AirStation WNR-5400XE6 [ホワイト]
- Wi-Fi 6Eに対応し、最大2.5Gbpsのインターネットポートを搭載したトライバンドWi-Fiルーター。2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯に対応。
- 従来より2倍のチャネル幅となる5GHz/6GHz 160MHzに対応。大容量を一気に運べるようになり、安定した動画配信を実現する。
- 遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯を自動で切り替える「バンドステアリングLite」機能搭載。部屋中どこでも快適に通信できる。
AirStation WNR-5400XE6 [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥15,850
(前週比:+1,000円↑
発売日:2022年 9月
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2023年12月8日 22:20 | |
| 3 | 5 | 2022年12月5日 23:03 | |
| 50 | 15 | 2022年12月22日 01:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WNR-5400XE6 [ホワイト]
【困っているポイント】
遅い。
【使用期間】
1年
【利用環境や状況】
鉄筋二階建て
【質問内容、その他コメント】
モデムにこちら親機1台
1回に中継器。
親機側でも200いかない…
もし、2台並べて親機と中継器をLANケーブルで繋いだら
意味ないですか?
書込番号:25537993 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅり☆さん
>意味ないですか?
意味ないこともないけれども。 無線区間を減らせるのでね。
問題は、ネット側だよね。 ISPとのスピードが147/101なので、 「親機側でも200いかない…」
よね。 いくらがんばっても、そこでスピードが制限されてしまうので、それ以上速くならないからね。
だから、ISPの乗り換えなどを通して、ISPとの接続を速くする がいいんだけれども。
書込番号:25538021
>じゅり☆さん
>意味ないですか?
意味ないと思います。
Wi-Fiミレル」 の結果を見ると、
Wi-Fi自体は、1Gbpsを越えています。高速です。
ところが、回線速度(インターネット速度)が、下り147Mbpsです。
つまり、回線自体が遅い可能性が高いです。
(もちろん、WiFiルーターが原因の可能性も否定できませんが)
先ず、回線事業者とプロバイダ―との契約の情報が欲しいです。
書込番号:25538163
>1回に中継器。
中継機の型番は?
それと親機WNR-5400XE6と中継機間の距離と障害物の状況は?
中継機と子機(PC等)との間の距離と障害物の状況は?
>親機側でも200いかない…
親機にPCを有線LAN接続して速度測定してみて下さい。
これでインターネット側の実力の速度が判りますので、
この速度が200Mbpsを超えていなけらば、いくら無線LAN区間が速かったとしても
インターネットとの間の速度は200Mbpsのままです。
ちなみに親機の近くだとは言え、
200Mbpsの速度が出ていれば、それ程悲観するほどではないと思います。
意味ないですか?
距離があると速度が落ちやすい無線LANの代わりに
距離が長くても速度が落ちない有線LANになるので
充分意味はあります。
書込番号:25538257
【使いたい環境や用途
2階建て】
【重視するポイント】
速度
【予算】20,000前後
【比較している製品型番やサービス】
バッファロー
【質問内容、その他コメント】
現在 AirStation WSR-2533DHPLS/DBを使用しています。1階から2階にとばしていますが、はやくて100Mbpsの速度です。
光回線も使用しているから もう少しはやい速度を求めていきたいです。
この機種に変更をすれば 速度改善の見込みは高いでしょうか?
WSR-2533DHPLSはWi-Fi5対応で、
WNR-5400XE6はWi-Fi6E対応です。
なので、子機(PC等)がWi-Fi6またはWi-Fi6E対応だと、
改善する見込みは高いです。
しかし、子機がWi-Fi5対応止まりだと、
殆ど改善しないと思います。
書込番号:25039142
>中継器 子機ともに Wi-Fi6 対応でした
親機、中継機、子機が全てWi-Fi6になれば、
速度改善すると思います。
書込番号:25039191
>井沢 守さん
現状で100Mbps出ているのであれば、電波自体は、2階まで届いているようです。
電波が届くのであれば、速くなる可能性があります。
参考)
「WNR-5400XE6、WNR-5400XE6/2S(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2022/09/11/wnr-5400xe6/
蛇足)一番良いのは、1階から2階へ、有線LANケーブルを敷設することです。
有線は、通信速度でも、通信の安定性でも、無線よりはるかに優れていますから。
書込番号:25040264
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
こちらでも詳細を確認してみます
書込番号:25040748
9月2日、電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第59号)が公布、即日施行されました。
これで日本国内でやっと Wi-Fi 6E の6GHz帯が正式に利用できる状況になりました。
ただし現時点で日本国内で使用できるのは 5,925-6,425MHzの24ch(20MHz/ch)のみ。
ヨドバシ.comで9/5に在庫ありだったので、22,980円(2,298ポイント付)で購入。9/6着。
さっそく6GHzで繋いでみようかと、Intel AX210を装着したPCから6GHz用に設定したSSIDを探すも出てこない。
5GHzのSSIDは出てくるから壊れていないはず。ドライバを最新にしても変わらず。
Amazonマケプレ中国メーカーのIntel AX210だったので偽物つかまされたかと不安になっていたところ、こんな記事が
> 「Wi-Fi 6E」対応ルーターを手に入れた……のに本領を発揮できなかった件 - ITmedia PC USER
> https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2209/07/news066.html
この記事によると、子機側で6GHz使用許可する国に日本がまだ追加されていないのが原因らしい。
子機側のソフトウェア/BIOS(UEFI)アップデートを待つしかないようです。
法整備されて数日しか経っていないし、しようがないですね。
一応、WSR-1800AX4Sとのサイズ、発熱比較の画像添付。
WSR-1800AX4SはAPモード、5GHzのみ有効、WNR-5400XE6はAPモード、5/6GHz有効、有線LANは1GbEリンク時。
参考リンク
総務省が「6GHz帯無線LAN」関連の制度を改正、「Wi-Fi 6E」が利用可能に - ケータイ Watch
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1437349.html
6GHz帯無線LANの導入のための技術的条件 - 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000142.html
12点
子機(クライアント)も電波を送信する。
技適の更新もしくは免許の更新が必要。
対応子機(クライアント)が販売されるまで待つしかないですね。
書込番号:24913558
教えて頂きたいです。
鉄筋コンクリートで、二、三階に住まいがあります。
2階に引き込み線がきており、3階まで無線LANが届きにくいです。
現在wsr2533dhp3を2台利用しAP接続して使っています。
この機種は、子機が無いと本領発揮できないとの事でしたが、私が利用している目的のように、5400XE6を2台購入してAP接続した場合、wifi-6Eを活用出来ますでしょうか?
書込番号:24913889 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイクロブログさん
BUFFALOの製品ページを見ると
https://www.buffalo.jp/product/detail/wnr-5400xe6.html
EasyMesh接続時のルーター間の接続には、6GHz通信は使用されないようです。
Wifi 6Eでの接続が目的で本機を検討しているのであれば、ルーターに接続したいデバイスが6E対応でなければ意味がないように思います。
書込番号:24914085
>マイクロブログさん
何を言っているのかわかりません。
2階に1台AP、3階の1台WBモードかな?
いずれにせよ、買い替えても効果はないと思います。
本製品は、混み合う5GHz帯を回避して6GHzを使えるのがメリットであって、電波自体が届きにくい場合には効果ありません。
理想をいえば、RC造建築は電波通りにくいらしいので各部屋までLANケーブルを通して、各部屋にAPを設置するのが一番です。
CD管とか壁の中通っていればケーブル通すの楽だと思うのですが。
うちは木造2階建てですが壁にドリルで穴開けしてLANケーブルを通し、階段部分は天井にモールを貼って通しました。
書込番号:24914338
Intel AX210/211で6GHzが使えない件、Intelのサポートページに記載が
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000059385/wireless/intel-wi-fi-6e-products.html
> Wi-Fi 6E /6GHz バンドを有効にする要件:
> ご利用のシステムで Microsoft Windows (Windows 11) オペレーティング・システム (Microsoft が適用した最新の更新プログラムを含む) が実行されていることを確認してください。
> インテル ワイヤレス・アダプターのバージョン 22.70.0 以降には、最新の Wi-Fi ドライバーを使用してください。
> 6E 機能には 6GHz 互換ルーターが必要となりますのでご注意ください。
Windows11必須だったのか。試してたPC Windows10だった。
書込番号:24914418
6Eは、WPA3認証限定とのことなので
2ギガ5ギガ6ギガ 同じSSIDにして、機械に条件のよいものに切り替えさせる
バンドステアリングに制約あり
WPA3未対応子機が混じっていると
6ギガだけ、別SSIDにさせる事が、必須のようです。
書込番号:24914433 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイクロブログさん
6GHzは、混雑回避や気象レーダーなどの影響ない。
帯域に余裕あり。速度が出せる。
高い周波数だから、障害物に弱く。遠くに飛ばない
だから、今、電波が届きにくい事への対策には、ならないでしょう
書込番号:24914475 スマートフォンサイトからの書き込み
勉強になりました。
書込番号:24914744 スマートフォンサイトからの書き込み
>壊れた時計さん
Intel Wi-Fi 6E AX210/211のドライバーについてですが、9月6日付でDLした、
バージョン:22.160.0.4で6GHz帯を有効に設定できました。
無線LANカードはIntel AX211で、OSはWindows10 64bit 21H2です。
まだWifi6E対応のルーターを所持していないので6GHz帯での接続には至っていません。
ご報告まで。
書込番号:24917291
>C5343さん
IntelのWebサイトで8/30付で公開されているバージョン 22.160.04 ですよね。
試したのがそのバージョンです。
ドライバの詳細設定では6GHz有効設定になっていますが実際にはダメでした。
【特集】Wi-Fi 6Eルーターを買うにはまだ早い?PCやスマホは追加認証とアップデートを待つ必要あり - PC Watch
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1438951.html
> つまり、今後の流れとしては、以下のようになる。
> 1. Intelなどのモジュールメーカーが6GHz帯について追加申請
> 2. メーカーが6GHzを有効化するファームウェアやドライバを提供
> 3. ユーザーがアップデートして利用可能になる
書込番号:24917445
>マイクロブログさん
これを申し上げたらおしまいかもしれませんが、鉄筋コンクリート造で別階で無線LANを快適に使用するなら、2階のメインルータと3階のwifiルータを有線で結ぶことをお勧めします。メッシュwifiで設定が簡単になったにせよ、3〜5台かそれ以上用意しないと目標のパフォーマンスが発揮できないかもしれません。密集地でなければ 2.4GHz帯の電波が使うことで台数を減らせるかもしれません(リンク速度は 最大573Mbps、安定を取れば最大287Mbpsになりますが)。
有線にするにして、必ずしも屋内にケーブルを這わせたり、壁の中に通線する工事をする必要はありません。テレビに同軸ケーブルがあるように、LANケーブルも屋外用がありますから、窓のすき間かエアコンのホース穴を使って屋外からLANケーブルを持ってくるんです。窓用すき間用ケーブルもあります。
あと、6GHz帯対応のモバイルデバイスが普及するのはまだ先のことですので、DFSで電波が途切れるとか、5GHz帯に他所の電波が入ってきて混雑してるとかでなければ、同じ費用を出すのなら、5GHzのアンテナ数が2本しかないこの機種よりも、 6GHz非対応であっても、5GHzのアンテナ数が4本ある機種を購入する方が、つながりやすいと思うのですがいかがでしょうか? その方が安いかもしれないですし、メッシュですと台数要るかもしれません。
もちろん2Gbps以上の超高速光回線を契約されていればWAN側 2.5G対応というのが本機の特長でもありますので話は別になりますが、メッシュwifiで有線接続(普通1Gbpsリンク)より速度が出るかどうかは何とも言えません。
書込番号:24932581
こんな記事が出てました。
ついにNECがPC向けWi-Fi 6E 6GHz帯対応ドライバー提供開始!! 「2022年10月製品LAVIE N15/LAVIE Direct N15」で利用可能に - INTERNET Watch
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1447743.html
NEC LAVIE公式サイトで、Intel Wi-Fiドライバ 22.170.4.2 がダウンロード可能になっているようです。
https://support.nec-lavie.jp/driver/detail?module_no=11595
> この「Wi-Fi 6Eドライバー」(以下「本ソフトウェア」と言います。)は、以下の機能を追加をします。
> ※本ソフトウェアはWindows 11をご利用のお客様専用になります。
> ・日本Wi-Fi 6E仕様の6GHz周波数帯域での通信
書込番号:24967089
Google Pixel 7 と Pixel 7 Pro がアップデートでWi-Fi 6Eに対応したようです。
> 「Google Pixel 7/Pro」がWi-Fi 6E対応、アップデートをauとソフトバンクが提供開始 - INTERNET Watch
> https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1461679.html
> 「Pixel 7/7 Pro」がアップデートでWi-Fi 6Eに対応 - ケータイ Watch
> https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1461766.html
Windows向けでは先月Intel公式Webサイトで公開された AX210/211向けのドライバ 22.180.0.4 で日本でのWi-Fi 6E対応済みのようです。(10月にNECが公開したドライバ 22.170.4.2 時点で対応してた)
> インテルの最新ドライバーで「Wi-Fi 6E」の6GHz帯が利用可能に。「Intel AX210/211」向け22.180.0.4にて検証 - INTERNET Watch
> https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1458033.html
ただし、プラットフォーム側で6GHzがロックされているPCでは最新ドライバを入れても6GHzが使えないようです。
その場合は、PCメーカーのBIOSアップデートを待つ必要があるようです。
Windows10では最新ドライバを入れても6GHzは使えません。Windows11のみ6GHz対応のようです。
技適については要確認。
VAIOはアップデートで画面表示の工事設計認証番号を更新してました。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1459437.html
参考リンク
【特集】Wi-Fi 6Eを導入して分かった6GHz帯のメリット。5GHz帯との差を比べてみた - PC Watch
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1459371.html
書込番号:25043299
10月に発売された iPad Pro(2022) が、先日のiPadOS 16.2アップデートで、Wi-Fi 6E に対応したようです。
さっそく、iPad Pro (2022) で試してみました。
まず、6GHz用に5GHzとは別のSSIDを設定して、iPad Pro(2022)から接続するとあっさり繋がりました。
しかし、1つのSSIDを使うよう促すメッセージが画面中央にでました。(添付画像1)
そして「制限付きの互換性」が表示されます。(添付画像2)
「Wi-Fiの推奨設定に関する詳しい情報...」は、下記リンク先になっていました。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202068
おそらく、SSIDをバンド毎に分けるとWi-Fiローミングが正常に機能しなくなるのでその為だと思います。
そこで、SSIDを5GHzと6GHzで同じものにしてみたら、今度は6GHzに繋がらない。(5GHzには繋がる)
どうやらSSIDは共通でも5GHzの認証が WPA2 Personal のみだとダメみたいです。
iPad Pro(2022)側の「このネットワーク設定を削除」で設定を消してから、
5GHzの認証を WPA2/WPA3 Personal に変えて再度試してみると、6GHzに繋がるようになりました。
iPad Pro(2022)のWi-Fi設定画面に「Wi-Fi 6E モード」の項目が現れていました。(添付画像3)
5GHzを80MHz幅(HT80)、6GHzを160MHz幅(HT160)にしていますが、iPad Pro(2022)は6GHzに優先的に繋がるようです。
・2.4/5/6GHzでSSIDを同じにする
・無線の認証:2.4/5GHzは WPA2/WPA3 Personal
・無線の暗号化:AES
WPA3非対応の iPad Pro 9.7 でも上記設定で問題なく5GHzに繋がったので、WPA2まで対応している端末なら共通SSIDで問題なさそうです。
あと、iPad Pro(2022)だとAirMac ユーティリティのWi-Fiスキャナで、6GHzのAPも表示されるようになっていました。
参考リンク
Apple 製デバイスで Wi-Fi 6E ネットワークを利用する - Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja-jp/HT213433
Wi-Fi ルーターと Wi-Fi アクセスポイントの推奨設定 - Apple サポート (日本)
ワイヤレスローミングについて (法人向け) - Apple サポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT203068
書込番号:25063806
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
