する場合はNURO HGWのLAN側インタフェースが2.5Gbpsに対応しているNSD-G1000T/TS使用が前提ですので一時的にスマートライフの契約が必要です。
ちなみにWi-Fiルーターは家庭で重要なインフラ機器となっているのでセキュリティの観点から昔のように長期間利用するのはなくなってきています。また、発売間もないWi-Fiルーターは確かに問題があるケースが多いですがしっかりしたメーカーなら対策ファームはリリースされるのであまり心配はいらないと思います。
書込番号:26252411
2025/08/01 11:52(7ヶ月以上前)
>みーくん5963さん
いい買い物ができるように頑張ります!
>羅城門の鬼さん
確かにしっかり振り分けたら干渉は軽減できそうですね、、!
>BIGNさん
ご回答くださりありがとうございます!
実際に使用しているということで、参考になります!
どちらもとりあえずは問題がなさそうだと分かったのは助かります!
確かに長期利用(10年)とかしない、NECはちゃんとした会社(だと個人的には思っている)っていうのを考えたらそんなに心配ないかもしれないですね
書込番号:26252574 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/08/02 17:44(7ヶ月以上前)
こちら解決済みにしたのですが、最終的に数箇所の実店舗に行き、なんやかんやいろいろありまして、こちらのWX11000T12を37000円のポイント10%まだ値下げしていただけたのでこちらを購入いたしました。
ご相談に乗ってくださいました皆様ありがとうございました!
書込番号:26253622 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信16
洗濯機とエアコンのWiFiに繋がらない
2025/07/09 12:41(8ヶ月以上前)
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
引越しを機にこちらのルーターを購入したのですが、TOSHIBAの洗濯機TW127XP4とエアコンN221ADXに接続する事ができません。
2.5ghzでないと繋げられないという所までは分かったのですが、このルーターのプライマリSSIDとセカンダリSSIDのどちらもダメでした。
ちなみに、日立の炊飯器RZ-W100GMとSHARPのAX-AW600は私でも問題なく接続できました。
東芝だけダメなんです。。
接続できているよ、繋ぎ方分かるよ、という方おられましたら教えてくださいm(_ _)m
書込番号:26233091 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31568件Goodアンサー獲得:3167件
2025/07/09 13:26(8ヶ月以上前)
電波状況悪いのでは?
書込番号:26233127
2025/07/09 13:28(8ヶ月以上前)
>メイ121さん
恐らくですが、バンドステアリングがONになっているという事はないでしょうか?
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/bandsteering.html
設定画面にはいって、ここをオフにしてみてください。すると、6Ghz/5Ghz/2.4Ghzの3つにWi-FiのSSIDが分離するのですが、そのうちの2.4Ghzの物に接続してつながるかを、まずためしてみてください。
それでも繋がらない場合は、上をやった後で、
https://www.aterm.jp/function/wx11000t12/guide/channel.html
こちらにしたがって、設定を変更してみてください。
書込番号:26233129
2025/07/09 13:33(8ヶ月以上前)
>TOSHIBAの洗濯機TW127XP4
https://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=101156&fw=1&pid=21953
上記の手順で操作したのですか。?
スマートフォンがWi-FIルーターに接続できれば問題ないはずですが。?
ダイレクトWi-Fiではないようですが。
書込番号:26233134
BIGNさん
2025/07/09 13:58(8ヶ月以上前)
メイ121さん
ちゃんとした手順で接続できないのであれば相性問題の可能性大です。TW127XP4は2024年発売のものでしょうか?最近の家電であれば相性問題は発生しないと思っていました。自分もWX11000T12にいろいろなIoT家電(白物家電は主にPanasonic)を接続していますが相性問題は一度も発生したことありません。
WX11000T12は1台運用 or 2台以上でメッシュ接続のどちらでしょうか? 1台ならバンドステアリングを切ってTW127XP4を2.4GHzのSSIDに接続すれば繋がると思います。2台以上でメッシュの場合は洗濯機1台のためにメッシュ使用を諦めるのはもったいないので洗濯機だけWi-Fiに接続するのを諦めるか、どうしてもTW127XP4をWi-Fiに接続したいのであれば他社も含めアクセスポイントモードまたはブリッジモードに対応している2、3千円台の安いWi-Fiルーターを購入して接続するのがいいかなと思います。
書込番号:26233148
2025/07/09 14:32(8ヶ月以上前)
ルーター側の暗号がWPA3になってて、洗濯機とエアコンがWPA2にしか対応してないったことはないですか?
書込番号:26233175 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2025/07/09 14:48(8ヶ月以上前)
>メイ121さん
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4G電波
11ax、オフ
twt、オフ
暗号化モード、WPA2-PSK(AES)
に設定してみて。
atermスマートリモコンで、設定変更はできます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:26233190
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/09 20:05(8ヶ月以上前)
何と、繋がりました!!
ありがとうございます。設定アプリも教えてくださってありがとうございました。パソコンを立ち上げずにできました。私にはとても難しい機種を購入してしまった様です。私だけでは到底辿り着けそうに無い設定でした。
この設定は元に戻してしまうとまた接続が切れてしまいますか?
書込番号:26233450 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
コメントしてくださいましてありがとうございました。どうにか繋げる事ができました。
書込番号:26233452 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/09 20:07(8ヶ月以上前)
コメントくださいましてありがとうございました。どうにか繋げる事ができました。
書込番号:26233454 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
コメントくださいましてありがとうございました。どうにか繋がりました。
書込番号:26233456 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/09 20:09(8ヶ月以上前)
コメントくださいましてありがとうございました。どうにか繋げることができました。
書込番号:26233459 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/09 20:12(8ヶ月以上前)
皆様に個別に返信しているつもりが、連続コメントの様になってしまいました。
皆様教えてくださってありがとうございました。大変勉強になります。
書込番号:26233463 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/09 20:27(8ヶ月以上前)
皆さまに個別にお礼返信しているつもりが、連投になってしまいました。申し訳ございません。m(_ _)m
書込番号:26233484 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2025/07/09 20:39(8ヶ月以上前)
>メイ121さん
はい、接続が切れる可能性は高いと思います。
WX11000T12は高性能のwifi6E機種で、
2.4Gしか認識できない旧端末は大半wifi4で、
相性問題が起きる可能性があります。
うちも体験しました。
他のメッシュ中継機を併用しない場合、
今の設定でいいと思います。
簡単にいうと、
勧めた設定はWX11000T12の2.4Gをwifi6 -> wifi4に変更しました。
メッシュ機能は複数台のメッシュルータを利用する際、
役に立ちますが、
親機一台のみなら、
メッシュ機能をオフしても、
影響はでません。
書込番号:26233497
akira132さん
2025/07/09 20:50(8ヶ月以上前)
IoLIFEのwifiのスペック
>メイ121さん
ToshibaのIoLIFEはwifi4の2.4Gしか認識できません。
高性能のルータとの相性問題がおきる可能性があります。
書込番号:26233504
スレ主 メイ121さん
クチコミ投稿数:9件
2025/07/10 12:23(8ヶ月以上前)
色々と教えていただきましてありがとうございます。親機のみなので、このままで使用したいと思います。洗濯機とエアコン、購入してから3ヶ月半経っていますが、今更ながらとても便利に使えるようになりました。ルーターを買い替えないといけないのか。。とも考えておりましたので、感謝しかありません。どうもありがとうございました。
書込番号:26233971 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込):¥39,980発売日:2022年 9月15日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12をお気に入り製品に追加する <1648
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
