WN-DAX6000XR
- インターネットポートとLANポート、それぞれ10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。4K・8Kのネット配信・動画などを利用できる。
- 無線はWi-Fi 6に対応し、5GHzは最大4804Mbps(規格値)、2.4GHzは最大1147Mbps(規格値)の高速通信が可能。
- インターネット回線自動判別機能の搭載により、インターネット回線につなぐだけで利用回線の接続方式を自動で判別し、適切な動作モードに設定される。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2024年4月26日 00:29 | |
| 9 | 23 | 2024年12月31日 12:46 | |
| 1 | 1 | 2023年4月10日 07:56 | |
| 0 | 0 | 2023年3月10日 13:05 | |
| 9 | 3 | 2022年11月30日 09:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX6000XR
ZTEのH8648Pとそっくりで、IODATAへの提供にあたってRJ-11とかを潰した感じでしょうかね?
https://www.ztedevices.com/jp/product/h8648p/
10GEPONってWANに書いてあるのでこれ分解すればワンちゃん、小型ONUさせる…?
と妄想しているだけです。
現在、ぷらら+バッファロー5950AX12で光クロスを利用していますが、
サーバー構築のため、固定IPを取得設定しようと思いましたが、
バッファローでは固定IPの設定ができないようで、en光に5月より契約を変更いたします
その時、このルーターでIPV6(MAP-E)+IPV4固定IPの設定はできるようなのでですが、
ポート開放はできるものなのでしょうか?
現在ルーターの選別をしていますが、YAMAHAは手が届かないため、
このルーターでIPV6(MAP-E)+IPV4固定IPでポート開放をされている方がmいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいです。
10GbのLANが欲しいため、このルータ以外で、
上記が可能なルーター(YAMAHA以外)でありましたらお教えいただきたいです
よろしくお願いいたします
IPを固定するのはプロバイダ側の仕事ですので、ルーター側設定ではいかんとも出来ません。
プロバイダーに対してIP固定の契約をしたのなら、ルーター側の設定はいつもと同じです。
つまり「固定IPの設定が出来るルーター」なんてものはありませんし。特別にすることはありません。
ポート解放についても。ルーター側でIPv4時と同じポート開放の設定をする以外のことはしようがなく、実際にポート開放が出来るかどうかはプロバイダー側の事情です。
IPv6だとポート解放に制限があることが多いですが。
>v6プラスで固定IPアドレスを使うならenひかりがおすすめ|ポート解放制限なし
en光固定IP契約ならできるようですね。
>10GbのLANが欲しいため
回線の仕様が10Gbpsなだけで、実際の通信が10Gbpsになることが保証されているわけでもなく。HDDの5倍の速度が常に出るなんて期待はしてもしょうがないです。
1Gbpsが安定的に出る様で、なおかつそれで不足するという"実情"が出てきてからでもよろしいかと。
書込番号:25235423
KAZU0002さん
ご回答ありがとうございました。
ということは、IPV4の考えで設定していけばよいということですね、、、
であれば、現在のバッファローのルーターでも問題ないと考えますが、いかがでしょうか?
とんちんかんな質問になっていると思いますが、よろしくお願いいたします
書込番号:25235433
>あっぱ1234さん
IODATAの製品は、
サブネットマスクが255.255.255.0(/24)の固定なので、
サーバー用途としては扱い難いです。
一般的にMAP-EのISPでは、ポート開放に制限があります。
書込番号:25235437
ポート開放はできるものなのでしょうか?
原理的にはmap-eだと複数ユーザでIPv4アドレスを共有している場合は、
使えるポートが限定されるものの、ポート開放自体は出来ます。
しかしながら、WN-DAX6000XRのマニュアルの
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax6000xr/index.html#p4_3
では、ポート開放の注釈として
>IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。
と書かれています。
つまりWN-DAX6000XRではmap-eでのインターネット接続で
ポート開放できないようです。
書込番号:25235440
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございます
やはりこのルーターでは厳しいように受け取りました。
MAP-Eで80,25,578,110,53などのポート開放(いわゆる自宅サーバー)を立てるにあたり、
何かおすすめのルーターはありますでしょうか?
enひかりにも確認は必要だと思老いますが、このルーターでMAP-Eを受けて、PPPOEパススルーで配下にバッファローを2重ルーターとしてたてて、PPPOE接続するのがてっとり早いでしょうか?
このあたり、まだまだ勉強中のため、ご質問ばかりになりますが、ご教授いただければ助かります
よろしくお願いいたします
書込番号:25235452
>あっぱ1234さん
自宅サーバーは、第三者でも利用可能にさせるのでしょうか?
自分だけのサーバー運用でしたら、
OpenVPNなどのVPNで接続されるのもありかと思います。
書込番号:25235464
おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございます
サーバーの利用用途としましては、主にメールサーバー&WebMail(20人程度:今後増加予定)とファイルサーバー(VPN)、チャットシステムをOSはAlmalinux9を利用で考えています
よろしくお願いいたします
書込番号:25235469
>あっぱ1234さん
インターネット === ONU === HUB === @ MAP-Eのルーター
======= A IPv4のルーター(サーバー用)
ONUから10GbE対応のHUBで直接分岐すると、
@ MAP-EとA IPv4のルーターの構成に出来ます。
@のルーターは、PPPoEブリッジはOFFにします。
Aのルーターは、IPv6パススルーはOFFにします。
書込番号:25235474
>あっぱ1234さん
サーバーアプリでも、
IPv6とIPv4でポート開放が変更可能な場合は、@のMAP-E側でも対応出来ます。
※IPv4でポート開放が変更できる場合、クライアントアプリでのその値が設定出来ることが必要です。
IPv4でポート開放が変更出来ない場合は、Aのルーター側でカバーされるといいかと思います。
書込番号:25235485
おかめ@桓武平氏さん
ご教授ありがとうございます
インターネット === ONU === HUB === @ MAP-E(WN-6000XR) -----> PCやモバイル
======= A IPv4のルーター(サーバー用:BUFFALO-WXR-5950AX12)------>サーバー
HUBはTP-LINKの10GbHUBがありますので、それで分岐し
@IPV6(MAP-E)設定のIPV4固定IPアドレス指定(ISPから振り出されたIP)&PPPOEパススルーはOFF
AはPPPOE接続:IPV6パススルーはOFF(ISPから振り出された固定IPのユーザー&パスワードで接続)で、IPV4のポート開放する
という認識でよろしいでしょうか?
※ISPはenひかりのIPV6&IPV4固定IP契約になります
お手数ですが、よろしくお願いいたします(よく理解しておらず申し訳ありません)
書込番号:25235491
>おかめ@桓武平氏さん
他、コメントいただいた方
当ルーターのマニュアルに以下のような説明がありました
<PPPoEパススルー>
PS4のオンラインゲーム利用時など、ポート開放を必要とする場合に、本機能を[有効]に設定します。[有効]にすると、本製品配下の機器でIPv4(PPPoE)接続が可能になり、特定のIPアドレスやポートを利用して通信するサービスが利用できるようになります。
■ 例1【PS4のオンラインゲームを利用する場合】本機能を有効に設定し、PS4側で「PPPoE」設定をおこないます。
■ 例2【ネットワークカメラを外部視聴する場合】本機能を有効に設定し、本製品配下に別ルーターを用意して設置します。別ルーターでPPPoE認証設定とポート開放設定をおこない、ネットワークカメラは別ルーター配下に接続します。
とありますので、例2の設定を元にポート開放(BUFFALOルーター)で、ポート開放を試みようと思います
ただ、気になったのは(今更ですが) このルーターのレビュー内にIPV6でポート開放(一旦PV6を切り、設定してIPV6に戻す)
ができているという記事を見ました、、、これができるのであれば、いいのですが、試行錯誤しながらやってみます
書込番号:25235507
詳しくないですが、固定IPv4アドレス1個でmail server運用ってできるんですか。?
最低でも2個必要だと思いますけど。ルーターに1個、(ネームーサーバー、mailserver、Web server)1個。
書込番号:25236051
>あっぱ1234さん
>> <PPPoEパススルー>
インターネット === ONU === @ MAP-E(WN-6000XR) -----> PCやモバイル
|| [PPPoEパススルー]
の構成にされたいということでしょうか?
DAX6000XRでは、MAP-Eで「PPPoEバススルー」の設定が可能のようですが、
@とAのLANのIPアドレスを同一にされる場合、動作保証は出来ないかと思います。
(Aterm WX3600HPのお話になりますが、
同一LAN構成にした場合、PPPoEブリッジ:ONですと、色々と誤動作するようです。
なお、同一LAN構成でない場合、PPPoEブリッジ:ONしても、影響が出ません。)
なので、この辺の十分な動作確認は必要かと思います。
なお、DAX6000XRでPPPoEパススルーを有効にして構成した場合、
DAX6000XRでトラブった場合、友連れしてしまうので、ご注意が必要です。
書込番号:25236171
>おかめ@桓武平氏さん
ご丁寧にありがとうございました
同一IP配下にすると誤動作する可能性があるということですね
5月1日にenひかりに切り替わりますので、色々試してみて、またご報告させていただこうとおもいます
なお、家の中をあさっていましたら、
I-O DATAのWN-AX1167GR2がでてきましたので
BUFFALOのかわりにこのルーターをPPPOEで接続しようとおもいます
また、I-ODATAのサポートにも相談して、現在回答待ちになっていますので、また、ご報告させていただきます
宜しくお願いいたします
書込番号:25237472 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっぱ1234さん
PPPoEのルーターを配置されるのでしたら、
DMZにLinuxPCを配置され、
「ファイアウォール」を建て
必要なポートだけ開ける方法もあります。
書込番号:25237550
そもそもとして。en光固定IP契約ではポート開放制限無しと謳っているのだから。持っているルーターで試してから、つぎの質問をしましょう。
おかめ@桓武平氏さんのRESは、IPv6でポート開放が出来ないプロバイダーの場合の話で、無駄にややこしいだけです。
ちなみに。
縦列でIPv6とIPv4の2台のルーター繋げるというのは。わたしもやったことがあるけど、どうもルーターに依存して症状が変わるようで。IPv6とIPv4の通信の仕分けが上手く行かなくなるのか、繋がらないサイトが出てきたりと不具合でまくったことが。
シンプルが一番。
上の紹介記事、リンク貼るの忘れてました。
https://www.rakuda-ushi.com/entry/v6plus-static
書込番号:25237853
>あっぱ1234さん
横レス、失礼します。
>KAZU0002さん
特にDS-Lite系のISPは、一切ポート開放は出来ませんが、
MAP-E系でも『ポート番号を変更出来ないサーバーを運用する場合』も
同じ対応になるかと思います。
書込番号:25237865
皆さん
ご回答、ご意見ありがとうございます
皆さんから頂いたアドバイスを参考に、
5月1日に接続設定して、改めて結果
ご報告差せて頂きます
宜しくお願いいたします
書込番号:25238146 スマートフォンサイトからの書き込み
各位
皆さんいろいろ御指南いただき、ありがとうございました
結論から申し上げますと
@enひかりではPPPOE接続は不可
ADAX-6000xrではIPV4のポート開放は不可
ということでした
※IPV4の固定IPアドレス指定がなんの意味を持つのか、、、、、ですが、、、、(初心者のためとんちんかんな疑問かもしれません)
よりましてVPSを借りサーバーをたてました
WireGuardをつかって自宅サーバーにアクセスできるという記事もみつけましたので、こちらも勉強しVPSと併用で運用しようと思っています
以上 ご報告になります
書込番号:25259519
enひかりクロス+v6プラス+固定IPサービスの契約
1.ひかりクロスではpppoe接続は出来ない。
二重ルータは出来ません。
2.固定IPサービス
通常は複数でポートを分割して利用するが、全てのポートを1人で全て利用できる。
3.pppoeの固定IP利用時の接続設定とは異なり、ひかりクロス+v6プラス+固定IP接続設定時にenひかりクロスから通知される
ユーザーID,パスワードを利用して固定IP接続の設定を行う
(ルータにより設定方法は異なるが対応ルータはユーザーID,パスワードを入力することが出来る。)
4.ポートの解放の設定はルータにて可能
但し、YAMAHA RTX1300 以外の対応ルータではプロトコル選択がTCP,UDP以外できない。(メールサーバ,WEBサーバ等は可 能)
ポートホワーディング設定も同様にできない(二重ルーターでESP等を利用したVPN接続ができない。)
固定IP, TCP,UDPのみであればアイ・オー・データ WN-DAX6000XR
VPNをするのであればYAMAHA RTX1300
書込番号:25268318
追記となります。
WN-DAX6000XR でポート開放ができないのであれば、
レンタルルータ XG-100NE でポート開放 naptが出来ます。(TCP,UDPのみ)
書込番号:25268328
>localpc2000さん
詳しくご説明ありがとうございました
DAX6000xrで、MAP-E接続をすると、ポート開放の設定項目が出てきませんので、I-ODATAに問い合わせしています
PPPOE接続に一旦変更すると、可能ですが、ポート解放後MAPE接続に戻すと、設定画面にアクセス不可能となる状況で、、こちらも問い合わせ中です
レンタルルーターで、ポート開放が可能とのご説明でしたので、試しにレンタルしてみようと思います
ありがとうございました
書込番号:25268662 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じくWN-DAX6000XRとenひかりの固定IPユーザーです。
結論を言うと、IPv4固定IPオプションは使えますが、ルーター側でポート開放ができません。
一部のUPnP対応の端末では、ルーター側の設定なしでポート開放が可能なため、この場面のみでIPv4固定IPオプションが有効だと思います。
ルーター側でポート開放が可能なのは、XG-100が対応している(レンタルで確認済み)場合や、RTX1300(未購入ですが、対応できるらしい)くらいです。
書込番号:26019702
>5-AGSさま
/Eの違いは、IOデータさんの他商品同様に特定販路専売品(ネット販売品)の様です。
商品によっては付属品違う様ですが、Web上で拾える情報では同じ様です。
*通常品
ACアダプター、LANケーブル、設置用スタンド、取扱説明書、設定情報シート
*/E
ACアダプター/LANケーブル/設置用スタンド/取扱説明書/設定情報シート
ですが、メーカーさんご確認を推奨します。
書込番号:25216118 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
ヨドバシカメラ上野店
【価格】
27,880円 ポイント10%
【確認日時】
2023年3月10日
【その他・コメント】
多分在庫限りですね
書込番号:25175788 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光の1Gコースから10Gコースへ変更しました。
その際に、せっかく回線速度を10GにするんだったらAX6000クラスの高速ルータを使いたいと思っていました。
eo光から10G用の多機能ルータを貸与してもらえるのですが、AX3600かAX6000のいずれかのルータが貸し出されますがユーザからは指定できず、ランダムに決められるそうです。
そこでAX3600レベルのルータに当たってしまった場合は市販のルータを購入しようかと考えていました。その最有力候補がアイオーデータのWN-DAX6000XRでした。実売価格で30,000円以上しますがやむを得ないかなと思って覚悟していました。
で、結果的に貸与されたルータがAX6000規格のeo-RT150(Z)でした。これはこれで大変ラッキーでした。
このルータはZTE社のものということですが、実は届いた現物を見てビックリ!外観はWN-DAX6000XRそっくりです。回線速度も同じですし、WAN、LANの速度・ポート数も同じです。
これはひょっとして中身は同じものでどちらかがOEM供給を受けているのではないか?とまで考えました。
まぁ、ユーザとしては所定の性能が確保できればメーカがどこか?なんてどうでもよい話かも知れませんが、やはり気になります。
どなたか関連情報をお持ちの方いらっしゃったら教えてください。
※添付画像で分かりにくければGoogle画像検索などでググッてみてください
確かに外観は非常に似ていますね。
しかし、仕様としてはいくつか異なる点があります。
電話ポート : あり(eo-RT150)、なし(WN-DAX6000XR)
1000BASE-TのLANポート数 : 3ポート(eo-RT150)、4ポート(WN-DAX6000XR)
外形寸法の幅 : 約40mm(eo-RT150)、約84mm(WN-DAX6000XR)
なので、少なくとも同じものをOEMとして提供されているものではないように思われます。
書込番号:25031693
ここまで意匠の同じものが一切関係の会社から販売されるということはないでしょう。
普通にこんな製品販売してたら訴えられてもおかしくないと思います。
IODATA、ZTE、もしくは別の第三社のOEMで、IODATA、ZTEのそれぞれの要望に合わせてカスタマイズされた製品なのでしょう。
寸法の違いはスタンドの幅を含めているかいないかの違いだと思います。
写真を見る限り、スタンドを含めれば幅が84oくらいありそうですけど、含めなければ40mmとまではいかなくてももっと短いと思います。
幅とコネクタの寸法の比率がそれほど変わらないので。
ZTEのほうの幅の寸法表記がおかしいように思います(55mm程度はありそう)。
書込番号:25031981
羅城門の鬼さんの言われるとおり、
の違いはありますね。
ただ、どちらも電話ポートようの穴、LANポートの4つ目の穴は存在しているようで
WN-DAX6000XRでは電話ポートを、eo-RT150では4つ目のLANポートを目隠しして塞いでいます。
そう言った点からも、EPO_SPRIGGANさんの言われるように両者が全く無関係ということはなさそうに思えます。
中身のハードウェア/ソフトウェアについての類似の有無については何ともわかりませんが・・・。
似ているからと言って「それがどうした?」という話ですが、
お付き合い頂いたお二人には感謝いたします。
書込番号:25032108
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
