AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A
- H2チップを内蔵し、前世代モデルと比べて最大2倍のノイズキャンセリングを実現した、第2世代の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro」。
- タッチコントロールにより、軸部分を軽く上または下にスワイプして素早く音量を調整できる。Apple Watch充電器でも充電が行える。
- 第1世代より再生時間が1時間半長くなり、アクティブノイズキャンセリングがオンの状態で合計最大6時間の再生が可能。XSサイズのイヤーチップも同梱。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)
5 | 4 | 2023年3月15日 18:11 |
15 | 4 | 2023年3月1日 19:54 |
5 | 5 | 2023年4月1日 01:23 |
6 | 5 | 2023年2月6日 03:05 |
6 | 2 | 2023年1月8日 17:40 |
7 | 2 | 2023年1月8日 17:47 |
イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A
iPhoneXSでの着信時に困っています。
着信から受話を開始した瞬間(1秒ほど)はAirPodsPro2から音が聞こえるんですが、そこからBluetoothが切断され音も聞こえず、相手側にも何も聞こえない状態になってしまいます。それから10秒ほどするとまたBluetoothが接続されAirPodsPro2から音が聞こえるようになります。
こちらから電話をかけるときには何も問題なく使えています。
その他、音楽や動画でも問題なく使えております。
ちなみにプライベート用iPhone13miniで使った場合は何も問題なく着信→受話できております。
PowerbeatsProで接続した場合、なにも問題は発生しませんでした。
アップル公式のAirPodsのリセット、探すからの削除もやってみましたが改善されませんでした。
Apple公式で交換もしていただきましたが、改善されませんでした。
別のiPhoneXSを購入しても同じ事象が発生してしまいました。
なにか考えられる原因または対策はありますでしょうか?どなたかご教授いただけると幸いです。
それぞれのiPhoneどちらも
バージョン16.3.1です。
AirPodsPro2のバージョンは
5B58です。
書込番号:25182226 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまでら1963さん
これは元のiPhoneXSからのデータ移行した状態でしょうか?
iPhoneXSをバックアップから戻さず
初期状態で他のアプリを入れない状態で電話を受けたらどうなりますか?
書込番号:25182282 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
お返事ありがとうございます。
・データ引き継ぎパターン
・初期状態パターン
どちらも試してみても同じ事象が発生しました。。
書込番号:25182319 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまでら1963さん
それならユーザーが出来る事は無いと思います。
クイックガレージかAppleストアを予約して当該現象を確認して貰わないと
話は先に進まないかも、
書込番号:25182352 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ですよね。
一応、Appleストアで製品交換もしていただきましたが、同じ事象が発生してしまったので、八方ふさがりですよね。
アップデート待った方が良さそうですね。
書込番号:25182365 スマートフォンサイトからの書き込み
鳴ったり、鳴らなかったり…。
ネットで検索してもそれらしい情報も出てこないんですよね。
「iPhoneに接続しているときに鳴る」ってのがどこかにありましたけど、ケースに収納した時点で切れるんじゃないんですか?
充電するときの音もしかり。。。
どなたかご教授頂ければと思います。
ケース側のバッテリーが減ってる時ではないでしょうか?
書込番号:25157016 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと試してみました
ホームページには充電を開始したとき、ペアリングをしたとき、充電が少なくなった時等の表記がありますが
今回はおそらく充電が少なくなった時じゃないですかね
AirPods Pro 第2世代のケースは本体をケースに入れた時一回分満タンに出来ない充電量だとオレンジ色のランプがつくみたいです
その状態で蓋を閉めるとサウンドが鳴ります
見当はついてたのですが充電が全然減らないので試すのに時間がかかってしまいました
余談ですが会社にケースのみを忘れた時があってそれを見つけた時にもサウンドが鳴ったりしたので知らないなり方とかもあるかもしれません
書込番号:25161770
タスクにいさん、ななしのよっしんさん、ご返信誠にありがとうございます!
ななしのよっしんさんには動画まで作成頂いて、ほんとに感謝しかございません。
お二人がおっしゃる通り、バッテリーの減りで音が鳴るようですね。。。
ちなみにこれは違う動作なのですが、ふたを開け、ケースにイヤホンを収納した瞬間、
また違う音が鳴った…ような気がしますw
こちらもイヤホンのバッテリーが減っている合図なのかなとも思います。検証はしておりませんが。
書込番号:25162333
確かに、変な時になる時ありますよねー(謎
ケースに入れて充電してると、たまにピンっと音出ます
満充電になった合図かなーと思ってましたけど
書込番号:25164233 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してからまだ1ヶ月経ってないですが、バッテリーの減りが早い気がします。
毎日通勤で往復1.5時間使用しており、3日〜4日で左右イヤホンとケース共に0%になります。
ノイキャンはオン、探すもオンにしています。
持ちはこんなもんでしょうか。
ちなみに、Apple Storeではなく、ネットで新品正規品を買いました。購入後Apple care+に入りました。
不具合の場合無償交換は可能なのでしょうか。
書込番号:25143199 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはサポートに相談してみることです。修理・交換についてはApple側の判断によります。
最大30時間再生に対して5時間未満で終わってしまうのであれば、不良と考えて問題ないと思います。
書込番号:25143212
AirPods製品に限らず、小型のリチウムイオン電池を搭載する物全てに関してですが
通勤や室内または屋外利用において、保存温度によってもバッテリーの待機電力は変化します。
故に最大30時間再生と謳われていたとしても、適応温度が今の時期でしたらマイナス環境の方も当然いらっしゃいます。
リチウムイオン電池をカバン内に保管しておいてもAirPods製品の電池容量からして通勤利用の利用で3日持てばいいほうです。
それよりも昔のようにニッカド電池でしたら使い切ってからの充電が推奨されてましたが、
リチウムイオン電池は過放電して空になってからの充電は逆にダメージですので細目に充電して使いましょう。
目安としては20%-80%の間で充電を繰り返すとiPhoneも含めてバッテリーに負担がかからず
リチウムイオン電池に対して過放電と過充電をしないノンストレス充電が推奨されてます。
参考までに
書込番号:25143978
ちょっと短すぎる様な気がしますね
イヤホンだけだと連続で何時間くらい行きますか?
何となくケースの方が問題あるような気がしますが、そこはなんとも
使ってるのはiPhoneですか?
自分はPCとかAmazon FireTV Stick、Windowsパソコンなどとも繋げてるので、たまに動作がおかしくなってケースに閉まってるのにずっと電源入ったような状態であっという間にバッテリー無くなったことありましたが、1度リセットしたら再発はしなくなりました
念の為リセットしてみるのも手かもしれません
書込番号:25148741 スマートフォンサイトからの書き込み
気のせいかもしれませんが、家で使っている時よりも、電車内で使っている時のほうが、電池を消費している気がします。
多分気のせいかもしれませんが、、、、。
通勤電車ですと車内はBluetoothの電波が大量に飛び交ってますので、iPodも通信を維持するのに苦労しているんじゃないでしょうか。。。。とか思ったりして。
全く根拠ゼロですので、このあたりは詳しい方にお譲りしたいと思います。
書込番号:25203740
Airpods Pro2とiPhone11 iOS16.2なんですが、音楽聞いてる時は問題ないのですが、停止していると、不定期にピポと鳴って接続が切れ、数秒後、ポピと鳴って再接続するという事象が発生します
音楽聞いてないので、問題ないと言えば無いのですが、ずっと耳に差しっぱなしにする事多いので結構ウザイですー笑
皆さんのはこんな問題ありませんか?
書込番号:25125938 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paris7000さん
機種は違いますが、最近接続切れを起こすことがあります。
障害電波の影響かと思ってますが、いかがでしょうかねえ。
書込番号:25126081
最近TWSの手持ちが増え、とっかえひっかえ聴いているこの頃ですが、イヤホンによってそれぞれ癖があるなあと感じますね。
例えばある機種はマルチポイント接続時に勝手に切り替わるというようなことがあります。
接続性も高価なイヤホンのが必ずしも優れているわけではないんだなと感じていますね。
書込番号:25126100 スマートフォンサイトからの書き込み
AirPods Proの不定期切断・再接続は第1世代の頃から議論されているようですが、通話系の問題ではないかと言う話もあるようです。通話ではありませんが動作が変わるものとして通知が考えられます。差し障りが無いならアプリの設定で通知設定をバッジ通知も含めて全て無効にして様子見してはいかがでしょう。それで改善するなら必要なものを1つずつ許可して原因を特定出来ると思います。
https://www.reddit.com/r/airpods/comments/y0hvyj/airpods_pro_2_disconnecting_randomly/
書込番号:25126120
>オルフェーブルターボさん
電波障害は目に見えないので分かりませんねー
比較的電波障害が少ないと思われる自宅でも起きますので、なんとも、、、
書込番号:25129178 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
接続が切れる時に通知は来てないので、違うかなぁと(汗
第1世代からある問題なんですね
自分はAirpods2、3と使ってきてそんな現象起きなかったので、Pro2になって頻繁に、切れる、繋がるを繰り返すので、あれれーー??と思ってます
自分の個体の問題なのか、他でもよく起きてる現象なのかと
個体の問題なら、ストアに持ってって相談しようかなとー
書込番号:25129181 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneで音楽視聴と動画視聴用イヤホンを検討中です。
元々JBL UA SPORT WIRELESS FLASHを使っておりましたが、先日Momentum true wireless3に買い換えました。
しかしMTW3のフィット感が完璧ではないことと、ノイキャンが弱いため、かえって電車の走行音が聞こえるようになってしまいました。
JBLの方がキツめですが、フィット感がかなりあったため遮音できていました。
そこで、もう一度イヤホンを買い替えたいと思っています。
iPhoneとの接続安定性、ノイキャンの強さ、音質、金額を総合的に見て、おすすめの機種を教えてください。
AirPods Pro2とQCE2は試聴してきましてが、装着感は問題ありませんでした。接続安定性やノイキャンの強さが日常で使わないと分からないので、持ってる人は教えてください。
書込番号:25079915 スマートフォンサイトからの書き込み
ラーメン好きな革ヲタクさん
私はiPhone 13 Pro Maxで
AirPods Pro(第2世代)と接続していますが、
ふだん使っていて接続が切れたりする事は無いです。
ノイズキャンセリングの強さについては
AirPods Proよりかなり向上していて
まず問題ないレベルかなと思います。
書込番号:25079960 スマートフォンサイトからの書き込み
Airpodsは、2、3、Pro2の、3タイプ使ってますが、iPhoneとの親和性は良いと思います
あと、Pro2になってステムで音量コントロール出来るようになりましたが、この機能はWindowsPCに繋いでても、Amazon Fire TV Stickに、繋いでても音量コントロールできるので、めちゃくちゃ便利になりました!
Fire TV Stickは第三世代になり、音量コントロール出来るようになったのですが、、まさかステムからの操作でコントロール出来とは思っても見なかったので驚き!笑笑(すみません、大分話が脱線しました)
書込番号:25088317 スマートフォンサイトからの書き込み
airpods pro(第2世代)の音質、音の遅延、使い心地はどうですか?感想を教えて下さい。
また、現在B&OのE8 Sportを使っていますが、それより音質はいいと思いますか?音楽はジャズからダンスミュージック等いろいろ聴きます。Amazon prime videoは使いますが、apple musicやApple TVとうのサービスを使う予定はありません。
iPhone13、MBA(M1)、homepod mini(2台)を所有、iPadを購入予定で、airpods proが初売りで安くなり欲しくなったので質問しました。もし買ったなら、イヤーピースはcomplyのものを使う予定です。
書込番号:25079895 スマートフォンサイトからの書き込み
airpodspro1.2共に所有しております。
音質面は1に比べて大幅な変化はないものの、低音がより深くなり、高音も聴きやすくなり、解像感が上がっているように感じました。
遅延は1.2共に低遅延だと思います。気持ち2の方が早いのではと感じます。
使い心地に関しては2はイヤーチップがXSが追加されているので自分の耳に合わせて調節すればいいかと思いますし、他社製のイヤーチップを装着すると若干音質が良くなります。
B&Oのイヤホンとの比較に関しては、AirPodsProはフラットの音質なので、低音が好みだったらBoseあたりをセレクトされた方が良いかと思います。AirPodsには独自の空間オーディオがあるのでステレオを空間化を使用するとより一層音楽を楽しめます。
書込番号:25079932 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はAirpods 2、3、Pro2使ってますが、低音の出方とか3とPro2はかなり出てると思います
NCならPro2一択ですね!
あとアマプラ見てるなら、Fire TV Stick使ってますか?
Bluetoothで繋げられるんですが第三世代のFire TV Stickから、音量調整出来るようになりました
第2世代まではできなくかなり大きな音なので事実上使えなかったんですが、第三世代になって、Bluetooth接続するとリモコンのボリューム操作がテレビに対してではなく、Fire TV Stickに自動的に切り替わるようになりました
しかもPro2なら、ステムで音量コントロールするとそれがちゃんとFire TV Stickに伝わってコントロールできるんです
これはタコ便利になりましたー!笑
書込番号:25088330 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
イヤホン・ヘッドホン
