Galaxy Watch5 40mm SM-R900NZSAXJP [シルバー]
- 従来モデルに比べ、手首に直接触れる表面積が増えたことで高い精度によるヘルスケア測定が可能なスマートウォッチ。容量284mAhのバッテリーを搭載。
- 傷に強いサファイアクリスタルディスプレイを採用し、従来モデルより耐久性が約1.6倍向上。約30分で約45%まで充電できる急速充電に対応。
- 睡眠段階やいびきの検出、血中酸素レベルを測定・算出するスリープスコアによって、ユーザーの睡眠パターンを把握できる。
タイプ:スマートウォッチ 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/デジタルコンパス/GPS/気圧計/環境光/赤外線温度センサー 防水・防塵性能:耐久性:5ATM+IP68/MIL-STD-810H
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
Galaxy Watch5 40mm SM-R900NZSAXJP [シルバー]サムスン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 9月29日
Galaxy Watch5 40mm SM-R900NZSAXJP [シルバー] のクチコミ掲示板
(19件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2023年9月15日 18:32 | |
| 2 | 6 | 2022年12月26日 19:58 | |
| 1 | 2 | 2022年11月17日 09:44 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > サムスン > Galaxy Watch5 44mm
現在、自分はドコモ回線のGALAXY S22UltraとGALAXY watch(結構前の物)を利用しています。
私の希望の状態をお話しします。
仕事がらドコモは使えなくてauの使える場所にいったりするのでau回線を契約しナンバーシェアも契約すればスマホはドコモ回線、スマートウォッチはau回線が利用出来ると思います。そうすれば装備は今まで同じで済みます。
ここからが本題なのですが、ラインの通知(ドコモ回線の方)とか電話の通知(ドコモ回線の方)をGALAXY ウォッチに表示させることは可能なのでしょうか。
スマートウォッチの電話回線はau。
しかし、同期させるのは普段持ち歩くドコモ回線の方。
こんな使い方は可能なのでしょうか。
あと、GALAXY watch LTE はテザリングを行う機能とかはついているのでしょうか。
これらが全て可能ならばお金はかかりますが物凄く欲しいと思ってしまいます。
以前からどの程度可能なのかなと思っていたのですが
GALAXY watch6発売ということもあり気になってしまいました。
ご存知の方、いましたら
書込番号:25422538 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモは絶対動かせないんです??
そこまでお金かけるなら
auにMNPして同時に23U買ったほうが
絶対幸せになれると思いますけどね
22Uと23Uはホント雲泥の差ですよ
書込番号:25422561 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモしかつながらない所もあるのでこのままドコモでいこうと思っています。
23Ultraはデュアルシムなのでそれもよいなと思ってはいるのですがスマホの性能には自分が使う上では今のままでも全く変わらないかなと思っています。
それならばGALAXY watch5や6のLTE版でスマホのみで外出も出来るし、決済も出来るしかなり魅力的だなと思っています。
新しいスマホを購入するよりも金額はかなり安く更に満足度はかなり高いと感じています。
書込番号:25422609 スマートフォンサイトからの書き込み
>真冬の一番星さん
ナンバーシェア契約に親回線(スマホ)が必要なのでナンバーシェアのみの契約は不可です。
auにはウォッチナンバーと言うスマートウォッチ単体で契約出来るプランがありますがApple Watchのみで、Galaxy Watch、 Pixel Watchは対象外です。
https://www.au.com/apple-watch/service/watch-number/
スレ主さんの理想の契約が出来るのはApple Watchのみです。
今後、変わるかも知れませんが…
書込番号:25422636 スマートフォンサイトからの書き込み
私の望みが全て叶うようでしたら、auを追加で契約するつもりです。
ちなみに今、楽天回線を契約しておりIPADで運用しています。契約した理由が当初は0円だったからです。現在は1000円は支払う状況です。
au回線をローミングしているのでauとドコモ回線があればほとんどの場所で通話やネットに困る可能性は減るなと実感しています。
auに契約したら楽天回線は解約しようと思っています。
書込番号:25422683 スマートフォンサイトからの書き込み
>真冬の一番星さん
でしたらauにMNPしてナンバーシェアすればOKですね。
書込番号:25422789 スマートフォンサイトからの書き込み
災害時のアンテナ積んだ車の所有やケーブル断線時の対応はドコモがダントツで一番なのでドコモ回線だけは解約する予定はないのです。
ニュースになりそうな目新しい事はauやソフトバンクが多い気もするのですがニュースにならないけど一番安心出来る部分はドコモだと考えています。
ソフトやハードのトラブルはどこの通信会社もあるので仕方がないとは思っていますが、災害時だけはドコモに勝るものはないと思っています。
書込番号:25423029 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさんに補足する形ですけどドコモ回線の維持必須ということなら、
現回線をauへの乗り換えでS23Uにしながらドコモの格安SIMを別途契約してデュアルSIM運用すればお望み通りの形になりませんかね?
書込番号:25423747 スマートフォンサイトからの書き込み
家族もみんなドコモですし、メイン回線をドコモ以外にするのはちょっと気持ち的に嫌だなと思ってしまいます。
ただ、サービスそのものや、スターリンクとの提携も発表するなどauの魅力は凄くあるとは思いますけど。
書込番号:25423845 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > サムスン > Galaxy Watch5 40mm
LINEのメッセージが、12月8日あたりから「メッセージの暗号化を解除できません。」と表示されるようになりました。
それまでのメッセージは問題なく文章で入っていましたし、今でもそのまま残っています。
スタンプや写真は見れるので文章だけが読めなくなっています。
暗号化が解除できません、と出るのは相手が個人の場合であり、公式アカウントなどはメッセージを読むことが出来ます。
元の状態に戻すにはどのような設定が必要でしょうか。
書込番号:25067864 スマートフォンサイトからの書き込み
lineはトラブル誘発アプリなので入れない方がいいですよ。
書込番号:25067987
>oreroiさん
恐らくですが、メッセージ通知内容を表示するがOFFなっていませんか?
書込番号:25068027 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもLINEを入れたかったから買ったんです。なので解決方法を知りたいです。
書込番号:25068753 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つは、LINEのプライバシー管理に在るletter SealingをOFFにしてみて再度ONにする事位かな?
コレが駄目ならLINEのヘルプセンターに問い合わせ方が良いかもしれません。
自分の考えられる対処はこれ位しか無いので、本当にスミマセン。
書込番号:25069251 スマートフォンサイトからの書き込み
>林達永さん
試しましたが、この設定はオフにすることができませんとの事でした。
LINEに問い合わせるしかなさそうですね。
書込番号:25070039 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Watch4 Classic 46mmを使ってます。
機能的には満足ですが、やはりバッテリーが問題です。
フル充電まで2時間近くかかるので、夜風呂に入ってから寝る直前まで充電してます。
GalaxyWatch5では急速充電ができるようですが、半分くらいで終わるものでしょうか?
バッテリー持続時間も、機能からすればこんなものかとは思うものの、1日ギリギリ持つくらいだと毎日充電で手間が多いです。
寝るときに着けない運用なら問題ないんですが。。
4と5両方使用した方で比較してみて、体感的な違いが分かりましたら教えてください。
書込番号:25010618 スマートフォンサイトからの書き込み
5V2Aになりましたが、充電速度が2倍になりません
1時間の充電が45分に短縮されるレベルですね
電池容量もPROはともかく、誤差レベルで、電池持ちが良くなったと体感できません
4 classicで、なんら問題ありません
書込番号:25012915 スマートフォンサイトからの書き込み
>Demi Bradyさん
情報ありがとうございます。
やはり充電速度2倍にはならないですか。
省電力モードにしたり、機能を使わなければバッテリーも値は持ちはよくなりますが、それでは本末転倒なので。。
この先、もっと高速充電やバッテリーも値が大きく改善されるような製品が出たら考えます。
基本的にバッテリーサイズ=バッテリー持続時間となるので厳しいですかね。
書込番号:25013309
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
